H3C UIS智能网卡用户手册-5W100
01-正文
本章节下载  (4.20 MB)
01-正文
1 安全
1.1  安全使用注意事项
·     分支电路负载过高在某些情况下可能导致火灾和电击危险。为避免这些危险,请确保系统电气要求未超出分支电路保护要求。
·     产品安装使用过程中,请严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规定。
电源、电话和通信电缆中的电流具有危险性。为避免电击危险,请遵守以下准则。
·     请勿在雷电期间连接或断开本产品的任何电缆,也不要安装、维护或重新配置本产品。
·     将所有电源线连接至正确接线且妥善接地的电源插座。
·     将所有要连接到本产品的设备连接到正确接线的插座。
·     尽可能仅使用单手连接信号电缆或断开信号电缆的连接。
·     除非在安装和配置过程中另有说明,否则请在打开设备外盖之前断开已连接的电源线、远程通信系统、网络和调制解调器。
·     对服务器内部进行操作时,请遵守以下准则。
·     避免穿着袖口宽松的衣物。在服务器内部进行操作之前,请扣上长袖衬衫袖口的钮扣。在服务器内部进行操作时,请勿佩戴袖口链扣。
·     请勿让领带或围巾垂入服务器内部。
·     摘下所有首饰,如手镯、项链、戒指和宽松的腕表。
·     取出衬衫口袋中的物品,如钢笔和铅笔,因为当您在服务器上方俯身时,它们可能会掉入服务器中。
·     避免将任何金属物品(如回形针、发夹和螺丝)掉入服务器中。
·     设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关并没有断开供给设备的电流。要使设备完全断电,请确保所有电源线都已与电源断开连接。
·     切勿卸下电源外盖或贴有以下标签的任何部件的外盖。任何贴有该标签的组件内部都存在危险的电压、电流和能量级别。这些组件内部没有可维护的部件。如果您怀疑某个部件有问题,请联系技术服务人员。
·     为减少人身伤害、火灾或设备损坏的危险,为机架供电的交流电源分支电路不得超载。请向制定设备布线和安装要求的电气机构咨询。
·     请使用调节式不间断电源(UPS),以免服务器受到电源波动和临时断电的影响。此设备可防止硬件因电涌和电压峰值的影响而受损,并且可在电源出现故障时使系统保持正常工作状态。
·     当使用电缆管理臂组件时,每条电缆一定要保持松弛,以避免将服务器从机架中拉出时损坏电缆。
·     为了减少触电或设备损坏的危险,请注意以下事项。
·     务必使用电源线的接地插头。接地插头具有重要的安全保护功能。
·     始终将电源线插头插入随手可及的接地电源插座中。
·     拔下电源的电源线插头,以断开设备的供电。
·     不要将电源线放在容易踩到的地方,也不要使其受到旁边物体的挤压。要特别注意插头、电源插座以及电源线与服务器的连接处。
1.2  电气安全
安装设备时,必须遵守当地或区域有关安装信息技术设备的电气法规,且必须由经过认可的电气工程师来完成安装操作。本设备经过精心设计,可在符合国家供电规范的安装环境中运行。有关选件的电源额定值,请参阅产品额定值标签或随该选件提供的手册。
安装多台服务器时,可能需要使用其它配电设备来为所有设备安全供电。请遵守以下准则。
·     平衡可用交流电源分支电路之间的服务器电源负荷。
·     不允许系统总的交流电流负荷超过分支电路交流电流额定值的80%。
·     请勿使用普通的电源接线板来连接本设备。
·     通过单独的电路为服务器供电。
1.3  静电防护
静电会损坏系统,在安装系统或取放部件时应注意采取必要的防范措施。为避免静电损害,请注意以下事项。
·     将产品装入防静电包装中,以免在运输和存储过程中直接用手接触产品。
·     在将静电敏感部件运抵不受静电影响的工作区之前,请将它们放在各自的包装中进行保管。
·     将设备从包中取出,不要放下,直接安装到服务器中。如果需要放下设备,请将它放回防静电包中。请勿将设备放在服务器外盖或金属表面上。
·     当设备仍然在防静电包中时,将它与服务器外部未上漆的金属表面接触至少2秒。这样可以释放防静电包和您身体上的静电。
·     请勿触摸焊接点引脚或裸露的电路。
·     在触摸静电敏感元件或装置时,一定要采取适当的接地措施。
·     在寒冷的天气操作设备时应格外小心。供暖系统会降低室内湿度并增加静电。
·     使用防静电腕带。腕带必须能够灵活伸缩,且接地线的电阻至少为1兆欧姆的10%。为达到接地目的,佩戴时请将腕带紧贴皮肤。
·     在立式工作区内,请使用脚跟带、脚趾带或靴带。
·     使用导电的现场维修工具。
·     配合使用耗散静电的折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
2 产品简介
2.1  产品概述
UIS智能网卡是新一代自研赤霄智能加速卡,设计采用intel小型化多核高性能CPU Ice Lake-D,是一款高性能带网络/计算/存储加速功能的网卡。该卡全高全长单槽位设计,可以外挂NVMe和SATA硬盘。
该智能网卡,实现一卡即一个完整的超融合系统,在任意UIS认证的一体机上即插即用,结合内置UIS 软件系统,可实现存储、网络、安全能力的全卸载,主机资源完全让给用户业务使用,实现主机业务的零损耗,为CPU减负20%,网络延迟从ms级降低至us级,存储Kernel Bypass IO性能提升100%。相比当前超融合方案,具备更高的性能和更低的TCO成本。
图2-1 UIS智能网卡
当前普通的超融合场景,客户虚拟机、存储前端、存储后端和网络IO都运行在服务器主CPU上,使得硬件资源没有完全分配给业务使用。
运用智能网卡后,智能网卡上运行超融合的所有服务,把主CPU完全让给客户业务使用。
采用高性能的CPU设计,可以根据不同的应用场景配置不同的应用软件,具有非常大的灵活性,具有广泛的应用场景:
·     网络存储IO卸载:把网络和存储都运行在智能卡上,完全把主CPU让给用户使用,实现主CPU的零损耗;同时无缝对接软件SDN,实现VXLAN封装。
·     安全功能:智能卡CPU运行超融合内核,可以内置少量vFW,vlB,vWAF等安全组件,实现增值安全功能的集成,替代安全加速卡。
·     其他功能:可以基于此卡开发MQ的硬件加速,用于高频交易场景,等等。
智能网卡主要特性如下:
·     主CPU损耗大幅度降低
·     内存损耗大幅度降低
·     支持的虚拟机数量大幅度增加
·     网络IO性能大幅提升
·     存储性能大幅提升
·     提供纠删码和压缩加速能力
·     裸金属和容器的网络和存储能力提升
·     大数据的计算存储分离能力提升
·     计算、存储和网络的硬件卸载,提升性能,节省用户成本
2.2  产品特色
·     高可靠性
·     高可管理性
·     易维护性
·     通过PCIE直接访问SSD,无需经过CPU,大大提升了计算能力
·     采用ASIC+CPU架构,可以应对不同场景,灵活性高
·     支持裸金属和容器部署方式。支持将容器存储、网络全部卸载到智能网卡上
·     相比超融合方案,具备更高的性能和更低的TCO总体拥有成本
2.3  产品交付件
智能网卡交付件清单见下表。
表2-1 智能网卡清单表
编码
产品代码
项目描述
状态
9803A08B
UIS-NIC-ICX-D LCC-8C-10Gb-2P
2端口10GE光接口智能加速&存储网卡(SFP+)-8C
生产
9804A08R
UIS-CAB-Kit-Ethnet Card-L
UIS 智能网卡配套线缆组(0404K02G NVMe电缆-0.95m, 0404K02J SATA线缆-0.95m, 0404K02L SATA线缆-0.9m)
生产
9804A08Q
UIS-CAB-Kit-Ethnet Card-S
UIS 智能网卡配套线缆组(0404K02F NVMe电缆-0.4m, 0404K02H SATA线缆-0.65m, 0404K02E SATA线缆-0.43m)
生产
2.4  智能网卡外观
图2-2 智能网卡外观
2.4.2  面板
图2-3 UIS智能网卡面板图
(1):UART接口
(2):USB Type-C 接口
(3):SFP+光接口ACT灯,ACT灯的具体含义见下表
(4):SFP+光接口LINK灯,LINK灯的具体含义见下表
(5):10GE SFP+光接口(共2个,从左到右分别为1~2号端口)
智能网卡光口指示灯具体说明如表2-2所示。
表2-2 SFP+接口状态指示灯含义
SFP+/SFP28接口状态指示灯状态
指示灯含义
LINK(橙色)
ACT(绿色)
常亮
闪烁
网口链路连通,且正在接收或发送数据
常亮
灯灭
网口链路连通,但没有接收或发送数据
灯灭
灯灭
网口链路没有连通
2.4.3  后部连接器
智能网卡后部如图2-4所示,连接器说明如表2-3所示。
图2-4 智能网卡后部连接器图
表2-3 硬盘电缆接口说明
序号
功能
1
连接器J7
1个x8 Slimsas,PCIE 3.0/4.0,通过Slimsas电缆支持NVME硬盘x2
2
连接器J5
1个x8 Slimsas,SATA 3.0,通过Slimsas转Mini SAS电缆支持SATA HDD硬盘x8
3
连接器J8
2.5  智能网卡规格和特性
2.5.1  规格
UIS智能网卡支持的规格如下表。
表2-4 UIS智能网卡规格
属性
基本属性
CPU
1个 Intel IceLake-D 8核CPU
CPU内存
32GB,带ECC功能;接口速率2933MHz
EMMC
64GB Flash
BIOS
支持BIOS主备倒换,预留在线升级通道
硬盘接口
2个x8 Slimsas,SATA 3.0,通过Slimsas转Mini SAS电缆共支持SATA HDD硬盘x12
智能网卡应用于超融合场景时,必须连接硬盘。此时服务器前部硬盘被智能网卡占用;主板不再使用前部硬盘,只能选择使用M.2硬盘和后部硬盘笼硬盘。
最大功耗
109W
尺寸规格
FHFL/单槽位PCIE标卡
尺寸:325.33*126.29*21.59(缺省带围钩)/264.36*126.29*21.59(不带围钩)
PCIE接口
PCIe4.0 x8,金手指为PCIe x16形式
面板接口
2个SFP+万兆光口
1个USB3.0 Type C 接口
1个Mini-USB形式的UART调试串口
供电
金手指66W、ATX 75W
温感
CPU结温、入风处和出风处
网络属性
用户接口数量和类型
2*10GE SFP+
用户接口传输速率
10Gbit/s
传输介质类型
光纤
全双工/半双工
全双工
标准兼容性
802.3,802.3ab,802.3u,802.3x,802.3ad,802.1q,802.3az
可选用光模块及最大传输距离
关于可插拔接口模块的选型介绍,请参见2.6
2.5.2  软件特性
UIS智能网卡支持的软件特性如下表。
表2-5 UIS智能网卡软件特性
特性
是否支持
存储offload(snap)
NVMe over iWARP/RoCEv2
Network offload
Jumbo Frames
802.1Q VLANs
Auto-Negotiation
iSCSI(UEFI)
SRIOV
VMDq
Multiple Rx Queues(RSS)
TCP/IP Stateless Offloading
TCP/IP Offload Engine(TOE)
Wake-on-LAN
RDMA
NPAR
NCSI
NIC bonding
DPDK
IPv6
远程引导功能
PXE Boot(UEFI)
FCoE Boot
iSCSI Boot
·     √表示网卡支持此特性,×表示不支持。
2.6  可插拔接口模块
智能网卡支持的可插拔接口模块请参见表2-6,您可根据需要选择相应的模块。
表2-6 可插拔接口模块
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz○1km)
传输距离
传输速率
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
SFP-XG-SX-MM850-A
850
MMF
50/125
200
300m
10.31Gbit/s
-7.3~-1
-9.9~+0.5
500
82m
400
66m
62.5/125
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-D
850
MMF
50/125
200
300m
10.31Gbit/s
-7.3~-1
-9.9~+0.5
500
82m
400
66m
62.5/125
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-E
850
MMF
50/125
200
300m
10.31Gbit/s
-7.3~-1
-9.9~+0.5
500
82m
400
66m
62.5/125
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-F1
850
MMF
50/125
200
120m
10.31Gbit/s
-7.3~-1
-9.9~+0.5
500
82m
400
66m
62.5/125
200
33m
160
26m
4700
100m
2.7  运行环境
运行智能网卡前,请先规划满足正常运行的物理环境,包括温度、湿度和高度要求。
温度要求:为确保智能网卡正常工作,使用环境需维持一定的温度。
表2-7 温度要求
项目
要求
工作环境温度
0°C35°C(32°F95°F)
贮存环境温度
-40°C~70°C(-40°F至140°F)
湿度要求:为确保智能网卡正常工作,使用环境需维持一定的湿度。
表2-8 湿度要求
项目
要求
工作环境湿度
8%~90%RH(无冷凝)
贮存环境湿度
5%~95%RH(无冷凝)
海拔高度要求:为确保智能网卡正常工作,使用环境需维持一定的海拔高度。
表2-9 海拔高度要求
项目
要求
工作环境高度
-60m~5000m(海拔高于900m时,高度每升高100m,规格最高温度降低0.33°C)
贮存环境高度
-60m~5000m
2.8  配置规则
智能网卡不带硬盘时,只相当于一张普通的FHFL的网卡,支持UIS 3000 G5所有机型。有如下限制:
·     每台服务器最多只能插一张智能网卡。
智能网卡外挂硬盘时,只支持所有UIS 3000 G5 LFF机型,另外还有如下限制:
·     只支持UIS 3000 G5 LFF机型的两种12LFF背板:一种8*SATA/SAS+4*UniBaySATA/SAS/NVMe)背板,一种12*SATA/SAS背板;
·     智能网卡通过服务器前硬盘背板支持最多2张NVME硬盘,最多12张SATA硬盘,不支持SAS硬盘;
·     智能网卡系统盘2*480G SATA SSD必配+数据盘最多10块(2*NVME + 8*SATA)或(10*SATA);
·     智能网卡使用服务器前部背板的所有硬盘;服务器不能使用前部背板硬盘,只能选择使用M.2硬盘和后部硬盘笼。
3 智能网卡的安装和拆卸
介绍散装UIS智能网卡的安装方法及注意事项。
请勿私自拆卸或修改产品,对未经认可的修改或维修导致的问题,本公司不承担任何责任。
3.1  安装注意事项
智能网卡不带硬盘时,只相当于一张普通的FHFL的网卡,支持UIS 3000 G5所有机型,有如下注意事项:
·     每台服务器最多插一张智能网卡,安装槽位推荐优先级:Slot 5,其次是Slot 2
·     配置智能卡时,UIS 3000 G5配置器自动配置LCPU散热器和配套导风罩,否则FHFL的智能网卡插slot5或者slot2可能与CPU导风罩结构冲突。LCPU散热器和配套的导风罩如下图。
图3-1 L形CPU散热器图
图3-2 L形CPU散热器配套导风罩图
智能网卡带硬盘时,除上述不带硬盘的安装规则,还有如下注意事项:
·     安装限于UIS 3000 G5如下背板:一种8*SATA/SAS+4*UniBaySATA/SAS/NVMe)背板,一种12*SATA/SAS背板。
·     安装到Slot 5槽位时,需要使用配套的长硬盘电缆9804A08R;安装到Slot 2槽位时,需要使用配套的短硬盘电缆9804A08Q
3.2  安装前准备
1. 拆卸外包装
在拆除包装之前,请务必检查外包装是否损坏,如果出现损害,请质询送货人员并填写相关记录,保留送货凭证。
确认外包装无损坏后,打开外包装,确认随机电缆是否完整,如有遗漏,请与现场工程师进行确认。
2. 检查安装环境
(1)     首先检查服务器,确认是UIS智能网卡支持的服务器,请参考华三网站UIS智能卡兼容性列表。
(2)     如果智能网卡需要带外部硬盘,还要确认是UIS智能网卡支持的硬盘背板,请参考华三网站UIS智能卡兼容性背板列表。
3.3  安装
安装智能网卡时,首先将服务器停机,然后打开服务器机箱上盖板,或者把服务器节点抽出机箱。
3.3.1  智能网卡安装到Riser卡
智能网卡本身的安装比较简单,同于普通服务器网卡等PCI-e设备。
(1)     参考普通网卡安装方法,安装UIS智能网卡,连好网卡的外部8pin-6pin电源线。参考电源线两头标签纸上标签,8pin头(标签:RISER PWR)插在riser卡电源连接器上,6pin头(标签:GPU PWR)连智能网卡电源头。
图3-3 电源线的6pin头接智能网卡
(2)     外部电源线走智能网卡的正面(top面)。如果走背面,智能网卡插slot5或者slot2,该电源线会顶住智能网卡导致riser卡不能插到PCIe连接器底部。
图3-4 智能网卡电源线走正面图
(3)     如果智能网卡带外部硬盘,则继续参考下面章节。
3.3.2  硬盘电缆安装说明
智能网卡安装在Slot5(Riser2)和 Slot 2(Riser1),硬盘电缆不同,走线方式也不同。
1. 智能网卡在Slot 5(Riser2)的安装
(1)     智能网卡安装在UIS 3000 G5服务器Riser2第2槽位即服务器后部Slot 5时,选9804A08R硬盘长线缆组:
9804A08R ODM产品线缆-H3C UIS 智能网卡配套线缆组(0404K02G NVMe电缆-0.95m, 0404K02J SATA线缆-0.95m, 0404K02L SATA线缆-0.9m)
该电缆组编码含3根硬盘电缆,图片分别如下:
SATA*8线缆0404K02L照片如下图。
图3-5 SATA*8长硬盘线缆图
SATA*4线缆0404K02J照片如下图。
图3-6 SATA*4长硬盘线缆图
NVMe电缆0404K02G照片如下图。
图3-7 NVMe长硬盘线缆图
(2)     参考电缆标签纸,把含BP字样一侧接全部硬盘背板连接器。
SATA*8线缆0404K02L连接硬盘背板SAS PORT1,下图右侧红圈处。
SATA*4线缆0404K02J连接硬盘背板SAS PORT2,下图中间红圈处。
NVMe电缆0404K02G连接前部硬盘背板NVME-B3/B4,下图左侧红圈处;12*SATA/SAS背板时,这根NVME硬盘电缆不用。
图3-8 智能网卡三根硬盘电缆在硬盘背板的连接图
(3)     三根硬盘线缆从左边机箱墙内侧向后走线(左右区分按人面对机箱前部确定)。
首先三根硬盘线缆经过边墙的线缆卡扣固定,然后穿过风扇下面,NVMe电缆走L形导风罩前面,由CPU导风罩中间出风口引出;2根SATA电缆紧贴机型边墙从导风罩下面穿出。
图3-9 硬盘电缆走线图
2根SATA电缆贴主板走线到智能网卡的下方,然后分别从智能网卡尾勾的两个开孔里面穿上去。注意:SATA*8线缆和SATA*4线缆分别穿过靠近自己连接器的开孔。
图3-10 SATA硬盘电缆进智能网卡图(智能卡离开PCIE槽位,竖起)
NVMe硬盘电缆穿过智能网卡尾部结构件开孔,插入智能网卡对应的NVMe连接器。
图3-11 三根硬盘电缆连接智能网卡连接器
(4)     根据电缆标签纸,把含SmartNIC字样的电缆头,按标签连接器号分别插入对应的智能网卡连接器:
NVMe电缆0404K02G插入智能网卡J7连接器。
SATA*8线缆0404K02L插入智能网卡J5连接器。
SATA*4线缆0404K02J插入智能网卡J8连接器。
2. 智能网卡在Slot 2(Riser1)的安装
(1)     智能网卡安装在UIS 3000 G5服务器Riser1第2槽位即服务器后部Slot 2时,选9804A08Q硬盘短线缆组。
9804A08Q ODM产品线缆-H3C UIS 智能网卡配套线缆组(0404K02F NVMe电缆-0.4m, 0404K02H SATA线缆-0.65m, 0404K02E SATA线缆-0.43m)
SATA*8线缆0404K02H照片如下图。
图3-12 SATA*8短硬盘线缆图
SATA*4线缆0404K02E照片如下图。
图3-13 SATA*4短硬盘线缆图
NVMe电缆0404K02F照片如下图。
图3-14 NVMe短硬盘线缆图
SATA*8线缆0404K02H连接硬盘背板SAS PORT1,下图右侧红圈处。
SATA*4线缆0404K02E连接硬盘背板SAS PORT2,下图中间红圈处。
NVMe电缆0404K02F连接前部硬盘背板NVME-B3/B4,下图左侧红圈处;12*SATA/SAS背板时,这根NVME硬盘电缆不用。
图3-15 智能网卡三根硬盘电缆在硬盘背板的连接图
(3)     三根硬盘线缆从右边机箱墙内侧向后走线(左右区分按人面对机箱前部确定)。
首先三根硬盘线缆经过边墙的线缆卡扣固定,然后穿过风扇下面,从L形散热器的右出风口引出。
图3-16 硬盘电缆从CPU 的L形导风罩的通风口引出图
最后三根硬盘电缆穿过智能网卡尾部结构件开孔,分别插入智能卡网卡对应的连接器。
图3-17 三根硬盘电缆从智能网卡尾部结构件开孔进入智能网卡
NVMe电缆0404K02F插入智能网卡J7连接器,上图右红圈处。
SATA*8线缆0404K02H插入智能网卡J5连接器,上图中间红圈处。
SATA*4线缆0404K02E插入智能网卡J8连接器,上图左红圈处。
3.4  拆除
3.4.1  不带硬盘拆除方法
拆除智能网卡像拆其它PCIE网卡、GPU卡等一样操作。
先从服务器PCIE槽位上拔出对应riser卡,然后拔下智能网卡外部电源线,再拔出智能网卡,并妥善收好。
3.4.2  带硬盘拆除方法
先断开硬盘电缆,从智能网卡后面硬盘电缆连接器上拔出电缆(拔出时,按压电缆卡扣),电缆头移出智能网卡。
然后拔出带智能网卡的riser卡,并取出智能网卡,再取出服务器的风扇组件和CPU散热器导风罩,最后从前部背板硬盘连接器上拔出电缆头,去除智能网卡的硬盘电缆,并妥善收好。
3.5  安装和拆卸操作视频
H3C提供智能网卡的安装和拆卸视频,视频获取路径如下:
http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=1301
4 配置BIOS
BIOS是基本输入输出系统的缩写。在进入Windows等操作系统前对硬件进行基本的管理,通过BIOS的升级和设置可以解决很多硬件兼容性问题。本章重点说明BIOS的设置。
每一个设置页面菜单包含有一些特性,除了那些只给出信息提示的以外,每一个特性都有一个包含可选参数的值域,根据安全设置,这些参数是可以改动。如果某个参数因为安全权限的原因(或者其他原因)不可修改,那么这个特性的值域就是不可选的。
在屏幕的最底部提供了设置程序里要用到的命令说明。
开机后进入以下的界面提示后按<DEL>进入BIOS设置。
Press <Del> to enter SETUP
4.1  进入BIOS Setup界面
BIOS界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
(1)     首次登录,准备鼠标、键盘、显示器、串口线。
(2)     在屏幕的最底部提供了设置程序里要用到的命令说明。
(3)     开机后进入以下的界面提示后按< DEL >或< Esc >进入BIOS设置。
图4-1 进入BIOS提示界面
表4-1 按键操作说明
按键
<Enter>
执行命令:当选择的特性是一个子菜单时进入子菜单,当选择的特性是一个值域时进入选项列表,或从多值域(如时间和日期)中的一个子域进入另一个子域,在悬项列表显示出来的时候,按回车键会退出列表进入父菜单。
<ESC>
退出<ESC>键提供了在任何窗口下的退出机制,会取消回车键的执行。不管是在选择值还是正在选择菜单,按<ESC>都会重新进入主菜单。在任何一个主菜单页面按下<ESC>键,都会显示退出/确认窗口,确认是否不保存所做的更改就退出。
选择列表项目:用来在菜单条目选项列表或值域选择列表中的项目中移动,按回车键完成选择
切换:左、右键用来在主菜单页面之间进行切换,在子菜单或选择列表中左、右键是不起作用的。
改变值的大小:用来改变当前值的大小,在不显示全部值列表的情况下,滚动显示可选值。
<F3>
默认设置:按<F3>出现下面的弹出窗口:
Setup Confirmation
Load default configuration now?
[Yes] [No]
如果选Yes并回车,所有的BIOS设置都会被设为默认值并退出BIOS,系统重新启动。如果选No并回车,将返回按<F3>前的BIOS设置窗口,对现在的设置没有任何影响
<F4>
保存并退出:按<F4>出现下面的弹出窗口:
Save & Exit Setup
Save Configuration changes and exit now?
[Yes] [No]
如果选Yes并回车,将保存对BIOS设置所做的更改并退出。如果选No并回车,将返回按<F4>前的窗口,对现在的设置没有任何影响。
4.2  BIOS界面功能介绍
4.2.1  Main界面
图4-2所示,为Main界面。
图4-2 Main界面
表4-2 参数说明
参数
System Date
设置系统日期,格式为MM/DD/YY(月/日/年)。MM的取值范围从1到12;DD的取值范围从1到31;YY的取值范围从1998到2099
System Time
设置系统时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒)。HH的取值范围从0到23;MM的取值范围从0到59;SS的取值范围从0到59
主板
此界面会看到BIOS Version版本信息,Build Date:BIOS的日期信息
Total Memory
内存总容量
4.2.2  Advanced界面
图4-3所示,使用箭头键选择“高级”选项卡,然后按<Enter>键访问子菜单项。
图4-3 Advanced
表4-3 参数说明
参数
USB Configuration
USB设置
UEFI Variables Protection
UIFI 设置
SIO Common Setting
SIO Configuration
PCI Subsystem Settings
PCI 设置
Network Stack Configuration
网络设置
NVMe Configuration
NVMe设置
SDIO Configuratio
Serial Port Console Redirection
串口重定向设置
ACPI Settings
ACPI设置
Trusted Computing
标准计算
Intel(R) VROC SATA Controller
英特尔虚拟RAID
Driver Health
驱动程序状态
4.2.3  Platform Configuration
图4-4所示,使用此选项卡页配置事件日志设置。
图4-4 Platform Configuration
表4-4 参数说明
参数
PCH-IO Configuration
PCH-IO配置
Miscellaneous Configuration
其他配置
Network Configuration
网络配置
Server ME Configuration
服务器ME信息显示及相关配置设置
Server ME Debug Configuration
服务器ME Debug信息显示及相关配置设置
iRC Firmware Information
iRC 固件信息
System Event Log
事件日志。
Reserve Memory
内存预留
Socket Configuration界面如图4-5所示。
图4-5 Socket Configuration
4.2.4  Security界面
图4-6所示,使用此标签页配置安全设置。
图4-6 Security
表4-5 参数说明
参数
Administrator Password
使用此功能可以设置进入BIOS设置实用程序所需的管理员密码。密码的长度应在3个字符到20个字符之间
User Password
使用此功能可以设置进入BIOS设置实用程序所需的用户密码。 密码的长度应在3个字符到20个字符之间
Password Check
选择系统设置程序以在设置程序中检查密码。选择始终,系统将在启动时或进入BIOS设置实用程序时检查密码。选项是设置和始终
默认值:Setup
4.2.5  Boot界面
图4-7所示,使用此标签页配置启动设置。
图4-7 Boot
4.2.6  Save&Exit界面
图4-8所示,使用此标签页配置“保存并退出”设置。
图4-8 Save&Exit
5 安装操作系统
智能网卡需要安装操作系统,一般安装UIS超融合操作系统。
5.1  智能网卡安装操作系统
(1)     刻录U盘启动盘,方法见下面5.2  节。
(2)     通过type-c转usb线挂载usb安装盘,type-c接口如_Ref117687910图2-3智能网卡前面板图接口2所示。
(3)     通过mini-usb 转usb口连接pc作为串口输出显示。UART接口如图2-3智能网卡前面板图接口1所示。
智能卡和pc之间通过usb串口线连接后,pc端安装串口驱动程序(),然后用MobaXterm等工具接入串口输出,波特率115200。此时可以在pc上看到智能网卡的串口输出信息。
(4)     启动智能网卡,主机上电就能自动启动(智能网卡只有主机reset电源才会重置)
(5)     根据提示,Press Ctrl+D 进入启动菜单输入1 Enter 选择启动顺序选项
(6)     根据提示输入 7 Enter选择从USB启动
(7)     等待安装,等待安装完自动重启后进入系统,安装大概需要20分钟时间(默认安装是不会显示安装进度,如需要查看安装进度,在安装grub界面按e 后增加参数console=ttyS0,115200,预计安装需要20分钟左右),如下图按e
按e后进入下面界面,在quiet前增加” console=ttyS0,115200 ”后按Ctrl + x后进入安装流程。
智能网卡上的CPU要求是X86-64,内存不低于32G,具有连接存储介质的能力。
5.2  制作U盘启动盘
服务器或者瘦终端通常都提供多个USB端口,可以将ISO文件制作为U盘启动盘,使用U盘启动盘为服务器或者瘦终端安装系统。在制作U盘启动盘之前请检查iso的md5值。
1. U盘准备
制作硬盘U盘前需要确认文件大小,U盘容量需要大于ISO文件的大小。
2. 制作启动盘
·     Linux下的制作U盘启动盘方法
直接Linux上通过dd命令制作U盘:dd if=H3C_UIS-E0742-centos-x86_64-AUTO.iso of=/dev/xxx bs=1M
Sync后,其中/dev/xxx是u盘的盘符。
l     Windows下的制作U盘启动盘方法
使用Rufus工具。
刻录时选择“以DD镜像模式写入”,如下图所示。
图5-1 Rufus工具制作引导盘
·     制作U盘启动盘时间较长,需保证中途不中断。
·     推荐优先使用linux下的刻录方法。
