01-硬件介绍
本章节下载 (625.97 KB)
H3C MS4000FX-EI系列交换机是千兆接入、万兆上行的安防交换机。
设备采用全新的软硬件平台,支持一键切换四种工作模式(监控模式、标准交换、端口隔离、汇聚上联),能有效应对各种复杂网络环境。
设备可通过连接蓝牙USB适配器,通过APP方式进行快速管理和维护,安装便利,业务特性丰富,可广泛应用于小微企业、商业连锁、酒店、校园等场景。
项目 |
MS4028FX-EI |
MS4028FX-HPWR-EI |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×174×44 |
440×210×44 |
重量 |
≤1.9kg |
≤3.0kg |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
24个(含4个Uplink口) |
1G/10Gbps SFP+光口 |
4个(Uplink口) |
USB2.0接口 |
1个 |
输入电压 |
100V~240V AC,50/60Hz |
功耗(静态) |
20W |
功耗(满负荷时) |
≤30W |
≤400W(其中PoE供电总功率为370W) |
单端口PoE供电最大功率 |
不支持 |
30W |
工作模式 |
支持4种工作模式:监控模式、标准交换、端口隔离、汇聚上联 |
散热系统 |
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧及端口侧进风,右侧出风 |
工作环境温度 |
0ºC~45ºC |
工作环境相对湿度 |
5%~95%,非凝露 |
整机漏电流 |
满足GB4943.1标准 |
防火要求 |
满足GB4943.1标准 |
图2-1 MS4028FX-EI前面板示意图
(1): 10/100/1000Base-T以太网端口 |
(2): 10/100/1000Base-T以太网端口(Uplink口) |
(3): 1G/10Gbps SFP+光口(Uplink口) |
(4): USB2.0接口 |
(5): 以太网端口状态指示灯 |
(6): 光口状态指示灯 |
(7): 电源状态指示灯(Power) |
(8): 工作模式指示灯 |
(9): 功能键 |
图2-2 MS4028FX-EI后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-3 MS4028FX-HPWR-EI前面板示意图
(4): USB2.0接口 |
(5): 以太网端口状态指示灯 |
(6): PoE状态指示灯 |
(7): 光口状态指示灯 |
(8): PoE MAX状态指示灯 |
(9): 电源状态指示灯(Power) |
(10): 工作模式指示灯 |
(11): 功能键 |
图2-4 MS4028FX-HPWR-EI后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
交换机提供功能键,用于选择设备的4种工作模式,设备出厂默认工作在“监控模式”模式。
功能键集成防误触设计,操作方法见表3-1。
解锁按键 |
长按功能键3秒,解锁功能键。此时工作模式指示灯闪烁 |
模式切换/生效 |
按键解锁后,单击功能键,可切换交换机的工作模式。切换时,对应的工作模式指示灯会亮起 当在某一工作模式停留5秒后,表示确认选择该模式,此时其工作模式指示灯常亮,模式生效,按键恢复锁定 |
恢复出厂 |
长按功能键10秒以上,直至4个工作模式指示灯同时点亮一次,此时设备将会恢复出厂设置并自动重启 |
4种工作模式说明见表3-2。
工作模式 |
应用 |
监控模式 |
同时开启端口隔离、汇聚上联功能 |
适用于监控网络专用场景,提供稳定的下行隔离环境,及更高的上行网络带宽 |
标准交换 |
开启流量控制、端口协商功能 |
作为一台标准的以太网交换机 |
端口隔离 |
开启下行端口之间的二层隔离功能,各端口只能与Uplink端口通信 |
适用于下行网络隐私要求较高的场景,亦可减少广播风暴,隔离DHCP广播。如网吧环境下各主机间需相互隔离 |
汇聚上联 |
开启流量控制、端口协商、4个Uplink光口或4个Uplink电口的端口聚合功能(源MAC+目的MAC,静态聚合) 此时,Uplink的对端设备端口也需支持静态聚合功能,否则可能会造成环路! |
适用于网络带宽不足时,在不更换设备情况下,实现扩充带宽的需求 |
· 流量控制:当本端端口收到对端发来的超过线速的报文时,会主动发送流控帧到对端,请求对端降低发送速率,以保证通信正常。
· 端口协商:通信前需先协商速率,以保持两端端口速率一致。若本端设备端口速率高于对端,开启端口协商功能可使本端设备端口降低协商速率,以保证通信正常。
· 端口聚合:4个Uplink端口进行静态聚合,组成1个聚合组,聚合组中各成员端口按接收数据中的源MAC+目的MAC进行负载分担。
交换机提供10/100/1000BASE-T自适应以太网端口。每款设备均提供四个10/100/1000Base-T以太网端口(Uplink口),可作为设备的上行接口。
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口属性请参见表3-3。
表3-3 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工、半双工 · 100Mbit/s全双工、半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
交换机提供了1G/10Gbps SFP+光口,支持自适应为1000M,可通过外接SFP/SFP+光模块和光纤,与其它设备的SFP+口进行远距离互连,接收和发送千兆/万兆业务。
用户可根据自己的需要,选择如表3-4所示的千兆SFP光模块或表3-5所示的万兆SFP+光模块。
表3-4 SFP+口支持的千兆SFP光模块列表
光模块 |
光模块类型 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
千兆SFP光模块 |
1000BASE-SX-SFP |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
275m |
1000BASE-LX-SFP |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1000BASE-LH-SFP |
40km |
1000BASE-ZX-LR-SFP |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1000BASE-ZX-VR-SFP |
70km |
表3-5 SFP+口支持的万兆SFP+光模块列表
光模块 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
万兆SFP+光模块 |
PLRXPL-SCS43-H3C |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
MTRS-02X13-H3C |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
· 推荐使用H3C公司的光模块/线缆。
· H3C公司的光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
USB接口配合蓝牙适配器使用,可用于快速开局等。蓝牙适配器需支持USB 2.0标准。
为保证蓝牙USB适配器和设备的良好兼容性,请使用经过我司认证的指定型号的蓝牙适配器。
表3-6 我司认证的蓝牙USB适配器列表
厂家 |
型号 |
备注 |
绿联 |
US192 |
CSR8510系列,支持蓝牙4.0 |
山泽 |
SZ-666 |
CSR8510系列,支持蓝牙4.0 |
秋叶原 |
CSR4.0 |
CSR8510系列,支持蓝牙4.0 |
PHILIPS |
SWR3301 |
CSR8510系列,支持蓝牙4.0 |
通过电源状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表3-7。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Power |
绿色常亮 |
交换机已通电,且电源模块工作正常 |
灭 |
交换机未通电或电源模块发生故障 |
通过4个工作模式指示灯,可以快速判断当前设备的工作模式,具体请参见表3-8。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
监控模式 标准交换 端口隔离 汇聚上联 |
绿色常亮 |
该工作模式已生效 |
绿灯闪烁 |
该工作模式正在选择中 |
灭 |
该工作模式未生效 |
交换机的每个以太网端口均对应有一个指示灯,即Link/Act指示灯,其含义请参见表3-9。
表3-9 10/100/1000BASE-T以太网端口状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Link/Act |
绿灯常亮 |
端口工作在1000Mbps速率下 端口与对端设备有连接,且连接正常 |
绿灯闪烁 |
端口工作在1000Mbps速率下,且端口在收发数据 |
黄灯常亮 |
端口工作在10/100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常 |
黄灯闪烁 |
端口工作在10/100Mbps 速率下,且端口在收发数据 |
灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
交换机提供SFP+光口,其含义请参见表3-10。
表3-10 SFP+光口状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+ |
绿灯常亮 |
端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿灯闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
MS4028FX-HPWR-EI交换机提供PoE状态指示灯,其含义请参见表3-11。
表3-11 PoE状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PoE Status |
黄灯常亮 |
端口为对端设备供电正常 |
黄灯闪烁 |
端口为对端设备供电异常 |
灭 |
端口未给对端设备供电 |
MS4028FX-HPWR-EI交换机提供PoE Max状态指示灯,其含义请参见表3-12。
表3-12 PoE Max状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PoE-MAX |
黄灯常亮 |
供电功率在其保护功率范围之内:保护功率范围为354W~370W |
灭 |
供电功率未达到保护功率范围的最小值 |
