01-正文
本章节下载 (8.10 MB)
本章内容的主要任务是讲述如何做一些基本的准备工作,包括:
· 检查运输包装。
· 选择一个放置服务器的合适位置。
· 安全使用注意事项。
· 电气安全。
· 静电防护。
· 把服务器安装在机架上
· 检查电源设置开关。
· 检查电源线。
· 增加设备。
· 连接外围设备。
· 打开显示器和服务器。
· 操作系统安装准备。
服务器重量会根据配置情况的不同而不同,为了避免人为的损坏,请用多个人一起移动服务器。
启封服务器后,检查在运输途中包装是否有明显的损坏。如果包装已被损坏,请将它拍照下来以做参考,并请迅速写一个损坏申明。将服务器移走之后,请您保存好包装和封装材料,当您要将服务器运到另一个地方时,会用到它们。
请根据装箱单确认所列物品是否存在并且保存完好。如果有其中任一物品损坏或丢失,请和我们的销售商联系。
需要的条件 |
有三芯电源插座 |
一个符合本地用电标准的三芯电源插座 · 100-127Vac/15-12A/50-60Hz · 200-240Vac/8.5-7A/50-60Hz 请确认服务器电源正确接地 |
满足专门的环境规定 |
服务器在正常的办公环境下能够可靠的工作,请选择一个满足下列条件的环境: · 洁净并且低粉尘 · 通风良好并且远离热源 · 远离可能会遇到震动或物理撞击的环境 |
与电磁场和电噪声环境相隔离 |
服务器应该与强电磁场和产生电噪声的设备隔离开,这些设备包括电梯、复印机、空调、大功率风扇、大功率电机、收音机和电视机发射器和高频警戒设备等 |
保持良好的通风和降温条件 |
服务器的四周应该确保良好的通风和降温条件。保持服务器周围没有遮挡物 |
提供便于维修和切断电源的空间 |
保留出便于维修服务器的空间。确信留有方便的途径可以从墙的插座或服务器背板上切断AC电源,因为这是在维修和产品升级前安全切断电源的方法。关掉服务器面板上的DC开关不能真正切断服务器的AC电源 |
· 分支电路负载过高在某些情况下可能导致火灾和电击危险。为避免这些危险,请确保系统电气要求未超出分支电路保护要求。
· 产品安装使用过程中,请严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规定。
电源、电话和通信电缆中的电流具有危险性。为避免电击危险,请遵守以下准则。
· 请勿在雷电期间连接或断开本产品的任何电缆,也不要安装、维护或重新配置本产品。
· 将所有电源线连接至正确接线且妥善接地的电源插座。
· 将所有要连接到本产品的设备连接到正确接线的插座。
· 尽可能仅使用单手连接信号电缆或断开信号电缆的连接。
· 除非在安装和配置过程中另有说明,否则请在打开设备外盖之前断开已连接的电源线、远程通信系统、网络和调制解调器。
· 对服务器内部进行操作时,请遵守以下准则。
· 避免穿着袖口宽松的衣物。在服务器内部进行操作之前,请扣上长袖衬衫袖口的钮扣。在服务器内部进行操作时,请勿佩戴袖口链扣。
· 请勿让领带或围巾垂入服务器内部。
· 摘下所有首饰,如手镯、项链、戒指和宽松的腕表。
· 取出衬衫口袋中的物品,如钢笔和铅笔,因为当您在服务器上方俯身时,它们可能会掉入服务器中。
· 避免将任何金属物品(如回形针、发夹和螺丝)掉入服务器中。
· 设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关并没有断开供给设备的电流。要使设备完全断电,请确保所有电源线都已与电源断开连接。
· 切勿卸下电源外盖或贴有以下标签的任何部件的外盖。任何贴有该标签的组件内部都存在危险的电压、电流和能量级别。这些组件内部没有可维护的部件。如果您怀疑某个部件有问题,请联系技术服务人员。
· 为减少人身伤害、火灾或设备损坏的危险,为机架供电的交流电源分支电路不得超载。请向制定设备布线和安装要求的电气机构咨询。
· 请使用调节式不间断电源(UPS),以免服务器受到电源波动和临时断电的影响。此设备可防止硬件因电涌和电压峰值的影响而受损,并且可在电源出现故障时使系统保持正常工作状态。
· 当使用电缆管理臂组件时,每条电缆一定要保持松弛,以避免将服务器从机架中拉出时损坏电缆。
· 为了减少触电或设备损坏的危险,请注意以下事项。
· 务必使用电源线的接地插头。接地插头具有重要的安全保护功能。
· 始终将电源线插头插入随手可及的接地电源插座中。
· 拔下电源的电源线插头,以断开设备的供电。
· 不要将电源线放在容易踩到的地方,也不要使其受到旁边物体的挤压。要特别注意插头、电源插座以及电源线与服务器的连接处。
安装设备时,必须遵守当地或区域有关安装信息技术设备的电气法规,且必须由经过认可的电气工程师来完成安装操作。本设备经过精心设计,可在符合国家供电规范的安装环境中运行。有关选件的电源额定值,请参阅产品额定值标签或随该选件提供的手册。
安装多台服务器时,可能需要使用其它配电设备来为所有设备安全供电。请遵守以下准则。
· 平衡可用交流电源分支电路之间的服务器电源负荷。
· 不允许系统总的交流电流负荷超过分支电路交流电流额定值的80%。
· 请勿使用普通的电源接线板来连接本设备。
· 通过单独的电路为服务器供电。
静电会损坏系统,在安装系统或取放部件时应注意采取必要的防范措施。为避免静电损害,请注意以下事项。
· 将产品装入防静电包装中,以免在运输和存储过程中直接用手接触产品。
· 在将静电敏感部件运抵不受静电影响的工作区之前,请将它们放在各自的包装中进行保管。
· 将设备从包中取出,不要放下,直接安装到服务器中。如果需要放下设备,请将它放回防静电包中。请勿将设备放在服务器外盖或金属表面上。
· 当设备仍然在防静电包中时,将它与服务器外部未上漆的金属表面接触至少2秒。这样可以释放防静电包和您身体上的静电。
· 请勿触摸焊接点引脚或裸露的电路。
· 在触摸静电敏感元件或装置时,一定要采取适当的接地措施。
· 在寒冷的天气操作设备时应格外小心。供暖系统会降低室内湿度并增加静电。
· 使用防静电腕带。腕带必须能够灵活伸缩,且接地线的电阻至少为1兆欧姆的10%。为达到接地目的,佩戴时请将腕带紧贴皮肤。
· 在立式工作区内,请使用脚跟带、脚趾带或靴带。
· 使用导电的现场维修工具。
· 配合使用耗散静电的折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
(1) 将前后机箱导轨部分沿服务器侧面放置,确保螺丝孔对齐。请注意,这两个导轨是左/右特定的。左侧导轨有L字样帖纸,右侧导轨有R字样贴纸。
(2) 将前机箱导轨(长条)拧紧到机箱侧面。每侧应有两个螺钉。对机箱另一侧的另一个导轨重复此过程。
(3) 以同样的方式将两个后部机箱滑轨连接到机箱,再次牢记该滑轨是左/右特定的。(将其安装到电信机架中时,还需要安装导轨支架。)。
图1-1 内部滑轨安装到服务器
外部滑轨连接到机架,并将机箱固定到位。机箱的外轨在30英寸至33英寸之间延伸。将外部滑轨安装到机架。
(2) 按下两个外轨连接处的按钮,以缩回较小的外轨。
(3) 将滑轨的挂钩挂到机架孔上,如果需要,请使用螺钉将外滑轨的前部固定到机架上。
请始终先将服务器安装到机架的底部。
图1-2 组装外轨
确定要在机架中放置服务器的位置。请注意,出于稳定性考虑,应始终将服务器首先安装到机架的底部。
(1) 将固定的机架滑轨/滑动导轨组件(由两个互锁部分组成)放置在机架中的所需位置,并使滑轨导轨面向机架内部,并使滚轮朝向机架的前部。
(2) 将组件牢固地拧到机架上。
(3) 将另一个组件安装到机架的另一侧,确保两个组件的高度完全相同,并且导轨朝内。
现在,您应该在机箱和机架上都安装了滑轨。下一步是将服务器安装到机架中。
(1) 将机箱滑轨的后部与机架滑轨的前部对齐。
(2) 将机箱滑轨滑入机架滑轨,保持两侧的压力均匀(插入时需要按下锁定卡舌)。
(3) 将服务器完全推入机架后,您将听到锁定卡舌“喀哒”声。
图1-3 服务器上架
要将服务器安装到Telco(或“开放式”)机架中,请在机箱的两侧使用两个L形支架(总共四个)。
(1) 首先,确定服务器将从机架前端伸出多远。机箱的位置应确保前后之间的重量平衡。
(2) 将两个前支架分别连接到机箱的每一侧,然后将两个后支架放置在适当的位置以容纳机架的宽度。
(3) 通过将机箱滑入机架并将机架固定到机架上来完成操作。
图1-4 将服务器安装到放式机架中
如果提供的AC电源线与服务器被使用的地方的型号不相符,则不要继续使用,请用一个相符合的电源线替代它。符合要求的电源线将在下面描述。在您准备加入内部设备时,请先不要给服务器接电源。
需要的条件 |
速率 |
电线能够传送的交流电流的额定值应该达到服务器所需电流大小的125% |
接电源插座端接头 |
电线必须是端头接地型的阳的插头 |
接服务器端接头 |
接服务器端电源插头必须是IEC320,Sheet C13型插头 |
电源线长度和柔性 |
电源线必须短于4.5m,并且它必须是柔性的<HAR>线或是VDE认证遵守服务器安全规定的线 |
在您的服务器内加入扩充设备前,确认服务器没有连接电源。
当您在服务器中增加了驱动器、扩展卡和存储器或做了任何一种内部改变后,需重新复原服务器机箱。
无论何时需卸下机箱盖并接触服务器内部元件时,均应遵守相关的告警和注意事项,仅合格的专业技术人员可进行上述操作。
· 确信服务器没有与电源连接。连接外围设备时,确认设备没有带电,否则设备可能会被损坏。
· 安装了所有内部扩充设备和复原机箱后,连接您的键盘、鼠标、显示器和其他外围设备。
· 您必须先安装显示器和键盘来配置服务器。即使您的服务器作为网络服务器正常工作时通常不用显示器或键盘,您仍需安装它们来配置服务器。
· 如果需要,连接其他扩展设备,如:打印机,调制解调器等。
前面板的电源开关不能切断交流电压。要将服务器中的交流电压切断,必须断开交流电源线。
确认所有的外围设备,诸如显示器、键盘、鼠标已经连接上;
从磁盘驱动器中拿走驱动器保护卡(如果存在);
打开显示器;
将AC电源线的一头接到服务器背板的电源接口;
将AC电源线的另一头接到墙(或地上)的三芯插座中;
当接入AC电源时服务器没有启动,则按下面板的
标志(on/off)开关;
确认面板上的电源灯闪亮。几秒钟后服务器开始运行POST程序(开机自检)。当硬盘接到访问信号时,前面板硬盘指示灯将闪亮。若出现故障,则记录下屏幕显示的错误信息和听到声响代码,请参见8 系统故障排除。
该服务器注重为数据中心提供横向扩展X86服务器的解决方案,同时在服务器密度、能耗以及热优化和总体拥有成本方面为数据中心带来新的经济效益。与传统机架式服务器相比,2U双节点服务器所需的机架空间更小,并且每台服务器的能耗及散热也更低。该服务器能凭借更低的总投资,显著降低数据中心的操作成本、安装更简单且聚合计算;满足各行业应用的需要。主要特性如下:
· 全新紧凑型" 2 in 2U"服务器密度,单个2U机框中装有多达2个半宽双路服务器节点以及12个3.5寸热插拔硬盘。
· 当UIS 2000G3使用双 SATA SSD硬盘配置VROC RAID1作为系统盘时,建议系统盘硬盘分别安装在节点面板左下角的两个槽位 中,即出厂默认槽位0、1和6、7槽位。
· 前置面板的SATA SSD可以作为系统盘或数据盘并可热拔插,但不能做缓存加速盘使用。
· 每个节点配置一块nvme缓存加速盘在机器内部,更换须下电后方可操作。
· 共享电源和散热系统,2U双节点服务器带有中央散热风扇和2个共享钛金(96%)级热插拔电源。
· 与传统数据中心环境全面契合,2U双节点服务器适用于传统数据中心前后气流散热设计和标准19英寸工业机柜。
· 简单易用:热插拔服务器节点、电源和磁盘驱动器增强了可用性,使用起来简易方便。
· 多样化本地存储:标配SATA接口。支持内置M.2。
· 网络:集成2个RJ45千兆网口,同时支持2个FH/HL的PCI-E 3.0 x8扩展槽位
· 适用于超融合基础架构、云计算、软件定义存储、高性能计算、大数据分析、企业服务器、互联网行业等。
· 高可靠性。
· 高可管理性。
· 易维护性。
表2-1 环境规格
指标项 |
工作温度 |
10°C〜35°C(50°F〜95°F) |
非工作温度 |
-40°C至60°C(-40°F至140°F) |
工作相对湿度 |
8%至90%(无冷凝) |
非工作相对湿度 |
5%至95%(非冷凝) |
图2-1 产品外观
图2-2 前面板
前面板示意图如图2-3所示,具体说明如表2-2和表2-3所示。
序号 |
符号 |
1 |
系统电源按钮和指示灯 |
2 |
网络状态指示灯 |
3 |
系统状态指示灯 |
4 |
系统ID按钮和指示灯 |
表2-3 指示灯说明(2)
名称 |
颜色 |
状态 |
电源指示灯 |
绿色 |
常亮 |
电源处于通电状态,系统开机状态 |
绿色 |
常亮 |
系统处于休眠状态 |
熄灭 |
系统未通电/系统处于关机状态 |
系统ID指示灯 |
蓝色 |
常亮 |
按下前面板ID键,前面板/后面板ID指示灯蓝色显示 |
网络指示灯 |
绿色 |
常亮 |
网络已连接,无数据通信 |
绿色 |
闪烁 |
网络处于通信状态 |
熄灭 |
无网络连接 |
系统状态指示灯 |
熄灭 |
系统处于可用状态/无警告 |
绿色 |
闪烁 |
系统处于可用状态/系统降级:冗余电源模块失效、系统风扇失效、系统温度/电压超过临界值、CMOS电池失效、某一CPU/内存故障等。 |
红色 |
常亮 |
系统出现非致命警告:电源模块/系统风扇失效、系统温度超过最大临界值等。 |
实心红灯 |
常亮 |
表示系统过热,此时要检查系统散热问题 |
红色 |
闪烁 |
间隔一秒闪烁一次,非致命警告,风扇故障 |
红色 |
闪烁 |
间隔四秒闪烁一次,非致命警告,电源模块故障,意外停电,电源模块失效状态 |
熄灭 |
· 系统未通电/系统节点未安装 · 系统通电操作系统处于关机状态 |
图2-4 硬盘指示灯
表2-4 指示灯说明
序号 |
功能 |
1 |
开关面板 |
带有LED和按钮的前控制面板 |
2 |
硬盘 |
LED闪动时指示硬盘上的活动 |
每个驱动器都有两个LED指示灯:活动指示灯和状态指示灯。在RAID配置中,状态指示灯点亮以指示驱动器的状态。在非RAID配置中,状态指示灯保持熄灭。
SATA盘在位,没有指示灯。
表2-5 硬盘指示灯说明
名称 |
颜色 |
状态 |
活动指示灯 |
蓝色 |
闪烁 |
I/O活动 |
状态指示灯 |
红色 |
持续亮 |
RAID硬盘发生故障 |
红色 |
以1Hz闪烁 |
RAID硬盘重建 |
当系统盘红灯亮起时,表明该盘发生故障,需要及时进行更换硬盘。更换硬盘后,当硬盘指示灯以1Hz闪烁红灯时表示系统盘正在重建RAID,此时不要拔出硬盘,以免造成重构失败或者数据丢失。在RAID1降级的情况下不要重启主机,否则主机在重新开启后需要手动按F1按键才可以进入系统。
图2-5 后面板示意图
表2-6 后面板接口说明
序号 |
功能 |
1 |
PCI-E3.0 Slots |
PCI-E 3.0 x8 FH/HL Slots (CPU 1) |
2 |
PCI-E3.0 Slots |
PCI-E 3.0 x8/x4 FH/HL (CPU 1) |
3 |
PCI-E3.0 Slots |
PCI-E 3.0 x4 LP Slots (CPU 1) |
4 |
PowerSupplies |
冗余1200W钛级电源 |
5 |
Dedicated IPMILAN Port |
专用IPMI LAN口 |
6 |
USB 3.0 Ports |
USB 3.0(2x) |
7 |
LAN Ports |
2个RJ45 |
8 |
COM Port |
1个串口 |
9 |
VGA Port |
VGA |
10 |
UID Button |
UID灯 |
图2-6 I/O端口示意图
表2-7 接口说明
序号 |
1 |
USB(3.0) |
2 |
USB(3.0) |
3 |
IPMI远程专用口 |
4 |
网络端口 |
5 |
网络端口 |
6 |
COM1 |
7 |
VGA端口 |
8 |
UID灯按钮 |
名称 |
电源 |
1200W1+1冗余电源 |
交流、直流/电压/频率 |
· 100-127Vac / 15-12A / 50-60Hz · 200-240Vac / 8.5-7A / 50-60Hz · 200-240Vdc / 8.5-7A(仅用于CCC) |
名称 |
外形系统 |
机架式2U |
高 |
88mm |
宽 |
438mm |
长 |
724mm |
重量 |
· 基本配置(无硬盘):约19.1kg · 满配置(12个硬盘):约27.70kg |
图2-7 主板图示
图2-8 主板Layout图示
图2-9 主板系统架构图示
表2-8 快速参考表(1)
跳线/连接器/LED |
默认设置/状态 |
JBT1 |
CMOS清除 |
打开(正常) |
JPME2 |
创建模式选择 |
针脚1-2(正常) |
JWD1 |
看门狗定时功能 |
针脚1-2(启用,重置) |
BT1 |
电池 |
COM1 |
串行端口 |
IPMI_LAN |
IPMI专用端口 |
I-SATA0-5 |
PCH SATA 3.0 |
I-SATA6/I-SATA7 |
I-SATA端口内置电源插脚 |
JF1 |
前面板控制信号和电源输入连接器 |
JIPMB1 |
4针BMC外部I2C头(用于ipmi支持的卡) |
JSD1/JSD2 |
SATA DOM电源接头 |
JTPM1 |
平台模块(TPM)/端口80连接器 |
LAN1/2 |
I/O后面板上的千兆局域网以太网端口 |
(CPU1) SLOT1 |
由CPU1支持的PCI-Express 3.0 x16插槽 |
SXB1 |
从PCH到SMCI的express 3.0 x4 -用于ADP上的M.2混合(SATA/NVME)支持、底板上的SATA0~5支持的专有存储槽 |
UID |
UID开关 |
USB0/1 |
后面板USB 3.0端口 |
VGA |
VGA端口 |
LE1 |
UID灯 |
蓝色(正常识别) |
LEDM1 |
BMC灯 |
闪烁绿色:BMC正常 |
介绍服务器各组件的安装方法及注意事项。
请勿私自拆卸或修改产品,对未经认可的修改或维修导致的问题,本公司不承担任何责任。
在拆除包装之前,请务必检查机箱外包装是否损坏,如果出现损害,请质询送货人员并填写相关记录,保留送货凭证。
确认外包装无损坏后,打开外包装,查看随机部件清单,确认随机部件是否完整,如有遗漏,请与现场工程师进行确认。
服务器放置地点应为环境洁净、通风良好、远离热源及强电磁区域并提供足够空间的环境。
您可以通过卸下外盖来访问某些机箱组件,例如风扇。
图3-1 拆卸服务器外盖
请勿自拆装CPU。如需拆装CPU,请联系本公司技术支持人员。
服务器支持第二代Intel®Xeon®可扩展处理器和Intel®Xeon®可扩展处理器,支持CPU TDP 70-140W,双UPI最高可达10.4GT/s。
(1) 如图3-2所示,用导热硅脂注射器将导热硅脂挤出0.6ml,然后采用五点法将导热硅脂涂抹在CPU顶部。
图3-2 五点法在CPU上涂抹导热硅脂
图3-3 CPU安装步骤(1)
图3-4 CPU安装步骤(2)
如果需要拆卸CPU,请关闭电源,拔出节点,拆卸散热器。按#4,#3,#2和#1的顺序拧松散热器螺钉,然后取出散热器,盖上CPU防尘罩。
服务器有8个DIMM插槽,在八个插槽中最多支持2TB的3DS ECC RDIMM / LRDIMM DDR4-2933 / 2666/2400/2133内存。
为保证内存功能的顺利实现,应该保证同一个服务器使用完全相同的内存产品,主要包括内存容量和颗粒型号。
按以下顺序插入DIMM模块:P1-DIMMB1,P1 DIMMA1,P1-DIMMD1和P1-DIMME1。 为了使系统正常工作,请在主板上使用相同类型和速度的内存模块。
DDR4内存支持82xx / 62xx / 52xx / 42xx / 32xx平台。具体如表3-1所示。
表3-1 DDR4内存支持情况
DDR4内存支持(用于1插槽每通道配置) |
类型 |
每个DIMM和数据宽度的排名 |
DIMM容量(GB) |
速度(MT / s); 电压(V);每通道插槽(SPC)和每通道DIMM(DPC) |
每通道1个插槽 |
DRAM密度 |
1DPC |
4Gb* |
8Gb |
16Gb |
1.2 V |
RDIMM |
SRx4 |
4GB |
8GB |
16GB |
2933 |
RDIMM |
SRx8 |
8GB |
16GB |
32GB |
2933 |
RDIMM |
DRx8 |
8GB |
16GB |
32GB |
2933 |
RDIMM |
DRx4 |
16GB |
32GB |
32GB |
2933 |
RDIMM 3Ds |
QRX4 |
N/A |
2H-64GB |
2H-128GB |
2933 |
RDIMM 3Ds |
8RX4 |
N/A |
4H-128GB |
4H-256GB |
2933 |
LRDIMM |
QRx4 |
32GB |
64GB |
128GB |
2933 |
LRDIMM 3Ds |
QRX4 |
N/A |
2H-64GB |
2H-128GB |
2933 |
8Rx4 |
N/A |
4H-128GB |
4H-256GB |
2933 |
说明:52xx / 42xx / 32xx平台不支持DDR2933。 |
静电放电(ESD)可能会损坏包括内存模块在内的电子组件。为避免损坏DIMM模块,请务必小心操作。一般而言,以下措施已足够。
· 使用接地的腕带以防止静电释放。
· 只能拿住内存模块的边缘。
· 不使用时,将内存模块放入防静电袋中。 安装内存首先断开系统电源。 请遵循上表中的内存填充顺序。
(1) 如图3-5所示,向外推DIMM插槽两端的释放卡扣以将其解锁。
图3-5 安装DIMM(1)
(2) 如图3-6所示,将DIMM的钥匙对准内存插槽上的接收点,并用拇指在模块的两端,将其向下垂直按入插槽,直至模块卡入到位。
图3-6 安装DIMM(2)
(3) 将释放卡扣按到锁定位置,以将DIMM模块固定到插槽中。
在安装或卸下内存模块时。请格外小心,以防损坏DIMM或插槽。
要卸下DIMM,请解锁释放卡扣,然后从内存插槽中拉出DIMM。
如图3-7所示,解锁硬盘后,向外拉出硬盘即可拆卸硬盘。
从机箱中卸下驱动器托盘
(1) 按下驱动器托盘上的释放按钮。 这将延长驱动器托架的手柄。
(2) 使用手柄将托架从机箱中拉出。
从托盘中卸下虚拟驱动器。
· 除非有短时间(交换驱动器),否则不要在从托架中卸下驱动器托盘的情况下运行服务器,无论安装了多少驱动器,以确保正常通风。
· 为保证硬盘长期稳定安全运行,必须使用UIS 2000 G3配套指导书列表中的硬盘(如下表所示)。对于非新华三提供的硬盘,使用中出现兼容问题或者异常需自行处理。
· UIS 2000 G3必须使用H3C原厂提供的磁盘,严禁使用第三方厂商磁盘。
表3-2 支持的磁盘型号
编码 |
原材料编码 |
硬盘规格 |
品牌 |
硬盘型号 |
FW版本 |
0231A6KP |
0621A039 |
4TB/SATA/7200PRM/3.5寸HDD硬盘 |
Seagate/WD |
ST4000NM002A/HUS726T4TALE6L4 |
SC03 / VKGAW4J0 |
0231A6KQ |
0621A03A |
6TB/SATA/7200PRM/3.5寸HDD硬盘 |
Seagate/WD |
ST6000NM021A/HUS726T6TALE6L4 |
SC03 / VKGAW4J0 |
0231A8F2 |
0621A03W |
8TB/SATA/7200PRM/3.5寸HDD硬盘 |
Seagate/WD |
ST8000NM000A/HUS728T8TALE6L4 |
SC03 / V8GAW4J0 |
0231A9CQ |
0621A057 |
12TB/SATA/7200PRM/3.5寸HDD硬盘 |
Seagate/WD |
ST12000NM001G/HUH721212ALE600 |
SN03 / LEBDT6G0 |
0231AB23 |
0621A05S |
14TB/SATA/7200PRM/3.5寸HDD硬盘 |
Seagate/WD/Toshiba |
ST14000NM001G/WUH721414ALE6L4/MG07ACA14TE |
SN03 / LDGAW07G / 4305 |
0231ABNK |
0625A01F |
480GB/SATA/3.5寸 S4510 SSD硬盘 |
INTEL |
SSDSC2KB480G801 |
XCV10132 |
0231AAS7 |
0625A01C |
480GB/SATA/3.5寸 S4610 SSD硬盘 |
INTEL |
SSDSC2KG480G801 |
XCV10132 |
0231AAUR |
0625A019 |
960GB/SATA/3.5寸 S4510 SSD硬盘 |
INTEL |
SSDSC2KB960G801 |
XCV10132 |
0231AAS6 |
0625A01B |
960GB/SATA/3.5寸 S4610 SSD硬盘 |
INTEL |
SSDSC2KG960G801 |
XCV10132 |
0231ABNL |
0625A01A |
1.92TB/SATA/3.5寸 S4510 SSD硬盘 |
INTEL |
SSDSC2KB019T801 |
XCV10132 |
0231ABN1 |
0625A01D |
1.92TB/SATA/3.5寸 S4610 SSD硬盘 |
INTEL |
SSDSC2KG019T801 |
XCV10132 |
0231ABNM |
0625A01H |
3.84TB/SATA/3.5寸 S4510 SSD硬盘 |
INTEL |
SSDSC2KB038T801 |
XCV10132 |
0231AEJN |
0625A04V |
7.68TB/SATA/3.5寸 5300PRO SSD硬盘 |
MICRON |
MTFDDAK7T6TDS-1AW1ZABYY |
D3MU801 |
在驱动器托盘中安装驱动器。
(1) 要添加新驱动器,请将其安装时将印刷电路板的一面朝下,使其与托盘中的安装孔对齐。
(2) 使用提供的螺钉将驱动器固定至托架,然后将托架完全推入驱动器托架。完全插入驱动器后,您应该会听到“喀哒”声。这表明托架已完全就位并已连接至中面板,这将自动将电源和逻辑连接至硬盘驱动器。
风扇速度由系统温度通过IPMI控制。 如果风扇发生故障,其余的风扇将加速至全速。 请尽早使用相同的类型和型号更换任何出现故障的风扇(系统可以在出现故障的风扇的情况下继续运行)。
(1) 在服务器电源打开的情况下,卸下机箱盖并检查风扇,以查看哪些风扇发生故障。
(2) 关闭服务器电源,然后拔下交流电源线。
(3) 拧下将护盖固定至机箱的螺钉。
(4) 将护盖向机箱后部滑动。
图3-8 拆卸机箱盖
(5) 提起机箱盖。
(6) 从主板上的风扇接头连接器上断开故障风扇的布线。
(7) 将有故障的风扇从机箱中提出,然后将其完全拉出。
(8) 将新风扇放入外壳的空闲空间,同时确保风扇顶部的箭头(指示空气方向)指向与其他风扇箭头相同的方向。
(9) 将风扇线连接到与刚刚卸下的风扇相同的风扇接头连接器上。
图3-9 安装系统风扇
图3-10 装回风扇壳中的系统风扇
机箱背板位于硬盘驱动器的后面和系统风扇的前面。如果需要卸下底板,请遵循以下说明。
(1) 关闭电源,然后从任何电源上拔下系统插头。
(2) 卸下机箱盖。
(3) 断开电缆与背板和前面板的连接。
(4) 从机箱正面卸下所有硬盘驱动器托盘。
(5) 卸下底板顶部的四颗上部螺钉。
(6) 从机箱侧面卸下一颗螺钉和一侧螺钉。
图3-11 拆卸背板顶部和侧面的螺钉
(7) 如图3-12所示,松开位于机箱地板上的背板安装支架中的六颗螺钉。
(8) 如图3-13所示,轻轻地将背板稍微倾斜一点,将其从机箱中取出。
(1) 确保已从机箱正面的托架中卸下所有硬盘驱动器托盘。
(2) 使用提供的六颗螺钉将侧面安装支架固定到背板上。
(3) 以一定角度将背板滑入机箱,将其向上推向机箱侧面。
(4) 向前放下背板,使其紧靠机箱正面。 这将有助于对准安装孔。
(5) 将背板上的安装孔与机箱上的孔对齐。 装回底板(5A)顶部的四颗螺钉和机箱(5B)侧面的螺钉。
(6) 调节弹簧杆,然后拧紧机箱地板上的弹簧杆螺钉。
(7) 重新连接所有电缆,然后将硬盘驱动器托盘放回到机箱正面的托架中。
图3-14 安装背板
导流罩用于集中气流以最大化风扇效率。导流罩需要用螺钉固定。
(1) 将机箱放在平坦,稳定的表面上,然后卸下机箱盖。
(2) 如有必要,请移动任何会干扰导风罩放置的电缆。
(3) 将导气罩放入机箱中。
(4) 将导气罩滑入风扇架后面的凹槽中。
(5) 确保导流罩上的两个卡口已正确插入CPU1散热器的插针插槽中。
(6) 用两颗螺钉将导风罩固定到主板上。
(7) 重新布线所有已移动的电缆,并装回机箱盖。
图3-15 安装导风罩
与任何服务器系统一样,在升级或安装内存或处理器时必须断开服务器主板的电源。在服务器中,服务器板(节点)能够从机箱中热插拔,从而允许其中一个断电以进行维修,而另一个继续运行。
从服务器上卸下节点会影响整个系统的气流。因此,应尽快删除,维修和更换节点。还要注意,关闭节点电源将关闭所有与其逻辑关联的硬盘驱动器。
(1) 按下控制面板上的电源按钮以关闭节点电源。
(2) 在节点托盘后部的手柄下方有两个闩锁。向内推这两个。
(3) 向内推闩锁时,请抓住两个手柄并将节点从机箱中拉出。
(4) 及时执行节点所需的任何服务。
(5) 通过将节点推入其托架直至牢固就位,重新安装节点。
(1) 查看服务器主板随附的文档。熟悉组件的放置,要求,注意事项和电缆连接。
(2) 将服务器主板节点抽屉从机箱背面拉出。
a. 拧下将扩展卡支架固定至节点抽屉背面的螺钉。
b. 将支架从节点抽屉中提出。
(4) 将服务器板放置在节点抽屉中,以使支座与服务器板对齐。将服务器板上的孔与抽屉中的支架进行比较,并根据需要添加和移除支架。
(5) 为此,使用随附的圆形十字头螺钉将服务器板固定到节点抽屉。拧紧服务器主板时,请勿超过八磅的扭矩。
(6) 安装与服务器主板关联的适配器卡。有关安装适配卡的说明,请参阅下一部分。
(7) 按照服务器主板文档中的说明,将CPU,散热器和其他组件固定到服务器主板上。
(8) 根据需要在服务器主板,背板,机箱,前面板和电源之间连接电缆。另外,风扇可能会暂时卸下以允许访问后面板端口。
(9) 装回扩展卡支架,然后用螺钉固定支架。
图3-16 在服务器主板节点抽屉安装服务器主板
平台每个节点都包含一个预装的提升卡,专门设计用于2U机架式机箱。 该转接卡(RSC-T2R-884)每个节点支持三个标准尺寸的PCI Express x8卡。
将提升卡安装到提升卡支架上
(1) 断开电源,将机箱放在平坦的表面上。
(2) 从机箱中拉出服务器主板节点抽屉。
(3) 卸下转接卡支架。
a. 拧下将转接卡支架固定到抽屉背面的螺钉。
b. 将支架从服务器主板节点抽屉中提出。
(4) 将转接卡安装孔对准支架支架,并使用附件盒中随附的两颗螺钉将转接卡固定到支架。
图3-17 安装附加卡
服务器具有两个1200瓦热插拔电源模块,可为系统提供冗余电源。如果两个电源模块中的任何一个发生故障,另一个模块将承担全部负载并允许系统继续运行而不会受到干扰。节点A的控制面板上的LED指示灯将缓慢闪烁(大约4秒钟亮和4秒钟熄灭),然后 保持闪烁,直到更换了有故障的单元。
(1) 首先断开系统电源。
(2) 将彩色的释放卡舌推向侧面,并用提供的手柄将电源模块拉出。
(3) 用与服务器完全相同的型号替换出现故障的电源模块。
(4) 小心地将新模块插入机箱中的位置,然后将其推入直至完全就位。 您应该看到模块背面的LED变成琥珀色,表明(从备用模块提供)电源。
(5) 将交流电源线重新连接到新模块。
图3-18 拆卸电源
BIOS是基本输入输出系统的缩写。在进入操作系统前对硬件进行基本的管理,通过BIOS的升级和设置可以解决很多硬件兼容性问题。本章重点说明BIOS的设置。
每一个设置页面菜单包含有一些特性,除了那些只给出信息提示的以外,每一个特性都有一个包含可选参数的值域,根据安全设置,这些参数是可以改动。如果某个参数因为安全权限的原因(或者其他原因)不可修改,那么这个特性的值域就是不可选的。
在屏幕的最底部提供了设置程序里要用到的命令说明。
开机后进入以下的界面提示后按<DEL>进入BIOS设置。
Press <Del> to enter SETUP
BIOS界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
(1) 首次登录,准备鼠标、键盘、显示器。
(2) 在屏幕的最底部提供了设置程序里要用到的命令说明。
(3) 开机后进入以下的界面提示后按< DEL >进入BIOS设置。
(4) Press <Del> to enter SETUP。
表4-1 按键操作说明
按键 |
<Enter> |
执行命令:当选择的特性是一个子菜单时进入子菜单,当选择的特性是一个值域时进入选项列表,或从多值域(如时间和日期)中的一个子域进入另一个子域,在悬项列表显示出来的时候,按回车键会退出列表进入父菜单。 |
<ESC> |
退出:<ESC>键提供了在任何窗口下的退出机制,会取消回车键的执行。不管是在选择值还是正在选择菜单,按<ESC>都会重新进入主菜单。在任何一个主菜单页面按下<ESC>键,都会显示退出/确认窗口,确认是否不保存所做的更改就退出。 |
选择列表项目:用来在菜单条目选项列表或值域选择列表中的项目中移动,按回车键完成选择 |
切换:左、右键用来在主菜单页面之间进行切换,在子菜单或选择列表中左、右键是不起作用的。 |
Tab |
选择:用于不同文件之间的选择,例如Tab键可以从小时项转到分钟项。 |
改变值的大小:用来改变当前值的大小,在不显示全部值列表的情况下,滚动显示可选值。 |
<F3> |
默认设置:按<F3>出现下面的弹出窗口:
如果选“Yes”并回车,所有的BIOS设置都会被设为默认值并退出BIOS,系统重新启动。如果选“No”并回车,将返回按<F3>前的BIOS设置窗口,对现在的设置没有任何影响 |
<F4> |
保存并退出:按<F4>出现下面的弹出窗口:
如果选“Yes”并回车,将保存对BIOS设置所做的更改并退出。如果选“No”并回车,将返回按<F4>前的窗口,对现在的设置没有任何影响。 |
如图4-1所示,为Main界面。
表4-2 参数说明
参数 |
System Date |
设置系统日期,格式为MM/DD/YY(月/日/年)。MM的取值范围从1到12;DD的取值范围从1到31;YY的取值范围从1998到2099 |
System Time |
设置系统时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒)。HH的取值范围从0到23;MM的取值范围从0到59;SS的取值范围从0到59 |
主板 |
此界面会看到BIOS Version版本信息,Build Date:BIOS的日期信息 |
Memory |
内存总容量 |
如图4-2所示,使用箭头键选择“高级”选项卡,然后按<Enter>键访问子菜单项。
表4-3 参数说明
参数 |
Boot Feature |
启动功能设置 |
CPU Configuration |
CPU配置 |
Chipset Configuration |
芯片组配置 |
Server ME Configuration |
服务器ME配置 |
SATA Configuration |
SATA配置 |
sSATA Configuration |
sSATA配置 |
PCIe/PCEI/PnP Configuration |
PCIe/PCEI/PnP配置 |
Super IO Configuration |
IO配置 |
Serial Port Console Redirection |
串口重定向设置 |
ACPI Settings |
ACPI设置 |
Trusted Computing |
标准计算 |
Intel(R) Virtual RAID on CPU |
英特尔虚拟RAID。注意:UIS 2000数据盘直接使用,不做RAID 0,也不支持单盘做RAID0操作。 |
Driver Health |
驱动程序状态 |
如图4-3所示,使用此功能在启动时选择POST消息和OEM徽标之间的屏幕显示。选择禁用以显示POST消息。选择“启用”以显示OEM徽标,而不显示常规的POST消息。选项为禁用和启用。
表4-4 参数说明
参数 |
Quiet Boot |
使用此功能在启动时选择POST消息和OEM徽标之间的屏幕显示。选择禁用以显示POST消息。选择“启用”以显示OEM徽标,而不显示常规的POST消息。选项为: · Enabled · Disabled 默认值:Enbaled |
Option ROM Messages |
使用此功能可以设置Option ROM的显示模式。选择保持当前以显示当前的附加ROM设置。 选择“强制BIOS”以使用系统BIOS设置的Option ROM显示。选项为“强制BIOS”和“保持当前状态” 默认值:Force BIOS |
Bootup NumLock State |
使用此功能可以设置<Numlock>键的开机状态。选项为开和关 · On · Off 默认值:On |
Wait For "F1" If Error |
如果发生错误,请使用此功能强制系统等待按“F1”键。选项为禁用和启用 · Enabled · Disabled 默认值:Enbaled |
INT19 (Interrupt 19) Trap Response |
中断19是处理启动磁盘功能的软件中断。 当此项目设置为Instant(立即)时,主机适配器的ROM BIOS将在启动时立即“捕获”中断19,并允许连接到这些主机适配器的驱动器用作可引导磁盘。 如果将此项目设置为“已推迟”,则主机适配器的ROM BIOS将不会立即捕获Interrupt 19,并允许连接到这些适配器的驱动器在启动时充当可启动设备。选项为立即和推迟 · Immediate · Postponed 默认值:Immediate |
Re-try Boot |
如果启用此项目,则BIOS会在初始启动失败后从指定的启动设备自动重新启动系统。选项为 · Disabled · Legacy Boot · EFI Boot 默认值:Legacy Boot |
Install Windows 7 USB support |
由于无法使用本机XHCI驱动程序,因此请在Windows 7安装期间启用此功能以使用USB键盘和鼠标。 将SATA光盘驱动器用作USB驱动器,并且不支持USB CD / DVD驱动器。 在Windows中安装XHCI驱动程序后,请禁用此功能。选项为: · Enabled:开启 · Disabled:关闭 默认值:Disabled |
Port 61h Bit-4 Emulation |
选择“启用”以启用SMM(系统管理模式)中端口61h but-4切换的仿真。选项为禁用和启用 · Enabled:开启 · Disabled:关闭 默认值:Disabled |
表4-5 参数说明
参数 |
Watch Dog Function |
如果启用,看门狗计时器将允许系统在超过五分钟过期时根据跳线设置重置或生成NMI。选项为禁用和启用 · Enabled · Disabled 默认值:Disabled |
Restore on AC Power Loss |
使用此功能可以设置断电后的电源状态。选择保持关闭以使系统电源在断电后保持关闭状态。 选择电源打开,以在断电后打开系统电源。选择“最后一个状态”以允许系统在断电之前恢复其最后一个电源状态。选项包括“Stay Off”,“Power On”和“Last State” · Stay Off · Power On · Last State 默认值:Last State |
Power Button Function |
此功能控制按下电源按钮时系统如何关闭。在按住电源按钮4秒钟或更长时间后,选择4 Overrides Override(4秒覆盖)可让用户关闭系统电源。选择“立即关闭”可在用户按下电源按钮后立即关闭系统电源。选项为“即时关闭”和“4秒覆盖” · Instant Off · 4 Seconds Override 默认值:Instant Off |
如图4-4所示为,CPU Configuration界面。
表4-6 参数说明
参数 |
Processor Configuration |
将显示以下CPU信息: · 处理器BSP修订 · 处理器插槽 · 处理器ID · 处理器频率 · 处理器最大比率 · 处理器最小比率 · 微码版本 · L1缓存RAM · L2缓存RAM · L3缓存RAM · 处理器0版本 · 处理器1版本 |
Hyper-Threading(ALL) (Available when supported by the CPU) |
选择启用以支持Intel超线程技术以增强CPU性能。选项为禁用和启用 · Enabled · Disabled 默认值:Enabled |
Execute Disable Bit |
选择“启用”以启用“执行禁用位”,该位将允许处理器在系统内存中指定应用程序代码可以执行和不能执行的区域,从而防止蠕虫或病毒淹没非法代码以淹没处理器或损坏处理器。 系统在攻击过程中。 默认为启用(有关更多信息,请参阅Intel®和Microsoft®网站) · Enabled · Disabled 默认值:Enabled |
Intel Virtualization Technology |
使用功能启用Vanderpool技术。该技术使系统可以同时运行多个操作系统。选项为“禁用”和“启用” · Enabled · Disabled 默认值:Enabled |
PPIN Control |
选择解锁/启用以使用系统中的受保护处理器库存编号(PPIN)。选项为“解锁/禁用”和“解锁/启用” · Unlock/Enabled · Lock/Disabled 默认值:Unlock/Enabled |
Hardware Prefetcher |
如果设置为Enabled,则硬件预取器将从主内存到L2高速缓存预取数据流和指令流,以提高CPU性能。 选项为“禁用”和“启用” · Disabled · Enabled 默认值:Enabled |
Adjacent Cache Prefetch |
如果将此功能设置为“禁用”,则CPU预取高速缓存行64个字节。如果此功能设置为“启用”,则CPU会预取两条高速缓存行,为128字节 默认值:Enabled |
DCU Streamer Prefetcher |
选择“启用”以启用DCU(数据高速缓存单元)流媒体预取器,它将对数据进行流处理和预取并将其发送到1级数据高速缓存,以改善数据处理和系统性能。选项为“禁用”和“启用” 默认值:Enabled |
DCU IP Prefetcher |
为DCU(数据高速缓存单元)IP Prefetcher支持选择启用,它将预取IP地址以改善网络连接和系统性能。 选项为“启用”和“禁用” 默认值:Enabled |
LLC Prefetch |
如果设置为Enabled,则硬件预取器将从主内存到L3高速缓存预取数据流和指令流,以提高CPU性能。 选项为“禁用”和“启用” 默认值:Disabled |
Extended APIC |
选择启用以激活APIC(高级可编程中断控制器)支持。 选项为“禁用”和“启用” 默认值:Disabled |
AES-NI |
选择启用以使用英特尔高级加密标准(AES)新指令(NI)来确保数据安全。 选项为“禁用”和“启用” 默认值:Enabled |
表4-7 参数说明
参数 |
Power Technology |
此功能允许用户自定义配置电源模式 · Disable:关闭节能模式 · Energy Efficient:节能模式 · Custom:自定义模式,仅在此模式下可修改电源设置参数 默认值:Energy Efficient |
CPU P State Control |
此功能允许用户配置以下CPU电源设置 |
Speedstep (Pstates) |
英特尔SpeedStep技术使系统可以自动调整处理器电压和核心频率,以减少功耗和散热。 选项为禁用和启用 · Enabled · Disabled 默认值:Enabled |
EIST PSD Funtion |
该功能允许用户在硬件和软件之间进行选择,以控制处理器的频率和性能(P状态)。 在HW_ALL模式下,处理器硬件负责协调P状态,而OS负责使所有逻辑处理器上的P状态请求保持最新状态。 在SW_ALL模式下,OS Power Manager负责协调P状态,并且必须在所有逻辑处理器上启动转换。 在SW_ANY模式下,OS Power Manager负责协调P状态,并可以在任何逻辑处理器上启动转换 可用选项:HW_ALL / SW_ALL / SW_ANY 默认设置为HW_ALL |
Turbo Mode |
此功能将启用处理器的动态控制,使其能够在备用频率以上运行 · Disabled · Enabled 默认值:Enabled |
Hardware PM State Control |
Hardware P-States |
该设置允许用户在OS和硬件控制的P状态之间进行选择。 选择纯模式可让操作系统选择P状态。 选择带外模式可使硬件在没有操作系统指导的情况下自主选择P状态。 选择不支持旧版本的纯模式将作为不支持旧硬件的纯模式 · Disabled · Native Mode · Out of Band Mode · Native Mode With No Legacy Support 默认值:Disabled |
CPU C State Control |
Autonomous Core C-State |
启用此设置可使硬件根据功耗和时钟速度自主选择进入C状态 · Disabled · Enabled 默认值:Disabled |
CPU C6 Report |
选择“ Enabled”(启用)以允许BIOS向操作系统报告CPU C6状态(ACPI C3)。在CPU C6状态期间,所有高速缓存的电源均关闭。选项为“禁用”和“启用” 默认值:Auto |
Enhanced Halt State (C1E) |
选择“启用”以使用增强的暂停状态技术,该技术将通过在暂停状态期间减少CPU的时钟周期和电压来显着降低CPU的功耗。选项为“禁用”和“启用” 默认值:Enabled |
Package C State Control |
Package C State |
该功能使用户可以设置C状态程序包寄存器的限制。 选项包括C0 / C1状态,C2状态,C6(非保留)状态,C6(保留)状态,无限制和自动 默认值:Auto |
CPU T State Control |
Software Controlled T-States |
启用此功能将允许操作系统选择T状态。 选项为“启用”和“禁用”。 默认值:Enabled |
如图4-5所示,为Chipset Configuration界面。
在以下功能中设置错误的值可能会导致系统故障。
表4-8 参数说明
参数 |
UPI General Configuration |
UPI状态,将显示以下UPI信息: · CPU数量 · IOI数量 · 当前的UPI链接速度 · 当前的UPI链接频率 · UPI全球MMIO低基数/限制 · UPI全球MMIO高基数/限制 · UPI Pci-e密码库/大小 |
Degrade Precedence |
当系统设置冲突时,使用此功能设置降级优先级。 选择“拓扑优先级”以降级特征。 选择“特征优先级”以降级拓扑。 选项为“拓扑优先级”和“功能优先级” 默认设置:Topology Precedence |
Link L0p Enable |
为链接L0p支持选择启用。 选项为“启用”和“禁用” 默认值:Auto |
Link L1 Enable |
为链接L1支持选择启用。 选项为“启用”和“禁用” 默认值:Auto |
IO Directory Cache (IODC) |
IO目录高速缓存是一个8项高速缓存,用于存储远程IIO写入和内存查找的目录状态,并保存目录更新。 使用此功能可以降低高速缓存到高速缓存(C2C)的传输延迟。 选项包括“禁用”,“自动”,“为远程InvItoM混合推送启用”,“ InvItoM AllocFlow”,为远程InvItoM混合AllocNonAlloc启用以及为远程InvItoM和远程WViLF启用 · Enable for Remote InvItoM Hybrid Push · InvItoM AllocFlow · Enable for Remote InvItoM Hybrid AllocNonAlloc · Enable for Remote InvItoM and Remote WviLF 默认值:Auto |
SNC |
选择启用以使用子NUMA群集(SNC)功能,该功能支持完全SNC(2群集)交织和1路IMC交织。 根据IMC(集成内存控制器)交错的状态,为1群集或2群集支持选择自动。 选项为“禁用”,“启用”和“自动” 默认值:Auto |
XPT Prefetch |
选择“启用扩展(Xtended)预测表(XPT)预取支持”,这将允许将读取请求发送到与预取LLC(Last Level Cache)并行进行的预取的存储控制器。选项为“禁用”和“启用” |
KTI Prefetch |
KTI Prefetch是一项功能,它使内存读取能够在DDR总线上尽早开始,其中KTI Rx路径将直接创建到内存控制器的Memory Speculative Read命令。选项为“禁用”和“启用” |
Local/Remote Threshold |
使用此功能可以为网络中连接的本地和远程系统配置阈值设置。 选项为“禁用”,“自动”,“低”,“中”和“高” |
Stale AtoS |
选择“启用”以删除远程主机服务器中不再需要但仍由本地客户端计算机从NFS(网络文件系统)中的目录A到目录S使用的文件内容和文件结构。 选项包括禁用,启用和自动 |
LLC Dead Line Alloc |
选择“启用”以机会地填写LLC(最后一级缓存)中的截止日期。 选项为“禁用”,“启用”和“自动” |
Isoc Mode |
为同步支持选择启用,以满足QoS(服务质量)要求。此功能对于虚拟化技术尤其重要。选项为“禁用”,“启用”和“自动” |
表4-9 参数说明
参数 |
Enforce POR |
选择启用可对DDR4频率和电压编程强制执行POR限制。 选项为“启用”和“禁用” 默认值:POR |
Memory Frequency |
使用此功能可以设置板载内存模块的最大内存频率。选项包括Auto,1866、2000、2133、2400、2666和2933 默认值:Auto |
Data Scrambling for NVDIMM |
使用此功能可以为非易失性DIMM(NVDIMM)内存启用或禁用数据加扰。选项是“自动”,“禁用”和“启用” |
Data Scrambling for DDR4 |
使用此功能可以启用或禁用DDR4内存的数据加扰。 选项为“自动”,“禁用”和“启用” 默认值:Auto |
tCCD_L Relaxation |
如果此功能设置为“启用”,则SPD(串行状态检测)将覆盖tCCD_L(列侧的“列至列延迟长”或“命令至列延迟长”)。如果此功能设置为“禁用”, tCCD_L将根据内存频率执行。 选项为“启用”和“禁用” 默认值:Auto |
2X REFRESH |
该选项允许用户选择2X刷新模式。 选项为“自动”,“启用”和“禁用” 默认值:Auto |
Page Policy |
使用此功能可以设置板载内存支持的页面策略选项包括“自动”,“关闭”和“自适应” |
IMC Interleaving |
使用此功能可以为IMC(集成内存控制器)配置交错设置,这将提高内存性能。 选项为自动,1路交错和2路交错 |
Memory Topology |
此功能显示DIMM填充信息 |
Memory RAS Configuration |
内存RAS配置 |
Static Virtual Lockstep Mode |
选择启用以锁步模式运行系统的内存通道,以最大程度地减少内存访问延迟。 选项为“禁用”和“启用” 默认值:Disabled |
Mirror Mode |
此功能允许在两个通道之间镜像内存,从而提供100%的冗余。 选项为“禁用”,“镜像模式1LM”和“镜像模式2LM” · Mirror Mode 1LM · Mirror Mode 2LM 默认值:Disabled |
Memory Rank Sparing |
选择“启用”以启用对内存等级的内存节省支持,以提高内存性能。 选项为“禁用”和“启用” 默认值:Disabled |
Correctable Error Threshold |
使用此项目可以指定可纠正的内存错误日志记录的阈值,该阈值设置了在给定时间可以在内存错误日志中记录的最大事件数的限制。默认设置为512 |
SDDC Plus One |
单设备数据校正(SDDC)将数据组织在一个捆绑包(x4 / x8 DRAM)中。如果任何或所有位损坏,则会进行更正。在所有情况下,x4条件都会得到纠正。 仅当系统处于“锁步模式”时,才可以纠正x8条件。选项为“禁用”和“启用” 默认值:Disabled |
ADDDC Sparing |
自适应双设备数据校正(ADDDC)备用检测何时达到可纠正错误的预定阈值,并将出现故障的DIMM的内容复制到备用内存中。 出现故障的DIMM或内存等级将被禁用。 选项为“禁用”和“启用” 默认值:Disabled |
Patrol Scrub |
巡检清理是允许CPU纠正在内存模块上检测到的可纠正内存错误,并将纠正结果发送给请求者(原始来源)的过程。 如果将此项目设置为“启用”,则如果内部处理没有延迟,则IO集线器将每16K周期读写一次缓存行。 通过使用此方法,每天将清理IO集线器后面大约64 GB的内存。 选项为“禁用”和“启用” 默认值:Enable |
Patrol Scrub Interval |
此功能使您可以决定在执行下一次完整的巡逻清理之前,系统应等待几个小时。使用键盘输入0-24之间的值 默认设置为24 |
表4-10 参数说明
参数 |
EV DFX Features |
EV DFX功能 默认值:Disabled |
CPU1 Configuration |
CPU1配置 |
IOU0 (II0 PCIe Br1) |
此项为用户指定的PCI-E端口配置PCI-E端口Bifuraction设置。 选项是x4x4x4x4,x4x4x8,x8x4x4,x8x8,x16和自动 |
IOU1 (II0 PCIe Br2) |
IOU2 (II0 PCIe Br3) |
CPU2 Configuration |
CPU2配置 |
IOAT Configuration |
IOAT配置 |
Disable TPH |
透明大页面是一种Linux内存管理系统,它可以按较大的块(页面)进行通信。 启用此功能将提高性能。 选项是“否”和“是” 默认值:No |
Prioritize TPH |
使用此功能启用“优先TPH”支持。 选项为“启用”和“禁用” 默认值:Disabled |
Relaxed Ordering |
选择“启用”以启用“轻松排序”支持,该支持将允许某些事务违反PCI总线的严格排序规则,以便在其他事务已排队之前完成事务。 选项为“禁用”和“启用” 默认值:Disabled |
Intel VT for Directed I/O (VT-d) |
Intel® VT for Directed I/O (VT-d) |
选择启用可通过DMAR ACPI表将I / O设备分配报告给VMM(虚拟机监视器),从而将Intel虚拟化技术用于直接I / O VT-d支持。 此功能提供了跨英特尔平台的受到完全保护的I / O资源共享,从而在网络和数据共享中提供了更高的可靠性,安全性和可用性。选项为禁用和启用 默认值:Enabled |
Interrupt Remapping |
选择“启用中断重新映射支持”以增强系统性能。 选项为“启用”和“禁用” 默认值:Enabled |
PassThrough DMA |
使用此功能可以使网卡等设备无需使用处理器即可访问系统内存。 选择启用以使用非等时VT_D引擎直通直接内存访问(DMA)支持。选项为“启用”和“禁用” 默认值:Enabled |
ATS |
使用此功能可启用非Isoch VT-d引擎地址转换服务(ATS)支持。 ATS将虚拟地址转换为物理地址。 选项为“启用”和“禁用” 默认值:Enabled |
Posted Interrupt |
使用此功能启用VT_D发布中断。 选项为“启用”和“禁用” 默认值:Enabled |
Coherency Support (Non-Isoch) |
使用此功能可以保持处理器或其他设备之间的设置一致性。为Non-Iscoh VT-d引擎选择启用以通过DMA以增强系统性能。选项为“启用”和“禁用 默认值:Enabled |
Intel VMD Technology |
英特尔VMD技术 |
Intel VMD for Volume Management Device on CPU1 |
CPU1上用于卷管理设备的Intel VMD |
Intel VMD for Volume Management Device for PStack1 |
选择启用以对该堆栈使用英特尔卷管理设备技术。选项为禁用和启用 默认值:Disabled |
Intel VMD for Volume Management Device for PStack2 |
Intel VMD for Volume Management Device on CPU2 |
CPU2上用于卷管理设备的Intel VMD |
Intel VMD for Volume Management Device for PStack0 (NVMe Drive 4-5) |
Intel VMD for Volume Management Device for PStack2 (NVMe Drive 0-3) |
PCI-E Completion Timeout Disable |
使用此功能可以为电调整启用PCI-E完成超时支持。 选项为“是”,“否”和“每端口”。 默认值:NO |
表4-11 参数说明
参数 |
Legacy USB Support |
此功能启用对USB 2.0和更早版本的支持。选项为启用和禁用。默认设置为启用。 默认值:Enabled |
XHCI Hand-off |
禁用后,主板将不支持USB 3.0。选项为启用和禁用。 默认设置为禁用 默认值:Enabled |
Port 60/64 Emulation |
此功能允许对USB设备(如鼠标和键盘)的传统I/O支持。 选项为启用和禁用。默认设置为启用 默认值:Enabled |
PCIe PLL SSC |
启用或禁用PCIe PLL扩频时钟 默认值:Disabled |
此功能显示以下系统ME配置设置。
· 操作固件版本
· 备份固件版本
· 恢复固件版本
· ME固件状态#1
· ME固件状态#2
· 当前状态
· 错误代码
选择此子菜单后,AMI BIOS将自动检测英特尔PCH芯片支持的SATA设备并显示以下项目。
表4-12 参数说明
参数 |
SATA Controller |
此项启用或禁用英特尔PCH芯片支持的板载SATA控制器。选项为Disable和Enable 默认值:Enabled |
Configure SATA as |
选择AHCI将用户指定的SATA驱动器配置为AHCI驱动器。 选择RAID将用户指定的SATA驱动器配置为RAID驱动器。选项包括AHCI和RAID 默认值:AHCI |
SATA HDD Unlock |
此功能使用户可以删除所有受密码保护的SATA磁盘驱动器 默认值:Enabled |
Aggressive Link Power Management |
当此项目设置为Enabled时,SATA AHCI控制器管理SATA链接的电源使用情况。 在延长的I / O不活动期间,控制器会将链接置于低功耗模式,并在I / O活动恢复时将链接恢复为活动状态。选项为禁用和启用 默认值:Disabled |
Port 0 ~ Port 7 Hot Plug |
将此项目设置为Enabled以支持热插拔,这将允许用户在不关闭系统的情况下更换SATA驱动器。 选项为禁用和启用 默认值:Enabled |
Port 0 ~ Port 7 Spin Up Device |
在从0到1的边缘检测上,设置此项以允许PCH初始化设备。选项为禁用和启用 默认值:Disabled |
Port 0 ~ Port 7 SATA Device Type |
使用此项来指定用户指定的SATA端口是否应连接到固态驱动器或硬盘驱动器。选项是“硬盘驱动器”和“固态驱动器” 默认值:Hard Disk Drive |
表4-13 参数说明
参数 |
sSATA Controller |
此项启用或禁用英特尔PCH芯片支持的板载sSATA控制器。选项为Disable和Enable 默认值:Enabled |
Configure sSATA as |
选择AHCI将用户指定的sSATA驱动器配置为AHCI驱动器。 选择RAID将用户指定的sSATA驱动器配置为RAID驱动器。 选项包括AHCI和RAID 默认值:AHCI |
SATA HDD Unlock |
将此项目设置为Enabled以支持热插拔,这将允许用户在不关闭系统的情况下更换SATA驱动器。选项为禁用和启用 默认值:Enabled |
在从0到1的边缘检测上,设置此项以允许PCH初始化设备。 选项为禁用和启用 默认值:Disabled |
使用此项来指定用户指定的SATA端口是否应连接到固态驱动器或硬盘驱动器。 选项是“硬盘驱动器”和“固态驱动器” 默认值:Hard Disk Drive |
将显示以下信息:
· PCI总线驱动程序版本
· PCI设备通用设置
表4-14 参数说明
参数 |
Above 4G Decoding |
此选择启用以解码在4G地址上方的空间中支持64位的PCI设备。选项为禁用和启用 默认值:Enabled |
SR-IOV Support |
使用此功能可以启用或禁用单根IO虚拟化支持。选项为禁用和启用 默认值:Disabled |
MMIOHBase |
使用此项目可以根据IO集线器的内存地址映射选择基本内存大小。 选项包括56 TB,40 TB,24 TB,3 TB,2 TB和1 TB 默认值:56 TB |
MMIO High Granularity Size |
使用此项目可以根据IO集线器的内存地址映射选择较大的内存大小。选项为256 GB,128 GB,512 GB和1024 GB 默认值:256 GB |
Maximum Read Request |
为系统BIOS选择自动以自动设置对PCI-E设备的读取请求的最大大小,以增强系统性能。 选项包括“自动”,“128字节”,“256字节”,“ 512字节”,“ 1024字节”,“ 2048字节”和“4096字节” 默认值:Auto |
MMCFG Base |
使用此项目选择PCIE适配器的低基址,以增加基本内存。 选项包括1G,1.5G,1.75G,2G,2.25G。和3G 默认值:2G |
NVMe Firmware Source |
使用此项目选择支持引导的NVMe固件。 选项包括“供应商定义的固件”和“ AMI本机支持”。 默认选项“供应商定义的固件”已预先安装在驱动器上,可以解决勘误或为驱动器启用创新功能。 BIOS通过通用方法提供了另一个选项AMI Native Support 默认值:Vendor Defined Firmware |
VGA Priority |
使用此项选择图形设备用作系统引导的主要视频显示。选项为板载和板载 默认值:Onboard |
CPU1 SLOT1 PCI-E 3.0 X16 OPROM |
此功能启用或禁用Option ROM支持,以使用用户指定的插槽中安装的设备引导计算机。 选项为“Disabled”,“Legacy”和“ EFI” 默认值:Legacy |
CPU1 SXB1 PCI-E 3.0 X4 OPROM |
CPU1 JF2 PCI-E 3.0 X4 OPROM |
Onboard Video Option ROM |
使用此项目选择Onboard Video Option ROM类型。选项为“Disabled”,“Legacy”和“ EFI” 默认值:Legacy |
NetworkStack Configuration |
Network Stack |
选择“启用”以启用PXE(预引导执行环境)或UEFI(统一可扩展固件接口)以支持网络堆栈。选项为启用和禁用 默认值:Enabled |
Ipv4 PXE Support |
使用此功能可启用Ipv4 PXE引导支持。如果禁用此功能,则不会创建Ipv4 PXE引导选项。选项为禁用和启用 默认值:Enabled |
Ipv4 HTTP Support |
使用此功能可启用Ipv4 HTTP引导支持。 如果禁用此功能,则不会创建Ipv4 HTTP Boot选项。选项为禁用和启用 默认值:Enabled |
Ipv6 PXE Support |
使用此功能可启用Ipv6 PXE引导支持。 如果禁用此功能,则不会创建Ipv6 PXE引导选项。选项为禁用和启用 默认值:Enabled |
PXE Boot Wait Time |
使用此功能选择按ESC键中止PXE引导的等待时间。默认值为0 |
Media Detect Count |
使用此功能选择检测局域网媒体的等待时间(以秒为单位)。预设值为1 |
如图4-6所示,为Super IO Configuration界面。
表4-15 参数说明
参数 |
Serial Port 1 Configuration |
Serial Port 1 |
选择启用以启用用户指定的板载串行端口。 选项为启用和禁用 默认值:Enabled |
Device Settings |
此项显示用户指定的基本I / O端口地址和串行端口的中断请求地址 注意:当“串行端口1”设置为“禁用”时,此项目隐藏 |
Change Port 1 Settings |
此功能指定基本I / O端口地址和串行端口1的中断请求地址。为BIOS选择“自动”可将基本I / O和IRQ地址自动分配给指定的串行端口。 串行端口2的选项是Auto ,(IO = 3F8h; IRQ = 4),(IO = 3F8h; IRQ = 3、4、5、6、7、9、10、11、12),(IO = 2F8h; IRQ = 3、4、5、6、7、9、10、11、12); (IO = 3E8h; IRQ = 3、4、5、6、7、9、10、11、12)和(IO = 2E8h; IRQ = 3、4、5、6、7、9、10、11 12)。 默认值:Auto |
Serial Port 2 Configuration |
Serial Port 2 |
选择启用以启用用户指定的板载串行端口。选项为启用和禁用 默认值:Enabled |
Device Settings |
Change Port 2 Settings |
此功能指定基本I/O端口地址和串行端口1的中断请求地址。为BIOS选择“自动”可将基本I/O和IRQ地址自动分配给指定的串行端口 串行端口2的选项是Auto ,(IO = 3F8h; IRQ = 4),(IO = 3F8h; IRQ = 3、4、5、6、7、9、10、11、12),(IO = 2F8h; IRQ = 3、4、5、6、7、9、10、11、12);(IO = 3E8h; IRQ = 3、4、5、6、7、9、10、11、12)和(IO = 2E8h; IRQ = 3、4、5、6、7、9、10、11、12) 默认值:Auto |
Serial Port 2 Attribute |
选择SOL以将COM端口2用作控制台重定向输入的Serial_Over_LAN(SOL)端口。选项为COM和SOL 默认值:SOL |
表4-16 参数说明
参数 |
COM1 Console Redirection |
选择已启用可为用户指定的串行端口启用控制台重定向支持。选项为已启用和已禁用。 *如果以上项目设置为“已启用”,则以下项目将可用于用户配置: |
SOL/COM2 Console Redirection Settings |
此功能允许用户指定主机计算机将如何与客户端计算机(用户使用的远程计算机)交换数据 |
Terminal Type |
此功能允许用户选择控制台重定向的目标终端仿真类型。 选择VT100以使用ASCII字符集。 选择VT100 +以添加颜色和功能键支持。 选择ANSI以使用扩展ASCII字符集。 选择VT-UTF8以使用UTF8编码将Unicode字符映射到一个或多个字节。 选项包括VT100,VT100 +,VT-UTF8和ANSI |
Bits per second |
使用此功能设置控制台重定向中使用的串行端口的传输速度。请确保主机计算机和客户端计算机使用相同的速度。 长而忙的线路可能需要较低的传输速度。 选项是9600、19200、38400、57600和115200(位/秒) |
Data Bits |
使用此功能可以设置控制台重定向的数据传输大小。选项为7位和8位 |
Parity |
可以将奇偶校验位与常规数据位一起发送以检测数据传输错误。 即使奇偶校验位设置为0,并且数据位中的1的个数为偶数,也请选择。 如果奇偶校验位设置为0,并且数据位中的1的位数为奇数,则选择“奇数”。 如果您不想与传输中的数据位一起发送奇偶校验位,请选择“无”。 选择标记可添加标记作为要与数据位一起发送的奇偶校验位。 选择空间可添加一个空间作为要与数据位一起发送的奇偶校验位。选项为“无”,“偶数”,“奇数”,“标记”和“空格” |
Stop Bits |
停止位指示串行数据包的结尾。选择1个停止位用于标准串行数据通信。 如果使用速度较慢的设备,请选择2个停止位。选项是1和2 |
Flow Control |
使用此功能可以为控制台重定向设置流控制,以防止由于缓冲区溢出而导致数据丢失。当接收缓冲区已满时,发送“停止”信号以停止发送数据。当接收缓冲区为空时,发送“开始”信号以开始发送数据。选项 是“无”和“硬件RTS / CTS” |
VT-UTF8 Combo Key Suppor |
选择“启用”以为ANSI / VT100终端启用VT-UTF8组合键支持。选项为禁用和启用 默认值:Enabled |
Recorder Mode |
选择“已启用”以捕获终端上显示的数据,并将其作为文本消息发送到远程服务器。选项为禁用和启用 默认值:Disabled |
Resolution 100x31 |
选择“启用”以支持扩展终端分辨率。 选项为禁用和启用 默认值:Enabled |
Legacy OS Redirection Resolution |
使用此功能可以选择“控制台重定向”中用于旧版OS支持的行数和列数。 选项是80x24和80x25 默认值:80x25 |
Putty KeyPad |
此功能选择用于Putty的功能键和KeyPad的设置,Putty是为Windows OS设计的终端模拟器。 选项为VT100,LINUX,XTERMR6,SC0,ESCN和VT400 默认值:VT100 |
Redirection After BIOS POST |
使用此功能可以在BIOS POST之后启用或禁用传统控制台重定向。设置为Bootloader时,在引导OS之前,将禁用传统控制台重定向。设置为“始终启用”时,引导操作系统时,传统控制台重定向保持启用状态。选项为始终启用和引导加载程序 默认值:Always Enable |
Legacy Console Redirection Settings |
Legacy Serial Redirection Port |
使用此功能可以选择一个COM端口,传统的操作系统和传统OPROM消息显示重定向。 选项为COM1和SOL / COM2 默认值:COM1 |
EMS Console Redirection Settings |
EMS Console Redirection |
此功能允许用户指定主机计算机将如何与客户端计算机(用户使用的远程计算机)交换数据 *如果以上项目设置为“已启用”,则以下项目将可用于用户配置: |
Terminal Type |
使用此功能选择控制台重定向的目标终端仿真类型。 选择VT100以使用ASCII字符集。 选择VT100 +以添加颜色和功能键支持。 选择ANSI以使用扩展的ASCII字符集。 选择VT-UTF8以使用UTF8编码将Unicode字符映射到一个或多个字节。 选项包括VT100,VT100 +,VTUTF8和ANSI 默认值:VTUTF8 |
Bits Per Second |
此项设置控制台重定向中使用的串行端口的传输速度确保在主机计算机和客户端计算机中使用相同的速度。 长而忙的线路可能需要较低的传输速度。 选项是9600、19200、57600和115200(每秒位数) 默认值:115200 |
Flow Control |
使用此项目设置控制台重定向的流控制,以防止由于缓冲区溢出而导致数据丢失。 当接收缓冲区已满时,发送“停止”信号以停止发送数据。当接收缓冲区为空时,发送“开始”信号以开始发送数据。选项为“None”,“硬件RTS / CTS”和“软件Xon / Xoff” 默认值:None |
Data Bits |
使用此功能可以设置控制台重定向的数据传输大小。 选项为7位和8位 |
Parity |
Stop Bits |
停止位指示串行数据包的结尾。 选择1个停止位用于标准串行数据通信。如果使用速度较慢的设备,请选择2个停止位。选项是1和2 |
表4-17 参数说明
参数 |
Numa |
此设置启用或禁用非统一内存访问(NUMA),此功能可改善内存与处理器之间的通信和性能。 选项为启用或禁用 默认值:Enabled |
WHEA Support |
选择“已启用”以支持Windows硬件错误体系结构(WHEA)平台,并为系统提供通用的基础结构来处理Windows OS环境中的硬件错误,以减少系统崩溃并增强系统恢复和运行状况监视。选项为启用和禁用 默认值:Enabled |
High Precision Timer |
选择启用可激活高精度事件计时器(HPET),该计时器以比实时时钟(RTC)更高的频率产生周期性中断,以同步多媒体流,从而提供流畅的播放并减少对其他时间戳计算设备的依赖,例如:作为嵌入在CPU中的x86 RDTSC指令。高性能事件计时器用于代替8254可编程间隔计时器。选项为启用和禁用 默认值:Enabled |
表4-18 参数说明
参数 |
Security Device Support |
如果此功能和主板上的TPM跳线均设置为“已启用”,则将启用板载安全设备以支持TPM(受信任的平台模块),以增强数据完整性和网络安全性。 请重新引导系统,以使此设置更改生效。选项为禁用和启用。 默认值:Enabled |
表4-19 参数说明
参数 |
iSCSI Initiator Name |
此功能允许用户以IQN格式输入iSCSI Initiator的唯一名称。 将iSCSI Initiator的名称输入系统后,请为以下项目配置正确的设置 · 添加尝试 · 删除尝试 · 更改尝试顺序 |
表4-20 参数说明
参数 |
Intel VROC with VMD Technology |
如果系统检测到RAID卷和Intel VMD控制器信息,则会显示它们 |
如图4-7所示,使用此选项卡页配置事件日志设置。
表4-21 参数说明
参数 |
Change SMBIOS Event Log Settings |
SMBIOS Event Log |
更改此项以在系统引导期间启用或禁用SMBIOS事件记录的所有功能,选项为启用和禁用 默认值:Enabled |
Erase Event Log |
如果选择“否”,则不会删除事件日志中存储的数据。选择是,下次重置,下次重新启动系统时,事件日志中的数据将被删除。选择是,每次重置,每次重新启动系统时,事件日志中的数据都会被删除。选项为“否”,“是”,“下次重置”和“是,每次重置” 默认值:No |
When Log is Full |
选择立即删除,以便在事件日志存储器已满时自动从事件日志中删除所有消息。 选项为“不执行任何操作”和“立即擦除” 默认值:Do Nothing |
Log System Boot Event |
此选项将系统启动事件日志记录切换为启用或禁用。 选项为禁用和启用 默认值:Disabled |
MECI |
多个事件计数增加(MECI)计数器对在增加MECI计数器之前必须发生重复事件的发生次数进行计数。 这是一个数值。 预设值为1。 |
METW |
多重事件时间窗口(METW)定义了在递增MECI之前两次重复日志事件之间必须经过的分钟数。 以分钟为单位,从0到99。默认值为60。 注意:对设置进行更改后,请确保重新引导系统以使更改生效。 |
View SMBIOS Event Log |
本节显示SMBIOS事件日志的内容。 将显示以下类别:日期/时间/错误代码/严重性。 |
如图4-8所示,使用此选项卡页面可配置智能平台管理接口(IPMI)设置。
此项指示系统中使用的IPMI固件版本。
此项指示系统中安装的IPMI固件的状态。
表4-22 参数说明
参数 |
SEL Components |
在启动时为所有系统事件日志选择启用。 选项为启用和禁用 默认值:Enabled |
Erase SEL |
选择“是,下次重置时”以在下次系统重新启动时清除所有系统事件日志。 选择“是,每次重置时”以在每次系统重新引导时清除所有系统事件日志。 选择“否”在每次重新引导系统后保留所有系统事件日志。 选项是“否”,“是”,“下次重置”和“是”,每次重置 默认值:No |
When SEL is Full |
此功能使用户可以确定系统事件日志已满时BIOS应该做什么。 选择“立即擦除”以在系统事件日志已满时擦除日志中的所有事件。 选项为“不执行任何操作”和“立即擦除” 注意:对设置进行更改后,请确保重新引导系统以使更改生效 默认值:Do Nothing |
· BMC网络配置
· 配置IPV4支持
· IPMI LAN选择:此项显示IPMI LAN设置。默认设置为故障转移。
· IPMI网络链接状态:此项显示IPMI网络链接状态。默认设置为“专用局域网”。
表4-23 参数说明
参数 |
Update IPMI LAN Configuration |
为BIOS选择是,以在下次系统引导时实施所有IP / MAC地址更改。选项是“否”和“是”。 *如果以上项目设置为是,以下项目将可用于用户配置 |
Configuration Address Source |
此功能允许用户选择此计算机的IP地址的来源。如果选择了“静态”,则需要知道该计算机的IP地址并将其手动输入到系统中的字段中。 如果选择了DHCP,BIOS将在连接的网络中搜索DHCP(动态主机配置协议)服务器,并请求该计算机的下一个可用IP地址。选项为DHCP和静态 |
Station IP Address |
此项显示此计算机的IP地址。该名称应为十进制格式,并应为点分四进制形式(即192.168.10.253)。 默认值:Do Nothing |
Subnet Mask |
此项显示此计算机所属的子网。由点分隔的每个三位数的值不能超过255 |
Station MAC Address |
此项显示此计算机的MAC地址。 Mac地址是6个两位数的十六进制数字 |
Gateway IP Address |
此项显示此计算机的网关IP地址。该值应为十进制格式,并应为点分四进制形式(即172.31.0.1) |
VLAN |
此项显示虚拟局域网设置 |
Configure IPV6 Support |
本节显示IPV6支持的配置功能 |
IPV6 Support |
使用此功能启用IPV6支持。 选项为启用和禁用。 |
此功能允许用户选择此计算机的IP地址的来源。 如果选择了“静态”,则需要知道该计算机的IP地址并将其手动输入到系统中的字段中。 如果选择了DHCP,BIOS将在连接的网络中搜索DHCP(动态主机配置协议)服务器,并请求该计算机的下一个可用IP地址。 选项为“未指定”,“静态”和“DHCP” *如果上面的“配置地址源”项设置为“静态”,则以下项可用于配置: · 站点IPV6地址 · 前缀长度 · IPV6路由器IP地址 |
如图4-9所示,使用此标签页配置安全设置。
表4-24 参数说明
参数 |
Administrator Password |
使用此功能可以设置进入BIOS设置实用程序所需的管理员密码。密码的长度应在3个字符到20个字符之间 |
User Password |
使用此功能可以设置进入BIOS设置实用程序所需的用户密码。 密码的长度应在3个字符到20个字符之间 |
Password Check |
选择系统设置程序以在设置程序中检查密码。选择始终,系统将在启动时或进入BIOS设置实用程序时检查密码。选项是设置和始终 默认值:Setup |
选择此子菜单并按<Enter>键时,将显示以下项目:
· 系统模式
· 安全启动
· 开发商锁
表4-25 参数说明
参数 |
Secure Boot |
如果将此项目设置为“已启用”,则在输入平台密钥(PK)时将激活安全启动。 平台密钥是用于管理系统中使用的平台固件的安全设置的安全密钥。 选项为启用和禁用 默认值:Disabled |
Secure Boot Mode |
使用此功能可以为系统选择所需的安全启动模式。 选项为标准和自定义 默认值:Custom |
Key Management |
Provision Factory Default Keys |
选择“启用”可为以下系统安全设置安装所有制造商默认密钥。 选项为启用和禁用。 默认值:Disabled |
Install Factor Default Keys |
选择是,为以下系统安全设置安装所有制造商默认设置。 选项为是和否 |
Enroll EFI Image |
选择此项目,然后按<Enter>键以选择EFI(可扩展固件接口)映像,以使系统在安全启动模式下运行 |
Platform Key (PK) |
此功能允许用户输入和配置一组值,以用作系统的平台固件密钥。 这组值还指示平台密钥的大小,密钥编号和密钥来源。 选项包括“保存到文件”,“设置新的”和“擦除” |
Key Exchange Keys |
此功能允许用户输入和配置一组值,以用作系统的密钥交换密钥。 这组值还指示密钥交换密钥的大小,密钥号和密钥源。 选项包括“保存到文件”,“设置新的”和“擦除” |
Authorized Signatures |
此功能允许用户输入和配置一组值,以用作系统的授权签名。 这组值还指示授权签名的大小,密钥编号和密钥来源。 选项为“设置新的”和“附加” 安全启动变量/大小/密钥号/密钥源选项包括“保存到文件”,“设置新的”和“擦除” |
Forbidden Signatures |
此功能允许用户输入和配置一组值,以用作系统的禁止签名。 这组值还指示禁止签名的大小,密钥号和密钥来源。 选项包括“保存到文件”,“设置新的”和“擦除” |
Authorized TimeStamps |
此功能允许用户设置和保存授权签名的时间戳,以指示何时将这些签名输入到系统中。 选项包括“保存到文件”,“设置新的”和“擦除” |
OsRecovery Signatures |
该功能允许用户设置和保存用于操作系统恢复的授权签名。 选项包括“保存到文件”,“设置新的”和“擦除” |
如图4-10所示,使用此标签页配置启动设置。
表4-26 参数说明
参数 |
Boot Mode Select |
使用此功能选择系统要从中引导的设备的类型。 选项包括Legacy,UEFI(统一可扩展固件接口)和Dual 默认值:Dual |
Legacy to EFI Support |
在旧版引导顺序失败后,选择启用以引导EFI OS支持。 选项为禁用和启用 默认值:Disabled |
Fixed Boot Order Priorities |
此功能确定了系统将从其启动的可启动设备的顺序。 在每个条目上按<Enter>键从上到下选择设备 当以上项目-“引导模式选择”设置为“双重”(默认)时,以下项目将 为配置显示: •Boot Option #1~Boot Option #17 当以上项目-“引导模式选择”设置为“Legacy”时,将显示以下项目进行配置: •Boot Option #1~Boot Option #8 当以上项目-“引导模式选择”设置为UEFI时,将显示以下项目进行配置: Boot Option #1~Boot Option #9 |
Delete Boot Option |
使用此功能可以选择要从启动优先级列表中删除的启动设备 删除启动选项 使用此功能从引导优先级列表中删除EFI引导选项 |
UEFI Application Boot Priorities |
此功能设置检测到的设备的系统启动顺序 启动选项1 |
NETWORK Drive BBS Priorities |
如图4-11所示,使用此标签页配置“保存并退出”设置。
表4-27 参数说明
参数 |
Discard Changes and Exit |
选择此选项可退出BIOS设置,而无需对系统配置进行任何永久更改并重新启动计算机。 从“退出”菜单中选择“放弃更改并退出”,然后按<Enter>键 |
Save Changes and Reset |
完成系统配置更改后,选择此选项可退出BIOS设置实用程序并重新引导计算机,以使新的系统配置参数生效。 从“退出”菜单中选择“保存更改并退出”,然后按<Enter>键 |
Save Changes |
完成系统配置更改后,请选择此选项以保存所有所做的更改。 这不会重置(重新引导)系统 |
Discard Changes |
选择此选项,然后按<Enter>键放弃所有更改并返回AMI BIOS设置实用程序 |
Default Options |
Restore Optimized Defaults |
要设置此功能,请从“退出”菜单中选择“恢复默认值”,然后按<Enter>键以加载制造商默认设置,这些设置旨在实现最大的系统性能,而不是最大的稳定性 |
Save As User Defaults |
要设置此功能,请从“退出”菜单中选择“另存为用户默认值”,然后按<Enter>键。 这使用户可以保存对BIOS设置的任何更改以供将来使用 |
Restore User Defaults |
要设置此功能,请从“退出”菜单中选择“恢复用户默认设置”,然后按<Enter>键。 使用此功能可以检索以前保存的用户定义设置 |
Boot Override |
此功能使用户可以覆盖“引导”菜单中的“引导优先级”顺序,并立即使用用户指定的设备而不是引导列表中指定的设备来引导系统。 这是一次性覆盖 |
本章内容请参考《UIS 2000 G3操作配置指导手册》。
智能平台管理接口(IPMI)提供了对位于不同位置的多个用户进行联网的远程访问。 它还允许系统管理员监视系统运行状况并远程管理计算机事件。IPMI独立于操作系统运行。当与主板上安装的IPMI管理实用程序一起使用时,UIS2000 BMC控制器会将PCH连接到其他板载组件,从而通过串行链接提供远程网络接口。借助UIS2000 BMC控制器和内置的IPMI固件,主板允许用户通过控制台重定向访问,监视,诊断和管理远程服务器。 它还可以从不同位置远程访问多个用户,以进行系统维护和管理。
表6-1 BMC默认参数
类别 |
默认值 |
BMC管理网口参数 |
· 默认IP:192.168.255.254 · 子网掩码:255.255.255.0 |
BMC上电登录用户名、密码 |
· 默认用户名:admin · 默认密码:Password@_ |
管理网口与数据网口处于不同网段,否则会引起安全隐患。
(1) 在系统开机时按<Del>键进入BIOS。
(2) 选择IPMI 菜单中的BMC network configuration 选项。
(3) 把update IPMI LAN configuration 菜单改为YES。
(4) Configuration Address soure 选项下,Static 是手动获取IP 地址,DHCP 是自动获取IP地址。建议选择手动输入IP地址,子网掩码和网关。
(5) 一旦IP地址、子网掩码和网关设置完成,进入Exit 菜单。选择Save Changes and Exit,按回车保存更改退出BIOS。
使用IE 浏览器通过IPMI访问服务器。
(1) 选择连接IPMI网络端口。
(2) 选择一台计算机连接到同一网络中,并打开浏览器。
(3) 在浏览器中输入要连接到服务器IPMI的IP地址。
(4) 一旦连接,登录屏幕如图6-1显示。
(5) 一旦你连接到远程服务器,屏幕会有如图6-2所示下面的显示。
a. 将你的用户名输入到“Username”中;
b. 将你的口令输入到“Password”中;
c. 单击“Login”。
· 系统上电后默认的用户名为“admin”,密码为“Password@_”。
· BMC界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
图6-2 BMC主界面
表6-2 BMC主界面说明
选项 |
系统 |
此项包含一般系统信息 |
服务健康 |
此项将告诉您服务器健康状况的有关数据 |
配置 |
此项配置不同的设置,如警报,用户或网络等 |
远程控制 |
此项可让您操作远程服务器上的业务 |
虚拟媒体 |
此项可让你挂载本地的软驱或镜像文件 |
维护 |
此项维护IPMI设备,如更新固件或重置的IPMI设备 |
其它 |
此项执行其它各种功能 |
如图6-3所示,系统信息包括查看服务器的系统信息、FRU信息、硬件信息等。
如图6-4所示,为FRU信息界面。
图6-4 FRU信息
如图6-5所示,硬件信息界面。
使用这些页面来监视服务器的健康状况,比如传感器读数和健康事件日志,如图6-6所示。
传感器相关信息,如图6-7所示。
各传感器类型,如图6-8所示。
健康事件日志,如图6-9所示。
多节点信息,如图6-10所示。
电源功率和温度的记录,如图6-11所示。
电源信息,如图6-12所示。
BMC配置界面,如图6-13所示。
BMC警报查看界面,如图6-14所示,相关说明如表6-3所示。
选项 |
警报序号 |
此项是警报清单编号 |
警报级别 |
此项显示的是每个警报的级别。 |
目的地址 |
此项显示的是发生警报的目标地址 |
BMC修改警报,如图6-15所示。
修改提醒,请输入所需的信息:
· 通知层级:此项可以让你如何进行分类或标签警报。
· 目的地地址: 此项可以让您指定服务器的IP 地址。
· Email地址:此项允许您指定电子邮件地址。
· 科目:此项允许您指定电子邮件主题。
· 消息:此项可以给本次警报做一个简单的说明。
日期和时间,如图6-16所示。
LDAP相关信息,如图6-17所示,相关说明如表6-4所示。
选项 |
启用LDAP身份验证 |
选中此项启用LDAP 认证 |
通过SSL LDAP身份验证 |
通过SSL 支持LDAP 身份验证 |
端串口 |
在此项输入LDAP 的目标端口 |
IP地址 |
在此项输入LDAP 的目标IP |
Bind密码 |
在此项输入进入LDAP 的安全密码 |
Bind DN |
在此项输入LDAP 的端口域名 |
搜索库 |
此项用户可以指定区域搜索文件 |
活动目录相关信息,如图6-18所示。
RADIUS设定界面如图6-19所示,具体说明如表6-5所示。
选项 |
打开RADIUS |
选中此项启用RADIUS认证 |
端口 |
在此项中输入LDAP的目标端口 |
IP地址 |
在此项中输入LDAP的目标IP |
密码 |
在此项中设定密码访问Radius服务器 |
鼠标模式设定界面,如图6-20所示。
网络设定界面,如图6-21所示。
动态DNS配置界面,如图6-22所示。
SMTP配置界面,如图6-23所示。
SSL认证界面,如图6-24所示。
用户界面,如图6-25所示。
端口设置界面,如图6-26所示。
IP访问控制界面,如图6-27所示。
图6-27 IP访问控制
SNMP设定界面,如图6-28所示。
KCS控制界面,如图6-29所示。
风扇模块设置界面,如图6-30所示。
Web会后界面,如图6-31所示。
系统日志界面,如图6-32所示。
远程控制界面,如图6-33所示。
重定向控制台界面,如图6-34所示。
通过Java重定向控制台之前先要在控制端安装Java 运行环境,我们推荐Version 6 Update 12以上版本可在http://www.java.com/zh_CN/download/manual.jsp 网站下载合适你的Java版本。
(1) 单击启用控制台
(2) 如图6-35所示,选择“继续”
(3) 如图6-36所示,选择“运行”iKVM桌面。
(4) 如图6-37所示,远程登录到BIOS界面。
图6-37 启用控制台(3)
单击菜单栏中的“Virtual Media”时,远程控制台会有如图6-38所示的显示。
如图6-39所示,单击下拉式菜单上的此按钮将启动虚拟存储介质,你可以配置虚拟介质。
· USB Floppy Flash:本项允许用户配置USB 软盘/闪存设备。您可以选择以下选项:
¡ Upload IMA:选中此项,将在本地IMA 映像文件映射到远程服务器。
¡ C: IDE HD:此项是将本地一个硬盘分区映射到远程服务器上。
¡ Open Image:为您的远程控制台在选择虚拟介质,单击“Open Image”图标连接软盘驱动器到远程控制台。
存储介质选定以后单击“Plug In”,并单击“OK”键;要断开媒体单击“Plug Out”,并单击“OK”。
· 1CDROM&ISO:CD媒体介质:本选项允许用户配置CD媒体介质。您可以选择下列选项:
¡ ISO File :选中此项,将在本地ISO 映像文件映射到远程服务器。
¡ H: IDE CDROM: 此项是将本地一个CD介质映射到远程服务器上。
¡ Open Image:为您的远程控制台在选择虚拟介质,单击“Open Image”图标连接ISO镜像到服务器。
· 存储介质选定以后单击“Plug In”,并单击“OK”键;要断开媒体介质单击“Plug Out”,并单击“OK”。
单击下拉式菜单上的此按钮将启动虚拟键盘,如图6-40所示。
单击菜单栏中的“Record”时,远程控制台会有如图6-41所示的显示。
此选项是一个录像功能。从您单击“Start Record Remote Frame buffer”开始到您单击“Stop Record Remote Frame buffer”过程中在控制台上的操作都将记录下来。
如图6-42所示,单击“macro”选项将通过控制台的键盘组合热键配置和管理远程服务器。
Macro可以实现以下功能:
· Hold Right Alt Key:选中此项效仿按下右ALT键。
· Hold Left Alt Key:选中此项效仿按下左ALT键。
· Right windows Key:选中此项效仿右边windows键的如下功能:
¡ •Hold Down:选中此项,效仿按下windows右键。
¡ •Press and Release:单击此项,效仿按下并释放windows右键。
· Left windows Key:选中此项效仿键盘中左边windows 键的如下功能:
¡ Hold Down:选中此项,效仿按下windows 左键。
¡ Press and Release:单击此项,效仿按下并释放windows 左键。
· Macros:单击此项在其下拉式菜单中显示以下组合热键:
¡ Ctrl+Alt+Del
¡ Alt+Tab
¡ Alt+Esc
¡ Ctrl+Esc
¡ Alt+Space
¡ Alt+Enter
¡ Alt+Hyphen
¡ Alt+F4
¡ Alt+PrntScrn
¡ PrntScrn
¡ F1
¡ Alt+F1
¡ Pause
单击菜单栏中的“Option”时,远程控制台会有如图6-43所示的显示。
Option:在下拉菜单中包含下面列出的功能:
· Hotkey Settins:选中此选项可以自定义组合热键。
· Preference:选中此选项可以设置控制的视频、鼠标、键盘的属性。
· Full-Screen Mode: 全屏显示模式。
· OSD UI Style:浮动菜单栏模式
· Keyboard Mouse Hot Plug:选中此项实现键盘鼠标热插拔。
单击菜单栏中的“User List”时,远程控制台会有如图6-44所示的显示。
· User List:此项显示的是当前登陆到服务器的用户。
· Show User List:选中此项将显示当前登陆到服务器的用户名和IP地址。
Capture界面,如图6-45所示。
Full screen View:此选项是全屏截图功能。
Power Control界面,如图6-46所示。
· Set power on:开启电源
· Set power off:关闭电源
· Software shutdown:软件关机
· Set Power Reset:电源重置
选择Exit退出iKVM桌面。
iKVM/HTML5界面,如图6-47所示。
电源控制界面,如图6-48所示。
启用SOL界面,如图6-49所示。
(2) 如图6-50所示,Baud Rate(bps):您可以从列表中选择比特率。选项包括:9600(位每秒)、19200、38400、57600、115200。
(3) 选择了比特率后,按“Start”发起SOL会话。
虚拟媒体界面,如图6-51所示。
软驱界面,如图6-52所示。
光驱镜像界面,如图6-53所示。
维护界面,如图6-54所示。
(1) 固件升级界面,如图6-55所示。
图6-55 固件升级(1)
(2) 如图6-56所示。单击进入升级模式。当单击此项时请谨慎。一旦进入Firmware更新模式,该装置将被重置,即使您取消了该过程。
(3) 如图6-57所示,取消后设备重启。
重启BMC界面,如图6-58所示。
图6-58 重启BMC
IKVM重启界面,如图6-59所示。
恢复出厂模式界面,如图6-60所示。
如果选择“删除当前设置并恢复为出厂默认设置”,BMC的登录密码会恢复为默认的用户名/密码。默认用户名为admin,默认密码见服务器后面板VGA接口下方贴纸上所示的“PWD”字段(如图6-61所示)。
IPMI配置界面,如图6-62所示。
维护事件日志界面,如图6-63所示。
BIOS更新界面,如图6-64所示。
问题诊断界面,如图6-65所示。
如图6-66所示,其他界面,可查询POST代码,SMC RAKP打开/关闭,服务器识别灯等功能。
POST 代码界面,如图6-67所示。
图6-67 POST 代码
SMC PAKP界面,如图6-68所示。
UID控制界面,如图6-69所示。
如图6-70所示,单击帮助会有帮助提示框,再次单击关闭提示框。
本章帮助您检查并解决在使用服务器系统的过程中可能遇到的问题。
任务 |
按键(组合) |
热启动: 清除系统内存并重新装入操作系统。 |
<Ctrl>+<Alt>+<Del> (取决于操作系统) |
系统复位:清除系统内存,重新进行加电自检并重新装入操作系统 |
系统复位按钮 |
冷启动: 清除系统内存,重新进行加电自检(POST),重新装入操作系统,并停止对所有外部设备供电 |
电源按钮 |
系统第一次启动产生的问题通常是由不正确的安装或配置所引起的。一般直接因硬件引起的故障相对较少。
· 所有的电缆是否都连接正确并接牢。
· 所有的外插卡是否完全插入主板的插槽中。
· 主板上的所有跳线设置是否都正确。
· 插卡与外部设备上的所有跳线与开关设置是否正确。要检查这些设置,请参考随它们附带的厂商的文件。为确保插卡可以使用,应检查是否存在资源冲突。
· 所有的DIMM是否安装正确。
· 所有的外部设备是否安装正确。
· 如果系统有一个硬盘,它是否已进行格式化或配置。
· 所有的设备驱动是否安装正确。
· 由SSU设定的配置是否正确。
· 操作系统装入是否正确。
· 是否已按前面板上的系统电源按钮开启服务器(通电灯指示应该亮)。
· 系统电源线是否与系统正确连接并插入插座。
· 墙上插座是否有交流电。
· 如果这些项目都正确但问题仍然发生,参见后面的介绍。
在拔下电缆前关闭设备:在将外部电缆与系统断开之前,关闭与系统连接的外部设备。否则可能导致系统或者外部设备的破坏。
(1) 关闭与系统相连的所有外部设备。除了键盘鼠标与显示器,将它们全部与系统断开。
(2) 确保系统电源线插入可靠的交流电插座上。
(3) 确保您的显示器、键盘与系统连接正确。打开监视器,调节其亮度与对比度,至少达到最大值的三分之二(参阅监视器随机的文件)。
(4) 打开系统。如果电源指示灯不亮,参见下面电源指示灯不亮的故障排除介绍。
POST检测系统配置后,系统测试每个大容量存储设备是否都存在。每个设备测试通过后,相应的指示灯会短暂地闪烁一下。
请检查确认以下各项:
· 如果系统中安装了硬盘,检查控制面板上的硬盘驱动器活动指示灯是否短暂地闪烁一下。
· 如果没有,请与技术支持人员或授权经销商联系,寻求帮助。
请检查以下各项:
· 所有的电源线是否插牢。电源线是否接到接线盒上或插座上。您的保险丝或保险器是否损坏了。
· 系统操作是否正常。如果正常,电源指示灯可能有问题,或从前面板到主板的电缆是否有松动了。
· 系统是否有其他问题。如果有,请检查“系统冷却风扇转动不正常”中所列各项。
· 如果所有检查项都正确而问题依然存在,请与技术支持人员或授权经销商联系,寻求帮助。
检查以下各项:
· 键盘是否正常工作。查看“Num Lock”灯是否亮。
· 显示器的连接线是否插牢并且电源是否打开。现在许多显示器在不工作时自动关闭,而当激活时需要一段时间的预热。
· 显示器的亮度与对比度是否调节适当。
· 显示器的设置是否正确。
· 显示器的信号线是否安装正确。
· 板上视频控制器是否能够正常工作。
请检查下列各项:
· 显示器的亮度与对比度调节是否合适。请参见显示器生产厂商的文件。
· 显示器的信号线电源电缆安装是否正确。
· 操作系统中安装的显示卡是否正确。
· 如果问题依然存在,显示器可能有故障或可能是型号不正确。请与技术支持人员或授权经销商联系,寻求帮助。
如果系统冷却风扇不能正常工作,系统组件可能会被损坏。此时,请检查以下各项:
· 墙上插座是否有交流电。
· 系统电源线是否与系统及墙壁插座正确连接。
· 是否按下了电源按钮。
· 电源指示灯是否亮。
· 风扇马达是否停止(使用服务器管理子系统检查风扇状态)。
· 风扇电源连接头是否与板卡正确连接。从前面板引出来的电缆是否与主板正确地连接。
· 电源线是否与主板正确连接。
· 是否由于电缆受挤压或电源接头错误地插入电源连接头接口,导致异常。
· 如果连接正确,墙上插座有交流电,请与技术支持人员或授权经销商联系,寻求帮助。
如果已经在系统中安装了一个或多个硬盘,请检查下列各项:
· 硬盘的电源线与信号线安装是否正确。
· 硬盘驱动器与适配器上的所有相关开关与跳线设置是否正确。
硬盘配置是否正确。
RoHS指令即2011/65/EU(ROHS 2.0)在2011年7月1日已公布在欧盟官方杂志并在2011年7月21日起生效。
根据ROHS 2.0要求,我们收集了供应商物料信息并且在公司内部对生产过程进行了控制。因此我们公司(包括子公司)在此保证下列清单中提供的产品/部件或通过附件列出的产品/部件符合下列表格中列出的ROHS Directive 2011/65/EU 控制的项目和控制值。一旦签署此声明,我们同意承担因我司提供的物料及所有原料的任何部分违反本ROHS声明而引发的责任。
气体 |
Restricted Substances限制物质 |
Eucontrol Value(PPM)欧盟控制值(PPM) |
Powerleader control Value(PPM)Cannon控制值(PPM) |
Remark备注 |
1 |
Pb(铅) |
<1000 |
<1000 |
2 |
Hg(汞) |
<1000 |
<1000 |
3 |
Cd(镉) |
<100 |
<100 |
4 |
CrVI(六价铬) |
<1000 |
<1000 |
5 |
PBB(多溴联苯) |
<1000 |
<1000 |
6 |
PBDE(多溴二苯醚) |
<1000 |
<1000 |
7 |
HBCDD(六溴环十二烷) |
<1000 |
<1000 |
8 |
DEHP(邻苯二甲酸(2-乙基已)酯) |
<1000 |
<1000 |
9 |
DBP(邻苯二甲酸二丁酯) |
<1000 |
<1000 |
10 |
BBP(邻苯二甲酸丁卞酯) |
<1000 |
<1000 |
为了保护环境,保障人体健康,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《废弃电器电子产品回收处理管理条例》,使用者应该对废弃电子产品统一收集、分类、标记、转移和管理,应该交由“专业的技术环保公司”来回收处理、拆解和填埋,以减少或者消除其危害成分,符合环境保护要求。
废弃产品主要控制对象有:废纸盒等包装材料、废PE袋、胶瓶等塑胶制品、废玻璃容器,含锌、镉的废电池,废有机溶剂,废计算机整机、废显示器。
新华三技术有限公司(简称H3C)建立了有效的回收体系,并与有资质的供应商签订了报废回收协议。H3C对报废产品有效回收后,交由签约供应商进行环保处理。
产品使用者在产品报废后,如需H3C提供产品回收服务,请联系H3C获取支持服务器。
· 电话:400-810-0504
· 邮箱:[email protected]
· 网址:http://www.h3c.com
