01-正文
本章节下载 (9.06 MB)
· 由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。
· 对于本文档中没有介绍的网卡,请联系技术支持。
· 本文中展示的软件界面,以某个软件版本为准进行示例;由于软件会不定期更新,请以产品实际显示的软件界面为准。
· 本文为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
· 本手册中,所有部件的型号做了简化。比如FC卡型号UN-HBA-16Gb-LPe31000-1P-1,代表用户可能看到的以下型号:UN-HBA-16Gb-LPe31000-1P-1-X。
本文档适用于如下型号的FC卡,关于FC卡的详细信息请参见服务器兼容的部件查询工具。
· UN-HBA-16Gb-LPe31000-1P-1
· UN-HBA-16Gb-LPe31002-2P-1
· UN-FC-HBA-LPe32000-32Gb-1P
· UN-FC-HBA-LPe32002-32Gb-2P
· UN-FC-HBA-LPe35000-LP-32Gb-1P
· UN-FC-HBA-LPe35002-LP-32Gb-2P
本节内容以UN-FC-HBA-LPe35002-LP-32Gb-2P网卡为例进行介绍。其他FC卡,请以实际界面显示情况为准。
如图1-1或图1-2所示,在BIOS Setup Advanced界面,通过PCIe设备的Slot Number和FC卡设备的Port Number对应的选项,进入FC卡端口配置Main界面。
FC卡的配置主界面如图1-3或图1-4所示,主要包含FC卡的产品名称、FC卡速率和带宽、PCIe Bus地址等信息、设置SAN启动等。具体参数说明如表1-1所示。
图1-3 FC卡配置图形化主界面
图1-4 FC卡配置文本主界面
表1-1 Main界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Set Boot from SAN |
设置FC卡从SAN Fabric启动 |
Scan for Fibre Devices |
扫描光纤设备,最多可能花费30秒 |
Add Boot Device |
添加启动设备,最多可能花费30秒 |
Delete Boot Device |
删除启动设备 |
Change Boot Device Order |
更改启动设备顺序 |
Configure HBA and Boot Parameters |
配置HBA和启动参数 |
Set Emulex Adapter to Default Settings |
将Emulex卡设成默认设置 |
Display Adapter Info |
显示卡的信息 |
Legacy Only Configuration Settings |
通过传统的Bios启动的配置设置 |
Request RESET or RECONNECT to Make Changes Active |
请求重置或者重新连接以使更改生效。注:请求重新连接仅适用于UEFI 2.5和更高版本 |
Emulex Firmware Update Utility |
Emulex固件更新实用工具 |
Emulex NXMe over FC Boot Settings |
Emulex NVMe over FC 引导设置 |
Scan for Fibre Devices界面如图1-5或图1-6所示,主要扫描到的光纤设备、返回配置菜单、显示连接状态等,具体参数说明如表1-2所示:
图1-5 Scan for Fibre Devices图形化界面
图1-6 Scan for Fibre Devices文本界面
表1-2 Scan for Fibre Devices界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Go to Configuration Main Menu |
转至配置主菜单 |
The Link is Down |
显示连接的状态是断开还是连接 |
Add Boot Device界面如图1-7或图1-8所示,主要扫描到的设备、返回配置菜单、显示连接状态等,具体参数说明如表1-3所示。
图1-7 Add Boot Device图形化界面
界面参数 |
功能说明 |
转至配置主菜单 |
The Link is Down |
显示连接的状态是断开还是连接 |
Delete Boot Device界面如图1-9或图1-10所示,主要包含删除或保留启动设备,具体参数说明如表1-4所示。
表1-4 Delete Boot Device图形化界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Discard Changes |
放弃更改并返回上一页面 |
Commit Changes |
提交更改 注:选择提交会重新连接控制器并返回FC卡选择菜单 |
Change Boot Device Order界面如图1-11或图1-12所示,主要为FC卡设置启动设备顺序的功能,具体参数说明如表1-5所示。
图1-11 Change Boot Device Order图形化界面
图1-12 Change Boot Device Order文本界面
表1-5 Change Boot Device Order界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Discard Changes |
放弃更改并返回上一页面 |
Commit Changes |
提交更改并返回上一页面 注:选择提交会重新连接控制器并返回FC卡选择菜单 |
Boot Device Order |
设置启动设备的顺序 注:可以通过键盘上“+”和“-”来调整设备的启动顺序 |
Configure HBA and Boot Parameters界面如图1-13或图1-14所示,主要包含网卡iSCSI启动器相关的设置,具体参数说明如表1-6所示。
图1-13 Configure HBA and Boot Parameters图形化界面
图1-14 Configure HBA and Boot Parameters文本界面
表1-6 Configure HBA and Boot Parameters界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Discard Changes |
放弃更改并返回上一页面 |
Commit Changes |
提交更改并返回上一页面 |
Topology |
设置FC卡的拓扑模式(FCHBA卡支持两种直连topology模式:point to point(Direct-Attach)和FC-AL(loop)。其中loop模式最高只支持到8Gbps,支持16Gbps及以上的FCHBA卡直连存储设备的时候,需要切换至point to point模式) |
PLOGI Retry Timer |
PLOGI重试定时器,端口登录重试间隔是plogi,因开环错误而失败时添加的延时,用以重试对目标的plogi 默认值是禁用,可设置为:50ms、100ms、200ms |
Force Link Speed |
强制设置链接速度 |
Maximum Luns/Target |
设备发现过程中轮询到的最大LUN数,默认值为256,可手动输入更改 |
Boot Target Scan Method |
选择用于扫描启动目标 -NVRAM目标的方法:仅发现在网卡的非易失性随机访问存储器(NVRAM)中保存的LUN -已发现的目标:发现FC端口连接的所有设备,在大规模扫描时,将花费很长时间才能发现 -无启动路径:不执行启动设备发现 -EFU FC Scan Level:允许第三方软件通过操控EFI系统NVRAM变量在NVRAM与启动路径之间切换 |
Enable or Disable Brocade FA-PWWN |
启动或禁止从运行FOS 7.2.0d或更高版本的Brocade交换机配置适配器WWPN |
Enable or Disable Brocade Boot LUN |
启动或禁用启动逻辑单元号,从运行FOS 8.0.1或更高版本的Brocade交换机启用或禁用Boot LUN Discovery(BootLUN)。 注:需要启用“从SAN设置启动” |
Enable or Disable 16G Forward Error Correction |
启用或禁用16G前转错误更正支持 |
Trunking mode |
链路聚合,2线路或4线路禁止链路聚合模式选项,如果此功能设置为2线路或4线路,则Fabric 架构指定的万维端口名称(FA-PWWN)不可用 |
Set Emulex Adapter to Default Settings界面如图1-15或图1-16所示,主要包含重置FC卡默认值功能,具体参数说明如表1-7所示。
图1-15 Set Emulex Adapter to Default Settings图形化界面
图1-16 Set Emulex Adapter to Default Settings文本界面
表1-7 Set Emulex Adapter to Default Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Set Adapter Defaults |
设置FC卡默认值 |
Return to Previous Page |
返回上一页面 |
Display Adapter Info界面如图1-15或图1-16所示,主要包含FC卡的一些参数信息,具体参数说明如表1-8所示。
图1-17 Display Adapter Info图形化界面
图1-18 Display Adapter Info文本界面
界面参数 |
功能说明 |
Go to Configuation Main Menu |
转至配置主菜单 |
Segment |
段号 |
Bus |
总线号 |
Device |
设备号 |
Function |
功能号 |
Revision Id |
修订编号 |
Link Status |
连接状态 |
Boot from SAN |
从SAN启动 |
Link Speed |
连接速度 |
Topology |
拓扑 |
Firmware |
固件 |
EFI Boot |
EFI启动 |
Trunking mode |
链路聚合模式 |
Legacy Only Configuration Settings界面如图1-15或图1-16所示,主要包含网卡iSCSI功能的通用配置项,具体参数说明如表1-9所示。
图1-19 Legacy Only Configuration Settings图形化界面
图1-20 Legacy Only Configuration Settings文本界面
表1-9 Legacy Only Configuration Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Firmware |
固件 |
Discard Changes |
放弃更改并返回上一页面 |
Commit Changes |
提交更改并返回上一页面 |
Enable or Disable Spinup Delay |
启用或禁用加电延迟 |
Enable or Disable EDD 3.0 |
启用或禁用EDD 3.0 |
Enable or Disable Start Unit Command |
启用或禁用启动设备命令 |
Enable or Disable Environment Variable |
启用或禁用环境变量 |
Enable or Disable Auto Boot Sector |
启动或禁用自动启动扇区 |
Auto Scan Setting |
自动扫描设置 |
Request RESET or RECONNECT to Make Changes Active界面如图1-21或图1-22所示,主要包含FC卡请求重置或请求重新连接的设置,具体参数说明如表1-10所示。
图1-21 Request RESET or RECONNECT to Make Changes Active图形化界面
图1-22 Request RESET or RECONNECT to Make Changes Active文本界面
表1-10 Request RESET or RECONNECT to Make Changes Active界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Request RESET |
请求重置 -请求系统BIOS重启系统以使配置更改生效 |
Request RECONNECT |
重新连接 -断开然后连接此控制器以使配置更改生效,而无需重启 |
Emulex Firmware Update Utility界面如图1-15或图1-16所示,主要为FC卡固件更新实用工具,具体参数说明如表1-11所示。
图1-23 Emulex Firmware Update Utility图形化界面
图1-24 Emulex Firmware Update Utility文本界面
表1-11 Emulex Firmware Update Utility界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Selected Firmware File |
所选的固件文件 |
Active Firmware Version |
现用的固件版本 |
Firmware Version On Flash |
闪存中的固件版本 |
Firmware Version On File |
文件中的固件版本 |
Start Firmware Update |
开始固件更新 |
Update Status |
更新状态 |
Emulex NXMe over FC Boot Settings界面如图1-25或图1-26所示,主要包含NVMe over FC引导的配置项,具体参数说明如表1-12所示。
图1-25 Emulex NXMe over FC Boot Settings图形化界面
图1-26 Emulex NXMe over FC Boot Settings文本界面
表1-12 Emulex NXMe over FC Boot Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Discard Changes |
放弃更改并返回上一页面 |
Commit Changes |
提交更改并返回上一页面 |
Enable or Disable NVMe over FC Boot |
启用或禁用NVMe over FC引导。需要启用“设置从SAN引导” |
Scan for NVMe over FC Devices |
扫描NVMe over FC设备 |
Add NVMe over FC Boot Devices |
添加NVMe over FC引导设备 |
Delete NVMe over FC Boot Devices |
删除NVMe over FC引导设备 |
Delete the Linux HostNQN EFI Variable |
删除Linux HostNQN EFI变量 |
Generate and use a Port Based HostNQN |
生成并使用基于端口的HostNQN |
SMBIOS System UUID Found at POST |
在POST中找到SMBIOS系统UUID |
首先,安装博通FC卡所需工具“elxocmcore”,安装完后可以查询到FC卡的Port WWN、驱动等信息,工具可从官网下载,选择对应系统的版本。
然后,使用“hbacmd HbaAttributes <Port WWN>”命令可查询FC卡驱动版本,如图1-27所示。(注:获取WWN可使用命令“hbacmd ListHBAs”)
图1-27 Linux系统下查询FC卡驱动版本
同时按下“Windows 徽标键+R键”,在弹出的“运行(Run)”窗口输入“devmgmt.msc”并按回车,调出设备管理器(Device Manager)。
在设备管理器(Device Manager)中选择存储控制器(Storage Controllers),在该FC卡的属性页面(Properties)中可查询FC卡的驱动版本信息(Driver Version),如图1-28所示。
图1-28 Windows系统下查询FC卡驱动版本
使用“hbacmd GetXcvrData <Port WWN>”命令可查询FC卡光模块信息,如图1-29所示。
图1-29 Linux系统下查询FC卡光模块信息
开启cmd命令行,使用“HbaCmd.exe GetXcvrData <Port WWN>”命令可查询FC卡光模块信息,如图1-30所示。
图1-30 Windows系统下查询FC卡光模块信息
使用“hbacmd ListHBAs”可查询当前FC卡WWPN和WWNN,如图1-31所示。
图1-31 Linux系统下查询FC卡WWPN和WWNN
开启cmd命令行,执行“HbaCmd.exe ListHBAs”可查询当前FC卡WWPN和WWNN,如图1-32所示。
图1-32 Windows系统下查询FC卡WWPN和WWNN
使用“hbacmd PortAttributes <Port WWN>”命令可查询到该FC卡的端口状态,如图1-33所示。
图1-33 Linux系统下查询FC卡端口状态
开启cmd命令行,执行“HbaCmd.exe PortAttributes <Port WWN>”可查询当前FC卡端口状态,如图1-34所示。
图1-34 Windows系统下查询FC卡端口状态
使用“hbacmd PortAttributes <Port WWN>”命令可查询到该FC卡的端口速率,如图1-33所示。
图1-35 Linux系统下查询FC卡端口速率
开启cmd命令行,执行“HbaCmd.exe PortAttributes <Port WWN>”可查询当前FC卡端口速率,如图1-36所示。
图1-36 Windows系统下查询FC卡端口速率
使用“hbacmd PortAttributes <Port WWN>”命令可查询到该FC卡的端口类型,如图1-33所示。
图1-37 Linux系统下查询FC卡端口类型
开启cmd命令行,执行“HbaCmd.exe PortAttributes <Port WWN>”可查询当前FC卡端口类型,如图1-38所示。
图1-38 Windows系统下查询FC卡端口类型
插上待测FC卡,进入BIOS-Advanced界面如图1-39所示,选择任意FC端口进入Main界面,选择“Configure HBA and Boot Parameters”选项进入配置界面,如图1-40所示。在配置界面选择“Topology”选项,如图1-41所示,即可查看FC当前支持的两种模式“Point to Point”&“FC-AL”,可手动切换模式并保存生效。
SAN(Storage Area Network)是存储区域网络,所谓Boot From SAN就是通过SAN存储网络,在存储设备上启动操作系统。从SAN启动时,存储设备通常由其WWPN和LUN标识。通过扩展服务器系统BIOS,从SAN启动能力由服务器中Emulex适配器上包含的引导BIOS提供。如果适当地配置后,适配器就会永久地引导服务器从SAN上的逻辑单元(磁盘)引导,就像它是本地磁盘一样。
配置该功能,需要先在BIOS下使能“Set Boot from SAN”,准备FC交换机和外接存储设备(本文使用的是3PAR),连接好所需的设备,如3par存储设备、FC交换机。详细操作参考如下配置步骤。
服务器插上FC卡,进入BIOS界面,进入FC卡Main界面,使能“Set Boot from SAN”,如图1-42所示。
在3par外接存储管理界面选择host并创建host,如图1-43所示。
在3par外接存储管理界面选择virtual volume创建虚拟磁盘,如图1-44所示。
将创建的host与虚拟磁盘绑定,如图1-45所示。
图1-45 绑定host和虚拟磁盘
本节主要介绍了博通FC卡配置Boot From SAN的步骤,如需了解更多博通FC卡关于Boot From SAN的信息可以参考博通官网的文档。
在BIOS界面挂载系统镜像,如图1-46所示。
BIOS选择挂载后的镜像进入系统安装引导界面,如图1-47、图1-48所示。
进入系统安装界面,根据需要进行系统安装,如图1-49所示。
安装完毕,查看能够成功进入所安装的系统,无异常。如图1-50所示。
Vport(虚拟端口)是一个数据对象,表示支持单根I/O虚拟化(SR-IOV)的网络适配器的NIC交换机上的内部端口。每个Vport对于网络适配的NIC交换机是唯一的。
需要连接好所需的设备,如3par存储设备、FC交换机,OS下需要先创建vport。
在3par外接存储管理界面选择virtual volume创建虚拟磁盘,如图1-51所示。
· 本手册中,所有部件的型号做了简化。比如FC卡型号FC-HBA-QLE2742-32Gb-2P,代表用户可能看到的以下型号:UN-FC-HBA-QLE2742-32Gb-2P-F、 UN-FC-HBA-QLE2742-32Gb-2P、FC-HBA-QLE2742-32Gb-2P。
· FC-HBA-QLE2692-16Gb-2P
· FC-HBA-QLE2740-32Gb-1P
本节内容以FC-HBA-QLE2742-32Gb-2P卡为例进行介绍。其他FC卡,请以实际界面显示情况为准。
如图2-1或 图2-2所示,在BIOS Setup Advance界面,通过PCIe设备的Slot Number和FC卡设备的Port Number对应的选项,进入端口配置Main界面。
FC卡的配置主界面如图2-3或图2-4所示,主要包含FC卡的产品信息及相关配置项。
图2-3 FC卡配置图形化主界面
图2-4 FC卡配置文本主界面
Adapter Settings界面如图2-5或图2-6所示,主要包含FC卡的设置项,具体参数说明如表2-1所示:
界面参数 |
功能说明 |
Enable Hard Loop ID |
启用该设置,适配器会在循环初始化硬件地址阶段使用Hard Loop ID值以尝试获取其仲裁环物理地址 |
Hard Loop ID |
在启用Enable Hard Loop ID时,适配器会在LIHA或循环初始化前一个地址阶段时尝试获取在此设置中指定的循环ID。ID取值范围为0~125 |
Reset Delay |
重置循环后,固件会在此设置中指定的秒数内避免启动任何循环活动。该值取值范围为0~60 |
FC Tape |
该设置启用FCP-2 恢复 |
Frame Size |
此设置指定此适配器支持的最大帧长度。该值取值范围为:512,1024,2048 |
Connection Option |
定义连接类型: · Loop only:仅循环(对于 8Gb速率) · Point-to-point:仅限点对点(对于8Gb和16Gb速率) · Loop Preferred,Otherwise Point To Point:首选环路,然后是对于 8Gb,16Gb和32Gb速率的点对点 |
Data Rate |
此设置决定光纤通道传输率: · Auto:适配器自协商并确定速率 · 8Gb/s:适配器以8Gb/s速率运行 · 16Gb/s:适配器以16Gb/s速率运行 · 32Gb/s:适配器以32Gb/s速率运行 |
Advanced Settings界面如图2-7或图2-8所示,主要包含FC卡的高级配置项,具体参数说明如表2-2所示。
界面参数 |
功能说明 |
Login Retry Count |
指定软件尝试登录设备的次数。取值范围:0~65535 |
Port Down Retry Count |
指定软件在向已关闭的端口重新发送命令之前等待的秒数。取值范围:0~65535 |
Link Down Timeout |
指定软件等待链接出现的秒数。取值范围:0~65535 |
Luns Per Target |
如果目标不支持Report LUN命令,则指定每个目标支持的LUN数量。多重LUN支持通常用于使用LUN来映射驱动器的RAID盒。取值范围:0~256 |
LIP Reset |
此设置决定环路初始化过程(LIP)重置类型,操作系统初始化总线重置程序时使用此功能: · Enabled:驱动初始化全局LIP重置以清除目标设备保留 · Disabled:驱动程序使用Full Login以启动全局LIP重置 |
LIP Full Login |
此设置指示适配器在任意LIP后重新登录到所有端口 |
Target Reset |
启用该设置,驱动程序会在发出 SCSI 总线重置命令时向环路中的所有设备发出目标重置命令。 |
Fabric Assigned WWPN |
启用该设置,允许使用交换机分配的WWN来启用适配器端口,而不是物理适配器端口的WWN |
D_Port |
启用D_Port诊断模式将停止FC链路上的所有流量 |
BB_CR |
缓冲区到缓冲区信用恢复,使两个FC对等端口(N_Port, F_Port, or E_Port)定期发送和接收传递的接收机就绪信号数量。启用该设置以允许对等端口通过有损连接从可能丢失的R_RDY信号中恢复。 |
BB_CR Count |
指定端口维护的RX/TX帧数量,以跟踪接收到的r_rdy和帧。 |
FEC |
前向纠错,可以提高性能和链路完整性,以通过自动从传输错误中恢复来支持更高的端到端速率。 |
Prefer FCP Support |
该设置仅适用于支持FCP和NVME的存储设备。启用时登录存储设备的FCP存储卷。禁用时登录存储设备的NVME存储卷 |
USCM |
通用 SAN 拥塞缓解 |
Booting Settings界面如图2-9或图2-10所示,主要包含FC卡启动相关配置项,具体参数说明如表2-3所示。
图2-9 Boot Settings图形化界面
表2-3 Boot Settings图形化界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Selective Login |
指定驱动器将使用WWN数据库作为适配器允许登录的设备列表。启用此选项将适配器设备搜索限制为在WWN数据库中匹配的设备 |
Selective Lun Login |
使用选择性登录。 · 如果未启用此选项,那么将向UEFI提供任意已登录设备上存在的所有LUN。 · 如果启用此选项,那么将仅登录至与此设备相关联的WWN数据库中所指定的LUN。 |
Legacy BIOS Selectable Boot |
在Legacy BIOS模式下控制启动驱动的选择。 |
World Login |
指定驱动将登录到所有设备。启用时,此选项将覆盖所有其他的启动设置。如果有多个设备连接至适配器,那么全局登录将极大地增加启动时间。 |
Adapter Driver |
用于启用适配器驱动。驱动必须能够从FC磁盘引导。当驱动被禁用时,系统将启动得更快。 |
Fabric Assigned Boot LUN |
用于从fabric获取Boot LUN |
WWN Database界面如图2-11或图2-12所示,主要包含FC卡WWN的相关配置项,具体参数说明如表2-4所示。
图2-11 WWN Database图形化界面
界面参数 |
功能说明 |
Drive 0 WWPN |
登录的存储端WWPN |
Drive 0 LUN |
登录的存储端LUN。取值范围为:0~65535 |
NVME Settings界面如图2-13或图2-14所示,主要包含FC卡NVME相关的设置,具体参数说明如表2-5所示。
图2-13 NVME Settings图形化界面
界面参数 |
功能说明 |
FC NVME |
启用FC NVME存储支持 |
Host NQN |
Host NQN用于NVME存储识别适配器。默认的Host NQN由系统UUID决定 |
Host ID |
Host ID是32个十六进制数字的序列(不能使用费十六进制字符) |
Storage 0 |
连接NVME存储的设备 |
Storage 0 WWPN |
NVME存储的WWPN号 |
Storage 0 WWNN |
NVME存储的WWNN号。若要适配所有的WWNN,可将此字段设为0 |
Storage 0 NQN |
NVME存储NQN |
Storage 0 Controller ID |
NVME存储控制器ID。若要适配所有控制器ID,可将此字段设为FFFF |
Storage 0 Namespace ID |
NVME存储Namespace ID |
Adapter Information界面如图2-15或 图2-16所示,主要显示FC卡固件等相关信息,具体参数说明如表2-6所示。
图2-15 Adapter Information图形化界面
界面参数 |
功能说明 |
Device Path |
显示设备路径 |
WWPN |
显示FC卡端口的WWPN号 |
WWNN |
显示FC卡端口的WWNN号 |
Multiboot Version |
显示FC卡的多重启动版本 |
UEFI Driver Version |
显示FC卡的UEFI驱动版本 |
BIOS Version |
显示FC卡的BIOS版本 |
FCode Version |
显示FC卡的FCode版本 |
Firmware Version |
显示FC卡的固件版本 |
使用“modinfo qla2xxx”命令可查询FC卡驱动版本,如图2-17所示。
图2-17 Linux系统下查询FC卡驱动版本
在设备管理器(Device Manager)中选择存储控制器(Storage controller),在该FC卡的属性页面(Adapter Properties)中可查询FC卡的驱动版本信息(Driver Version),如图2-18所示。
图2-18 Windows系统下查询FC卡驱动版本
在系统下安装QConvergeConsoleCLI工具,工具和配套的说明书可至H3C官网下载。安装完成后使用“qaucli -i”命令可查询FC卡固件版本,如图2-19所示。
图2-19 Linux系统下查询FC卡固件版本
在系统下安装QConvergeConsoleCLI工具,工具和配套的说明书可至H3C官网下载。该工具默认安装在C:\Program Files\QLogic Corporation\QConvergeConsoleCLI\路径下,在该路径下打开cmd,执行qaucli –i查看FC卡固件版本信息。如图2-20所示。
图2-20 Windows系统下查询FC卡固件版本
在系统下安装QConvergeConsoleCLI工具,使用“qaucli -pr fc -dm all general”可查询当前FC卡的光模块信息,如图2-21所示。
图2-21 Linux系统下查询FC卡光模块信息
在系统下安装QConvergeConsoleCLI工具,使用“qaucli -pr fc -dm all general”可查询当前FC卡的光模块信息,如图2-22所示。
图2-22 Windows系统下查询FC卡光模块信息
使用“cat /sys/class/fc_host/hostX/port_name”命令以及“cat /sys/class/fc_host/hostX/node_name”命令可查询到该FC卡的WWN号,如图2-23所示。
图2-23 Linux系统下查询FC卡WWN号
在系统下安装QConvergeConsoleCLI工具,该工具默认安装在C:\Program Files\QLogic Corporation\QConvergeConsoleCLI\路径下,在该路径下打开cmd,执行qaucli –i查看FC卡WWN号,如图2-24所示。
图2-24 Windows系统下查询FC卡WWN号
使用“cat /sys/class/fc_host/hostX/port_state”命令查看FC卡端口状态,如图2-25所示。
图2-25 Linux系统下查询FC卡端口状态
在系统下安装QConvergeConsoleCLI工具,该工具默认安装在C:\Program Files\QLogic Corporation\QConvergeConsoleCLI\路径下,在该路径下打开cmd,执行qaucli –i查看FC卡端口状态,如图2-26所示。
图2-26 Windows系统下查询FC卡端口状态
使用“cat /sys/class/fc_host/hostX/speed”命令查看FC卡端口速率,如图2-27所示。
图2-27 Linux系统下查询FC卡端口速率
在系统下安装QConvergeConsoleCLI工具,该工具默认安装在C:\Program Files\QLogic Corporation\QConvergeConsoleCLI\路径下,在该路径下打开cmd,执行qaucli –i查看FC卡端口速率,如图2-28所示。
图2-28 Windows系统下查询FC卡端口速率
使用“cat /sys/class/fc_host/host15/port_type”命令查看FC卡的端口类型,如图2-29所示
图2-29 Linux系统下查询FC卡端口类型
在系统下安装QConvergeConsoleCLI工具,该工具默认安装在C:\Program Files\QLogic Corporation\QConvergeConsoleCLI\路径下,在该路径下打开cmd,执行qaucli –i查看FC卡端口类型,如图2-30所示。
图2-30 Windows系统下查询FC卡端口类型
Boot From San,从存储网络启动,是一种将SAN环境中的存储阵列的逻辑磁盘(LUN)作为启动磁盘的技术。服务器使用FC卡通过SAN网络连接到后端存储,而不是从本地内部磁盘或直接连接的存储中启动。
Boot From San可以简化系统管理,提供冗余存储路径,通过集中管理的FC阵列提供更高的安全性,最大限度地减少服务器维护以及备份的时间。
FC卡与后端存储设备物理链路连接,后端存储设备可以扫到FC适配器的WWPN。
(1) 进入BIOS Setup界面。
(2) 如图所示,选择Advanced页签 > Qlogic FC Adapter,按Enter,进入FC卡的配置界面。如图2-31和图2-32所示。
图2-32 进入FC卡配置界面
(3) 如图2-33所示,选择“Boot Settings”,按Enter,然后设置“Adapter Driver”和“Fabric Assigned Boot LUN”选项为Enabled。
(4) 保存重启后安装系统,在选盘界面可以看到扫描到的后端存储逻辑盘。
(5) 如图2-34、图2-35和图2-36所示,若没有扫描到逻辑盘,选择“Add a disk”,添加后端存储。
(6) 选择安装到后端存储盘后,继续按正常的步骤安装系统。
服务器上电启动,在POST界面按F7进入启动界面。如图2-37所示,在启动菜单中选中启动项,按Enter从SAN存储中启动。
图2-37 从SAN存储中启动
· 本节仅介绍FC卡Boot From SAN的配置,后端存储的配置可根据使用的存储设备查阅对应的配置手册。
NPIV(N_Port ID virtualization)是一项虚拟化技术,单个物理FC端口(N_Port)支持多个唯一可寻址的逻辑端口的能力。使用NPIV,主机可以在一个物理FC端口上虚拟出来多个虚拟FC端口:虚拟机可以使用每个虚拟FC端口,每个虚拟FC端口都分配给一个虚拟机,并且在fabric网络中可单独识别。fabric网络中的连接和访问权限由每个虚拟FC端口的标识控制。
配置NPIV需要如下完成如下准备工作:
· 安装FC卡驱动程序:访问H3C官网,获取FC卡驱动。参照FC卡配套的版本说明书安装驱动程序。
· 安装QConvergeConsoleCLI工具:访问H3C官网,获取该工具。参考配套的版本说明书安装工具。
(1) 进入系统。
(2) 如图2-38所示,在终端执行qaucli命令启动QConvergeConsoleCLI工具。
(3) 依次选择[2:Adapter Configuration] -> [6:Virtual Ports (NPIV)] -> 要配置的端口号进入NPIV配置界面,如图2-39所示。
图2-39 进入NPIV配置界面
(4) 选择[2:Create vPorts]进入vPorts创建界面,如图2-40所示。
图2-40 进入vPorts创建界面
(5) 选择[1:Options]设置要创建的vPorts个数,选择[2:Generate],如图2-41和图2-42所示所示。
图2-41 设置vPorts个数界面
(6) 选择[3:Commit]完成配置并创建vPorts,如图2-43所示。
(7) 后端存储设备(此处以3PAR为例)成功扫描到vPorts的WWPN号,如图2-44所示。
(8) 将扫描到的WWPN号添加到存储端主机并绑定虚拟磁盘,在服务器端可以成功扫描到存储卷。如图2-45所示。
(9) 若在服务器端没有扫描到存储卷,在/sys/class/fc_host/hostX目录下执行echo 1 > issue_lip,然后再执行lsblk查看扫描到的存储卷。
· 本节仅介绍FC卡NPIV的配置,后端存储设备的配置可根据使用的存储设备查阅对应的配置手册。
(1) 执行“virt-manager”命令,运行虚拟机管理器,然后选择[File/New Virtual Machine],新建虚拟机,将vPorts添加进虚拟机,如图2-46所示。
图2-46 添加vPorts
(2) 选择图2-46中的Manage,点击图2-47中的+号创建存储池,为存储池命名,类型选择SCSI,Source Adapter选择vPorts在物理主机下的端口名,如图2-48所示。
(3) 将配置好的vPorts添加进存储,如图2-49和图2-50所示。
(4) 虚拟机开机,存储卷成功添加至虚拟机,如图2-51所示
图2-52 创建成功
进入系统,使用“hbacmd createvport <Port WWN>”命令,创建虚拟口,如图2-53所示。
在3par外接存储管理界面选择host并创建host,如图2-54所示。
在3par外接存储管理界面选择并连接所创建的vport,如图2-55所示。
将创建的vport与host绑定,如图2-56、图2-57所示。
图2-56 绑定host和vport
(1) 如图2-58所示,进入系统后,执行“rescan-scsi-bus.sh”命令,重新扫描盘。
(2) 如图2-59所示,执行“lsblk”命令,查看系统识别到所创建的虚拟盘。
