欢迎user
05-接口联动组
本章节下载 (120.24 KB)
本帮助主要介绍以下内容:
· 特性简介
○ 工作原理
○ 典型组网
接口联动组功能通过将同一台设备上不同的接口加入同一联动组,实现属于同一联动组内各接口的状态相互关联,使得这些接口同时具备或不具备报文的收发能力。
· 当联动组内任一接口的物理状态为down时,联动组内的其它接口均被置为Collaboration-down状态,此时,联动组的状态为Down。联动组内的所有接口都不能够收发报文。
· 当联动组内接口的状态由down变为up时,设备尝试将联动组内其它接口置为up状态。如果其它接口状态在10秒钟内均变为up,则联动组状态为Up,联动组内的所有接口都可以收发报文;如果超过10秒钟联动组内某一接口的状态不能up,则将除该接口外的其它接口都置为Collaboration-down状态,此时联动组的状态为Down,联动组内的所有接口都不能够收发报文。
如图-1所示,局域网用户通过Device B访问Internet。当Device B上与Device A相连的接口Interface B1状态为down时,流量通过动态路由从Device B切换到备份设备Device C。但是,由于Device B与局域网相连的接口Interface B2依然为up状态,导致动态路由更新时间较长,流量切换过程缓慢,影响局域网用户对Internet的访问。接口组联动功能通过在接口状态之间建立关联,保证Device B上与Device A相连的接口Interface B1状态为down时,Device B与局域网相连的接口Interface B2也无法接收报文,从而加快动态路由更新和流量切换速度。
· 必须要开启Monitor Link协议,接口联动组功能才会生效。
· 一个接口只能属于一个联动组。
· 配置接口联动组的设备与其它设备通过多个接口相连时,不要将连接对端的所有接口都加入同一个联动组。否则,该联动组中有一个接口处于down状态时,对端接口都会变为down状态。
· 请勿将联动组成员接口加入聚合组或冗余组,否则会影响接口组联动功能的正常使用。
· 链路两端的接口,只有一端接口可以加入联动组。
