01-正文
本章节下载 (601.58 KB)
3.1 无线终结者集中转发模式基本组网配置举例(Version 1)
3.2 无线终结者集中转发模式基本组网配置举例(Version 2、3)
3.3 无线终结者本地转发模式基本组网配置举例(Version 1)
3.4 无线终结者本地转发模式基本组网配置举例(Version 2、3)
传统的AC+Fit AP架构信号在穿墙之后会形成盲区,在教育(宿舍)、酒店(房间)、医疗(病房)等密集房间场景中,信号衰减会导致AP信号覆盖的距离受限,同时多个房间共享一个AP,性能也会遇到瓶颈。无线终结者方案针对这类应用场景采用了全新的AC+WT+WTU三层组网架构,创新性的解决了信号覆盖和性能瓶颈的问题,满足大容量、高密度、高信号强度、低成本部署的用户需求,实现了每房间的无线千兆接入速率。
无线终结者方案可广泛应用在宿舍、公寓、酒店(房间)、医疗(病房)和小型办公区等密集房间场景,能够实现每个房间部署一个无线接入点,实际信号效果好,有效避免穿墙等因素的影响,同时每房间独立享用单个AP千兆带宽,让用户的体验达到有线接入一般的高速效果。
图1-1 无线终结者方案应用场景
无线终结者方案由WT(Wireless Terminator,无线终结者)、WTU(Wireless Terminator Unit,无线终结单元)和AC组成:
相比传统的AC+Fit AP架构,无线终结者方案中增加了WT这个角色。WT具备上行接口,在部署过程当中可以发挥接入交换机的作用,上行通过网线直连AC或通过交换机接入AC,与汇聚层或者核心层连接。下行通过网线直连WTU,并为这些WTU进行PoE供电、集中管理版本升级和数据转发。
每个房间有一个WTU覆盖,承担无线报文收发功能。WTU通过网线连接到WT,当WTU失去关联或者故障的时候可以在WT上发现和维护。
以管理AP的方式直接管理WT、WTU。
· 管理简单:WTU只占用四分之一AC License,只需要管理少量WT,节省成本。
· 部署灵活,信号全覆盖:WT和WTU之间,通过网线入室部署,无穿墙衰减与馈线损耗,信号覆盖无死角。WTU支持壁挂、吸顶等安装方式,WT可以选择放置在楼层的设备间,不需要在楼道内部署,施工方便美观。
· 性能好:采用传统AP方案时,相邻房间内的用户共享一个AP的带宽;而无线终结者方案,每个房间独占带宽,相邻房间不竞争同一个AP资源,性能成倍提高。
· 超远距离覆盖:采用传统AP方案时,施工难度高,馈线长度最大只有15米,弯曲角度不能过大;而无线终结者方案,布置半径可达100米,施工简单,布线采用普通网线。
WT软件版本从E2418开始支持物联网模块,具体支持数量与物联网模块型号及插卡型号功率相关,请以实际情况为准。
无线终结者主要有三种组网方式:普通组网方式、级联组网方式和超体组网方式。
普通组网方式又分四种:WT下面仅连接WTU、WT下面同时连接WTU和物联网模块、WT下面仅连接物联网模块、WT先连接WTU,WTU下面再连接物联网模块。
如图1-2所示,WT通过上行以太网接口连接AC,通过WTU Port接口下连WTU。
图1-2 WT下面仅连WTU组网图
如图1-3所示,WT通过上行以太网接口连接AC,通过WTU Port接口下连WTU和物联网模块。
图1-3 WT下面同时连接WTU和物联网模块组网图
如图1-4所示,WT通过上行以太网接口连接AC,通过WTU Port接口下连物联网模块。
图1-4 WT下面仅连接物联网模块组网图
如图1-5所示,WT通过上行以太网接口连接AC,通过WTU Port接口下连WTU,WTU通过IoT接口连接物联网模块。
图1-5 WTU连接物联网模块组网图
级联是指无线终结者之间通过以太网接口互相连接,上一级无线终结者作为交换机使用。
级联部署的无线终结者共享上行带宽,而且上一级无线终结者无法给下一级进行PoE供电。
目前支持级联部署的无线终结者为WT1010、WT1010-EI、WT1024-X、WT1024-X-EI、WT1024-X-HI、WT1024-X-Q、WT1024-X-QH、WT1024-Q、WT828-Q、WT1024-LI-Q。部署时建议仅作两级级联。
如图1-6所示,WT 1通过以太网接口连接AC和WT 2,WT2通过WTU Port接口下连WTU(也可以连接物联网模块或WTU通过IoT接口连接物联网模块,这里仅用连接WTU举例,不再赘述)。
H3C WT2024-U是终结者方案的超体AP设备,最多支持接入12个WT1010-QU,并对其进行供电,传输距离可达100米,支持120个WTU的取电,实现电路和网路的合一,减少楼道内的强电施工成本。
如图1-7所示,WT2024-U通过以太网光口连接上行设备,通过以太网接口连接WT1010-QU,WT1010-QU通过WTU Port接口连接WTU(WTU也可以通过IoT接口连接物联网模块,不再赘述)。
· 从Release 5412P01版本开始,设备不再支持手动配置运行模式,会根据插入的无线终结单元自动适配运行模式,但同一时刻仍然仅支持插入同一模式的无线终结单元。
· WT1024-Q、WT1024-X-Q、WT1024-X-QH仅支持与无线终结单元自动适配运行模式,因此,不在表1-2中列出。
无线终结者系列支持version 1、version 2和version 3三种不同的运行模式,version 1与version 2之间互相切换或version 1与version 3之间互相切换时,无线终结者需要重启,差异详情请参见表1-1:
运行模式 差异 |
version 1 |
version 2 |
version 3 |
WT与AC的控制隧道 |
采用CAPWAP隧道连接,主要用于版本升级,集中管理等 |
WT与AC的数据隧道 |
仅对报文进行二层交换,将WTU报文转发给上行设备 |
WTU与AC的隧道连接 |
采用CAPWAP隧道连接 |
无 |
无 |
WTU与WT的隧道连接 |
无 |
私有通道 |
私有通道 |
WTU性能 |
能与AC直接建立CAPWAP连接,接收AC管理 |
必须依靠WT才能实现完整的AP功能 |
必须依靠WT才能实现完整的AP功能 |
WTU是否需要独立IP地址 |
占用独立的IP地址,需要在DHCP服务器上考虑为WTU预留IP资源 |
不需要独立IP地址,所有CAPWAP隧道共享WT的IP地址 |
版本升级 |
· WT和WTU都从AC获取版本 · WTU的Flash中保存有版本,与AC建立连接之后,如果版本有更新则从AC下载版本 |
· WT直接从AC获取版本 · WTU从WT获取版本,且WTU自身无法保存版本 |
配置限制与指导 |
WT的上行口建议配置为Trunk模式,上连交换机形成链路聚合。 WTU口仅支持配置为Access模式,同时WTU口默认开启端口隔离且无法通过命令行修改 |
WT的上行口建议配置为Trunk模式,上连交换机形成链路聚合 WTU口仅支持配置为Access模式,同时WTU口默认开启端口隔离且无法通过命令行修改 WTU420/WTU420H不支持用户隔离 WTU420H的上行口仅支持Access模式 |
图1-8 无线终结者运行模式图示
针对不同的WTU,WT的工作模式选择有差异,具体请参见表1-2。
Version 1 |
Version 2 |
Version 3 |
无线终结者 |
WT1004 WT1010 WT1010-EI WT1010-QU WT1020 WT1024-X WT1024-X-EI WT1024-X-HI |
WT1004 WT1010 WT1010-EI WT1010-QU WT1020 |
无线终结单元 |
WTU410H WTU430 WTU430H WTU430H-IoT WTU430-EI WTU430-IoT WTU430-HI WTU630 WTU630H WTU630-IOT WTU632H-IOT |
WTU420 WTU420H |
WTU420 WTU420H |
所有支持V7平台包括V5升级成V7的无线控制器均支持无线终结者产品,建议使用官网最新版本开局。
· 无线终结者注册不占用License,无线终结单元需要License才能注册到AC上工作。
· 目前市场上存在的专用WTU License和普通AP License都可以给无线终结单元使用。
· 无线终结单元如果使用WTU License,则一个无线终结单元占用一个WTU License。
· 无线终结单元如果使用普通AP License,则一个无线终结单元占用四分之一个License,四个无线终结单元占用一个License,但是无线终结单元总数受限于AC支持的AP规格。
在完成上述配置后,在AC任意视图下执行display命令可以显示配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-1 无线终结者显示和维护
显示WT及其连接的WTU的信息 |
display wlan wt { all | name wt-name } |
显示WTU名称及其连接的WT的信息 |
display wlan ap { all | name ap-name } [ verbose ] |
如图3-1所示,使用无线终结者方案构建一个无线网络。其中,WT和AC通过Switch相连,WTU 1、WTU 2、WTU 3分别连接到WT的WTU接口1、2、3上。AC作为DHCP服务器为WT和无线客户端分配IP地址。
要求:无线终结者运行在version 1模式下,采用集中式转发模式。
(1) 配置接口IP地址
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。WTU将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.1 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 161.157.1.2 24
[AC-Vlan-interface200] quit
(2) 配置DHCP功能
# 开启DHCP服务器功能。
[AC] dhcp enable
# 配置DHCP地址池wt,负责为WT分配IP地址。
[AC] dhcp server ip-pool wt
[AC-dhcp-pool-wt] network 192.1.0.0 mask 255.255.0.0
[AC-dhcp-pool-wt] gateway-list 192.1.1.2
[AC-dhcp-pool-wt] quit
# 配置DHCP地址池host,负责为无线客户端分配IP地址,为无线客户端分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址)。
[AC] dhcp server ip-pool host
[AC-dhcp-pool-host] network 161.157.1.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-host] gateway-list 161.157.1.1
[AC-dhcp-pool-host] dns-list 161.157.1.1
[AC-dhcp-pool-host] quit
(3) 配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
[AC-wlan-st-1] vlan 200
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(4) 配置WT和WTU
# 创建WT,名称为wt,型号为WT1020,并配置序列号。
[AC] wlan ap wt model WT1020
[AC-wlan-ap-wt] serial-id 219801A0SS9156G00072
# 配置WT的版本为Version 1.0。
[AC-wlan-ap-wt] wt version 1
This operation might cause a WT reboot. If the WT reboots, the default settings of the WT will be restored. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-wt] quit
# 创建WTU,名称为wtu1,型号为WTU430,并配置序列号。
[AC] wlan ap wtu1 model WTU430
[AC-wlan-ap-wtu1] serial-id 219801A0SS9156G00185
# 进入wtu1的Radio 1视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 1上,并指定客户端接入的VLAN为VLAN 200。
[AC-wlan-ap-wtu1] radio 1
[AC-wlan-ap-wtu1-radio-1] service-template 1 vlan 200
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-wtu1-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-wtu1-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-wtu1] quit
# 创建WTU,名称为wtu2,型号为WTU430,并配置序列号。
[AC] wlan ap wtu2 model WTU430
[AC-wlan-ap-wtu2] serial-id 219801A0SS9156G00133
# 进入wtu2的Radio 1视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 1上,并指定客户端接入的VLAN为VLAN 200。
[AC-wlan-ap-wtu2] radio 1
[AC-wlan-ap-wtu2-radio-1] service-template 1 vlan 200
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-wtu2-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-wtu2-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-wtu2] quit
# 创建WTU,名称为wtu3,型号为WTU430,并配置序列号。
[AC] wlan ap wtu3 model WTU430
[AC-wlan-ap-wtu3] serial-id 219801A0SS9156G00054
# 进入wtu3的Radio 1视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 1上,并指定客户端接入的VLAN为VLAN 200。
[AC-wlan-ap-wtu3] radio 1
[AC-wlan-ap-wtu3-radio-1] service-template 1 vlan 200
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-wtu3-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-wtu3-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-wtu3] quit
[AC] quit
以上配置完成后,通过display wlan wt命令可以查看在线的WT和WTU信息。
<AC> display wlan wt all
WT name : wt
Model : WT1020
Serial ID : 219801A0SS9156G00072
MAC address : 0000-f3ea-0a3e
WTU number : 3
Wireless Terminator Unit:
WTU name Port Model Serial ID
wtu1 1 WTU430 219801A0SS9156G00185
wtu2 2 WTU430 219801A0SS9156G00133
wtu3 3 WTU430 219801A0SS9156G00054
如图3-2所示,使用无线终结者方案构建一个无线网络。其中,WT和AC通过Switch相连,WTU 1、WTU 2、WTU 3分别连接到WT的WTU接口1、2、3上。AC作为DHCP服务器为WT和无线客户端分配IP地址。
要求:无线终结者运行在version 2模式(如果型号为WT1024-X、WT1024-X-EI和WT1024-X-HI,则需要运行在version 3模式)下,采用集中式转发模式。
(1) 配置接口IP地址
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
(2) 配置DHCP功能
# 开启DHCP服务器功能。
<AC> system-view
[AC] dhcp enable
(3) 配置无线服务
# 配置SSID为service。
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(4) 配置WT和WTU
# 配置WT的版本为Version 2.0(如果型号为WT1024-X、WT1024-X-EI和WT1024-X-HI,则需要配置为wt version 3)。
[AC-wlan-ap-wt] wt version 2
# 将map.txt文件下发给WT。
[AC-wlan-ap-wt] map-configuration map.txt
# 创建WTU,名称为wtu1,型号为WTU420H,并配置序列号。
[AC] wlan ap wtu1 model WTU420H
[AC-wlan-ap-wtu1] serial-id 219801A0WA916BQ20133
# 开启Radio 1的射频功能。
# 创建WTU,名称为wtu2,型号为WTU420H,并配置序列号。
[AC] wlan ap wtu2 model WTU420H
# 开启Radio 1的射频功能。
# 创建WTU,名称为wtu3,型号为WTU420H,并配置序列号。
[AC] wlan ap wtu3 model WTU420H
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC] quit
# 使用文本文档编辑WT的配置文件,将配置文件命名为map.txt,并将配置文件通过FTP或TFTP上传到AC存储介质上。配置文件内容和格式如下:
vlan 200
interface GigabitEthernet 1/0/1
port link-type trunk
port trunk permit vlan 200
// 开启WT上的预配置功能,以便将相关配置下发给WTU(由于WTU必须关联WT才能生成下行接口,很多情况下并不能满足条件,这里使用预配置解决)。
slot 1
provision model WTU420H
interface range Ethernet 1/1/1 to Ethernet 1/1/4
port access vlan 200
WT name : wt
Model : WT1020
WTU number : 3
wtu1 1 WTU420H 219801A0SS9156G00185
wtu2 2 WTU420H 219801A0SS9156G00133
wtu3 3 WTU420H 219801A0SS9156G00054
如图3-3所示,使用无线终结者方案构建一个无线网络。其中,WT和AC通过Switch相连,WTU 1、WTU 2、WTU 3分别连接到WT的WTU接口1、2、3上。AC作为DHCP服务器为WT和无线客户端分配IP地址。
要求:无线终结者运行在version 1模式下,采用本地转发模式。
apcfg.txt的内容,要求为文本文件,按照命令行配置的顺序编写文本文件上传至AC即可,AC与WTU关联后,通过map-configuration命令下发至WTU生效,从而完成对WTU的配置。
# apcfg.txt配置文件为:
vlan 200
map.txt的内容,要求为文本文件,按照命令行配置的顺序编写文本文件上传至AC即可,AC与WT关联后,通过map-configuration命令下发至WT生效,从而完成对WT的配置。
# map.txt配置文件为:
vlan 200
(1) 配置AC的接口
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
(2) 配置DHCP功能
# 开启DHCP服务器功能。
<AC> system-view
[AC] dhcp enable
(3) 配置无线服务
# 配置SSID为service。
# 配置本地转发模式,开启VLAN 200的本地转发功能。
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ap vlan 200
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(4) 配置WT和WTU
# 将配置文件map.txt下发到WT。
# 开启Radio 1的射频功能。
# 将配置文件apcfg.txt下发到wtu1。
[AC-wlan-ap-wtu1] map-configuration apcfg.txt
# 开启Radio 1的射频功能。
# 将配置文件apcfg.txt下发到wtu2。
[AC-wlan-ap-wtu2] map-configuration apcfg.txt
# 开启Radio 1的射频功能。
# 将配置文件apcfg.txt下发到wtu3。
[AC-wlan-ap-wtu3] map-configuration apcfg.txt
[AC] quit
WT name : wt
Model : WT1020
WTU number : 3
如图3-4所示,使用无线终结者方案构建一个无线网络。其中,WT和AC通过Switch相连,WTU 1、WTU 2、WTU 3分别连接到WT的WTU接口1、2、3上。AC作为DHCP服务器为WT和无线客户端分配IP地址。
要求:无线终结者运行在version 2模式(如果型号为WT1024-X、WT1024-X-EI和WT1024-X-HI,则需要运行在version 3模式)下,采用本地转发模式。
(1) 配置AC的接口
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
(2) 配置DHCP功能
# 开启DHCP服务器功能。
<AC> system-view
[AC] dhcp enable
(3) 配置无线服务
# 配置SSID为service。
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(4) 配置WT和WTU
# 将map.txt文件下发给WT。
[AC-wlan-ap-wtu1-radio-1] vlan 200
# 开启Radio 1的射频功能。
# 开启Radio 1的射频功能。
# 开启Radio 1的射频功能。
vlan 200
slot 1
WT name : wt
Model : WT1020
WTU number : 3
相同点:WT和WTU都存在注册到AC上的过程,有上线下线的过程;
不同点:WTU需要从WT下载版本并依赖WT在AC上进行注册,另外WTU在接入上也需要依赖WT,所以WTU需要在WT先上线工作正常后才能在AC上线,而WT一旦下线,WTU也跟着下线,不能继续进行无线接入。
不能。WT采用非标准PoE(24V)给WTU供电,WT直连WTU的端口也不能作为普通的网口使用,不能直接接PC或直连交换机,只能用来连接WTU。
不能。WT采用非标准PoE(24V)给WTU供电,普通PoE交换机无法给WTU供电,WT和WTU只能配合在一起使用;另外,对于工作在超瘦模式的WTU,其部分功能也需要WT来完成。
主要是根据噪声影响来决策是否能部署楼道。采用无风扇设计的设备,不会影响正常的工作和生活作息,可部署在楼道间;而采用有风扇设计的设备,推荐部署在机房或者噪声无影响的房间。
以下两种情况没法满配使用:
· WTU430H和WTU430H-IoT的Wave2,在缺省配置下功耗较高不能搭配WT(WT1010除外)直接满配使用,需要降低功耗使用。
· 在搭配物联网模块使用的时候,单端口的供电和整个设备的供电需要具体计算,请参考设备具体功耗进行计算部署。
