08-QoS
本章节下载: 08-QoS (272.39 KB)
本帮助主要介绍以下内容:
· 特性简介
○ QoS策略
§ 类
§ 流行为
§ 增强模式
○ 全局CAR
· 配置指南
○ 配置全局CAR
○ 配置QoS策略
QoS(Quality of Service)即服务质量。对于网络业务,影响服务质量的因素包括传输的带宽、传送的时延、数据的丢包率等。在网络中可以通过保证传输的带宽、降低传送的时延、降低数据的丢包率以及时延抖动等措施来提高服务质量。
QoS策略包含了两个要素:类、流行为。用户可以通过QoS策略将指定的类和流行为绑定起来,灵活地进行QoS配置。
QoS策略目前仅支持基于接口应用QoS策略实现带宽的控制:即接口通过引用QoS策略实现对通过接口的流量带宽进行控制,接口的每个方向(出和入两个方向)只能应用一个策略。目前仅支持在接口入方向上应用策略。
类定义一系列规则用来作为QoS策略的匹配条件,对匹配QoS策略中指定类的报文执行相应的流行为。设备目前支持配置IPv4 ACL及IPv6 ACL作为类规则。
流行为用来对匹配类的报文进行带宽控制。
在指定接口开启本功能后,设备使用硬件(驱动芯片)依据QoS策略对通过接口的流量带宽进行控制。否则,设备利用系统软件依据QoS策略对通过接口的流量带宽进行控制
全局CAR是在全局创建的一种流量控制策略,所有应用该策略的数据流将共同接受全局CAR的监管。全局CAR分为聚合CAR和分层CAR,设备目前仅支持聚合CAR。QoS策略可以引用全局CAR作为流行为来对流量带宽进行控制。
聚合CAR是指能够对多个业务流使用同一个CAR进行流量监管,即符合类定义的一系列规则的业务流量之和必须在此聚合CAR设定的流量监管范围之内。
若未开启接口的增强模式,在新建QoS策略时需先勾选<限速>复选框,再配置流行为参数。
全局CAR的配置步骤具体如下:
1. 选择“策略 > 全局CAR”,进入全局CAR页面。
2. 在全局CAR页面,单击<新建>按钮,进入新建全局CAR页面。
3. 新建全局CAR,具体配置如下表所示。
表-1 全局CAR配置参数表
参数 |
名称 |
配置全局CAR的名称 |
承诺信息速率 |
配置全局CAR允许传输或转发报文的平均速率 |
承诺突发尺寸 |
配置全局CAR允许瞬间通过的承诺突发流量值 |
超出突发尺寸 |
配置全局CAR允许瞬时通过的超出承诺突发流量的流量值 |
峰值速率 |
配置全局CAR传输或转发报文的最大速率 |
Green action |
数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,取值包括: · pass:允许数据包通过 · remark-dot1p-pass:设置新的802.1P报文的优先级值,并允许数据包通过,取值范围为0~7 · remark-dscp-pass:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63 · remark-mpls-exp-pass:设置新的MPLS报文的EXP标志位的值,并允许数据包通过,取值范围为0~7 · remark-prec-pass:设置新的IP优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7 · discard:丢弃数据包 |
Yellow action |
数据包的流量不符合承诺速率但是符合峰值速率时对数据包采取的动作,动作取值同Green action |
Red action |
数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,动作取值同Green action |
4. 单击<确定>按钮,完成全局CAR的配置。
QoS策略的配置步骤如下所示:
1. 选择“策略 > QoS策略”,进入QoS策略页面。
2. 单击<新建>按钮,选择应用QoS策略的接口。
3. (可选)勾选<开启增强模式>复选框,开启接口增强模式。
4. 单击应用QoS策略的接口对应的<策略详情>,进入新建QoS策略页面。
5. 单击<新建>按钮,新建QoS策略,具体配置如下表所示。
表-2 新建QoS策略配置参数表
参数 |
匹配IPv4 ACL |
配置IPv4 AC作为类规则L,ACL取值范围为:2000~3999 |
匹配IPv6 ACL |
配置IPv6 ACL作为类规则,ACL取值范围为:2000~3999 |
匹配模式 |
配置报文匹配ACL规则的匹配模式,取值为: · AND:报文需同时满足配置的全部IPv4 ACL或IPv6 ACL · OR:配置多条ACL时,报文仅需满足任一条ACL即可 |
全局CAR的名称 |
配置全局CAR作为流行为 |
承诺信息速率 |
配置流行为的承诺信息速率 |
承诺突发尺寸 |
配置流行为的承诺突发尺寸 |
超出突发尺寸 |
配置流行为的超出突发尺寸 |
峰值速率 |
配置流行为的峰值速率 |
Green action |
Yellow action |
Red action |
6. 单击<确定>按钮,完成配置QoS策略。
