H3C WAP862H无线接入点 安装指导-5W101
01-正文
本章节下载  (7.27 MB)
01-正文
1 设备简介
H3C WAP862H无线接入点的基本配置如表1-1所示。
表1-1 产品基本配置列表
产品型号
WAP862H
外形尺寸(宽×深×高)
86 mm X86 mm X 40mm
重量
200g
功耗
10.1W
天线
内置天线:
·     2.4G增益3dBi
·     5G增益5dBi
产品符合标准
·     IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
·     IEEE802.3af
2 安装准备
本章主要包含以下内容:
2.1  安全注意事项
2.2  检查安装条件
2.3  设备附件
2.4  安装工具
2.5  设备/安装件外形尺寸
2.1  安全注意事项
警告
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
·     采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
·     请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
·     请确保待安装设备洁净,没有灰尘。
·     请不要将设备放在潮湿地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
·     请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
2.2  检查安装条件
为保证设备长期处于良好的运行状态,在准备安装之前,需要对设备的安装条件进行检查。设备工作的温度、湿度和海拔要求如表2-1所示。
表2-1 设备对环境的温度、湿度和海拔要求
项目
取值范围
标准工作环境温度
0°C~40°C
工作湿度(非凝露)
5%RH~95%RH
工作海拔
-60~5000m
2.3  设备附件
设备随机发货的附件如下:
设备选购件如下:
2.4  安装工具
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
2.5  设备/安装件外形尺寸
设备的外形尺寸如图2-1所示
图2-1 设备外形尺寸图
选购的安装件外形尺寸如图2-2所示
图2-2 选购安装件尺寸图
WAP212H安装件尺寸图-01
3 安装AP
本章主要包含以下内容:
3.1  安装流程
3.2  安装前检查
3.3  确定安装位置
3.4  安装设备
3.5  连接AP电源
3.6  连接LAN口以太网线
3.7  查看AP是否连接到网络
3.1  安装流程
图3-1 设备安装流程图
3.2  安装前检查
安装设备前,请先进行以下检查:
·     请先给设备供电,将设备接入到以太网,检查指示灯状态,确定设备可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
·     取下设备的面板盖后,可以查看图3-2所示设备标签。请记录标签上的序列号(SN)、MAC地址等信息,便于后续查找使用。
图3-2 设备标签位置
1: 设备标签位置
·     请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
3.3  确定安装位置
确定安装位置时的原则如下:
·     尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
·     AP安装位置前后左右应留有一定的空间以利于散热,同时设备安装位置要避开无线基站天线等易产生辐射的物体至少2米以上,避免互相干扰。
·     安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
·     严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
3.4  安装设备
·     设备仅支持通过Uplink口进行PoE供电。
·     使用中请勿近距离遮挡AP正面,以免影响信号覆盖效果。
WAP862H无线接入点仅适用于室内安装,支持以下三种安装方式:
·     接线盒安装方式
·     壁挂安装方式
·     天花板内嵌安装方式
3.4.1  接线盒安装方式
请按照如下步骤固定设备:
(1)     使用以太网线将设备的Uplink口和支持PoE功能的交换机相连接,并通过交换机向设备PoE供电。
图3-3 连接Uplink口以太网线
(2)     将设备左右两侧的螺丝孔对准接线盒的螺丝孔,使用随机附带的M4螺钉将设备固定到接线盒并复原设备面板盖。
图3-4 通过接线盒安装设备到墙面
3.4.2  壁挂安装方式
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1)     将壁挂安装件贴在墙面,标记安装孔的位置。
图3-5 标记打孔位置
(2)     在标记处M、N点打两个直径为7.0 mm的孔。
图3-6 在墙面打孔
(3)     使用橡胶锤将膨胀螺管敲入安装孔,直到将膨胀螺管与墙面齐平。
图3-7 固定膨胀螺管
(4)     将靠墙一侧的U形塑胶板掰掉用于走线,然后将以太网线置于穿线孔后,使用膨胀螺钉将壁挂安装件固定到墙面。
·     壁挂安装件侧面有A和B标识,请确保A侧朝墙侧安装,并根据走线方向确定壁挂安装件穿线孔朝向。
·     本文以穿线孔朝上为例进行介绍。
图3-8 固定壁挂安装件
(5)     使用以太网线将设备的Uplink口和支持PoE功能的交换机相连接,并通过交换机向设备PoE供电。
图3-9 连接Uplink口以太网线
(6)     将AP左右两边的螺丝孔对准安装件左右两侧的螺丝孔,使用随机附带的M4螺钉将AP固定到安装件。
图3-10 安装设备
(7)     安装设备面板盖。
图3-11 安装设备面板盖
3.4.3  天花板内嵌安装方式
天花板内嵌安装方式要求天花板的厚度必须小于15mm。
请按照如下步骤将设备固定到天花板:
(1)     卸下天花板,使用手持切割机对天花板开槽。
图3-12 在天花板上开槽
(2)     将设备推入天花板凹槽。
图3-13 推入设备至天花板凹槽
天花板的正面朝下,将设备推入天花板凹槽。
(3)     将安装件推入天花板另一侧,使安装件与设备均贴合天花板。使用随机附带的M4螺钉固定设备至天花板。
图3-14 固定设备至天花板
安装件侧面有A和B标识,请确保B侧朝天花板安装,并根据走线方向确定安装件穿线孔朝向。
(4)     使用以太网线将设备的Uplink口和支持PoE功能的交换机相连接,并通过交换机向设备提供PoE供电。
图3-15 连接Uplink口以太网线
(5)     安装设备的面板盖。
图3-16 安装设备面板盖
安装完成后请仔细检查设备是否固定牢靠,以免造成设备跌落。
3.5  连接AP电源
WAP862H无线接入点支持802.3af标准PoE方式供电。
3.5.1  上电前检查
设备安装完毕后,每次上电前,请确认PoE供电设备良好接地。
3.5.2  PoE供电
使用以太网线将设备的Uplink口和支持PoE功能的交换机相连接。
3.5.3  上电后检查
电源连接好后,需要检查设备的指示灯是否正常显示,设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
3.6  连接LAN口以太网线
完成网络配置后,使用以太网线连接PC和LAN口,PC可以接入网络,但不能访问本地Web管理页面。
图3-17 连接LAN口以太网线
3.7  查看AP是否连接到网络
当AP工作在Cloud模式时,使用无线终端搜索并接入设备提供的无线服务后,访问外部网络。如果可以访问,则说明AP已经成功连接到网络。
4 录设备
设备支持多种方式进行设备管理和业务配置,请根据需要选择。
·     通过“快网络”方式,可以进行整网设备的统一管理。
·     通过“云平台”方式,所有业务均在云平台进行统一部署。
·     通过“本地Web”方式,可以进行单设备的配置。
4.1  方式一:快网络
终端搜索并接入Wi-Fi名称为“H3C_QuickNet”的无线网络后,使用浏览器访问“quicknet.h3c.com”或Cloudnet App本地管理功能访问快网络管理页面。
·     请通过浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面使用手机扫描二维码下载并安装“Cloudnet App”。
·     建议将Cloudnet App升级至最新版本。
4.2  方式二:云平台
设备默认通过DHCP方式动态获取IP地址,请确保通过DHCP方式获取的IP地址与公网网络可达,设备才能够连接到云平台。
将设备接入公网后,登录云平台即可添加场所和设备,并进行远程查看和管理。
(1)     通过以下两种方式可以登录云平台:
¡     通过Web页面登录:使用浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面输入云平台的用户名和密码。
¡     通过手机App登录:将手机连入网络,使用手机打开“Cloudnet App”应用程序,在登录界面输入云平台的用户名和密码。
(2)     添加设备
添加设备的详细步骤请参考《H3C 云简网络部署手册》,该手册可以从云平台的帮助文档中获取。
4.3  方式三:本地Web
(1)     请搜索并接入管理Wi-Fi名称为“H3C_XXXXXX”的无线网络,XXXXXX为设备MAC地址的后六位。
(2)     通过浏览器访问“wlan.h3c.com”,进入设备的本地Web管理页面。用户根据页面提示信息完成配置并登录。
部分Intel网卡不能兼容802.11ax模式,建议将网卡驱动升级至最新版本,否则终端可能无法搜索到Wi-Fi 6无线网络。详细请访问知了社区,查看技术公告(https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/98610)。
