docurl=/cn/Service/Document_Software/Software_Download/Router/Catalog/ER_G3/ERG3_1800W/202209/1690887_30005_0.htm
H3C ERG3_1800W-MNW210-R0126版本软件及说明书
2022/9/24 9:16:16
下载:
H3C ER2200G3_ERG3_1800W-MNW210-R0126版本说明书
1 版本信息·· 1
1.1 版本号·· 1
1.2 历史版本信息·· 1
1.3 版本配套表·· 1
1.4 版本升级注意事项·· 2
2 硬件特性变更说明·· 2
3 软件特性变更说明·· 2
4 MIB变更说明·· 2
5 操作方式变更说明·· 2
6 版本使用限制及注意事项·· 2
7 存在问题与规避措施·· 2
8 解决问题列表·· 4
8.1 MNW210-R0126版本解决问题列表·· 4
8.2 MNW210-R0125版本解决问题列表·· 5
8.3 MNW210-R0124版本解决问题列表·· 5
9 相关资料·· 6
9.1 相关资料清单·· 6
9.2 资料获取方式·· 6
10 技术支持·· 6
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表·· 7
A.1 版本硬件特性·· 7
A.2 版本软件特性·· 8
附录 B 本版本无线AC管理 Mini系列无线AP规格·· 9
B.1 无线AC管理Mini系列无线AP规格·· 9
附录 C 本升级操作指导·· 10
C.1 通过Web方式升级·· 10
表目录
1 历史版本信息表............................................................................ 1
2 版本配套表................................................................................... 1
3 ER2200G3产品硬件特性............................................................. 7
4 ERG3-1800W产品硬件特性......................................................... 7
5 产品软件特性................................................................................ 8
6 无线AC管理H3C Mini系列无线AP规格列表.............................. 9
本文介绍了R0126版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载R0126版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
版本信息
1.1  版本号
版本号:Release 0126
1.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
MNW210-R0126
MNW210-R0125
2022-08-31
正式版本
解决问题
MNW210-R0125
MNW210-R0124
2022-06-16
正式版本
解决问题
MNW210-R0124
MNW210-E0122
2022-05-28
正式版本
解决问题
MNW210-E0122
首次发布
2022-03-29
ESS版本
首次发布
1.3  版本配套表
表2 版本配套表
属性
ER2200G3_ERG3_1800W系列路由器
型号
ER2200G3
ERG3-1800W
目标文件名称
型号:ER2200G3
文件名称:ER2200G3-MNW210-R0126.zip
MD5校验和:
ER2200G3-MNW210-R0126.bin: f58d00eeff3a05b264aea35013a7a821;
ER2200G3-MNW210-R0126.img: e41ee365e7c74ca1fec4fea2199b9258;
型号:ERG3_1800W
文件名称:ERG3_1800W-MNW210-R0126.zip
MD5校验和:
ERG3_1800W-MNW210-R0126.bin: 23b86b9505eb684e640fe690fedc941c;
ERG3_1800W-MNW210-R0126.img: 67dcfa18bee1be1b020cceb88e5b1c0f;
备注
1.4  版本升级注意事项
Web登录用户名和密码均为admin,默认管理IP地址为192.168.1.1
硬件特性变更说明
软件特性变更说明
无。
MIB变更说明
无。
操作方式变更说明
无。
版本使用限制及注意事项
无。
存在问题与规避措施
1. 202107200935
·           问题现象:流量排行页面上下行流速取值不是实际生效带宽值
·           问题产生条件:带宽管理页面配置IP限速
·           规避措施:限速实际生效,仅显示问题,暂无规避措施,下个版本解决。
2. 202107261360
·           问题现象:静态路由配置下一跳为非直连的其他可达地址路由不生效链路不通
·           问题产生条件: 静态路由配置下一跳为非直连的其他可达地址路由
·           规避措施: 配置下一跳为直连下一跳地址
3. 202109020032
·           问题现象:L2TP VPN网卡设置固定ip地址后无法拨号
·           问题产生条件: L2TP VPN网卡设置固定ip地址后进行拨号认证
·           规避措施:客户端使用固定IP地址拨号时服务器不开启认证
4. 202204121429
·           问题现象:WAN接口PPPoE连接模式,与双栈PPPoE Server建立连接,PPPoE连接正常,删除PPPoE Server IPV4协议地址后重新下发协议地址配置,WAN口获取地址失败
·           问题产生条件: WAN接口PPPoE连接模式,与双栈PPPoE Server建立连接,删除PPPoE Server IPV4协议地址后重新下发协议地址配置
·           规避措施:PPPoE server侧只配置IPv4地址
5. 202204240949
·           问题现象: WAN策略为主备,WAN1WAN2兴趣流不同且WAN2探测不通时,打入符合WAN2的兴趣流的流量,IPsec转发出错。
·           问题产生条件: WAN组网下,WAN1WAN2兴趣流不同且WAN2探测不通时,打入符合WAN2的兴趣流的流量
·           规避措施:多WAN上行情况下,对于需要加密处理的业务,在所有WAN口都配置匹配该业务的IPsec策略进行保护
6. 202205301554
·           问题现象:开启UDP FLOOD攻击防御功能导致电脑通过UDP协议下载文件慢
·           问题产生条件: 开启UDP FLOOD攻击防御功能后通过UDP协议下载文件
·           规避措施: 暂无规避措施,下个版本解决
7. 202206230441
·           问题现象:两个ERG3设备对接ipsec,采用ikev1模式,不定时业务不通
·           问题产生条件:配置两个设备采用ike v1模式建立隧道
·           规避措施:采用ike v2模式建立可规避,下个版本解决
8. 202208161895
·           问题现象: ERG3设备upnp功能开启后未生效
·           问题产生条件: ERG3设备upnp功能开启后对接服务器使用
·           规避措施:暂无规避措施,下个版本解决
9. 202208230402
·           问题现象:配置无线服务模板,在5G配置页面,添加SSID,加密方式为:WPA2-PSK/WPA3-PSK,共享密钥为空时,没有必填参数提示
·           问题产生条件:配置无线服务模板,在5G配置页面,添加SSID,加密方式选择:WPA2-PSK/WPA3-PSK,共享密钥为空时点击应用
10. 202207130916
·           问题现象:日期和时间页签,时区选择纽芬兰或德黑兰,应用后时区时间比实际时间慢一小时
·           问题产生条件:日期和时间页签,时区选择纽芬兰或德黑兰
解决问题列表
1. 202204030084
·           问题现象:配置接口模式、WAN配置、VLAN划分、VLAN配置四个页面配置下发卡顿
·           问题出现条件: 在接口模式、WAN配置、VLAN划分、VLAN配置四个页面下发配置
2. 202205270204
·           问题现象: IPSEC策略引用的端口与流量实际转发端口不一致时,配置策略路由将流量导向IPSEC策略引用的WAN接口,先停流数秒后再次打流,WEB出现卡顿现象
·           问题出现条件: WAN场景,IPSEC策略引用的端口与流量实际转发端口不一致时,配置策略路由将流量导向IPSEC策略引用的WAN接口,先停流数秒后再次打流
3. 202208291748
·           问题现象:无线设置2.4G共享密钥设置为80,设置成功后发现2.4G共享密钥为空
·           问题出现条件:无线设置内部网络2.4G共享密钥设置为80
4. 202205051236
·           问题现象:开启流量排行前后,线路监控中的终端数数量显示不一致
·           问题产生条件: ARP列表添加大量的静态ARP表项
5. 202205090729
·           问题现象:wan口配置DDOS攻击防御,针对走L2TP隧道转发的攻击报文不生效
·           问题产生条件: WAN口配置DDOS攻击防御,攻击报文走L2TP隧道转发
6. 202205090935
·           问题现象: WANpppoe拨号上网的部分日志的信息来源被记录为vpn
·           问题产生条件: WAN口配置pppoe拨号上网,查看系统日志
7. 202205100888
·           问题现象: 开启流量排行后,系统信息页面接入终端数量和接入终端详情页的在线主机数不一致
·           问题产生条件: 开启流量排行功能
8. 202205190419
·           问题现象:静态路由指导IPSEC转发异常,IPSEC隧道能拉起无计数,抓包看接口源IP转换错误
·           问题产生条件: WAN上行,配置静态路由指导私网流量走IPsec转发,且IPsec公网出口采用默认路由方式选择
9. 202205270196
·           问题现象:流量背景下对无客户端接入的AP进行一键优化,设备有错误提示。
·           问题产生条件:流量背景下对无客户端接入的AP进行一键优化
10. 202206070060
·           问题现象:系统日期和时间默认是手工设置,不能自动同步网络时间
·           问题产生条件: 默认配置启动设备
11. 202206141350
·           问题现象:使用 burp Suit工具通过修改referer 字段下发异常请求到设备,异常报文没有被拦截
·           问题产生条件:复制正常的请求,更改referer 字段,发送请求给设备
12. 202207261566
·           问题现象:登录设备web页面,截取ping功能请求,修改参数hostName,可以成功执行注入的命令
·           问题产生条件:登录设备web页面,截取ping功能请求,修改参数hostname
1. 202205301509
·           问题现象:当AP配置模板里配置的无线网络模式为带ax的选项时,模板里手动固定的信道无法与wifi5 AP同步
·           问题出现条件: AP配置模板里配置的无线网络模式为带ax的选项时,配置手动固定信道,wifi5 AP接入
2. 202206071114
·           问题现象:多wan策略配置为多链路高级负载分担,配置分担比例为0的接口,无法生成对应的接口路由,导致需要依赖接口路由的策略路由不生效,请修改
·           问题出现条件:多wan策略配置为多链路高级负载分担,配置分担比例为0的接口
3. 202206071221
·           问题现象:版本升级后,多wan策略存在配置兼容问题,导致升级后多wan策略基于运营商负载分担和多链路高级负责分担配置丢失
·           问题出现条件: wan策略配置基于运营商负载分担或多链路高级负责分担,进行版本升级
1. 202204071481
·           问题现象:多wan场景,ERG3l2tp客户端,基于运营商的负载分担策略对l2tp协议报文不生效。
·           问题出现条件: wan场景,ERG3l2tp客户端,配置基于运营商的负载分担策略建立隧道。
2. 202204140866
·           问题现象:多WAN策略选择“链路备份”模式,IPsec流量未从下发IPsec策略的接口转发,例如:WAN4口设为主链路,在WAN1口上配置IPSEC策略,IPSEC流量封装后未从IPSEC配置的WAN1口转发,而是根据多WAN策略走了主链路WAN4
·           问题出现条件:多WAN策略选择“链路备份”模式,WAN4口设为主链路,在WAN1口上配置IPSEC策略,先从WAN1口对端打流到本端。
3. 202204141856
·           问题现象:多WAN场景,WAN2口上配置流量触发模式的IPSEC策略,同时配置策略路由使保护流走WAN2口,此时打匹配IPSEC保护流的流量,IPSEC隧道建立不起来。
·           问题出现条件: WAN场景,WAN2口上配置流量触发模式的IPSEC策略,同时配置策略路由使保护流走WAN2口,此时打匹配IPSEC保护流的流量。
相关资料
9.1  相关资料清单
·           H3C ER G3系列路由器 快速入门
·           H3C ER G3系列路由器 用户手册
·           H3C ER G3系列路由器 用户FAQ
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
获取安装类、配置类或维护类等产品资料:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
获取版本说明书等与软件版本配套的资料:http://www.h3c.com/cn/Software_Download/
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的资料。
10  技术支持
热线电话:400-810-0504
新华三官网:www.h3c.com
新华三论坛:zhiliao.h3c.com
微信公众号:新华三服务或者扫描二维码
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表3 ER2200G3产品硬件特性
项目
ER2200G3
外形尺寸(宽×深×高)
266mm×161mm×44mm
功耗
18W
电源
100V AC240V AC50/60Hz
重量
0.8Kg
USB接口
1USB3.0接口
LAN接口
1
LAN/WAN接口
3
WAN接口
1个千兆电口
工作温度
0ºC45ºC
工作湿度
5%RH95%RH,非凝露
散热方式
自然散热
表4 ERG3-1800W产品硬件特性
项目
ERG3-1800W
外形尺寸(宽×深×高)
266mm×161mm×43.6mm
功耗
18W
电源
重量
0.8Kg
USB接口
1USB3.0接口
LAN接口
1
LAN/WAN接口
3
WAN接口
1个千兆电口
技术标准
·        IEEE802.11ax/n/b/g
·        IEEE802.11ax/ac/a/n
WLAN接口
·        22.4G天线接口
·        25G天线接口
无线速率
1800Mbps
工作温度
0ºC45ºC
工作湿度
5%RH95%RH,非凝露
散热方式
自然散热
A.2 版本软件特性
表5 产品软件特性
项目
ER2200G3
ERG3_1800W
VPN
支持
支持
QoS
支持
支持
网络安全
支持
支持
上网行为管理
支持
支持
MiniAP集中管理
支持
支持
小贝AP集中管理
不支持
不支持
WLAN
不支持
支持
云简网络
支持
支持
负载均衡
支持
支持
WAN/LAN转换
支持
支持
线路监控
支持
支持
流量排行
支持
支持
系统日志
支持
支持
表6 无线AC管理H3C Mini系列无线AP规格列表
ER G3系列路由器
支持管理Mini AP列表
支持管理Mini AP最大数量
备注
ER2200G3
MINI-A20
Mini A20-E
MINI-A20-G
Mini A20-E-G
MINI-A21
Mini A21
Mini A21-E
MINI-A31
MINI-A50
Mini A50-E
MINI-A51
Mini A51
Mini A51-E
Mini A60
Mini A60-G
Mini A61
Mini A61-E
Mini AX51-E
Mini AX60
Mini AX61
Mini AX71
Mini AX60-S
Magic BA3000L
Magic BA3000C
Magic BA5400C
32
ERG3-1800W
32
附录 C 版本升级操作指导
C.1 通过Web方式升级
通过软件升级,用户可以加载最新版本的软件到设备,以获得更多的功能和更为稳定的性能。设备支持基于Web的软件升级,用户可登录Web管理页面,进入[系统工具/系统升级]页面来升级设备的软件版本。
·        升级过程中请勿断电,否则可能造成设备不能正常工作。
·        升级后的软件需要在设备重启后才能生效。
软件升级步骤如下:
(1)       单击导航树中[系统工具/系统升级]菜单项,进入系统升级页面。
(2)       自动升级是通过云简网络对设备的系统软件进行升级。自动升级前,设备需先连接云平台,并在云平台上传最新设备系统软件。
自动升级分为立即升级和预约升级,立即升级步骤如下:
a.   点击<自动升级系统软件>按钮,弹出系统升级软件对话框。
b.   点击<确定>按钮,进行升级操作。
预约升级步骤如下:
a.  在预约升级配置项处,选择开启。
b. 在检测时间限制配置项处,设置检测的时间,系统会根据设置的时间检测是否存在新版本软件。如果检测到新版本软件,系统将立即升级软件。
c. 在重复配置项处,设置是否重复检测,以及检测周期。
d. 点击<应用>按钮,完成自动升级设置。
(3)       手动升级是通过特定路径下的系统软件文件对设备的系统软件进行升级。升级步骤如下:
a.   点击<手动升级系统软件>按钮,弹出升级系统文件对话框。
b.   点击“选择文件”按钮,选择特定路径下的系统软件文件。
c.   若需要保存当前设备的配置,则勾选“保存当前配置”选项;若无需保存当前设备的配置,则不勾选“保存当前配置”选项。
d.   点击<确定>按钮,开始软件升级。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
