H3C UniServer R4930 G5 H3服务器 CPU快速安装指南-5W100
01-正文
本章节下载  (2.30 MB)
01-正文
1 H3C UniServer R4930 G5 H3服务器CPU快速安装指南
·     本手册为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
·     手册图片仅供参考,请以实物为准。
本文介绍如何安装CPU选件。
1.1  选件内容
·     CPU
·     散热器
除本选件提供的上述材料外,您还需准备T15 Torx星型螺丝刀(随服务器附带)和T20 Torx星型电动螺丝刀。
1.2  安装前准备
·     为避免损坏CPU或主板,只限H3C授权人员或专业的服务器工程师安装CPU。
·     为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保服务器和内部组件冷却后再操作。
·     为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地;同时佩戴ESD手套。
(1)     备份服务器的所有数据。
(2)     服务器关机。
(3)     断开服务器电源线缆。
(4)     从机柜中移出服务器。
(5)     拆卸机箱盖。
a.     (可选)如果机箱盖已上锁,请使用T15 Torx星型螺丝刀将箱盖扳手上的螺钉旋转90°到解锁标识,将其解锁,如图1-1中①所示。
b.     如图1-1中②所示,按下扳手上的按钮并将扳手向上掰起,此时机箱盖会自动向机箱后方滑动。
c.     如图1-1中③所示,向上抬起机箱盖,使其脱离机箱。
图1-1 拆卸机箱盖
(6)     拆卸整机导风罩。如图1-2中①所示,用手指拨开导风罩上的倒扣,然后如图1-2中②所示,向上抬起导风罩,使其脱离机箱。
图1-2 拆卸整机导风罩
1.3  安装过程
1.3.1  安装CPU
·     服务器仅支持1路或2路CPU。
·     为避免CPU底座中针脚损坏,请确保在未安装CPU的底座中安装了保护盖。
·     请确保同一服务器上安装的CPU型号相同。
(1)     打开外框盖。按照图1-3中③~①所示顺序,用T20 Torx星型电动螺丝刀依次拧开螺钉,外框盖会在螺钉被松动后自动弹出。
图1-3 打开外框盖
(2)     打开钢轨框架。如图1-4所示,将食指放在两侧的金属手杆上,向上拉起钢轨框架,直到框架被拉到全开位置
图1-4 打开钢轨框架
(3)     拆卸托架。如图1-5所示,将托架从钢轨框架上取出。
图1-5 拆卸托架
(4)     安装装有CPU的托架。如图1-6所示,CPU安装至托架后,捏住托架的突起部位,将托架两侧与钢轨框架插槽水平对齐,然后沿着插槽缓缓向内推入直至底部,以固定CPU。
请勿触碰CPU表面,以防CPU表面器件损坏。
图1-6 安装带有CPU的托架
(5)     拆卸保护盖。如图1-7所示,请用大拇指和食指,将保护盖垂直提起。
图1-7 拆卸保护盖
·     拆卸保护盖时佩戴的防静电手套容易触碰到CPU底座中的针脚,请格外小心。
·     CPU底座中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免因针脚损坏而更换主板,请勿触摸针脚。
·     请保持CPU底座中的针脚清洁,避免将任何杂物掉落到CPU底座中。
(6)     闭合钢轨框架。如图1-8所示,将装有CPU的钢轨框架缓缓闭合,然后两手按住钢轨的边缘直到将它锁在固定位置。
图1-8 闭合钢轨框架
(7)     固定外框盖。如图1-9所示,缓缓闭合外框盖,然后按照①~③所示顺序,用T20 Torx星型电动螺丝刀依次拧紧螺钉。
图1-9 固定外框盖
1.3.2  安装散热器
(1)     移除散热器上的吸塑盒。如图1-10所示,将吸塑盒向上提起,使其脱离散热器。
移除吸塑盒时,请注意不要触碰到散热器上的导热硅脂。
图1-10 移除散热器上的吸塑盒
(2)     安装散热器。
a.     如图1-11中①所示,将散热器向下放置在CPU底座上。
b.     按照图1-11中②~⑤所示顺序,用T20 Torx星型电动螺丝刀依次拧紧散热器上的松不脱螺钉。请严格按照该顺序固定螺钉,错误的顺序可能会造成CPU损坏。
建议将螺丝刀扭矩调节到8in-lb(支持的范围为6-12in-lb),否则可能会造成CPU接触不良或者损坏CPU底座中的针脚。
图1-11 安装散热器
1.3.3  安装DIMM
新增CPU后,请安装对应的内存。内存的配置指导请参见产品用户指南。
(1)     打开内存插槽两侧的固定夹。
图1-12 打开内存插槽两侧的固定夹
(2)     安装内存。先调整内存,使内存底边的缺口与插槽上的缺口对齐,然后均匀用力将内存沿插槽竖直插入,此时固定夹会自动锁住,如图1-13所示。请确保固定夹已锁住内存且咬合紧密。
内存插槽的结构设计可以确保正确安装。将内存插入插槽时如果感觉很费力,则可能安装不正确,此时请将内存调换方向后再次插入。
图1-13 安装内存
1.4  启动服务器
完成CPU和内存安装后,请按以下步骤启动服务器。
(1)     安装整机导风罩。
a.     如图1-14中①所示,将导风罩两侧的凹槽对准机箱两侧的凸起。
b.     如图1-14中②所示,向下安装导风罩。
c.     如图1-14中③所示,将导风罩上的卡扣扣入主板提手,使其固定。
图1-14 安装整机导风罩
(2)     安装机箱盖。
a.     如图1-15中①所示,将机箱盖水平向下放置,使机箱盖扳手上的孔对准机箱中的定位销。
b.     如图1-15中②所示,按下机箱盖扳手,闭合机箱,机箱盖会自动滑到闭合位置。
c.     如图1-15中③所示,如果需要为机箱盖上锁,请使用T15 Torx星型螺丝刀将机箱盖扳手上的螺钉顺时针旋转90°到锁定标识,锁定机箱盖。
图1-15 安装机箱盖
(3)     将服务器移入机柜。
(4)     连接服务器电源线缆。
(5)     服务器开机。
