03-CFD配置
本章节下载 (414.67 KB)
CFD(Connectivity Fault Detection,连通错误检测)遵循IEEE 802.1ag的CFM(Connectivity Fault Management,连通错误管理)协议和ITU-T的Y.1731协议,是一种二层网络的端到端OAM(Operation, Administration, and Maintenance,操作、管理和维护)机制,主要用于在二层网络中检测链路连通性,以及在故障发生时确认并定位故障。
MD(Maintenance Domain,维护域)是指连通错误检测所覆盖的一个网络或网络的一部分,它以“MD名称”来标识。
MA(Maintenance Association,维护集)是MD的一部分,一个MD可划分为一个或多个MA。MA以“MD名称+MA名称”来标识。
在以太网网络中,MA可以服务于指定的VLAN,也可以不服务于任何VLAN,分别称为带VLAN属性和不带VLAN属性的MA。
MEP(Maintenance Point,维护点)配置在接口上,属于某个MA。
MEP确定了MA的边界,以“MEP ID”来标识。
MEP所属的MA确定了该MEP发出的报文所属的VLAN。
MEP具有方向性,分为内向MEP和外向MEP两种:
· 内向MEP不会通过其所在的接口发送CFD协议报文。内向MEP是通过所属MA所服务的VLAN中其它所有接口广播CFD协议报文。对于本产品,目前暂不支持。
· 外向MEP则直接通过其所在的接口向外发送CFD协议报文。
MEP列表是同一MA中允许配置的本地MEP和需要监控的远端MEP的集合,它限定了MA中MEP的选取范围,不同设备上同一MA中的所有MEP都应包含在此列表中,且MEP ID互不重复。如果MEP收到来自远端设备的CCM(Continuity Check Message,连续性检测报文)报文所携带的MEP不在同一MA的MEP列表中,就丢弃该报文。
本端设备发送的CCM报文应当携带RDI(Remote Defect Indication,远程故障指示)标志位,否则对端设备将无法感知某些故障。当MA中至少有一个本地MEP未学到MEP列表中的所有远端MEP时,该MA中的MEP发送的CCM报文将不会携带RDI标志位。
为了准确定位故障点,在MD中引入了级别(层次)的概念。MD共分为八级,用整数0~7来表示,数字越大级别越高,MD的范围也就越大。不同MD之间可以相邻,但不能交叉或嵌套。
MD的分级使得故障定位更加便利和准确,如图1-1所示,有MD_A和MD_B两个MD,MD_B与MD_A相邻,如果在Device A到Device D上发现链路不通,则表明Device A到Device D之间有设备出现了故障,故障可能出现在Device A~Device D这四台设备上。此时,如果在MD_B的边界上发现链路不通,则故障范围就缩小到Device B~Device D这三台设备上;反之,如果MD_B中的设备都工作正常,则至少可以确定Device C是没有故障的。
CFD协议报文的交互以及相关处理都是基于MD的,合理的MD规划可以帮助网络管理员迅速定位故障点。
MA的级别等于其所属MD的级别。
MEP的级别等于其所属MD的级别。
对于带VLAN属性的MA,MEP仅在其所属MA所服务于的VLAN中发送的报文,报文的级别为MEP所属MD的级别。
对于不带VLAN属性的MA,外向MEP主要用来检测直连链路的状态。不带VLAN属性的外向MEP所发送报文的级别为该MEP所属MD的级别。
当MEP收到高于自己级别的报文时只转发该报文,不会进行处理;当MEP收到小于等于自己级别的报文时才会进行处理。
连通错误检测的有效应用建立在合理的网络部署和配置之上,它的功能是在所配置的MEP之间实现的。
MEP之间的连通失败可能由设备故障或配置错误造成,连续性检测(Continuity Check,CC)功能就是用来检测MEP之间的连通状态。该功能的实现方式是:由MEP周期性地发送CCM报文,相同MA的其它MEP接收该报文,并由此获知远端状态。若MEP在3.5个CCM报文发送周期内未收到远端MEP发来的CCM报文,则认为链路有问题,会输出日志报告。当MD中的多个MEP在发送CCM报文时,就实现了多点到多点之间的链路检测。
CCM报文是组播报文。
环回(Loopback,LB)功能类似于IP层的ping功能,用于验证源MEP与目标MEP之间的连接状态。该功能的实现方式是:由源MEP发送LBM(Loopback Message,环回报文)报文给目标MEP,并根据能否收到对端反馈的LBR(Loopback Reply,环回应答)报文来检验链路状态。
LBM报文分为组播和单播两种报文,设备支持发送和处理单播LBM报文,不支持发送但可处理组播LBM报文;LBR是单播报文。
链路跟踪(Linktrace,LT)功能类似于IP层的tracert功能,用于确定源MEP到目标MEP的路径,其实现方式是:由源MEP发送LTM(Linktrace Message,链路跟踪报文)报文给目标MEP,目标MEP收到该报文后,都会发送LTR(Linktrace Reply,链路跟踪应答)报文给源MEP,源MEP则根据收到的LTR报文来确定到目标MEP的路径。
LTM报文是组播报文,LTR报文是单播报文。
告警抑制功能用来减少MEP故障告警的数量。如果MEP在3.5个CCM报文发送周期内未收到远端MEP发来的CCM报文,便立刻开始周期性地发送AIS(Alarm Indication Signal,告警指示信号)报文,该报文的发送方向与CCM报文相反。其它MEP在收到AIS报文后,会抑制本端的故障告警,并继续发送AIS报文。此后,如果MEP收到了CCM报文,便停止发送AIS报文并恢复故障告警。
AIS报文是组播报文。
单向丢包测试(Loss Measurement,LM)功能用来检测MEP之间的单向丢包情况,其实现方式是:由源MEP发送LMM(Loss Measurement Message,丢包测量报文)报文给目标MEP,目标MEP收到该报文后,会发送LMR(Loss Measurement Reply,丢包测量应答)报文给源MEP,源MEP则根据两个连续的LMR报文来计算源MEP和目标MEP间的丢包数,即源MEP从收到第二个LMR报文开始,根据本LMR报文和前一个LMR报文的统计计数来计算源MEP和目标MEP间的丢包数。
LMM报文和LMR报文都是单播报文。
单向丢包测试功能可以通过如下方式触发:
· 手工按需测试:用户根据需要执行命令手工触发单向丢包测试。执行命令后,源MEP按照指定的时间间隔周期性发送指定数目的LMM报文进行测试,收到对应的LMR报文后停止测试,并在设备上打印测试结果。
· 系统自动测试:开启系统自动执行单向丢包测试功能后,源MEP按照指定的时间间隔周期性发送测试报文,进行单向丢包测试。关闭该功能后,设备停止测试。通过display cfd slm history命令可以查看测试结果。
系统自动执行单向丢包测试功能还能配合端口联动功能一起使用,根据外向MEP检测到的链路故障结果,从而关闭或阻塞存在链路故障的端口,保护流量不在该端口丢失,详细内容请参见“1.1.5 端口联动功能”。
帧时延测试(Delay Measurement,DM)功能用来检测MEP之间报文传输的时延情况,分为以下两种:
· 单向时延测试
单向时延测试功能的实现方式是:源MEP发送1DM(One-way Delay Measurement,单向时延测量)报文给目标MEP,该报文中携带有其发送时间。目标MEP收到该报文后记录其接收时间,并结合其发送时间来计算并记录链路传输的时延和抖动(即时延变化值)。
1DM报文是单播报文。
· 双向时延测试
双向时延测试功能的实现方式是:源MEP发送DMM(Delay Measurement Message,时延测量报文)报文给目标MEP,该报文中携带有其发送时间。目标MEP收到该报文后记录其接收时间,然后再发送DMR(Delay Measurement Reply,时延测量应答)报文给源MEP,该报文中携带有DMM报文的发送和接收时间,以及DMR报文的发送时间。源MEP收到DMR报文后记录其接收时间,并据此计算出链路传输的时延和抖动。
DMM报文和DMR报文都是单播报文。
双向时延测试功能可以通过如下方式触发:
· 手工按需测试:用户根据需要执行命令手工触发双向时延测试。执行命令后,源MEP按照指定的时间间隔周期性发送指定数目的DMM报文进行测试,收到对应的DMR报文后停止测试,并在设备上打印测试结果。
· 系统自动测试:开启系统自动执行双向时延测试功能后,源MEP按照指定的时间间隔周期性发送测试报文,进行双向时延测试。关闭该功能后,设备停止测试。通过display cfd dm two-way history命令可以查看测试结果。
系统自动执行双向时延测试功能还可以配合端口联动功能一起使用,根据外向MEP检测到的链路故障结果,从而关闭或阻塞存在链路故障的端口,保护流量不在该端口丢失,详细内容请参见“1.1.5 端口联动功能”。
比特错误测试功能用来测试MEP之间的比特错误。源MEP发送TST(Test,比特错误测试)报文给目标MEP,该报文中携带有伪随机序列或全0值。目标MEP收到该报文后,通过对报文内容进行计算比较来确定错误比特的情况。
TST报文是单播报文。
比特错误测试功能可以通过如下方式触发:
· 手工按需测试:用户根据需要执行命令手工触发比特错误测试。执行命令后,源MEP按照指定的时间间隔周期性发送指定数目的TST报文进行测试,发送完指定数目的TST报文后停止测试。
· 系统自动测试:开启系统自动执行比特错误测试功能后,源MEP按照指定的时间间隔周期性发送测试报文,进行比特错误测试。关闭该功能后,设备停止测试。通过display cfd tst history命令可以查看测试结果。
系统自动执行比特错误测试功能还可以配合端口联动功能一起使用,根据外向MEP检测到的链路故障结果,从而关闭或阻塞存在链路故障的端口,保护流量不在该端口丢失,详细内容请参见“1.1.5 端口联动功能”。
阈值告警功能用来监测链路的传输性能。当链路的传输性能连续三次达到或超过阈值上限时,则提示用户已超过上限。当链路的传输性能连续三次达到或低于阈值下限时,则提示用户已低于下限。
阈值告警功能还可以配合端口联动功能一起使用,根据外向MEP检测到的链路故障结果,从而关闭或阻塞存在链路故障的端口,保护流量不在该端口丢失,详细内容请参见“1.1.5 端口联动功能”。
端口联动功能用来根据外向MEP检测到的链路故障结果,关闭或阻塞存在链路故障的端口,保护流量不在该端口丢失。
· 连续性检测超时模式:表示当CFD连续性检测功能超时时,触发端口联动。
· 系统自动执行双向时延测试模式:表示当延时时间达到或超过上限阈值,达到或低于下限阈值时,触发端口联动。
· 远端故障标记模式:表示当收到有远端故障标记的CCM报文时,触发端口联动。
· 系统自动执行单向丢包测试模式:表示当丢包率达到或超过上限阈值,达到或低于下限阈值时,触发端口联动。
· 系统自动执行比特错误测试模式:表示当发生比特错误的报文率达到或超过上限阈值,达到或低于下限阈值时,触发端口联动。
同一个接口上可以配置两种触发模式,满足任何一种情况,都会触发端口联动功能。
· 阻塞端口:即端口的链路层协议状态变为DOWN(CFD),且不允许该端口继续收发数据报文。
· 关闭端口:即端口的物理状态变为CFD DOWN,且不允许该端口继续收发数据报文和协议报文。
如果链路一端配置了端口联动功能的触发模式,当端口上的外向MEP检测到链路故障后,该端口就会依据配置的联动触发动作命令来阻塞或关闭端口。
端口被阻塞或关闭后,若链路另一端恢复正常:
· 端口联动触发的动作为阻塞端口:
¡ 系统自动执行单向丢包测试模式:被阻塞的端口需要执行undo cfd port-trigger slm action命令或cfd slm port-trigger up-delay命令才能被重新开启。
¡ 其它模式:被阻塞的端口会自动恢复正常。
· 端口联动触发的动作为关闭端口,需要执行undo shutdown命令或undo cfd port-trigger { cc-expire | dm | rdi | slm | tst } action命令才能被重新开启
CFD连续性检测功能与Track项建立关联时,CFD会根据对端是否可达来通知Track项的状态置位:当CFD判断出对端可达时,CFD会通知Track模块将与CFD连续性检测功能关联的Track项的状态置为Positive;当CFD判断出对端不可达时,CFD会通知Track模块将与CFD连续性检测功能关联的Track项的状态置为Negative。Track的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
与CFD相关的协议规范有:
· IEEE 802.1ag:Virtual Bridged Local Area Networks Amendment 5: Connectivity Fault Management
· ITU-T Y.1731:OAM functions and mechanisms for Ethernet based networks
· 在使用远端MEP的MEP ID进行其它各项CFD功能测试之前,必须先配置连续性检测功能;在使用远端MEP的MAC地址进行其它CFD各项功能测试之前,则没有此限制。
· 被生成树协议阻塞的端口通常不能收发CFD协议报文,但下列情况例外:
¡ 如果设备上配置有外向MEP,那么外向MEP所在的端口即使被生成树协议阻塞,也仍能收发CFD协议报文。
有关生成树协议的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”。
(1) 配置CFD基本功能
a. 开启CFD功能
b. 配置服务实例
c. 配置MEP
(2) 配置CFD各项功能
a. 配置连续性检测功能
b. (可选)配置环回功能
c. (可选)配置链路跟踪功能
d. (可选)配置告警抑制功能
e. (可选)配置单向丢包测试功能
f. (可选)配置单向时延测试功能
g. (可选)配置双向时延测试功能
h. (可选)配置比特错误测试功能
i. (可选)配置阈值告警功能
(3) (可选)配置端口联动功能
在配置CFD功能之前,应对网络进行如下规划:
· 对整个网络的MD进行分级,确定各级别MD的边界。
· 确定各MD的名称,同一MD内的设备使用相同的MD名称。
· 根据需要监控的VLAN,确定各MD中的MA。
· 确定各MA的名称,同一MD中同一MA内的设备使用相同的MA名称。
· 确定同一MD中同一MA的MEP列表,在不同设备上应保持相同。
· 在MD和MA的边界接口上应规划MEP。
(2) 开启CFD功能。
cfd enable
缺省情况下,CFD功能处于关闭状态。
一个服务实例用一个整数表示,代表了一个MD中的一个MA。
服务实例内的MEP所处理报文的级别属性和VLAN属性分别由MD和MA来确定。其中,不带VLAN属性的MA中的MEP也不属于任何VLAN。
(2) 创建MD。
cfd md md-name [ index index-value ] level level-value [ md-id { dns dns-name | mac mac-address subnumber | none } ]
(3) 创建服务实例。
cfd service-instance instance-id ma-id { icc-based ma-name | integer ma-num | string ma-name | vlan-based [ vlan-id ] } [ ma-index index-value ] md md-name [ vlan vlan-id ]
CFD功能主要体现在对MEP的各种操作上,由于MEP配置在服务实例上,因此服务实例所代表的MD的级别和VLAN属性就自然成为了MEP的属性。
在一个级别上,一个接口只能成为一个不带VLAN属性的MA的MEP,且只能为外向MEP;而对于带VLAN属性的MA,则无此限制。
在三层以太网接口上为带VLAN属性的MA创建MEP时,要求设备支持配置子接口且子接口上支持配置VLAN终结。有关VLAN终结的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN终结”。
当MEP属于不带VLAN属性的MA时,本端MEP在3.5个CCM报文发送周期内未收到远端MEP发来的CCM报文,则会将该MEP所在接口的链路状态置为Down。
在配置MEP之前,必须首先配置服务实例。
(2) 创建MEP列表。
cfd meplist mep-list service-instance instance-id
所创建的MEP必须已包含在对应服务实例的MEP列表中。
(3) 进入接口视图。
¡ 进入三层以太网接口视图。
¡ 进入三层以太网子接口视图。
interface interface-type interface-number.subnumber
(4) 创建MEP。
cfd mep mep-id service-instance instance-id outbound
连续性检测功能通过在MEP之间互发CCM报文来检测这些MEP之间的连通状态,从而实现链路连通性的管理。
CCM报文中时间间隔域(Interval域)的值、CCM报文的发送间隔和远端MEP的超时时间这三者之间的关系如表1-1所示。
CCM报文中时间间隔域的值 |
CCM报文的发送间隔 |
远端MEP的超时时间 |
1 |
10/3毫秒 |
35/3毫秒 |
2 |
10毫秒 |
35毫秒 |
3 |
100毫秒 |
350毫秒 |
4 |
1秒 |
3.5秒 |
5 |
10秒 |
35秒 |
6 |
60秒 |
210秒 |
7 |
600秒 |
2100秒 |
· CCM报文中时间间隔域的取值范围为1~7,其中1~2暂不支持配置。
· 为了便于描述,下文中我们将时间间隔域小于4的CCM报文称为“高速CCM报文”,大于等于4的则称为“低速CCM报文”。
配置CCM报文中时间间隔域时,需要注意:
· 同一MA中所有MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值必须相同。
· 当CCM报文中时间间隔域的值改变后,需要等待一个新的间隔才能发送CCM报文。
· 当设备不支持处理高速CCM报文时,如果用户配置的CCM报文中时间间隔域的值小于4,可能导致连续性检测功能不稳定。
单板在收到高速CCM报文后会直接将其丢弃,以减轻对其CPU的冲击。在这种情况下,建议通过配置使该MA中的所有MEP都发送时间间隔域相同的低速CCM报文。
(2) (可选)配置MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值。
cfd cc interval interval-value service-instance instance-id
缺省情况下,MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值为4。
(3) 进入接口视图。
¡ 进入三层以太网接口视图。
¡ 进入三层以太网子接口视图。
(4) 开启MEP的CCM报文发送功能。
cfd cc service-instance instance-id mep mep-id enable
缺省情况下,MEP的CCM报文发送功能处于关闭状态。
如需检查链路连通性状况,可在任意视图下执行本命令,开启环回功能。
cfd loopback service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ number number ]
通过配置链路跟踪功能,可以查找源MEP到目标MEP之间的路径,从而实现链路故障的定位。它包括以下两种功能:
· 查找源MEP到目标MEP的路径:通过从源MEP发送LTM报文到目标MEP,并检测回应的LTR报文来确定设备间的路径。
· 自动发送LTM报文:开启本功能后,当源MEP在3.5个CCM报文发送周期内未收到目标MEP发来的CCM报文,从而判定与目标MEP的连接出错时,将发送LTM报文(该LTM报文的目地为目标MEP,LTM报文中TTL字段为最大值255),通过检测回应的LTR报文来定位故障。
为带VLAN属性的MA所创建的MEP配置链路跟踪功能之前,必须先创建该MA所属的VLAN。
(1) 可在任意视图下执行本命令,查找源MEP到目标MEP的路径。
cfd linktrace service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ ttl ttl-value ] [ hw-only ]
(2) 进入系统视图。
(3) 开启自动发送LTM报文功能。
cfd linktrace auto-detection [ size size-value ]
缺省情况下,自动发送LTM报文功能处于关闭状态。
通过配置告警抑制功能可以减少MEP故障告警的数量。
如果只开启了告警抑制功能,而没有配置AIS报文发送级别或者配置的级别错误,那么该MEP只能抑制自己的故障告警,而不会再继续向更高级别的MD发送AIS报文。
(2) 开启告警抑制功能。
cfd ais enable
缺省情况下,告警抑制功能处于关闭状态。
(3) 配置AIS报文的发送级别。
cfd ais level level-value service-instance instance-id
缺省情况下,未配置AIS报文的发送级别,服务实例中的MEP将无法发送AIS报文。
AIS报文发送级别必须高于服务实例所在MD的级别。
(4) 配置AIS报文的发送周期。
cfd ais period period-value service-instance instance-id
缺省情况下,AIS报文的发送周期为1秒。
通过配置单向丢包测试功能,可以检测MEP之间的单向丢包情况,包括:目标MEP的丢包数、丢包率和平均丢包数,源MEP的丢包数、丢包率和平均丢包数。
可在任意视图下执行本命令,手工按需执行单向丢包测试。
cfd slm service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ dot1p dot1p-value ] [ number number ] [ interval interval ]
(2) 开启系统自动执行单向丢包测试功能。
cfd slm continual service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ dot1p dot1p-value ] [ interval interval ]
缺省情况下,系统自动执行单向丢包检测功能处于关闭状态。
通过配置单向时延测试功能,可以检测MEP之间报文传输的单向时延,从而对链路的传输性能进行监测和管理。
测试时要求源MEP和目标MEP的时间相同,否则时延值会出现负值或较大数值;用于单向时延变化测量时两端时间可以不同。
测试结果需在目标MEP上通过display cfd dm one-way history命令来显示。
可在任意视图下执行本命令,开启单向时延测试功能。
cfd dm one-way service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ number number ]
通过配置双向时延测试功能,可以检测MEP之间报文传输的双向时延、平均时延和时延变化值,从而对链路的传输性能进行监测和管理。
可在任意视图下执行本命令,开启双向时延测试功能。
cfd dm two-way service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ dot1p dot1p-value ] [ number number ] [ interval interval ]
(2) 开启系统自动执行双向时延测试功能。
cfd dm two-way continual service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ dot1p dot1p-value ] [ interval interval ]
缺省情况下,系统自动执行双向时延测试功能处于关闭状态。
通过配置比特错误测试功能,可以检测到链路上比特错误发生的情况,从而对链路的传输性能进行监测和管理。
测试结果需在目标MEP上通过display cfd tst history命令来显示。
可在任意视图下执行本命令,手工按需执行比特错误测试。
cfd tst service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ number number ] [ length-of-test length ] [ pattern-of-test { all-zero | prbs } [ with-crc ] ]
(2) 开启系统自动执行比特错误测试功能。
cfd tst continual service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ length-of-test length ] [ pattern-of-test { all-zero | prbs } [ with-crc ] ] [ interval interval ]
缺省情况下,系统自动执行比特错误测试功能处于关闭状态。
通过配置阈值告警功能,可以监测MEP的丢包率、报文传输的时延或错误报文率的情况,并将监测结果提示用户。
配置的阈值下限必须小于上限。
本功能仅支持在以太网网络中配置。
在系统视图下执行本命令。
cfd slm { far-end | near-end } threshold service-instance instance-id mep mep-id { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }
只有配置了cfd slm continual命令,本命令才会生效。
在系统视图下执行本命令。
cfd dm two-way threshold service-instance instance-id mep mep-id { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }
只有配置了cfd dm two-way continual命令,本命令才会生效。
在系统视图下执行本命令。
cfd tst threshold service-instance instance-id mep mep-id { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit } *
只有配置了cfd tst continual命令,本命令才会生效。
端口联动功能仅在有外向MEP的接口上配置才会生效。
(2) 进入二/三层以太网接口或二层聚合接口视图。
(3) 配置连续性检测超时模式的端口联动动作。
cfd port-trigger cc-expire action { block | shutdown }
缺省情况下,未配置连续性检测超时模式的端口联动动作。
(3) 配置系统自动执行双向时延测试模式的端口联动动作。
cfd port-trigger dm action { block | shutdown }
缺省情况下,未配置系统自动执行双向时延测试模式的端口联动动作。
(4) 退回系统视图。
(5) 配置系统自动执行双向时延测试的延时阈值。
cfd dm two-way threshold service-instance instance-id mep mep-id { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit } *
缺省情况下,系统自动执行双向时延测试的延时时间的下限为0微秒,上限为4294967295微秒。
(3) 配置远端故障标记模式的端口联动动作。
cfd port-trigger rdi action { block | shutdown }
缺省情况下,未配置远端故障标记模式的端口联动动作。
(3) 配置系统自动执行单向丢包测试模式的端口联动动作。
cfd port-trigger slm action { block | shutdown }
缺省情况下,未配置系统自动执行单向丢包测试模式的端口联动动作。
(4) 退回系统视图。
(5) 配置系统自动执行单向丢包测试的丢包率阈值。
cfd slm { far-end | near-end } threshold service-instance instance-id mep mep-id { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit } *
缺省情况下,对于源MEP端和目标MEP端,系统自动执行单向丢包测试的丢包率阈值的下限均为0,上限均为100%。
(6) 配置被阻塞的接口经过指定的延时时间后自动恢复为up状态,并恢复系统自动执行单向丢包测试功能。
cfd slm port-trigger up-delay delay
缺省情况下,在系统自动执行单向丢包测试功能与端口联动过程中,如果接口被端口联动功能阻塞,需要执行undo cfd port-trigger slm action命令恢复up状态。
(3) 配置系统自动执行比特错误测试模式的端口联动动作
cfd port-trigger tst action { block | shutdown }
缺省情况下,未配置系统自动执行比特错误测试模式的端口联动动作。
(4) 退回系统视图。
(5) 配置系统自动执行比特错误测试的错误报文率阈值。
缺省情况下,系统自动执行比特错误测试的错误报文率阈值的下限为0,上限为100%。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CFD的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CFD的测试结果。
表1-2 CFD显示和维护
显示MEP上AIS的配置和动态信息 |
display cfd ais [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] |
显示单向时延的测试结果 |
display cfd dm one-way history [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] |
显示双向时延的测试结果 |
display cfd dm two-way history [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] [ number number ] |
显示单向丢包的测试结果 |
display cfd slm history [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] [ number number ] |
显示MEP上获得的LTR报文信息 |
display cfd linktrace-reply [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] |
显示自动发送LTM报文后收到的LTR报文信息 |
display cfd linktrace-reply auto-detection [ size size-value ] |
显示MD的配置信息 |
display cfd md |
显示MEP的属性和运行信息 |
display cfd mep mep-id service-instance instance-id |
显示服务实例内的MEP列表 |
display cfd meplist [ service-instance instance-id ] |
显示MP的信息 |
display cfd mp [ interface interface-type interface-number ] |
显示远端MEP的信息 |
display cfd remote-mep service-instance instance-id mep mep-id |
显示服务实例的配置信息 |
display cfd service-instance [ instance-id ] |
显示CFD的开启状态 |
display cfd status |
显示比特错误的测试结果 |
display cfd tst history [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] |
清除单向时延的测试结果 |
reset cfd dm one-way history [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] |
清除比特错误的测试结果 |
reset cfd tst [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] |
· 由五台设备组成的网络被划分为MD_A和MD_B两个MD,其级别分别为5和3,各MD中的MA均服务于该VLAN,并假定Device A~Device E的MAC地址依次为0010-FC01-6511、0010-FC02-6512、0010-FC03-6513、0010-FC04-6514和0010-FC05-6515。
· MD_A的边界接口为Device A的GigabitEthernet2/0/3、Device B的GigabitEthernet2/0/1和Device E的GigabitEthernet2/0/1,MD_B的边界接口为Device B的GigabitEthernet2/0/3和Device D的GigabitEthernet2/0/1,这些接口都是外向MEP。
· 要求通过使用连续性检测功能来检测MD_A和MD_B中各MEP之间的连通状态,当检测到链路故障时,使用环回功能进行故障定位。
· 要求通过端口联动功能保护Device B的接口GigabitEthernet2/0/3与Device D的接口GigabitEthernet2/0/1之间链路的数据流量,当Device B的接口GigabitEthernet2/0/3上的外向MEP检测到链路故障时,会触发端口联动动作,从而保护流量不在此接口丢失。
· 要求在获取到整个组网的状态后,分别使用链路跟踪功能、单向丢包测试功能、单向时延测试功能、双向时延测试功能和比特错误测试功能进行各种链路故障检测。
图1-2 CFD配置组网图
(1) 配置VLAN和接口
请按照图1-2在各设备上分别创建VLAN 100,并配置所有接口都属于VLAN 100。
(2) 开启CFD功能
# 在Device A上开启CFD功能。
[DeviceA] cfd enable
Device B~Device E的配置与Device A相似,配置过程略。
(3) 配置服务实例
# 在Device A上创建级别为5的MD MD_A,并创建服务实例1,该服务实例的MA以VLAN编号为名称,且服务于VLAN 100。
[DeviceA] cfd md MD_A level 5
[DeviceA] cfd service-instance 1 ma-id vlan-based md MD_A vlan 100
# 在Device B上先创建级别为5的MD MD_A,并创建服务实例1,该服务实例的MA以VLAN编号为名称,且服务于VLAN 100;再创建级别为3的MD MD_B,并创建服务实例2,该服务实例的MA以VLAN编号为名称,且服务于VLAN 100。
[DeviceB] cfd md MD_A level 5
[DeviceB] cfd service-instance 1 ma-id vlan-based md MD_A vlan 100
[DeviceB] cfd md MD_B level 3
[DeviceB] cfd service-instance 2 ma-id vlan-based md MD_B vlan 100
# 在Device C上创建级别为3的MD MD_B,并创建服务实例2,该服务实例的MA以VLAN编号为名称,且服务于VLAN 100。
[DeviceC] cfd md MD_B level 3
[DeviceC] cfd service-instance 2 ma-id vlan-based md MD_B vlan 100
Device D的配置与Device C相似,配置过程略。
(4) 配置MEP
# 在Device A的服务实例1内配置MEP列表,在接口GigabitEthernet2/0/3上创建服务实例1内的外向MEP 1001,在GigabitEthernet2/0/3.100上配置VLAN终结。
[DeviceA] cfd meplist 1001 4002 5001 service-instance 1
[DeviceA] interface gigabitethernet 2/0/3
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/3] cfd mep 1001 service-instance 1 outbound
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/3] quit
[DeviceA] interface gigabitethernet 2/0/3.100
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/3.100] vlan-type dot1q vid 100
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/3.100] quit
# 在Device B的服务实例1和2内分别配置MEP列表,在接口GigabitEthernet2/0/1上创建服务实例1内的外向MEP 5001,在端口GigabitEthernet2/0/3上创建服务实例2内的外向MEP 2001,分别在GigabitEthernet2/0/1.100和GigabitEthernet2/0/3.100上配置VLAN终结。
[DeviceB] cfd meplist 1001 4002 5001 service-instance 1
[DeviceB] interface gigabitethernet 2/0/1
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/1] cfd mep 5001 service-instance 1 outbound
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/1] quit
[DeviceB] interface gigabitethernet 2/0/1.100
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/1.100] vlan-type dot1q vid 100
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/1.100] quit
[DeviceB] cfd meplist 2001 4001 service-instance 2
[DeviceB] interface gigabitethernet 2/0/3
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/3] cfd mep 2001 service-instance 2 outbound
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/3] quit
[DeviceB] interface gigabitethernet 2/0/3.100
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/3.100] vlan-type dot1q vid 100
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/3.100] quit
# 在Device D的服务实例2内配置MEP列表,在接口GigabitEthernet2/0/1上创建服务实例2内的外向MEP 4001,在GigabitEthernet2/0/1.100上配置VLAN终结。
[DeviceD] cfd meplist 2001 4001 service-instance 2
[DeviceD] interface gigabitethernet 2/0/1
[DeviceD-GigabitEthernet2/0/1] cfd mep 4001 service-instance 2 outbound
[DeviceD-GigabitEthernet2/0/1] quit
[DeviceD] interface gigabitethernet 2/0/1.100
[DeviceD-GigabitEthernet2/0/1.100] vlan-type dot1q vid 100
[DeviceD-GigabitEthernet2/0/1.100] quit
# 在Device E的服务实例1内配置MEP列表,在接口GigabitEthernet2/0/1上创建服务实例1内的外向MEP 4002,在GigabitEthernet2/0/1.100上配置VLAN终结。
[DeviceE] cfd meplist 1001 4002 5001 service-instance 1
[DeviceE] interface gigabitethernet 2/0/1
[DeviceE-GigabitEthernet2/0/1] cfd mep 4002 service-instance 1 outbound
[DeviceE-GigabitEthernet2/0/1] quit
[DeviceE] interface gigabitethernet 2/0/1.100
[DeviceE-GigabitEthernet2/0/1.100] vlan-type dot1q vid 100
[DeviceE-GigabitEthernet2/0/1.100] quit
(5) 配置连续性检测功能
# 在Device A的接口GigabitEthernet2/0/3上开启服务实例1内MEP 1001的CCM报文发送功能。
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/3] cfd cc service-instance 1 mep 1001 enable
# 在Device B的接口GigabitEthernet2/0/1上开启服务实例1内MEP 5001的CCM报文发送功能,并在端口GigabitEthernet2/0/3上开启服务实例2内MEP 2001的CCM报文发送功能。
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/1] cfd cc service-instance 1 mep 5001 enable
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/3] cfd cc service-instance 2 mep 2001 enable
# 在Device D的接口GigabitEthernet2/0/1上开启服务实例2内MEP 4001的CCM报文发送功能。
[DeviceD-GigabitEthernet2/0/1] cfd cc service-instance 2 mep 4001 enable
# 在Device E的接口GigabitEthernet2/0/1上开启服务实例1内MEP 4002的CCM报文发送功能。
[DeviceE-GigabitEthernet2/0/1] cfd cc service-instance 1 mep 4002 enable
(6) 配置端口联动功能
# 在Device B的端口GigabitEthernet2/0/3上同时配置多种端口联动触发模式:连续性检测超时模式及远端故障标记模式,对应的端口联动触发动作分别为关闭端口、阻塞端口。
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/3] cfd port-trigger cc-expire action shutdown
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/3] cfd port-trigger rdi action block
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/3] cfd port-trigger dm action shutdown
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/3] cfd port-trigger slm action block
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/3] cfd port-trigger tst action shutdown
(1) 验证环回功能
当通过连续性检测功能检测到链路故障时,可以使用环回功能进行故障定位。譬如:
# 在Device A上启用环回功能,检查服务实例1内MEP 1001到5001的链路状况。
[DeviceA] cfd loopback service-instance 1 mep 1001 target-mep 5001
Loopback to MEP 5001 with the sequence number start from 1001-43404:
Reply from 0010-fc05-6512: sequence number=1001-43404 time=5ms
Reply from 0010-fc05-6512: sequence number=1001-43405 time=5ms
Reply from 0010-fc05-6512: sequence number=1001-43406 time=5ms
Reply from 0010-fc05-6512: sequence number=1001-43407 time=5ms
Reply from 0010-fc05-6512: sequence number=1001-43408 time=5ms
Sent: 5 Received: 5 Lost: 0
(2) 验证链路跟踪功能
当通过连续性检测功能获取到整个组网的状态后,可以使用链路跟踪功能进行路径查找或故障定位。譬如:
# 在Device A的服务实例1内查找MEP 1001到5001的路径。
[DeviceA] cfd linktrace service-instance 1 mep 1001 target-mep 5001
Linktrace to MEP 5001 with the sequence number 1001-43462:
MAC address TTL Last MAC Relay action
0010-fc05-6512 63 0010-fc02-6512 Hit
(3) 验证单向丢包测试功能
当通过连续性检测功能获取到整个组网的状态后,可以使用单向丢包测试功能检测链路状态。譬如:
# 在Device A上临时测试服务实例1内MEP 1001到5001的单向丢包情况。
[DeviceA] cfd slm service-instance 1 mep 1001 target-mep 5001
Reply from 0010-fc04-6512
Far-end frame loss: 10 Near-end frame loss: 20
Far-end frame loss: 40 Near-end frame loss: 40
Far-end frame loss: 0 Near-end frame loss: 10
Far-end frame loss: 30 Near-end frame loss: 30
Average
Far-end frame loss: 20 Near-end frame loss: 25
Far-end frame loss rate: 25.00% Near-end frame loss rate: 32.00%
Sent LMMs: 5 Received: 5 Lost: 0
# 在Device A上持续测试服务实例1内MEP 1001到5001的单向丢包。
[DeviceA] cfd slm continual service-instance 1 mep 1001 target-mep 5001
# 在Device A上显示服务实例1内MEP 1001到5001上单向丢包的测试结果。
[DeviceA] display cfd slm history service-instance 1 mep 1001
Service instance: 1
MEP ID: 1001
Send status: Testing
Reply from 0010-f00-6512
Average:
Packet statistics:
Sent LMMs: 100 Received: 100 Lost: 0
(4) 验证单向时延测试功能
当通过连续性检测功能获取到整个组网的状态后,可以使用单向时延测试功能检测链路的单向时延。例如:
# 在Device A上测试服务实例1内MEP 1001到5001的单向时延。
[DeviceA] cfd dm one-way service-instance 1 mep 1001 target-mep 5001
5 1DMs have been sent. Please check the result on the remote device.
# 在Device B上显示服务实例1内MEP 5001上单向时延的测试结果。
[DeviceB] display cfd dm one-way history service-instance 1 mep 5001
Service instance: 1
MEP ID: 5001
Sent 1DM total number: 0
Received 1DM total number: 5
Frame delay: 10ms 9ms 11ms 5ms 5ms
Delay average: 8ms
Delay variation: 5ms 4ms 6ms 0ms 0ms
Variation average: 3ms
(5) 验证双向时延测试功能
当通过连续性检测功能获取到整个组网的状态后,可以使用双向时延测试功能检测链路的双向时延。例如:
# 在Device A上临时测试服务实例1内MEP 1001到5001的双向时延。
[DeviceA] cfd dm two-way service-instance 1 mep 1001 target-mep 5001
Frame delay:
Reply from 0010-fc04-6512: 10us
Reply from 0010-fc04-6512: 9us
Reply from 0010-fc04-6512: 11us
Reply from 0010-fc04-6512: 5us
Average: 8us
Frame delay variation: 1us 2us 6us 0us
Average: 2us
Packet statistics:
Sent DMMs: 5 Received: 5 Lost: 0
# 在Device A上持续测试服务实例1内MEP 1001到5001的双向时延。
[DeviceA] cfd dm two-way continual service-instance 1 mep 1001 target-mep 5001
# 在Device A上显示服务实例1内MEP 1001到5001上双向时延的测试结果。
[DeviceA] display cfd dm two-way history service-instance 1 mep 1001
Service instance: 1
MEP ID: 1001
Frame delay:
Reply from 0010-fc04-6512: 564us
Reply from 0010-fc04-6512: 606us
Reply from 0010-fc04-6512: 650us
Reply from 0010-fc04-6512: 626us
Reply from 0010-fc04-6512: 660us
Average: 621us
Frame delay variation: 42us 44us 24us 34us
Average: 36us
Packet statistics:
(6) 验证比特错误测试功能
当通过连续性检测功能获取到整个组网的状态后,可以使用比特错误测试功能检测链路上比特错误的情况。例如:
# 在Device A上临时测试服务实例1内MEP 1001到5001的比特错误。
[DeviceA] cfd tst service-instance 1 mep 1001 target-mep 5001
5 TSTs have been sent. Please check the result on the remote device.
# 在Device A上持续测试服务实例1内MEP 1001到5001的比特错误。
[DeviceA] cfd tst continual service-instance 1 mep 1001 target-mep 5001
# 在Device B上显示服务实例1内MEP 5001上比特错误的测试结果。
[DeviceB] display cfd tst history service-instance 1 mep 5001
Service instance: 1
MEP ID: 5001
Received from 0010-fc01-6511, Bit True, sequence number 0
Received from 0010-fc01-6511, Bit True, sequence number 1
Received from 0010-fc01-6511, Bit True, sequence number 2
Received from 0010-fc01-6511, Bit True, sequence number 3
Received from 0010-fc01-6511, Bit True, sequence number 4
Sent TST total number: 7
Received TST total number: 5
Received bit error TST number: 0
Percentage of error messages: 0.00%
