08-IPv6静态路由配置
本章节下载: 08-IPv6静态路由配置 (279.06 KB)
静态路由是一种特殊的路由,由管理员手工配置。当网络结构比较简单时,只需配置静态路由就可以使网络正常工作。
静态路由不能自动适应网络拓扑结构的变化。当网络发生故障或者拓扑发生变化后,必须由网络管理员手工修改配置。
IPv6静态路由与IPv4静态路由类似,适合于一些结构比较简单的IPv6网络。
(2) 配置IPv6静态路由。
(公网)
ipv6 route-static ipv6-address prefix-length { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address [ recursive-lookup host-route ] | vpn-instance d-vpn-instance-name nexthop-address [ recursive-lookup host-route ] } [ permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,未配置IPv6静态路由。
(VPN网络)
ipv6 route-static vpn-instance s-vpn-instance-name ipv6-address prefix-length { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | nexthop-address [ recursive-lookup host-route ] [ public ] | vpn-instance d-vpn-instance-name nexthop-address [ recursive-lookup host-route ] } [ permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,未配置IPv6静态路由。
(3) (可选)配置IPv6静态路由的缺省优先级。
ipv6 route-static default-preference default-preference
缺省情况下,IPv6静态路由的缺省优先级为60。
使用undo ipv6 route-static命令可以删除一条IPv6静态路由,而使用delete ipv6 static-routes all命令可以删除包括缺省路由在内的所有IPv6静态路由。
(2) 删除所有IPv6静态路由。
delete ipv6 [ vpn-instance vpn-instance-name ] static-routes all
BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)提供了一个通用的、标准化的、介质无关、协议无关的快速故障检测机制,可以为上层协议(如路由协议、MPLS等)统一地快速检测两台路由器间双向转发路径的故障。使能IPv6与BFD联动功能后,BFD将对IPv6静态路由的下一跳可达性进行快速检测。当检测到下一跳不可达时,相应的IPv6静态路由将会被删除。
关于BFD的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
配置IPv6静态路由与BFD联动时,需要注意:
· 对于直连下一跳,当指定的出接口类型为非P2P接口时,建议用户通过bfd-source命令指定BFD源IPv6地址,该地址必须为出接口的IPv6地址,且与下一跳IPv6地址处在同一网段。如果下一跳IPv6地址指定的是链路本地地址,本参数也必须是链路本地地址。
· 对于直连下一跳或者非直连下一跳,如果要指定BFD源IPv6地址,那么下一跳IPv6地址和BFD源IPv6地址必须成对配置,即本端指定的下一跳IPv6地址是对端的BFD源IPv6地址,本端指定的BFD源IPv6地址是对端的下一跳IPv6地址。
· 路由震荡时,使能BFD功能可能会加剧震荡,请谨慎使用。
通过控制报文检测两个方向上的链路状态,实现毫秒级别的链路故障检测。
控制报文方式的BFD双向检测支持直连下一跳和非直连下一跳:
· 直连下一跳是指下一跳和本端是直连的,配置时必须指定出接口和下一跳。
· 非直连下一跳是指下一跳和本端不是直连的,中间还有其它设备。配置时必须指定下一跳和BFD源IPv6地址。
本端配置控制报文方式的BFD检测时,需要对端也配置控制报文方式的BFD检测。
(2) 配置静态路由与BFD联动。
ipv6 route-static [ vpn-instance s-vpn-instance-name ] ipv6-address prefix-length interface-type interface-number next-hop-address bfd control-packet [ bfd-source ipv6-address ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,未配置IPv6静态路由与BFD联动。
(2) 配置静态路由与BFD联动。
ipv6 route-static [ vpn-instance s-vpn-instance-name ] ipv6-address prefix-length [ vpn-instance d-vpn-instance-name ] { next-hop-address [ recursive-lookup host-route ] bfd control-packet bfd-source ipv6-address } [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
通过echo报文方式的BFD检测链路时,echo报文的目的地址为本端接口地址,发送给下一跳设备后会直接转发回本端。
只需要在本端配置echo报文方式的BFD检测。
IPv6静态路由的出接口处于SPOOFING状态时,不能使用BFD进行检测。
(2) 配置echo报文的源IPv6地址。
缺省情况下,未配置echo报文的源IPv6地址。
echo报文源IPv6地址仅支持全球单播地址。
本命令的详细情况请参见“可靠性命令参考”中的“BFD”。
(3) 配置静态路由与BFD联动。
ipv6 route-static [ vpn-instance s-vpn-instance-name ] ipv6-address prefix-length interface-type interface-number next-hop-address bfd echo-packet [ bfd-source ipv6-address ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
下一跳IPv6地址必须为全球单播地址。
对于需要迭代到主机路由的IPv6静态路由,如果IPv6路由表中不存在直接相连的邻居设备的主机路由,会导致路由迭代失败,该IPv6静态路由无法激活。通过本功能可解决上述问题。
开启本功能后,设备将按照设置的时间间隔周期性地向未指定出接口且迭代主机路由失败的IPv6静态路由下一跳发送ND请求。当收到ND应答后,设备会将主机路由添加到IPv6路由表中,迭代到该主机路由的IPv6静态路由会自动激活,此时设备停止发送ND请求。关于ND的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6邻居发现”。
(2) 开启向IPv6静态路由下一跳发送ND请求的功能。
ipv6 route-static nd-request [ interval interval ]
缺省情况下,向IPv6静态路由下一跳发送ND请求功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令查看IPv6静态路由配置的运行情况并检验配置结果。
表1-1 IPv6静态路由显示和维护
显示IPv6静态路由下一跳信息 |
display ipv6 route-static nib [ nib-id ] [ verbose ] |
显示IPv6静态路由表信息 |
display ipv6 route-static routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv6-address prefix-length ] |
查看IPv6静态路由表信息(本命令的详细情况请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础”) |
display ipv6 routing-table protocol static [ inactive | verbose ] |
要求各交换机之间配置IPv6静态路由后,可以使所有主机和交换机之间互通。
图1-1 IPv6静态路由基本功能配置组网图
(1) 配置各VLAN接口的IPv6地址(略)
(2) 配置IPv6静态路由
# 在Switch A上配置IPv6缺省路由。
[SwitchA] ipv6 route-static :: 0 4::2
# 在Switch B上配置两条IPv6静态路由。
[SwitchB] ipv6 route-static 1:: 64 4::1
[SwitchB] ipv6 route-static 3:: 64 5::1
# 在Switch C上配置IPv6缺省路由。
[SwitchC] ipv6 route-static :: 0 5::2
(3) 配置主机地址和网关
根据组网图配置好各主机的IPv6地址,并将Host A的缺省网关配置为1::1,Host B的缺省网关配置为2::1,Host C的缺省网关配置为3::1。
# 查看Switch A的IPv6静态路由信息。
[SwitchA] display ipv6 routing-table protocol static
Summary count : 1
Static Routing table status : <Active>
Summary count : 1
Destination: ::/0 Protocol : Static
NextHop : 4::2 Preference: 60
Interface : Vlan200 Cost : 0
Static Routing table status : <Inactive>
Summary count : 0
# 查看Switch B的IPv6静态路由信息。
[SwitchB] display ipv6 routing-table protocol static
Summary count : 2
Summary count : 2
Destination: 1::/64 Protocol : Static
NextHop : 4::1 Preference: 60
Destination: 3::/64 Protocol : Static
NextHop : 5::1 Preference: 60
Interface : Vlan300 Cost : 0
Summary count : 0
# 使用Ping进行验证。
[SwitchA] ping ipv6 3::1
Ping6(56 data bytes) 4::1 --> 3::1, press CTRL+C to break
56 bytes from 3::1, icmp_seq=0 hlim=62 time=0.700 ms
56 bytes from 3::1, icmp_seq=1 hlim=62 time=0.351 ms
56 bytes from 3::1, icmp_seq=2 hlim=62 time=0.338 ms
56 bytes from 3::1, icmp_seq=3 hlim=62 time=0.373 ms
56 bytes from 3::1, icmp_seq=4 hlim=62 time=0.316 ms
--- Ping6 statistics for 3::1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.316/0.416/0.700/0.143 ms
· 在Switch A上配置IPv6静态路由可以到达120::/64网段,在Switch B上配置IPv6静态路由可以到达121::/64网段,并都使能BFD检测功能。
· 在Switch C上配置IPv6静态路由可以到达120::/64网段和121::/64网段。
· 当Switch A和Switch B通过L2 Switch通信的链路出现故障时,BFD能够快速感知,并且切换到Switch C进行通信。
图1-2 IPv6静态路由与BFD联动(直连)配置组网图
设备 |
接口 |
IPv6地址 |
设备 |
接口 |
IPv6地址 |
Switch A |
Vlan-int10 |
12::1/64 |
Switch B |
Vlan-int10 |
12::2/64 |
Vlan-int11 |
10::102/64 |
Vlan-int13 |
13::1/64 |
Switch C |
Vlan-int11 |
10:: 100/64 |
Vlan-int13 |
13::2/64 |
(1) 配置各接口的IPv6地址(略)
(2) 配置IPv6静态路由和BFD
# 在Switch A上配置静态路由,并使能BFD检测功能,使用控制报文检测方式。
[SwitchA-vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500
[SwitchA-vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500
[SwitchA-vlan-interface10] bfd detect-multiplier 9
[SwitchA-vlan-interface10] quit
[SwitchA] ipv6 route-static 120:: 64 vlan-interface 10 12::2 bfd control-packet
[SwitchA] ipv6 route-static 120:: 64 10::100 preference 65
[SwitchA] quit
# 在Switch B上配置IPv6静态路由,并使能BFD检测功能,使用控制报文检测方式。
[SwitchB-vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500
[SwitchB-vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500
[SwitchB-vlan-interface10] bfd detect-multiplier 9
[SwitchB-vlan-interface10] quit
[SwitchB] ipv6 route-static 121:: 64 vlan-interface 10 12::1 bfd control-packet
[SwitchB] ipv6 route-static 121:: 64 13::2 preference 65
[SwitchB] quit
# 在Switch C上配置静态路由。
[SwitchC] ipv6 route-static 120:: 64 13::1
[SwitchC] ipv6 route-static 121:: 64 10::102
下面以Switch A为例,Switch B和Switch A类似,不再赘述。
# 查看BFD会话,可以看到BFD会话已经创建。
<SwitchA> display bfd session
Total Session Num: 1 Up Session Num: 1 Init Mode: Active
IPv6 Session Working Under Ctrl Mode:
Local Discr: 513 Remote Discr: 33
Source IP: 12::1
Destination IP: 12::2
Session State: Up Interface: Vlan10
Hold Time: 2012ms
# 查看静态路由,可以看到Switch A经过L2 Switch到达Switch B。
<SwitchA> display ipv6 routing-table protocol static
Summary count : 1
Summary count : 1
Destination: 120::/64 Protocol : Static
NextHop : 12::2 Preference: 60
Interface : Vlan10 Cost : 0
Direct Routing table status : <Inactive>
Summary count : 0
当Switch A和Switch B通过L2 Switch通信的链路出现故障时:
# 查看IPv6静态路由,可以看到Switch A经过Switch C到达Switch B。
Summary count : 1
Summary count : 1
NextHop : 10::100 Preference: 65
Interface : Vlan11 Cost : 0
Static Routing table status : < Inactive>
Summary count : 0
· 在Switch C和Switch D上配置IPv6静态路由可以到达120::/64网段和121::/64网段。
· Switch A存在到Switch B的接口Loopback1(2::9/128)的路由,出接口为Vlan-interface10;Switch B存在到Switch A的接口Loopback1(1::9/128)的路由,出接口为Vlan-interface12;Switch D存在到1::9/128的路由,出接口为Vlan-interface10,存在到2::9/128的路由,出接口为Vlan-interface12。
· 当Switch A和Switch B通过Switch D通信的链路出现故障时,BFD能够快速感知,并且切换到Switch C进行通信。
图1-3 IPv6静态路由与BFD联动(非直连)配置组网图
设备 |
接口 |
IPv6地址 |
设备 |
接口 |
IPv6地址 |
Switch A |
Vlan-int10 |
12::1/64 |
Switch B |
Vlan-int12 |
11::2/64 |
Vlan-int11 |
10::102/64 |
Vlan-int13 |
13::1/64 |
Loop1 |
1::9/128 |
Loop1 |
2::9/128 |
Switch C |
Vlan-int11 |
10::100/64 |
Switch D |
Vlan-int10 |
12::2/64 |
Vlan-int13 |
13::2/64 |
Vlan-int12 |
11::1/64 |
(1) 配置各接口的IPv6地址(略)
(2) 配置IPv6静态路由和BFD
# 在Switch A上配置IPv6静态路由,并使能BFD检测功能,使用控制报文检测方式。
[SwitchA] bfd multi-hop min-transmit-interval 500
[SwitchA] bfd multi-hop min-receive-interval 500
[SwitchA] bfd multi-hop detect-multiplier 9
[SwitchA] ipv6 route-static 120:: 64 2::9 bfd control-packet bfd-source 1::9
[SwitchA] ipv6 route-static 2::9 128 12::2
[SwitchA] quit
[SwitchB] bfd multi-hop min-transmit-interval 500
[SwitchB] bfd multi-hop min-receive-interval 500
[SwitchB] bfd multi-hop detect-multiplier 9
[SwitchB] ipv6 route-static 121:: 64 1::9 bfd control-packet bfd-source 2::9
[SwitchB] ipv6 route-static 1::9 128 11::1
[SwitchB] quit
# 在Switch C上配置静态路由。
# 在Switch D上配置静态路由。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] ipv6 route-static 120:: 64 11::2
[SwitchD] ipv6 route-static 121:: 64 12::1
[SwitchD] ipv6 route-static 2::9 128 11::2
[SwitchD] ipv6 route-static 1::9 128 12::1
Source IP: 1::9
Destination IP: 2::9
Session State: Up Interface: N/A
Hold Time: 2012ms
# 查看IPv6静态路由,可以看到Switch A经过Switch D到达Switch B。
Summary count : 1
Summary count : 1
NextHop : 2::9 Preference: 60
Summary count : 0
当Switch A和Switch B通过Switch D通信的链路出现故障时:
Summary count : 1
Summary count : 1
Summary count : 0
IPv6缺省路由是在路由器没有找到匹配的IPv6路由表项时使用的路由。
· 第一种是网络管理员手工配置。配置请参见“1.2 配置IPv6静态路由”,指定的目的地址为::/0(前缀长度为0)。
· 第二种是动态路由协议生成(如OSPFv3、IPv6 IS-IS和RIPng),由路由能力比较强的路由器将IPv6缺省路由发布给其它路由器,其它路由器在自己的路由表里生成指向那台路由器的缺省路由。配置请参见各个路由协议手册。
