04-三层技术-IP业务命令参考
05-IP转发基础命令
本章节下载: 05-IP转发基础命令  (175.09 KB)
05-IP转发基础命令
1 IP转发基础
1.1  IP转发基础配置命令
1.1.1  display fib
display fib命令用来显示FIB表项的信息。
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB表项的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定VPN实例,则显示公网的FIB表项的信息。
ip-address:显示与指定目的IP地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,取值范围为0~32。
如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB表项的信息;如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB表项的信息。
# 显示公网的所有FIB表项的信息。
<Sysname> display fib
Destination count: 8 FIB entry count: 8
Flag:
  R:Relay     F:FRR
Destination/Mask   Nexthop         Flag     OutInterface/Token       Label
0.0.0.0/32         127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
127.0.0.0/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
224.0.0.0/4        0.0.0.0         UB       NULL0                    Null
224.0.0.0/24       0.0.0.0         UB       NULL0                    Null
255.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
# 显示私网的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib vpn-instance vpn1
Destination count: 6 FIB entry count: 6
Flag:
  R:Relay     F:FRR
20.20.20.0/24      20.20.20.25     U        M-GE0/0/0                Null
20.20.20.0/32      20.20.20.25     UBH      M-GE0/0/0                Null
20.20.20.25/32     127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
20.20.20.25/32     20.20.20.25     H        M-GE0/0/0                Null
20.20.20.255/32    20.20.20.25     UBH      M-GE0/0/0                Null
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
Flag:
  R:Relay     F:FRR
10.2.1.1/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
表1-1 display fib命令显示信息描述表
Destination count
目的地址的个数
FIB entry count
FIB表项数目
Destination/Mask
目的地址/掩码长度
Nexthop
转发的下一跳地址
Flag
路由的标志:
·     U:表示可用路由
·     G:表示网关路由
·     H:表示主机路由
·     B:表示黑洞路由
·     D:表示动态路由
·     S:表示静态路由
·     R:表示迭代路由
·     F:表示快速重路由
OutInterface/Token
转发接口/LSP索引号
Label
内层标签值
1.1.2  ip forwarding-table save
ip forwarding-table save命令用来将当前的IP转发表项保存到用户指定的文件中。
ip forwarding-table save filename filename
filename filename:目标文件名,长度不超过255字节。文件名取值范围的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理配置”。
执行本命令时,如果名称为filename的文件不存在,系统会先创建该文件,再保存;如果已存在,则会覆盖原文件的内容。
如果需要周期性地自动保存IP转发表,可以通过配置定时执行任务功能,采用循环执行方式,让设备在指定时间到达时,自动执行命令。关于配置定时执行任务功能的详细介绍,请参见“基础配置指导”中“设备管理”。
# 将IP转发表保存到名为fib.txt的文件中。
<Sysname> ip forwarding-table save filename fib.txt
2 负载分担
2.1  负载分担配置命令
2.1.1  display ip load-sharing mode
display ip load-sharing mode命令用来显示当前使用的负载分担方式。
display ip load-sharing mode slot slot-number
slot slot-number:显示指定成员设备上的当前使用的负载分担方式。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备上的当前使用的负载分担方式。
# 显示当前使用的负载分担方式。
<Sysname> display ip load-sharing mode slot 1
Load-sharing mode: per-flow
Load-sharing options: dest-ip | src-ip | dest-port | src-port
IP tunnel load-sharing mode: inner
表2-1 display ip load-sharing mode命令显示信息描述表
Load-sharing mode
采用的负载分担方式:
per-flow:基于报文逐流进行负载分担
负载分担时的选项:
·     dest-ip:基于报文的目的IP地址进行负载分担
·     src-ip:基于报文的源IP地址进行负载分担
·     dest-port:基于报文的目的端口进行负载分担
·     src-port:基于报文的源端口进行负载分担
·     flow-label:基于IPv6报文的流标签进行负载分担
·     ip load-sharing mode
2.1.2  ip load-sharing local-first enable
ip load-sharing local-first enable命令用来开启等价路由负载分担本地优先功能。
undo ip load-sharing local-first enable命令用来关闭等价路由负载分担本地优先功能。
缺省情况下,等价路由负载分担本地优先功能处于开启状态。
等价路由负载分担本地优先功能仅在IRF模式下生效。
# 开启等价路由负载分担本地优先功能。
[Sysname] ip load-sharing local-first enable
2.1.3  ip load-sharing mode
ip load-sharing mode命令用来配置负载分担方式。
undo ip load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
ip load-sharing mode per-flow { dest-ip | dest-port | src-ip | src-port } * { global | slot slot-number }
undo ip load-sharing mode { global | slot slot-number }
缺省情况下,基于报文的源IP地址、目的IP地址、源端口和目的端口逐流进行负载分担。
per-flow:基于报文逐流进行负载分担。在命令行中若没有指定dest-ip、dest-port、ip-pro、src-ip以及src-port参数,则表示设备基于报文的目的IP地址和报文的源IP地址逐流进行负载分担。
dest-ip:基于报文的目的IP地址逐流进行负载分担。
dest-port:基于报文的目的端口逐流进行负载分担。
src-ip:基于报文的源IP地址逐流进行负载分担。
src-port:基于报文的源端口逐流进行负载分担。
global:表示全局配置。
slot slot-number:在指定成员设备上配置负载分担方式。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则在所有成员设备上配置负载分担方式。
配置负载分担方式,目前仅支持以下四种组合方式:
·     基于源IP地址
·     基于源IP地址和目的IP地址
·     基于源IP地址、源端口和目的端口
·     基于源IP地址、目的IP地址、源端口和目的端口
# 配置指定slot基于报文逐流进行负载分担。
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow src-ip slot 1
# 配置指定slot基于报文目的IP地址、源IP地址逐流进行负载分担。
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow dest-ip src-ip slot 1
# 配置指定slot对IP Tunnel报文基于Tunnel内层信息逐流进行负载分担。
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow tunnel inner slot 1
# 配置指定slot基于报文逐流进行负载分担的算法切换,算法编号为1。
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow algorithm 1 slot 1
·     display ip load-sharing mode
