01-正文
本章节下载 (2.17 MB)
ISO镜像为WBCZ720X/WBCZ720XRT多业务无线控制器的整机镜像版本,通过ISO镜像安装系统后,所有配置信息会被清除,设备会恢复到出厂配置,请务必谨慎操作。如确定需要安装系统请参考“2 配置备份还原”章节先将设备配置等进行备份。
· WBCZ720X/WBCZ720XRT多业务无线控制器前面板上包含1个管理口(即HDM共享网络接口)用来安装系统,安装系统时如果设备管理口连接的是交换机,请关闭交换机上对应连接接口的STP。安装系统前请先在主控上将模块对应40G接口shutdown以避免进入流量影响安装过程。
· 仅升级某些软件版本时,必须通过ISO镜像安装方式,其它情况下可以采用IPE方式升级软件版本,具体请参见对应软件版本说明书。
· 相对于虚拟光驱安装方式,通过U盘安装ISO镜像的速度更快、兼容性更好,建议采用U盘安装方式。
· 建议使用以下浏览器访问Web:Chrome 35.0.1916.114及以上版本、Internet Explorer 11及以上版本、Firefox 30.0.0.5269及以上版本、Safari 5.1及以上版本。使用其它浏览器访问可能会出现不支持或显示效果不佳的情况。
· 使用的浏览器必须要设置能接受第三方Cookie(即来自站点的Cookie),并启用活动脚本,才能正常访问Web。以上功能在不同浏览器中的名称及设置方法可能不同,请以实际情况为准。
· 使用Internet Explorer浏览器时,还必须启用以下两个功能,才能正常访问Web:对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本、运行ActiveX控件和插件。
· 更改设备的软件版本后,建议在登录Web页面之前先清除浏览器的缓存,以便正确地显示Web页面。
· 请使用分辨率在1024×768以上的台式机、笔记本或平板电脑访问。
表1-1 HDM缺省数据
名称 |
缺省值 |
管理IP地址 |
HDM共享网络接口的IP地址:192.168.0.115 |
用户名、密码 |
· 用户名:admin · 密码:Password@_ |
登录远程控制台时,PC上需要安装OpenJDK,并配置登录环境,具体配置步骤请参见3 附录A 配置远程控制台登录环境。
安装系统需要登录控制台进行操作安装,登录控制台步骤如下:
(1) 在浏览器中输入HDM管理IP地址(格式为https://HDM_ip_address,本文以通过Chrome浏览器访问https://192.168.0.115为例),回车后进入安全证书确认页面。
(2) 单击“继续浏览此网站(不推荐)”链接,进入HDM登录页面,如图1-1所示。
图1-1 HDM登录页面
(3) 输入用户名和密码后,单击<登录>按钮进入HDM首页。
(4) 单击[远程控制/远程控制台]菜单项,进入远程控制台页面,如图1-2所示。
(5) 单击页面中的<Java控制台>按钮,下载.jnlp文件。
(6) 进入IcedTea-Web的安装目录,例如:C:\Program Files\IcedTeaWeb\WebStart\bin,如图1-3所示。
(7) 在此目录下,打开命令行窗口,并输入javaws命令和已下载的.jnlp文件路径,如图1-4所示。
(8) 运行该命令后,在弹出窗口中单击<Run>按钮,如图1-5所示。
(9) 完成远程控制台连接,如图1-6所示。
通过U盘安装时,需要先制作U盘镜像系统启动盘,请先下载开源免费的U盘镜像制作软件rufus,并按照如下步骤制作镜像盘进行安装。
(1) 将U盘插入电脑。
(2) 打开rufus软件,镜像文件选择要安装的ISO镜像。
图1-7 rufus软件界面
(3) 选择好镜像文件之后点击<开始>按钮。
图1-8 ISO镜像选择
(4) 镜像制作完成后,如下“状态”条目会变为绿色。
图1-9 镜像制作完成
(1) 将U盘插入设备面板的USB接口中。
(3) 点击<Power/Force System Reset>按钮,重启系统。
图1-10 重启系统
(4) 待系统进入图1-11启动界面时按下<ESC>按钮进入BIOS菜单。
(5) BIOS菜单中通过键盘左右键操作进入<Save & Exit>菜单页面选择<UEFI: SanDisk SanDisk Ultra PMAP,Partition 1>(注意:U盘不同该处选项显示不同,请选择对应U盘即可)执行回车如图1-12所示,此时开始安装系统,大约2分钟后进入系统安装页面如图1-13所示,系统安装成功后会自动重启(U盘安装过程大约需要15分钟,此过程不需要人工干预)。
(6) 系统安装完成后会自动重启,起来后显示登录页面如图1-14所示。当控制台由于超时等原因关闭时,请重新开启控制台,若显示登录页面即说明安装完成。
(7) PC连接到设备前面板串口登录系统,执行sudo /opt/h3c/wbc_install.sh命令如图1-15所示,命令执行大约10分钟,命令执行完成后请继续等待1分钟,设备会自动重启,启动完成后回车即可进入AC界面,至此系统安装完成。
安装ISO镜像前,请先将镜像版本下载保存到本地PC。
(2) 打开远程控制台后,开始挂载虚拟光驱,单击菜单栏的<Media -> Virtual Media Wizard>按钮,然后在弹出的对话框中点击第一个<Browse>按钮,选择需要加载的ISO版本镜像文件,然后单击<Open>按钮。
(3) 如图1-16所示,单击页面右侧的<Connect CD/DVD>按钮,完成虚拟镜像的挂载,关闭弹出窗口。
(4) 点击<Power –> Force System Reset>按钮,重启系统。
图1-17 重启系统
(5) 待系统进入启动界面时,按下<ESC>按钮进入BIOS菜单,如图1-18。
(6) BIOS菜单中通过键盘左右键操作,进入<Server Mgnt>菜单页面,通过键盘上下键操作选择<OS Watchdog Timer>选项,回车弹出窗口选择Disabled回车,如图1-19所示。
图1-19 OS Watchdog Timer Disabled
(7) 通过键盘右键到<Save & Exit>菜单页面,选择<Save Changes and Reset>选项,回车弹出窗口选择选<Yes>回车,如图1-20所示。此时设备重启请继续按照上面步骤1.5 (5)操作再次进入BIOS菜单。
(8) BIOS菜单再次进入<Server Mgnt>菜单页面确认<OS Watchdog Timer>已经Disabled如图1-21所示,继续键盘右键到<Save & Exit>菜单页面选择<UEFI:H3C Virtual CDROM0>执行回车如图1-22所示,此时开始安装系统,大约6分钟后进入系统安装页面如图1-23所示,系统安装成功后会自动重启(安装过程大约需要2个小时,此过程不需要人工干预)。
· 执行回车开始安装时屏幕会输出error信息属正常现象。
· 安装过程中请保证PC不休眠,以免影响安装过程。
· 部分PC由于系统兼容性问题可能无法进入图1-23安装界面,此时建议采用U盘镜像安装方式或参照步骤1.5 (9)采用串口显示方式安装。
图1-21 OS Watchdog Timer Disabled
(9) 若上步操作可显示图1-23安装界面则跳过该步骤,若系统无法进入图1-23安装界面,此时参考该步骤采用串口显示安装进度方式安装。在图1-22所示选择安装系统后并进入如下图1-24界面时按PC的<Esc>键接着按”e”,进入如下图1-25对应位置红框中的”console=ttyS2”,继续按键盘<Ctrl+X>开始安装,大约5分钟后用串口线登录串口即可看到如下图1-26安装进度信息。
安装过程中不要关闭Java控制台。
(10) 系统安装完成后会有CD/DVD弹出对话框,系统自动重启起来后显示登录页面如图1-27所示。
图1-27 CD/DVD弹出对话框及登录页面
(11) 系统安装完成后请按照步骤1.5 (4)、1.5 (5)再次进入BIOS界面将<OS Watchdog Timer>设置Enabled如图1-28所示,然后进入<Save & Exit>菜单页面选择<Save Changes and Reset>回车选<Yes>回车后设备重启,等待设备进入登录页面后可关闭控制台。
注:设备启动大概需要5分钟,控制台会看到设备多重启一次属正常现象(设备加载FPGA逻辑后会多重启一次以便识别FPGA PCIE接口)。
图1-28 OS Watchdog Timer Enabled
(12) PC连接设备前面板串口登录系统,执行sudo /opt/h3c/wbc_install.sh命令如图1-29所示,命令执行大约10分钟,命令执行完成后请继续等待1分钟,设备会自动重启,启动完成后回车即进入AC界面,至此系统安装完成。
ISO镜像安装会清除所有配置信息,将设备恢复到出厂配置,需要将配置文件和License进行备份,备份还原均在AC界面上完成,若需要备份还原配置请在系统安装前进行备份系统安装后第一时间进行还原,具体步骤如下。
若系统是堆叠系统,请将堆叠拆成单机后分别按步骤进行备份还原操作。
(1) 执行save命令保存配置文件。
(2) 执行命令备份License。
· WCMX100_WBC720X-CMW710-E5456及以后版本命令:license backup。
· WCMX100_WBC720X-CMW710-E5456以前版本命令:license-bkop backup。
图2-2 license备份(license backup)
图2-3 license备份(license-bkop backup)
(3) 将上述配置文件和License备份文件导出到PC。
ISO镜像安装完成后,将备份的文件上传到AC文件系统。
(1) 执行startup saved-configuration命令设置恢复配置文件。
(2) 执行命令还原备份的license。
· 系统安装后license还原前请不要安装新的license。
· WCMX100_WBC720X-CMW710-E5456及以后版本命令:license restore。
· WCMX100_WBC720X-CMW710-E5456以前版本命令:license-bkop restore。
图2-5 license还原(license restore)
图2-6 license还原(license-bkop restore)
(3) 执行reboot重启AC生效。
本章节主要介绍如何在Windows系统下配置KVM环境。
对于Windows系统,建议使用Zulu OpenJDK 8 +IcedTea-Web 1.7.1来运行HDM KVM,您可以通过下列链接,选择对应版本及平台进行下载:
Zulu OpenJDK:https://www.azul.com/downloads/zulu/
IcedTea-Web:http://icedtea.wildebeest.org/download/icedtea-web-binaries/
(1) 下载对应系统的Zulu OpenJDK版本的msi安装文件,并使用默认设置直至安装完成。
(2) 验证已安装OpenJDK的版本,如图3-1所示。
选择对应版本的msi安装文件,使用默认设置直至安装完成即可。
(1) 进入IcedTea-Web的安装目录,例如:C:\Program Files\IcedTeaWeb\WebStart\bin,如图3-2所示。
(2) 在此目录下,打开命令行窗口,并输入javaws命令和已下载的.jnlp文件路径,如图3-3所示。
(3) 运行该命令后,在弹出窗口中单击<Run>按钮,完成远程控制台连接,如图3-4所示。
