05-时钟同步命令
本章节下载: 05-时钟同步命令 (238.55 KB)
1.1.1 display network-clock self-test-result
1.1.2 display network-clock source
1.1.3 display network-clock status
1.1.4 display network-clock version
1.1.5 network-clock source forcessm
1.1.6 network-clock source frequency
1.1.7 network-clock source priority
1.1.8 network-clock source sa-bit
1.1.9 network-clock source ssm
1.1.10 network-clock ssmcontrol
1.1.11 network-clock work-mode
· 仅HBR、HFR系列单板配合LSXM1SUP04TR1和LSXM1SUPER1主控板时支持使用时钟监控功能,其中LSXM1CGQ36HBR1、LSXM1CGQ36HFR1单板不支持时钟监控。
· LSXM1TGS48HBR、LSXM1TGS48HFR单板,仅1~24端口支持在千兆模式下使用时钟监控功能。
display network-clock self-test-result命令用来查看时钟监控的自检结果。
# 查看时钟监控的自检结果。
<Sysname> display network-clock self-test-result
Clock module work mode: Normal
SRAM : Normal
CPLD : Normal
E1A : Normal
E1B : Normal
表1-1 display network-clock self-test-result命令显示信息描述表
Clock module work mode |
时钟芯片状态,包括: · Normal:工作正常 · Fault:工作故障(如果以下任意一项故障,则显示工作故障) |
SRAM |
SRAM(Static Random Access Memory,静态随机存储器)状态,包括: · Normal:工作正常 · Fault:工作故障 |
CPLD |
CPLD(Complex Programmable Logical Device,复杂可编程逻辑器件)状态,包括: · Normal:工作正常 · Fault:工作故障 |
E1A |
芯片E1A状态,包括: · Normal:工作正常 · Fault:工作故障 |
E1B |
芯片E1B状态,包括: · Normal:工作正常 · Fault:工作故障 |
display network-clock source命令用来查看时钟监控的参考源状态。
# 查看时钟监控的参考源状态。
<Sysname> display network-clock source
Traced reference: HGE1/0/1
Reference State Priority SSM level Force SSM Sa-Bit LPU port Frequency
BITS0 Lost 255 Unknown ON 4 N/A 2 Mbps
BITS1 Lost 255 Unknown ON 4 N/A 2 Mbps
PTP N/A 255 Unknown ON N/A N/A N/A
HGE1/0/1 Normal 10 Unknown OFF N/A Yes N/A
表1-2 display network-clock source命令显示信息描述表
Traced reference |
已选中的参考源,没有跟踪时显示N/A 当参考源被选中时,系统将同步时钟信号到所有接口板 |
Reference |
时钟源,取值为: · BITS0 · BITS1 · PTP · 线路时钟源,取值为线路时钟源输入端口的名称。配置了线路时钟源输入端口时才会显示该信息 |
State |
参考源的状态: · Normal:正常工作的参考源 · Lost:未工作或异常的参考源 · N/A:PTP作为时钟源时的状态 |
Priority |
参考源的优先级 |
SSM level |
SSM级别,按照其同步质量由高到低依次为: · PRC:G.811时钟信号 · SSU-A:G.812转接节点时钟信号 · SSU-B:G.812本地节点时钟信号 · SEC:SDH设备时钟源信号 · DNU:该信号不可用作同步 · Unknown:同步质量未知 |
Force SSM |
是否从时钟源提取SSM级别: · ON:不从时钟源提取SSM级别 · OFF:从时钟源提取SSM级别 |
Sa bit |
承载BITS时钟源SSM级别信息的时隙比特位: · sa4:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa4比特 · sa5:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa5比特 · sa6:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa6比特 · sa7:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa7比特 · sa8:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa8比特 · N/A:线路时钟源不支持配置时隙比特位 |
LPU port |
端口是否为生效的LPU port: · Yes:实际生效的LPU port · No:配置为LPU port但当前未生效 · N/A:BITS0、BITS1、PTP等显示为N/A |
Frequency |
BITS时钟源频率: · 2 Mbps:频率为2Mbps · 2 MHz:频率为2MHz |
display network-clock status命令用来查看时钟监控的工作状态。
# 查看时钟监控的工作状态。
<Sysname> display network-clock status
Mode : Auto
Reference : N/A
Traced reference : N/A
Lock mode : Unknown
SSM output level : SSUB
SSM control enable: On
表1-3 display network-clock status命令显示信息描述表
Mode |
工作模式,包括: · Auto:自动模式 · Manual:手动模式 |
Reference |
手动指定的参考源,没有指定时显示为N/A |
Traced reference |
已选中的参考源,没有时钟源选中时显示为N/A |
Lock mode |
时钟监控的锁相状态,包括: · Freerun:自由震荡状态 · Locked:锁定(跟踪)状态 · Holdover:保持状态 · Pre-locked:预锁状态 · Pre-locked2:预锁状态2 · Lost:信号丢失状态 · Unknown:信号未知 |
SSM output level |
SSM级别,由高到低依次为: · PRC:G.811时钟信号 · SSU-A:G.812转接节点时钟信号 · SSU-B:G.812本地节点时钟信号 · SEC:SDH设备时钟源信号 · DNU:该信号不可用作同步 · Unknown:同步质量未知 |
SSM control enable |
SSM级别是否参与控制时钟源的选举: · On:SSM级别参与控制 · Off:SSM级别不参与控制 |
display network-clock version令用来查看时钟监控的版本信息。
# 查看时钟监控的版本信息。
<Sysname> display network-clock version
Clock card
Type : SR01CK3A
Software : 106
PCB : A
Number of Cpld: 1
Cpld 0:
Software : 001
表1-4 display network-clock version命令显示信息描述表
Type |
时钟扣板类型,当前有SR01CK3A和SR07CK3C两种类型 |
Software |
时钟扣板软件版本 |
PCB |
时钟扣板PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)版本 |
Number of Cpld |
时钟扣板CPLD个数 |
Cpld 0 |
时钟扣板的0号CPLD,即第一个CPLD |
Software |
时钟扣板0号CPLD的软件版本 |
network-clock source forcessm命令用来配置SSM级别的提取方式。
undo network-clock source forcessm命令用来恢复缺省情况。
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } forcessm { off | on }
undo network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } forcessm
不从参考源接收的信号中提取SSM级别,使用用户手工配置的SSM级别。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
lpuport interface-type interface-number:指定的线路时钟源,interface-type interface-number表示端口类型及端口编号。
ptp:PTP协议时钟源。
off:从参考源接收的信号中提取SSM级别,用户配置的SSM级别无效。
on:不从参考源接收的信号中提取SSM级别,使用用户手工配置的SSM级别。
# 配置从BITS0时钟源接收的信号中提取SSM级别。
[Sysname] network-clock source bits0 forcessm off
· display network-clock source
network-clock source frequency命令用来配置传输BITS时钟频率。
undo network-clock source frequency命令用来恢复缺省情况。
network-clock source { bits0 | bits1 } frequency { bps-2m | hz-2m }
undo network-clock source { bits0 | bits1 } frequency
时钟频率为2MHz。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
bps-2m:BITS时钟源的频率为2 Mbps。
hz-2m:BITS时钟源的频率为2 MHz。
# 配置BITS0时钟源的频率为2 MHz。
[Sysname] network-clock source bits0 frequency hz-2m
network-clock source priority命令用来配置参考源的优先级。
undo network-clock source priority命令用来恢复缺省情况。
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } priority priority
undo network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } priority
所有参考源的优先级均为255。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
ptp:PTP协议时钟源。
priority priority:参考源的优先级,取值范围为1~255,该数值越小表示优先级越高。
# 配置BITS0时钟源的优先级为3。
[Sysname] network-clock source bits0 priority 3
network-clock source sa-bit命令用来配置承载BITS时钟源SSM级别信息的时隙比特位。
undo network-clock source sa-bit命令用来恢复缺省情况。
network-clock source { bits0 | bits1 } sa-bit { sa4 | sa5 | sa6 | sa7 | sa8 }
undo network-clock source { bits0 | bits1 } sa-bit
承载BITS时钟源SSM级别信息的时隙比特位为sa4。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
sa4:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa4比特。
sa5:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa5比特。
sa6:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa6比特。
sa7:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa7比特。
sa8:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa8比特。
建议本配置在网络中各设备上保持一致。
# 配置承载BITS0时钟源SSM级别信息的时隙比特位为sa5。
[Sysname] network-clock source bits0 sa-bit sa5
network-clock source ssm命令用来配置参考源的SSM级别。
undo network-clock source ssm命令用来恢复缺省情况。
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } ssm { dnu | prc | sec | ssua | ssub | unknown }
undo network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } ssm
所有参考源的SSM级别均为unknown。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
ptp:PTP协议时钟源。
dnu:SSM级别为DNU(不应用作同步)。SSM级别为DNU的参考源为不可用时钟源,此类参考源不参与自动模式下时钟源的切换。
prc:SSM级别为PRC(G.811时钟信号)。
sec:SSM级别为SEC(SDH设备时钟源信号)。
ssua:SSM级别为SSU-A(G.812转接节点时钟信号)。
ssub:SSM级别为SSU-B(G.812本地节点时钟信号)。
unknown:SSM级别为Unknown(时钟源的同步质量未知)。
当配置了从参考源接收的信号中提取SSM级别时,用户自行配置的SSM级别不生效。
配置参考源的SSM级别后设备响应需要一定时间,可通过display network-clock source命令和日志信息查看配置是否生效。
# 配置BITS0时钟源的SSM级别为DNU。
[Sysname] network-clock source bits0 ssm dnu
network-clock ssmcontrol命令用来配置SSM级别是否参与控制时钟源选举。
undo network-clock ssmcontrol命令用来恢复缺省情况。
network-clock ssmcontrol { off | on }
SSM级别不参与控制时钟源选举。
off:配置SSM级别不参与控制时钟源选举。
on:配置SSM级别参与控制时钟源选举。
只有当时钟监控的工作模式为自动模式时,本命令才生效。
# 配置SSM级别参与控制时钟源选举。
[Sysname] network-clock ssmcontrol on
· network-clock ssm
network-clock work-mode命令用来配置时钟监控的工作模式,即时钟源的选择模式。
undo network-clock work-mode命令用来恢复缺省情况。
network-clock work-mode { auto | manual source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number } }
时钟监控的工作模式为自动模式。
auto:配置时钟监控的工作模式为自动模式。
manual source:配置时钟监控的工作模式为手动模式。
bits0:指定手动模式下的时钟源为BITS0时钟源。
bits1:指定手动模式下的时钟源为BITS1时钟源。
lpuport interface-type interface-number:指定手动模式下的时钟源为线路时钟源,interface-type interface-number表示端口类型及端口编号。
配置时钟监控的工作模式后设备响应需要一定时间,可通过display network-clock status命令和日志信息查看配置是否生效。
# 配置时钟监控的工作模式为手动模式,并指定手动模式下的时钟源为BITS0时钟源。
[Sysname] network-clock work-mode manual source bits0
# 配置时钟监控的工作模式为自动模式。
[Sysname] network-clock work-mode auto
· display network-clock status
· 仅HBR、HFR系列单板配合LSXM1SUP04TR1和LSXM1SUPER1主控板时支持使用同步以太网功能,其中LSXM1CGQ36HBR1、LSXM1CGQ36HFR1单板不支持同步以太网。
· LSXM1TGS48HBR、LSXM1TGS48HFR单板,仅1~24端口支持在千兆模式下使用同步以太网功能。
display esmc命令用来显示接口上的ESMC信息。
display esmc [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的ESMC信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的ESMC信息。
如果接口工作在非同步模式,则该接口的ESMC信息显示为空。
# 显示所有接口的ESMC信息。
<Sysname> display esmc
Interface : HundredGigE1/0/1
Mode : Synchronous
ESMC status : Enable
Port status : Up
Duplex mode : Full
QL received : QL-SEC
QL sent : QL-PRC
ESMC information packets received : 2195
ESMC information packets sent : 6034
ESMC event packets received : 1
ESMC event packets sent : 16
ESMC information rate : 1 packets/sec
ESMC expiration : 5 seconds
表2-1 display esmc命令显示信息描述表
接收ESMC信息的接口 |
Mode |
以太网接口工作模式: · Synchronous:同步模式 · Non-Synchronous:非同步模式(不显示接口ESMC信息) |
ESMC status |
ESMC报文收发处理是否使能: · Enable:表示已使能 · Disable:表示未使能 |
Port status |
接口状态: · Up:表示接口up · Down:表示接口down |
Duplex mode |
以太网接口的双工模式: · Full:接口处于全双工状态 · Half:接口处于半双工状态 |
QL received |
接收到的QL值: · PRC:G.811时钟信号 · SSU-A:G.812转接节点时钟信号 · SSU-B:G.812本地节点时钟信号 · SEC:SDH设备时钟源信号 · DNU:不应用作同步 · UNK:同步质量未知 |
QL sent |
发送的QL值: · PRC:G.811时钟信号 · SSU-A:G.812转接节点时钟信号 · SSU-B:G.812本地节点时钟信号 · SEC:SDH设备时钟源信号 · DNU:不应用作同步 · UNK:同步质量未知 |
ESMC information packets received |
接收的ESMC信息报文数目 |
ESMC information packets sent |
发送的ESMC信息报文数目 |
ESMC event packets received |
接收的ESMC事件报文数目 |
ESMC event packets sent |
发送的ESMC事件报文数目 |
ESMC information rate |
ESMC信息报文发包频率,固定为1 packets/sec |
ESMC expiration |
接收ESMC报文的超时时间,固定为5秒 |
· esmc enable
· synchronous mode
esmc enable命令用来使能当前接口的ESMC功能。
undo esmc enable命令用来关闭接口的ESMC功能。
esmc enable
undo esmc enable
接口上ESMC功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
必须先配置以太网接口的工作模式为同步模式后,才能使能ESMC功能。
# 使能接口HundredGigE1/0/1的ESMC功能。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] esmc enable
· display esmc
· synchronous mode
synchronous mode命令用来配置当前接口的工作模式为同步模式。
undo synchronous mode命令用来恢复缺省情况。
synchronous mode
接口的工作模式为非同步模式。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
只有当接口的工作模式为同步模式时,该接口才能有可能作为本设备的线路时钟源参与时钟源选择。
# 配置接口HundredGigE1/0/1的工作模式为同步模式。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] synchronous mode
· display esmc
· esmc enable
