05-三层技术-IP业务配置指导
15-GRE配置
本章节下载  (303.69 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/CR/CR16000-M/Configure/Operation_Manual/H3C_CR16000_M_R5130-5845/05/202209/1684095_30005_0.htm
15-GRE配置
1 GRE
1.1  GRE简介
GRE(Generic Routing Encapsulation,通用路由封装)协议用来对某种协议(如IP、MPLS、以太网)的数据报文进行封装,使这些被封装的数据报文能够在另一个网络(如IP)中传输。封装前后数据报文的网络层协议可以相同,也可以不同。封装后的数据报文在网络中传输的路径,称为GRE隧道。GRE隧道是一个虚拟的点到点的连接,其两端的设备分别对数据报文进行封装及解封装。
1.1.1  GRE封装后的报文格式
图1-1所示,GRE封装后的报文包括如下几个部分:
·     净荷数据(Payload packet):需要封装和传输的数据报文。净荷数据的协议类型,称为乘客协议(Passenger Protocol)。乘客协议可以是任意的网络层协议。
·     GRE头(GRE header):采用GRE协议对净荷数据进行封装所添加的报文头,包括封装层数、版本、乘客协议类型、校验和信息、Key信息等内容。添加GRE头后的报文称为GRE报文。对净荷数据进行封装的GRE协议,称为封装协议(Encapsulation Protocol)。
·     传输协议的报文头(Delivery header):在GRE报文上添加的报文头,以便传输协议对GRE报文进行转发处理。传输协议(Delivery Protocol或者Transport Protocol)是指负责转发GRE报文的网络层协议。当传输协议为IPv4时,GRE隧道称为GRE over IPv4隧道。
图1-1 GRE封装后的报文格式
1.1.2  GRE隧道原理
下面以图1-2的网络为例说明IPv6协议的报文通过GRE隧道穿越IPv4网络进行传输的过程。
(1)     Device A从连接IPv6 network 1的接口收到IPv6报文后,查找路由表判定此报文需要通过GRE隧道模式的Tunnel接口(本例中为Tunnel0)转发,并将报文发给相应的Tunnel接口。
(2)     GRE隧道模式的Tunnel接口收到此IPv6报文后,先在报文前封装上GRE头,再封装上IPv4头。IPv4头中的源地址为隧道的源端地址(本例中为Device A的Interface A接口的IP地址),目的地址为隧道的目的端地址(本例中为Device B的Interface B接口的IP地址)。
(3)     Device A根据封装的IPv4头中的目的地址查找路由表,将封装后的IPv4报文通过GRE隧道的实际物理接口(Interface A)转发出去。
(4)     封装后的IPv4报文通过GRE隧道到达隧道的目的端设备Device B后,由于报文的目的地是本设备,且IPv4头中的协议号为47(表示封装的报文为GRE报文),Device B将此报文交给GRE协议进行解封装处理。
(5)     GRE协议先剥离掉此报文的IPv4头,再对报文进行GRE Key验证、校验和验证、报文序列号检查等处理,处理通过后再剥离掉报文的GRE头,将报文交给IPv6协议进行后续的转发处理。
图1-2 IPv6协议网络通过GRE隧道互连
1.1.3  GRE应用场景
GRE主要有以下几种应用场景。
1. 通过单一协议的骨干网连接采用不同协议的网络
图1-3所示,IPv6 network 1和IPv6 network 2是运行IPv6协议的网络,IPv4 network 1和IPv4 network 2是运行IPv4协议的网络。在Device A和Device B之间建立GRE隧道,可以使IPv6 network 1和IPv6 network 2、IPv4 network 1和IPv4 network 2通过骨干网互不影响地进行通信,实现两地互通。
图1-3 通过单一协议的骨干网连接采用不同协议的网络
2. 扩大网络的工作范围
在IP网络中,报文的TTL值最大为255。如果两台设备之间的跳数超过255,它们将无法通信。通过在网络中使用GRE隧道可以隐藏一部分跳数,从而扩大网络的工作范围。如图1-4所示,使用了GRE隧道之后,Host A和Host B之间的跳数减少为3跳,GRE隧道经过的设备中只有隧道两端的设备(Device A和Device D)参与跳数计算。
图1-4 扩大网络的工作范围
3. 组建VPN
图1-5所示,属于VPN 1的两个站点Site 1和Site 2分别位于不同的城市,通过使用GRE隧道可以实现跨越广域网连接VPN 1的两个站点。
图1-5 组建VPN
4. 与IPsec配合使用
图1-6所示,GRE可以和IPsec(IP Security,IP安全)配合使用,通过建立GRE over IPsec隧道,对路由协议、语音、视频等数据先进行GRE封装,再对封装后的报文进行IPsec处理。二者配合使用的优势如下:
·     提高数据在隧道中传输的安全性。
·     解决IPsec只能处理单播报文的问题。GRE可以支持组播、广播和非IP报文,先对这些报文进行GRE封装,使其成为普通的单播报文。然后,IPsec就可以对其进行进一步的处理。
·     简化IPsec的配置。由于所有报文都先经过GRE封装后再进行IPsec处理,因此只要根据GRE隧道的源/目的端地址来定义需要IPsec保护的数据流即可,不需要关注原始报文的源/目的地址。
图1-6 GRE over IPsec隧道应用
GRE和IPsec还有另外一种配合方式,即IPsec over GRE隧道。但这种方式不能充分利用二者的优势,一般不推荐使用。
关于IPsec的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“IPsec”。
1.1.4  协议规范
与GRE相关的协议规范有:
·     RFC 1701:Generic Routing Encapsulation (GRE)
·     RFC 1702:Generic Routing Encapsulation over IPv4 networks
·     RFC 2784:Generic Routing Encapsulation (GRE)
·     RFC 2890:Key and Sequence Number Extensions to GRE
1.2  GRE配置限制和指导
·     GRE收发双方的加封装、解封装处理,以及由于封装造成的数据量增加,会导致使用GRE后设备的数据转发效率有一定程度的下降。
·     隧道两端必须都配置隧道的源端地址和目的端地址,且本端配置的源端地址(目的端地址)应该与对端配置的目的端地址(源端地址)相同。
·     在同一台设备上,隧道模式相同的Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址和目的端地址。
·     如果封装前报文的目的地址与Tunnel接口的地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达报文目的地址的路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。用户可以配置静态路由,指定到达报文目的地址的路由出接口为本端Tunnel接口;也可以配置动态路由,在Tunnel接口、与私网相连的接口上分别使能动态路由协议,由动态路由协议来建立通过Tunnel接口转发的路由表项。
1.3  配置GRE over IPv4隧道
本配置任务仅列出了配置GRE over IPv4隧道涉及的Tunnel接口相关的基础配置命令(interface tunnelsourcedestination命令),关于Tunnel接口下更多配置命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“隧道”。
(2)     创建模式为GRE over IPv4隧道的Tunnel接口,并进入该Tunnel接口视图。
interface tunnel interface-number mode gre
在隧道的两端应配置相同的隧道模式,否则可能造成报文传输失败。
(3)     根据乘客协议,设置Tunnel接口的IP地址。
(IPv4网络)
IPv4地址的配置方法,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IP地址”。
(IPv6网络)
IPv6地址的配置方法,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
缺省情况下,Tunnel接口上未设置IP地址。
(4)     设置隧道的源端地址或源接口。
source { ip-address | interface-type interface-number }
缺省情况下,未设置隧道的源端地址和源接口。
如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后隧道报文的源IPv4地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口的主IP地址将作为封装后隧道报文的源IPv4地址。
(5)     设置隧道的目的端地址。
destination ip-address
缺省情况下,未设置隧道的目的端地址。
隧道的目的端地址是对端从GRE隧道上接收报文的实际物理接口的地址,该地址将作为封装后隧道报文的目的IPv4地址。该地址不能与Tunnel接口的地址在同一网段。
(6)     (可选)开启GRE的keepalive功能,并配置keepalive报文发送周期及最大发送次数。
keepalive [ interval [ times ] ]
缺省情况下,GRE的keepalive功能处于关闭状态。
(7)     (可选)设置GRE类型Tunnel接口的GRE Key。
gre key key
缺省情况下,未设置GRE类型Tunnel接口的GRE Key。
隧道两端必须设置相同的GRE Key,或者都不设置GRE Key。
1.4  配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文
开启本功能后,对于从隧道接收的报文,如果解封装后原始IPv6报文的源或目的地址为IPv4兼容IPv6地址,则丢弃该报文。
(2)     配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
tunnel discard ipv4-compatible-packet
缺省情况下,不会丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
本命令详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“隧道”。
1.5  GRE显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后GRE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除Tunnel接口的统计信息。
表1-1 GRE显示和维护
显示Tunnel接口的相关信息(本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“隧道”)
display interface [ tunnel [ number ] ] [ brief [ description | down ] ]
显示Tunnel接口的IPv6相关信息(本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6基础”)
display ipv6 interface [ tunnel [ number ] ] [ brief ]
清除Tunnel接口的统计信息(本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“隧道”)
reset counters interface [ tunnel [ number ] ]
清除Tunnel接口的IPv6统计信息(本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6基础”)
1.6  GRE典型配置举例
1.6.1  GRE over IPv4隧道配置举例
Router A和Router B分别连接IPv4私有网络Group 1和Group 2。这两个私有网络都使用私网地址,且属于同一个VPN。通过在Router A和Router B之间建立GRE隧道,实现两个私有网络的互联。
图1-7 GRE over IPv4隧道应用组网图
3. 配置准备
在开始下面的配置之前,假设设备各接口的地址都已配置完毕,并且Router A和Router B之间路由可达。
4. 配置步骤
(1)     配置Router A
# 创建Tunnel0接口,并指定隧道模式为GRE over IPv4隧道。
[RouterA] interface tunnel 0 mode gre
# 配置Tunnel0接口的IP地址。
[RouterA-Tunnel0] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
# 配置Tunnel0接口的源端地址(Router A的Ten-GigabitEthernet3/0/2的IP地址)。
[RouterA-Tunnel0] source 1.1.1.1
# 配置Tunnel0接口的目的端地址(Router B的Ten-GigabitEthernet3/0/2的IP地址)。
[RouterA-Tunnel0] destination 2.2.2.2
[RouterA-Tunnel0] quit
# 配置从Router A经过Tunnel0接口到Group 2的静态路由。
[RouterA] ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 tunnel 0
(2)     配置Router B
<RouterB> system-view
[RouterB] interface tunnel 0 mode gre
# 配置Tunnel0接口的IP地址。
[RouterB-Tunnel0] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
# 配置Tunnel0接口的源端地址(Router B的Ten-GigabitEthernet3/0/2的IP地址)。
[RouterB-Tunnel0] source 2.2.2.2
# 配置Tunnel0接口的目的端地址(Router A的Ten-GigabitEthernet3/0/2的IP地址)。
[RouterB-Tunnel0] destination 1.1.1.1
[RouterB-Tunnel0] quit
# 配置从Router B经过Tunnel0接口到Group 1的静态路由。
[RouterB] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 0
5. 验证配置
# 查看Router A的Tunnel接口状态。
[RouterA] display interface tunnel 0
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64kbps
Maximum transmission unit: 1476
Tunnel keepalive disabled
Tunnel TTL 255
Tunnel protocol/transport GRE/IP
    GRE key disabled
    Checksumming of GRE packets disabled
# 查看Router B的Tunnel接口状态。
[RouterB] display interface tunnel 0
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64kbps
Internet address: 10.1.2.2/24 (primary)
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
Tunnel TTL 255
    GRE key disabled
# 从Router B可以Ping通Router A上Ten-GigabitEthernet3/0/1接口的地址。
[RouterB] ping -a 10.1.3.1 10.1.1.1
Ping 10.1.1.1 (10.1.1.1) from 10.1.3.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=11.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.000 ms
--- Ping statistics for 10.1.1.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/2.400/11.000/4.317 ms
1.7  GRE常见故障处理
1.7.1  GRE隧道两端连接的主机之间无法ping通
GRE的配置相对比较简单,但要注意配置的一致性,大部分的错误都可以使用调试命令debugging gredebugging tunnel定位。这里仅就一种错误进行分析。
1. 故障现象
图1-8所示,Tunnel两端接口配置正确且Tunnel两端可以ping通,但Host A和Host B之间却无法ping通。
图1-8 GRE排错示例
2. 故障分析
出现该故障的原因可能是Device A或Device C上没有到达对端网络的路由。
3. 故障排除
(1)     在Device A和Device C分别执行display ip routing-table命令,观察在Device A是否有经过Tunnel0接口到10.2.0.0/16的路由;在Device C是否有经过Tunnel0接口到10.1.0.0/16的路由。
(2)     如果不存在上述路由,则在系统视图下使用ip route-static命令添加静态路由。以Device A为例,配置如下:
[DeviceA] ip route-static 10.2.0.0 255.255.0.0 tunnel 0
