H3C Magic BS200系列全千兆云网交换机 安装指导-5W103
01-硬件介绍
本章节下载  (2.01 MB)
01-硬件介绍
1 产品介绍
1.1  产品简介
H3C Magic BS200系列交换机(以下简称BS200系列)是全千兆云网交换机。
设备采用全新的软硬件平台,支持一键切换四种工作模式(标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆),能有效应对各种复杂网络环境。设备还可通过云网(即云+网关)方式进行统一管理和维护,安装便利,业务特性丰富,可广泛应用于小微企业、商业连锁、酒店、校园等场景。
1.2  产品型号
BS200系列以太网交换机包含的具体机型请参见表1-1。
表1-1 交换机型号介绍
系列
型号
简称
Magic BS200系列
非PoE机型
H3C Magic BS216
BS216
H3C Magic BS218F
BS218F
H3C Magic BS224
BS224
H3C Magic BS224R
BS224R
H3C Magic BS226F
BS226F
H3C Magic BS248
BS248
PoE机型
H3C Magic BS218F-P
BS218F-P
H3C Magic BS218F-HP
BS218F-HP
H3C Magic BS226F-P
BS226F-P
1.3  系统特性
表1-2 Magic BS200系列以太网交换机非PoE机型系统特性
项目
BS216
BS218F
BS224
BS224R
BS226F
BS248
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
294×179×44
440×173×44
440×210×44
重量
≤1.4kg
≤1.3kg
≤2.0kg
≤1.8kg
≤3.4kg
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
16个(含2个Uplink口)
24个(含2个Uplink口)
48个(含2个Uplink口)
1000Base-X SFP口
2个(Uplink口)
2个(Uplink口)
输入电压
100V~240V AC,50/60Hz
功耗(静态)
7.8W
20W
功耗(满负荷时)
≤11W
≤16.5W
≤18W
≤32W
工作模式
支持4种工作模式:标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆
散热系统
自然散热
风扇散热
整机漏电流
满足GB4943.1标准
工作环境温度
0ºC~40ºC
工作环境相对湿度
5%~95%,非凝露
防火要求
满足GB4943.1标准
表1-3 Magic BS200系列以太网交换机PoE机型系统特性
项目
BS218F-P
BS218F-HP
BS226F-P
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
330×173×44
440×210×44
重量
≤3.4kg
16个(含2个Uplink口)
24个(含2个Uplink口)
1000Base-X SFP口
2个(Uplink口)
输入电压
单端口PoE供电最大功率
30W
PoE供电总功率
120W
225W
功耗(静态)
20W
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率)
≤150W(其中PoE供电总功率为120W)
≤255W(其中PoE供电总功率为225W)
工作模式
散热系统
风扇散热
整机漏电流
满足GB4943.1标准
工作环境温度
0ºC~40ºC
工作环境相对湿度
5%~95%,非凝露
防火要求
满足GB4943.1标准
2 面板介绍
2.1  BS216交换机
图2-1 BS216前面板示意图
(1): 以太网端口状态指示灯
(2): 10/100/1000Base-T以太网端口
(3): 10/100/1000Base-T以太网端口(Uplink口)
(4): 功能键
(5): 工作模式指示灯
(6): 电源状态指示灯(Power)
图2-2 BS216后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
2.2  BS218F交换机
图2-3 BS218F前面板示意图
(1): 以太网端口状态指示灯
(4): 1000Base-X SFP光口(Uplink口)
(5): 功能键
(6): 工作模式指示灯
(7): 电源状态指示灯(Power)
(8): 光口状态指示灯
图2-4 BS218F后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
2.3  BS218F-P交换机
图2-5 BS218F-P前面板示意图
(1): 以太网端口状态指示灯
(2): PoE状态指示灯
(4): 10/100/1000Base-T以太网端口(Uplink口)
(5): 1000Base-X SFP光口(Uplink口)
(6): 功能键
(7): 工作模式指示灯
(8): PoE MAX状态指示灯
(9): 电源状态指示灯(Power)
(10): 光口状态指示灯
图2-6 BS218F-P后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
2.4  BS218F-HP交换机
图2-7 BS218F-HP前面板示意图
(1): 以太网端口状态指示灯
(2): PoE状态指示灯
(6): 功能键
(7): 工作模式指示灯
(8): PoE MAX状态指示灯
(9): 电源状态指示灯(Power)
(10): 光口状态指示灯
图2-8 BS218F-HP后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
2.5  BS224交换机
图2-9 BS224前面板示意图
(1): 以太网端口状态指示灯
(4): 功能键
(5): 工作模式指示灯
(6): 电源状态指示灯(Power)
图2-10 BS224后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
2.6  BS224R交换机
图2-11 BS224R前面板示意图
(1): 以太网端口状态指示灯
(4): 功能键
(5): 工作模式指示灯
(6): 电源状态指示灯(Power)
图2-12 BS224R后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
2.7  BS226F交换机
图2-13 BS226F前面板示意图
(1): 以太网端口状态指示灯
(5): 功能键
(6): 工作模式指示灯
(7): 电源状态指示灯(Power)
(8): 光口状态指示灯
图2-14 BS226F后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
2.8  BS226F-P交换机
图2-15 BS226F-P前面板示意图
(1): 以太网端口状态指示灯
(2): PoE状态指示灯
(6): 功能键
(7): 工作模式指示灯
(8): PoE MAX状态指示灯
(9): 电源状态指示灯(Power)
(10): 光口状态指示灯
图2-16 BS226F-P后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
2.9  BS248交换机
图2-17 BS248前面板示意图
(1): 以太网端口状态指示灯
(2): 工作模式指示灯
(3): 电源状态指示灯(Power)
(4): 功能键
(5): 10/100/1000Base-T以太网端口(Uplink口)
(6): 10/100/1000Base-T以太网端口
图2-18 BS248后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
3 端口及指示灯介绍
3.1  端口介绍
3.1.1  功能键
本系列以太网交换机提供功能键,用于选择设备的4种工作模式,设备出厂默认工作在“标准交换”模式。
1. 操作方法
功能键集成防误触设计,操作方法见表3-1。
表3-1 功能键的操作方法
解锁按键
长按功能键3秒,解锁功能键。此时工作模式指示灯闪烁
模式切换/生效
按键解锁后,单击功能键,可切换交换机的工作模式。切换时,对应的工作模式指示灯会亮起
当在某一工作模式停留5秒后,表示确认选择该模式,此时其工作模式指示灯常亮,模式生效,按键恢复锁定
恢复出厂
长按功能键10秒以上,直至4个工作模式指示灯同时点亮一次,此时设备将会恢复出厂设置并自动重启
2. 模式说明
4种工作模式说明见表3-2。
表3-2 工作模式说明
工作模式
应用
标准交换
开启流量控制、端口协商功能
作为一台标准的全千兆交换机
端口隔离
开启下行端口之间的二层隔离功能,各端口只能与Uplink端口通信
适用于下行网络隐私要求较高的场景,亦可减少广播风暴,隔离DHCP广播。如网吧环境下各主机间需相互隔离
汇聚上联
开启流量控制、端口协商、2个Uplink光口或2个Uplink电口的端口聚合功能(源MAC+目的MAC,静态聚合)
警告
此时,Uplink的对端设备端口也需支持静态聚合功能,否则可能会造成环路!
适用于网络带宽不足时,在不更换设备情况下,实现扩充带宽的需求
网络克隆
关闭流量控制功能,开启端口协商功能
适用于“网络克隆”应用场景专用模式
·     流量控制:当本端端口收到对端发来的超过线速的报文时,会主动发送流控帧到对端,请求对端降低发送速率,以保证通信正常。
·     端口协商:通信前需先协商速率,以保持两端端口速率一致。若本端设备端口速率高于对端,开启端口协商功能可使本端设备端口降低协商速率,以保证通信正常。
·     端口聚合:两个Uplink端口进行静态聚合,组成一个聚合组,聚合组中各成员端口按接收数据中的源MAC+目的MAC进行负载分担。
3.1.2  10/100/1000BASE-T以太网端口
本系列以太网交换机提供10/100/1000BASE-T自适应以太网端口。每款设备均提供两个10/100/1000Base-T以太网端口(Uplink口),可作为设备的上行接口。
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口属性请参见表3-3。
表3-3 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     10Mbit/s全双工、半双工
·     100Mbit/s全双工、半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab
3.1.3  SFP光口
本系列交换机部分机型提供了SFP口,所有SFP口均支持表3-4所列的千兆SFP光模块或千兆SFP线缆。
表3-4 SFP口支持的千兆SFP光模块/电缆列表
光模块
模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
千兆SFP光模块
1000BASE-SX-SFP
850nm
LC
50/125µm多模光纤
550m
62.5/125µm多模光纤
275m
1000BASE-LX-SFP
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
1000BASE-LH-SFP
40km
1000BASE-ZX-LR-SFP
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
1000BASE-ZX-VR-SFP
70km
·     推荐使用H3C公司的光模块/线缆。
·     H3C公司的光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
3.2  指示灯介绍
3.2.1  电源状态指示灯
通过电源状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表3-5。
表3-5 电源状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
Power
绿色常亮
交换机已通电,且电源模块工作正常
绿色闪烁
交换机正在上电自检
灭
交换机未通电或电源模块发生故障
3.2.2  工作模式指示灯
通过4个工作模式指示灯,可以快速判断当前设备的工作模式,具体请参见表3-6。
表3-6 工作模式指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
标准交换
端口隔离
汇聚上联
网络克隆
绿色常亮
该工作模式已生效
绿灯闪烁
该工作模式正在选择中
灭
该工作模式未生效
3.2.3  10/100/1000BASE-T以太网端口状态指示灯
交换机的每个以太网端口均对应有一个指示灯,即Link/Act指示灯,其含义请参见表3-7。
表3-7 10/100/1000BASE-T以太网端口状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
Link/Act
绿灯常亮
端口工作在1000Mbps速率下
端口与对端设备有连接,且连接正常
绿灯闪烁
端口工作在1000Mbps速率下,且端口在收发数据
黄灯常亮
端口工作在10/100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
黄灯闪烁
端口工作在10/100Mbps 速率下,且端口在收发数据
灭
端口与对端设备无连接或端口连接失败
3.2.4  SFP光口状态指示灯
本系列交换机部分机型提供SFP光口,各机型SFP光口状态指示灯的含义请参见表3-8。
表3-8 SFP光口状态指示灯说明
交换机型号
指示灯状态
指示灯含义
BS218F
BS218F-P
BS218F-HP
BS226F
BS226F-P
绿灯常亮
端口工作在1000Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
绿灯闪烁
灭
端口与对端设备无连接或端口连接失败
3.2.5  PoE状态指示灯
本系列交换机PoE机型提供PoE状态指示灯,其含义请参见表3-9。
表3-9 PoE状态指示灯说明
交换机型号
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
BS218F-P
BS218F-HP
BS226F-P
PoE Status
黄灯常亮
端口为对端设备供电正常
黄灯闪烁
端口为对端设备供电异常
灭
端口未给对端设备供电
3.2.6  PoE Max状态指示灯
本系列交换机PoE机型提供PoE Max状态指示灯,其含义请参见表3-10。
表3-10 PoE Max状态指示灯说明
交换机型号
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
BS218F-P
BS218F-HP
BS226F-P
PoE-MAX
黄灯常亮
PoE交换机供电的功率在其保护功率范围之内:
l     BS218F-P保护功率范围为100W~120W
l     BS226F-P / BS218F-HP保护功率范围为205W~225W
灭
PoE交换机供电的功率未达到保护功率范围的最小值
4 散热系统介绍
本系列交换机采用高效的散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
本系列部分机型交换机采用固定风扇:
·     BS218F-P:散热空气流向为机箱左右侧及端口侧进风,机箱后侧出风。
·     BS226F-P / BS218F-HP:散热空气流向为机箱右侧及端口侧进风,机箱左侧出风。
·     BS248:散热空气流向为机箱左侧及端口侧进风,机箱右侧出风。
“左”“右”以用户面向设备端口侧面板时为准。
图4-1 散热空气流向示意图(BS218F-P)
图4-2 散热空气流向示意图(BS226F-P)
图4-3 散热空气流向示意图(BS248)
