01-AP管理配置
本章节下载: 01-AP管理配置 (178.04 KB)
随着无线网络的大规模发展,无线网络相较移动数据流量更低廉,在一些小型网络中,可以通过部署AP的方式为用户提供无线接入服务。
AP的供电等级分为高、中、低。AP在启动后会自动向上游交换机学习供电等级,当AP无法从上游交换机获取到供电等级时,用户可以手工设置供电等级。表1-1为AP的供电模式与供电等级对应关系。
表1-1 AP的供电模式与供电等级对应关系
供电模式 |
供电等级 |
电源适配器供电 多个PoE+供电 PoE与PoE+混合供电 |
高 |
单个PoE+供电 多个PoE供电 |
中 |
单个PoE供电 |
低 |
不同供电等级下,AP对于MIMO模式和USB接口的支持情况不同,如表1-2所示。
表1-2 MIMO模式和USB接口的支持情况
供电等级 |
MIMO模式 |
USB接口 |
高 |
1x1、2x2、3x3、4x4 |
允许开启 |
中 |
1x1、2x2、3x3、4x4 |
MIMO模式小于等于2x2时,允许开启 |
低 |
1x1 |
不允许开启 |
配置缺省供电等级时,请注意与AP的供电模式匹配。如果供电等级过低,会导致AP无法正常发挥性能;供电等级过高,会导致AP在供电不足的情况下超负荷运行。
(2) 配置AP的缺省供电等级。
wlan power-level default { high | low | middle }
缺省情况下,AP的缺省供电等级为low。
当AP的供电等级为中或高时,USB接口才会被开启。
当供电等级为中时,开启USB接口,MIMO模式最大能力集降低为2x2,关闭接口后,最大能力集恢复为4x4。
关于MIMO模式的描述请参见“射频资源管理配置指导”中的“射频管理”。
(2) 开启/关闭AP的USB接口。
usb enable
缺省情况下,AP的USB接口处于关闭状态。
区域码决定了射频可以使用的工作频段、信道、发射功率级别等。在配置WLAN设备时,必须正确地设置区域码,以确保不违反当地的管制规定。为了防止区域码的修改导致射频的工作频段、信道等与所在国家或地区的管制要求冲突,可以开启区域码锁定功能。
(2) 进入全局配置视图。
wlan global-configuration
(3) 配置区域码。
region-code code
缺省情况下,区域码为CN。
(4) (可选)开启区域码锁定功能。
region-code-lock enable
缺省情况下,区域码锁定功能处于关闭状态。
(5) 退回系统视图。
(6) 进入服务模板视图。
wlan service-template service-template-name
(7) (可选)配置Beacon帧和Probe Response帧携带区域码功能。
region-code-ie { disable | enable { any | indoor | outdoor } }
缺省情况下,Beacon帧和Probe Response帧中携带区域码信息并且环境标记为通用。
对于安装了GPS天线的AP,开启GPS信息报告功能后,AP会按照指定的周期获取GPS信息,并通过日志的形式上报给网络管理员。AP生成的GPS信息日志会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“设备管理”中的“信息中心”。
(2) 开启GPS信息报告功能。
wlan gps-report enable
缺省情况下,GPS信息报告功能处于关闭状态。
LED闪烁模式包括四种模式:
· Quiet模式:表示所有LED常灭。
· Awake模式:表示所有LED每分钟闪烁一次。Awake模式的支持情况与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
· Always-on模式:表示所有LED常亮。Always-on模式的支持情况与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
· Normal模式:表示LED灯的显示状态可以标识AP的运行状态。该模式LED闪烁情况与AP设备的型号有关,请以设备实际情况为准。
(2) 配置LED闪烁模式。
wlan led-mode { always-on | awake | normal | quiet }
缺省情况下,LED闪烁模式为normal模式。
