H3C 日志服务 安装部署手册 E5135-5W102
01-正文
本章节下载  (1.21 MB)
01-正文
1 概述
1.1  适用范围
本手册适用于日志服务的安装部署操作。
1.2  云服务简介
日志服务采用领先的云原生架构,以容器化的方式运行在CloudOS云操作系统上。日志服务可以提供日志实时采集、实时查询、智能分析与可视化、转储等功能。使用户无需开发就可以利用日志做实时决策分析、提升日志处理效率、帮助用户轻松应对日志实时采集、查询分析等日常运营、运维场景。
1.3  相关概念
表1-1 相关术语说明
术语
实例
日志服务是多实例的,每个服务实例都包含了完整的日志服务功能
日志集
日志集是对一类日志进行集中管理,有日志采集、对象存储投递、仪表盘等功能
数据导入导出
日志服务采集到日志数据后,支持将日志数据投递至对象存储中进行存储;同时也支持将对象存储中的数据导入到日志集中
2 部署介绍
2.1  部署流程
图2-1 日志服务部署流程总图
表2-1 日志服务部署流程说明
步骤
是否必选
开始
安装CloudOS服务器
CloudOS平台是部署日志服务的基础底座,因此在部署日志服务之前,必须完成CloudOS服务器的安装和CloudOS平台的部署。
·     关于部署日志服务时,对CloudOS平台的部署要求和说明,详情请参见3.1  安装CloudOS服务器3.2  部署CloudOS平台章节
·     关于CloudOS平台的部署指导,详情请参见H3C CloudOS产品相关文档
部署CloudOS平台
部署CloudOS IaaS
日志服务还依赖CloudOS IaaS,因此在部署之前,必须首先完成CloudOS IaaS的部署。关于CloudOS IaaS的部署指导,详情请参见H3C CloudOS产品相关文档和3.3  部署CloudOS IaaS章节
部署依赖服务
部署Base包
Base包提供kafka和Elasticsearach服务的依赖,因此在部署Kafka和Elasticsearach前,必须首先完成Base包的部署。关于Base包的部署指导,详情请参见H3C 消息中间件Kafka和H3C 分析搜索引擎Elasticsearach的相关文档
部署Kafka和Elasticsearch
日志服务依赖Kafka集群来保存和传输日志,依赖Elasticsearch集群来存储和检索日志。所以在日志服务使用之前需要先部署Kafka和Elasticsearch服务。关于Kafka和Elasticsearch的部署指导,详情请参见H3C 消息中间件Kafka和Elasticsearch的相关文档和4 部署依赖消息中间件服务章节
部署日志服务
上传日志服务安装包
访问管理页面,上传日志服务安装包。详情请参见5.1  上传日志服务安装包章节
部署日志服务安装包
访问管理页面,部署日志服务安装包。部署成功后,在管理页面中可查看相关日志服务。详情请参见5.2  部署日志服务安装包章节
创建日志服务实例
创建容器可用域
日志服务可选择不同的可用域部署,实现租户资源的隔离,详情请参见6.1  创建容器可用域章节
创建云容器引擎
日志服务支持云容器引擎创建集群,详情请参见6.2  创建云容器引擎章节
增加存储卷
每个日志服务实例需要一个数据库来保存元数据信息,增加存储卷来存放数据,详情请参见6.3  增加存储卷章节
新建日志服务实例
新建日志服务实例,等待状态变为“运行中”即可,详情请参见6.4  新建日志服务实例章节
配置License
生产环境中,日志服务需要经过正式License授权之后,才可永久使用。详情请参见7 配置License章节
结束
日志服务部署完成后,即可通过访问实例来使用日志服务相关功能,详情请参见产品内嵌的联机帮助和其他相关文档
2.2  部署说明
2.2.1  日志服务版本形态
软件采用云形态进行部署。
·     日志服务部署时,依赖CloudOS云操作系统的CloudOS平台、CloudOS IaaS、Elasticsearch、Kafka。需自行提前手动部署。
·     日志服务运行时需要的容器环境直接使用CloudOS平台提供的容器可用域。
2.2.2  日志服务安装包
部署日志服务时,需要准备的软件安装包如表2-2所示。
表2-2 软件列表
软件
安装包名称
用途说明
获取方式
日志服务安装包
cloudos-mqs-elk-<version>.zip
用于安装日志服务
由H3C提供
2.2.3  日志服务部署前整体要求
1. 浏览器要求
访问日志服务管理页面时,支持的浏览器如下:
·     Chrome 68及以上版本
3 部署CloudOS
3.1  安装CloudOS服务器
·     关于CloudOS服务器的安装指导和注意事项,详情请参见H3C CloudOS产品相关文档。
·     部署日志服务时,对CloudOS服务器的安装无特别要求。
3.2  部署CloudOS平台
·     关于CloudOS平台的部署指导,详情请参见H3C CloudOS产品相关文档。
·     在部署CloudOS平台时需要共享存储,用于存放软件包应用部署所需的配置文件和日志,需提前准备外部共享存储卷。关于部署CloudOS平台时,需准备的共享存储卷类别和建议大小,详情请参见H3C CloudOS产品相关文档。
CloudOS平台软件安装部署完成后,默认存在登录用户admin且具有系统管理员最高管理权限。系统管理员需首先上传部署相关安装包,如IaaS等。
对于CloudOS平台部署成功后,即可访问管理页面。在管理页面上,可完成以下操作:
·     部署共享存储
·     部署CloudOS IaaS
·     部署依赖服务
·     部署日志服务
·     部署集群、管理集群、管理资源/权限、管理工单/流程、管理日志/告警等
3.3  部署CloudOS IaaS
·     关于CloudOS IaaS的部署指导,详情请参见H3C CloudOS产品相关文档。
·     部署CloudOS IaaS时需要共享存储,用于存储虚拟机性能数据和镜像文件,需提前准备外部共享存储卷。关于部署CloudOS IaaS时,需准备的共享存储卷类别和建议大小,详情请参见H3C CloudOS产品相关文档。
·     部署日志服务时,对CloudOS IaaS的安装无特别要求。
日志服务所依赖的搜索服务Elasticsearch和消息中间件Kafka服务均需要CloudOS IaaS提供虚拟机资源,依赖服务使用时所需要的云资源的要求和配置说明,详情请参见6.4  新建日志服务实例章节。
4 部署依赖消息中间件服务
·     关于Kafka和Elasticsearch的部署指导,详情请参见H3C中间件的相关文档。
·     部署日志服务时,对Kafka和Elasticsearch的安装无特别要求。
·     部署Kafka和Elasticsearch服务后,无需手动创建日志服务使用的Kafka和Elasticsearch集群,部署日志服务集群时将自动创建依赖的集群。
Kafka和Elasticsearch部署成功后,可分别提供使用日志服务时所需要的日志传输和存储功能。关于日志服务使用时所需要的Kafka和Elasticsearch集群的要求和配置说明,详情请参见6.4  新建日志服务实例
5 部署日志服务
部署日志服务时,请确保所需组件和服务均已完成部署。
5.1  上传日志服务安装包
访问管理页面,上传日志服务安装包,步骤如下:
(1)     在顶部导航栏选择[系统]菜单项进入系统管理页面。
(2)     在左侧导航树中选择[服务与系统组件/部署向导],进入部署向导页面。
(3)     在部署向导页面,上传安装包到页面提示sftp的对应路径中。
(4)     待安装包上传完成后,单击<刷新列表>按钮,刷新安装包列表页面。
图5-1 上传安装包
【说明】下图仅供参考,实际以用户使用的版本界面为准。
5.2  部署日志服务安装包
访问管理页面,部署日志服务安装包,步骤如下:
(2)     在左侧导航树中选择[服务与组件/部署向导],进入部署向导页面。
(3)     勾选列表中的日志服务安装包,此时按需求选择安装包版本,部署区域默认由系统自动分配。
(4)     安装包选择完成后,日志服务安装包无高级配置参数,此时可直接单击<立即部署>按钮,等待部署成功。
(5)     安装包部署成功后,此安装包内的云服务均默认为启用状态,此时可在顶部导航栏云服务的下拉列表中进行查看。
图5-2 部署安装包
6 创建日志服务实例
6.1  创建容器可用域
·     如需对日志服务做租户隔离或者是资源隔离,可按以下步骤创建所需的容器可用域。
·     本章节为非必需操作步骤,系统会默认创建default的容器可用域,该可用域使用CloudOS平台节点作为可用域节点。
6.1.1  新建容器集群
(1)     在顶部导航栏选择[资源]菜单项进入系统管理页面。
(2)     在左侧导航树中选择[容器],进入容器集群列表页面。
(3)     点击新建集群按钮,将准备好已安装plat的主机信息配置到集群信息中,即可完成新建容器集群。具体参数说明,请参见CloudOS用户指南。
图6-1 新建容器集群
6.1.2  纳管集群
单击纳管集群按钮,将已经准备好将要被纳管的集群信息填入表单中,即可完成纳管集群。具体参数说明,请参见CloudOS用户指南。
图6-2 纳管集群
6.1.3  创建可用域
(2)     在左侧导航树中选择[可用域/容器可用域],进入容器可用域列表页面。
(3)     点击创建可用域,填入相关信息,即可完成创建可用域。具体参数说明,请参见CloudOS用户指南。
图6-3 创建可用域
6.2  创建云容器引擎
本章节为非必需操作步骤,用户可根据实际情况进行创建。
6.2.1  新建容器集群
日志服务实例支持部署在云容器引擎中,在云容器引擎中新建容器集群的详细步骤和参数说明请参见CloudOS云容器引擎用户指南。
表6-1 创建容器集群
6.3  增加存储卷
日志服务实例支持动态和静态存储卷,用于存储实例的元数据信息,在创建实例时仅能选择其一,动态存储卷即StorageClass,创建方式请参考6.3.1  创建StorageClass。静态存储卷即PV,创建方式请参考6.3.2  创建PV
·     当前容器集群StorageClass仅支持nfs和cephrbd两种驱动类型,云容器引擎还支持云硬盘。需提前准备nfs、cephrbd或者是云硬盘。
·     需保证创建日志服务实例时,选择的容器可用域或云容器集群内的所有节点,必须能正常挂载nfs或者是cephrbd。
·     每一个日志服务实例需要至少50Gi的共享存储空间,请根据实际需求创建大小合适的StorageClass。
·     请检查StorageClass的容量是否满足要求,不满足要求的StorageClass会造成软件运行故障。
·     如果在部署日志服务实例时选择其他容器可用域,请在该容器可用域对应的容器集群创建StorageClass,以下说明是以default容器可用域为例。
·     如果在部署日志服务实例时选择独享集群,请在所选择云容器集群创建StorageClass。
·     创建完成的StorageClass其状态为可用时方能在创建实例时选择该StorageClass,否则在创建日志服务实例时将无法使用该StorageClass。
1. 在容器集群创建StorageClass
创建StorageClass步骤如下:
(1)     在顶部导航栏选择[资源]菜单项进入资源管理页面。
(2)     在左侧导航树中选择[容器],进入集群页面。
(3)     在集群页面选择[Default]或其他在部署日志服务实例时使用的容器可用域,进入组件信息页面。
(4)     在默认容器页面,选择[存储]页签,进入存储管理页面,选择“StorageClass”,单击<创建>按钮,将准备好的StorageClass增加到CloudOS系统中,即可增加StorageClass成功。创建StorageClass的具体参数说明,请参见CloudOS StorageClass用户指南。
图6-4 增加NFS共享StorageClass
2. 在云容器引擎创建StorageClass
在云容器引擎创建StorageClass步骤如下:
(1)     在顶部导航栏选择[云服务/云容器引擎]菜单项进入云容器引擎页面。
(2)     在左侧导航树中选择[集群],进入集群页面。
(3)     在集群页面选择日志服务实例使用的容器可用域,进入详情页面。
在详情页面,选择[存储]页签,进入存储管理页面,选择“存储类StorageClass”,单击<新增存储类>按钮,将准备好的StorageClass增加到云容器引擎中,即可增加StorageClass成功。创建StorageClass的具体参数说明,请参见CloudOS云容器引擎用户指南。
表6-2 创建StorageClass
6.3.2  创建PV
·     当前容器集群平台的PV支持nfs、iscsi、fc、ceph几种存储系统,云容器引擎支持本地卷、云硬盘以及NFS。需提前准备好其中一个存储系统。
·     需保证创建日志服务实例时,选择的容器可用域或者云容器集群内的所有节点,必须能正常挂载所使用的存储系统创建的共享存储卷。
·     每一个日志服务实例需要至少50Gi的共享存储空间,请根据实际需求创建大小合适的PV。
·     如果在部署日志服务实例时选择其他容器可用域,请在该容器可用域对应的容器集群创建PV,以下说明是以default容器可用域为例。
·     确保添加的共享存储卷是纯净的,无任何数据。
·     创建完成的PV其状态为可用时方能在创建实例时选择该PV,否则在创建日志服务实例时将无法使用该PV。
1. 在容器集群创建PV
根据要求准备共享存储卷后,即可访问管理页面将准备好的共享存储卷添加到容器集群中,以ISCSI共享存储卷为例,步骤如下:
(2)     在左侧导航树中选择[容器/Default],进入默认容器页面。
(3)     在默认容器页面,选择[存储]页签,进入存储管理页面,根据存储卷类型选择PV类型,单击<增加存储卷>按钮,将准备好的存储卷添加到容器集群中,即可增加存储卷成功。创建PV的具体参数说明,请参见CloudOS用户指南。
图6-5 增加共享存储卷
2. 在云容器引擎创建PV
在云容器引擎创建PV步骤如下:
(1)     在顶部导航栏选择[云服务]菜单项进入云容器引擎页面。
(3)     在集群页面选择日志服务实例时使用的容器可用域,进入详情页面。
在详情页面,选择[存储]页签,进入存储管理页面,选择“存储卷PV”,单击<新建存储卷>按钮,将准备好的PV增加到云容器引擎中,即可增加PV成功。创建PV的具体参数说明,请参见云容器引擎用户指南。
表6-3 创建存储卷
6.4  新建日志服务实例
部署成功后,在顶部导航栏选择[云服务/日志服务]菜单项进入日志服务的实例列表页面,如图6-6所示。在实例列表页面可以创建日志服务实例,实例创建成功后,通过单击实例名称,可以使用该日志服务实例的完整功能。
图6-6 实例列表页面
6.4.1  新建日志服务实例
·     若使用自定义角色的用户创建日志服务实例,角色类型是用户,除了需要拥有日志服务相关权限外,还需要拥有:平台管理服务-容器-查询集群权限,才可以正常申请创建实例。
·     若使用自定义角色的用户创建日志服务实例,角色类型是组织管理员或系统管理员,除了需要拥有日志服务相关权限外,还需要拥有:平台管理服务-容器-查询集群权限和平台管理服务-用户管理-查看用户列表及菜单展示权限,才可以正常创建实例。
·     Kafka、Elasticsearch集群当前仅支持部署在虚拟机节点上,分别至少部署3节点,且各节点建议规格为CPU 8核/32GB内存/500GB硬盘。
·     云主机初始化模式仅支持专业模式,驱动格式建议选择VFAT。用户可在[资源/虚拟机/计算节点]页面配置相应参数。
新增日志服务实例时,需保证日志服务的依赖服务:cloudos-mqs-base、cloudos-mqs-kafka、cloudos-mqs-elasticsearch服务可用,创建实例时将会同步创建所依赖的Elasticsearch和Kafka集群,无需再单独创建。
(1)     在顶部导航栏中选择[云服务/日志服务],进入实例列表页面。
(2)     在实例列表页面,单击<新建>/<申请>按钮,进入创建日志服务实例页面,各配置项参数介绍,详情请参见表6-4
(3)     配置完成后,单击<确定信息并创建>按钮,即可完成日志服务实例的创建。
表6-4 参数说明
参数
实例名称
日志服务实例的名称。
对创建日志服务实例的描述信息。
资源类型
容器
资源配置
日志服务支持部署在共享集群与独享集群中,其中共享集群为平台的容器可用域,独享集群为云容器引擎。
容器可用域
容器可用域,是一组工作节点的集合。可在日志服务的[资源/容器可用域]页面中添加容器可用域。
存储卷类型
用来存储日志服务实例的元数据信息,支持动态和静态存储卷,动态存储卷即StorageClass,静态存储卷即PV,可在对应的容器集群中创建。
共享存储大小
指定共享存储的大小,最小为50Gi。
数据清理策略
控制存储到Elasticsearch集群的数据存储容量极限,当超过该阈值时,触发强制性的Elasticsearch集群数据清理,使容量在阈值范围之下,以保证日志服务系统正常运行。
资源区域
配置集群使用的资源区域,资源区域对应集群节点的虚拟化类型。资源区域需提前在云平台的[资源/可用域/计算可用域]中进行准备
虚拟化类型
当前版本中,支持CAS、VMware和BareMetal类型。其中:CAS、VMware类型对应的云资源为虚拟机,BareMetal类型对应的云资源为裸金属,请根据实际情况进行选择。
密钥对
配置密钥对后可实现通过密钥文件直接进行集群主机的免密登录。密钥对需提前在云平台的[云服务/云主机/密钥对]中进行准备
Kafka集群
配置Kafka集群节点数,最少为3节点,最多为99节点,请根据实际情况选择,各节点规格建议使用8核CPU*32GB内存*500GB硬盘以上。当虚拟化类型为CAS时,可开启节点反亲和。开启反亲和后新建的各节点会调度到不同的CVK上;集群VIP当所选网络中存在多子网的情况下,集群VIP为必填;节点IP:当所选网络中存在多子网的情况下,节点IP不能使用自动分配策略,需指定节点IP,且节点IP与集群VIP在同一个子网。
自定义镜像:不开启时集群创建使用服务内置的默认镜像。开启时,可指定自定义镜像来创建集群。自定义镜像需在创建集群前通过[云服务/镜像]上传至云平台,并在Kafka服务中通过[镜像管理/添加自定义镜像]操作添加到该服务中来。详情请参见中间件联机帮助[消息中间件Kafka/集群管理/镜像管理]相关内容。
Elasticsearch集群
配置Elasticsearch集群节点数,最少为3节点,最多为64节点,请根据实际情况选择,各节点规格建议使用8核CPU*32GB内存*500GB硬盘以上。当虚拟化类型为CAS时,可开启节点反亲和。开启反亲和后新建的Elasticsearch各节点会调度到不同的CVK上;集群VIP当所选网络中存在多子网的情况下,集群VIP为必填;节点IP:当所选网络中存在多子网的情况下,节点IP不能使用自动分配策略,需指定节点IP,且节点IP与集群VIP在同一个子网。
自定义镜像:不开启时集群创建使用服务内置的默认镜像。开启时,可指定自定义镜像来创建集群。自定义镜像需在创建集群前通过[云服务/镜像]上传至云平台,并在Elasticsearch服务中通过[镜像管理/添加自定义镜像]操作添加到该服务中来。详情请参见中间件联机帮助[分析搜索引擎Elasticsearch/集群管理/镜像管理]相关内容。
管理用户:该用户为elasticsearch集群的超级用户。
密码:该密码用于日志服务调用elasticsearch时的认证信息。
·     Elasticsearch实例(Data实例):必选,Elasticsearch用来存储数据的实例,如果集群不开启专有主节点,则Data实例同时承担数据读写请求。在生产环境中,Data实例的个数需要根据实际数据量大小或计算需求等情况进行规划
¡     未开启专有主节点时,Data实例至少配置3个,且建议配置奇数个
¡     若开启专有主节点时,Data实例个数根据实际需求进行配置即可
·     专有主节点:可选,用于处理Elasticsearch数据读写请求的实例,可避免大数据量时Data实例负载过大。若开启专有主节点,则集群的主节点将在专有主节点中选出,主节点只管理集群的元数据信息,不存储数据
¡     建议在大于等于10实例的集群中开启该功能,且10~50实例的集群建议配置3个专有主节点,50~100实例的集群建议配置5个专有主节点
¡     若配置专有主节点,则实例个数至少配置3个,且只能配置奇数个
·     协调节点:可选,Elasticsearch用于对读写请求进行负载均衡的实例。协调节点既不参与主节点选举,也不存储数据,仅负责转发读写请求
¡     若配置协调节点,则实例个数至少配置1个
网络
配置集群的管理网络,需保证通过该网络创建的主机和云平台之间网络互通。管理网络需提前在云平台的[云服务/经典网络]中进行准备;目前不支持IPv6子网,只能选择配置了IPv4协议子网的经典网络
图6-7 创建日志服务实例-基本信息
图6-8 创建日志服务实例-集群配置
6.4.2  查看日志服务实例状态
(1)     在日志服务实例列表页面查看实例创建状态。刚创建好实例时状态是“集群创建中”,等待一会之后状态将变成“运行中”。
图6-9 日志服务实例列表
(2)     日志服务实例创建完成,单击日志实例列表操作列中的<详情>按钮可查看日志服务各组件部署状态。
(3)     单击实例详情中的Kafka或者Elasticsearch集群名称可跳转至对应的集群详情页面,查看集群详细信息。
图6-10 日志服务实例详情
6.4.3  进入日志服务实例
在日志实例列表页面,单击其中一个实例的名称可进入日志服务功能菜单页。
图6-11 日志服务功能菜单
7 配置License
日志服务安装完成后,可在180天内试用所有功能。超过试用期限后,需要获取License授权才能正常使用。试用期限内能安装100个服务实例。
日志服务的授权类型为“数量型授权”(即对日志服务的实例数量进行管控),关于日志服务的License授权详情,请参见《H3C 日志服务 License支持情况说明》。
7.1  License远程授权操作
日志服务需通过License Server获取授权,在进行日志服务的License配置时,需提前完成License远程授权相关操作,详情请参见《H3C软件产品远程授权License使用指南》。
7.2  配置日志服务的License
访问CloudOS管理页面,成功连接到License Server的客户端后,日志服务可以向License Server请求授权并将请求结果展示在页面上。
配置日志服务的License的步骤如下:
(1)     访问CloudOS管理页面,在顶部导航栏选择[系统]菜单项进入系统管理页面。
(2)     在左侧导航树中选择[软件授权],进入License管理页面。
(3)     License管理页面上方显示“License Server配置”,页面下方显示“授权信息”,下面对这两部分进行详细介绍。
图7-1 License管理
¡     License Server配置
License Server配置栏显示CloudOS管理页面与License Server客户端连接时的配置信息。单击左上角的<配置>按钮可对License Server客户端连接信息进行配置,参数说明如下:
-     授权服务IP地址:License Server客户端所在主机的IP地址。
-     授权服务端口:License Server的服务端口号,默认为“5555”。
-     客户端名称:License Server客户端的用户名。
-     客户端密码:License Server客户端的用户名的密码。
-     通过这些配置信息,单击<连接>按钮即可连接到对应的License Server客户端自动获取授权信息。
·     License配置时填写的用户名和密码必须为License Server中创建的客户端的名称和密码。
·     单击<连接>按钮后,若无法连接到License Server,会弹出错误提示信息,此时则需要检查输入是否正确或者License Server是否正常运行。
¡     授权信息
CloudOS管理页面和License Server定期通信更新授权状态,授权信息栏显示系统授权使用情况。当License Server上的授权信息变更时,单击<同步>按钮可手动刷新当前授权信息列表。
-     授权名称:系统支持的授权名称。
-     获得授权:从License Server获取到的授权状态。对于数量型授权,该值为实际获取的授权数量。
-     使用授权:对于数量型授权,该值表示已经使用的授权数量。
-     剩余有效时间:对于正式授权,该值为“永久”,对于临时授权,该值表示授权剩余的可用天数。
-     操作:CloudOS管理页面默认同步License Server上的所有授权。单击授权信息列表中某授权名称对应的<申请授权>按钮,可手动配置该授权名称的获得授权。对于数量型授权,可修改获得授权的数量;对于功能型授权,可选择是否授权。
在生产环境中,CloudOS平台使用也需要相应授权的支持,请确保在License Server上安装相关的授权。
8 卸载
8.1  删除日志服务实例
删除实例表示删除该实例中包含的所有日志集、采集任务、仪表盘等所有数据,并释放资源。
·     在生产环境中,删除日志服务实例功能为高危操作,将删除实例中的所有日志集,且不可回退或暂停,请谨慎使用。
·     当实例中有正在运行的任务时,删除日志服务实例后实例中的所有任务都将被同步删除。
日志服务实例在使用过程中,根据实际需要,可执行删除实例的操作。
(1)     在顶部导航栏选择[云服务/日志服务]菜单项进入日志服务的实例列表页面。
(2)     在实例列表页面,单击某实例对应的<删除>按钮并在弹窗中进行确定后,即可删除该实例。
图8-1 删除实例
8.2  卸载日志服务
卸载日志服务表示在云平台环境卸载日志服务所提供的一切服务。
·     在生产环境中,卸载日志服务为高危操作,且不可回退或暂停,请谨慎使用。
·     卸载日志服务前请确保所有日志服务实例已经删除。
日志服务在使用过程中,根据实际需要,可执行卸载日志服务的操作。
(1)     在顶部导航栏选择[系统/服务与组件/服务列表]菜单项进入服务列表页面。
(2)     在服务列表页面,单击日志服务对应的<删除>按钮并在弹窗中进行确定后,即可卸载该服务。
9 附录
9.1  配置邮件服务连接
日志服务可为日志服务配置邮件通知,当产生日志告警时会发送邮件通知用户。
若使用日志服务日志告警邮件通知功能,需要配置云平台邮件服务连接。
(1)     访问CloudOS管理页面,在顶部导航栏中单击[系统]菜单项。
(2)     在左侧导航树单击[系统配置/基础设置]菜单项,进入基础设置页面。
(3)     在左侧导航树单击[消息设置]菜单项,进入消息设置页面。
(4)     单击“邮件服务连接配置”右侧的<编辑>按钮,进入参数修改模式,如图9-1所示。
图9-1 配置邮件服务连接
(5)     修改邮件服务连接配置参数。
表9-1 邮件服务连接配置参数
参数
发件服务器地址/域名
邮件服务器的IP地址或域名
端口号
邮件所用协议对应的端口号
发件人邮件地址
发件人的邮箱地址
使用安全连接(SSL/TLS)
邮件服务器是否要求使用安全连接,目前支持SSL、TLS两种协议
发件人身份验证
若开启验证,需要配置发件人身份验证时使用的用户名及密码
(6)     单击<确定>按钮,保存参数修改。
9.2  配置对象存储
·     日志服务的对象存储投递功能依赖于对象存储服务,需提前部署好对象存储服务,并创建对象存储容器,具体操作可参见对象存储服务产品相关文档。
·     本手册介绍的对象存储服务是以ONEStor提供的后端存储服务为例。
1. 对接ONEStor
对接ONEStor之前,需先在ONEStor中配置对象网关,ONEStor中对象网关的配置请参见ONEStor相关配置手册。
(1)     使用admin用户访问CloudOS管理页面,在顶部导航栏中单击[云服务/对象存储]菜单项,进入对象存储页面。
(2)     在左侧导航栏中单击[服务配置]菜单项,在子导航栏中单击[连接配置]菜单项,进入连接配置页面。
(3)     单击<编辑>按钮,进入编辑参数状态,进行参数配置,具体参数说明详见表9-2
图9-2 对象网关连接配置
表9-2 对象网关连接配置参数
参数
用户名/密码
ONEStor对象网关的超级用户用户名和密码
管理网IP地址
填写创建对象网关时选择的主机IP地址
端口号
默认为8082
(4)     单击<确定>按钮,完成操作。
2. 新建对象存储规格
(1)     在顶部导航栏中单击[云服务/存储/对象存储]菜单项,进入对象存储页面。
(2)     在左侧导航栏中单击[服务配置]菜单项,在子导航栏中单击[对象存储规格]菜单项,进入对象存储规格配置页面。
(3)     单击<新建规格>按钮,进行参数配置。取值类型选择离散型,容量至少配置500G。
(4)     单击<确定>按钮,完成新建操作。
3. 新建对象存储容器(桶)
在对象存储服务中创建存储容器。以系统管理员为例,新建对象存储容器。
(1)     在顶部导航栏单击[云服务/存储/对象存储]菜单项,进入对象存储页面。
(2)     单击<新建>按钮,弹出新建对象存储容器对话框。
(3)     配置对象存储容器参数,参数说明如表9-3所示。
表9-3 参数说明
参数
访问权限
对象存储容器的访问权限,选择公有读写,代表所有用户都可以上传与下载文件
容量(GB)
对象存储的总容量,新建对象存储容器容量至少为500G,后续可根据实际业务需求进行扩容,但不支持缩容操作
(4)     单击<确定>按钮完成操作。
