01-基础配置命令参考
09-软件升级命令
本章节下载: 09-软件升级命令  (235.97 KB)
09-软件升级命令
1 软件升级
如果将可插拔存储介质内的软件包指定为设备下次启动时使用的软件包,重启设备时不要将可插拔存储介质从设备上拔出,否则可能导致设备无法正常启动。建议将设备出厂时的缺省介质作为设备下次启动时使用软件包的存储位置。
1.1  软件升级配置命令
1.1.1  boot-loader file
boot-loader file命令用来配置设备下次启动时使用的软件包。
boot-loader file boot filename system filename [ feature filename&<1-30> ] { all | slot slot-number } { backup | main }
boot-loader file ipe-filename { all | slot slot-number } { backup | main }
boot:Boot包。
system:System包。
feature:Feature包。
filename&<1-30>:软件包的名称,形如filesystemname/filename.bin。该文件必须保存在设备任一文件系统的根目录下,该参数中必须包含文件系统的名称,从存储介质名称开始最多可输入63个字符。&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。有关指定文件夹和文件详细介绍请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。
ipe-filename:IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件的名称,形如filesystemname/filename.ipe。该文件必须保存在设备任一文件系统的根目录下,该参数中必须包含文件系统的名称,从存储介质名称开始最多可输入63个字符。有关指定文件夹和文件详细介绍请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。
all:指定系统中软件包适用的所有的硬件。
slot slot-number:表示待升级的成员设备的编号。
backup:指定该软件包为备用启动软件包。备用启动软件包用于主用启动软件包不可用或异常情况时,引导设备启动。
main:指定该软件包为主用启动软件包。主用启动软件包用于引导设备启动。
成功执行本命令后,系统在用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表前会对软件包进行数字签名校验,如果软件包通过校验则会替换现有的软件包列表;如果软件包未通过校验则不会替换现有的软件包列表,并返回错误提示信息。
成功执行该命令后,系统会用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表。如果命令行中没有指定Feature包,则更新后的软件包列表中不会有Feature包。
请先查看软件包版本发布说明书,如果软件包需要License才能运行,且设备当前没有对应的有效的License时,需安装对应的License,再执行该命令。否则:
·     当使用软件包配置该命令时,只要指定某个的软件包当前没有有效的License,就会导致整条命令配置失败。
·     当使用IPE文件配置该命令时,只有当前没有有效的License的软件包配置失败,其它软件包会配置成功。
需要重启系统来完成指定下次启动软件包的加载。
系统会自动检查指定slot上对应路径下是否存在同名文件,如果不存在,则直接从指定路径拷贝一份并设置为下次启动软件包;如果存在,则提示用户是否从指定路径拷贝一份并设置为下次启动软件包。
本命令不支持安装叠加补丁。
# 配置指定slot下次启动时所用的主用启动文件为flash:/all.ipe。
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe slot 1 main
Verifying the file flash:/all.ipe on slot 1..............Done.
H3C T1020 images in IPE:
  boot.bin
  system.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:Y
Add images to slot 1.
File flash:/boot.bin already exists on slot 1.
File flash:/system.bin already exists on slot 1.
Overwrite the existing files? [Y/N]:Y
Decompressing file boot.bin to flash:/boot.bin........................Done.
Decompressing file system.bin to flash:/system.bin...............................Done.
Verifying the file flash:/boot.bin on slot 1...Done.
Verifying the file flash:/system.bin on slot 1.............Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 1.
# 配置IRF的主用下次启动软件为flash:/all.ipe。
<Sysname> boot-loader file slot1#flash:/all.ipe all main
Verifying the file flash:/all.ipe on slot 1......................................Done.
H3C T1030 images in IPE:
  Boot.bin
  System.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
File flash:/Boot.bin already exists on slot 1.
File flash:/System.bin already exists on slot 1.
Overwrite the existing files? [Y/N]:y
Decompressing file Boot.bin to flash:/Boot.bin........................Done.
Decompressing file System.bin to flash:/System.bin........................Done.
File flash:/Boot.bin already exists on slot 2.
Do you want to overwrite the file?
 Y: Overwrite the file.
 N: Not overwrite the file.
 A: From now on, overwrite or not overwrite without prompt.
Please make a choice. [Y/N/A]:a
What type of overwrite operation do you want to perform?
 Y: Overwrite without prompt.
 N: Not overwrite or display prompt.
 Q: Return to the previous step.
Please make a choice. [Y/N/Q]:y
An existing file will be overwritten without prompt if it has the same name as any upgrade file.
Loading......................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 2.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 3.
Decompression completed.
Do you want to delete flash:/all.ipe now? [Y/N]:n
·     display boot-loader
1.1.2  boot-loader update
boot-loader update命令用来实现当前软件版本的自动同步。
boot-loader update { all | slot slot-number }
all:表示同步升级所有备设备。
对于新增的IRF成员设备,可以使用本命令同步启动软件包。
请先查看软件包版本发布说明书,如果软件包需要License才能运行,且设备当前没有对应的有效的License时,需安装对应的License,再执行该命令。否则,会导致命令执行失败。
通过该命令指定从设备的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
·     如果主设备当前是使用主用启动软件包列表启动的,则将其主用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到从设备的对应目录下,并设置为从设备的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
·     如果主设备当前是使用备用启动软件包列表启动的,则将其备用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到从设备的对应目录下,并设置为从设备的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
如果主设备刚安装了补丁或者进行了ISSU升级,在执行本命令前,请执行install commit命令刷新主设备的下次启动软件包列表。否则,可能导致从设备升级后与主设备的版本不一致。
执行本命令时,请不要重启任何成员设备,以免设备不能正常启动。
# 同步指定slot的软件版本。
<Sysname> boot-loader update slot 1
This command will update the specified standby MPU. Please do not reboot any MPU during the upgrade. Continue? [Y/N]:y
Updating. Please wait...
Verifying the file flash:/BOOT.bin on slot 1.............Done.
Verifying the file flash:/SYSTEM.bin on slot 1.....................Done.
Successfully updated the startup software images of slot 1.
·     install commit(基础配置命令参考/ISSU)
1.1.3  bootrom backup
bootrom backup命令用来将BootWare程序从BootWare的Normal区备份到Backup区。
bootrom backup slot slot-number-list [ all | part ]
slot slot-number-list:成员编号列表,表示同时备份多个成员设备的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要备份的设备在IRF中的成员编号。
all:操作BootWare程序的全部内容。不指定all和part参数时,默认使用all。
part:只操作BootWare程序的扩展段(BootWare程序分为两部分:基本段和扩展段,基本段提供BootWare菜单的基本操作项,扩展段提供更多的BootWare菜单操作项)。不指定all和part参数时,默认使用all。
BootWare分为Normal区和Backup区:
·     Normal区用于存放BootWare程序。设备启动时,会自动读取Normal区的BootWare程序。如果Normal区的BootWare程序不可用,再自动读取Backup区的BootWare程序。
·     Backup区用于存放BootWare程序的副本。如果在设备运行过程中,Normal区的BootWare程序被损坏或者需要版本回退,可以使用bootrom restore命令将BootWare程序从Backup区恢复到Normal区。
# 将BootWare程序从BootWare的Normal区备份到Backup区。
<Sysname> bootrom backup slot 1
Now backing up the Boot ROM, please wait...
......Done.
·     bootrom restore
1.1.4  bootrom read
bootrom read命令用来将BootWare程序从BootWare的Normal区读取到缺省文件系统中。
bootrom read slot slot-number-list [ all | part ]
slot slot-number-list:成员编号列表,表示同时读取多个成员设备的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要读取的设备在IRF中的成员编号。
part:只操作BootWare程序的扩展段。不指定all和part参数时,默认使用all。
成功执行本命令后,系统会自动生成basicbtm.bin和extendbtm.bin文件并保存到缺省文件系统中。其中,basicbtm.bin存储了BootWare程序的基本段,extendbtm.bin存储了BootWare程序的扩展段。
# 读取BootWare程序。
<Sysname> bootrom read slot 1
  Now reading the Boot ROM, please wait...
.........Done.
·     bootrom update
1.1.5  bootrom restore
bootrom restore命令用来将BootWare程序从BootWare的Backup区恢复到Normal区。
bootrom restore slot slot-number-list [ all | part ]
slot slot-number-list:成员编号列表,表示同时恢复多个成员设备的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要恢复的设备在IRF中的成员编号。
# 恢复BootWare程序。
<Sysname> bootrom restore slot 1
  This command will restore the Boot ROM file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
  Now restoring the Boot ROM, please wait...
......Done.
·     bootrom backup
1.1.6  bootrom update
bootrom update命令用来将文件系统中的BootWare程序加载到BootWare的Normal区。
bootrom update file file slot slot-number-list [ all | part ]
file file:文件系统中包含BootWare程序的文件,file表示用于BootWare程序升级的文件的名称,为1~63个字符的字符串。
slot slot-number-list:成员编号列表,表示同时升级多个成员设备的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的设备在IRF中的成员编号。
系统将文件系统中的BootWare程序加载到BootWare的Normal区前会对文件系统中包含BootWare程序的文件进行数字签名校验,如果文件通过校验则会被加载;如果文件未通过校验则不会被加载,并返回错误提示信息。
BootWare程序通过Boot包(*.bin)文件发布,产品会将需要升级的设备的BootWare程序集成到Boot包中。此时可以使用本命令将升级文件指定为Boot包,系统会根据设备的型号自动将相应的BootWare程序加载到BootWare中;也可以在升级Boot包的同时完成BootWare程序的加载。
执行该命令后,设备会将文件系统中的BootWare程序加载到BootWare的Normal区。设备启动时,会直接使用Normal区的BootWare程序。因此,如果文件系统空间不足,BootWare程序加载完成之后,BootWare文件可以删除。
加载后,要使新的BootWare程序生效,需要重启设备。
# 使用Flash根目录下的a.bin文件升级设备的BootWare程序。
<Sysname> bootrom update file flash:/a.bin slot 1
   This command will update the Boot ROM file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
   Now updating the Boot ROM, please wait................Done.
·     boot-loader file
1.1.7  bootrom-update security-check enable
bootrom-update security-check enable命令用来开启BootWare程序合法性检查功能。
undo bootrom-update security-check enable命令用来关闭BootWare程序合法性检查功能。
BootWare程序合法性检查功能处于开启状态。
如果开启了本功能,则在升级BootWare程序时,设备会先检查BootWare文件的合法性:包括BootWare文件是否有效以及是否和硬件匹配等。检查通过后,才会升级。
# 启动BootWare升级时的合法性检查功能。
[Sysname] bootrom-update security-check enable
1.1.8  display boot-loader
display boot-loader命令用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
display boot-loader [ slot slot-number ]
slot slot-number:表示成员设备的编号。不指定该参数时,表示IRF中的所有成员设备。
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
<Sysname> display boot-loader
Software images on slot 1:
Current software images:
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
Main startup software images:
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
Backup startup software images:
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
  Image                 Version
  flash:/boot.bin       Release 0053
  flash:/system.bin     Release 0053
  Image                 Version
  flash:/boot.bin       Release 0054
  flash:/system.bin     Release 0054
  Image                 Version
  flash:/boot.bin       --
  flash:/system.bin     --
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
Software images
启动软件包的相关信息
最近一次启动使用的启动软件包列表
主用下次启动软件包列表
软件包的名称
Version
软件包的版本号
当软件包被损坏或删除导致无法读取到版本号,则显示为—
备用下次启动软件包列表
显示为None时,表示未指定备用下次启动软件包
·     boot-loader file
