03-安全命令参考
25-IP信誉命令
本章节下载: 25-IP信誉命令  (247.08 KB)
25-IP信誉命令
1 IP信誉
1.1  IP信誉配置命令
1.1.1  attack-category
attack-category命令用来配置对指定攻击分类执行的操作。
undo attack-category命令用来恢复缺省情况。
attack-category attack-id { action { deny | permit } | logging { disable | enable } }*
undo attack-category attack-id
未配置对指定攻击分类执行的操作,设备使用IP信誉特征库中的缺省配置对匹配该IP地址的报文执行相应的操作。
IP信誉视图
context-admin
attack-id:攻击分类的编号。本参数的取值范围与IP信誉库特征文件有关,请以设备的实际情况为准。
action:表示攻击分类的匹配动作。
deny:表示动作为丢弃。
permit:表示动作为放行。
logging:表示IP信誉日志功能,即IP地址匹配到IP信誉攻击分类时,生成日志信息的功能。
disable:表示关闭日志功能。
enable:表示开启日志功能。
本功能仅在开启IP信誉功能后生效。
IP信誉库中,一个IP地址可对应多种攻击分类,每种攻击分类都有对应执行的动作。
当IP地址只属于一种攻击分类时,设备将对匹配上该IP地址的报文执行攻击分类对应的动作;当IP地址属于多种攻击分类时,设备将对匹配上该IP地址的报文执行多种攻击分类中优先级最高的动作。其中,动作的优先级从高到底依次为:阻断>允许。
只要IP地址所属的任一攻击分类开启了日志功能,则对匹配上该IP地址的报文执行记录日志动作。
设备仅支持以快速日志输出的方式输出IP信誉日志,有关快速日志输出的详情介绍,请参见“网络管理和监控命令参考”中的“快速日志输出”。
# 配置IP信誉库中编号为1的攻击分类对应的动作为deny,并开启日志功能。
[Sysname] ip-reputation
[Sysname-ip-reputation] attack-category 1 action deny logging enable
·     display ip-reputation attack-category
·     global enable
1.1.2  display ip-reputation
display ip-reputation命令用来显示IP信誉库中的IP地址信息。
display ip-reputation ipv4 ipv4-address
context-admin
context-operator
ipv4 ipv4-address:显示IP信誉库中指定IPv4地址的信息。
IP信誉库中包含IP地址的攻击分类、匹配方向、匹配动作和命中IP信誉库次数等信息。
一个IP地址可对应多种攻击分类,每种攻击分类都有对应的匹配方式和匹配动作等信息。设备将根据攻击分类显示IP地址的相关信息。
# 显示IP信誉库中地址为192.168.1.1的信息。
<Sysname> display ip-reputation ipv4 192.168.1.1
IP address    Attack ID    Attack name    Direction    Action    Logging    Hit count
192.168.1.1   1             ddos             src           deny      enabled    1000
                2             web              dst           permit    disabled
图1-1 display ip-reputation命令显示信息描述表
IP address
表示查询的IP信誉库中的IP地址
Attack ID
表示该IP地址对应的攻击分类ID
Attack name
表示该IP地址对应的攻击分类名称
Direction
表示该IP地址被标识为特定攻击时的匹配方向,取值包括:
·     src:作为源地址匹配
·     dst:作为目的地址匹配
·     src/dst:即可源地址也可作为目的地址匹配
Action
表示对匹配上该IP地址的报文执行动作,取值包括:
·     permit:表示放行
·     deny:表示丢弃
Logging
表示日志功能的启用状态,取值包括:
·     enabled:表示开启日志功能
·     disabled:表示关闭日志功能
Hit count
表示该IP地址命中IP信誉库的次数
1.1.3  display ip-reputation attack-category
display ip-reputation attack-category命令用来显示IP信誉特征库中的攻击分类信息。
context-admin
context-operator
仅在IP信誉功能处于开启状态时,才能查看到IP信誉库中的攻击分类信息。
如果未配置对指定攻击分类执行的动作,则显示特征库中的缺省配置。
# 显示IP信誉特征库中的攻击分类信息。
<Sysname> display ip-reputation attack-category
ID      Attack name      Action      Logging
1       ddos              permit      enabled
2       web               deny         disabled
图1-2 display ip-reputation attack-category命令显示信息描述表
ID
攻击分类ID
Attack name
攻击分类名称
Action
对匹配上攻击分类的报文执行动作,取值包括:
·     permit:放行
·     deny:丢弃
Logging
表示日志功能启用状态,取值包括:
·     enabled:开启状态
·     disabled:关闭状态
·     attack-category
1.1.4  display ip-reputation exception
display ip-reputation exception命令用来显示IP信誉例外IP地址。
context-admin
context-operator
仅在IP信誉功能处于开启状态时,才能查看到IP信誉例外IP地址。
# 显示IP信誉例外IP地址。
<Sysname> display ip-reputation exception
IP address
10.1.1.1
10.10.1.1
图1-3 display ip-reputation exception命令显示信息描述表
IP address
表示IP信誉例外IP地址
1.1.5  display ip-reputation signature library
display ip-reputation signature library命令用来显示IP信誉特征库信息。
context-admin
context-operator
# 显示IP信誉特征库信息。
<Sysname> display ip-reputation signature library
ip-reputation signature library information:
Type     SigVersion        ReleaseTime Size
Current  1.02               Fri Sep 13 09:05:35 2014    71594
Last      -                   -                               -
Factory  -                   -                                -
表1-1 display ip-reputation signature library命令显示信息描述表
IP信誉特征库版本,包括如下取值:
·     Current:表示当前版本
·     Last:表示上一版本
·     Factory:表示出厂版本(暂不支持)
SigVersion
IP信誉特征库版本号
ReleaseTime
IP信誉特征库发布时间
Size(bytes)
IP信誉特征库文件大小,单位是Bytes
1.1.6  display ip-reputation top-hit-statistics
display ip-reputation top-hit-statistics命令用来显示命中IP信誉库的IP地址Top排名统计信息。
display ip-reputation top-hit-statistics [ top-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
context-admin
context-operator
top-number:显示命中IP信誉库次数排名前top-number名的IP地址统计信息。top-number的取值范围为10~100,缺省值为10。
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板上命中IP信誉库次数排名前top-number的IP地址统计信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示所有单板上命中IP信誉库次数排名前top-number的IP地址统计信息。
仅在命中IP信誉库的IP地址Top排名统计功能处于开启状态时,才能查看到排名统计信息。
本命令仅显示命中次数非零的IP地址排名统计信息,实际显示条目数可能小于top-number。
# 显示指定slot上的命中IP信誉库次数排名前10的IP地址排名统计信息。
<Sysname> display ip-reputation top-hit-statistics 10 chassis 1 slot 2
Slot 2 in chassis 1
IP address      Hit count
10.1.1.1        1000
10.1.1.2        999
10.1.1.3        996
10.1.1.4        994
10.1.1.5        994
10.1.1.6        994
图1-4 display ip-reputation top-hit-statistics命令显示信息描述表
IP address
命中IP信誉库的IP地址
Hit count
命中IP信誉库的次数
1.1.7  exception
exception命令用来配置IP信誉例外IP地址。
undo exception命令用来删除IP信誉例外IP地址。
exception ipv4 ipv4-address
undo exception ipv4 ipv4-address
未配置IP信誉例外IP地址。
IP信誉视图
context-admin
ipv4 ipv4-address:表示例外IPv4地址。
本功能仅在开启IP信誉功能后生效。
若报文的源/目的IP地址匹配IP信誉例外IP地址,则直接放行该报文。
多次执行本命令,可配置多个例外IP地址。
# 配置IPv4地址192.168.1.1为IP信誉例外IP地址。
[Sysname-ip-reputation] exception ipv4 192.168.1.1
·     display ip-reputation exception
·     global enable
1.1.8  global enable
global enable命令用来开启全局IP信誉功能。
undo global enable命令用来关闭全局IP信誉功能。
global enable
undo global enable
全局IP信誉功能处于关闭状态。
IP信誉视图
context-admin
# 开启全局IP信誉功能。
[Sysname-ip-reputation] global enable
1.1.9  ip-reputation
ip-reputation命令用来进入IP信誉视图。
undo ip-reputation命令用来删除IP信誉视图下的所有配置。
ip-reputation
undo ip-reputation
context-admin
# 进入IP信誉视图。
1.1.10  ip-reputation signature auto-update
ip-reputation signature auto-update命令用来开启定期自动在线升级IP信誉特征库功能,并进入自动升级配置视图。
undo ip-reputation signature auto-update命令用来关闭定期自动在线升级IP信誉特征库功能。
定期自动在线升级IP信誉特征库功能处于关闭状态。
context-admin
如果设备可以访问官方网站上的特征库服务专区,可以通过开启本功能定期自动在线升级方式来对设备上的IP信誉特征库进行升级。
# 开启定期自动在线升级IP信誉特征库功能,并进入自动升级配置视图。
[Sysname] ip-reputation signature auto-update
[Sysname-ip-reputation-autoupdate]
·     update schedule
1.1.11  ip-reputation signature auto-update-now
ip-reputation signature auto-update-now命令用来立即自动在线升级IP信誉特征库。
context-admin
当管理员发现官方网站上的特征库服务专区中的IP信誉特征库有更新时,可以选择立即自动在线升级方式来及时升级IP信誉特征库版本。
执行此命令后,将立即自动升级设备上的IP信誉特征库,且会备份当前的IP信誉特征库文件到设备存储介质下名为“ipreputation_sigpack_curr.dat”的文件中。此命令的生效与否,与是否开启了定期自动升级IP信誉特征库功能无关。
# 立即自动在线升级IP信誉特征库版本。
[Sysname] ip-reputation signature auto-update-now
1.1.12  ip-reputation signature rollback
ip-reputation signature rollback命令用来回滚IP信誉特征库。
ip-reputation signature rollback last
context-admin
last:表示IP信誉特征库的上一版本。
IP信誉特征库回滚是指将当前的IP信誉特征库版本回滚到上一次的版本。如果管理员发现设备当前IP信誉特征库版本在检测和防御网络攻击时,误报率较高或出现异常情况,则可以对当前IP信誉特征库版本进行回滚。
IP信誉特征库版本每次回滚前,设备都会备份当前版本。多次回滚上一版本的操作将会在当前版本和上一版本之间反复切换。例如当前IP信誉特征库是V2,上一版本是V1,第一次执行回滚到上一版本的操作后,特征库替换成V1版本,再执行回滚上一版本的操作则特征库重新变为V2版本。
# 配置IP信誉特征库回滚到上一版本。
[Sysname] ip-reputation signature rollback last
·     display ip-reputation signature library
1.1.13  ip-reputation signature update
ip-reputation signature update命令用来手动离线升级IP信誉特征库。
ip-reputation signature update file-path
context-admin
file-path:指定特征库文件的源路径,为1~255个字符的字符串。
如果设备不能访问官方网站上的特征库服务专区,管理员可以采用如下方式手动离线升级IP信誉特征库版本:
·     本地升级:使用设备本地保存的特征库文件升级系统中的IP信誉特征库版本,使用此方式前,请先从官方网站获取特征库文件并保存到设备中。
·     FTP/TFTP升级:通过FTP或TFTP方式下载远程服务器上保存的特征库文件,并升级系统中的IP信誉特征库版本。
使用本地升级方式离线升级特征库版本时,特征库文件只能存储在当前全局主用主控板上,否则设备升级特征库会失败。
参数file-path的取值与手动离线升级的操作方式有关。本地升级时参数file-path取值请参见表1-2;FTP/TFTP升级时参数file-path取值请参见表1-3。
表1-2 本地升级时参数file-path取值说明表
升级场景
参数file-path取值
特征库文件的存储位置与当前工作路径一致
filename
可以执行pwd命令查看当前工作路径
有关pwd命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”
特征库文件的存储位置与当前工作路径不一致,且在相同存储介质上
filename
需要先执行cd命令将工作路径切换至特征库文件所在目录下
有关cd命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”
特征库文件的存储位置与当前工作路径不在相同存储介质上
path/ filename
需要先执行cd命令将工作路径切换至特征库文件所在存储介质的根目录下,再指定特征库文件的相对路径
表1-3 FTP/TFTP升级时参数file-path取值说明表
升级场景
参数file-path取值
特征库文件存储在开启FTP服务的远程服务器上
ftp://username:password@server/filename
username为登录FTP服务器的用户名,password为登录FTP服务器的密码,server为FTP服务器的IP地址或主机名
当FTP的用户名和密码中使用了“:”、“@”和“/”三种特殊字符时,需要将这三种特殊字符替换为其对应的转义字符。“:”、“@”和“/”三种特殊字符对应的转义字符分别为“%3A或%3a”、“%40”和“%2F或%2f”
特征库文件存储在开启TFTP服务的远程服务器上
tftp://server/filename
server为TFTP服务器的IP地址或主机名
当采用FTP/TFTP方式升级特征库时,如果指定的是服务器的主机名,则需要确保设备能通过静态或动态IP解析方式获得FTP/TFTP服务器的IP地址,并与之路由可达。否则,设备升级特征库会失败。有关IP解析功能的详细配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IP解析”。
# 配置手动离线升级IP信誉特征库,且采用TFTP方式,IP信誉特征库文件的远程路径为tftp://192.168.0.10/ip-1.0.2-en.dat。
[Sysname] ip-reputation signature update tftp://192.168.0.10/ip-1.0.2-en.dat
# 配置手动离线升级IP信誉特征库,且采用本地方式,IP信誉特征库文件的本地路径为cfb0:/dpi/ip-1.0.23-en.dat,当前工作路径为cfa0:。
<Sysname> cd cfb0:/
[Sysname] ip-reputation signature update dpi/ip-1.0.23-en.dat
1.1.14  top-hit-statistics enable
top-hit-statistics enable命令用来开启命中IP信誉库的IP地址Top排名统计功能。
undo top-hit-statistics enable命令用来关闭命中IP信誉库的IP地址Top排名统计功能。
命中IP信誉库的IP地址Top排名统计功能处于关闭状态。
IP信誉视图
context-admin
本功能仅在开启IP信誉功能后生效。
开启本功能后,设备将对命中IP信誉库的IP地址进行统计排名。关闭本功能后,统计信息将自动清空。
# 开启命中IP信誉库的IP地址Top排名统计功能。
[Sysname-ip-reputation] top-hit-statistics enable
·     display ip-reputation top-hit-statistics
1.1.15  update schedule
update schedule命令用来配置定期自动在线升级IP信誉特征库的时间。
undo update schedule命令用来恢复缺省情况。
设备在每天01:00:00至03:00:00之间自动在线升级IP信誉特征库。
自动升级配置视图
context-admin
daily:表示自动升级周期为每天。
weekly:表示以一周为周期,在指定的一天进行自动升级。
fri:表示星期五。
mon:表示星期一。
sat:表示星期六。
sun:表示星期日。
thu:表示星期四。
tue:表示星期二。
wed:表示星期三。
start-time time:指定自动升级开始时间,time的格式为hh:mm:ss,取值范围为00:00:00~23:59:59。
tingle minutes:指定抖动时间,即实际自动升级开始时间的偏差范围,取值范围为0~120,单位为分钟。在start-time指定时间的前后各偏移抖动时间的一半作为自动升级的时间范围,例如,指定自动升级的开始时间为01:00:00,抖动时间为60分钟,则自动升级的开始时间在00:30:00至01:30:00之间。
# 配置IP信誉特征库的定期自动在线升级时间为每周一20:30:00,抖动时间为10分钟。
[Sysname-ip-reputation-autoupdate] update schedule weekly mon start-time 20:30:00 tingle 10
·     ip-reputation signature auto-update
