H3C WA6320H-LI无线接入点 安装指导-5W101
01-正文
本章节下载  (2.89 MB)
01-正文
1 设备简介
H3C WA6320H-LI无线接入点作为Fit AP(瘦AP)与无线控制器配合使用,所有配置任务由无线控制器完成。
WA6320H-LI无线接入点的典型组网如图1-1所示。
图1-1 WA6320H-LI典型组网示意图
WA6320H-LI的基本配置如表1-1所示。
表1-1 基本配置列表
产品型号
WA6320H-LI
外形尺寸(H x W x D)
30mm x 160mm x 86mm(不含安装件)
重量
250g
整机功耗
≤12.95W(不包含USB)
≤15.45W(包含USB)
供电方式
·     DC供电:满足整机最大功耗
·     802.3at供电:整机功耗为15.45W
·     802.3af供电:整机功耗为12.95W
天线
内置天线:
·     2.4G增益3dBi
·     5G增益5dBi
产品适用协议
·     802.11a/b/g/n/ac/ax
·     802.3at/af
2 安装准备
本章主要包含以下内容:
2.1  安全注意事项
2.2  检查安装条件
2.3  设备附件
2.4  安装工具
2.1  安全注意事项
警告
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线接入点设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
·     请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线接入点设备不被损坏。
·     请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
·     请确保待安装的设备清洁,没有灰尘。
·     请不要将设备放在潮湿地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
·     请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
2.2  检查安装条件
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
2.2.1  温度、湿度要求
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
表2-1 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
标准工作环境温度
0°C~40°C
存储温度
-40°C~70°C
工作湿度(非凝露)
5%~95%
2.3  设备附件
设备随机发货的附件如下。
2.4  安装工具
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
3 安装AP
3.1  安装AP
本章主要包含以下内容:
3.2  安装流程
3.3  安装前检查
3.4  安装AP
3.5  连接AP电源
3.6  将AP连接到网络
3.2  安装流程
图3-1 AP设备安装流程图
3.3  安装前检查
安装AP前,请先进行以下检查:
·     请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
·     请先记录AP设备的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
3.4  安装AP
3.4.1  86面板安装
(1)     使用M4螺钉将安装件固定到86面板,如图3-2所示。
图3-2 固定安装件到86面板
(2)     连接线缆到AP背面的Uplink/PoE In接口,如图3-3所示。
无线接入点背面和底面的Pass Through接口均为标准的RJ-45接口,可以用于连通电话线或根据用户实际需要进行连接。
图3-3 连接线缆
(3)     将AP背面的安装孔对准安装件上突出部分的下沿。将安装件上的突出部分安装到AP的安装孔,然后向下按压AP将其固定,最后拧紧AP侧面的防盗型M3×4螺钉,如图3-4所示。
图3-4 固定AP
3.4.2  壁挂安装
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1)     将安装件紧贴墙面,调整好安装件位置,使用记号笔标记安装孔的位置。
图3-5 标记安装位置
(2)     使用冲击钻在标记处打三个直径6mm的孔,如图3-6所示。
图3-6 在墙面打孔
(3)     使用橡胶锤将膨胀螺管敲入安装孔,直到将膨胀螺管与墙面齐平,如图3-7所示。
图3-7 固定膨胀螺管
(4)     使用膨胀螺钉穿过安装孔,调整安装件的位置并拧紧螺钉,从而固定安装件到墙面,如图3-8所示。
图3-8 固定安装件到墙面
(5)     连接线缆到AP背面的Uplink/PoE In接口。
图3-9 连接线缆
(6)     固定AP到安装件与86面板方式相同,此处不再赘述。
3.5  连接AP电源
AP支持本地供电和802.3af/at协议的PoE供电,用户可以根据实际网络环境选择供电方式。
1. 上电前检查
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
·     AP设备采用本地供电时,请确认本地交流电源良好接地。
·     AP设备采用802.3af/at协议的PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
2. PoE供电
图3-10所示,请使用以太网线将PoE交换机的以太网接口与AP背面的Uplink/PoE In接口相连,完成对AP的PoE供电。
图3-10 PoE供电
3. 本地供电
电源适配器不随机附带,请用户自行选购。
表3-1 电源适配器规格
项目
电源适配器输入
100-240V AC
电源适配器输出
+54V0.74A DC
设备支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电。
图3-11 本地供电
4. 上电后检查
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
3.6  将AP连接到网络
设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
                                 AP information
 State : I = Idle,       J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,     DC = DataCheck,  R  = Run   M = Master,  B = Backup
AP name                AP ID   State   Model             Serial ID
ap1                    1       R/M     WA6320H-LI        219801A2978199E00001
