05-高可靠性命令参考
01-HA命令
本章节下载 01-HA命令  (194.62 KB)
01-HA命令
1 HA
1.1  HA配置命令
1.1.1  auto_sync
auto_sync命令用来配置自动同步选项。
no auto_sync命令用来关闭自动同步选项。
auto_sync { config | session | lib }
no auto_sync { config | session | lib }
缺省情况下,未配置自动同步选项。
HA配置视图
config:自动同步设备配置。
session:自动同步设备运行相关信息,具体包括连接表,FDB表,用户信息,PKI证书等。
lib:自动同步特征库,具体包括病毒库,URL库,应用特征库,IPS库。
·     HA的相关配置在配置同步时不会同步。
·     设备开始使用配置同步时,最好使用一台除了HA配置没有其它配置的设备,防止同步过来的配置和原有配置有冲突。
# 配置自动同步配置,设备运行信息和特征库。
host# system-view
host(config)# ha-config
host(ha-config) #auto_sync config
host(ha-config)# auto_sync session
host(ha-config)# auto_sync lib
1.1.2  disable
disable命令用来关闭HA功能。
disable
缺省情况下,未启用HA。
HA配置视图
# 关闭HA功能。
host# system-view
host(ha-config)# disable
1.1.3  enable backup-master
enable backup-master命令用来启用HA主备模式。
缺省情况下,未启用HA。
HA配置视图
# 启用HA主备模式。
host# system-view
host(ha-config)# enable backup-master
1.1.4  ha-config
ha-config命令用来进入HA配置视图。
ha-config
# 进入HA配置视图。
host# system-view
1.1.5  hainterface
hainterface 命令用来配置HA接口。
no hainterface命令用来删除HA接口。
hainterface interface-name
no hainterface
缺省情况下,未配置HA接口。
HA配置视图
interface-name:要配置的接口,必须是物理接口和聚合接口。接口不能和其它功能一起使用,比如不能加入桥,加入聚合,配置NAT。
HA接口主要用于HA设备之间keepalive通讯和同步报文传输。
# 配置ge2接口为HA接口。
host# system-view
host(ha-config)# hainterface ge2
1.1.6  keepalive
keepalive用来配置HA心跳报文发送参数。
no keepalive用来还原HA心跳报文的缺省参数。
keepalive interval retry retry-count
no keepalive
缺省情况下,HA心跳报文每50毫秒发送一次,重试次数是60次。
HA配置视图
interval:HA心跳报文的间隔时间,范围是20~1000,单位是毫秒,缺省值时50毫秒。
retry-count:心跳报文超时重试次数,范围是3~500次。如果设备在间隔时间乘以重试次数的时间内没有收到对端心跳报文,可以认定对端设备已经超时。
主备设备的心跳间隔时间可以不一致。在不一致的情况下,设备发送心跳报文的间隔时间为两端间隔时间的最小值。
·     interval配置越短HA协商越稳定,但是会增加系统负担。
·     retry-count配置越少HA对故障相应越灵敏,但是会增加误报的几率。
·     用户最好根据自己的网络环境和需求确定intervalretry-count的值。
# 配置HA心跳报文发送间隔时间为1秒,重试次数为3。
host# system-view
host(ha-config)# keepalive 1000 retry 3
1.1.7  manage-ip
manage-ip 命令用来配置接口管理地址。
no manage-ip命令用来删除接口管理地址。
manage-ip address
no manage-ip
缺省情况下,未配置接口管理地址。
address:要配置的地址,格式为A.B.C.D/M。
处于备状态的HA设备不会参与网络转发,因此无法通过接口配置的IP地址访问。为了解决这一问题,可以在设备上配置管理地址,用作备设备的网络管理。
要注意的是:
·     管理地址只能配置在物理接口,桥接口和VLAN子接口。
·     管理地址可以和接口主地址处于同一网段。
·     接口没有配置主地址也可以配置管理地址,但是如果接口的主地址是PPPOE或者DHCP地址,则无法配置管理地址。
·     管理员可以通过管理地址访问备设备的telnet 服务和web ui。但是备设备无法通过管理地址主动访问外部地址,除非应用制定了源地址为管理地址(比如说指定源地址的ping命令。)
# 配置ge0的管理地址是192.168.1.18/24。
host# system-view
host(config)# interface ge0
host(config-ge0)# manage-ip 192.168.1.18/24
1.1.8  monitor
monitor命令用来添加监控接口。
no monitor命令用来删除监控接口。
monitor interface-name
no monitor interface-name
缺省情况下,未配置HA监控接口。
HA配置视图
interface-name:要配置成监控接口的接口名称。
要配置成监控接口的接口,一般应是网络中重要的接口,比如通往internet的接口。如果此接口的状态发生改变,表明网络中发生重大故障,需要启用备设备,主备设备会立刻切换。
需要注意的是,如果主设备和备设备的地址探测或者监控接口都发生故障,表明此时网络发生严重错误,此时主备切换也无法修复错误,所以主备不会发生切换。
# 配置ge0为监控接口。
host# system-view
host(ha-config)# monitor ge0
1.1.9  preempt
preempt 命令用来配置抢占功能。
no preempt命令用来关闭抢占功能。
preempt  { master | backup } [ delay-time ]
no preempt
缺省情况下,未配置HA抢占功能。
HA配置视图
master:表示设备希望抢占为主。
backup:表示设备希望抢占为备。
delay-time:抢占延时时间。范围是1到180,单位是秒,缺省抢占时间是3秒。当要抢占设备的监控接口全部正常后,开始计算时间。只有在这个时间内监控接口状态没有发生改变才实现状态切换。
抢占模式必须在主设备和备设备上分别配置,一台设备配置为抢占主,一台配置为抢占备。否则HA无法协商。
主设备和备设备的抢占延时可以不同,如果抢占延时不同,实际抢占延时是主设备和备设备抢占延时的最大值。
# 一台配置抢占为主,抢占延时为10s。
host# system-view
host(ha-config)# preempt master 10
1.1.10  display ha state
display ha state命令用来查看HA状态。
display ha state
要注意的是:
·     如果没有配置自动同步特征库,或者对应特征库的license无效,不会显示特征库是否同步。
·     如果主备都没有配置抢占模式,不会显示抢占模式状态。
# 显示HA状态。
host# display ha state
        Keepalive send interval 50ms config interval 50ms
        Preempt style master delay time 5s config delay time 3s
        Local : Hostname=host Status=Master Monitor interface status=OK
                app lib version : 20140227
        Remote: Hostname=hostA Status=Backup Monitor interface status=OK
        SYNC state:
                System config different
表1-1 display ha state显示信息描述表
主备设备协商出的心跳报文发送间隔时间
config interval
设备配置的心跳报文间隔时间
Preempt style
设备配置的抢占模式
delay time
主备设备协商的抢占延时时间
config delay time
设备配置的抢占延时时间
Local :
本地设备的HA状态
Remote:
HA邻居的HA状态
Hostname
设备的hostname
Status
设备的HA状态
interface status
设备监控接口状态
app lib version
应用识别特征库版本
url lib version
URL特征库版本
ips lib version
入侵防御系统特征库版本
av  lib version
病毒特征库版本
SYNC state
同步状态
System config
系统配置同步状态
App lib sync state
应用识别特征库同步状态
1.1.11  standby
standby命令用来使设备进入暂停模式。
no standby命令用来使设备退出暂停模式。
standby
no standby
HA配置视图
进入暂停模式的设备不会响应邻居丢失,不再相应HA接口down从左,在没有手工切换HA状态的情况下将不再进行HA状态转换。
要注意的是:
·     在一台设备上配置standby,HA邻居也会进入暂停模式。
·     在一台设备上配置no standby,HA邻居也会退出暂停模式。
·     如果在standby状态下配置swap命令,将退出暂停模式,并且切换HA状态。
·     standby命令无法保存。
# 配置HA设备进入暂停模式。
host# system-view
host(ha-config)# standby
1.1.12  swap
swap命令用来手动切换HA主备状态。
swap
HA配置视图
命令的功能是主设备主动从主状态切换成为备状态,并且通知对端设备从备状态变成主状态。
·     swap命令必须在主设备上配置。
·     配置了抢占模式的HA设备无法手动切换HA状态。
·     如果设备配置了暂停模式,使用swap命令后,HA设备将切换主备状态,并且退出暂停模式。
·     swap命令无法保存。
# 手动切换HA的主备状态。
host#system-view
host(ha-config)# swap
1.1.13  sync config
sync config 命令用来将主设备的配置手动同步给备设备并且重启备设备。
sync config
HA的相关配置在配置同步时不会同步。配置自动同步选项不会影响手动同步配置的效果。
# 向备设备同步配置并重启备设备。
host# sync config
1.1.14  sync lib
sync lib命令手动同步特征库。
sync lib { app | url | av | ips | ucca |waf }
app:应用识别特征库。
url:URL特征库。
av:   病毒防护特征库
ips: 入侵防御特征库
ucca :离线url特征库
waf: web防护特征库
特征库自动同步选项不会影响手动同步效果。
# 向备设备同步应用识别特征库。
host# sync lib app
