01-正文
本章节下载 (1.15 MB)
H3C Magic BA1500系列无线接入点是面向追求高品质网络的用户推出的1500M Wi-Fi 6无线接入点。5G频段采用802.11ax最新无线技术,提升无线抗干扰能力,支持更多终端,为各种场景化需求用户提供全面、稳定、舒适的无线体验。
设备可搭配H3C Magic BR系列路由器进行集中管理,大大简化配置管理工作,减少维护成本,是构建无线网络的理想设备。
表1-1 本手册适用产品列表
产品 |
面板AP |
BA1500L |
· 提供2个10/100/1000 Base-T LAN端口 · 支持2.4GHz和5GHz频段,无线传输速率最大可达1500Mbps · 支持PoE供电 |
吸顶AP |
BA1500C |
· 提供1个10/100/1000 Base-T LAN端口 · 支持2.4GHz和5GHz频段,无线传输速率最大可达1500Mbps · 支持拨码开关(广覆盖/多用户) · 支持DC供电(12V/1A)和PoE供电 |
本手册中所涉及的Web设置页面以H3C Magic BA1500C无线接入点和H3C Magic BR2005路由器为例进行介绍,仅供参考,请您以实际为准。此外,手册中所描述的功能特性规格可能随产品的升级而发生改变,恕不另行通知。详情您可以向H3C公司市场人员或技术支援人员咨询获取。
简单易用,方便维护
· 胖/瘦一体化设计,AP零配置,即插即用。
· 通过H3C Magic BR系列路由器统一管理,可做到AP的功率和信道统一调整,使信号覆盖达到最优;支持批量升级和自动升级,方便系统软件的更新。
Wi-Fi覆盖无死角
· 分布式无线方案,Wi-Fi覆盖无死角。
· 无线信号名称不变更,一次连接,各区域网络零感知切换。
人性化设计
· 内置天线设计,不影响室内装修风格,且降低了天线损坏的概率。
· 低功耗,符合绿色环保理念。
企业级可靠性保障
选用企业级长寿命器件,保证产品长期正常使用。
提供非常简便的Web设置页面,配置直观、易操作、使用复杂度低。
您可选择有线方式或无线方式连接设备。以下描述均在设备缺省配置的基础上进行。
· 设备的缺省IP地址为192.168.124.100。
· 如设备已与BR2005连接,请登录BR2005的Web界面,在“更多→无线管理→AP列表”的AP信息中查看设备的IP地址。
确认电脑与设备路由可达,然后设置电脑的IP地址。设置电脑的IP地址的具体步骤如下:
1. 点击桌面右下角的网络图标,如 |
2. 点击“本地连接”,单击<属性>按钮 |
3. 双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)” |
4. 通过手动配置电脑IP地址,与设备的IP地址保持同一网段。设置好IP地址后,单击<确定>按钮,返回[本地连接 属性]对话框,再单击<确定>按钮 |
通过无线终端(手机或者带有无线网卡的电脑等),搜索Wi-Fi名称为“H3C_XXXXXX”的无线网络(无线信号默认没有加密),进行连接即可,XXXXXX为设备MAC地址后六位。
连接无线信号的具体步骤如下:
单击电脑桌面右下角图标 如果找不到图标 |
连接成功后,您的无线网络显示为“已连接” |
设备支持两种工作模式:FIT AP模式和FAT AP模式。
· 当用户需要组建的无线网络规模较大时,若单独管理网络中的每一个AP,将使得网络管理工作繁琐且复杂。此时,推荐用户在网络中搭建一台H3C Magic路由器,由AC统一管理网络中的所有AP。此情况下,将AP设置为FIT AP模式即可。
· 当用户需要组建的无线网络规模较小时,可以使用FAT AP模式。此模式下,AP支持Web界面管理,用户可以登录AP的Web管理界面进行无线功能设置,管理网络中的无线客户端,设置AP的网络参数等。
确认电脑与设备路由可达后,登录设备管理IP地址设置AP的工作模式。
1. 打开浏览器,输入设备管理地址并回车(缺省管理地址:192.168.124.100) 2. 进入工作模式和密码设置页面 |
· 设置AP的工作模式为瘦AP(FIT)模式,并设置设备管理密码 设备缺省为FIT AP模式,此时,AP由H3C指定型号AC进行集中管理,IP地址由AC分配 |
· 设置AP的工作模式为胖AP(FAT)模式,并设置设备的管理IP地址和管理密码。设置完成后,您需要通过新配置的管理IP地址重新登录 如果电脑的IP地址配置为静态IP地址,还需要将电脑的IP地址与LAN口新配置的IP地址修改为同一网段 |
3. 设置完成后,输入修改后的设备管理地址,进入登录页面。 4. 输入刚设置的管理密码,点击<登录>,即可进入Web管理页面进行更多设置 |
在首页,快速查看设备的当前工作模式、运行时长以及设备状态。
查看所有连接在路由器下的终端接入信息,包括终端名称、IP/MAC地址、上传/下载速率、接入方式等。
(1) 点击<详情>,查看该终端的详细信息,包括连接时间、接入的无线SSID、信号强度、信道、频宽等。
(2) 点击<断开连接>,断开无线客户端与设备的连接。
(3) 输入终端关键信息,点击搜索图标,快速查找终端设备。
显示设备基本信息和系统时间等信息。
(1) 点击“更多→系统监控→系统信息”。
(2) 在“基本信息”区段中,查看设备型号、序列号、工作模式、Boot版本、软件版本。
(3) 右侧可查看系统时间、运行时长。
设备能够记录当前运行过程中的设置状态变化、网络攻击等信息,可以帮助您快速定位设备故障、了解网络情况及对网络攻击进行定位。
设备还支持把日志信息实时发送给日志服务器的功能,以免设备重新启动后,所有记录的日志都会丢失。
当设备中的日志信息存满后,新的日志将会覆盖最早被记录的日志信息。因此,为了避免日志信息遗漏,建议您使用日志服务器来记录日志信息。此时,需要您预先在局域网内或外网建立相应的日志服务器,且与设备保持连通。
根据日志记录等级和日志信息输出来源,可以快速定位日志信息。
日志等级 |
紧急错误 |
导致系统不可用的错误 |
警戎错误 |
必须对其采取紧急措施的错误 |
严重错误 |
导致系统处于危险状态的错误 |
一般错误 |
一般性的错误提示 |
警告信息 |
系统仍然正常运行,但可能存在隐患的提示信息 |
通知信息 |
正常状态下的重要提示信息 |
信息报告 |
一般性的提示信息 |
调试信息 |
调试过程中产生的信息 |
表4-2 日志信息来源描述
日志来源 |
系统 |
所有设备功能运行的日志信息。比如:使用PPPoE方式连接因特网、LAN/WAN切换 |
网络 |
对于网络规则配置相关的日志信息,比如:路由模式的切换 |
安全 |
设备进行防欺骗、报文过滤等操作时输出的日志信息 |
无线设置 |
无线配置参数的变更修改等 |
(1) 点击“更多→系统监控→系统日志”。
(2) 在日志列表中,显示设备上电启动后的所有日志信息。
(3) 点击<下载>图标
,将将设备所记录的日志信息下载到本地保存。
(1) 在“日志等级”配置项处,选择日志记录的级别。
(2) 在“日志来源”配置项处,选择日志的来源。
(3) 设置“发送系统日志”功能的开启/关闭,如开启,需输入日志服务器的IP地址或域名地址。
(4) 点击<保存>,完成配置。
当您需要修改无线网络各种参数以便对无线网络进行优化或需要进行无线漫游时,可以使用无线管理功能。
对2.4G网络和5G网络的无线名称、加密方式、无线密码以及其他无线参数进行配置。
(1) 点击“更多→无线管理→无线配置→2.4G/5G设置”。
(2) 点击“SSID”页签,设置SSID参数(默认4个2.4G、4个5G):
a. 设置“无线开关”的开启/关闭。
b. 如开启,需设置无线名称、加密方式、无线密码等参数。
c. 点击<展开更多设置>,设置桥接VLAN、客户端数量等更多参数。
d. 点击<保存>,完成配置。
表5-1 页面关键项描述
页面关键项 |
无线名称 |
设置无线网络名称,用于区分不同的无线网络 |
加密方式 |
选择加密方式 建议使用WPA2-PSK/WPA3-SAE加密方式,以提供更高的网络安全性 |
加密协议 |
选择加密协议 · AES:先进加密标准 · AES/TKIP:自动协商使用AES或TKIP AES比TKIP采用更高级的加密技术,因此AES比TKIP的安全性更好,但TKIP对网卡的兼容性更好,部分老网卡可能不支持AES,实际中请根据网卡的支持情况选择加密协议 |
无线密码 |
设置无线网络密码,输入一个8~63字符的字符串 |
桥接VLAN |
SSID工作在桥接模式,设置该SSID(无线接口)与哪个VLAN桥接在一起,即该SSID的无线网络划入该VLAN 缺省情况下,SSID与VLAN1桥接在一起 |
客户端数量 |
设置允许多少个无线客户端接入该SSID,取值范围为0~32,0表示无限制 |
客户端隔离 |
选择与某个SSID建立连接的无线客户端之间是否可以互相通信: · 禁用:允许无线客户端之间进行通信 · 启用:禁止无线客户端之间进行通信 缺省情况下,禁用客户端隔离功能 启用客户端隔离后,无线客户端与有线客户端之间依然无法隔离 |
隐藏无线名称 |
选择是否隐藏无线名称: · 如果禁用本功能,当无线客户端搜寻本地可以接入的无线网络时,将检测到该SSID,从而可以建立连接 · 如果启用该功能,则需要管理员向客户端知会其SSID名称和密码,客户端才可以根据SSID名称接入无线网络 |
(3) 点击“基本设置”页签,设置无线基本参数。
表5-2 页面关键项描述
页面关键项 |
无线模式 |
· 选择2.4G无线网络工作模式: ¡ b:设备工作在802.11b模式下 ¡ g:设备工作在802.11g模式下 ¡ b+g:设备工作在802.11b/g的混合模式下 ¡ n:设备工作在802.11n模式下 ¡ b+g+n:设备工作在802.11b/g/n的混合模式下 · 选择5G无线网络工作模式: ¡ a+n模式:设备工作在802.11a/n的混合模式下 ¡ a+n+ac模式:设备工作在802.11a/n/ac的混合模式下 ¡ a+n+ac+ax模式:设备工作在802.11a/n/ac/ax的混合模式下 缺省情况下,2.4G无线模式为b+g+n模式,5G无线模式为a+n+ac+ax模式 |
无线频宽 |
· 选择2.4G无线网络的工作频宽: ¡ 可选20MHz、20/40MHz或40MHz · 选择5G无线网络的工作频宽: ¡ 当无线模式选择“a+n”时,可选20MHz、20/40MHz或40MHz ¡ 当无线模式选择“a+n+ac+ax”或“a+n+ac”时,可选20MHz、20/40MHz、40MHz或80MHz 缺省情况下,无线频宽请以实际产品为准 |
无线信道 |
选择无线网络的工作信道(频道) 为了提升网络性能,请尽量选择设备工作环境中未被使用的信道 缺省情况下,无线信道为AUTO 在AUTO模式下,设备会自动选择一个合适的无线信道 |
无线功率 |
调节无线发射功率,值越大,覆盖范围越大,信号越好 缺省情况下,发射功率均为100% |
对2.4G网络和5G网络的无线全局参数进行配置。
在WLAN网络中,信号强度较弱的无线终端虽然能够接入网络,但其所能获取到的网络性能和服务质量相比信号强的无线终端要差很多。弱信号终端禁止接入功能通过拒绝信号低于指定信号强度门限值的终端接入,避免弱信号终端占用较多的信道资源,减少对网络中其它终端的影响,提升整网的用户体验。
(1) 点击“更多→无线管理→无线配置→全局设置”。
(2) 根据实际情况,选择是否开启如下功能:
a. 设置“二层漫游”功能的开启/关闭。如开启,则需设置“漫游阈值”。
b. 设置“弱信号终端禁止接入”功能的开启/关闭。如开启,则需设置“禁止接入信号强度”。
c. 勾选“广播探测”、“协议漫游”,设置各功能的开启/关闭。
(3) 点击<保存>,完成配置。
表5-3 页面关键项描述
页面关键项 |
二层漫游 |
无线终端从一个AP上接入转移到另一个AP上接入的过程,称为漫游。漫游期间,终端的IP地址、授权信息等维持不变 启用后,可以让无线客户端切换到较强信号的AP上 |
漫游阈值 |
漫游阈值,即信号切换阈值,当开启二层漫游功能时,信号强度低于“漫游阈值”的终端会进行信号切换,尝试去连接信号强的AP 缺省情况下,信号切换阈值为-75dBm |
弱信号终端禁止接入 |
启用后,可以让弱信号的无线终端无法接入无线网络 |
禁止接入信号强度 |
当无线终端的信号强度低于此值时,终端将无法连接无线网络 缺省情况下,禁止接入信号强度为-80dBm 若同时启用“二层漫游”和“禁止弱信号客户端接入”,“禁止接入信号强度”需要比“信号切换阈值”低,否则“二层漫游”功能将不生效 |
广播探测 |
启用广播探测功能,AP会响应终端的探测 |
协议漫游 |
启用/禁用协议漫游功能,开启该功能可以让支持该功能的终端根据信号强度能自动切换信号 |
您可在本页面查看当前环境下,处于2.4G频段的无线设备列表信息,包括无线名称、无线MAC、无线信道等。
主要功能包括:
· 软件升级:通过升级软件版本,您可以加载最新版本的软件到设备,以便获得更多的功能和更为稳定的性能。
· 配置备份:如果希望将当前配置文件导出作为备份配置文件,则需通过本功能将当前配置文件导出保存到本地。
· 恢复配置:将设备当前的设置恢复到您之前备份过的配置(比如:当您发生误操作或其他情况导致设备的系统配置信息丢失时,您可用此备份文件进行恢复操作,保证设备的正常运行)。
· 恢复出厂配置:如果设备没有配置文件或者配置文件损坏时,希望设备能够正常启动运行;或者从一个网络环境切换到另一个不同的网络环境。则需通过本功能将设备上的配置恢复到出厂状态。
(1) 点击“更多→设备管理→设备管理→系统设置”。
(2) 版本在线升级:
¡ 单击<检测版本>按钮,可查看最新软件版本。
¡ 如果检测到有更新版本可用,设备会弹出升级提示框,询问是否升级。点击<升级>按钮,设备自动在线升级到最新的软件版本。升级成功后,设备将自动重启。
(3) 在“本地升级”设置项,点击<升级>按钮,将从H3C官网下载的软件文件上传到设备上,之后再次点击<升级>,开始升级。升级成功后,设备将自动重启。
(4) 点击<点击备份>按钮,将设备当前的配置信息打包成一个文件,备份到本地。
(5) 在“恢复配置”设置项,点击<上传文件>按钮,将之前备份过的配置文件上传,之后再点击<配置>,开始将设备恢复到之前的配置状态。恢复配置后,设备将自动重启。
(6) 点击<还原>按钮,可将设备恢复到出厂设置状态。恢复完成后,设备将自动重启。
(7) 点击<重启>按钮,重启设备。
· 建议您在软件升级之前备份设备当前的设置信息。如果升级过程中出现问题,您可以用其来恢复到原来的设置。
· 请不要编辑备份在本地的设置文件。因为,设置文件经过加密,修改后不能再次恢复到设备中。
· 恢复到出厂设置后,当前的设置将会丢失。如果您不希望丢失当前设置信息,请先对设备进行备份操作。
· 设备升级或恢复出厂设置或重启过程中,请勿断开电源,否则可能会造成设备不能正常工作。
设置设备新的登录密码。
(1) 点击“更多→设备管理→设备管理→登录设置”。
(2) 设置设备新的登录密码。
(3) 点击<保存>,完成配置。
设备为胖瘦一体AP。
· 在FAT AP(胖AP)模式下,AP可单独使用,为无线客户端提供无线服务。
· 在FIT AP(瘦AP)模式下,AP由H3C指定型号AC统一管理,即插即用。
(1) 点击“更多→设备管理→设备管理→AP模式切换”。
(2) 根据实际使用场景选择AP的工作模式。
¡ FAT AP模式:此模式下,AP支持web页面管理,您可设置设备当前的管理IP地址。设置完成后,您需要通过新配置的管理IP地址重新登录
¡ FIT AP模式:此模式下,AP由H3C指定型号AC进行集中管理,IP地址由AC分配。
(3) 点击<保存>,完成配置。
系统时间设置包括日期、时间和时区等。为了便于管理设备,并保证本设备与其它网络设备协同工作,您需要为设备配置准确的系统时间。
您需要先连接网络获取网络时间或手动设置系统时间后,其他功能中的时间限定才能正确生效。
系统时间的获取方式有两种:
· 从网络获取
该方式下,设备使用从NTP服务器获取的时间作为当前的系统时间,并周期性地同步NTP服务器的时间,以便和NTP服务器的系统时间保持一致。
当设备连接到因特网后,会自动从设备缺省的NTP服务器或您手工设置的NTP服务器中获取时间。当通过NTP成功获取到系统时间后,该时间还会根据您选择的时区做相应的调整。
即便本设备重启,设备也会迅速重新同步NTP服务器的系统时间。如果您管理的网络中有NTP服务器,推荐使用该方式,该方式获取的时间比手工配置的时间更精准。
· 手工设置
该方式下,用户手工指定的日期和时间即为当前的系统时间。后续,设备使用内部时钟信号计时。手工设置的系统时间不会与其他设备同步,也不支持时区的切换。如果设备重启,系统时间会丢失。
(1) 点击“更多→设备管理→设备管理→时间设置”。
(2) 选择“从网络获取”选项:
a. 将时区配置为设备所在地理区域的时区(比如,设备在中国,请选择“北京,重庆,香港特别行政区,乌鲁木齐”;如果设备位于美国,请选择“中部时间(美国和加拿大)”)。
b. 设置NTP服务器。
c. 点击<保存>,完成配置。
(3) 选择“手动设置”选项:
a. 将时间设置为设备所在地理区域的当前时间。
b. 选择年月日,选择时分秒。
c. 点击<保存>,完成配置。
当设备运行出现异常时,可以通过此页面,自动将设备当前的运行状态、故障定位所需的各种信息压缩成一个定位信息文件,上传至H3C云服务器或保存到本地,以便H3C技术支持人员能快速准确定位并解决问题。
(1) 点击“更多→系统维护→诊断报告”。
(2) 点击<发送给H3C>,可以将故障定位信息上传至H3C云服务器。
(3) 点击<导出到本地>,可以将定位信息文件下载到本地。
某企业办公场所的无线接入改造方案如下:
· 每个区域使用一台H3C Magic BA1500C设备作为AP;
· 由带有PoE功能的交换机给AP进行供电;
· AP提供SSID为H3C,加密方式为WPA2-PSK/WPA3-SAE的无线接入服务,以确保无线网络安全;
· AP采用b+g+n工作模式,以支持工作模式为b/g/n的无线客户端;
· 多台PoE交换机通过汇聚层交换机连接到H3C Magic BR2005的LAN口上;
· 由BR2005来对所有使用的AP进行集中的管理和维护。
图8-1 典型应用组网图
· Magic AP无需配置即可使用,所需配置,可通过在BR2005上配置下发。
· 如需了解BR2005更多相关配置,请参见《H3C Magic BR2005全千兆路由器 用户手册》。
· 此典型配置举例涉及的设置均在BR2005缺省配置的基础上进行。如果您之前已经对BR2005做过相应的设置,为了保证效果,请确保当前设置和以下设置不冲突。
1. 在管理计算机的Web浏览器地址栏中输入http://192.168.124.1,回车。输入管理密码,单击<登录>按钮后便可进入Web设置页面 |
2. 选择“更多→接口管理→LAN设置”,设置LAN口的IP地址 |
3. 选择“更多→无线管理→AP管理→升级管理”,选择需要上传的AP版本(软件版本请向H3C技术支持人员咨询),单击<选择文件>按钮,在弹出的对话框中选择AP软件版本文件,再单击<上传>按钮即可上传软件版本文件 |
4. 选择“更多→无线管理→AP模板”,单击<新增>按钮,创建配置模板 |
5. 在弹出的对话框中修改模板名称及描述,分别修改2.4G和5G的无线配置 ¡ 在SSID1的设置项中,修改SSID名称为“H3C”、加密方式为“WPA2-PSK/WPA3-SAE加密”,设置Wi-Fi密码 ¡ 在基本设置的设置项中,将无线网络模式设置为“b+g+n” ¡ 单击<新增>按钮,完成设置 |
6. 选择“更多→无线管理→AP管理→AP管理”,设置AP管理地址及AP管理地址池(AP管理IP地址和地址池必须在同一网段),单击<保存>按钮生效 |
本小节提供一些常见问题及解决方法,能帮助您解决一些遇到的难题。
故障类型 |
如何获取售后服务 |
硬件类故障 |
比如:出现设备不能正常通电、插网线但指示灯不亮等问题 |
请联系当地授权服务中心予以确认后更换(各地区的H3C授权服务中心的联系方式可在H3C官方网站找到) |
软件类问题 |
比如:出现设备功能不可用、异常等问题或配置咨询 |
请联系H3C技术支持服务人员获取帮助 |
请将设备恢复出厂设置。
方法:用针状物按下设备复位键(Reset),并保持5秒以上,直至系统状态指示灯快速闪烁,然后放开,等待设备重启,重启完成后设备恢复到出厂设置。
(1) 请确保您连接的无线名称和输入的无线密码是正确的。
(2) 使用其他无线终端,如手机、平板等连接Wi-Fi,确认是否可以正常使用。
(3) 请确认无线AP已与上级网关连接正常。如果无线终端一直显示正在连接或正在获取IP地址,但始终无法连接成功。可以尝试删除(忘记或忽略)此网络,然后重新连接无线信号,同时确保上级网关的DHCP功能是开启的。
(4) 本设备5G频段支持新一代Wi-Fi 6技术,可有效提升无线网络质量。部分老旧终端可能出现无法识别或无法连接Wi-Fi 6等兼容性问题。此时可尝试连接升级终端软件版本,或登录设备Web管理页面,在无线设置中,将无线网络模式修改为“a+n+ac”,老旧终端即可连接Wi-Fi 5信号。
AC发现不了AP的可能原因有:
· 连接AP的水晶头接触不良或网线老化等。可尝试重新制作水晶头或更换新网线。
· AP为新型号或出厂软件版本较新,旧版本软件的AC还无法支持。可尝试把AC软件版本升级到最新。
· 由于环境原因或者升级、使用不当等造成AP损坏,但出现概率较低。
· 为无线AP选择一个最佳的放置地点。这个放置地点的要求如下:一是位置尽可能偏高一些,以便在较高的地方向下辐射,减少障碍物的阻拦,尽量减少信号盲区;二是位置地点选择时,应该使信号尽量少穿越隔墙。
· 减少电器(如蓝牙设备、无绳电话、电冰箱等)的电磁干扰,保证信号畅通无阻。
· 请将AP的信道设置为“AUTO”,此时,AP会自动选择一个最优的无线信道,减少设备间的无线串扰。
