05-三层技术-IP业务配置指导
10-UDP Helper配置
本章节下载  (193.18 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/CR/CR16000-M/Configure/Operation_Manual/H3C_CR16000_M_R5130-5845/05/202209/1684090_30005_0.htm
10-UDP Helper配置
1 UDP Helper
1.1  UDP Helper简介
UDP Helper(UDP中继转发)功能包括三部分:
·     广播转单播UDP Helper:将指定UDP端口的广播报文转换为单播报文。
·     广播转组播UDP Helper:将指定UDP端口的广播报文转换为组播报文。
1.2  配置广播转单播UDP Helper
当网络中的主机需要通过发送广播报文,来获得网络配置或查询网络中其他设备的名称,但是,主机与服务器或待查询的设备不在同一个广播域时,主机就无法获得所需要的信息。
为解决上述问题,设备提供了广播转单播UDP Helper功能。通过该功能可以实现对指定UDP端口的广播报文进行中继转发,即将指定UDP端口的广播报文转换为单播报文发送给指定的目的服务器,起到中继的作用。
开启广播转单播UDP Helper功能后,如果设备接收到UDP广播报文,将根据报文的UDP目的端口号来判断是否要对其中继转发,并进行相应的处理:
·     如果报文的UDP目的端口号与配置的需要中继转发的UDP端口号匹配,则复制一份报文,修改IP报文头的目的IP地址,将报文发给指定的目的服务器;
·     如果报文的UDP目的端口号与配置的需要中继转发的UDP端口号不匹配,则不对报文进行处理。
(2)     开启UDP Helper功能。
udp-helper enable
缺省情况下,UDP Helper功能处于关闭状态。
(3)     配置需要中继转发的报文的目的UDP端口。
缺省情况下,未配置需要中继转发的报文的目的UDP端口。
UDP Helper功能不能中继转发DHCP广播报文,即中继转发的UDP端口不能配置为67和68。
设备上最多可以配置256个需要中继转发的UDP端口。
(4)     进入接口视图。
(5)     配置广播转单播中继转发的目的服务器。
udp-helper server ip-address [ global | vpn-instance vpn-instance-name ]
缺省情况下,未配置广播转单播中继转发的目的服务器。
请在接收广播报文的入接口上配置广播转单播中继转发目的服务器。
一个接口上最多可以配置的广播中继个数为20个(包括广播转单播和广播转组播)。
1.3  配置广播转组播UDP Helper
在某些特定组网下,网络中的中间设备通过广播转发报文,边缘设备通过组播转发报文,在广播转发的最后一跳可以通过配置广播转组播UDP Helper将广播报文转换成组播报文。
配置广播转组播UDP Helper功能后,当设备收到UDP广播报文时,如果该报文的UDP目的端口号与配置的需要中继转发的UDP端口号匹配,则查找配置的广播到组播的映射,如果查找成功则复制一份报文,修改IP报文头的目的IP地址为组播地址,将报文组播出去。
(2)     开启UDP Helper功能。
udp-helper enable
(4)     进入接口视图。
(5)     配置广播转组播中继转发。
udp-helper broadcast-map multicast-address [ acl acl-number ]
缺省情况下,未配置广播转组播中继转发。
请在接收广播报文的入接口上配置广播转组播中继转发。
1.4  UDP Helper显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置广播转单播UDP Helper功能后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除广播转单播中继转发的报文统计数目。
表1-1 UDP Helper显示和维护
显示广播转单播中继转发的相关信息
display udp-helper interface interface-type interface-number
清除广播转单播中继转发的报文统计数目
reset udp-helper statistics
1.5  UDP Helper典型配置举例
1.5.1  广播转单播UDP Helper配置举例
图1-1所示,Router A的Ten-GigabitEthernet3/0/1接口的IP地址为10.110.1.1/16,连接到网段10.110.0.0/16。配置将目的UDP端口号为55的广播报文,中继转发到目的服务器10.2.1.1/16。
图1-1 广播转单播UDP Helper配置举例组网图
3. 配置准备
用户需保证Router A到网段10.2.0.0/16路由可达。
4. 配置步骤
# 开启UDP Helper功能。
[RouterA] udp-helper enable
# 配置需要中继转发的报文的目的UDP端口为55。
[RouterA] udp-helper port 55
# 配置广播转单播中继转发的目的服务器地址为10.2.1.1。
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ip address 10.110.1.1 16
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] udp-helper server 10.2.1.1
5. 验证配置
# 显示Ten-GigabitEthernet3/0/1接口的广播转单播UDP Helper的相关信息。
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] display udp-helper interface ten-gigabitethernet 3/0/1
Interface                Server VPN instance            Server address   Packets sent
Ten-GigabitEthernet3/0/1     N/A                            10.2.1.1         5
1.5.2  广播转组播UDP Helper配置举例
图1-2所示,Router A的Ten-GigabitEthernet3/0/1接口的IP地址为10.110.1.1/16,连接到网段10.110.0.0/16,Router B在组播组225.1.1.1中。配置将目的UDP端口号为55的广播报文,转换为目的地址为225.1.1.1的组播报文。
图1-2 UDP Helper广播转组播配置举例组网图
3. 配置准备
4. 配置步骤
(1)     配置Router A
# 开启UDP Helper功能。
# 在广播报文的入接口上配置广播转组播中继转发的组播地址为225.1.1.1。
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] udp-helper broadcast-map 225.1.1.1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 全局开启组播路由,在广播报文的入接口上配置组播协议PIM-DM。
[RouterA] multicast routing
[RouterA-mrib] quit
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] pim dm
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/2上配置组播协议,允许转换后的组播报文从该口出。
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/0/2] pim dm
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/0/2] igmp enable
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/0/2] igmp static-group 225.1.1.1
(2)     配置Router B
<RouterB> system-view
# 全局开启组播路由。
[RouterB] multicast routing
[RouterB-mrib] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置组播协议,允许该接口接收组播报文。
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/0/1] pim dm
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/0/1] igmp enable
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/0/1] igmp static-group 225.1.1.1
5. 验证配置
通过抓包,分析发现Router B能接收到来自Router A转发的组播报文。
