09-典型配置举例
09-DHCP典型配置举例
本章节下载: 09-DHCP典型配置举例  (455.19 KB)
09-DHCP典型配置举例
DHCP典型配置举例
本章包含内容如下:
·     简介
·     配置前提
·     配置举例
本文档介绍DHCP功能的典型配置举例。
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议)用来为网络设备动态地分配IP地址等网络配置参数。
DHCP分为DHCP客户端和DHCP服务器,DHCP客户端向服务器提出请求分配网络配置参数的申请,DHCP服务器为客户端分配IP地址等配置信息,以实现IP地址等信息的动态配置,本文档主要介绍DHCP服务器的配置。
配置前提
本文档假设您已了解DHCP特性。
配置举例
组网需求
如图-1所示,公司内部服务器以及客户端通过Device分配IP地址,服务器以及客户端属于不同的网段,不同的网段建立不同的DHCP地址池,具体需求如下:
·     由于服务器访问频率较高,服务器通过Device获取静态绑定的IP地址、域名服务器、网关地址等信息
·     Client通过Device动态分配IP地址
图-1 DHCP配置组网图
使用版本
本举例是在M9006的R9153版本上进行配置和验证的。
使用限制
·     配置地址池动态分配的网段时,请尽量保证其与开启DHCP服务的接口的网段一致,否则,DHCP服务器将不能分配地址。
·     为了保证DHCP地址分配功能,请配置Local安全域到开启DHCP服务的接口的安全域间的策略,保证Local安全域与开启DHCP服务的接口的安全域的报文能够互通。
配置步骤
1.     配置接口的IP地址和安全域
# 选择“网络 > 接口 > 接口”,进入接口配置页面。
# 单击接口GE1/0/1右侧的<编辑>按钮,配置如下。
·     安全域:DMZ
·     选择“IPv4地址”页签,配置IP地址/掩码长度:10.1.1.1/25
·     其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成接口IP地址和安全域的配置。
# 按照同样的步骤配置接口GE1/0/2,配置如下。
·     安全域:Trust
·     选择“IPv4地址”页签,配置IP地址/掩码长度:10.1.1.129/25
·     其他配置项使用缺省值
# 按照同样的步骤配置接口GE1/0/3,配置如下。
·     安全域:Untrust
·     选择“IPv4地址”页签,配置IP地址/掩码长度:1.1.1.1/30
·     其他配置项使用缺省值
2.     配置安全策略
# 选择“策略 > 安全策略 > 安全策略”,单击<新建>按钮,选择新建策略,进入新建安全策略页面。# 新建安全策略使得Local安全域与DMZ安全域报文互通,配置如下图表格内第一行所示。
# 按上述步骤新建另一个安全策略使得Local安全域与Trust安全域报文互通,配置如下图表格内第二行所示。
图-2 安全策略
3.     配置静态绑定地址
# 选择“网络 > DHCP > 服务”,进入DHCP服务开启页面。
# 选中开启前的复选框,开启DHCP服务功能。
# 选择“网络 > DHCP > 地址池”,进入地址池配置页面。
# 单击<新建地址池>按钮,进入新建地址池页面,输入地址池名称,单击<确定>按钮,完成地址池名称配置,配置如下图所示。
图-3 新建DHCP服务器地址池
# 选择“网络 > DHCP > 地址池 >地址分配”,进入地址分配页面,新建静态绑定的地址列表,单击<确定>按钮,完成地址分配操作,配置如下图所示。
图-4 地址池分配
# 选择“网络 > DHCP > 地址池 >地址池选项”,进入地址池选项页面,参数配置如下图所示。
图-5 地址池选项配置
# 单击<确定>按钮,完成地址池选项的配置。
4.     配置动态分配地址
# 单击<新建地址池>按钮,进入新建地址池页面,输入服务器地址池名称,单击<确定>按钮,完成地址池名称配置,配置如下图所示。
图-6 新建DHCP服务器地址池
# 选择“网络 > DHCP > 地址池 >地址池分配”,进入地址分配页面,输入动态分配的地址段,单击<确定>按钮,完成地址分配操作,配置如下图所示。
图-7 地址池分配配置图
# 选择“网络 > DHCP > 地址池 >地址池选项”,进入地址池选项页面,新建网关和DNS服务器,单击<确定>按钮,完成地址池选项的配置,配置如下图所示。
图-8 地址池选项配置
验证配置
静态绑定地址验证
# 在Device上,选择“网络 > DHCP > 地址池 >选择test > 已分配地址”,查看分配的IP地址信息。
图-9 已分配静态地址
动态分配地址验证
# 在Device上,选择“网络 > DHCP >地址池 > 选择test1 > 已分配地址”,查看分配的IP地址信息。
图-10 已分配的动态地址
