H3C UIS BT716F直通模块 用户指南-6W100
01-正文
本章节下载  (2.07 MB)
01-正文
1 安全
1.1  安全信息
为了避免操作过程中对人和设备造成伤害,请在操作前,仔细阅读产品相关安全信息。实际操作中,包括但不限于本文描述的安全信息。
1.1.1  运行安全
·     H3C授权人员或专业的工程师才能运行该设备。
·     请保持设备清洁、无尘,请勿将设备放置在潮湿的地方或使液体进入设备。
·     设备上电前,请确保机箱接地可靠。
·     为确保机箱充分散热,设备不在位时,请在机箱对应槽位安装假面板。
1.1.2  电气安全
·     请仔细检查工作区域内是否存在潜在的危险,如地面潮湿、机箱未接地或接地不可靠等。
·     对设备进行带电状态下的维护时,请尽量不要独自一人操作。
·     请勿直接接触或通过导电物体间接接触电源,以防触电。
1.2  安全注意事项
·     进行设备维护时,请将设备放在干净、平稳的工作台或地面上。
·     进行设备维护时,为避免设备表面或内部组件过热造成人身伤害,请确保设备冷却后再操作。
·     使用工具进行维护时,务必按照正确的操作方式进行,以免危及人身安全或损伤设备。
·     进行光纤连接、测试或更换时,请勿裸眼直视光纤出口,以防激光束灼伤眼睛。
·     搬运或放置设备时,请勿用力过猛,请确保搬运设备过程中,用力均匀、缓慢。
1.3  静电防护
1.3.1  防止静电释放
人体或其它导体释放的静电可能会损坏主板和对静电敏感的部件,由静电造成的损坏会缩短主板和部件的使用寿命。
为避免静电损害,请注意以下事项:
·     在运输和存储设备时,请将设备装入防静电包装中。
·     从防静电包装中取出设备前,请先将设备放置在防静电工作台上,然后再取出。
·     在没有防静电措施的情况下,请勿触摸设备上的插针和电路元器件。
1.3.2  防止静电释放的接地方法
在取放设备时,用户可采取以下一种或多种接地方法以防止静电释放。
·     佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。请将腕带紧贴皮肤,且确保其能够灵活伸缩。
·     在工作区内,请穿上防静电服和防静电鞋。
·     请使用导电的现场维修工具。
·     使用防静电的可折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
2 认识BT716F直通模块
·     本文中的硬件图片仅供参考,具体请以实物为准。
·     本文中展示的软件界面,以某个软件版本为准进行示例;由于软件会不定期更新,请以产品实际显示的软件界面为准。
·     机箱支持安装的互联模块分为两类:交换模块和直通模块,部分手册中直通模块也称为级联模块。BT716F属于直通模块。本文中出现的互联模块和直通模块,均指BT716F直通模块。
2.1  简介
H3C UIS BT716F直通模块(简称BT716F),作为H3C UIS 9000一体机的16G/32G FC直通模块,实现机箱前部刀片服务器的FC Mezz网卡端口对外直出,为机箱前部的刀片服务器提供对外数据接口。
与交换模块不同的是,直通模块只进行刀片服务器与外部网络之间的数据透传,而不对通过直通模块的数据进行处理。
BT716F直通模块外观,如图2-1所示。
图2-1 外观图
2.2  规格参数
直通模块规格参数,如表2-1所示。
表2-1 规格参数
类别
项目
物理参数
尺寸(高xx深)
27mm x 491.6mm x 296.5mm
最大重量
3.35kg
功耗
最大功耗
25W
环境参数
温度
·     工作环境温度5°C45°C
·     贮存环境温度:-40°C~70°C
湿度
·     工作环境湿度:8%90%(无冷凝)
·     贮存环境湿度:5%95%(无冷凝)
海拔高度
·     工作环境高度:-60m5000m(海拔高于900m时,每升高100m,规格最高温度降低0.33°C
·     贮存环境高度:-60m~5000m
2.3  接口
本章节介绍直通模块接口的编号规则、位置、数量以及接口与刀片服务器槽位的对应关系等内容。
2.3.1  接口编号规则
直通模块FC接口的编号规则以“A/B/C”来定义。
·     A:缺省为1,不支持用户修改。
·     B:区分内部和外部以太网接口。其中,0表示内部接口,1表示外部接口。直通模块无内部接口,故接口编号中此项为1。
·     C:表示直通模块接口排列编号,与面板上的接口丝印编号一致。
例如,直通模块面板上丝印编号为“6”的接口,接口编号为“1/1/6”。
图2-2 接口编号
2.3.2  接口说明
直通模块面板上提供的外部接口如图2-3所示,具体说明如表2-2所示。
图2-3 外部接口
表2-2 接口说明
序号
接口名称
类型
数量
接口编号
1
AMC串口
RJ-45
1
该串口用于进入AMC CLI的串口,仅在技术支持工程师用于显示32G FC光口的状态及后期维护时使用,串口的波特率为115200bit/s
2
16G/32G FC光口
SFP+
16
取值为1~16
·     每个端口支持auto/16G/32G三种端口速率模式,auto表示端口自适应光模块的速率,缺省为auto模式。端口速率可通过OM管理软件进行速率切换,操作方法请参见6.1  切换端口速率
·     直通模块接口与刀片服务器直接存在对应关系,请参见2.5.3  直通模块接口与刀片服务器内部连接关系
·     接口支持的光模块请参见2.8.2  光模块
2.4  指示灯
直通模块指示灯的信息,如表2-3所示。
图2-4 直通模块指示灯
直通模块各端口的端口指示灯外观一致,图示以其中一个端口指示灯外观为例
表2-3 指示灯说明
序号
名称
颜色
状态
1
UID指示灯(UID)
蓝色
·     蓝色常亮:UID指示灯被激活(可通过OM激活)
·     灯灭:UID指示灯未被激活
2
RUN指示灯(RUN)
绿色
·     绿色常亮/灯灭:系统运行故障
·     绿色闪烁(4Hz):系统加载中
·     绿色闪烁(1Hz):系统运行状态正常
3
Health指示灯(Health
红/绿双色
·     绿色常亮:直通模块运行状态正常
·     红色闪烁(1Hz):直通模块出现告警
·     灯灭:直通模块未上电或未安装到位
4
业务端口指示灯
绿色
·     绿色闪烁(1Hz):表示端口链路处于两种状态之一:
¡     端口链路已经连通,但无数据接收与发送
¡     端口链路已经连通,且正在接收或发送数据
·     灯灭:端口链路未连通
直通模块面板上共有16个业务端口指示灯,与面板上的接口一一对应
2.5  内部连接关系
为确保可以通过直通模块的外部接口,访问到目标刀片服务器,用户需要了解以下信息:
·     在安装直通模块或刀片服务器的Mezz网卡前,需了解直通模块或Mezz网卡应该安装的具体槽位,请参见2.5.1  直通模块与刀片服务器Mezz网卡的内部连接关系
·     对刀片服务器的Mezz网卡进行配置前,需了解Mezz网卡使用的端口与直通模块对应关系,请参见2.5.2  直通模块与刀片服务器Mezz网卡端口的内部连接关系
·     通过直通模块访问刀片服务器前,需了解直通模块的接口与目标刀片服务器的连接关系,请参见2.5.3  直通模块接口与刀片服务器内部连接关系
直通模块与Mezz网卡的安装位置,必须满足两者的内部连接关系,如表2-4所示。
表2-4 直通模块与刀片服务器Mezz网卡内部连接关系
刀片服务器型号
最多支持Mezz网卡数量
H3C UIS B460 G5
3
请参见2.5.1  2. 连接方式一
H3C UIS B460 G3
3
请参见2.5.1  2. 连接方式一
H3C UIS B780 G3
6
请参见2.5.1  2. 连接方式一
H3C UIS B580 G3
3
请参见2.5.1  3. 连接方式二
2. 连接方式一
对于最多支持3张Mezz网卡的刀片服务器,直通模块与刀片服务器Mezz网卡内部连接关系如图2-5所示。其中:
·     板载网卡连接到主用和备用OM模块。
·     Mezz网卡1连接1、4槽位的直通模块。
·     Mezz网卡2连接2、5槽位的直通模块。
·     Mezz网卡3连接3、6槽位的直通模块。
图2-5 直通模块与刀片服务器机箱Mezz网卡内部连接方式一
3. 连接方式二
对于最多支持6张Mezz网卡的刀片服务器,直通模块与刀片服务器Mezz网卡内部连接关系如图2-6所示。其中:
·     板载网卡连接到主用和备用OM模块。
·     Mezz网卡1和Mezz网卡4连接1、4槽位的直通模块。
·     Mezz网卡2和Mezz网卡5连接2、5槽位的直通模块。
·     Mezz网卡3和Mezz网卡6连接3、6槽位的直通模块。
图2-6 直通模块与刀片服务器机箱Mezz网卡内部连接方式二
对刀片服务器的Mezz网卡进行配置时,需要明确该Mezz网卡端口与直通模块的连接关系,具体请通过组网查询工具查询。
直通模块外部接口与刀片服务器的内部连接关系如表2-5所示。
表2-5 直通模块外部接口与刀片服务器对应关系
刀片服务器类型
最多支持Mezz网卡数量
直通模块外部接口与刀片服务器对应关系
半宽单高刀片服务器
3
请参见2.5.3  1. 直通模块外部接口与半宽单高刀片服务器对应关系
全宽单高刀片服务器
6
请参见2.5.3  2. 直通模块外部接口与全宽单高刀片服务器(最多支持6张Mezz网卡)对应关系
3
请参见2.5.3  3. 直通模块外部接口与全宽单高刀片服务器(最多支持3张Mezz网卡)对应关系
一个刀箱中,全宽单高刀片服务器与半宽单高刀片服务器混配时,请根据各槽位实际配置的刀片服务器类型,来查看对应的直通模块外部接口
直通模块面板上的16个FC接口如图2-3所示,编号为1~16。刀片机箱前部的16个半宽刀片服务器槽位如图2-7所示,编号为1~16。
图2-7 半宽单高刀片服务器槽位编号
图2-8所示,当机箱前部配置的是半宽单高刀片服务器时,直通模块外部接口与16个刀片服务器一一对应,即Port 1与刀片服务器1相连,用户可通过Port 1访问刀片服务器1;Port 2与刀片服务器2相连,用户可通过Port 2访问刀片服务器2;以此类推。
·     各槽位直通模块与刀片服务器上Mezz网卡的对应关系,请参见2.5.1  直通模块与刀片服务器Mezz网卡的内部连接关系
·     刀片服务器上,与直通模块相连的具体Mezz网卡端口,请通过组网查询工具查询。
图2-8 直通模块外部接口与半宽单高刀片服务器内部连接逻辑图
直通模块面板上的16个FC接口如图2-3所示,编号为1~16。刀片机箱前部的8个全宽单高刀片服务器槽位如图2-9所示,编号分别为1,3,5,7,9,11,13,15。
图2-9 全宽单高刀片服务器槽位编号
图2-10所示,当机箱前部配置的是最多支持6张Mezz网卡的全宽单高刀片服务器时,直通模块每两个外部接口,对应一个全宽单高刀片服务器,即Port 1、Port 2与刀片服务器1相连,用户可通过Port 1或Port 2访问刀片服务器1;Port 3、Port 4与刀片服务器3相连,用户可通过Port 3、Port 4访问刀片服务器3;以此类推。
图2-10 直通模块外部接口与全宽单高刀片服务器(最多支持6张Mezz网卡)内部连接逻辑图
当机箱前部配置的是最多支持3张Mezz网卡的全宽单高刀片服务器时:
·     如图2-11所示,1、3、4、6槽位的直通模块通过奇数编号的接口与刀片服务器相连,即Port 1与刀片服务器1相连,用户可通过Port 1访问刀片服务器1;Port 3与刀片服务器3相连,用户可通过Port 3访问刀片服务器3;以此类推。
图2-11 1、3、4、6槽位直通模块外部接口与全宽单高刀片服务器(最多支持3张Mezz网卡)内部连接逻辑图
·     如图2-12所示,2、5槽位的直通模块通过偶数编号的接口与刀片服务器相连,即Port 2与刀片服务器1相连,用户可通过Port 2访问刀片服务器1;Port 4与刀片服务器3相连,用户可通过Port 4访问刀片服务器3;以此类推。
图2-12 2、5槽位直通模块外部接口与全宽单高刀片服务器(最多支持3张Mezz网卡)内部连接逻辑图
2.6  逻辑结构
图2-13所示,直通模块的逻辑结构主要由以下两个模块组成:
·     AMC单元:作为直通模块的管理单元,主要负责单板数据采集和上报、单板上/下电控制及系统监控等功能。
·     PHY单元:作为直通模块的数据传输单元,提供刀片服务器网卡端口和直通模块外部接口的连接通道,实现刀片服务器网卡端口与外部网络之间的数据透传。
图2-13 逻辑结构图
2.7  安装准则
·     如图2-14所示,机箱最多可以安装6个直通模块,安装槽位为机箱后部的ICM1ICM6
·     直通模块支持热插拔。
·     直通模块和Mezz网卡的安装位置,必须满足两者的内部连接关系,如2-52-6所示。
图2-14 直通模块安装准则
机箱_17
(1):ICM1槽位
(2):ICM2槽位
(3):ICM3槽位
(4):ICM4槽位
(5):ICM5槽位
(6):ICM6槽位
2.8  硬件兼容性
介绍直通模块与Mezz网卡的兼容性,以及直通模块与光模块的兼容性。
2.8.1  Mezz网卡
直通模块兼容的Mezz网卡如表2-6所示。
表2-6 BT716F直通模块兼容的Mezz网卡
Mezz网卡型号
端口数量
NIC-FC730i-Mb-2P
2
2端口32G FC Mezz卡-730i
2.8.2  光模块
直通模块兼容的光模块如表2-7所示。
表2-7 BT716F直通模块兼容的光模块/电缆列表
模块/电缆类型
模块/电缆名称
中心波长(nm)
模块接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
SFP+模块
SFP-FC-16G-SW-MM850-CM
850
LC
50/125µm单模光纤
·     100m(16G)
·     150m(8G)
·     380m(4G)
SFP+模块
SFP-FC-16G-LW-SM1310-CM
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP+模块
SFP-FC-32G-SW-MM850
850
LC
50/125µm单模光纤
·     70m(32G)
·     100m(16G)
·     150m(8G)
·     推荐在直通模块上使用H3C公司的SFP/SFP+模块。
·     H3C SFP/SFP+模块的种类随着时间变化有更新的可能性,若需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支持人员。
·     各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
·     安装光模块和线缆时,请佩戴防静电手腕,安装方法及安装注意事项请参见《H3C光模块及线缆 安装指导》。
2.9  外部组网连接
通过直通模块可以实现刀片服务器与外部网络之间的数据透传,使刀片服务器与外部网络通信。
根据刀片服务器上配置的Mezz网卡类型不同,刀片服务器可通过直通模块外部接口,连接至不同的外部网络,如表2-8所示。
表2-8 直通模块组网连接
刀片服务器配置的Mezz网卡型号
直通模块组网连接
NIC-FC730i-Mb-2P
支持通过直通模块连接至外部FC SAN网络,如图2-15所示
与直通模块兼容的Mezz网卡信息,请参见表2-6
图2-15 刀片服务器通过直通模块连接至外部FC SAN网络
3 更换互联模块
3.1  更换场景
·     直通模块故障。
·     更换其他型号的直通模块或交换模块。
3.2  工具准备
在安装、使用和维护设备时,需要准备以下可能使用的工具或设备:
表3-1 工具要求
图示
名称
斜口钳
用于剪切绝缘套管、线缆扎带等
万用表
用于测量电阻、电压,检查电路
防静电腕带
安装、拆卸或维护设备时使用
防静电手套
防静电服
梯子
用于高处作业
接口线缆(如网线、光纤)
用于设备与外部网络互连
登录终端(如PC)
用于登录设备
3.3  准备工作
·     请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
·     互联模块支持热插拔。
·     更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
·     了解互联模块安装准则(2.7  安装准则)。
3.4  更换步骤
具体操作步骤请参见部件安装&更换视频
(1)     拆卸互联模块。按下互联模块的解锁按钮,完全打开扳手,沿水平方向从机箱中缓缓拔出模块。
(2)     将互联模块放入防静电包装袋。
(3)     安装互联模块。从防静电包装袋中取出待安装的互联模块。
(4)     按下解锁按钮,扳手会自动打开。
(5)     UP字样朝上,沿水平方向将互联模块缓缓插入机箱中,然后闭合扳手。
4 上电和下电
介绍直通模块的上电和下电方法。
4.1  上电
直通模块随机箱上电而自动上电,上电成功后,Health指示灯为绿色常亮,指示灯的具体位置请参见2.4  指示灯
·     机箱上电前已安装的直通模块,会随机箱上电而自动上电,用户无需执行任何操作。
·     机箱上电后安装的直通模块,会自动上电,用户无需执行任何操作。
4.2  下电
直通模块随机箱下电而自动下电,用户无需执行任何操作。下电成功后,Health指示灯为熄灭,指示灯的具体位置请参见2.4  指示灯
5 检查直通模块
为方便理解,本章节操作步骤中的数据为举例数据。用户操作时,请以现场实际数据为准。
5.1  通过OM查看直通模块端口状态
通过OM,可以查看BT716F直通模块的端口连接状态,查看方式如表5-1所示。
表5-1 端口状态查看方式
端口状态
查看方式
具体步骤
端口连接状态
方式一:通过OM Web查看
参见5.1.2  通过OM Web查看端口连接状态
方式二:通过OM CLI查看
参见5.1.3  通过OM CLI查看端口连接状态
1. 前提条件
通过OM Web界面查看直通模块端口连接状态前,需完成如下工作:
·     直通模块上电,请参见4.1  上电
·     登录机箱OM模块的Web,请参见7.1  登录OM模块的Web
2. 查看步骤
(1)     在“互联模块管理”页签下,选择需要查看的直通模块,单击“端口映射”,进入如图5-1所示界面。
图5-1 外部端口界面
(2)     如图5-2所示,选择端口号,可查看相应端口的端口信息。
·     当端口处于“up”状态时,“端口映射”中,该端口的位置会显示为“绿色”。
·     在“端口汇总信息”中,可以查看当前所有状态为“up”的端口,以及相关信息。
图5-2 查看直通模块端口状态
1. 前提条件
通过OM CLI进行直通模块端口连接状态查看前,需完成如下工作:
·     直通模块上电:参见4.1  上电
·     登录OM模块的CLI:参见7.2  登录OM模块的CLI
2. 查看步骤
(1)     通过display io port命令,可以查看直通模块的端口状态。本文以查看互联模块槽位1上的直通模块端口状态为例。
<OM>display io port io 2
Internal connectors :
Interface                   Status      Input speed(kbps) Output speed(kbps)
External ports :
FC1/1/1                     Down        N/A               N/A
FC1/1/2                     Down        N/A               N/A
FC1/1/3                     Down        N/A               N/A
FC1/1/4                     Down        N/A               N/A
FC1/1/5                     Down        N/A               N/A
FC1/1/6                     Down        N/A               N/A
FC1/1/7                     Down        N/A               N/A
FC1/1/8                     Down        N/A               N/A
FC1/1/9                     Down        N/A               N/A
FC1/1/10                    Down        N/A               N/A
FC1/1/11                    Down        N/A               N/A
FC1/1/12                    Down        N/A               N/A
FC1/1/13                    Down        N/A               N/A
FC1/1/14                    Down        N/A               N/A
FC1/1/15                    Down        N/A               N/A
FC1/1/16                    Down        N/A               N/A
<OM>
6 配置直通模块
6.1  切换端口速率
可通过登录OM Web页面切换直通的端口速率。
1. 前提条件
通过OM切换直通模块的端口速率前,需完成如下工作:
·     直通模块上电:参见4.1  上电
·     登录机箱OM模块的Web:参见7.1  登录OM模块的Web
2. 操作步骤
(1)     如图6-1所示,单击“互联模块管理”,选择目标直通模块,单击“端口映射 > 外部端口”。
图6-1 级联模块外部端口管理页面
(2)     在“端口映射视图”中选中待修改端口速率的外部端口。
图6-2 选中外部端口
(3)     在“速率配置”参数栏,选择需要的端口速率,单击“确定”,完成速率切换。
图6-3 切换端口速率
3. 注意事项
·     请根据光模块速率设置匹配的直通模块外部端口速率,否则直通模块外部端口无法“UP”。例如:当外部端口安装了16G光模块时,外部端口的端口速率需设置成16G。
·     当速率配置为“auto”时,该端口将根据识别到的对应光模块,自动切换成与光模块相同的端口速率。
7 常用操作
7.1  登录OM模块的Web
1. 前提条件
·     机箱上电。
·     获取OM模块的登录数据,OM模块Web的缺省登录数据如表7-1所示。
表7-1 OM登录数据
数据
OM的管理IP地址
·     IP地址(缺省):192.168.100.100
·     子网掩码(缺省):255.255.255.0
登录OM的用户名及密码
·     用户名(缺省):admin
·     密码(缺省):Password@_
2. 操作步骤
(1)     如_Ref528079506所示,将PC的以太网口通过局域网与主用及备用OM模块的“MGMT”端口相连。需要注意的是,确保PC与OM模块管理网络三层可达。
图7-1 搭建硬件环境
(2)     如图7-2中①所示,打开PC上的浏览器,输入OM Web页面的登录地址(格式为https://OM_ip_address)。如②所示,输入管理员用户名和密码。如③所示,单击“登录”,完成操作。
图7-2 登录OM Web页面
7.2  登录OM模块的CLI
1. 前提条件
·     机箱上电。
·     获取OM模块的登录数据,OM模块CLI的缺省登录数据如表7-2所示。
2. 操作步骤
(1)     如图7-3所示,将PC的以太网端口通过局域网与主用及备用OM模块的管理端口“MGMT”相连。需要注意的是,确保PC与OM模块管理网络三层可达。
图7-3 搭建硬件环境
(2)     使用远程访问软件,设置登录参数,登录到OM CLI,登录参数如表7-2所示。
表7-2 SSH登录参数
参数
数值
协议
SSH
端口号
22
OM管理IP地址
登录OM的用户名及密码
·     用户名(缺省):admin
·     密码(缺省):Password@_
OM模块SSH访问方式缺省处于开启状态
(3)     登录完成后,OM CLI显示如下登录页面。
* Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent,                                 *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.                    *
<OM>
8 固件升级
具体操作步骤参见《H3C UIS B16000 升级指导》。
