欢迎user
24-ISIS
本章节下载 (164.07 KB)
本帮助主要介绍以下内容:
· 特性简介
○ 网络实体
○ IS-IS区域
· 配置指南
○ 配置接口列表
IS-IS属于IGP(Interior Gateway Protocol,内部网关协议),用于自治系统内部。IS-IS是一种链路状态协议,使用SPF(Shortest Path First,最短路径优先)算法进行路由计算。
网络实体名称(NET,Network Entity Title)指示的是IS本身的网络层信息,不包括传输层信息,可以看作是一类特殊的NSAP,即SEL为0的NSAP地址。因此,NET的长度与NSAP的相同,为8~20个字节。
NET由三部分组成:
· 区域ID:它的长度可变的,为1~13个字节。
· System ID:用来在区域内唯一标识主机或路由器,它的长度固定为6个字节。
· SEL:为0,它的长度固定为1个字节。
例如NET为:ab.cdef.1234.5678.9abc.00,则其中区域ID为ab.cdef,System ID为1234.5678.9abc,SEL为00。
通常情况下,一台路由器配置一个NET即可,当区域需要重新划分时,例如将多个区域合并,或者将一个区域划分为多个区域,这种情况下配置多个NET可以在重新配置时仍然能够保证路由的正确性。由于一台路由器最多可配置3个区域地址,所以最多也只能配置3个NET。在配置多个NET时,必须保证它们的System ID都相同。
为了支持大规模的路由网络,IS-IS在路由域内采用两级的分层结构。一个大的路由域通常被分成多个区域(Areas)。一般来说,我们将Level-1路由器部署在区域内,Level-2路由器部署在区域间,Level-1-2路由器部署在Level-1路由器和Level-2路由器的中间。
Level-1路由器负责区域内的路由,它只与属于同一区域的Level-1和Level-1-2路由器形成邻居关系,维护一个Level-1的LSDB,该LSDB包含本区域的路由信息,到区域外的报文转发给最近的Level-1-2路由器。
属于不同区域的Level-1路由器不能形成邻居关系。
Level-2路由器负责区域间的路由,可以与同一区域或者其它区域的Level-2和Level-1-2路由器形成邻居关系,维护一个Level-2的LSDB,该LSDB包含区域间的路由信息。所有Level-2路由器和Level-1-2路由器组成路由域的骨干网,负责在不同区域间通信,骨干网必须是物理连续的。
Level-2路由器是否形成邻居关系与区域无关。
同时属于Level-1和Level-2的路由器称为Level-1-2路由器,可以与同一区域的Level-1和Level-1-2路由器形成Level-1邻居关系,也可以与同一区域或者其他区域的Level-2和Level-1-2路由器形成Level-2的邻居关系。Level-1路由器必须通过Level-1-2路由器才能连接至其他区域。Level-1-2路由器维护两个LSDB,Level-1的LSDB用于区域内路由,Level-2的LSDB用于区域间路由。
1. 选择“网络 > 路由 > IS-IS > IS-IS”。
2. 在“IS-IS”页面单击<新建>按钮,进入“新建IS-IS实例”页面。
3. 新建IS-IS实例,具体配置内容如下表所示:
表-1 IS-IS实例配置参数表
参数 |
实例ID |
IS-IS实例的ID |
级别 |
路由器的Level级别,包括: · Level-1:配置路由器工作在Level-1,它只计算区域内路由,维护L1的LSDB · Level-2:配置路由器工作在Level-2,只参加L2的LSP交换和L2的路由计算,维护L2的LSDB · Level-1-2:配置路由器工作在Level-1-2,同时参与L1和L2的路由计算,维护L1和L2两个LSDB |
网络实体名称 |
IS-IS进程的网络实体名称,格式为X…X.XXXX....XXXX.00,为十六进制数。前面的“X…X”是区域地址,中间的12个“X”是路由器的System ID,最后的“00”是SEL |
4. 单击<确定>按钮,新建IS-IS实例成功,并会在IS-IS页面中显示。
1. 选择“网络 > 路由 > IS-IS > 接口列表”。
2. 进入“接口列表”页面,具体配置内容如下表所示:
表-2 接口列表配置参数表
参数 |
接口 |
IS-IS路由功能生效的接口 |
使能IS-IS |
在指定接口使能IS-IS路由功能,并指定链路邻接关系类型,包括: · Level-1 · Level-2 · Level-1-2 如果路由器的Level级别是Level-1(Level-2),链路邻接关系类型只能为Level-1(Level-2),因此仅当路由器的Level级别是Level-1-2时,才需要通过配置链路邻接关系类型来限制接口上所能建立的邻接关系,让接口只发送和接收Level-1(Level-2)类型的Hello报文 |
Level-1链路开销值 |
在计算Level-1路由时使用的链路开销值 |
Level-2链路开销值 |
在计算Level-2路由时使用的链路开销值 |
