01-正文
本章节下载 (343.49 KB)
Kubernetes是开源的容器集群管理平台,它支持自动化部署、大规模可伸缩、应用容器化管理。
Kubernetes使用Pod管理容器,Pod是一组紧密关联的容器集合,多个容器共享网络和文件系统,可以通过进程间通信和文件共享等简单高效的方式提供服务。
VCF Kubernetes插件是针对控制器推出的符合Kubernetes规范的网络插件,通过安装插件可实现Kubernetes平台与控制器的对接,Kubernetes平台中的Pod可在控制器中上线,由控制器提供流量监控、安全策略及网络服务等业务。
VCF Kubernetes插件所需的服务器或虚拟机硬件配置需求如表2-1所示。
CPU内核 |
内存 |
所需磁盘空间 |
4核及以上 |
8GB及以上 |
50GB及以上 |
VCF Kubernetes插件所需的软件配置需求如表2-2所示。
软件配置需求 |
备注 |
Kubernetes |
Kubernetes 1.9x-1.21x |
vSwitch |
· 主机Overlay:S1020V的版本信息请参见控制器版本说明书中的版本配套表 · 网络Overlay:Open vSwitch 2.9版本及以上 |
安装VCF Kubernetes插件前,需要对Kubernetes Node节点进行基础配置工作。
(1) 安装S1020V,具体操作步骤请参见《H3C S1020V虚拟交换机安装指导》。
(2) 在控制器上配置VDS,并在节点上添加VDS相关配置,此处以vSwitch名称为vds1-br、上行口为eth1、VXLAN隧道口名称为vxlan_vds1-br、VTEP IP为100.0.100.100为例。配置完成后,各主机Overlay Node节点间VTEP IP可通。
$ ovs-vsctl add-br vds1-br
$ ovs-vsctl add-port vds1-br eth1
$ ovs-vsctl add-port vds1-br vxlan_vds1-br -- set interface vxlan_vds1-br type=vxlan options:remote_ip=flow options:local_ip=100.0.100.100 options:key=flow
$ ip link set vds1-br up
$ ip addr add 100.0.100.100/16 dev vds1-br
为了防止Node节点重启后VDS桥的IP地址丢失,可参考以下方式配置VDS桥地址。root用户下,vi编辑/etc/profile,非root用户需有/etc/profile写权限,并在下列命令前加sudo。按[i]键进入编辑模式,修改配置文件,文件末尾添加如下两行:
修改完成后,按[ESC]键退出编辑模式,再输入:wq,按回车,保存配置文件并退出vi编辑器。
(3) 在控制器上创建KVM类型的计算域,并关联VDS。
(4) 添加Node节点到计算域主机中。
(1) 安装Open vSwitch。
$ yum install -y openvswitch
$ systemctl enable openvswitch.service
$ systemctl start openvswitch.service
(2) 在节点上安装并启动lldpd。
$ yum install -y lldpd
$ systemctl enable lldpd.service
$ systemctl start lldpd.service
(3) 在节点上添加Open vSwitch桥、配置OpenFlow版本、配置桥逃生模式,以Open vSwitch桥名为br-eno2为例。
$ ovs-vsctl add-br br-eno2
$ ovs-vsctl set bridge br-eno2 protocols=OpenFlow13
$ ovs-vsctl set-fail-mode br-eno2 secure
(4) 为Open vSwitch桥添加上行口,并设置上行口属性。以上行口为eno2为例。
$ ovs-vsctl add-port br-eno2 eno2
$ ovs-vsctl br-set-external-id br-eno2 uplinkInterface eno2
使用本章节的步骤分别在Master节点和Node节点上传并加载Docker镜像。
(1) 获取VCF Kubernetes插件Docker镜像软件包,并将软件包拷贝至服务器或虚拟机上的待安装目录下,或通过FTP、TFTP、SFTP等文件传输协议将软件包上传到指定目录。
使用FTP、TFTP方式上传时,请选择binary模式(二进制模式)传输,以免损坏软件包。
(2) 加载插件Docker镜像,软件包名称格式为VCFC_DC_NET_PLUGIN-version.tar,其中version为版本号。
$ docker load -i VCFC_DC_NET_PLUGIN-E3103.tar
在Master节点和Node节点上完成插件Docker镜像的加载后,需要在Master节点上安装插件,操作步骤如下:
(1) 获取VCF Kubernetes插件配置文件,文件名称格式为VCFC_DC_NET_PLUGIN-version.yaml,其中version为版本号。并将文件拷贝至Master节点的待安装目录下,或通过FTP、TFTP、SFTP等文件传输协议将软件包上传到指定目录。
(2) 通过vi编辑器打开配置文件。
$ vi VCFC_DC_NET_PLUGIN-E3103.yaml
(3) 按[i]键进入编辑模式,修改配置文件。修改完成后,按[ESC]键退出编辑模式,再输入:wq,按回车,保存配置文件并退出vi编辑器。
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
namespace: kube-system
data:
etcd_servers: "http://192.168.0.10:2379"
k8s_api_server: "https://192.168.0.20:6443"
k8s_ca: "/etc/vcfc-net-plugin/ca.crt"
k8s_key: "/etc/vcfc-net-plugin/client.key"
k8s_cert: "/etc/vcfc-net-plugin/client.crt"
k8s_token: ""
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
data:
vcfc_url: https://192.168.0.32:10443/portal
vcfc_username: "admin"
vcfc_password: "admin@123"
vcfc_domain: "sdn"
vcfc_client_timeout: "1800"
vcfc_client_retry: "10"
netoverlay_vlan_ranges: "node01:1:100,node02:101:200"
log_dir: "/var/log/vcfc-net-plugin/"
log_level: "1"
bind_host: "0.0.0.0"
bind_port: "9797"
protocol: "http"
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
data:
net_masters: "auto"
net_master_app_name: "vcfc-net-master"
net_master_app_namespace: "kube-system"
net_master_protocol: "http"
net_master_port: "9797"
overlay_mode: "auto"
log_level: "1"
default_security_policy: "permit"
host_networks: "192.168.10.0/24,192.168.2.0/24"
host_to_container_network: "172.70.0.0/16"
container_to_host_network: "172.60.0.0/16"
各参数含义如下:
· etcd_servers:etcd服务API接口地址(以http://192.168.0.10:2379为例)。
· k8s_api_server:K8s apiserver接口地址(以https://192.168.0.20:6443为例)。
· k8s_ca:K8s apiserver客户端CA文件,仅当k8s_api_server使用HTTPS时生效(以/etc/vcfc-net-plugin/ca.crt为例)。
· k8s_key:K8s apiserver客户端x509证书私钥文件,仅当k8s_api_server为HTTPS地址时生效,与k8s_cert配置项配合使用,当使用k8s_token认证时k8s_key无需配置(以/etc/vcfc-net-plugin/client.key为例)。
· k8s_cert:K8s apiserver客户端x509证书文件,仅当k8s_api_server使用HTTPS时生效,当使用k8s_token认证时k8s_cert无需配置(以/etc/vcfc-net-plugin/client.crt为例)。
· k8s_token:K8s apiserver客户端认证Token,仅当k8s_api_server为HTTPS地址时生效。当使用k8s_key和k8s_cert认证时k8s_token无需配置。
· vcfc_url:SNA Center的登录地址(以https://192.168.0.32:10443/portal为例)。
· vcfc_username:SNA Center的登录用户名(以admin为例)。
· vcfc_password:SNA Center的用户名密码(以admin@123为例)。
· vcfc_domain:控制器所在域的域名(以sdn为例)。
· vcfc_client_timeout:等待控制器响应的时间,单位为秒(以1800为例)。
· vcfc_client_retry:向控制器发送连接请求消息的尝试次数(以10为例)。
· netoverlay_vlan_ranges:网络Overlay Node节点的VLAN范围,格式为节点名称:VLAN_min:VLAN_max,多个范围之间以逗号隔开(以node01:1:100,node02:101:200为例)。
· log_dir:日志目录路径(以/var/log/vcfc-net-plugin/为例)。
· log_level:日志等级(以1为例)。
· bind_host:API接口绑定地址(以0.0.0.0为例)。
· bind_port:API接口绑定端口号,建议与net_master_port保持一致(以9797为例)。
· protocol:API接口协议,目前只支持HTTP。
· net_masters:vcfc-net-master的IP地址,auto表示自动获取(以auto为例)。
· net_master_app_name:vcfc-net-master app名称(以vcfc-net-master为例)。
· net_master_app_namespace:vcfc-net-master app命名空间(以kube-system为例)。
· net_master_protocol:vcfc-net-master API接口协议(以http为例)。
· net_master_port:vcfc-net-master API接口端口号(以9797为例)。
· overlay_mode:节点的Overlay模式,取值为net表示网络Overlay;取值为host表示主机Overlay;取值为auto表示根据Open vSwitch的配置情况自动判断Overlay模式(以auto为例)。
· default_security_policy:默认安全策略,仅在网络Overlay模式下生效,取值为permit表示允许;取值为deny表示拒绝(以permit为例)。
· host_networks:主机所在的网段,多个网段以逗号隔开(以192.168.10.0/24,192.168.2.0/24为例)。
· host_to_container_network:主机访问容器时使用的NAT地址网段,该网段不能跟其他业务网段冲突(以172.70.0.0/16为例)。
· container_to_host_network:容器访问主机时使用的NAT地址网段,该网段不能跟其他业务网段冲突(以172.60.0.0/16为例)。
使用配置文件安装插件。
$ kubectl create -f VCFC_DC_NET_PLUGIN-E3103.yaml
验证插件的Pod是否运行正常,如显示Running表示运行正常。
$ kubectl get pods -n kube-system |
grep vcfc
vcfc-net-agent-mtwkl 1/1 Running 0 5d7h
vcfc-net-agent-rt2s6 1/1 Running 0 5d7h
vcfc-net-master-79bc68885c-2s9jm 1/1 Running 0 5d7h
卸载VCF Kubernetes插件软件包。
$ kubectl delete -f VCFC_DC_NET_PLUGIN-E3103.yaml
具体操作步骤请参见“4.1.1 上传并加载插件Docker镜像”。
具体操作步骤请参见“4.1.2 1. 上传并修改配置文件”。
$ kubectl delete -f VCFC_DC_NET_PLUGIN-E3104.yaml
$ kubectl create -f VCFC_DC_NET_PLUGIN-E3104.yaml
VCF Kubernetes插件安装完成后,即完成了控制器与Kubernetes的对接,可实现Kubernetes上的Pod在控制器上线。
本例介绍在Kubernetes上创建Pod并上线至控制器的操作步骤。
(1) 在控制器上创建租户、虚拟链路层网络、子网、安全策略、网络策略等资源。
(2) 在Master节点上创建并修改Pod配置文件,文件名称以postgres-pod.yaml为例。
$ vi postgres-pod.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
labels:
h3c.io/network_id: 9e9af886-e038-4c94-8573-11b89079196d
h3c.io/tenant_id: 14ac7fc1-50d4-409a-ad76-4a0c35f429f3
h3c.io/qos_policy_id: 38b51db9-cc1d-4b07-872e-cf2644bfc057
h3c.io/security_group_id: 39b70d60-8bfd-4b27-bb4d-4b8f8955a2e6
spec:
containers:
- name: postgres
image: postgres
各参数含义如下:
· h3c.io/network_id:控制器虚拟网络的UUID,必选。
· h3c.io/tenant_id:控制器租户的UUID,必选。
· h3c.io/qos_policy_id:控制器网络策略的UUID,可选。
· h3c.io/security_group_id:控制器安全策略的UUID,可选。
(3) 使用配置文件创建Pod。
$ kubectl create -f postgres-pod.yaml
(4) 创建完成后,在控制器的虚拟端口页面可查看Pod的上线状态。
