04-PoE配置
本章节下载 (322.86 KB)
PoE(Power over Ethernet,以太网供电),又称远程供电,是指设备通过以太网电口,利用双绞线对外接PD(Powered Device,受电设备)进行远程供电。
PoE系统如图1-1所示,包括PoE电源、PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)、PI(Power Interface,电源接口)和PD。
· PoE电源:为整个PoE系统供电。
· PSE:直接给PD供电的设备。根据设备中携带的PSE的数量可以分为单PSE设备和多PSE设备。
¡ 单PSE设备:设备中只携带了一块PSE,通常将整个设备视为一个PSE。
¡ 多PSE设备:设备中携带了多块PSE,系统使用PSE ID来识别不同PSE,使用display poe device命令可以查看PSE ID和接口板槽位号的对应关系。
本设备是多PSE设备。
· PI:具备PoE供电能力的以太网接口,也称为PoE接口。
· PD:接受PSE供电的设备,如IP电话、无线AP(Access Point,接入点)、便携设备充电器、刷卡机、网络摄像头等。PD设备在接受PoE电源供电的同时,可以连接其他电源,进行电源冗余备份。
图1-1 PoE系统示意图
与PoE相关的协议规范有:
· 802.3af-2003 - IEEE Standard for Information Technology - Telecommunications and Information Exchange Between Systems - Local and Metropolitan Area Networks - Specific Requirements - Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications - Data Terminal Equipment (DTE) Power Via Media Dependent Interface (MDI)
· 802.3at-2009 - IEEE Standard for Information technology-- Local and metropolitan area networks-- Specific requirements-- Part 3: CSMA/CD Access Method and Physical Layer Specifications Amendment 3: Data Terminal Equipment (DTE) Power via the Media Dependent Interface (MDI) Enhancements
仅安装了LSCM2GV48SC0或LSCM2GV48SD0接口板的S7506X-G-PoE和S7510X-G-PoE交换机支持PoE功能。
开启PoE接口远程供电功能,以及PoE接口供电优先级、最大功率、远程供电模式的配置有两种方式:
· 直接在接口上配置。
· 基于Profile配置。将PoE Profile应用到多个PoE接口,这些接口具有相同的PoE特性;如果PD的接入接口变更,则把原接口上应用的PoE Profile应用到新的接入接口即可,不再需要重新逐条配置,从而方便了网管人员对PoE特性的配置。
对于同一PoE接口下的同一PoE配置参数,只能选择一种方式进行配置,先配置的生效。如果对命令行已经配置过的参数再通过PoE Profile配置,则PoE Profile会应用失败;反之亦然。
PoE配置任务如下:
(1) 开启PoE功能
a. 开启PSE的PoE功能
(2) (可选)开启PSE的快速供电功能
(3) (可选)配置PoE延时供电
(4) (可选)配置PoE供电和接口shutdown联动
(5) (可选)配置允许PD的高冲击电流通过
(6) (可选)开启设备热重启后主动复位PoE端口供电功能
(7) (可选)检测PD
(8) (可选)配置PoE功率
(9) (可选)配置PoE优先级策略
(10) (可选)配置PoE监控
(11) (可选)通过PoE Profile配置PoE接口
本功能用于通过配置Profile开启PoE接口远程供电功能,以及PoE接口供电优先级、最大功率、远程供电模式。
(12) (可选)在线升级PSE固件
在配置PoE功能前,请确保PoE电源和PSE已经处于正常工作状态,否则,可能无法进行PoE配置或者配置的PoE功能不能生效。
对于支持动态分配功率功能的设备:
· 设备首先保证为配置了最大供电功率的PSE供电,这些PSE仍然按照PSE供电优先级策略进行供电,不参与动态分配功率(设备的剩余功率不满足这些PSE所需功率时,则不能开启该PSE的PoE功能,设备将剩余功率分配给采用动态分配功率的PSE)。
· 对于未配置最大供电功率PSE,设备使用剩余功率,采用动态分配功率方式为这些PSE进行功率分配:
¡ 无论剩余功率是否足够,都可以开启PSE的PoE功能。
¡ 动态分配过程中,设备不为各PSE预留功率,这些PSE共享设备的剩余功率。
¡ 只要存在剩余功率,连接到PSE上的PD即可上电,实现接入PD的即插即用。
¡ 设备为PSE分配功率的值为该PSE上接入的PD使用功率的和(PSE上进行动态分配的功率值不超过该PSE支持的最大供电功率,如果PD所需功率之和超过该PSE支持的最大供电功率,则以PSE支持的最大供电功率为准)。
¡ 为PSE上接入的所有PD供电后,如果设备仍然有功率剩余,则分别为这些PSE进行功率预留(预留功率为该PSE上的一个PoE接口所需的功率),以保证新接入的PD设备可快速上电。
仅缺省MDC支持本配置。
配置了最大供电功率的PSE可以抢占采用动态分配功率方式的PSE,反之则不能抢占;采用动态分配功率方式的PSE之间不能抢占。
如下操作可能会触发PoE功率重新分配:
· 插拔PoE电源
· 修改PoE的最大供电功率
· 增加或减少PSE
· 开启或关闭PSE的PoE功能
· 修改PSE的最大供电功率
· PSE实际使用的功率改变
· PSE优先级策略变化或优先级发生变化
· 参与动态分配功率的PSE上供电的PD数量改变
· 设备发生主备倒换
· 恢复设备的配置
PoE功率重新分配时:
· 如果PoE功率变大,设备使用动态分配功率方式将增大的功率继续分配给其他未上电的PD。
· 如果PoE功率变小,不满足为所有PD供电时,则需要将当前处于供电状态的PD断电。
¡ 设备按需将采用动态分配功率的PD断电,直到满足系统当前所需功率。
¡ 如果所有使用动态分配功率的PSE全部断电仍然无法满足系统所需功率,则按照断电优先级对配置了最大供电功率PSE断电。
使用动态分配功率方式的PSE中,如果因正在受电的PSE功率增大导致PoE功率过载:
· 如果配置了PSE优先级,则按需将优先级最低的PSE上的PoE接口断电;若多个PSE的优先级并列最低,则将这些PSE中编号最大的PSE上的PoE接口断电。
· 如果未配置PSE优先级,则将编号最大的PSE上的PoE接口断电。
PoE接口的断电顺序根据PoE接口优先级策略决定。
(2) 开启PSE远程供电功能。
poe enable pse pse-id
缺省情况下,PSE远程供电功能处于关闭状态。
为支持动态分配功率的多个PSE开启PSE远程供电功能时,指定一个PSE后,需要等待该PSE完成动态分配后才能继续指定下一个PSE。
开启PoE接口的PoE功能后:
· 如果该PoE接口的加入不会导致PSE功率过载(当PSE上已经获得供电的端口的最大功率之和大于PSE最大功率时,系统将认为PSE功率过载,PSE最大功率的详细介绍请参见“1.13.2 配置PSE最大功率”),则允许该PoE接口为下挂的PD供电。
· 如果该PoE接口的加入会导致PSE功率过载,则由该PoE接口是否开启PoE接口优先级策略决定(PoE接口优先级策略的详细介绍请参见“1.14.2 配置PoE接口优先级策略”):
¡ 如果该PoE接口没有开启PoE接口优先级策略,则不允许该PoE接口为下挂的PD供电;
¡ 如果该PoE接口已开启PoE接口优先级策略,PD能否获得供电由PoE接口的优先级决定。
PoE接口远程供电有两种模式:
· Signal供电模式:PSE使用双绞线中传输数据所用的(1、2、3、6)线对向PD传输数据的同时也传输直流电。
· Spare供电模式:PSE使用双绞线中的(4、5、7、8)线对向PD传输直流电。
PoE接口和PD必须使用相同的供电模式才能正常供电。
本系列设备PoE接口仅支持Signal供电模式。
(2) 进入PoE接口视图。
(3) (可选)配置PoE接口远程供电模式。
poe mode { signal | spare }
缺省情况下,PoE接口远程供电的模式为Signal供电。
(4) (可选)配置PoE接口连接PD的描述信息。
poe pd-description text
缺省情况下,未配置PoE接口连接PD的描述信息。
(5) 开启PoE接口远程供电功能。
poe enable
缺省情况下,PoE接口远程供电功能处于关闭状态。
PSE设备接通电源后,PoE接口需要等PSE设备启动完成后才能为PD供电,等待时间较长。配置该功能后,PSE设备上电时,PoE接口将立即对PD供电。
仅缺省MDC支持本配置。
配置该命令后,如果修改了其他PoE配置,则需要重新配置该命令。
(2) 开启PSE的快速供电功能。
poe fast-on enable pse pse-id
缺省情况下,PSE的快速供电功能处于关闭状态。
以下情况,设备会在接口上下发poe enable命令:
· 用户配置poe enable命令。
· 设备重启,配置文件中携带了poe enable命令。
· 接口状态变成up,PoE模块恢复对接口的PoE供电。
缺省情况下,poe enable命令会立即下发,PoE模块立即尝试给PoE接口供电。
配置本功能后,设备下发poe enable命令时,会先创建延迟供电定时器,等定时器超时时,才真正下发poe enable命令,PoE模块才尝试给PoE接口供电。
undo poe enable命令配置后立即下发生效,不受本功能的影响。
(2) 开启PoE延迟供电功能。
poe power-delay time
缺省情况下,PoE延迟供电功能处于关闭状态,即开启PoE功能后,立即对外供电,不延迟供电。
缺省情况下,处于供电状态的接口,即便用户执行了shutdown命令手工关闭了接口,或者接口被Monitor link等上层业务模块关闭,设备仍会给PoE接口供电,PD仍能正常运行,但是设备不能为PD转发报文。此时,会导致PD在无感知的情况下无法接入网络。
开启PoE供电和接口shutdown联动功能后,处于供电状态的接口,如果用户在接口下执行了shutdown命令手工关闭了接口,或者接口被上层业务模块关闭,PoE模块会停止给PoE接口供电。等接口恢复到up状态后或者取消PoE供电和接口shutdown联动,PoE模块会自动恢复给接口供电。
配置poe track-shutdown命令时,对于已经被shutdown但仍处于供电状态的接口,不会下电。
(2) 开启PoE和接口shutdown联动功能。
poe track-shutdown
缺省情况下,PoE和接口shutdown联动功能处于关闭状态。
PD上电瞬间或PD受电过程中可能产生高冲击电流,该电流会导致PSE自我保护并对PD断电。在这种情况下,如果仍然需要为PD供电,则需要配置本功能允许PD的高冲击电流。
高冲击电流有IEEE 802.3af、IEEE 802.3at等标准,电流值依次增大。设备的芯片不同,支持的高冲击电流标准也不同。本设备支持IEEE 802.3at高冲击电流标准。
仅缺省MDC支持本配置。
高冲击电流可能会损坏设备元器件,请谨慎配置该功能。
(2) 配置允许PD的高冲击电流通过。
poe high-inrush enable pse pse-id
缺省情况下,禁止PD的高冲击电流通过。
设备热重启(通过执行reboot命令重启)过程中,设备与PD的数据连接已中断,但PoE端口将继续向PD供电。设备重启完成后,PD可能无法再次主动与设备建立数据连接。配置该功能后,设备热重启时主动对PoE端口断电并再次供电,此时PD将与设备重新建立数据连接。
(2) 开启设备热重启后主动复位PoE端口供电功能。
poe reset enable
缺省情况下,设备热重启后主动复位PoE端口供电功能处于关闭状态。
PD设备分为标准PD和非标准PD,标准PD是指符合IEEE 802.3af和IEEE 802.3at标准的PD设备。PSE只对标准PD供电。只有在开启非标准PD检测功能后,PSE才对非标准PD供电。
设备支持如下两种非标准PD检测功能的配置:
· 开启PSE的非标准PD检测功能:以PSE为单位开启非标准PD检测,配置该功能即为开启该PSE上所有PoE接口的非标准PD检测功能。
· 开启PoE接口的非标准PD检测功能:以PoE接口为单位开启非标准PD检测。
使用任意一种配置方式均可以开启非标准PD检测功能,如果需要关闭非标准PD检测功能,则需要同时关闭PSE的非标准PD检测和PoE接口的非标准PD检测功能。
(2) 开启非标准PD检测功能。请选择其中一项进行配置。
¡ 开启PSE的非标准PD检测功能。
poe legacy enable pse pse-id
缺省情况下,PSE的非标准PD检测功能处于关闭状态。
仅缺省MDC支持开启PSE的非标准PD检测功能。
¡ 请依次执行以下命令开启PoE接口的非标准PD检测功能。
poe legacy enable
缺省情况下,PoE接口的非标准PD检测功能处于关闭状态。
PoE最大功率是指所有PSE能够获得的最大供电总功率。PoE最大功率由如下因素决定:
· PoE电源的规格。PoE电源都有固定的最大输出功率值。
· 命令行配置。PoE电源具有自我保护机制,当PoE电源发生过载,则PoE电源会采取自我硬件保护(例如停止给所有PSE供电)。为了避免PoE电源自我保护,用户可以配置PoE最大功率功能,并配置该值小于PoE电源的规格,当设备功率大于用户配置的PoE最大功率时,则系统不会给新的PSE供电或对导致过载的PSE停止供电。
生效的PoE最大功率为PoE电源的规格与命令行配置中的最小值。
PoE最大功率发生变化时,系统将重新进行功率分配。
仅缺省MDC支持本配置。
(2) 配置PoE电源的最大供电功率。
(独立运行模式)
poe power max-value max-power
poe power chassis chassis-number max-value max-power
PoE电源的最大供电功率为PoE电源框上处于正常工作状态的所有电源模块最大功率之和。
PSE最大功率指的是所有与该PSE相连的PD设备能够获取到的最大供电总功率。
仅缺省MDC支持本配置。
为了防止PoE功率过载而引起PSE断电,配置时要求设备上所有PSE消耗的功率之和不能超过PoE最大功率。
PSE最大供电功率必须大于或等于该PSE上接入的所有优先级最高的PoE接口的最大功率之和,以保证对这些PoE接口的供电。
(2) 配置PSE最大供电功率。
poe pse pse-id max-power max-power
缺省情况下,PSE的最大供电功率为1440W。
PoE接口的最大功率是指PoE接口能够提供给下挂PD的最大功率。当PD要求的功率大于PoE接口的最大功率时,则不会给PD供电。
(2) 进入PoE接口视图。
(3) 配置PoE接口的最大供电功率。
poe max-power max-power
缺省情况下,PoE接口的最大功率为30000。
PSE优先级策略用于PoE过载时,是否给PSE供电以及能够分配多少功率。
PSE优先级顺序从高到低为:Critical、High和Low。
当PoE电源能够满足所有PSE的供电需求时,无需开启PSE优先级策略。
(定制动态分配功率功能的设备中配置了最大供电功率的PSE)
PoE电源对PSE供电时:
· 如果没有开启PSE优先级策略,PoE功率过载时,根据是否配置PoE最大功率决定对PSE的供电情况,具体请参见“1.13.1 配置PoE最大功率”。
· 开启PSE优先级策略时:
¡ 如果因正在受电的PSE功率增大导致PoE功率过载,则停止对该PSE供电。
¡ 新接入PSE导致PoE功率过载时,优先级高的PSE得到供电。
¡ 如果新接入的PSE优先级与正在供电的PSE优先级相同,则正在供电的PSE优先级高,此时不给新接入的PSE供电。
¡ 对于多个具有相同优先级的PSE,ID小的PSE优先级高,优先得到供电。
(定制动态分配功率功能的设备中未配置最大供电功率的PSE)
开启PSE优先级策略后,如果有多个采用动态分配功率功能的PSE正在供电,且因PoE功率不足,各PSE上都有未上电的PD。设备再次有剩余功率时,则按PSE优先级策略决定可以获得这些功率的PSE(PoE接口的上电顺序根据PoE接口优先级策略决定)。
仅缺省MDC支持本配置。
配置PSE供电优先级为Critical时,PoE最大功率值减优先级为Critical的PSE的最大功率值之差必须大于该PSE的最大功率(High和Low优先级无此限制);否则,配置失败。
低优先级PSE被抢占断电时,PSE的配置不变。
(2) 开启PSE优先级策略。
poe pse-policy priority
缺省情况下,PSE优先级策略处于关闭状态。
(3) 配置PSE优先级。
poe priority { critical | high | low } pse pse-id
缺省情况下,PSE优先级为low。
PoE接口优先级策略用于PSE过载时,决定是否给PD供电。
PoE接口的优先级按照高低顺序为:Critical、High和Low。
PoE接口对PD供电时:
· 没有开启PoE接口优先级策略,PSE功率过载时:
¡ 配置PSE最大功率时,如果接入新的PD导致PSE功率过载,则不对新接入的PD供电;如果正在受电的PD功率增大导致PSE功率过载,则停止对该PD供电。
¡ 没有配置PSE最大功率时,触发PoE电源自我保护机制,停止给所有的PD供电。
· 开启PoE接口优先级策略时:
¡ 如果因正在受电的PD功率增大导致PSE功率过载,则停止对该PD供电。
¡ 如果接入新的PD导致PSE功率过载,优先级高的PoE接口下挂的PD优先得到供电。
¡ 如果新接入PD对应的PoE接口优先级与正在供电的PoE接口优先级相同,则正在供电的PoE接口优先级高,此时不给新接入的PD供电。
¡ 如果多个PoE接口优先级相同,接口编号小的优先级高,优先为下挂PD供电。
配置PoE接口优先级为Critical时,PSE最大功率值减该PSE中优先级为Critical的PoE接口的最大功率值之差必须大于PoE接口最大功率。否则,配置该接口配置Critical优先级失败。
低优先级PoE接口被抢占时,该接口下挂的PD断电,PoE接口的配置不变。
(2) 开启PoE接口优先级策略。
poe pd-policy priority
缺省情况下,PoE接口优先级策略处于关闭状态。
(3) 进入PoE接口视图。
(4) 配置PoE接口优先级。
缺省情况下,PoE接口优先级为low。
当PSE在当前功率利用率首次超过或低于配置的功率阈值时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
仅缺省MDC支持本配置。
(2) 配置PSE的功率告警阈值。
poe utilization-threshold value pse pse-id
缺省情况下,PSE的功率告警阈值为80%。
不能通过重复执行apply poe-profile或apply poe-profile interface命令修改PoE Profile。如需修改PoE Profile,请先取消PoE profile在PoE接口的应用,修改PoE Profile后,再将PoE profile应用到PoE接口。
poe max-power max-power命令和poe priority { critical | high | low }必须使用同一种方式配置,即都通过命令行配置或都通过PoE Profile配置。
(2) 创建PoE Profile,并进入PoE Profile视图。
poe-profile profile-name [ index ]
缺省情况下,未配置PoE Profile。
(3) 开启PoE接口远程供电功能。
poe enable
(4) (可选)配置PoE接口的最大功率。
(5) (可选)配置PoE接口远程供电模式。
缺省情况下,PoE接口远程供电的模式为采用Signal供电。
(6) (可选)配置PoE接口供电优先级。
缺省情况下,PoE接口供电优先级为low。
仅在开启接口功率管理优先级策略的情况下生效。
设备支持在系统视图下应用PoE Profile和在接口视图下应用PoE Profile:
· 在系统视图下应用PoE Profile时,可以将PoE Profile应用到多个PoE接口。
· 在接口视图下应用PoE Profile时,只能将PoE Profile应用到当前PoE接口。
对于同一个PoE接口,通过系统视图应用PoE Profile和通过接口视图应用PoE Profile配置效果相同,最后一次执行的命令生效。
一个PoE Profile可以应用于多个PoE接口。
一个PoE接口下只能应用一个PoE Profile。
(2) 将PoE Profile应用到PoE接口。
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
缺省情况下,未将PoE profile应用到PoE接口。
(2) 进入PoE接口视图。
(3) 将PoE Profile应用到当前PoE接口。
缺省情况下,未将PoE profile应用到当前PoE接口。
用户可以通过以下操作在线升级PSE固件,在线升级指的是不用重启PSE就能完成升级。升级有两种模式:
· refresh模式:在原PSE固件的基础上进行更新升级,升级过程简单快速。一般情况下使用该模式来升级PSE固件。
· full模式:将原PSE固件删除,再安装新PSE固件。PSE固件被损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),可用full模式进行升级,使软件恢复。
仅缺省MDC支持本配置。
如果PSE固件的升级过程因设备重启而中断,重启完成后用full方式升级失败时,请将设备断电重启后再用full方式升级即可升级成功。
(2) 在线升级PSE固件。
poe update { full | refresh } filename pse pse-id
除了display poe interface、display poe interface power、display poe power-usage、display poe-profile和display poe-profile interface命令,其他display命令仅缺省MDC支持。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后PoE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 PoE显示和维护
显示PSE的相关信息 |
(独立运行模式) display poe device (IRF模式) display poe device [ chassis chassis-number ] |
显示设备指定PoE接口的供电状态 |
display poe interface [ interface-type interface-number ] |
显示PoE接口的功率信息 |
display poe interface power [ interface-type interface-number ] |
显示PoE电源和各PSE的功率信息 |
(独立运行模式) display poe power-usage (IRF模式) display poe power-usage [ chassis chassis-number ] |
显示PSE的信息 |
display poe pse [ pse-id ] |
显示指定PSE上PoE接口的供电状态 |
display poe pse pse-id interface |
显示指定PSE上PoE接口的功率信息 |
display poe pse pse-id interface power |
显示PoE电源的信息 |
(独立运行模式) display poe-power (IRF模式) display poe-power [ chassis chassis-number ] |
显示PoE Profile的相关信息 |
display poe-profile [ index index | name profile-name ] |
显示指定PoE接口当前生效的PoE Profile配置项和应用的信息 |
display poe-profile interface interface-type interface-number |
PoE接口所在PSE剩余保证功率小于PoE接口的最大供电功率。
PoE接口的优先级已经通过其他方式进行配置。
对于第一种情况可以通过增大PSE的最大供电功率来解决,或者在PSE剩余保证功率不可调整时减小PoE接口的最大供电功率。
对于第二种情况需先取消其他方式的配置。
该PoE Profile的某些配置项已经通过其他方式进行配置。
该PoE Profile的某些配置项不符合PoE接口的配置要求。
已经存在PoE Profile在该PoE接口的应用。
对于第一种情况,可以通过取消其他方式的配置来解决。
对于第二种情况,需修改该PoE Profile的某些配置项。
对于第三种情况,先取消其他PoE Profile在该PoE接口的应用。
