H3C S6890系列以太网交换机 硬件描述-6W100
01-硬件描述
本章节下载  (1.47 MB)
01-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品系列
产品型号
产品代码
S6890系列
S6890-54HF
LS-6890-54HF
S6890-30HF
LS-6890-30HF
S6890-44HF
LS-6890-44HF
1.2  系统特性介绍
表1-1 交换机系统特性
项目
S6890-54HF
S6890-30HF
S6890-44HF
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm)
43.6×440×460
43.6×440×460
44×440×460
重量
≤13kg
≤10kg
≤10kg
Console口
·     Mini USB Console口:1个
·     串行Console口:1个
·     串行Console口:1个
串行Console口:1个
管理用以太网口
·     10M/100M/1000M Base-T电口:1个
·     SFP口:1个
·     SFP口:1个
10M/100M/1000M Base-T电口:2个
USB口
1个
1个
1个
SFP+口
48个
24个
40个
QSFP28口
6个
6个
4个
SMB时钟输出接口
2个
SMB时钟输入接口
2个
1PPS/TOD时间同步接口
2个
风扇模块插槽
5个
4个
5个
电源模块插槽
2个
2个
2个
功耗(静态)
单AC
140W
117W
148W
单DC
135W
112W
151W
双AC
155W
122W
159W
双DC
148W
117W
159W
功耗(满负荷时)
单AC
327W
258W
244W
单DC
320W
249W
250W
双AC
340W
260W
249W
双DC
330W
251W
255W
整机漏电流
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准
工作环境温度
0ºC~45ºC
0ºC~45ºC
0ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
5%~95%
5%~95%
防火要求
2 面板介绍
2.1  S6890-54HF交换机
图2-1 S6890-54HF前面板示意图
(1): SFP+
(2): SFP+口状态指示灯
(3): QSFP28
(4): QSFP28口状态指示灯
图2-2 S6890-54HF后面板示意图
(1): 管理用以太网光口
(2): Console口
(3): 管理用以太网电口
(4): Mini USB Console口
(5): USB口
(6): 可插拔风扇模块插槽1
(7): 可插拔风扇模块插槽2
(8): 可插拔风扇模块插槽3
(9): 可插拔风扇模块插槽4
(10): 可插拔风扇模块插槽5
(11): 可插拔电源模块插槽1
(12): 可插拔电源模块插槽2
(13): 系统状态指示灯(SYS)
(14): 管理用以太网电口状态指示灯(LINK /ACT)
(15): 管理用以太网光口状态指示灯(LINK /ACT)
·     S6890-54HF以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PWR1为空,电源插槽PWR2上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-2中以交换机满配LSVM1AC650交流电源的情况为例。
·     S6890-54HF以太网交换机后面板上有五个风扇模块插槽,出厂时五个风扇模块插槽均为空(用户必须安装五个型号相同的风扇模块)。图2-2中以交换机满配LSWM1FANSA风扇模块的情况为例。
·     S6890-54HF以太网交换机出厂时,其后面板上的管理用以太网光口装有一个防护塞,使用该以太网光口前,需要取下防护塞。图中以取下该端口上的防护塞为例。
图2-3 S6890-54HF左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点
(2): 交换机备用接地点
2.2  S6890-30HF交换机
图2-4 S6890-30HF前面板示意图
(1): SFP+
(2): SFP+口状态指示灯
(3): QSFP28
(4): QSFP28口状态指示灯
图2-5 S6890-30HF后面板示意图
(1): 管理用以太网光口
(2): Console口
(3): 管理用以太网电口
(5): USB口
(6): 可插拔风扇模块插槽1
(7): 可插拔风扇模块插槽2
(8): 可插拔风扇模块插槽3
(9): 可插拔风扇模块插槽4
(10): 可插拔电源模块插槽1
(11): 可插拔电源模块插槽2
(12): 系统状态指示灯(SYS)
(13): 管理用以太网电口状态指示灯(LINK /ACT)
(14): 管理用以太网光口状态指示灯(LINK /ACT)
·     S6890-30HF以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PWR1为空,电源插槽PWR2上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-5中以交换机满配LSVM1AC300交流电源的情况为例。
·     S6890-30HF以太网交换机后面板上有四个风扇模块插槽,出厂时四个风扇模块插槽均为空(用户必须安装四个型号相同的风扇模块)。图2-5中以交换机满配LSWM1FANSA风扇模块的情况为例。
·     S6890-30HF以太网交换机出厂时,其后面板上的管理用以太网光口装有一个防护塞,使用该以太网光口前,需要取下防护塞。图中以取下该端口上的防护塞为例。
图2-6 S6890-30HF左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点
(2): 交换机备用接地点
2.3  S6890-44HF交换机
图2-7 S6890-44HF前面板示意图
(1): SFP+
(2): SFP+口状态指示灯
(3): QSFP28
(4): QSFP28口状态指示灯
(5): 1PPS/TOD时间同步接口
(6): SMB时钟输出接口
(7): SMB时钟输入接口
图2-8 S6890-44HF后面板示意图
(1): Console口
(2): 管理用以太网电口
(3): USB口
(4): 可插拔风扇模块插槽1
(5): 可插拔风扇模块插槽2
(6): 可插拔风扇模块插槽3
(7): 可插拔风扇模块插槽4
(8): 可插拔风扇模块插槽5
(9): 可插拔电源模块插槽1
(10): 可插拔电源模块插槽2
(11): 系统状态指示灯(SYS)
(12): 管理用以太网电口状态指示灯(LINK /ACT)
·     S6890-44HF以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PWR1为空,电源插槽PWR2上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-8中以交换机满配PSR450-12A交流电源的情况为例。
·     S6890-44HF以太网交换机后面板上有五个风扇模块插槽,出厂时五个风扇模块插槽均为空(用户必须安装五个型号相同的风扇模块)。图2-8中以交换机满配LSPM1FANSA风扇模块的情况为例。
图2-9 S6890-44HF左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点
(2): 交换机备用接地点
3 可插拔部件介绍
3.1  可插拔部件适配情况
S6890系列以太网交换机采用了可插拔设计,具体请参见表3-1
表3-1 S6890系列以太网交换机可插拔部件适配表
可插拔部件型号
S6890-54HF
S6890-30HF
S6890-44HF
可插拔电源模块
LSVM1AC650
支持
支持
不支持
LSVM1DC650
支持
支持
不支持
LSVM1AC300
不支持
支持
不支持
LSVM1DC300
不支持
支持
不支持
PSR450-12A1
不支持
不支持
支持
PSR450-12A
不支持
不支持
支持
PSR450-12D
不支持
不支持
支持
PSR450-12AHD
不支持
不支持
支持
可插拔风扇模块
LSWM1FANSA
支持
支持
不支持
LSWM1FANSAB
支持
支持
不支持
LSPM1FANSB
不支持
不支持
支持
LSPM1FANSA
不支持
不支持
支持
·     S6890系列以太网交换机选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
·     S6890系列以太网交换机必须满配相同型号的风扇模块才可以保证设备的正常散热。
3.2  可插拔电源模块简介
S6890系列以太网交换机采用了可插拔电源模块。用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表3-2
表3-2 可插拔电源模块简介
电源模块型号
项目
规格
LSVM1AC650
输入额定电压范围
100V~240V AC;50/60Hz
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM1AC650 & LSVM1DC650 电源手册》
输入最大电压范围
90V~264V AC;4763Hz
最大电源功率
650W
电源保险丝熔断电流
10A/250V
LSVM1DC650
输入额定电压范围
-40V-60V DC
输入最大电压范围
-40V~-72V DC
最大电源功率
650W
电源保险丝熔断电流
30A/250V
LSVM1AC300
输入额定电压范围
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM1AC300 & LSVM1DC300 电源手册》
输入最大电压范围
90V~264V AC;47~63Hz
最大电源功率
315W
电源保险丝熔断电流
6.3A/250V
LSVM1DC300
输入额定电压范围
-48V~-60V DC
输入最大电压范围
-36V~-72V DC
最大电源功率
315W
电源保险丝熔断电流
25A/250V
·     PSR450-12A(电源侧进风,端口侧出风的吹风电源模块)
·     PSR450-12A1(端口侧进风、电源侧出风的抽风电源模块)
输入额定交流电压范围
100~240V AC,50/60Hz
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR450系列电源手册》
输入最大交流电压范围
90~290V AC,47~63Hz
输入额定高压直流电压范围
240V DC
输入最大高压直流电压范围
180V~320V DC
最大电源功率
450W
电源保险丝熔断电流
10A/250V AC
10A/310V DC
PSR450-12AHD(端口侧进风、电源侧出风的抽风电源模块)
输入额定交流电压范围
100~240V AC,50/60Hz
输入最大交流电压范围
90~290V AC,47~63Hz
输入额定高压直流电压范围
240~380V DC
输入最大高压直流电压范围
180V~400V DC
最大电源功率
450W
电源保险丝熔断电流
10A/420V
PSR450-12D(端口侧进风、电源侧出风的抽风电源模块)
输入额定电压范围
48~60V DC
输入最大电压范围
36V~72V DC
最大电源功率
450W
电源保险丝熔断电流
20A/125V
在整机不断电情况下,S6890系列以太网交换机均支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
3.3  可插拔风扇模块简介
S6890系列以太网交换机采用了可插拔风扇模块,风扇的简单规格请参见表3-3
表3-3 可插拔风扇模块规格
风扇模块型号
项目
规格
·     LSWM1FANSA风扇模块
(风扇从电源侧向端口侧吹风)
·     LSWM1FANSAB风扇模块
(风扇从端口侧向电源侧抽风)
风扇尺寸(高×宽×深)
40.6×42.5×118.7mm
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM1FANSA & LSWM1FANSAB 风扇安装手册》
风扇转速
21000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
35 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
30W
·     LSPM1FANSA风扇模块(风扇从电源侧向端口侧吹风)
·     LSPM1FANSB风扇模块(风扇从端口侧向电源侧抽风)
风扇尺寸(高×宽×深)
40×40×28mm
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSPM1FANSA& LSPM1FANSB风扇安装手册》
风扇转速
20000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
20 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
9.8W
4 端口及指示灯介绍
4.1  端口介绍
4.1.1  Console
串行Console口和Mini USB Console口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅串行Console口生效。
1. 串行Console口
串行Console口的属性请参见表4-1
表4-1 串行Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
2. Mini USB Console口
Mini USB Console口的属性请参见表4-2
表4-2 Mini USB Console口属性
属性
连接器类型
USB mini-Type B
符合标准
USB 2.0
速率
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序
4.1.2  管理用以太网口
管理用以太网口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。管理用以太网口有两种,分别为管理用以太网电口和管理用以太网光口,各属性请参见表4-3表4-4
表4-3 管理用以太网电口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口传输速率
10/100/1000 Mbit/s半/全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
5类双绞线,最大支持100m传输距离
作用与服务
用于主机软件和BootRom升级及网管
表4-4 管理用以太网光口属性
属性
接口连接器类型
LC
接口连接器数量
1个
接口传输速率
管理用SFP接口:
·     100M全双工
·     1000M全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
管理用SFP接口:支持表4-5所示的百兆SFP模块和表4-7所示的千兆SFP模块
作用与服务
用于软件升级及网管
表4-5 百兆SFP模块列表
SFP模块名称
中心波长(单位:nm)
SFP模块接口连接器类型
接口线缆规格
光纤最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310nm
LC
50/125µm多模光纤
2km
62.5/125µm多模光纤
SFP-FE-LX-SM1310-A
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LH40-SM1310
9/125µm单模光纤
40km
通过BootWare菜单升级启动软件包或BootWare时,您只能使用交换机上的以太网管理电口进行启动软件包的传输,以太网管理光口在BootWare菜单下不能用于文件传输。
4.1.3  USB
S6890系列以太网交换机提供了一个符合OHCI标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
·     因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
·     交换机上的USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,本交换机的USB口可能无法识别。
4.1.4  SFP+口
S6890-54HF以太网交换机前面板提供了48个SFP+端口,S6890-30HF以太网交换机前面板提供了24个SFP+端口,S6890-44HF以太网交换机前面板提供了40个SFP+端口。SFP+端口可以支持万兆SFP+模块、万兆SFP+线缆和千兆SFP模块。
用户可根据自己的需要,选择如表4-6所示的万兆SFP+模块/电缆或表4-7所示的千兆SFP模块。
表4-6 万兆SFP+模块/电缆列表
模块/电缆类型
模块/电缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+模块
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP+电缆
LSWM1STK
SFP+电缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
SFP-XG-D-AOC-7M
7m
SFP-XG-D-AOC-10M
10m
SFP-XG-D-AOC-20M
20m
表4-7 千兆SFP模块列表
模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
200m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
·     推荐在S6890系列以太网交换机上使用H3C公司的模块/电缆。
·     H3C模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表4-6,外观示意如图4-1所示。
图4-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
4.1.5  QSFP28
S6890-54HF/S6890-30HF以太网交换机前面板提供了6个QSFP28口,S6890-54HF以太网交换机前面板提供了4个QSFP28端口,QSFP28口上可以插入QSFP28模块、QSFP28电缆、QSFP+模块或QSFP+电缆。用户可根据自己的需要,选择如表4-8表4-9所示的模块/电缆。
表4-8 QSFP28模块/电缆列表
模块/电缆类型
模块/电缆名称
中心波长
模块接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
QSFP28模块
QSFP-100G-SR4-MM850
850nm
MPO(PC端面,12芯)
50/125 µm MMF
2000 MHz*km
70m
4700 MHz*km
100m
QSFP28电缆
QSFP-100G-D-CAB-1M
100G QSFP28电缆
1m
QSFP-100G-D-CAB-3M
3m
QSFP-100G-D-CAB-5M
5m
QSFP28光缆
QSFP-100G-D-AOC-7M
100G QSFP28光缆
7m
QSFP-100G-D-AOC-10M
10m
QSFP-100G-D-AOC-20M
20m
表4-9 QSFP+模块/电缆列表
模块/电缆类型
模块/电缆名称
中心波长
模块接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
QSFP+模块
QSFP-40G-SR4-MM850
850nm
MPO(PC端面,12芯)
50/125µm多模光纤
2000
100m
4700
150m
QSFP-40G-CSR4-MM850
850nm
MPO(PC端面,12芯)
50/125µm多模光纤
2000
300m
4700
400m
QSFP-40G-LR4-WDM1300
四条通道:
1271nm
1291nm
1311nm
1331nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
QSFP+电缆
LSWM1QSTK0
40G QSFP+电缆
1m
LSWM1QSTK1
3m
LSWM1QSTK2
5m
QSFP+光缆
QSFP-40G-D-AOC-7M
40G QSFP+光缆
7m
QSFP-40G-D-AOC-10M
10m
QSFP-40G-D-AOC-20M
20m
QSFP+ to SFP+电缆
LSWM1QSTK3
40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆
1m
LSWM1QSTK4
3m
LSWM1QSTK5
5m
H3C提供了不同长度的QSFP+和QSFP28电缆供用户选择,具体型号请参见表4-8表4-9,外观示意如图4-2所示。
图4-2 40G QSFP+和100GE QSFP28电缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
·     H3C模块电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
4.1.6  时钟接口
1. SMB时钟输入/输出接口
SMB时钟输入/输出接口的属性请参见表4-10
表4-10 SMB时钟输入/输出接口属性
属性
连接器类型
SMB同轴
接口标准
GJB681
用途
接收/发送2.048MHz时钟和2.048Mbps信号,用于设备与设备/终端之间的时钟同步
2. 1PPS/TOD时间同步接口
1PPS/TOD时间同步接口的属性请参见表4-11
表4-11 1PPS/TOD时间同步接口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
QB-B-016-2010
用途
可通过命令行将接口配置为输入/输出接口。用于设备与设备/GPS接收仪器/终端之间的时间同步
4.2  指示灯介绍
4.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-12
表4-12 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败、故障
红色闪烁
部分端口上电自检失败、功能失效
交换机断电或系统没有正常启动
4.2.2  QSFP28口状态指示灯
表4-13 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在40G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁 (3Hz)
端口工作在40G模式下,正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
4.2.3  SFP+口状态指示灯
表4-14 SFP+口状态指示灯说明
SFP+口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁(3Hz)
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
4.2.4  管理用以太网口状态指示灯
通过管理用以太网口状态指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表4-15表4-16
表4-15 管理用以太网电口指示灯状态说明
面板标识
指示灯
LINK/ACT
绿色常亮
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps,并且端口Link Up
绿色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
管理用以太网口没有连接
表4-16 管理用以太网光口指示灯状态说明
面板标识
指示灯
LINK/ACT
管理用以太网光口没有连接
绿色常亮
管理用以太网光口工作在1000Mbps
绿色闪烁
管理用以太网光口正在接收或发送数据
黄色常亮
管理用以太网光口工作在100Mbps
黄色闪烁
管理用以太网光口正在接收或发送数据
4.2.5  风扇模块上的告警指示灯
风扇模块均有一个告警指示灯,具体含义请参见表4-17
表4-17 风扇模块告警指示灯说明
指示灯状态
风扇模块运行异常
风扇模块运行正常或未供电
5 S6890系列以太网交换机散热系统介绍
S6890系列以太网交换机采用高效的前后风道散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
表5-1 散热系统说明
设备型号
可选风扇模块
设备散热空气流向
S6890-54HF
S6890-30HF
LSWM1FANSA
电源侧进入端口侧排出
LSWM1FANSAB
端口侧进入电源侧排出
S6890-44HF
LSPM1FANSA
电源侧进入端口侧排出
LSPM1FANSB
端口侧进入电源侧排出
图5-1 电源侧进入端口侧排出散热空气流向示意图(以S6890-54HF选配LSWM1FANSA为例)
图5-2 端口侧进入电源侧排出散热空气流向示意图(以S6890-54HF选配LSWM1FANSAB为例)
6 选购信息指南
如果您需要购买S6890系列交换机,请联系代理商或H3C销售。
选购信息如表6-1所示。
表6-1 选购信息列表
主机编码
主机名称
0235A2AB
S6890-54HF
H3C S6890-54HF L3以太网交换机主机
0235A3L5
S6890-30HF
H3C S6890-30HF L3以太网交换机主机
0235A2H8
S6890-44HF
H3C S6890-44HF L3以太网交换机主机
