01-安装指导
本章节下载 (3.91 MB)
2.1 S1208V-PWR / S1208V-HPWR交换机
2.2 S1210F-PWR / S1210F-HPWR交换机
3.2.2 10/100/1000BASE-T以太网端口状态指示灯
H3C S1200-PWR系列交换机是全千兆无管理以太网交换机,无需配置,连接电源及接口线缆后即可实现各端口的线速转发功能。
系列 |
型号 |
简称 |
S1200-PWR系列 |
H3C S1208V-PWR |
S1208V-PWR |
H3C S1208V-HPWR |
S1208V-HPWR |
H3C S1210F-PWR |
S1210F-PWR |
H3C S1210F-HPWR |
S1210F-PWR |
项目 |
S1208V-PWR |
S1208V-HPWR |
S1210F-PWR |
S1210F-HPWR |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
294×179×44 |
重量 |
≤1.6kg |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
8个 |
100/1000Base-X SFP光口 |
2个 |
输入电压 |
100V~240V AC,50/60Hz |
单端口PoE供电最大功率 |
30W |
PoE供电总功率 |
60W |
125W |
60W |
125W |
功耗(静态) |
1.9W |
2.7W |
2.1W |
2.9W |
功耗(满负荷时) |
≤73W |
≤148W |
≤74.3W |
≤150W |
散热系统 |
自然散热 |
风扇散热 |
自然散热 |
风扇散热 |
整机漏电流 |
满足GB4943.1标准 |
工作环境温度 |
0ºC~45ºC |
工作环境相对湿度 |
5%~95%,非凝露 |
防火要求 |
满足GB4943.1标准 |
图2-1 S1208V-PWR / S1208V-HPWR前面板示意图
(1): PoE MAX状态指示灯 |
(2): 以太网端口状态指示灯(Link/Act) |
(3): 10/100/1000Base-T以太网端口 |
(4): 10/100/1000Base-T以太网端口(Uplink口) |
(5): 拨码开关 |
(6): PoE状态指示灯 |
(7): 电源状态指示灯(Power) |
图2-2 S1208V-PWR / S1208V-HPWR后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-3 S1210F-PWR / S1210F-HPWR前面板示意图
(1): PoE MAX状态指示灯 |
(4): 100/1000Base-X SFP光口(Uplink口) |
(5): 拨码开关 |
(6): 光口状态指示灯 |
(7): PoE状态指示灯 |
(8): 电源状态指示灯(Power) |
图2-4 S1210F-PWR / S1210F-HPWR后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
本系列以太网交换机提供2个独立的拨码开关,用于选择设备的4种工作模式,拨码开关的拨杆朝上为ON,朝下为OFF。设备出厂默认工作在“标准交换”模式。
拨杆状态 |
工作模式 |
应用 |
1:OFF 2:OFF |
M0-标准交换 |
所有端口属于同一VLAN,即所有端口之间可以互通 |
作为一台标准的全千兆交换机 |
1:OFF 2:ON |
M1-VLAN模式 |
所有端口属于同一个VLAN,除Uplink端口(7和8端口)以外的其余端口均属于同一个端口隔离组,即Uplink端口可以与其他端口互通,但其他端口之间不可以互通 |
适用于下行网络隐私要求较高的场景,亦可减少广播风暴,隔离DHCP广播。如网吧环境下各主机间需相互隔离 |
1:ON 2:OFF |
M2-流控 |
关闭所有端口出入方向的硬件流量控制功能,即对可能出现的接收报文拥塞情况不做处理 |
控制端口流量 |
1:ON 2:ON |
M3-汇聚上联 |
开启两个Uplink端口(7和8端口)的聚合功能,即7和8端口已加入聚合组,增加链路带宽,提高链路可靠性 此时,Uplink的对端设备端口也需支持静态聚合功能,否则可能会造成环路! |
适用于网络带宽不足时,在不更换设备情况下,实现扩充带宽的需求 |
本系列以太网交换机提供10/100/1000BASE-T自适应以太网端口。其端口属性请参见表3-2。
表3-2 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工、半双工 · 100Mbit/s全双工、半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
所有SFP光口均支持表3-3所列百兆SFP光模块以及表3-4所列的千兆SFP光模块/线缆。
表3-3 SFP口支持的百兆SFP光模块列表
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310nm RX:1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1310nm |
表3-4 SFP口支持的千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310nm RX:1490nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490nm RX:1310nm |
SFP线缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
通过电源状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Power |
绿色常亮 |
交换机已通电,且电源模块工作正常 |
灭 |
交换机未通电或电源模块发生故障 |
交换机的每个以太网端口均对应有一个指示灯,即Link/Act指示灯。
表3-6 10/100/1000BASE-T以太网端口状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Link/Act |
绿灯常亮 |
端口工作在10/100/1000Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常 |
绿灯闪烁 |
端口工作在10/100/1000Mbps速率下,且端口在收发数据 |
灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
表3-7 SFP口状态指示灯说明
表3-8 PoE状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PoE Status |
黄灯常亮 |
端口为对端设备供电正常 |
黄灯闪烁 |
端口为对端设备供电异常 |
灭 |
端口未给对端设备供电 |
表3-9 PoE Max状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PoE-MAX |
黄灯常亮 |
交换机供电的功率在其保护功率范围之内: · S1208V-PWR / S1210F-PWR保护功率范围为48W~60W · S1208V-HPWR / S1210F-HPWR保护功率范围为100W~125W |
灭 |
PoE交换机供电的功率未达到保护功率范围的最小值 |
本系列交换机采用高效的散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
S1208V-HPWR / S1210F-HPWR两款交换机采用固定风扇,散热空气流向为机箱左右两侧进风,电源侧出风。
“左”“右”以用户面向设备端口侧面板时为准。
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
· 在清洁交换机前,应先将电源线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
· 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
· 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
· 应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
· 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源输入接口所标示的电压相符。
· 为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
· 交换机安装过程中,操作者需佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,防止静电损坏设备。
本系列以太网交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
· 确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
· 确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
· 确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
· 确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
室内灰尘落在产品机体上,可造成静电吸附和积尘腐蚀,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备寿命,还容易造成设备故障。机房内灰尘含量限值要求如下表。
灰尘类别 |
单位 |
最大值 |
灰尘粒子(直径≥0.5μm) |
粒/m³ |
≤3.5×106 |
灰尘粒子(直径≥5μm) |
粒/m³ |
≤3×104 |
悬浮尘埃(直径≤75μm) |
mg/m³ |
0.2 |
可降尘埃(75μm≤直径≤150μm) |
mg/(m2h) |
1.5 |
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
· 机房远离污染源,工作人员禁止在机房内吸烟、饮食;
· 建议门、窗加防尘橡胶条密封,窗户建议装双层玻璃并严格密封。开向室外的门窗宜采用纱门、纱窗,外窗应具有较好的防尘功能;
· 地面、墙面、顶面采用不起尘的材料,应贴壁纸或刷无光漆,不要刷易粉化的涂料,避免粉尘脱落;
· 经常打扫机房,保持机房整洁,并每月定期清洗机柜防尘网;
· 相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套,保持鞋套、防静电工作服清洁,经常更换。
腐蚀气体可与电子产品内部的金属材料发生化学反应,不仅会腐蚀金属部件,加速产品老化,还容易导致产品故障。机房内腐蚀气体浓度限值要求如下表。
表5-2 机房内腐蚀气体浓度限值要求
腐蚀气体类别 |
平均值(mg/m³) |
最大值(mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.3 |
1.0 |
H2S(硫化氢) |
0.1 |
0.5 |
Cl2(氯气) |
0.1 |
0.3 |
HCI(氯化氢) |
0.1 |
0.5 |
HF(氟化氢) |
0.01 |
0.03 |
NH3(氨气) |
1.0 |
3.0 |
O3(臭氧) |
0.05 |
0.1 |
NOx(氮氧化物) |
0.5 |
1.0 |
注:平均值应是长期值,最大值是限值或峰值,每天不超过30min。 |
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
· 机房尽量避免建在腐蚀气体浓度较高的地方;
· 机房不得与下水、排污、竖井、化粪池等管道相通,机房外部也应远离此类管道,机房入风口应背对这类污染源;
· 机房装修使用环保材料,应避免使用含硫、含氯的保温棉、橡胶垫、隔音棉等有机材料,同时含硫较多的石膏板也应避免使用;
· 柴油、汽油机应单独放置,禁止与设备同处一个机房内;燃油机位于机房外部时,排风方向应在机房下风处,并远离空调进风口;
· 蓄电池应单独隔离放置,禁止放在同一个房间;
· 定期请专业公司进行监测和维护。
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
· 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
· 交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
· 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
本系列以太网交换机部分机型属于1类激光设备。
S1210F-PWR / S1210F-HPWR的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
表5-3 装箱清单
序号 |
项目 |
数量 |
单位 |
1 |
交换机 |
1 |
台 |
2 |
电源线 |
1 |
根 |
1.5m |
3 |
挂耳 |
2 |
个 |
95×25×43.6(mm) |
4 |
脚垫 |
4 |
个 |
φ13×4.5mm |
5 |
挂耳螺钉 |
4 |
个 |
M4×6mm |
6 |
多合一资料(含保修卡) |
1 |
张 |
· 防静电腕带
· 十字螺丝刀
· 尖嘴钳
· 斜口钳
本系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
(1): 安装挂耳到交换机的螺钉孔 |
(2): 安装挂耳到机柜立柱方孔条的螺钉孔 |
将挂耳的安装孔与设备侧面的螺钉孔对齐,顺时针方向拧紧挂耳螺钉(M4×6mm),从而将挂耳固定到设备。
安装挂耳以一只挂耳安装到交换机一侧为示意,另一只挂耳的安装类似,不再赘述。
设备的挂耳并不用来承重,它只起固定作用。安装设备于机柜时,设备机箱的下边要有托架(固定在机柜上)来支撑设备。
(1) 请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 检查并确认挂耳已固定在交换机两侧。
(3) 将浮动螺母(用户自备)安装到交换机安装位的立柱方孔上。注意保证左右对应的浮动螺母在一个水平面上。
(4) 将交换机放置在机柜的托架上,沿机柜导槽移动交换机至合适位置,使交换机两侧的挂耳安装孔与机柜方孔条上的浮动螺母对齐。
(5) 用机柜螺钉(M6×12mm)将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。
图6-3 安装交换机到机柜示意图
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,常用到的方法是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
(1) 小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁设备底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2) 将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到设备底板上的四个圆形压印区域内。
(3) 将交换机正置,放在工作台上。
图6-4 安装交换机到工作台
操作中,只要注意如下事项即可:
· 保证工作台的平稳性与良好接地。
· 交换机四周留出10cm的散热空间。
· 不要在交换机上放置重物。
· 交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连保护接地线缆。
· 消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,交换机的接地线缆应该连接到机房的工程接地。
· 本节图示中设备的电源和接地端子位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
· 接地线为非随机附件,请用户根据需要自行购买。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与设备直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。
(1) 将交换机的黄绿双色保护接地线缆一端接至设备的接地螺钉上:
a. 取下交换机设备后面板的接地螺钉。
b. 将接地线缆的OT端子套在设备接地螺钉上。
c. 将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
(2) 另一端套在接地排的接地柱上,用六角螺母将保护接地线紧固在接地柱上。
(1): 接地螺钉 |
(2): 保护接地线的OT端子 |
(3): 接地标识 |
(4): 接地孔 |
(5): 接地柱 |
(6): 接地排 |
(7): 六角螺母 |
(1) 将以太网线缆一端连接到交换机的以太网口,另一端连接到对端设备的以太网口。以太网电口支持MDI/MDIX自适应。
(2) 上电后请检查以太网电口的指示灯状态是否正常。指示灯的状态请参见3.2 指示灯介绍。
· 不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于100mm。
· 保证光纤端面处的清洁度。
· 在选用光纤连接网络设备时,请先确认光纤连接器的类型和光模块类型是否相符。
· 请勿将光纤直接插入设备的光接口中,应先安装光模块,再安装光纤。
安装步骤如下:
(1) 佩戴好防静电腕带。确保光模块的拉手向上垂直翻起,卡住顶部卡扣,然后用手捏住光模块两侧,将不带拉手的一端缓慢插入光接口插槽。
(2) 确认光模块上的Rx和Tx口,取下光纤防护帽。
(3) 将光纤一端的两个LC型连接器分别插入Rx和Tx口;再将光纤另一端的两个LC型连接器分别插至对端设备的Tx和Rx口。
(4) 上电后请检查模块面板上的指示灯状态:
¡ 灯亮表示光纤链路已经连通。
¡ 灯灭表示链路没有连通,可能是由于光纤的发送端和接收端连接错误,请先尝试对调光纤一端的Rx端和Tx端。
连接光纤时,请不要直视光接口和光纤连接器,以免对眼睛造成伤害。
(2) 将设备附带的交流电源线带插孔的一端插到设备的电源输入接口上。
(3) 将电源线的另一端连接到外部的交流电源插座上。
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
· 检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
· 检查保护接地线是否连接正确;
· 检查电源线连接是否牢固正确;
· 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
