01-基础配置命令参考
12-License管理命令
本章节下载 12-License管理命令  (248.29 KB)
12-License管理命令
1 License管理
1.1  License管理命令
1.1.1  display license
display license命令用来显示License的详细信息。
display license [ activation-file | activation-key | license-key ] [ slot slot-number ]
activation-file:显示设备上激活文件对应的License的相关信息。目前设备仅支持通过激活文件来安装License,所以,不需要使用该参数。不管是否选择该参数,显示结果相同。
activation-key显示设备上已存在的激活码相关信息。
license-key:显示设备上已存在的授权码相关信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上安装的License信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示所有成员设备上的License信息。
仅R2719及以上版本支持activation-keylicense-key参数。
如果不指定activation-fileactivation-keylicense-key参数,则显示所有类型License的详细信息。
# 显示设备上所有License的详细信息。
<Sysname> display license
flash:/license/000000000000000000002017071210370093932.ak
Feature: evi SPBM EVB FCoE TRILL
Product Description: H3C S6800 Data Center License
Registered at: 2011-01-01 16:54:34
License Type: Trial (days restricted)
Trial Time Left (days): 30
Current State: In use
表1-1 display license命令显示信息描述表
Feature
特性名称
设备暂不支持EVB、SPBM、TRILL、EVI功能
Feature Description
特性的相关描述
Product Description
License的描述信息
License Key
显示安装的授权码信息
Activation Key
显示安装的激活码信息
Registered at
在设备上的安装时间
License Type
License的类型,取值为:
·     NA:无法获取License的类型
·     Permanent:永久类型,表示该License永远有效,不会过期
·     Days restricted:相对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个相对时间段,比如30天
·     Date restricted:绝对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个绝对时间段,比如2015年5月1日到2015年5月30日
·     Trial (days restricted):相对时间类型的试用License,表示该License是相对时间类型的、非正式发布的License
·     Trial (date restricted):绝对时间类型的试用License,表示该License是绝对时间类型的、非正式发布的License
Time Left (days)
正式授权相对时间类型剩余时间
临时授权相对时间类型剩余时间
Validity Period
正式授权绝对时间类型过期日期。No limit表示不限制时间
Trial Validity Period
临时授权绝对时间类型过期日期。No limit表示不限制时间
Current State
License当前状态取值为:
·     In use:当前License正在使用
·     Usable:当前License正在等待使用(当设备同时安装了多个相对时间License,且多个License均支持某一特性时,则只有一个License中的该特性处于In use状态,其它License中的该特性会处于Usable状态。绝对时间License,此状态表示未到启用时间)
·     Expired:当前License已过期
·     Uninstalled:当前License已卸载
·     Unusable:当前License无法使用
·     Invalid:不合法的数据,无法使用
Uninstall Key
卸载码。卸载激活文件,会生成卸载文件,卸载文件中包含卸载码。卸载码用于授权变更
Uninstall Date
卸载日期
1.1.2  display license device-id
display license device-id命令用来显示SN和DID信息。
display license device-id slot slot-number
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。
生成License激活文件需要使用DID和SN,用来表示激活文件和设备的绑定关系。
DID在执行压缩命令的时候会发生变化。因此,请在申请激活文件前,查询设备的DID信息。
DID以文件形式存储在设备中。在申请激活文件时,需通过申请页面上传该文件。
# 显示指定slot的SN和DID信息。
<Sysname> display license device-id slot 1
SN: 210235A045B05B0004350
Device ID: flash:/license/210235A045B05B0004350.did
表1-2 display license device-id命令显示信息描述表
SN
序列号信息,用于生成激活文件
Device ID
设备编号信息,用于生成激活文件
1.1.3  display license feature
display license feature命令用来显示特性的License摘要信息。
# 显示License摘要信息。
<Sysname> display license feature
Slot 1:
Total: 5  Usage: 1
Feature                         Licensed        State
EVB                             Y               Trial
FCoE                            Y               Trial
SPBM                            Y               Trial
TRILL                           Y               Trial
evi                             Y               Trial
表1-3 display license feature命令显示信息描述表
Total
设备上一共可安装License的总数目
Usage
设备上已经安装的License总数
Feature
需要License授权才能使用的业务特性的名称
设备暂不支持EVB、EVI、SPBM、TRILL功能
Licensed
是否已经授权
·     N表示未授权
·     Y表示已授权
License的当前状态:
·     Formal表示当前已经为该特性安装了正式License,License处于有效状态
·     Trial表示当前已经为该特性安装了临时License,License处于有效状态
·     -表示当前无有效License,用户如需使用该特性,请安装对应的License
1.1.4  license activation-file install
license activation-file install命令用来安装激活文件。
license activation-file install file-name slot slot-number
file-name:激活文件的全路径,为1~127个字符的字符串,区分大小写。激活文件必须合法、有效,并且保存在设备存储介质上。
slot slot-number:表示给成员设备安装激活文件。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
用户需要为每台成员设备安装激活文件。
用户使用指定成员设备的SN和DID申请到的激活文件只能安装在这台成员设备上。
成员设备安装激活文件后,即便加入别的IRF,也具有运行相应特性的授权。
# 给指定slot安装激活文件20130811.ak。
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20130811.ak slot 1
This operation might take some time. Do not perform any other operations until the operation is completed or a failure message is displayed. Please wait...
·     display license activation-file
·     display license device-id
·     license activation-file uninstall
1.1.5  license activation-file uninstall
license activation-file uninstall命令用来卸载激活文件。
license activation-file uninstall file-name slot slot-number
slot slot-number:表示给成员设备卸载激活文件。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
当用户购买的正式激活文件还没有到期,并且当前设备不需要再使用时,可以卸载该激活文件,此时设备会产生一个卸载凭证——卸载文件。用户可以将该卸载凭证和其它设备绑定,获取一个新的激活文件,并在新设备上安装,从而将License从当前设备迁移到其它设备。
激活文件被卸载后,对应的特性将无法获得到被卸载的激活文件的信息,特性无法运行。
临时激活文件不能迁移,所以卸载临时激活文件,不会产生卸载文件。如果卸载的是正式激活文件,则会产生卸载文件。
# 给指定slot卸载正式激活文件flash:/license/20130811.ak。
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20130811.ak slot 1
Uninstall file: flash:/license/20130813.uak
·     license activation-file install
1.1.6  license activation-key install
license activation-key install命令用来安装激活码。
仅R2719及以上版本支持本命令。
license activation-key install activation-key-string slot slot-number
activation-key-string:激活码,格式为XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX,区分大小写,必须是合法、有效的激活码。
slot slot-number:表示给成员设备安装激活码。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
用户需要为每台成员设备安装激活码。
用户使用指定成员设备的SN和DID申请到的激活码只能安装在这台成员设备上。
成员设备安装激活码后,即便加入别的IRF,也具有运行相应特性的授权。
# 给指定slot安装激活码XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX。
[Sysname] license activation-key install XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX slot 1
·     display license activation-key
·     license activation-key uninstall
1.1.7  license activation-key uninstall
license activation-key uninstall命令用来卸载激活码。
仅R2719及以上版本支持本命令。
license activation-key uninstall activation-key-string slot slot-number
activation-key-string:要卸载的激活码,格式为xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx,区分大小写。只有设备上已安装且未过期的激活码才可以卸载。
slot slot-number:表示给成员设备卸载激活码。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
当用户需要将特性授权信息迁移到其它设备上使用时,可以卸载特性对应的激活码,此时设备会产生一个卸载凭证——卸载码,本设备对应的特性将无法使用。用户可以将授权信息和其他设备绑定,从而将授权信息从一个设备迁移到另一台设备。
如果卸载的是正式激活码,则会产生卸载码。临时激活文件不能迁移,所以卸载临时激活码,不会产生卸载码。
# 给指定slot卸载正式激活码XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX。
[Sysname] license activation-key uninstall XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX slot 1
Uninstall key: YYYY-YYYY-YYYY-YYYY-YYYY-YYYY-YYYY-YYYY
·     license activation-key install
1.1.8  license compress
license compress命令用来压缩License存储区。
license compress slot slot-number
slot slot-number:表示对指定成员设备的License存储区进行压缩。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
License存储区空间是有限的。执行该命令后,系统会自动判断各License的状态,将过期和卸载的License及其相关数据删除。从而释放空间,以便用户安装新的License。
压缩License存储区会导致DID变化。因此,在压缩License存储区前,请确保使用旧DID申请的License已经安装完毕,否则,License存储区压缩后,使用旧DID申请的License将无法继续安装。
请在执行该命令前,保存各卸载License的卸载码。因为执行该命令后,卸载码会被删除。
# 给指定slot压缩License存储区。
[Sysname] license compress slot 1
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files. Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
Are you sure you want to continue? [Y/N]: Y
1.1.9  license license-key install
license license-key install命令用来安装授权码。
仅R2719及以上版本支持本命令。
license license-key install license-key-string slot slot-number
license-key-string:授权码,必须是合法、有效的授权码。输入时请以实际获得的格式为准,区分大小写。
slot slot-number:表示给成员设备安装授权码。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
授权码是用户购买的激活受控特性的凭证。用户需要为每台成员设备安装授权码。成员设备安装授权码后,即便加入别的IRF,也具有运行相应特性的授权。
一个授权码可以安装到多台设备上。
# 给指定slot安装授权码XXXXXXXX-(XXXX-)XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX。
[Sysname] license license-key install XXXXXXXX-(XXXX-)XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX slot 1
·     display license license-key
·     license license-key uninstall
1.1.10  license license-key uninstall
license license-key uninstall命令用来卸载授权码。
仅R2719及以上版本支持本命令。
license license-key uninstall license-key-string slot slot-number
license-key-string:要卸载的授权码,必须是合法、有效的授权码。输入时请以实际获得的格式为准,区分大小写。只有设备上已安装且未过期的授权码才可以卸载。
slot slot-number:表示给成员设备卸载授权码。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
用户确定不再使用受控特性时,可以将授权码卸载,此时对应的特性将不会得到授权,不能正常使用。
# 给指定slot卸载授权码XXXXXXXX-XXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX。
[Sysname] license license-key uninstall XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX slot 1
·     license license-key install
