08-DHCP Snooping命令
本章节下载: 08-DHCP Snooping命令 (338.95 KB)
1.1.1 dhcp snooping alarm enable
1.1.2 dhcp snooping alarm threshold
1.1.3 dhcp snooping binding database filename
1.1.4 dhcp snooping binding database update interval
1.1.5 dhcp snooping binding database update now
1.1.6 dhcp snooping binding record
1.1.7 dhcp snooping check giaddr
1.1.8 dhcp snooping check mac-address
1.1.9 dhcp snooping check request-message
1.1.10 dhcp snooping client-detect
1.1.14 dhcp snooping enable vlan
1.1.15 dhcp snooping information circuit-id
1.1.16 dhcp snooping information enable
1.1.17 dhcp snooping information remote-id
1.1.18 dhcp snooping information strategy
1.1.19 dhcp snooping information vendor-specific
1.1.20 dhcp snooping log enable
1.1.21 dhcp snooping max-learning-num
1.1.22 dhcp snooping rate-limit
1.1.24 dhcp snooping trust interface
1.1.25 display dhcp snooping binding
1.1.26 display dhcp snooping binding database
1.1.27 display dhcp snooping information
1.1.28 display dhcp snooping packet statistics
1.1.29 display dhcp snooping trust
1.1.30 reset dhcp snooping binding
1.1.31 reset dhcp snooping packet statistics
设备只有位于DHCP客户端与DHCP服务器之间,或DHCP客户端与DHCP中继之间时,DHCP Snooping功能配置后才能正常工作;设备位于DHCP服务器与DHCP中继之间时,DHCP Snooping功能配置后不能正常工作。
dhcp snooping alarm enable命令用来开启DHCP Snooping报文丢弃告警功能。
undo dhcp snooping alarm enable命令用来关闭DHCP Snooping报文丢弃告警功能。
dhcp snooping alarm { giaddr | mac-address | request-message } enable
undo dhcp snooping alarm { giaddr | mac-address | request-message } enable
DHCP Snooping报文丢弃告警功能处于关闭状态。
giaddr:DHCP请求方向报文的giaddr字段检查功能。
mac-address:DHCP Snooping的MAC地址检查功能。
request-message:DHCP Snooping的DHCP请求方向报文检查功能。
开启本功能后,当指定检查功能丢弃的报文数大于或等于通过dhcp snooping alarm threshold命令指定的报文丢弃告警阈值后,设备就会生成相应的告警日志信息,并将日志信息交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
只有开启DHCP Snooping日志信息功能(通过dhcp snooping log enable命令),才能输出告警日志信息。
# 开启DHCP请求方向报文的giaddr字段检查功能的报文丢弃告警功能。
[Sysname] dhcp snooping alarm giaddr enable
· dhcp snooping alarm threshold
· dhcp snooping check giaddr
· dhcp snooping check mac-address
· dhcp snooping check request-message
· dhcp snooping log enable
dhcp snooping alarm threshold命令用来设置DHCP Snooping报文丢弃告警阈值。
undo dhcp snooping alarm threshold threshold命令用来恢复缺省情况。
dhcp snooping alarm { giaddr | mac-address | request-message } threshold threshold
undo dhcp snooping alarm { giaddr | mac-address | request-message } threshold
DHCP Snooping报文丢弃的告警阈值为100。
threshold:DHCP Snooping报文丢弃告警阈值,取值范围为1~1000,单位为个。
设置DHCP Snooping报文丢弃的告警阈值后,当DHCP Snooping丢弃的报文数大于或等于设置的报文丢弃告警阈值后,设备就会生成相应的告警日志信息。
# 设置DHCP请求方向报文的giaddr字段检查功能的报文丢弃告警阈值为2。
[Sysname] dhcp snooping alarm request-message threshold 2
· dhcp snooping alarm enable
dhcp snooping binding database filename命令用来指定存储DHCP Snooping表项的文件名称。
undo dhcp snooping binding database filename命令用来恢复缺省情况。
dhcp snooping binding database filename { filename | url url }
未指定存储文件名称。
url url:配置远程目标文件URL,为1~255个字符的字符串,区分大小写,该配置用于远程文件系统模式。此参数中不能包含用户名和密码,和参数username和string配合使用。远程目标文件URL是否支持路径格式遵循远程服务器端规格。
存储DHCP Snooping表项时,如果设备中还不存在对应名称的文件,则设备会自动创建该文件。
执行本命令后,会立即触发一次表项备份。之后,如果未配置dhcp snooping binding database update interval命令,若表项发生变化,默认在300秒之后刷新存储文件;若表项未发生变化,则不再刷新存储文件。如果配置了dhcp snooping binding database update interval命令,若表项发生变化,则到达刷新时间间隔后刷新存储文件;若表项未发生变化,则不再刷新存储文件。
参数filename不支持远程目标文件URL,配置远程目标文件URL请使用url。
频繁擦写本地存储介质可能会影响存储介质寿命,建议使用远程文件系统模式存储DHCP Snooping表项文件。
当进行远程存储时,支持FTP和TFTP协议:
· 当采用FTP或TFTP协议时,服务器地址支持IPv4形式或IPv6形式,并且支持DNS域名方式。服务器地址为IPv6地址形式时需使用方括号(“[”和“]”)引用。配置服务器地址为DNS域名格式时请勿使用方括号引用。
· 当采用FTP协议时,URL采用“ftp://服务器地址[:端口号]/文件路径”的形式。
· 当采用TFTP协议时,URL采用“tftp://服务器地址[:端口号]/文件路径”的形式。
# 配置存储DHCP Snooping表项的文件名为database.dhcp。
[Sysname] dhcp snooping binding database filename database.dhcp
· dhcp snooping binding database update interval
dhcp snooping binding database update interval命令用来配置刷新DHCP Snooping表项存储文件的延迟时间。
undo dhcp snooping binding database update interval命令用来恢复缺省情况。
dhcp snooping binding database update interval interval
若DHCP Snooping表项不变化,则不刷新存储文件;若DHCP Snooping表项发生变化,默认在300秒之后刷新存储文件。
执行本命令后,当DHCP Snooping表项发生变化后,DHCP Snooping设备开始计时,当本命令配置的延迟时间到达后,DHCP Snooping会把这个时间段内表项所有的变化信息备份到固化文件中。
如果未通过dhcp snooping binding database filename命令指定存储表项的文件,则本命令不会生效。
# 若DHCP Snooping表项发生变化,在600秒后刷新表项存储文件。
[Sysname] dhcp snooping binding database update interval 600
· dhcp snooping binding database filename
dhcp snooping binding database update now命令用来将当前的DHCP Snooping表项保存到用户指定的文件中。
本命令只用来触发一次DHCP Snooping表项的备份。
# 将当前的DHCP Snooping表项保存到文件中。
[Sysname] dhcp snooping binding database update now
dhcp snooping binding record命令用来开启端口的DHCP Snooping表项记录功能。
undo dhcp snooping binding record命令用来关闭端口的DHCP Snooping表项记录功能。
端口DHCP Snooping表项记录功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
VLAN视图
用户可在DHCP Snooping设备直接与客户端连接的端口上开启DHCP Snooping表项记录功能。
在端口上开启DHCP Snooping表项记录功能后,设备将监听该端口上接收的报文,生成DHCP Snooping表项。
# 开启端口Twenty-FiveGigE1/0/1的DHCP Snooping表项记录功能。
[Sysname]interface twenty-fivegige 1/0/1
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] dhcp snooping binding record
dhcp snooping check giaddr命令用来开启DHCP Snooping的DHCP请求方向报文的giaddr字段检查功能。
undo dhcp snooping check giaddr命令用来关闭DHCP Snooping的DHCP请求方向报文的giaddr字段检查功能。
DHCP请求方向报文的giaddr字段检查功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
DHCP请求报文中的giaddr字段记录了请求报文经过的第一跳DHCP中继的地址信息。DHCP Snooping设备只有位于DHCP客户端与DHCP服务器之间,或DHCP客户端与DHCP中继之间时,才能正常工作。当DHCP Snooping收到的DHCP请求报文中的giaddr字段不为0,表示DHCP Snooping设备位于DHCP中继与DHCP服务器之间,DHCP Snooping无法正常工作。开启本功能后,DHCP Snooping收到giaddr字段不为0的DHCP请求报文后,直接丢弃该报文。当丢弃的报文数大于或等于阈值时,DHCP Snooping会生成日志信息。管理员看到相关日志信息后,可以及时调整DHCP设备的位置,使DHCP Snooping可以正常工作。
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/1上开启DHCP Snooping的DHCP请求方向报文的giaddr字段检查功能。
[Sysname] interface twenty-fivegige 1/0/1
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] dhcp snooping check giaddr
dhcp snooping check mac-address命令用来开启DHCP Snooping的MAC地址检查功能。
undo dhcp snooping check mac-address命令用来关闭DHCP Snooping的MAC地址检查功能。
DHCP Snooping的MAC地址检查功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
三层以太网接口视图/三层聚合接口视图
开启该功能后,DHCP Snooping检查接收到的DHCP请求报文中的chaddr字段和数据帧的源MAC地址字段是否一致。如果一致,则认为该报文合法,将其转发给DHCP服务器;如果不一致,则丢弃该报文。
# 开启DHCP Snooping的MAC地址检查功能。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] dhcp snooping check mac-address
dhcp snooping check request-message命令用来开启DHCP Snooping的DHCP请求方向报文检查功能。
undo dhcp snooping check request-message命令用来关闭DHCP Snooping的DHCP请求方向报文检查功能。
DHCP Snooping的DHCP请求方向报文检查功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
如果开启了该功能,则DHCP Snooping设备接收到上述报文后,检查本地是否存在与接收报文匹配的DHCP Snooping表项。若存在,则接收报文信息与DHCP Snooping表项信息一致时,认为该报文为合法的请求方向报文,将其转发给DHCP服务器;不一致时,认为该报文为伪造的请求方向报文,将其丢弃。若不存在,则认为该报文合法,将其转发给DHCP服务器。
# 开启DHCP Snooping的DHCP请求方向报文检查功能。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] dhcp snooping check request-message
dhcp snooping client-detect命令用来开启DHCP Snooping的用户下线探测功能。
undo dhcp snooping client-detect命令用来关闭DHCP Snooping的用户下线探测功能。
DHCP Snooping的用户下线探测功能处于关闭状态。
当DHCP客户端非正常下线时,不会向DHCP服务器发送报文释放地址租约,这会使DHCP服务器上无法获知DHCP客户端下线,导致地址租约浪费。开启本功能后,当设备上的某条ARP表项老化后,DHCP Snooping就认为该表项对应的DHCP客户端已经下线,则会删除对应的DHCP Snooping表项,并构造DHCP-RELEASE报文通知DHCP服务器删除对应的IP地址租约。
# 开启DHCP Snooping的用户下线探测功能。
[Sysname] dhcp snooping client-detect
dhcp snooping deny命令用来在端口上开启DHCP Snooping报文阻断功能。
undo dhcp snooping deny命令用来在端口上关闭DHCP Snooping报文阻断功能。
dhcp snooping deny
端口上的DHCP Snooping报文阻断功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
在端口上开启本功能后,DHCP Snooping设备会丢弃该端口收到的所有DHCP请求方向报文,这将导致该端口上的DHCP客户端无法申请到IP地址。因此,本功能只能在未连接DHCP客户端的端口上开启。
在某些组网环境下,用户需要在DHCP Snooping设备的某一端口上丢弃该端口收到的所有DHCP请求方向报文,而又不影响其他端口正常接收DHCP报文。这时,用户可以在该端口上开启DHCP Snooping报文阻断功能。
# 在端口Twenty-FiveGigE1/0/1上开启DHCP Snooping报文阻断功能。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] dhcp snooping deny
dhcp snooping disable命令用来关闭接口的DHCP Snooping功能。
undo dhcp snooping disable命令用来恢复缺省情况。
若接口所在设备或VLAN上已经开启DHCP Snooping功能,则接口的DHCP Snooping功能处于开启状态;若接口所在设备或VLAN上未开启DHCP Snooping功能,则接口的DHCP Snooping功能处于关闭状态。
当管理员在设备或VLAN中开启DHCP Snooping功能后,该设备或整个VLAN内的所有接口上也都开启了DHCP Snooping功能。为了能灵活控制DHCP Snooping功能生效的接口范围,用户可以通过本功能关闭某个接口上的DHCP Snooping功能。
# 关闭接口Twenty-FiveGigE1/0/1上的DHCP Snooping功能。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] dhcp snooping disable
dhcp snooping enable命令用来全局开启DHCP Snooping功能。
undo dhcp snooping enable命令用来全局关闭DHCP Snooping功能。
全局的DHCP Snooping功能处于关闭状态。
全局开启DHCP Snooping功能后,如果不信任端口接收到DHCP服务器发送的报文,将丢弃该报文,以保证客户端从合法的DHCP服务器获取IP地址。
在全局DHCP Snooping功能关闭后,所有端口都可转发DHCP服务器的响应报文。
# 全局开启DHCP Snooping功能。
[Sysname] dhcp snooping enable
dhcp snooping enable vlan命令用来在指定VLAN内开启DHCP Snooping功能。
undo dhcp snooping enable vlan命令用来在指定VLAN内关闭DHCP Snooping功能。
dhcp snooping enable vlan vlan-id-list
undo dhcp snooping enable vlan vlan-id-list
所有VLAN内的DHCP Snooping功能均处于关闭状态。
vlan-id-list:VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
在指定VLAN内开启DHCP Snooping功能后,如果VLAN内的不信任端口接收到DHCP服务器发送的应答报文,该接口会丢弃该报文,以保证DHCP客户端从合法的DHCP服务器获取IP地址。
在指定VLAN内关闭DHCP Snooping功能后,该VLAN内所有接口都会转发DHCP服务器发送的应答报文。
# 在VLAN 5、VLAN 10到VLAN 20和VLAN 32中开启DHCP Snooping功能。
[Sysname] dhcp snooping enable vlan 5 10 to 20 32
dhcp snooping information circuit-id命令用来配置Option 82的Circuit ID子选项的填充模式和填充格式。
undo dhcp snooping information circuit-id命令用来恢复缺省情况。
dhcp snooping information circuit-id { [ vlan vlan-id ] string circuit-id | { normal | verbose [ node-identifier { mac | sysname | user-defined node-identifier } ] } [ format { ascii | hex } ] }
undo dhcp snooping information circuit-id [ vlan vlan-id ]
Option 82的Circuit ID子选项的填充模式为Normal,填充格式为hex。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图/ONU接口视图
vlan vlan-id:为从指定VLAN内收到的DHCP报文填充Circuit ID子选项。如果未指定本参数,则表示为缺省VLAN内收到的DHCP报文填充Circuit ID子选项。
string circuit-id:指定以用户配置的字符串填充Circuit ID子选项。circuit-id表示用户配置的用来填充Circuit ID子选项的内容,为3~63个字符的字符串,区分大小写。
normal:指定以Normal模式填充Circuit ID子选项,填充内容为VLAN ID和端口号。
verbose:指定以Verbose模式填充Circuit ID子选项。填充的内容为节点标识、接口信息和接口所在的VLAN编号。节点标识缺省以节点的MAC地址构成;接口信息缺省由以太网类型(取值固定为“eth”)、框号、槽号、子槽号和接口编号组成。
node-identifier { mac | sysname | user-defined node-identifier }:指定接入节点的标识。
· mac:表示以节点的MAC地址作为节点标识。
· sysname:表示以节点的设备名称作为节点标识。设备的系统名称可以通过系统视图下的sysname命令配置。不管配置了哪种填充格式,设备的系统名称始终采用ASCII码格式填充。
· user-defined node-identifier:表示以指定的字符串作为节点标识,node-identifier为1~50个字符的字符串,区分大小写。不管配置了哪种填充格式,指定的字符串始终采用ASCII码格式填充。
format:指定Circuit ID子选项的填充格式。
ascii:指定以ASCII码格式填充Circuit ID子选项,即将数值转换为对应的ASCII码填充到Circuit ID子选项。
hex:指定以十六进制数值的格式填充Circuit ID子选项。
以用户配置的字符串填充Circuit ID子选项时,填充格式固定为ASCII码格式。
以Normal和Verbose模式填充Circuit ID子选项时,填充格式由本命令的配置决定。
· 如果本命令中未指定填充格式,则对于Normal模式,VLAN ID和端口号均以hex格式填充;对于Verbose模式,节点标识(MAC地址、设备的系统名称或指定的字符串)、以太网类型、框号、槽号、子槽号、接口编号均以ASCII码格式填充,VLAN ID以hex格式填充。
· 如果本命令中指定填充格式为ascii,则所有内容均以ASCII码格式填充。
· 如果本命令中指定填充格式为hex,则对于Normal模式,VLAN ID和端口号均以hex格式填充;对于Verbose模式,设备的节点标识、以太网类型以ASCII码格式填充,其余内容均以hex格式填充。
如果以设备的系统名称(sysname)作为节点标识填充DHCP报文的Option 82,则系统名称中不能包含空格;否则,DHCP Snooping添加或替换Option 82失败
Option 82的Circuit ID子选项信息中无法携带接口拆分信息或子接口信息,关于“接口拆分”和“子接口”的详细介绍,请参见“接口管理配置指导”中的“以太网接口”。
多次执行该命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置以Verbose模式填充Option 82的Circuit ID子选项,节点标识为设备的系统名称,填充格式为ASCII码格式。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] dhcp snooping information enable
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] dhcp snooping information strategy replace
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] dhcp snooping information circuit-id verbose node-identifier sysname format ascii
· dhcp snooping information enable
· dhcp snooping information strategy
· display dhcp snooping information
dhcp snooping information enable命令用来开启DHCP Snooping支持Option 82功能。
undo dhcp snooping information enable命令用来关闭DHCP Snooping支持Option 82功能。
DHCP Snooping支持Option 82功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
开启DHCP Snooping支持Option 82功能后,DHCP Snooping将向转发给DHCP服务器的请求报文中增加Option 82选项。选项内容由dhcp snooping information circuit-id和dhcp snooping information remote-id决定。如果DHCP Snooping收到的请求报文中已经包含Option 82选项,则按照dhcp snooping information strategy配置的策略处理请求报文。
# 开启DHCP Snooping支持Option 82功能。
· dhcp snooping information circuit-id
· dhcp snooping information remote-id
dhcp snooping information remote-id命令用来配置Option 82的Remote ID子选项的填充模式和填充格式。
undo dhcp snooping information remote-id命令用来恢复缺省情况。
dhcp snooping information remote-id { normal [ format { ascii | hex } ] | [ vlan vlan-id ] { string remote-id | sysname } }
undo dhcp snooping information remote-id [ vlan vlan-id ]
Option 82的Remote ID子选项的填充模式为Normal、填充格式为hex。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
vlan vlan-id:为从指定VLAN内收到的DHCP报文填充Remote ID子选项。如果未指定本参数,则表示为缺省VLAN内收到的DHCP报文填充Remote ID子选项。
string remote-id:指定以用户配置的字符串填充Remote ID子选项。remote-id表示用户配置的用来填充Remote ID子选项的内容,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
sysname:指定以设备的系统名称填充Remote ID子选项。设备的系统名称可以通过系统视图下的sysname命令配置。
normal:指定以Normal模式填充Remote ID子选项,填充内容为设备的桥MAC地址。有关桥MAC地址的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
format:指定Remote ID子选项的填充格式。如果未指定本参数,则以hex模式填充。
ascii:指定以ASCII码格式填充Remote ID子选项,即将数值转换为对应的ASCII码填充到Remote ID子选项。
hex:指定以十六进制数值的格式填充Remote ID子选项。
以用户配置的字符串(string)和设备的系统名称(sysname)填充Remote ID子选项时,填充内容固定为ASCII格式;以Normal模式填充Remote ID子选项时,填充内容的格式由本命令配置的填充格式决定。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置采用字符串device001填充Option 82的Remote ID子选项。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] dhcp snooping information remote-id string device001
dhcp snooping information strategy命令用来配置DHCP Snooping对包含Option 82的请求报文的处理策略。
undo dhcp snooping information strategy命令用来恢复缺省情况。
dhcp snooping information strategy { append | drop | keep | replace }
对带有Option 82的请求报文的处理策略为replace。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
append:按照如下处理方式处理报文,并进行转发:
· 如果报文中未带有Option 82,则按照配置的填充模式填充Option 82;
· 如果报文中带有Option 82:
¡ 若配置了dhcp snooping information vendor-specific命令,则按照此命令配置的内容向Option 82的Vendor-specific子选项添加内容;
¡ 若未配置dhcp snooping information vendor-specific命令,则保持该报文中的Option 82不变。
drop:如果报文中带有Option 82,则丢弃该报文。
keep:如果报文中带有Option 82,则保持该报文中的Option 82不变并进行转发。
replace:不管报文中是否带有Option 82,都按照配置的填充模式填充Option 82,用该选项替换报文中原有的Option 82,并进行转发。
本命令仅对包含Option 82的请求报文有效。
如果开启了DHCP Snooping支持Option 82功能,则对于接收到的不包含Option 82的请求报文,DHCP Snooping的处理方式始终为在请求报文中添加Option 82,并将报文转发给DHCP服务器。
DHCP Snooping对包含Option 82请求报文的处理策略为replace时,需要配置Option 82的填充模式和填充格式;处理策略为keep或drop时,不需要配置Option 82选项的填充模式和填充格式。
# 配置DHCP Snooping对带有Option 82的请求报文使用keep策略。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] dhcp snooping information strategy keep
· dhcp snooping information vendor-specific
dhcp snooping information vendor-specific命令用来配置Option 82的Vendor-specific子选项的填充模式。
undo dhcp snooping information vendor-specific命令用来恢复缺省情况。
dhcp snooping information vendor-specific [ vlan vlan-id ] bas [ node-identifier { mac | sysname | user-defined string } ]
undo dhcp snooping information vendor-specific [ vlan vlan-id ]
设备不会填充Option 82的Vendor-specific子选项。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
vlan vlan-id:为从指定VLAN内收到的DHCP报文填充Vendor-specific子选项。如果未指定本参数,则表示为接口收到的所有DHCP报文填充Vendor-specific子选项。
bas:表示使用工信部规范的格式填充Vendor-specific子选项。
node-identifier:指定接入节点标识。如果未指定本参数,则缺省以节点的桥MAC地址作为标识。不管采用哪种方式,都是用ASCII码格式填充。
· mac:表示以节点的桥MAC地址作为节点标识。
· sysname:表示以节点的设备名称作为节点标识。设备的系统名称可以通过系统视图下的sysname命令配置。设备名称不能包含空格,否则DHCP Snooping设备无法正常添加Vendor-specific子选项内容;若设备名称长度超过50个字符,则只截取前50个字符。
· user-defined string:表示以指定的字符串作为节点标识,string为1~50个字符的字符串,区分大小写,不能包含空格。
执行了本命令后,DHCP snooping收到DHCP请求报文后,会填充Option 82的Vendor-specific子选项并转发该报文。
如果收到的DHCP请求报文中的Option 82选项长度已经到达上限,DHCP Snooping直接转发该报文,不会继续填充Vendor-specific子选项。
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/1上配置DHCP Snooping以bas模式填充Option 82的Vendor-specific子选项,节点标识为设备的系统名称。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] dhcp snooping information vendor-specific bas node-identifier sysname
dhcp snooping log enable命令用来开启DHCP Snooping日志信息功能。
undo dhcp snooping log enable命令关闭DHCP Snooping日志信息功能。
DHCP Snooping日志信息功能处于关闭状态。
DHCP Snooping日志可以方便管理员定位问题和解决问题。DHCP Snooping设备生成DHCP Snooping日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
当DHCP Snooping设备输出大量日志信息时,可能会降低设备性能。为了避免该情况的发生,用户可以关闭DHCP Snooping日志信息功能,使得DHCP Snooping设备不再输出日志信息。
# 开启DHCP Snooping日志信息功能。
[Sysname] dhcp snooping log enable
dhcp snooping max-learning-num命令用来配置接口动态学习DHCP Snooping表项的最大数目。
undo dhcp snooping max-learning-num命令用来恢复缺省情况。
dhcp snooping max-learning-num max-number
不限制接口动态学习DHCP Snooping表项的最大数目。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
三层以太网接口视图/三层聚合接口视图
max-number:接口动态学习DHCP Snooping表项的最大数目,取值范围为1~4294967295。
接口动态学习的DHCP Snooping表项数达到最大数目后,不影响DHCP Snooping功能正常运行,但是接口不会继续学习新的DHCP Snooping表项。
# 配置二层以太网接口Twenty-FiveGigE1/0/1动态学习DHCP Snooping表项的最大数目为10。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] dhcp snooping max-learning-num 10
dhcp snooping rate-limit命令用来开启DHCP Snooping的报文限速功能,即限制接口接收DHCP报文的速率。
undo dhcp snooping rate-limit命令用来关闭DHCP Snooping的报文限速功能。
dhcp snooping rate-limit rate
DHCP Snooping的报文限速功能处于关闭状态,即不限制接口接收DHCP报文的速率。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
rate:接口接收DHCP报文的最高速率,单位为Kbps,取值范围为64~512。
只有开启DHCP Snooping功能后,本命令的配置才会生效。
如果接口接收到的DHCP报文速率超过了限制,则丢弃超过速率限制的DHCP报文。
如果二层以太网接口加入了聚合组,则该接口采用对应二层聚合接口下的DHCP报文限速配置。如果二层以太网接口离开聚合组,则该接口采用二层以太网接口下的DHCP报文限速配置。
设备支持的速率值是8的整数倍,当用户设置的速率值为67时,实际的生效值是64或72。
# 配置二层以太网接口Twenty-FiveGigE1/0/1接收DHCP报文的最高速率为64Kbps。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] dhcp snooping rate-limit 64
dhcp snooping trust命令用来配置端口为信任端口。
undo dhcp snooping trust命令用来恢复端口为不信任端口。
dhcp snooping trust
在开启DHCP Snooping功能后,设备上所有支持DHCP Snooping功能的端口均为不信任端口。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
三层以太网接口视图/三层聚合接口视图
指向DHCP服务器方向的端口需要设置为信任端口,其他端口设置为不信任端口,从而保证DHCP客户端只能从合法的DHCP服务器获取IP地址,私自架设的伪DHCP服务器无法为DHCP客户端分配IP地址。
# 配置二层以太网接口Twenty-FiveGigE1/0/1为信任端口。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] dhcp snooping trust
· display dhcp snooping trust
dhcp snooping trust interface命令用来配置指定端口为VLAN下DHCP Snooping功能的信任端口。
undo dhcp snooping trust interface命令用来恢复端口为不信任端口。
dhcp snooping trust interface interface-type interface-number
undo dhcp snooping trust interface interface-type interface-number
在VLAN内开启DHCP Snooping功能后,该VLAN内所有支持DHCP Snooping功能的接口均为不信任端口。
VLAN视图
interface-type interface-number:信任端口的类型和编号。
在VLAN内连接DHCP服务器的接口需要设置为信任端口,其他接口设置为不信任端口,从而保证DHCP客户端只能从合法的DHCP服务器获取IP地址,私自架设的伪DHCP服务器无法为DHCP客户端分配IP地址。
在同一VLAN下多次执行本命令,可以为该VLAN下的DHCP Snooping功能指定多个信任端口。
为使配置生效,请保证将指定的信任端口加入到VLAN中。
# 配置接口Twenty-FiveGigE1/0/1为VLAN 1下DHCP Snooping功能的信任端口。
[Sysname] vlan 1
[Sysname-vlan 1] dhcp snooping trust interface twenty-fivegige 1/0/1
display dhcp snooping binding命令用来显示DHCP Snooping表项信息。
display dhcp snooping binding [ ip ip-address [ vlan vlan-id ] ] [ verbose ]
ip ip-address:显示指定IP地址对应的DHCP Snooping表项信息。
vlan vlan-id:显示指定VLAN内的DHCP Snooping表项信息。
verbose:显示DHCP Snooping表项的详细信息。如果未指定本参数,则显示DHCP Snooping表项的概要信息。
如果未指定ip ip-address和vlan vlan-id参数,则显示所有的DHCP Snooping表项信息。
# 显示DHCP Snooping表项的概要信息。
<Sysname> display dhcp snooping binding
2 DHCP snooping entries found
IP address MAC address Lease VLAN SVLAN Interface
1.1.1.7 0000-0101-0107 16907533 2 3 WGE1/0/1
1.1.1.11 0000-0101-010b 16907537 2 3 WGE1/0/3
# 显示DHCP Snooping表项的详细信息。
<Sysname> display dhcp snooping binding verbose
IP address: 1.1.1.7
MAC address: 0000-0101-0107
Lease: 16907553 seconds
VLAN: 2
SVLAN: 3
Interface: Twenty-FiveGigE1/0/1
Parameter request list: 03 06 21
Client identifier: aabb-aabb-aab1
Authorized client identifier: ccdd-eeff
IP address: 1.1.1.104
MAC address: 0000-0101-010b
Lease: 16907537 seconds
VLAN: 2
SVLAN: 3
Interface: Twenty-FiveGigE1/0/3
Parameter request list: 37 0B 01 0F 03 06 2C 2E 2F 1F 21 F9 2B
Client identifier: aabb-aabb-aab2
Authorized client identifier: aabb-aabb-aab2
表1-1 display dhcp snooping binding命令显示信息描述表
DHCP snooping entries found |
表项统计计数 |
IP address |
DHCP服务器为DHCP客户端分配的IP地址 |
MAC address |
DHCP客户端的MAC地址 |
Lease |
绑定的租约剩余时间,单位为秒 |
VLAN |
如果接收到的DHCP报文带有两层VLAN Tag,则表示外层VLAN Tag;否则,表示与DHCP客户端连接的设备端口所属的VLAN |
SVLAN |
如果接收到的DHCP报文带有两层VLAN Tag,则表示内层VLAN Tag;否则,显示为“N/A” |
与DHCP客户端连接的设备端口 |
Parameter request list |
DHCP客户端的请求参数,为十六进制字符串 |
Client identifier |
客户端ID |
Authorized client identifier |
授权客户端ID |
· dhcp snooping enable
· reset dhcp snooping binding
display dhcp snooping binding database命令用来显示DHCP Snooping表项备份信息。
# 显示DHCP Snooping表项备份信息。
<Sysname> display dhcp snooping binding database
File name : database.dhcp
Username :
Password :
Update interval : 600 seconds
Latest write time : Feb 27 18:48:04 2012
Status : Last write succeeded.
表1-2 display dhcp snooping binding database命令显示信息描述表
File name |
存储DHCP Snooping表项的文件名称 |
Username |
配置远程目标文件时的用户名 |
Password |
配置远程目标文件时的密码,有配置时显示为”******” |
Update interval |
定期刷新表项存储文件的刷新时间间隔,单位为秒 |
Latest write time |
最近一次写文件的时间 |
Status |
写文件的状态,即写文件是否成功 · Writing:正在写文件 · Last write succeeded.:写文件成功 · Last write failed.:写文件失败 |
display dhcp snooping information命令用来显示DHCP Snooping上Option 82的配置信息。
display dhcp snooping information { all | interface interface-type interface-number }
all:显示所有二层以太网接口对应的Option 82配置信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口对应的Option 82配置信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
# 显示所有接口对应的Option 82配置信息。
<Sysname> display dhcp snooping information all
Interface: Bridge-Aggregation1
Status: Disable
Strategy: Drop
Circuit ID:
Padding format: User Defined
User defined: abcd
Format: ASCII
Remote ID:
Padding format: Normal
Format: ASCII
Vendor-specific:
Padding format: BAS
Node identifier: MAC
VLAN 10:
Circuit ID: abcd
Remote ID: company
Vendor-specific:
Padding format: BAS
Node identifier: User defined(abcd)
表1-3 display dhcp snooping information命令显示信息描述表
接口名 |
Status |
Option 82的状态,取值为Enable或Disable |
Strategy |
对包含Option 82的请求报文的处理策略,取值为Drop、Keep或Replace |
Circuit ID |
Circuit ID子选项的内容 |
Padding format |
Option 82的填充模式: · 在填充Circuit ID子选项时,取值为Normal、User Defined、Verbose(sysname)、Verbose(MAC)或Verbose(user defined) · 在填充Remote ID子选项时,取值为Normal、Sysname或User Defined · 在填充Vendor-specific子选项时,取值为BAS |
Node identifier |
接入节点的标识 · 在填充Circuit ID、Remote ID子选项时,取值为自定义的字符串 · 在填充Vendor-specific子选项时,取值为MAC、Sysname或User Defined(string),括号内为自定义的字符串 |
User defined |
用户自定义的子选项内容 |
Format |
Option 82子选项的填充格式 · 在填充Circuit ID子选项时,取值为ASCII、Default或Hex · 在填充Remote ID子选项时,取值为ASCII或Hex |
Remote ID |
Remote ID子选项的内容 |
Vendor-specific |
Vendor-specific子选项的内容,只有配置了该子选项才会显示 |
VLAN |
为指定VLAN内收到的DHCP报文填充的Circuit ID子选项、Remote ID子选项和Vendor-specific子选项内容 |
display dhcp snooping packet statistics命令用来显示DHCP Snooping设备上的DHCP报文统计信息。
display dhcp snooping packet statistics [ slot slot-number ]
slot slot-number:指定设备编号,取值只能为1。
# 显示DHCP Snooping设备上的DHCP报文统计信息。
<Sysname> display dhcp snooping packet statistics
DHCP packets received : 100
DHCP packets sent : 200
Invalid DHCP packets dropped : 0
表1-4 display dhcp snooping packet statistics命令显示信息描述表
DHCP packets received |
接收的DHCP报文数 |
DHCP packets sent |
发送的DHCP报文数 |
Invalid DHCP packets dropped |
丢弃的无效DHCP报文数 |
· reset dhcp snooping packet statistics
display dhcp snooping trust命令用来显示信任端口信息。
# 显示信任端口信息。
<Sysname> display dhcp snooping trust
DHCP snooping is enabled.
Interface Trusted VLAN
Twenty-FiveGigE1/0/1 Trusted -
Twenty-FiveGigE1/0/2 - 100
Twenty-FiveGigE1/0/3 - 100, 200
表1-5 display dhcp snooping trust命令显示信息描述表
DHCP snooping is |
DHCP Snooping功能的开启状态,取值包括: · enable:开启DHCP Snooping功能 · disable:未开启DHCP Snooping功能 |
接口名称 |
Trusted |
全局DHCP Snooping功能中配置的信任接口。如果是VLAN内DHCP Snooping功能中配置的信任接口,则此处显示为“-” |
VLAN |
信任端口所属的VLAN。如果是全局DHCP Snooping功能中配置的信任接口,则此处显示为“-” |
· dhcp snooping trust
· dhcp snooping trust interface
reset dhcp snooping binding命令用来清除DHCP Snooping表项。
reset dhcp snooping binding { all | ip ip-address [ vlan vlan-id ] }
all:清除所有的DHCP Snooping表项。
ip ip-address:清除指定IP地址对应的DHCP Snooping表项。
vlan vlan-id:清除指定VLAN内的DHCP Snooping表项。如果未指定本参数,则清除缺省VLAN内的DHCP Snooping表项。
# 清除所有的DHCP Snooping表项。
<Sysname> reset dhcp snooping binding all
· display dhcp snooping binding
reset dhcp snooping packet statistics命令用来清除DHCP Snooping设备上的DHCP报文统计信息。
reset dhcp snooping packet statistics [ slot slot-number ]
# 清除DHCP Snooping设备上的DHCP报文统计信息。
<Sysname> reset dhcp snooping packet statistics
· display dhcp snooping packet statistics
