H3C S3600V3-EI[SI]系列以太网交换机 硬件描述-6W101
01-硬件描述
本章节下载  (677.14 KB)
01-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
表1-1 产品型号
产品系列
产品代码
产品型号
S3600V3-EI系列
LS-3600V3-28TP-EI
S3600V3-28TP-EI
LS-3600V3-28TP-EI-T
LS-3600V3-54TP-EI
S3600V3-54TP-EI
LS-3600V3-54TP-EI-DC
S3600V3-54TP-EI-DC
LS-3600V3-36F-EI
S3600V3-36F-EI
S3600V3-SI系列
LS-3600V3-28TP-SI
S3600V3-28TP-SI
LS-3600V3-54TP-SI
S3600V3-54TP-SI
1.2  系统特性
表1-2 系统特性
项目
S3600V3-28TP-EI
S3600V3-28TP-SI
S3600V3-54TP-EI
S3600V3-54TP-SI
S3600V3-36F-EI
S3600V3-54TP-EI-DC
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×160×43.6
440×260×43.6
440×260×43.6
440×320×43.6
重量
≤2.2kg
≤4.0kg
≤3.5kg
≤4.5kg
CONSOLE口
串行CONSOLE口:1个
SFP口
4个
6个
4个
6
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
8个
16个
8个
16个
10/100BASE-T自适应以太网端口
16个
32个
32个
100BASE-FX SFP口
24个
输入电压
1.     交流输入接口
·     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
2.     直流输入接口(仅S3600V3-54TP-EI-DC支持)
·     额定电压范围:-48V~-60V DC
·     最大电压范围:-36V~-72V DC
可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS1600-A)
功耗(静态)
17W
23W
27W
单AC:23W
单DC:26W
AC+DC:19W
功耗(满负荷时)
26W
34W
45W
单AC:34W
单DC:37W
AC+DC:39W
整机漏电流
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准
电源保险丝熔断电流
2A/250V
3.15A/250V
2A/250V
工作环境温度
-5℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
2 面板介绍
2.1.1  S3600V3-28TP-SI/S3600V3-28TP-EI(产品代码LS-3600V3-28TP-EI)交换机
图2-1 S3600V3-28TP-SI/S3600V3-28TP-EI(产品代码LS-3600V3-28TP-EI)前面板示意图
(1): 10/100BASE-T自适应以太网端口
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
(3): SFP口
(4): 串行Console口
(5): 10/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(6): 系统状态指示灯
(7): SFP口状态指示灯
(8): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
图2-2 S3600V3-28TP-SI/S3600V3-28TP-EI(产品代码LS-3600V3-28TP-EI)后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
2.1.2  S3600V3-28TP-EI(产品代码LS-3600V3-28TP-EI-T)交换机
图2-3 S3600V3-28TP-EI(产品代码LS-3600V3-28TP-EI-T)前面板示意图
(3): SFP口
(4): 串行Console口
(6): 系统状态指示灯
(7): SFP口状态指示灯
图2-4 S3600V3-28TP-EI(产品代码LS-3600V3-28TP-EI-T)后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
2.1.3  S3600V3-54TP-SI/S3600V3-54TP-EI交换机
图2-5 S3600V3-54TP-SI/S3600V3-54TP-EI前面板示意图
(2): 10/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
(4): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(5): SFP口
(6): SFP口状态指示灯
(7): 串行Console口
(8): 系统状态指示灯
图2-6 S3600V3-54TP-SI/S3600V3-54TP-EI后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2):接地螺钉
2.1.4  S3600V3-54TP-EI-DC交换机
图2-7 S3600V3-54TP-EI-DC前面板示意图
(5): SFP口
(6): SFP口状态指示灯
(7): 串行Console口
(8): 系统状态指示灯
图2-8 S3600V3-54TP-EI-DC后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 直流电源接口
(3): 交流电源接口
2.1.5  S3600V3-36F-EI交换机
图2-9 S3600V3-36F-EI前面板示意图
(1): 100BASE-FX SFP口
(3): SFP口
(4): 串行Console口
(5): 100BASE-FX SFP口状态指示灯
(6): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(7): 系统状态指示灯
(8): SFP口状态指示灯
图2-10 S3600V3-36F-EI后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2):接地螺钉
3 端口及指示灯介绍
3.1  端口介绍
3.1.1  CONSOLE口
表3-1 CONSOLE口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
支持机型
所有机型
3.1.2  10/100/1000BASE-T以太网端口
表3-2 10/100/1000BASE-T以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     10Mbit/s全双工/半双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab
支持机型
所有机型
3.1.3  10/100BASE-T以太网端口
表3-3 10/100BASE-T以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     10Mbit/s全双工/半双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3u
支持机型
适用于S3600V3-28TP-SI、S3600V3-28TP-EI、S3600V3-54TP-SI、S3600V3-54TP-EI和S3600V3-54TP-EI-DC
3.1.4  100BASE-FX SFP口
表3-4 100BASE-FX SFP端口属性
属性
接口类型
SFP口
接口属性
支持表3-5所列百兆SFP光模块
支持机型
适用于S3600V3-36F-EI
表3-5 百兆SFP光模块列表
光模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
SFP-GE/FE-LX10-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310nm
LC
50/125µm多模光纤
2km
62.5/125µm多模光纤
SFP-FE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-FE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310nm
RX:1550nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
TX:1550nm
RX:1310nm
·     推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
·     H3C公司的光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
3.1.5  SFP口
表3-6 SFP口属性
属性
接口类型
SFP口
接口属性
支持表3-5所列百兆SFP光模块
支持表3-7所列千兆SFP光模块/线缆
支持机型
所有机型
表3-7 千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP模块
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
200m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1310 nm
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI
TX:1310 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1310 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP线缆
SFP-STACK-Kit
SFP线缆
1.5m
3.2  指示灯介绍
3.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表3-8。
表3-8 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败、故障
灭
交换机断电或系统没有正常启动
3.2.2  10/100BASE-T和10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
表3-9 10/100BASE-T和10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
正在接收或发送数据
灭
端口没有Link Up
3.2.3  SFP口状态指示灯
表3-10 SFP口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
模块已安装,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
灭
模块没有安装或端口没有Link Up
4 散热系统
本系列交换机采用高效的散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
表4-1 散热系统说明
设备型号
风扇类型
设备散热空气流向
·     S3600V3-EI系列所有型号
·     S3600V3-SI系列所有型号
固定风扇
左侧进风,右侧出风
下图以S3600V3-28TP-EI为例:
