H3C MiniGR1A0V100R015 版本软件及说明书
2022/9/19 9:34:29
下载: H3C MiniGR1A0V100R015 版本说明书
Copyright © 2022新华三智能终端有限公司版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
表目录
表1 历史版本信息表1
表2 版本配套表2
表3 软件特性变更说明3
表4 产品硬件特性9
表5 产品软件特性9
表6 软件升级方式简介10
本文介绍了MiniGR1A0V100R015版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载MiniGR1A0V100R015版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
版本号:MiniGR1A0V100R015
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
MiniGR1A0V100R015 | MiniGR1A0V100R014 | 2022-09-09 | 正式版本 | 修改BUG |
MiniGR1A0V100R014 | MiniGR1A0V100R013 | 2022-01-19 | 正式版本 | 1、支持频谱导航功能 2、修改BUG |
MiniGR1A0V100R013 | MiniGR1A0V100R012 | 2021-10-27 | 正式版本 | 1、支持网关和AP定时重启功能 2、修改BUG |
MiniGR1A0V100R012 | MiniGR1A0V100R011 | 2021-08-18 | 正式版本 | 1、支持云管二期、三期功能 2、支持管理WIFI6 AP 3、修改BUG |
MiniGR1A0V100R011 | MiniGR1A0V100R010 | 2021-04-12 | 正式版本 | 1、支持配置WIFI6 AP 2、修改BUG |
MiniGR1A0V100R010 | MiniGR1A0V100R009 | 2020-11-23 | 正式版本 | 修改BUG |
MiniGR1A0V100R009 | MiniGR1A0V100R008 | 2020-09-17 | 正式版本 | 1、支持云管一期功能 2、合入智慧家居AP管理功能 |
MiniGR1A0V100R008 | MiniGR1A0V100R007 | 2020-06-08 | 正式版本 | 1、支持交换机管理功能 2、修改BUG |
MiniGR1A0V100R007 | MiniGR1A0V100R006 | 2020-02-25 | 正式版本 | 1、支持配置向导功能 2、修改BUG |
MiniGR1A0V100R006 | MiniGR1A0V100R005 | 2019-11-20 | 正式版本 | 1、支持远程运维功能 2、修改BUG |
MiniGR1A0V100R005 | MiniGR1A0V100R004 | 2019-07-25 | 正式版本 | 1、新增Wi-Fi一键优化功能 2、支持AP在线升级功能 3、修改BUG |
MiniGR1A0V100R004 | MiniGR1A0V100R003 | 2019-06-27 | 正式版本 | 修改BUG |
MiniGR1A0V100R003 | MiniGR1A0V100R002 | 2019-05-30 | 正式版本 | 修改BUG |
MiniGR1A0V100R002 | 首次发布 | 2019-04-19 | 正式版本 | 首次发布 |
属性 | GR2200千兆路由器 | Mini M50无线管理器 |
型号 | GR2200 | Mini M50 |
目标文件名称 | MiniGR1A0V100R015.bin | |
备注 | 无 | |
Web登录用户名和密码均为admin,默认管理IP地址为192.168.1.1。
无。
版本号 | 描述 |
MiniGR1A0V100R015 | 无 |
MiniGR1A0V100R014 | 支持频谱导航功能 |
MiniGR1A0V100R013 | 支持网关和AP定时重启功能 |
MiniGR1A0V100R012 | 1、支持云管二期、三期功能 2、支持管理WIFI6 AP |
MiniGR1A0V100R011 | 无 |
MiniGR1A0V100R010 | 无 |
MiniGR1A0V100R009 | 1、支持云管一期功能 2、合入智慧家居AP管理功能 |
MiniGR1A0V100R008 | 支持交换机S16G-U/S24G-U/S1324-E/S1326F-E管理功能 |
MiniGR1A0V100R007 | 支持配置向导功能 |
MiniGR1A0V100R006 | 新增远程运维功能 |
MiniGR1A0V100R005 | 1、新增Wi-Fi一键优化功能 2、支持AP在线升级功能 |
MiniGR1A0V100R004 | 无 |
MiniGR1A0V100R003 | 无 |
无。
无。
无。
1、问题ID—202206070394
首次发现版本:MiniGR1A0V100R0014
问题现象:设备存在ROOT 权限任意命令执行漏洞。
问题产生条件:设备遭受恶意攻击时。
1、问题ID—202201051037
首次发现版本:MiniGR1A0V100R0013
问题现象:多WAN地址导入功能不生效,添加导入和覆盖导入均无法导入本地文件。
问题产生条件:在多WAN地址导入界面点击添加导入或覆盖导入按钮。
1、问题ID—202108180552
首次发现版本:MiniGR1A0V100R0012
问题现象:在交换机管理页面配置长距离供电功能不生效,页面配置开启关闭没有反应。
问题产生条件:在交换机管理页面配置长距离供电功能。
1、问题ID—202107230975
首次发现版本:MiniGR1A0V100R0011
问题现象:在H3C点点通APP上进行业务配置,网关管理的多个AP只有一个会同步配置。
问题产生条件:先在H3C点点通APP上对网关管理的多个AP进行信道、功率配置,再进行业务配置。
1、问题ID—202103090225
首次发现版本:MiniGR1A0V100R010
问题现象:POE设置界面,底部的N页,N条记录,显示错误。
问题产生条件:打开交换机管理的POE设置界面。
2、问题ID—201911060552
首次发现版本:MiniGR1A0V100R005
问题现象:特殊配置下,360浏览器无法登陆网关管理页面
问题产生条件:360浏览器为急速模式下的某些情况。
3、问题ID—202101280517
首次发现版本:MiniGR1A0V100R004
问题现象:恢复出厂功能优化,优化提示信息和指示灯闪烁频率。
问题产生条件:恢复出厂。
1、问题ID—202006021036
首次发现版本:MiniGR1A0V100R008
问题现象:GR2200/M50默认的AP管理子网掩码错误,且AP获取的IP不在地址池范围内。
问题产生条件:设备恢复默认出厂配置。
无。
1. 问题ID—201910300968
首次发现版本:MiniGR1A0V100R007
问题现象:远程运维页面异常。
问题产生条件:同时打开运程运维页面超过5个。
2. 问题ID—202004170100
问题现象:概率出现点点通APP无法通过设备的二维码访问远程WEB页面。
问题产生条件:设备网络环境较差。
1. 问题ID—202001100004
首次发现版本:MiniGR1A0V100R006
问题现象:无法导入DHCP静态列表。
问题产生条件:需要导入的DHCP列表的行尾无空格和描述信息时。
2. 问题ID—201910300939
问题现象:系统WEB页面中远程运维状态显示不正确。
问题产生条件:远程运维开启状态下重启设备。
1. 问题ID—201907240854
问题现象:一键部署功能异常。
问题产生条件:在部署过程中修改AP的信道。
2. 问题ID—201909300454
问题现象:AP管理下关闭“强制AP与管理器上的AP版本一致”功能不生效。
问题产生条件:AP的实际版本与AP管理器上的版本不一致。
1. 问题ID—201906240239
问题现象:设备配置成多WAN重启后,WAN3口变成自定义口。
问题产生条件:设备配置成3个WAN口,2个LAN口,且WAN口属于不同的运营商。
2. 问题ID—201906060881
问题现象:不同的AP管理模板被设置成相同的SSID名称。
问题产生条件:使用Chrome、火狐浏览器在AP管理新增模板界面,多次点击“新增”按钮,并对弹出页面进行配置。
3. 问题ID—201905230079
问题现象:设备无法通过野蛮模式发起协商建立VPN连接。
问题产生条件:特定IKE安全协议及操作顺序下出现。
1. 问题ID—201904170886
首次发现版本:MiniGR1A0V100R003
问题现象:下行流量的弹性带宽功能不生效。
问题产生条件:LAN-WAN转换后的接口,并且流量较大。
2. 问题ID—201905230020
问题现象:设备升级大概率不重启。
问题产生条件:使用本地WEB页面进行升级。
3. 问题ID—201905230052
问题现象:AP管理模板功能部分失效。
问题产生条件:导入管理模板数量超过某一数值。
4. 问题ID—201905210924
问题现象:上网行为管理功能中,文件类型过滤功能不生效。
问题产生条件:开启上网行为管理的文件类型过滤功能。
1. 问题ID—201905090830
首次发现版本:MiniGR1A0V100R002
问题现象:异常流量防护功能不生效。
问题产生条件:设备恢复出厂配置后,不进行其他任何设置。
问题现象:WAN2-WAN4口无法统计WAN侧非法流量。
问题产生条件:无。
无。
产品型号 | 资料清单 |
GR2200 | H3C GR系列千兆路由器 快速入门 H3C GR系列千兆路由器 用户手册 |
Mini M50 | H3C Mini M系列无线管理器 快速入门 H3C Mini M系列无线管理器 用户手册 |
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-600-6363(手机、固话均可拨打)
新华三服务微信公众号:
项目 | GR2200 | Mini M50 |
外形尺寸(长×宽×高) | 330mm X 173mm X 44mm | |
功耗 | <=12W | |
电源 | 100V~240V AC,50/60Hz | |
重量 | <1.65kg | |
LAN接口 | 3个 | |
WAN | 2个 | |
工作温度 | 0℃~40℃ | |
工作湿度 | 5%~95%,非凝露 | |
散热方式 | 自然散热 | |
ACL | 支持 | |
VPN | 支持 | |
QoS | 支持 | |
无线AP集中管理 | 支持 | |
WAN/LAN转换 | 支持 | |
上网行为管理 | 支持 | |
负载均衡 | 支持 | |
交换机集中管理 | 支持 | |
云管 | 支持 | |
升级方式 | 说明 |
通过WEB方式升级 | 需要重启设备来实现设备软件的升级 使用该方式升级设备软件时会导致当前业务中断 |
通过软件升级,您可以加载最新版本的软件到GR2200千兆路由器/ Mini M50无线管理器,以获得更多的功能和更为稳定的性能。GR2200千兆路由器/ Mini M50无线管理器支持基于WEB的软件升级,可登录Web管理页面(用户名和密码均为admin),进入[设备管理/基本管理/软件升级]菜单来升级。
升级过程中请勿断电,否则可能造成GR2200千兆路由器/ Mini M50无线管理器不能正常工作。
GR2200千兆路由器/ Mini M50无线管理器升级成功后,将会重新启动。
(1) 设置设备,使其连接到Internet网络。
(2) 单击远程升级中的<检查更新>,查看服务器上是否有新的版本需要更新;若有新的版本,则提示升级。
(3) 单击<升级>按钮,设备开始升级。
本地软件升级步骤如下:
(1) 点击页面上的链接,登录公司网站下载最新的软件版本,保存到本地计算机。
(2) 单击<浏览>按钮,选择用于升级的软件。
(3) 单击<升级>按钮,开始升级。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
