01-正文
本章节下载 (16.80 MB)
2.10 设置TXT功能(仅适用于R4700/R4900/R6900 G5)
2.11 设置HDM网络信息(不支持B5700 G5刀片服务器)
3.2.2 Platform Configuration界面
3.2.5 Serial Port Console Redirection界面
3.2.6 PCI Subsystem Settings界面
3.2.10 Network Configuration界面
3.2.11 Miscellaneous Configuration界面
3.2.12 Intel(R) VROC SATA/sSATA Controller界面
3.2.13 Intel(R) Virtual RAID on CPU界面
本手册适用于以下产品:
· H3C UniServer B5700 G5
· H3C UniServer R4300 G5
· H3C UniServer R4700 G5
· H3C UniServer R4900 G5
· H3C UniServer R4900LC G5
· H3C UniServer R5300 G5
· H3C UniServer R5500 G5 Intel
· H3C UniServer R6900 G5
由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。如需查看最新的BIOS界面,建议从H3C网站获取最新BIOS固件版本。
本文为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
本手册中,所有部件的型号都做了简化(比如删除前缀和后缀)。如服务器产品名称H3C UniServer R6900 G5,代表用户可能看到以下型号:R6900 G5。
本文中的图片仅供参考,具体请以实际页面为准。
BIOS(Basic Input Output System,基本输入输出系统)固化在系统ROM中,是加载在服务器硬件系统上最基本的运行程序。BIOS在系统中的位置如图1-1所示,位于服务器硬件和操作系统之间,用来初始化硬件,为操作系统运行做准备。
BIOS的主要功能包括:
· POST自检。
· 检测输入输出设备和可启动设备,包括内存初始化、硬件扫描和寻找启动设备、启动系统。
· 提供高级电源管理ACPI。
图1-1 BIOS在系统中的位置
常用功能包括:
· 查询CPU信息
· 查询内存信息
· 查询板载硬盘信息
· 设置PCIe端口
· 设置TXT功能
· 设置BIOS密码
· 登录iFIST
· 设置串口重定向
· 配置RAID
该功能用于指导工程师在需要系统启动设置或系统信息查询的情况下,进入BIOS Setup界面。
(1) 在服务器上连接键盘、鼠标和显示器或启动HDM Web界面的远程控制台。关于启动远程控制台的具体方法,请参见HDM用户指南。
(2) 启动或重启服务器。
在BIOS启动过程中,会对BIOS固件进行Checksum校验,以确保BIOS固件的完整性及安全性。如出现校验失败,则会中止启动,并显示校验失败。
(3) 如图2-1所示,进入BIOS启动界面后,按Del或Esc。
图2-1 BIOS启动界面
表2-1 BIOS启动界面快捷键说明
操作项 |
功能说明 |
Esc/Del |
进入BIOS Setup界面 |
F7 |
进入启动选项列表 |
F10 |
进入iFIST的GUI界面,详情请参见“iFIST用户指南” |
F12 |
进入PXE网络启动 |
(4) 如图2-2所示,如果出现输入开机密码对话框,请在对话框中输入开机密码。
¡ BIOS缺省没有设置任何密码,设置密码的具体方法请参见2.12 设置BIOS密码。
¡ 如果连续三次输入错误的密码,服务器会自动重启,稍后请重新输入密码。
¡ 如果您忘记了BIOS密码,请将服务器下电,通过系统维护开关清除BIOS密码。服务器重新上电时,系统将清除BIOS的密码。系统维护开关的具体位置,请参见产品用户指南。
通过系统维护开关清除BIOS密码,重新上电前需要将系统维护开关恢复至缺省状态,否则新设置的BIOS密码将无法生效。
(5) (可选)如图2-3所示,如设置了BIOS管理员和用户密码,进入BIOS Setup时,需要先选择登录角色。
(6) 输入对应角色的密码,如图2-4所示。
(7) 如图2-5所示,进入BIOS Setup界面,可按F1参照Help操作说明使用键盘进行相关设置。操作说明的详细信息如表2-2所示。
操作项 |
功能说明 |
Arrows |
通过方向键选择菜单或选项 |
Enter |
执行选项或选择菜单 |
选择当前选项的前一个或后一个选项或数值 |
ESC |
退出BIOS Setup界面或返回上一层菜单 |
F1 |
获取操作项的帮助信息 |
F2 |
加载之前的设定值 |
F3 |
加载缺省值 |
F4 |
保存设置并退出BIOS Setup界面,更推荐使用Exit界面的Save Changes And Reset选项保存并使设置生效 |
该功能用于指导工程师切换BIOS Setup语言。
(1) 进入服务器的BIOS Setup界面,具体步骤请参见2.1 进入BIOS Setup界面。
(2) 如图2-6所示,选择Main页签,选择Setup Mode选项,按Enter。
(3) 在下拉框中选择BIOS语言模式,支持英文和中文(简体),设置后立即生效,中文界面如图2-7所示。
图2-7 设置BIOS Setup语言(中文)
该功能用于指导工程师切换BIOS Setup的GUI显示模式。
(2) 如图2-8所示,选择Main页签,选择Setup Mode选项,按Enter。
(3) 在下拉框中选择BIOS界面模式。
¡Text:文本模式,仅支持键盘操作。
¡Graphic:图形化模式,支持键盘及鼠标操作。
(4) 设置完成后,按F4,在弹出的提示框中选择Ok,保存设置并退出BIOS界面。设置在服务器重启后生效。
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器CPU的参数信息。CPU的Processor Configuration界面的详细信息请参见1. Processor Configuration界面。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Advanced页签,选择Socket Configuration,按Enter。
(3) 选择Processor Configuration,按Enter。
(4) 如图2-9所示,进入Processor Configuration界面,显示所有CPU的详细信息。
图2-9 Processor Configuration界面
图2-10 处理器配置界面(中文)
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器内存相关信息。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Advanced页签,选择Socket Configuration > Memory Configuration,进入Memory Configuration界面。
(3) 选择Memory Topology选项,如图2-11所示,进入Memory Topology界面。Memory Configuration界面的详细信息请参见Memory Configuration界面。
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器的板载硬盘信息。
本文以进入PCH SATA Configuration界面为例,PCH SATA Configuration和PCH sSATA Configuration的详细信息请参见PCH Configuration界面。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Advanced页签,选择Socket Configuration > Platform Configuration > PCH Configuration > PCH SATA Configuration,按Enter。
(3) 如图2-12所示,进入PCH SATA Configuration界面,显示硬盘信息。
图2-12 PCH SATA Configuration界面
在BIOS Setup下的Intel(R) Virtual RAID on CPU界面可以配置NVMe固态盘的虚拟RAID。该选项在Intel VMD(Volume Management Device,卷管理设备)功能未使能的情况下不显示,缺省情况下,所有的VMD port均未使能。
Intel® Virtual RAID on CPU(英特尔® VROC)是一个面向企业的混合RAID解决方案,专门为直接连接到CPU的 NVMe固态盘而设计。Intel® VROC通过下面这项新的CPU功能实现:Intel® Volume Management Device(英特尔® VMD),它是Intel®至强可扩展处理器上一个全新的硬件架构。Intel® VMD可以增强 48 个早已存在的PCIe通道,以实现可靠的NVMe连接。英特尔®VROC利用英特尔® VMD 来获得更简单的RAID解决方案,而不需要额外的硬件。
配置NVMe虚拟RAID前,需要确认已在服务器上安装Intel NVMe VROC密钥模块。
· 如果安装密钥模块标准版,则支持创建RAID 0、RAID 1和RAID 10。
· 如果安装密钥模块高级版,则支持创建RAID 0、RAID 1、RAID 5和RAID 10。
· 如果安装密钥模块Intel版,则仅支持对Intel的NVMe SSD硬盘创建RAID 0、RAID 1、RAID 5和RAID 10。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Advanced页签,选择Socket Configuration > IIO Configuration > Intel® VMD technology,如图2-13所示。
(3) 根据Slot号确认接入的NVMe盘对应的VMD功能控制选项,设置对应的Enable/Disable VMD选项为Enabled,并设置VMD port为Enabled。
图2-14 VMD Config界面
(4) VMD功能设置完成后,按F4保存设置并重启服务器,使设置生效。
(5) 进入BIOS Setup界面,进入Advanced页签 > Intel(R) virtual RAID on CPU菜单,如图2-15所示。
图2-15 Intel(R) virtual RAID on CPU界面
(6) 选择Create RAID Volume选项,进入RAID创建页面。
(7) 输入RAID名称,选择RAID等级。如需跨VMD控制器组建RAID,设置Enable RAID spanned over VMD Controllers选项为X。
图2-16 Create RAID Volume界面1
(8) 选择RAID成员盘,选择X表示选中。
图2-17 Create RAID Volume界面2
(9) 设置RAID条带大小和容量,选择Create Volume。
图2-18 Create RAID Volume界面3
(10) 出现如图2-19所示的提示页面,选择Yes,完成RAID创建。
(11) 回到Intel(R) virtual RAID on CPU菜单页面,在RAID Volumes下可以看到已创建的RAID。
图2-20 Intel(R) virtual RAID on CPU界面
本小节将介绍如何开启或关闭PCIe端口。PCIe端口处于关闭状态时,操作系统将无法检测到对应的PCIe槽位上接入的PCIe设备。如需暂时禁用已接入的PCIe设备,可使用本功能禁用对应的PCIe端口,避免反复插拔设备。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Advanced页签,选择Socket Configuration,按Enter,如图2-21所示。
(3) 选择IIO Configuration选项,按Enter,如图2-22所示。
(4) 选择对应的CPU配置界面,如“Socket1 Configuration”,按Enter,如图2-23所示。
(5) 选择对应的Port端口,如“Slot 3 – Port 1A”端口,按Enter,如图2-24所示。具体端口接入的设备情况可访问HDM Web界面查看。
图2-24 Slot 3 – Port 1A端口配置界面
(6) 选择PCI-E Port选项,根据需要在下拉框中选择Enabeld、Disabled或Auto,按Enter。
(7) 设置完成后,按F4,在弹出的提示框中选择Ok,保存设置并退出BIOS界面。设置将在服务器重启后生效。
该功能用于指导工程师设置网卡的PXE功能,使服务器可以通过网络方式启动。
大部分服务器网卡都附带了PXE(preboot execute environment,预启动执行环境)功能。执行该PXE功能,服务器可以通过网络从远程设备下载远程启动镜像,以实现操作系统的启动或安装。
服务器配置为UEFI模式时,请在PXE服务器中配置支持UEFI模式引导的镜像文件。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Advanced页签,选择Network Configuration,按Enter,如图2-25所示。
(3) 选择PCIE NIC Configuration,设置所有网口或单个网口的PXE功能,如图2-26所示。
¡ 选择PCIE NIC PXE选项,设置所有网口的PXE功能。
¡ 选择单个网口的Port PXE选项,设置该网口的PXE功能。
图2-26 PCIE NIC Configuration界面
TXT(Trusted Execution Technology,可信执行技术)是Intel处理器的一个安全特性,用于全面保护虚拟计算环境中数据的安全。在TPM 2.0和TPM 1.2模式下支持Intel TXT。
请提前启用以下功能:
· 所有Intel处理器内核
· 超线程功能(Hyper-Threading [ALL])
· VT-d(Intel® VT for Directed I/O(VT-d))
· TPM:物理TPM加密模块默认情况下始终处于启用状态
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Advanced页签,选择Processor Configuration菜单,按Enter,如图2-27所示。
(3) 选择Enable Intel(R) TXT选项,在下拉框中选择Enabeld或Disabled,按Enter。
(4) 设置完成后,按F4,在弹出的提示框中选择Ok,保存设置并退出BIOS界面。设置将在服务器重启后生效。
该功能用于指导工程师通过BIOS设置服务器HDM的网络信息,包括HDM专用/共享网口的IPv4/IPv6地址相关信息的查询及设置方式。
数据准备:HDM IP地址、子网掩码和网关IP地址。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Server页签 ,选择HDM Network Configuration,然后按Enter。
(3) 如图2-28所示,进入HDM Network Configuration界面,支持IPv4和IPv6网络设置。以IPv4网络设置为例,选择IPv4 Network Configuration。
(4) 选择Refresh选项,按Enter,在弹出的提示框中选择Yes,刷新HDM网络配置显示。
图2-28 HDM Network Configuration界面
(5) 如图2-29所示,选择HDM Dedicated Network Port下的Configuration Address source,按Enter。
· 需要注意的是,为了避免引起网络风暴,HDM共享网口和HDM专用网口的IP地址不可配置为同一网段。
· 在对HDM进行网络相关配置时,请确保网络配置正确,以免失去对设备的连接。
图2-29 HDM Network Configuration界面
(6) 如图2-30所示,在下拉菜单中选择HDM网络信息的获取方式。
¡ Unspecified:保留当前的网络信息获取方式和信息。
¡ Static:手动配置网络信息。选择Static后,请分别输入表2-3中的参数,按Enter。
¡ DynamicHdmDhcp:通过DHCP分配获取网络信息。
图2-30 HDM Network Configuration界面
表2-3 手动配置HDM网络信息
界面参数 |
含义 |
备注 |
Station IP address |
静态IP地址 |
必配 |
Subnet mask |
静态IP地址对应的子网掩码 |
必配 |
Router IP address |
网关IP地址 |
可选 |
(7) 设置完成后,按F4,在弹出的提示框中选择Ok,保存设置并退出BIOS界面。服务器会自动重启。
BIOS Setup界面修改HDM IPv4、IPv6地址保存之后,请勿立即断开AC电源,否则可能会导致IP地址设置不成功。
BIOS密码包括开机密码和BIOS Setup的管理员密码、用户密码。缺省情况下没有设置任何密码。
· 开机密码需要在服务器开机过程中输入,设置后每次启动均需要输入。
· 管理员密码和用户密码需要在进入BIOS Setup时输入。
¡ 当使用管理员角色登录时,获取的BIOS权限为管理员权限。通过热键进入BIOS Setup、iFIST、Boot Menu和PXE Boot时均需要提供管理员密码。
¡ 当使用用户角色登录时,获取的BIOS权限为用户权限。如表2-4所示,当以用户权限进入BIOS Setup后,仅支持对以下选项进行设置,其余选项仅支持查看。
一级菜单 |
子选项 |
Security |
User Password |
Exit |
Save Changes and Exit |
Discard Changes and Exit |
Save Changes and Reset |
Discard Changes and Reset |
Save Changes |
Discard Changes |
修改密码时,禁止使用三次内的历史密码。
密码设置需符合以下要求:
· 密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写;
· 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符;
· 至少包含一个空格或特殊字符。
设置管理员密码和设置用户密码或开机密码的方法相同,本文以设置管理员密码为例。
(2) 如图2-31所示,进入Security页签 ,选择Administrator Password – Not Installed,按Enter。
图2-32 设置管理员密码(中文)
(3) 进入图2-33所示界面,在弹出的对话框中输入管理员密码,密码设置需符合2.12.2 密码设置注意事项的要求。输入完成后,选择Ok,按Enter。
(4) 设置完成后,按F4,在弹出的提示框中选择Ok,保存设置并退出BIOS界面。设置的密码将在服务器重启后生效。
清除管理员密码和清除用户密码或开机密码的方法相同,本文以清除管理员密码为例。
(2) 如图2-34所示,进入Security页签 ,选择Administrator Password – Installed,按Enter。
(3) 进入图2-35所示界面,在弹出的对话框中输入待清除的管理员密码,不输入新密码,选择Ok,按Enter。
(4) 进入图2-36所示界面,选择Ok,按Enter。
(5) 设置完成后,按F4,在弹出的提示框中选择Ok,保存设置并退出BIOS界面。
该功能用于指导工程师通过BIOS设置系统日期和时间。
(2) 如图2-37所示,选择Main页签,进入Main界面。
(3) 在图2-37中,选择System Date,按Enter,系统日期的格式为“月/日/年”。按“→←”方向键,在月、日、年之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡ 按“+”或“↑”:数值加1。
¡ 按“-”或“↓”:数值减1。
(4) 日期设置完毕后,使用“→←”方向键选择Set按钮,保存设置。
(5) 如图2-38所示,选择System Time,按Enter,系统时间为24小时制,格式为“时:分:秒”。按“→←”键,在时、分、秒之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡ 按“+” 或“↑”:数值加1。
¡ 按“-” 或“↓”:数值减1。
(6) 时间设置完毕后,使用“→←”方向键选择Set按钮,保存设置。
BIOS启动模式包括Legacy启动模式和UEFI启动模式,缺省为UEFI启动模式。某些操作系统仅支持在Legacy启动模式下启动,此时,可以使用该功能修改BIOS的启动模式。
在UEFI模式下引导服务器操作系统启动时,不支持引导Legacy模式下安装的操作系统。同样,Legacy模式下也不支持引导UEFI模式下安装的操作系统。
(2) 如图2-39所示,进入Boot页签,选择 Boot mode select,按Enter,在下拉菜单中选择启动模式。
¡ LEGACY:Legacy启动模式。
¡ UEFI:UEFI启动模式(缺省)。
图2-39 设置BIOS启动模式
图2-40 设置BIOS启动模式(中文)
(3) 设置完成后,按F4,在弹出的提示框中选择Ok,保存设置并退出BIOS界面。服务器会自动重启。
服务器缺省的启动顺序如图2-41所示,各参数含义见表2-5,FIXED BOOT ORDER Priorities界面下各选项的排列顺序即服务器的启动顺序。
(2) 如图2-41所示,选择Boot页签,进入Boot页面。
启动项类型 |
含义 |
Hard Disk |
硬盘(包括虚拟硬盘)、SD卡、USB-HDD |
Network |
网络启动选项 |
CD/DVD |
光驱(包括虚拟光驱)、USB-CD,USB-DVD等 |
Other Device |
该菜单包括但不限于以下启动项 · 进入Shell命令行的启动项,EFI Shell Boot选项设置为Enabled时显示 · 其他未识别类型的启动设备 |
Disabled |
禁用启动项 |
(3) 如图2-42所示,在Fixed Boot Order Priorities栏选中要修改的选项,按Enter,选中新启动项,按Enter。
图2-43 设置启动项(中文)
(4) 设置完成后,按F4,在弹出的提示框中选择Ok,保存退出后生效。
Fixed Boot Order Priorities界面仅可调整各启动类型的第一启动项的顺序。下面以Hard Disk启动类型举例说明,服务器连接多个同一类型的启动设备时的操作。
如需调整Hard Disk启动顺序,请进入UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面,将要设置的启动项调整为该分类的第一启动项,具体方法与设置服务器启动顺序的方法类似。UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面如图3-149所示。
本功能用于控制iFIST功能启用或禁用。
iFIST(integrated Fast Intelligent Scalable Toolkit,集成化的快速智能可扩展工具集)是一款内嵌于服务器的单机智能部署工具,无需用户安装。iFIST的详细介绍请参见“iFIST用户指南”。
iFIST功能启用时,用户启动服务器并完成初始化工作之后,在图2-1所示的BIOS启动界面根据快捷键提示即可进入iFIST系统。禁用后,BIOS启动界面中的iFIST Boot按钮将隐藏,且按F10将无法启动iFIST。
(2) 如图2-44所示,进入Boot页签,选择iFIST Boot选项,在下拉框中选择Enabeld或Disabled,按Enter。
图2-44 iFIST控制选项
(3) 设置完成后,按F4,在弹出的提示框中选择Ok,保存设置并退出BIOS界面。设置将在服务器重启后生效。
该功能用于指导工程师通过BIOS登录iFIST。
(1) 如图2-45所示,进入BIOS启动界面后,按F10,进入iFIST GUI界面。
图2-45 BIOS启动界面
(2) (可选)如果BIOS启动界面没有显示iFIST启动项,请根据2.16 设置iFIST启动功能确认iFIST已启用。
(3) iFIST启动后,进入iFIST GUI界面,完成登录iFIST操作。
通过BIOS开启或关闭串口重定向功能。通过设置串口重定向可以将控制台信息重定向到指定的串口中。
(2) 进入Advanced页签,选择Serial Port Console Redirection菜单,按Enter,如图2-46所示。
图2-46 Serial Port Console Redirection界面
(3) 选择Console Redirection选项,在下拉框中选择Enabeld或Disabled,按Enter。其中,Disabled表示关闭相应COM口的串口重定向功能,Enabled表示开启相应COM口的串口重定向功能。
(4) (可选)当Console Redirection设置为Enabled时,选择Console Redirection Settings,按Enter,可以设置串口重定向的具体参数。
(5) 设置完成后,按F4,在弹出的提示框中选择Ok,保存设置并退出BIOS界面。设置将在服务器重启后生效。
在现代数据中心,服务器在数据存储功能上也扮演了重要角色,随着服务器的发展支持的硬盘数量也越来越多。为硬盘组建RAID可以充分发挥出多块硬盘的优势,使硬盘易于管理,并提供容错功能,提升硬盘的可靠性。
通过BIOS配置RAID的具体方法请参见《H3C服务器 存储控制卡用户指南》。
当对BIOS进行的未知修改导致系统出现问题时,可以使用该功能将BIOS恢复为缺省设置。
(2) 如图2-47所示,进入Exit页签,选择 Restore Defaults,按Enter。
您也可以在BIOS Setup任意界面,按F3将BIOS恢复为缺省设置。
(3) 设置完成后,按F4并按Enter键保存设置。BIOS选项缺省值的变更将在重启后生效。
图2-48 恢复缺省设置(中文)
Main界面如图3-1和图3-2所示,主要包含BIOS信息、内存信息、系统语言、系统日期和系统时间。具体参数说明如表3-1所示。
图3-1 Main界面1
图3-2 Main界面2
表3-1 Main界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Project Name |
显示项目名称 |
Product Name |
显示产品名称 |
BIOS Version |
显示BIOS版本号 |
Build Date and Time |
显示BIOS编译日期和时间 |
System Uuid |
系统通用唯一ID |
Access Level |
显示当前登录角色的操作权限 |
Platform Information |
Processor |
显示CPU ID和Stepping |
PCH |
显示PCH型号 |
RC Revision |
显示RC版本 |
Memory Information |
Total Memory |
显示DRAM内存总容量,单位为GB |
Usable Memory |
可用DRAM内存容量。当设置了内存镜像等内存模式时,内存总容量会与实际可用容量不同,本选项显示实际的可用内存容量,单位为GB |
Total DCPMM Memory |
显示接入设备的DCPMM内存总容量,单位为GB。 DCPMM内存需要和DRAM内存配合使用,具体的安装规则请参见产品的用户指南 |
Current Memory Frequency |
显示当前内存频率,内存频率的设置方法请参见Memory Configuration界面 |
System Language |
显示和设置当前系统语言,在下拉框中选择如下两种系统语言: · English(缺省) · 中文(简体) |
Setup Mode |
设置Setup模式,菜单选项为: · Text:Setup显示为文本模式 · Graphic(缺省):Setup显示为图形化模式 |
System Date |
显示和设置当前系统日期 系统日期的格式为“月/日/年”,按Enter或Tab键,在月、日、年之间切换,可以通过以下方式来修改数值: · 按“+”:数值加1 · 按“-”:数值减1 |
System Time |
显示和设置当前系统时间 系统时间为24小时制,格式是“时:分:秒”,按Enter或Tab键,在时、分、秒之间切换,可以通过以下方式来修改数值: · 按“+”:数值加1 · 按“-”:数值减1 |
Advanced界面如图3-3和图3-4所示,包含BIOS系统的高级配置选项,如可信计算、驱动/控制器健康、高级配置和电源接口、串口重定向、PCI子系统、网络堆栈、兼容性CSM和USB配置等。具体参数说明如表3-2所示。
表3-2 Advanced界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Socket Configuration |
Socket配置菜单 |
Platform Configuration |
平台配置菜单 |
Trusted Computing |
可信计算配置菜单 |
ACPI Settings |
高级配置和电源接口配置菜单 |
Serial Port Console Redirection |
串口控制台重定向配置菜单 |
PCI Subsystem Settings |
PCI子系统配置菜单 |
USB Configuration |
USB配置菜单 |
CSM Configuration |
CSM配置菜单 |
NVMe Configuration |
NVMe配置菜单 |
Network Configuration |
网络堆栈配置菜单 |
Miscellaneous Configuration |
其它设置 |
iSCSI Configuration |
iSCSI配置菜单,仅支持B5700/R5300/R5500 G5服务器 |
Intel(R) VROC sSATA Controller |
sSATA虚拟RAID配置菜单,当PCH sSATA Configuration下将sSATA模式配置为RAID时显示该选项 |
Intel(R) VROC SATA Controller |
SATA虚拟RAID配置菜单,当PCH SATA Configuration下将SATA模式配置为RAID时显示该选项 |
Intel(R) Virtual RAID on CPU |
NVMe虚拟RAID配置菜单,该选项在VMD功能未开启时不显示 |
Driver Health |
驱动/控制器的健康状态,仅UEFI启动模式下支持该功能 |
Socket Configuration界面如图3-5所示,主要包含CPU配置、通用RefCode配置、内存配置、IIO配置、高级电源管理配置等。具体参数说明如表3-3所示。
界面参数 |
功能说明 |
Processor Configuration |
CPU配置菜单 |
Common RefCode Configuration |
通用RefCode配置菜单 |
Uncore Configuration |
Uncore配置菜单 |
Memory Configuration |
内存配置菜单 |
IIO Configuration |
IIO配置菜单 |
Advanced Power Management Configuration |
高级电源管理配置菜单 |
如图3-6、图3-7、图3-8所示,通过Processor Configuration界面,可以查看CPU信息并对CPU的功能进行配置,包括超线程、Intel硬件辅助虚拟化、硬件预取等。具体参数说明如表3-4所示。
图3-6 Processor Configuration界面1
图3-7 Processor Configuration界面2
图3-8 Processor Configuration界面3
图3-9 Processor Configuration界面4
图3-10 Processor Configuration界面5
表3-4 Processor Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Per-Socket Configuration |
每个插槽上的CPU配置 |
Processor BSP Revision |
处理器BSP修订版本 |
Processor Socket |
显示CPU的插槽序号 |
Processor ID |
显示CPU的 ID |
Processor Frequency |
显示CPU的主频 |
Processor Max Frequency |
显示CPU的最大标称频率 |
Processor Min Frequency |
显示CPU的最小标称频率 |
Processor TDP |
显示CPU的热设计功耗 |
Microcode Revision |
显示CPU的微码版本信息 |
L1 Cache RAM(Per Core) |
显示1级缓存容量 |
L2 Cache RAM(Per Core) |
显示2级缓存容量 |
L3 Cache RAM(Per Package) |
显示3级缓存容量 |
Processor X Version |
显示CPU X 版本信息。CPU不在位时显示为not present |
Hyper-Threading [ALL] |
超线程开关,超线程技术可以把1个物理内核模拟成2个逻辑内核,让单个处理器都能使用线程级并行计算,进而兼容多线程操作系统和软件,减少CPU闲置时间,提高CPU的运行效率,不支持超线程功能的CPU不显示该选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启超线程功能 · Disabled:关闭超线程功能 |
Check CPU BIST Result |
设置CPU BIST(built-in-self test,内建自检)检查结果是否启用,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用后,BIOS将自动根据CPU自检的结果禁用故障的核心 · Disabled:忽略BIST结果 |
Hardware Prefetcher |
硬件预取配置,CPU处理指令或数据之前,将这些指令或数据从内存中预取到L2缓存中,减少内存读取的时间,帮助消除潜在的瓶颈,提高系统性能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启硬件预取功能 · Disabled:关闭硬件预取功能 |
L2 RFO Prefetch Disable |
L2 RFO(Read For Ownership)预取设置。RFO是在将高速缓存行写入内存之前将其从内存中读取到高速缓存中的过程,菜单选项为: · Enabled:启用L2 RFO预取 · Disabled(缺省):禁用L2 RFO预取 |
Adjacent Cache Prefetch |
相邻的高速缓存预取,即MLC(Middle Level Cache,中级高速缓存)空间预取。该功能是针对需要高频顺序内存访问的应用程序进行的系统优化,在需要大量随机内存访问的情况下可以禁用此选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启邻近高速缓冲预取 · Disabled:关闭邻近高速缓冲预取 |
DCU Streamer Prefetcher |
DCU(Data Cache Unit,数据高速缓存单元)预取流设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启DCU流预取,会预取流并发送到它的一级缓存,以改善数据处理和系统性能 · Disabled:关闭DCU流预取 |
DCU IP Prefetcher |
数据高速缓存单元预取IP设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启DCU IP预取,会预取IP地址以改善网络连接和系统性能 · Disabled:关闭DCU IP预取 |
LLC Prefetch |
三级缓存预取功能开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启三级缓存预取 · Disabled:关闭三级缓存预取 R6900 G5服务器的BIOS上该选项缺省为Disabled |
Extended APIC |
扩展APIC(Advanced Programmable Interrupt Controller,高级可编程中断控制器)模式设置,当所配置的处理器总核数超过256个时,建议开启该选项以使操作系统能更高效支持CPU多核特性功能,菜单选项为: · Enabled:开启扩展APIC模式 · Disabled(缺省):关闭扩展APIC模式 |
Enable Intel(R) TXT |
Intel可信执行技术开关,菜单选项为: · Enabled:开启Intel可信执行技术支持,可以全面保护虚拟计算环境中数据的安全。开启本功能需要进行一些准备工作,具体请参见2.10 设置TXT功能(仅适用于R4700/R4900/R6900 G5)小节 · Disabled(缺省):关闭Intel可信执行技术支持 需注意的是:在开启Intel可信执行技术开关时,请将Debug Mode选项设置为Disabled,以避免安全隐患 |
VMX |
Intel硬件辅助虚拟化技术开关,一些虚拟化层需要启用英特尔虚拟化技术。不使用支持该选项的虚拟化层或操作系统,也可保持启用该选项。Enable Intel(R) TXT设置为Disabled时可修改该选项,Enable Intel(R) TXT设置为Enabled时该选项置灰,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Intel硬件辅助虚拟化技术,可以提高服务器硬件资源的利用率。启用该选项,则支持该选项的虚拟化层或操作系统可使用Intel VT技术的硬件能力 · Disabled:关闭Intel硬件辅助虚拟化技术 |
Enable SMX |
设置SMX(Safer Mode Extensions,安全模式延展)功能,Enable Intel(R) TXT设置为Enabled时该选项置灰。SMX功能可以为操作系统提供一个可编程接口以建立一个可测量的环境,为最终用户打造可信环境,菜单选项为: · Enabled:启用SMX功能 · Disabled(缺省):禁用SMX功能 |
PKG CST CONFIG CONTROL MSR Lock |
设置PKG CST CONFIG CONTROL MSR Lock功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用PKG CST CONFIG CONTROL MSR Lock功能 · Disabled:禁用PKG CST CONFIG CONTROL MSR Lock功能 |
AES-NI |
设置是否支持AES-NI(Intel Advanced Encryption Standard New Instructions,英特尔高级加密标准新指令集)功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):支持AES-NI指令集,可以提高应用程序执行加密和解密的速度 · Disabled:不支持AES-NI指令集 |
Total Memory Encryption(TME) |
全内存加密功能设置,用于确保CPU访问的所有内存都经过加密,以便更好地保护系统内存免受硬件物理攻击,菜单选项为: · Enabled:启动全内存加密TME功能 · Disabled(缺省):禁用全内存加密TME功能 |
Total Memory Encryption Multi-Tenant(TME-MT) |
多租户全内存加密设置,当Total Memory Encryption(TME)选项设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled:启动多租户全内存加密功能 · Disabled(缺省):禁用多租户全内存加密功能 |
Max TME-MT Keys |
显示最大TME-MT密钥数量,当Total Memory Encryption(TME)选项设置为Enabled时显示 |
SGX Factory Reset |
恢复SGX为出厂设置,当Total Memory Encryption(TME)选项设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled:恢复SGX为出厂设置 · Disabled(缺省):禁用恢复SGX为出厂设置 |
SW Guard Extensions(SGX) |
软件保护扩展功能,当Total Memory Encryption(TME)选项设置为Enabled时显示,该功能提供基于硬件的内存加密,可隔离内存中的特定应用程序代码和数据,菜单选项为: · Enabled:启用SGX功能 · Disabled(缺省):禁用SGX功能 该选项仅当符合下列条件时可配置: · DDR4内存要求:至少所有白色的内存槽位插满 · UMA-Based Clustering选项为Disable(All2All) · Numa选项设置为Enabled · ADDDC Sparing选项设置为Disabled |
SGX Package Info In-Band Access |
SGX包信息带内接入,当Total Memory Encryption(TME)选项设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled:启用SGX包信息带内接入 · Disabled(缺省):禁用SGX包信息带内接入 |
PRMRR Size |
设置PRMRR(Processor Reserved Memory Range Register,处理器预留内存范围寄存器)大小,当SW Guard Extensions(SGX)设置为Enabled时显示,菜单选项为: · 2G(缺省) · 4G · 8G · 16G |
SGX QoS |
SGX质量服务,当SW Guard Extensions(SGX)设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled:启用SGX质量服务 · Disabled(缺省):禁用SGX质量服务 |
Select Owner EPOCH input type |
选择所有者的EPOCH输入类型,当SW Guard Extensions(SGX)设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Manual User Defined Owner EPOCHs(缺省):用户手动定义所有者的EPOCH · Change to New Random Owner EPOCHs:修改EPOCH的值为系统生成的随机数 |
Software Guard Extensions Epoch 0 |
设置软件防护扩展Epoch值,SGX时段0,十六进制数,当Select Owner EPOCH input type设置为Change to New Random Owner EPOCHs时,显示生成的随机数 |
Software Guard Extensions Epoch 1 |
设置软件防护扩展Epoch值,SGX时段1,十六进制数,当Select Owner EPOCH input type设置为Change to New Random Owner EPOCHs时,显示生成的随机数 |
SGXLEPUBKEYHASHx Write Enable |
SGXLEPUBKEYHASHx写启用,当SW Guard Extensions(SGX)设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled:开启SGXLEPUBKEYHASHx写启用 · Disabled(缺省):禁用SGXLEPUBKEYHASHx写启用 |
SGXLEPUBKEYHASH0 |
为SGX启动SGX Launch Enclave Public Key Hash设置0~7的字节,缺省为0,当SGXLEPUBKEYHASHx Write Enable选项设置为Enabled时显示 |
SGXLEPUBKEYHASH1 |
为SGX启动SGX Launch Enclave Public Key Hash设置8~15的字节,缺省为0,当SGXLEPUBKEYHASHx Write Enable选项设置为Enabled时显示 |
SGXLEPUBKEYHASH2 |
为SGX启动SGX Launch Enclave Public Key Hash设置16~23的字节,缺省为0,当SGXLEPUBKEYHASHx Write Enable选项设置为Enabled时显示 |
SGXLEPUBKEYHASH3 |
为SGX启动SGX Launch Enclave Public Key Hash设置24~31的字节,缺省为0,当SGXLEPUBKEYHASHx Write Enable选项设置为Enabled时显示 |
Enable/Disable SGX Auto MP Registration Agent |
设置SGX自动MP(Multi-Package)注册代理,MP注册代理用于注册到平台,当SW Guard Extensions(SGX)设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SGX自动MP注册代理 · Disabled:禁用SGX自动MP注册代理 |
下面介绍服务器的Per-Socket Configuration界面,如图3-11所示。具体参数说明如表3-5所示。各服务器实际支持的CPU配置情况,请参见对应产品的用户指南。
图3-11 Per-Socket Configuration界面
表3-5 Per-Socket Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU Socket X Configuration |
CPU X 配置菜单。CPU在位时显示该菜单,否则不显示 |
每个CPU Socket配置界面参数相同,本文以CPU Socket 1 Configuration为例。CPU Socket 1 Configuration界面如图3-12所示。具体参数说明如表3-6所示。
图3-12 CPU Socket Configuration界面
表3-6 CPU Socket Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Available Core Bitmap / Number |
显示可用核位映射和数量,活动核数量+禁用核数量=可用核数量 |
Active Core Bitmap / Number |
显示活动核位映射和数量 |
Core Disable Number |
选择要禁用的内核数,缺省为0,表示使能所有核。 该选项用于限制每个处理器可启用的内核数,可以将要禁用的内存数设置为处理器当前可用的内核数量以内的值。 设置时,请参照当前CPU Socket的可用核的数量(Available Core Bitmap / Number)。 例如,该处理器可用核的数量为18,如设置Core Disable Number为4,则重启后查看活动的内核数量(Active Core Bitmap / Number)将变为14 大部分情况下,启用的内核数量越多,计算性能越好。请谨慎执行禁用内核的操作 |
如图3-13所示,通过Common RefCode Configuration界面,可以对通用RefCode进行配置,包括4G以上MMIO基址、NUMA等。具体参数说明如表3-7所示。
图3-13 Common RefCode Configuration界面
表3-7 Common RefCode Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
请谨慎修改MMCFG Base、MMIO High Base和MMIO High Granularity Size选项。如需修改,请根据实际使用的PCIe设备的需求进行配置,具体请参考所使用的PCIe设备的配置参考文档。 |
MMCFG Base |
内存映射基地址设置,该选项用于调整4G以下的MMIO低位资源,当接入较多PCIe设备(特别是GPU设备)时,可能需要向下调整MMCFG Base,以增大MMIO低位空间,菜单选项为: · 1G · 1.5G · 1.75G · 2G · 2.25G · 3G · Auto(缺省) R6900 G5服务器的BIOS中不支持该选项 |
MMIO High Base |
内存映射I/O高位基地址,MMIO指内存映射I/O。本选项应根据接入的PCIe设备对于4G以上MMIO高位资源的需求进行调整,切勿随意修改,菜单选项为: · 56T(缺省) · 40T · 32T(对于R5300 G5和R5500 G5服务器,该选项缺省为32T) · 24T · 16T · 12T · 4T · 2T · 1T · 512G · R6900 G5服务器的BIOS中不支持该选项 · MMIO高位空间上限为64T,当MMIO High Base加上分配给各个栈的大小之和超过64T时,会导致启动挂死,对于B5700/R4300/R4700/R4900/R5300/R5500 G5服务器,请确保MMIO High Base+MMIO High Granularity Size*10的大小低于64T |
MMIO High Granularity Size |
内存映射I/O高位粒度大小,默认分配给每个栈的MMIO资源大小等于内存映射I/O高位粒度大小。本选项应根据接入的PCIe设备对于4G以上MMIO高位资源的需求进行调整,切勿随意修改。当接入较多PCIe设备(特别是GPU设备)时,可能需要增大MMIO High Granularity Size以扩大MMIO高位空间大小,保证PCIe设备的MMIO高位资源正常分配,菜单选项为: · 1G · 4G · 16G · 64G(缺省) · 256G · 1024G · 4096G(仅R5300 G5和R5500 G5服务器该选项支持4096G) · R6900 G5服务器的BIOS中不支持该选项 · MMIO高位空间上限为64T,当MMIO High Base加上分配给各个栈的大小之和超过64T时,会导致启动挂死,对于B5700/R4300/R4700/R4900/R5300/R5500 G5服务器,请确保MMIO High Base+MMIO High Granularity Size*10的大小低于64T |
Isoc Mode |
数据等时传送模式设置,开启后可以提高传输数据的质量,但是会减少内存带宽,降低内存性能。菜单选项为: · Disabled:关闭数据等时传送模式 · Enabled:开启数据等时传送模式,可以降低内存数据请求的延迟,但将影响重负载情况下的吞吐量 · Auto(缺省):系统自动选择 |
Numa |
NUMA开关,内存访问时间取决于待访问的内存相对于处理器的位置,开启NUMA功能后,CPU访问本地存储器的速度比非本地存储器的速度快,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启NUMA,大多数情况下开启此选项后,某些工作负载的性能会有所提高 · Disabled:关闭NUMA |
UMA-Based Clustering |
UBC模式设置,是一种基于UMA(Uniform Memory Access,统一内存访问)的集群设置,菜单选项为: · Hemisphere(2-clusters)(缺省):启用Hemisphere(HEMI)模式,又称为UBC(UMA-Based Clustering)模式,使内存地址与LLC之间具备亲和性,最小化内存地址与被缓存的LLC之间的距离。仅当内存配置完全对称时才能启用,且需要关闭SNC模式,SNC模式设置对应的选项为SNC(Sub NUMA) · Disable(All2All):禁用UBC模式 |
如图3-14所示,通过Uncore Configuration界面,提供选项显示或修改Uncore的基本配置。具体参数说明如表3-8所示。
界面参数 |
功能说明 |
Uncore General Configuration |
Uncore通用配置菜单 |
Uncore General Configuration界面如图3-15所示。具体参数说明如表3-9所示。
图3-15 Uncore General Configuration界面
表3-9 Uncore General Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Uncore Status |
Uncore状态信息菜单 |
Link Frequency Select |
链路频率选择配置,菜单选项为: · 9.6GT/s · 10.4GT/s · 11.2GT/s · Auto(缺省):自动选择UPI的链路频率 |
KTI Prefetch |
KTI预取开关。KTI预取功能使DDR总线上的内存读取操作可以提早进行,菜单选项为: · Auto(缺省):CPU自动设置 · Enabled:开启KTI预取 · Disabled:禁用KTI预取 注意:仅R6900 G5服务器的BIOS中支持该选项 |
SNC(Sub NUMA) |
SNC功能配置,启用SNC(Sub NUMA Clustering,子NUMA集群)功能可改善LLC到内存的延迟,菜单选项为: · Enabled:开启SNC功能 · Disabled(缺省):关闭SNC功能 对于B5700/R4300/R4700/R4900/R5300/R5500 G5服务器,该选项的菜单选项为: · Enable SNC2(2-clusters):开启SNC功能,要启用SNC功能,需要保证MMCFG基址为1G对齐,即MMCFG Base选项的值需要设置为1G的整数倍,如1G/2G/3G · Disabled(缺省):关闭SNC功能 |
XPT Prefetch |
XPT预取,菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择XPT预取功能是否开启 · Enabled:开启XPT预取 · Disabled:关闭XPT预取 |
Stale AtoS |
缓存目录有三种状态,I表示invalid无效;A表示snoopAll,探测所有;S表示Shared共享。当启用了Stale AtoS功能后,如果读取一个A状态的行,其他所有Socket均反馈探测未命中,该行将转换为S状态,节省延迟和探测的带宽。存在较多跨Socket读取的任务时,建议启用该功能,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Enabled:启用陈旧的A转换为S功能,启用该功能可以降低重复读取缓存的延迟,且不影响写入 · Disabled:禁用陈旧的A转换为S功能 |
LLC dead line alloc |
LLC dead line分配功能设置。处理器会将MLC驱逐出来的行标记为“dead”,表示不会再次读取,本功能用于设置LLC中对带有“dead”标记的数据的分配策略,菜单选项为: · Auto:自动 · Enabled(缺省):启用后,有空闲空间时LLC可能会将标记为“dead”的行填充到LLC中 · Disabled:禁用后,所有被标记为dead的行将被丢弃,不会填充进LLC,利于节省LLC空间 |
Uncore Status界面如图3-16所示。具体参数说明如表3-10所示。
界面参数 |
功能说明 |
Number of CPU |
显示CPU个数 |
Number of IIO |
显示IIO的数量 |
Current UPI Link Speed |
显示当前UPI链路速度 |
Current UPI Link Frequency |
显示当前UPI链路频率 |
Global MMIO Low Base / Limit |
显示全局MMIO低位基址/限制 |
Global MMIO High Base / Limit |
显示全局MMIO高位基址/限制 |
Pci-e Configuration Base / Size |
显示UPI PCIe配置基址/大小 |
如图3-17所示,通过Memory Configuration界面,可以对内存进行配置,包括内存速率、内存的RAS特性等。具体参数说明如表3-11所示。
图3-18 Memory Configuration界面2
表3-11 Memory Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Enforce POR |
强制POR(Plan Of Record restrictions)设置,系统自动按照POR的规则对DDR4的频率进行设置,菜单选项为: · Enforce POR(缺省):启用可对DDR4频率和电压编程强制执行POR限制,内存速度将受英特尔准则的限制 · Disabled:关闭POR,即不进行约束检查,对稳定性存在一定影响。不推荐用户关闭POR限制 |
Enforce Population POR |
强制执行内存填充规则,菜单选项为: · Disable Enforcement:禁用强制执行POR · Enforce Supported Populations(缺省):强制执行已支持的POR列表。已支持的POR列表包含已验证和未验证2类 · Enforce Validated Populations:强制执行已验证的POR列表 |
Memory Frequency |
内存最大频率设置,单位为MHz,菜单选项为: · Auto(缺省) · 2400 · 2666 · 2933 · 3200 |
Attempt Fast Boot |
尝试快速启动,菜单选项为: · Enabled(缺省):当跳过内存引用代码的部分代码有可能加快热启动速度时,其将被跳过 · Disabled:禁用快速启动 |
Attempt Fast Cold Boot |
尝试快速冷启动,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用后,当跳过内存引用代码的部分代码有可能加快冷启动速度时,其将被跳过 · Disabled:禁用快速冷启动 |
RMT On Cold Fast Boot |
设置在快速冷启动过程中是否使用Rank Margin工具,菜单选项为: · Enabled:启用后,在快速冷启动过程中将使用Rank Margin Tool · Disabled(缺省):禁用在快速冷启动过程中使用Rank Margin Tool |
Rank Margin Tool |
Rank Margin工具开关,控制是否使用Margin Test对内存时序和电压信号进行测试,菜单选项为: · Enabled:启用后,在内存训练后将运行Rank Margin工具 · Disabled(缺省):禁用Rank Margin工具 |
Enable ADR |
设置ADR(Automatic DIMM Refresh,内存自动刷新)功能的检测和启用,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用ADR,可在电源异常情况下保护内存数据不丢失 · Disabled:禁用ADR |
2x Refresh Enable |
设置2倍内存自刷新,菜单选项为: · Auto(缺省):CPU自动 · Enabled:启用内存2倍自刷新 · Disabled:禁用内存2倍自刷新 |
Memory Topology |
内存拓扑信息菜单 |
Memory Map |
内存映射配置菜单 |
Memory RAS Configuration |
内存RAS配置菜单 |
PMem Configuration |
PMem(Persistent memory,永久内存)配置菜单,仅接入PMem内存时显示该菜单 |
Memory Topology界面如图3-19所示。具体参数说明如表3-12所示。
图3-19 Memory Topology界面(示例)
界面参数 |
功能说明 |
DIMM Status:Enabled CPU1_CH1_D0:3200MT/s Micron DRx4 32GB RDIMM |
显示内存的状态、位置及基本信息 DIMM Status表示内存状态 CPU1_CH1_D0表示该内存位于处理器 1通道1 DIMM 0 3200MT/s表示内存频率,Micron表示生产商,DRx4 中DR是RANK数量,x4是内存颗粒的位宽,32GB表示内存容量,RDIMM表示内存类型 |
B5700/R4300/R4700/R4900/R5300/R5500 G5服务器的Memory Map界面如图3-20所示。具体参数说明如表3-13所示。
图3-20 Memory Map界面(B5700/R4300/R4700/R4900/R5300/R5500 G5服务器)
表3-13 Memory Map界面参数(B5700/R4300/R4700/R4900/R5300/R5500 G5服务器)
界面参数 |
功能说明 |
Volatile Memory Mode |
设置易失性内存模式,用于协同配置PMem的内存模式,菜单选项为: · 2LM:设置易失性内存模式为2LM(2 Level Memory),该模式下使用DDR4作为缓存,此时,PMem可以配置为易失性存储模式。请注意如需设置PMem为MM(Memory Mode)模式,除了本配置项,还需要在PMem的配置菜单中进行配置 · 1LM(缺省):设置易失性内存模式为1LM(1 Level Memory),DDR4作为普通内存使用,此时PMem可以配置为非易失性存储模式(即AD模式) |
AppDirect cache |
设置是否为内存区域启用缓存,仅当Volatile Memory Mode选项设置为2LM时显示,菜单选项为: · Enabled:启用内存区域缓存 · Disabled(缺省):禁用内存区域缓存 |
R6900 G5服务器的Memory Map界面如图3-21所示。具体参数说明如表3-14所示。
图3-21 Memory Map界面(R6900 G5服务器)
表3-14 Memory Map界面参数(R6900 G5服务器)
界面参数 |
功能说明 |
eADR Support |
eADR功能支持,与Enable ADR选项不能同时开启,菜单选项为: · Enabled:开启eADR支持 · Disabled(缺省):关闭eADR支持 · Auto:自动 |
CPU Cache Flush Mode |
设置CPU缓存刷新执行模式,菜单选项为: · Parallel(缺省):并行模式 · Serial:串行模式 |
Memory RAS Configuration界面如图3-22和图3-23所示。具体参数说明如表3-15所示。
图3-22 Memory RAS Configuration界面1
图3-23 Memory RAS Configuration界面2
表3-15 Memory RAS Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
New SDDC Mode |
SDDC(Single device data correction,单颗粒数据校正)模式设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SDDC模式,能够有效应对内存颗粒的硬失效,提升内存的可用性 · Disabled:禁用SDDC模式 注意:R6900 G5服务器的BIOS中不支持该选项 |
Mirror Mode |
镜像模式设置,UEFI ARM Mirror或ADDDC Sparing选项设置为Enabled时,该选项不可配置,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用内存镜像模式 · Full Mirror Mode:启用完全镜像模式,启用后将设置系统中所有1LM内存为镜像模式,会导致可用内存容量减少一半 · Partial Mirror Mode:启用部分镜像模式,允许设置镜像的内存大小 需要注意的是: · 由于硬件上的限制,一段地址空间要在Socket/IMC/Channel/Rank之间平分,因此内存满配时,在完全镜像模式下,POST自检界面和BIOS Setup界面中,显示的内存容量大于实际安装的内存总容量的一半 · 启用任何类型的镜像模式将禁用XPT预取 |
Partial Mirror x Size(GB) |
设置部分镜像的大小,当Mirror Mode设置为Partial Mirror Mode时显示 |
Mirror TAD0 |
镜像TAD0(Target Address Decoder,目标地址解码器)模式设置,当Mirror Mode设置为Full Mirror Mode或ADDDC Sparing设置为Enabled时,该选项不可配置,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用镜像TAD0 模式 · Enable:启用镜像TAD0模式,启用后会将为MMIO保留的内存区域也用于镜像 |
UEFI ARM Mirror |
UEFI ARM 镜像模式开关设置,Mirror Mode选项设置为非Disabled或ADDDC Sparing选项设置为Enabled时,该选项不可配置。基于UEFI地址范围的镜像模式,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用UEFI ARM 镜像模式 · Enabled:启用UEFI ARM 镜像模式 |
ARM Mirror percentage |
ARM镜像百分比设置,如12.75%表示为1275,UEFI ARM Mirror选项设置为Enabled时显示 |
Correctable Error Threshold |
设置可修正错误阈值,取值范围0~32767,缺省值为8192,0表示没有阈值 |
Leaky bucket low bit |
漏桶低位,当Memory Rank Sparing设置为Enabled时显示,缺省值为0x10(十六进制),取值范围0~0x3F |
Leaky bucket high bit |
漏桶高位,当Memory Rank Sparing设置为Enabled时显示,缺省值为0x11(十六进制),取值范围0~0x29 |
ADDDC Sparing |
自适应双设备数据校正备用设置(Adaptive Double Device Data Correction Sparing),可纠正两个内存颗粒上的数据错误,此功能仅适用于x4内存。Mirror Mode设置为Partial Mirror Mode或Full Mirror Mode时,该选项不可配置,菜单选项为: · Enabled:启用ADDDC备用功能,仅R4300 G5和R6900 G5服务器的BIOS上该选项缺省为Enabled · Disabled(缺省):禁用ADDDC备用功能 本选项修改后需要冷重启才能生效 |
Plus One |
SDDC开关设置,菜单选项为: · Enabled:启用SDDC功能 · Disabled(缺省):禁用SDDC功能 注意:仅R6900 G5服务器的BIOS中支持该选项 |
Enable ADDDC Error Injection |
设置ADDDC错误注入功能,当ADDDC Sparing选项设置为Enabled时支持该选项,菜单选项为: · Disabled:禁用ADDDC错误注入 · Enabled(缺省):启用ADDDC错误注入 |
Column Correction Disable |
列校正禁用设置,当ADDDC Sparing选项设置为Enabled时支持设置该选项,菜单选项为: · Disabled(缺省):启用列校正功能 · Enabled:关闭列校正功能 |
Set PMem Die Sparing |
设置持续内存Die备用,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用PMem内存Die备用功能 · Disabled:禁用PMem内存Die备用功能 |
ECC Mode Switch |
ECC模式切换,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用远程内存控制器从模式A切换到模式B · Disabled:禁用ECC模式切换 注意:仅R6900 G5服务器的BIOS中支持该选项 |
Patrol Scrub |
内存巡检设置,CPU主动对内存的数据进行周期性的巡检并纠正可纠正的内存错误,菜单选项为: · Enabled:开启Patrol Scrub功能 · Disabled:关闭Patrol Scrub功能 · Enable at End of POST(缺省):在内存初始化之后,POST结束时启用内存巡检 |
Patrol Scrub Interval |
设置内存巡检的时间间隔,缺省值为24小时,0表示自动巡检。当Patrol Scrub选项设置为Enable后显示该选项,用户可以修改该间隔 |
PMem Configuration界面如图3-24和图3-25所示,具体参数说明如表3-16所示。
界面参数 |
功能说明 |
PMem Factory Reset/Clear |
PMem出厂重置/清除,菜单选项为: · Enabled:启用出厂重置/清除,平均功率预算的设置将覆盖Pmem出厂默认的平均功率预算 · Disabled(缺省):禁用出厂重置/清除 |
200 Series PMem Average Power Limit(in mW) |
200系列的PMem平均功率的功率限制,缺省为15000,单位为mW,有效范围从10000mW开始,必须是250mW的倍数 平均功率范围取决于NVDIMM的容量,128G的功率范围是10~15W, 256/512GB的功率范围是12~18W。设置为该范围之外的值时,将自动静默校正 |
200 Series PMem Turbo/Memory Bandwidth Boost(MBB) Average Power Time Constant(in mSec) |
200系列的PMem平均功率时间常数,作为测量平均功率的基准时间窗口的值,缺省为15000,单位为mW。有效范围从10000毫秒到120000毫秒,步进是1000毫秒 |
200 Series PMem Turbo/Memory Bandwidth Boost(MBB) Feature |
200系列的PmemTurbo/MBB功能设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用200系列的PmemTurbo/MBB功能 · Disabled:禁用200系列的PmemTurbo/MBB功能 |
200 Series PMem Turbo/Memory Bandwidth Boost Feature(MBB) Power Limit(in mW) |
200系列PmemTurbo/MBB功率限制,缺省为18000,单位为mW |
Publish ARS capability |
发布ARS(Address Range Scrub,地址范围清理)功能。ARS功能允许系统软件发现内存错误,使系统软件能够提前避免可能导致不可纠正内存错误的访问,并且允许内存错误被计数,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用向OS发布地址范围清理功能 · Disabled:禁用向OS发布地址范围清理功能 |
PMem FastGo |
选择PMem FastGo配置文件,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Enabled FastGo optimization:启用FastGo优化 · Disabled FastGo optimization:禁用FastGo优化 |
PMem QoS |
设置PMem QoS(Quality of Service,服务质量)功能,防止在存在并发PMem带宽时出现DDR4带宽丢失,菜单选项为: · PMem Qos Disabled(缺省):禁用PMem QoS · Profile 1 – Optimized for 8 PMem modules per socket:针对每个处理器的8根PMem进行优化 · Profile 2 – Optimized for 4/2/1 PMem modules per socket:针对每个处理器的4/2/1根PMem进行优化 |
Snoopy mode for 2LM |
2LM的数据检视模式,避免从非NUMA优化工作负载对PMem内存进行目录更新,菜单选项为: · Enabled:启用2LM的数据检视模式 · Disabled(缺省):禁用2LM的数据检视模式 |
PMem Performance Setting |
PMem性能设置,菜单选项为: · BW Optimeized(缺省):带宽优化 · Balanced Profile:平衡模式 |
Snoopy mode for AD |
AD的数据检视模式,避免从非NUMA优化工作负载对PMem内存进行目录更新,菜单选项为: · Enabled:启用AD的数据检视模式 · Disabled(缺省):禁用AD的数据检视模式 |
通过IIO Configuration界面,可以对PCIe插槽进行配置,包括PCIe端口链路速率、PCIe端口最大负载等。
IIO Configuration界面选项与安装的处理器个数有关,如图3-26所示。具体参数说明如表3-17所示。
界面参数 |
功能说明 |
SocketX Configuration |
处理器X的IIO配置菜单。当处理器在位时显示该选项 |
Intel® VT for Directed I/O (VT-d) |
英特尔®VT-d配置菜单 |
Intel VMD technology |
英特尔®VMD卷管理设备配置菜单 |
Enhanced NVMe Hotplug Support |
增强NVMe热插拔功能设置,菜单选项为: · OS-Aware Hotplug(缺省) · OS-Aware & Sruprise Hotplug 注意:R6900 G5服务器的BIOS中不支持该选项 |
PCIe Hot Plug |
PCIe热插拔,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用全局PCIe热插拔 · Disabled:禁用全局PCIe热插拔 注意:R6900 G5服务器的BIOS中,该选项还支持选择Auto自动或Manual手动配置PCIe热插拔功能。 |
PCI-E ASPM Support (Global) |
PCIe ASPM支持全局开关,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用全局PCIe ASPM · Per-Port:每个端口单独控制 · L1 Only:全局均仅L1支持 |
Socket Configuration界面内选项会根据服务器型号的不同而产生差异,另外也会根据安装的PCIe Riser卡不同有所变化,下面仅以一个Socket 1 Configuration的界面为例进行说明。
Socket 1 Configuration界面如图3-27所示,具体参数说明如表3-18所示。Socket Configuration界面用于支持查看各PCIe端口的链路参数配置及状态显示,并实现对各PCIe端口的控制,如控制PCIe端口是否启用、链路速度选择、热插拔功能开关等。
图3-27 Socket 1 Configuration界面
表3-18 Socket 1 Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Port 0/DMI |
端口0/DMI配置菜单,DMI是CPU与PCH之间通信的接口 |
Slot 3 - Port 1A |
Port 1A配置菜单,Slot 3表示当前机型配置下,接入该PCIe槽位的设备Slot号 |
每个端口配置菜单内部参数基本相同,下面以Slot 3 – Port 1A端口为例。如图3-28和图3-29,具体参数说明如表3-19所示。
图3-28 Port配置界面1
图3-29 Port配置界面2
表3-19 Port配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCI-E Port |
PCI-E端口开关(DMI端口没有该选项),菜单选项为: · Auto(缺省):当该PCIe端口对应的PCIe槽位上有设备在位时,启用该PCIe设备及其相关参数设置功能;当该PCIe端口对应的PCIe槽位上没有设备在位时,禁用该PCIe设备及其相关参数设置功能 · Enabled:开启PCI-E端口 · Disabled:关闭PCI-E端口,用于关闭端口并隐藏配置空间 |
Hot Plug Capable |
热插拔功能,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Enabled:开启热插拔功能 · Disabled:关闭热插拔功能,R6900 G5服务器的BIOS上该选项缺省为Disabled |
Surprise Hot Plug Capable |
暴力热插拔功能,菜单选项为: · Enabled:开启对暴力热插拔的支持 · Disabled(缺省):关闭对暴力热插拔的支持 |
PCI-E Port Link Disable |
PCIe端口链路设置,菜单选项为: · Enabled:启用PCIe端口链路 · Disabled(缺省):禁用PCIe端口链路,将不进行链路训练,但PCIe配置空间仍处于活动状态 |
Link Speed |
链路速度配置,菜单选项为: · Auto(缺省) · Gen 1(2.5 GT/s) · Gen 2(5 GT/s) · Gen 3(8 GT/s) · Gen 4(16 GT/s):IceLake处理器情况下支持 |
Override Max Link Width |
覆盖最大链路宽度,菜单选项为: · Auto(缺省) · x1 · x2 · x4 · x8 · x16 |
PCI-E Port Link Status |
显示PCI-E端口链路状况信息 |
PCI-E Port Link Max |
显示PCI-E端口链路最大带宽信息 |
PCI-E Port Link Speed |
显示PCI-E端口链路速度信息 |
PCI-E Port Max Payload Size |
设置PCIe端口的最大有效负载,菜单选项为: · Auto(缺省):默认为256B · 128B:设置PCIe端口的最大有效负载为128B,可能会影响NVMe硬盘的性能。在低版本操作系统下,进行NVMe热插拔出现重启现象时,可尝试切换到此选项 · 256B:设置PCIe端口的最大有效负载为256B 注意:仅R6900 G5服务器的BIOS中支持该选项 |
PCI-E ASPM Support |
设置PCIe ASPM(Active-state power management,主动状态电源管理)支持。ASPM功能可以节省PCIe子系统的电力,在PCIe设备不使用时,降低PCIe链路的电源状态,ASPM会控制链路两端的电源状态,菜单选项为: · Auto:CPU自动 · L1 Only(缺省):仅L1支持 · Disabled:禁用PCIe ASPM功能 注意:仅R6900 G5服务器的BIOS中支持该选项 |
PM ACPI Mode |
PM ACPI模式设置,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用PM ACPI模式 · Enabled:启动PM ACPI模式 注意:仅R6900 G5服务器的BIOS中支持该选项 |
R6900 G5服务器的Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面如图3-30所示。具体参数说明如表3-20所示。
图3-30 Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面(R6900 G5)
表3-20 Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面参数(R6900 G5)
界面参数 |
功能说明 |
Intel® VT for Directed I/O(VT-d) |
Intel VT-d开关,启用后,支持此选项的管理程序和操作系统能够为定向I/O使用Intel虚拟化技术提供的硬件功能。用于提高系统的安全性和可靠性,并改善I/O设备在虚拟化环境中的性能,即使未使用应用此选项的管理程序和操作系统,也可以保持启用此选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Intel VT-d功能 · Disabled:关闭Intel VT-d功能 |
Interrupt Remapping |
VT-d中断重映射支持设置,启用后,可为定向I/O提供中断重映射功能。即使未使用应用此选项的管理程序和操作系统,也可以保持启用此选项,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Enabled:开启Intel VT-d中断映射功能 · Disabled:关闭Intel VT-d中断映射功能 |
Posted Interrupt |
设置上电自检时,是否开启中断功能。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启上电自检时的中断功能 · Disabled:关闭上电自检时的中断功能 |
ATS |
非Isoch VT-d引擎ATS支持,本功能与虚拟化功能相关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启ATS功能 · Disabled:关闭ATS功能 |
Coherency Support(Non-Isoch) |
非同步一致性支持,启用后,支持此选项的管理程序和操作系统能够为定向I/O使用Intel虚拟化技术提供非同步一致性支持的硬件功能。即使未使用应用此选项的管理程序和操作系统,也可以保持启用此选项。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启非同步一致性功能 · Disabled:关闭非同步一致性功能 |
B5700/R4300/R4700/R4900/R5300/R5500 G5服务器的Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面如图3-31所示。具体参数说明如表3-21所示。
图3-31 Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面(B5700/R4300/R4700/R4900/R5300/R5500 G5)
表3-21 Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面参数说明(B5700/R4300/R4700/R4900/R5300/R5500 G5)
界面参数 |
功能说明 |
Intel VT-d(Intel Virtualization Technology for Directed I/O,Intel 定向I/O 虚拟化技术)开关,启用后,支持此选项的管理程序和操作系统能够为定向I/O使用Intel虚拟化技术提供的硬件功能。用于提高系统的安全性和可靠性,并改善I/O设备在虚拟化环境中的性能,即使未使用应用此选项的管理程序和操作系统,也可以保持启用此选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Intel VT-d功能 · Disabled:关闭Intel VT-d功能 |
X2APIC Opt Out |
X2APIC选择性输出功能,用于控制针对VT-d功能是否启用x2APIC支持,菜单选项为: · Enabled:开启X2APIC选择性输出 · Disabled(缺省):关闭X2APIC选择性输出 |
Intel® VMD technology界面如图3-32所示,该界面配置VMD功能的菜单选项数量与处理器数量对应。具体参数说明如表3-22所示。
表3-22 Intel® VMD technology界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Intel® VMD for Volume Management Device on Socket X |
处理器X的英特尔®VMD卷管理设备配置菜单。当处理器在位时显示该选项 |
每个处理器的Intel® VMD for Volume Management Device on Socket界面内每个端口可配置的参数均相同,下面以Socket 1界面为例,如图3-33所示。具体参数说明如表3-23所示。
图3-33 Intel® VMD for Volume Management Device on Socket 1界面
表3-23 Intel® VMD for Volume Management Device on Socket界面参数
界面参数 |
功能说明 |
VMD Config for PCH/IOU n |
标识后续选项为PCH端口或IOU端口n的VMD功能设置 |
Enable/Disable VMD |
PCH或IOU端口的VMD功能总设置开关,此功能在LEGACY模式下不支持,仅支持UEFI模式,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用此PCH或IOU端口的英特尔®卷管理设备技术 · Enabled:启用此PCH或IOU端口上的VMD技术。当选择此项时,显示后续选项。B5700 G5服务器的BIOS Setup下VMD Config for IOU 4对应的该选项缺省为Enabled。 |
VMD port nA/B/C/D – Slot x |
端口的VMD功能配置选项。Slot标识根据实际Riser和NVMe背板的情况动态显示,当该端口接入设备时,显示对应设备的槽位号,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用该端口的VMD功能 · Enabled:启用该端口的VMD功能 |
Hot Plug Capable |
热插拔功能配置,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用该端口的热插拔功能 · Enabled:启用该端口的热插拔功能 |
CfgBar Size |
设置VMD配置BAR大小(以bits表示,最小=20,最大=27),默认为25 |
如图3-34所示,通过Advanced Power Management Configuration界面,可以对CPU的电源管理进行高级配置,包括电源策略、CPU P状态、CPU C状态等。具体参数说明如表3-24所示。
图3-34 Advanced Power Management Configuration界面
表3-24 Advanced Power Management Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Static Turbo |
配置静态睿频功能,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用静态睿频功能 · Manual:启用静态睿频功能并由用户自行选择需要固定的频率 · Auto:启用静态睿频功能并将频率固定在满核最大睿频 注意:在Windows Server以及CentOS 7系列操作系统下需要开启高性能模式,此功能才可生效。 |
CPU Frequency Select Range |
用于设置CPU频率。当Static Turbo选项设置为Manual或Auto时,显示该选项,并向用户显示可调节的范围(从基频至满核最大睿频)。 · 当Static Turbo选项设置为Manual时,可将CPU频率设置为基频和满核最大睿频之间的值,默认值为40,单位为100MHz。当输入的值小于基频值时自动设置为基频。当输入值大于支持的满核最大睿频值时,以最大睿频进行设定 · 当Static Turbo设置为Auto时,此选项置灰并设定为当前CPU型号的满核最大睿频 |
CPU P State Control |
CPU P状态控制配置菜单,用来控制CPU的频率 |
Hardware PM State Control |
硬件PM状态控制菜单 |
CPU C State Control |
CPU C状态控制配置菜单,用来控制CPU在空闲状态下的电源消耗,该配置菜单可用 |
Package C State Control |
Package C状态控制配置菜单,包括C2状态至C3状态转换计时器设置 |
CPU Thermal Management |
CPU热管理配置菜单,包含CPU T状态的配置 |
CPU Advanced PM Tuning |
CPU Advanced PM调整菜单 |
Memory Power & Thermal Configuration |
内存电源和散热配置菜单 |
CPU P State Control界面如图3-35和图3-36所示。具体参数说明如表3-25所示。
界面参数 |
功能说明 |
EIST(P-States) |
EIST(Enhanced Intel SpeedStep Technology,增强型Intel SpeedStep技术)开关,开启该功能后,当系统处于空闲状态时,会自动调节P状态(Performance States,性能状态),降低CPU的电压和频率,以减少耗电量和发热量,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启EIST功能 · Disabled:关闭EIST功能 |
Dynamic SST-PP |
支持动态SST-PP选择,允许使用动态SST-PP(Speed Select Technology-Performance Profile,速度选择技术-性能配置文件)重新配置处理器。此选项是否显示与CPU型号是否支持该功能有关,菜单选项为: · Enabled:启用动态SST-PP选择 · Disabled(缺省):禁用动态SST-PP选择 |
Intel SST-PP |
静态SST-PP设置,当Dynamic SST-PP为Disabled时显示。此选项是否显示与CPU型号是否支持该功能有关,菜单选项为: · Base(缺省) · Config 3 · Config 4 |
Activate SST-BF |
SST-BF(Speed Select Technology- Base Frequency,速度选择技术-基础频率)设置。SST-BF功能用于提高高优先级内核的基频,并降低用于低优先级工作负载的其他内核的基频,从而在宏观上改善整体性能。此选项是否显示与CPU型号是否支持该功能有关,菜单选项为: · Enabled:启用SST-BF · Disabled(缺省):禁用SST-BF |
Configure SST-BF |
配置SST-BF,此选项是否显示与CPU型号是否支持该功能有关,菜单选项为: · Enabled(缺省):BIOS控制SST-BF高优先级的核 · Disabled:禁用BIOS控制SST-BF |
Config TDP Lock |
设置处理器TDP(Thermal Design Power,热设计功耗)锁功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用TDP锁功能 · Disabled:禁用TDP锁功能 |
EIST PSD Function |
选择EIST功能调节CPU频率和电压的途径,自动降低CPU的频率,菜单选项为: · HW_ALL(缺省):通过所有硬件协调 · SW_ALL:所有软件协调 |
Boot performance mode |
启动性能模式,选择BIOS进入OS前将设置的性能状态,菜单选项为: · Max Performance(缺省):最大性能模式 · Max Efficient:最大效率模式 · Set by Intel Node Manager:由英特尔节点管理器设置 |
Energy Efficient Turbo |
节能睿频模式,用于控制处理器是否使用基于节能的睿频模式。要启用节能睿频模式,需要先启用Turbo Mode,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启节能睿频模式 · Disabled:关闭节能睿频模式 |
Turbo Mode |
睿频模式开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启睿频模式,启用后可以根据工作负载智能地提升CPU速率,直至达到最大睿频频率 · Disabled:关闭睿频模式 |
CPU Flex Ratio Override |
CPU动态倍频,菜单选项为: · Enabled:允许重写CPU倍频。选择该选项时,CPU核心频率可以被修改 · Disabled(缺省):关闭重写CPU倍频 |
CPU Core Flex Ratio |
CPU核心动态倍频设置,非Turbo状态下,CPU的最大运行频率不会超过设置的值,如设置为32,则表示CPU的最大运行频率为3200MHz。当CPU Flex Ratio Override配置为enable时,该选项可以修改,默认为23,取值范围是0~100 |
Hardware PM State Control界面如图3-37所示。具体参数说明如表3-26所示。
图3-37 Hardware PM State Control界面
表3-26 Hardware PM State Control界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Hardware P-States |
硬件P状态设置,菜单选项为: · Disabled:关闭硬件P状态功能 · Native Mode(缺省):通过OS直接访问寄存器对CPU进行配置,该方式下同时支持传统ACPI表(_pct\pss\ppc)和新的ACPI规范(_CPC V2) · Out of Band Mode:通过带外管理BMC配置,OS无法访问硬件P状态控制的寄存器 · Native Mode with No Legacy Support:与Native Mode相同,但仅支持新的ACPI规范(_CPC V2) |
EPP Enable |
EPP(ENERGY_PERFORMANCE_PREFERENCE)启用。当Hardware P-States设置为Disabled时,该选项不可配置,菜单选项为: · Disabled:禁用后,使用EPB(ENEGY_PERF_BIAS)作为EPP · Enabled(缺省):启动EPP |
EPP profile |
EPP模式设置,当Hardware P-States设置为Out of Band Mode时显示。EPP Enable选项为Disabled时,该选项不可配置,菜单选项为: · Performance:性能优先模式 · Balanced Performance(缺省):性能均衡模式 · Balanced Power:节能均衡模式 · Power:节能优先模式 |
CPU C State Control界面如图3-38所示。具体参数说明如表3-27所示。
界面参数 |
功能说明 |
Enable Monitor MWAIT |
Monitor/Mwait指令开关,开启该指令后可以优化CPU的指令运行。如需关闭CPU C State节能状态,部分操作系统下需要同时关闭本选项。如在虚拟机并入集群或进行虚拟机业务迁移时出现EVC(Enhanced vMotion Compatibility,增强型vMotion兼容性)功能报错,请检查并启用该选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Monitor/Mwait指令 · Disabled:关闭Monitor/Mwait指令 |
CPU C1 auto demotion |
CPU C1自动降级,菜单选项为: · Enabled:允许CPU自动降级到C1 · Disabled(缺省):禁止CPU自动到C1降级 |
CPU C1 auto undemotion |
CPU C1不自动降级,菜单选项为: · Enabled(缺省):允许CPU不自动到C1降级 · Disabled:禁止CPU不自动到C1降级 |
CPU C6 Report |
向操作系统报告C6状态开关,菜单选项为: · Enabled:开启向操作系统报告C6状态功能 · Disabled(缺省):关闭向操作系统报告C6状态功能 · Auto:默认开启向操作系统报告C6状态功能 |
Enhanced Halt State(C1E) |
C1E开关,开启本功能后,操作系统可自动调节C状态,即操作系统会在处理器处于空闲状态时切换处理器至最低性能状态,如有节能方面的需求,则可以开启本功能。配置该选项后,需要重启后生效,菜单选项为: · Enabled:开启Enhanced Halt State功能 · Disabled(缺省):关闭Enhanced Halt State功能 |
OS ACPI Cx |
选择报告C3/C6状态到操作系统的ACPI,菜单选项为: · ACPI C2(缺省):选择报告到操作系统的ACPI C2 · ACPI C3:选择报告到操作系统的ACPI C3 |
Package C State Control界面如图3-39所示。具体参数说明如表3-28所示。
图3-39 Package C State Control界面
表3-28 Package C State Control界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Package C State |
封装C状态限制,菜单选项为: · C0/C1 state(缺省):C0/C1状态 · C2 state:C2状态 · C6 (non Retention)state:C6(非保留)状态 · C6 (Retention) state:C6(保留)状态 · No Limit:无限制 · Auto:自动 |
Dynamic L1 |
动态L1,用于设置PKG C状态下是否禁用IIO动态L1缓存,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用动态L1 · Disabled:禁用动态L1 注意:R6900 G5服务器的BIOS中不支持该选项 |
C2C3TT |
设置C2状态到C3状态的事务计时器,缺省为0,单位为微秒(µs),0表示允许BIOS自动设置 注意:仅R6900 G5服务器的BIOS中支持该选项 |
PKG C-state Lat. Neg. |
PKG C状态延迟交涉设置,用于控制Package C状态下是否延迟与PCH交涉,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启PKG C-state 功能 · Disabled:关闭PKG C-state Lat. Neg.功能,R6900 G5服务器的BIOS上该选项缺省为Disabled |
CPU Thermal Management界面如图3-40所示。具体参数说明如表3-29所示。
图3-40 CPU Thermal Management界面
表3-29 CPU Thermal Management界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU T State Control |
CPU T状态控制菜单 |
Thermal Monitor |
CPU热量监控功能设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启热监控 · Disabled:关闭热监控 |
CPU T State Control界面如图3-41所示。具体参数说明如表3-30所示。
界面参数 |
功能说明 |
Software Controlled T-States |
启用/禁用软件控制T状态,菜单选项为: · Enabled:开启软件控制T状态功能。 · Disabled(缺省):关闭软件控制T状态功能。 |
T-State Throttle Level |
T状态节流等级设置。当Software Controlled T-States选项设置为Enabled时,BIOS显示该选项,菜单选项为: · Disabled(缺省):关闭T状态节流功能 · 6.25%:R5300 G5和B5700 G5服务器的BIOS上不支持此选项 · 12.5%:R5300 G5和B5700 G5服务器的BIOS上不支持此选项 · 18.75% · 25.0% · 31.25% · 37.5% · 43.75% · 50.0% · 56.25% · 62.5% · 68.75% · 75.0% · 81.25% · 87.5% · 93.75% |
CPU Advanced PM Tuning界面如图3-42所示。具体参数说明如表3-31所示。
图3-42 CPU Advanced PM Tuning界面
表3-31 CPU Advanced PM Tuning界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Uncore Freq Scaling |
Uncore频率缩放,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用Uncore频率缩放。禁用后,用户可以自定义Uncore频率 · Enabled:启用Uncore频率缩放,可以更好地跨core和uncore分配电力资源,在一种不浪费电力的情况下最大化性能 注意:R6900 G5服务器的BIOS中不支持该选项 |
Current Uncore Ratio Range |
显示当前Uncore Ratio范围,Uncore Freq Scaling选项设置为Disabled时显示该选项 注意:R6900 G5服务器的BIOS中不支持该选项 |
Uncore Freq |
设置Uncore频率,缺省为127,Uncore Freq Scaling选项设置为Disabled时显示该选项 注意:R6900 G5服务器的BIOS中不支持该选项 |
Uncore Freq RAPL |
Uncore频率RAPL(Run-time Average Power Limit,运行时平均功率限制),菜单选项为: · Disabled:启用Uncore频率RAPL · Enabled(缺省):禁用Uncore频率RAPL 注意:R6900 G5服务器的BIOS中不支持该选项 |
Energy Perf BIAS |
节能性能管理配置菜单,用于优化CPU的性能和功耗 |
Energy Perf BIAS界面如图3-43所示。具体参数说明如表3-32所示。
界面参数 |
功能说明 |
Power Performance Tuning |
设置CPU的节能性能调节的方式,菜单选项为: · OS Controls EPB:选择OS进行CPU的节能性能调整,当Hardware P-States选项设置为Out of Band Mode或Native Mode with No Legacy Support时不支持该选项 · BIOS Controls EPB(缺省):选择BIOS进行CPU的节能性能调整 · PECI Controls EPB:选择PECI进行CPU的节能性能调整。R6900 G5服务器不支持此选项,对于其他服务器,当Hardware P-States选项设置为Out of Band Mode时会自动调整缺省为此选项 |
PECI PCS EPB |
设置PECI是否具有EPB(Energy/Performance Bias)的控制权。当Hardware P-States选项设置为Out of Band Mode或者Power Performance Tuning设置为BIOS Controls EPB时,该选项不可配置。菜单选项有: · OS controls EPB(缺省):设置为由系统控制EPB · PECI controls EPB using PCS:设置为PECI使用PCS控制EPB |
ENERGY_PERF_BIAS_CFG Mode |
节能性能管理配置,选择任何一个都会覆盖OS下对CPU节能性能调整的配置,Power Performance Tuning设置为BIOS Controls EPB时,才能对该选项进行配置,菜单选项为: · Performance(缺省):性能优先 · Balanced Performance:平衡性能 · Balanced Power:平衡功耗 · Power:节能优先 |
Workload Configuration |
工作负载配置选项,菜单选项为: · Balanced(缺省):平衡性能 · I/O sensitive:I/O敏感 |
R6900 G5服务器的Memory Power & Thermal Configuration界面如图3-44所示。具体参数说明如表3-34所示。
图3-44 Memory Power & Thermal Configuration界面(R6900 G5)
表3-33 Memory Power & Thermal Configuration界面参数(R6900 G5)
界面参数 |
功能说明 |
Memory Thermal |
内存散热控制菜单 |
MEMHOT Throttling Mode |
MEMHOT输入输出模式配置选项,菜单选项为: · Disabled(缺省):关闭MEMHOT输入输出模式。 · Output-Only:仅输出模式。 · Input-Only:仅输入模式。 · Input and Output Enabled:既可输入又可输出模式。 |
Memory Power Saving Advanced Options |
内存节能高级设置 |
B5700/R4300/R4700/R4900/R5300/R5500 G5服务器的Memory Power & Thermal Configuration界面如图3-45所示。具体参数说明如表3-34所示。
图3-45 Memory Power & Thermal Configuration界面(B5700/R4300/R4700/R4900/R5300/R5500 G5)
表3-34 Memory Power & Thermal Configuration界面参数(B5700/R4300/R4700/R4900/R5300/R5500 G5)
界面参数 |
功能说明 |
Memory Thermal |
内存散热控制菜单 |
MEMHOT输入输出模式配置选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用MEMHOT输入输出模式 · Disabled:禁用MEMHOT输入输出模式 |
MemHot Input Pin |
MEMHOT输入引脚,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用MEMHOT输入引脚 · Disabled:禁用MEMHOT输入引脚 |
MemHot Output Pin |
MEMHOT输出引脚,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用MEMHOT输出引脚 · Disabled:禁用MEMHOT输出引脚 |
MEMHOT Output Throttling Mode Options |
MEMHOT输出节流模式选项,菜单选项为: · Disabled:禁用MEMHOT输出节流模式 · Enabled only tempi(缺省):仅启用高位字段 · Enabled only tempi & mid:仅启用高位和中位字段 · Enabled only tempi,mid and low::启用高位、中位和低位字段 |
内存节能高级设置 |
Memory Thermal界面如图3-46所示。具体参数说明如表3-35所示。
界面参数 |
功能说明 |
Throttling Mode |
节流模式设置,菜单选项为: · Disabled:禁用 · OLTT:开环热量节流,由MRC 来设置一个温度阈值来做热量节流 · CLTT(缺省):闭环热量节流,CLTT是根据内存TSOD的温度来做热量节流 · CLTT with PECI:通过PECI的闭环热量节流 |
OFF PKG MEM TO MEMTRIP |
设置内存OFF包是否添加进内存Trip树中,菜单选项为: · Disabled(缺省):忽略内存OFF包 · Enabled:将OFF包添加进内存Trip树 注意:R6900 G5服务器的BIOS中不支持该选项 |
Memory Power Saving Advanced Options界面如图3-47所示。具体参数说明如表3-36所示。
图3-47 Memory Power Saving Advanced Options界面
表3-36 Memory Power & Thermal Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CKE Thorttling |
CKE(Clock Enable)节流设置,当CKE关闭时,内部DDR时钟禁用,DDR功耗降低,菜单选项为: · Auto(缺省):CPU自动设置 · Manual:手动设置 |
CKE Feature |
CKE功能设置菜单,当CKE Thorttling选项设置为Manual时显示该选项 |
CKE Feature界面如图3-48所示。具体参数说明如表3-37所示。
界面参数 |
功能说明 |
CKE Idle Timer |
CKE空闲时定时器,单位为纳秒(ns),缺省为20ns,设置的值最好大于20ns |
APD |
APD(Active power down,活动电源)开关,在此模式下,会保留DDR中打开的页,且节电效果最低,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用APD · Enabled:启用APD |
PPD |
PPD开关,当取消置位CKE时,DDR中所有的bank都已经预充电,则进入此模式。该模式的节电效果中等,菜单选项为: · Disabled:禁用PPD · Enabled(缺省):启用PPD |
PMem CKE |
PMem内存的内部时钟开关,当接入PMem内存时显示该选项,菜单选项为: · Disabled:禁用PMem内存的内部时钟 · Enabled(缺省):启用PMem内存的内部时钟 |
Platform Configuration界面如图3-49所示,主要包含PCH配置、其它配置菜单、服务器ME配置菜单、运行错误记录菜单等。具体参数说明如表3-38所示。
图3-49 Platform Configuration界面
表3-38 Platform Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCH Configuration |
PCH配置菜单 |
其他配置菜单 |
Server ME Configuration |
服务器ME配置菜单 |
Runtime Error Logging |
运行时错误记录菜单 |
如图3-50所示,通过PCH Configuration界面,可以对PCH进行配置,包括硬盘接口、USB等。具体参数说明如表3-39所示。
界面参数 |
功能说明 |
PCH SATA Configuration |
PCH SATA配置菜单。如要配置软RAID,需要在该界面选择将SATA模式配置为RAID模式,B5700 G5服务器的BIOS中不支持该菜单 |
PCH sSATA Configuration |
PCH sSATA配置菜单。如要配置软RAID,需要在该界面选择将sSATA模式配置为RAID模式 |
Chipset USB Configuration |
USB配置菜单 |
如果同时使用了SATA接口和sSATA接口,需要分别对SATA控制器和sSATA控制器进行配置。
PCH SATA Configuration界面如图3-51和图3-52所示。具体参数说明如表3-40所示。当硬盘背板的型号不同,显示有差异,以实际界面显示为准。
图3-51 PCH SATA Configuration界面1
图3-52 PCH SATA Configuration界面2
表3-40 PCH SATA Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
SATA Controller |
SATA控制器开关。开启后可以对SATA模式和SATA Test模式进行配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SATA控制器。开启后可以对SATA模式和SATA Test模式进行配置 · Disabled:关闭SATA控制器 |
Configure SATA As |
配置SATA模式,菜单选项为: · AHCI(缺省):串行ATA高级主控接口,把硬盘模拟为SATA硬盘,需要安装SATA硬盘驱动,支持热插拔 · RAID:独立冗余磁盘阵列,把多块独立的物理硬盘按不同的方式组成一个逻辑硬盘。配置软RAID时需配置为该选项 |
SATA Test Mode |
SATA Test模式开关,菜单选项为: · Enabled:开启SATA Test模式 · Disabled(缺省):关闭SATA Test模式 |
SATA Port x |
显示接入SATA端口的设备名称,根据硬盘在位情况动态获取。设备不在位时显示Not Installed。SATA端口的数量与服务器型号有关,通常为0~7 |
Port x |
SATA端口开关,每个端口的配置相同,不逐一列举,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SATA端口 · Disabled:关闭SATA端口 |
PCH sSATA Configuration界面如图3-53所示。具体参数说明如表3-41所示。当硬盘背板的型号不同,显示有差异,以实际界面显示为准。
图3-53 PCH sSATA Configuration界面1
图3-54 PCH sSATA Configuration界面2
表3-41 PCH sSATA Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
sSATA Controller |
sSATA控制器开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启sSATA控制器功能,开启后可以对sSATA模式和sSATA Test模式进行配置 · Disabled:关闭sSATA控制器功能 |
Configure sSATA As |
硬盘控制器工作模式配置,菜单选项为: · AHCI(缺省):串行ATA高级主控接口,把硬盘模拟为SATA硬盘,需要安装SATA硬盘驱动,支持热插拔 · RAID:独立冗余磁盘阵列,把多块独立的物理硬盘按不同的方式组成一个逻辑硬盘 |
sSATA Test Mode |
sSATA Test模式开关,菜单选项为: · Enabled:开启sSATA Test模式 · Disabled(缺省):关闭sSATA Test模式 |
sSATA Port x |
显示接入sSATA端口的设备名称,根据硬盘在位情况动态获取。设备不在位时显示Not Installed |
Port x |
sSATA端口开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启sSATA端口 · Disabled:关闭sSATA端口 |
不同服务器PCH sSATA Configuration界面端口配置选项有差异,具体如表3-42所示。
表3-42 sSATA输出端口选项差异表
产品名称 |
sSATA输出端口 |
R4300 G5 |
port 0~5 |
R4700 G5 |
port 0~5 |
R4900 G5 |
port 0~5 |
R5300 G5 |
port 0~1 |
R5500 G5(Intel) |
port 0~1 |
R6900 G5 |
port 0~1 |
RB5700 G5 |
port 0~3 |
Chipset USB Configuration界面如图3-55所示,具体参数如表3-43所示。由于各个服务器产品的USB端口数量及位置不同,本页面的USB端口选项名称及选项数量均有差异,以实际界面显示为准。
图3-55 Chipset USB Configuration界面
表3-43 Chipset USB Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
USB Per-Connector Disable |
USB端口单独控制功能的开关,当其中的USB端口被禁用,任何USB设备插入此端口将不会被BIOS或操作系统检测到,菜单选项为: · Enabled:启用对USB端口的单独控制功能,启用后,可以单独控制主板上每个USB端口的功能 · Disabled(缺省):关闭对USB端口的单独控制功能。关闭时,无法单独开启或关闭每个USB端口的功能 |
One key to enable USB All-Connectors |
一键启用所有USB端口,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示 |
One key to disable USB All-Connectors |
一键禁用所有USB端口,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示 |
如图3-56所示,通过Miscellaneous Configuration界面,可以对一些混杂的配置项进行配置,包括显示设备选择等。具体参数说明如表3-44所示。
图3-56 Miscellaneous Configuration界面
表3-44 Miscellaneous Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Active Video |
显示设备选择,菜单选项为: · Auto:根据设备自动设置界面显示方式 · Onboard Device(缺省):服务器通过板载VGA接口进行界面显示 开启该功能后,如果安装了GPU卡,在Legacy启动模式下,GPU卡连接的显示设备仅支持显示操作系统界面,无法显示BIOS界面。其余情况下,板载VGA接口和GPU卡连接的显示设备,均能正常显示BIOS和操作系统界面 · PCIe Device:服务器通过PCIe设备GPU卡进行界面显示 安装GPU卡并开启该功能后,在Legacy启动模式下,板载VGA接口连接的显示设备仅支持显示操作系统界面,无法显示BIOS界面。其余情况下,板载VGA接口和GPU卡连接的显示设备,均能正常显示BIOS和操作系统界面 |
如图3-57和图3-58所示,通过Server ME Configuration界面,可以查看固件信息。具体参数说明如表3-45所示。
图3-57 Server ME Configuration界面1
图3-58 Server ME Configuration界面2
表3-45 Server ME Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
General ME Configuration |
Oper. Firmware Version |
显示有效固件版本 |
Backup Firmware Version |
显示备份固件版本 |
Recovery Firmware Version |
显示恢复固件版本 |
ME Firmware Status #1 |
显示ME固件状态值#1 |
ME Firmware Status #2 |
显示ME固件状态值#2 |
Current State |
显示ME当前状态 |
Error Code |
显示ME固件错误码信息 |
Recovery Cause |
显示恢复原因 |
PTT Support |
显示平台可新技术(PTT)支持 |
Suppress PTT Commands |
显示隐藏PTT命令 |
Altitude |
平台位置的高度,缺省值为8000,单位为米,是一个十六进制数 |
Enable MCTP Proxy |
MCTP代理设置,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用MCTP代理 · Enabled:启用MCTP代理,B5700 G5服务器该选项缺省为Enabled |
Server ME Firmware features list |
显示ME固件的功能列表 |
如图3-59所示,通过Runtime Error Logging界面,可以查看运行错误日志。具体参数说明如表3-46所示。
图3-59 Runtime Error Logging界面1
图3-60 Runtime Error Logging界面2
表3-46 Runtime Error Logging界面参数
界面参数 |
功能说明 |
System Errors |
系统错误记录开关,开启该功能后,会进行错误纠正,不可纠正错误会上报给HDM和OS,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启系统错误记录功能 · Disabled:关闭系统错误记录功能 |
S/W Error Injection Support |
软件错误注入支持开关,当System Errors设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled:开启软件错误注入支持功能,通过软件注入错误来检验系统的性能 · Disabled(缺省):关闭软件错误注入支持功能 |
RAS Log Level |
RAS记录等级,菜单选项为: · None:无 · MIN (BASIC_FLOW)(缺省) · MID(BASIC_FLOW,FUNC_FLOW) · MAX(BASIC_FLOW,FUNC_FLOW,REG) |
System Memory Poison |
系统内存Poison开关,当System Errors设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启系统内存Poison功能 · Disabled:关闭系统内存Poison功能 当注入不可纠正的内存错误时,需要将System Memory Poison和Viral Status同时设置为Disabled,事件日志才能上报HDM |
Viral Status |
病毒状态配置,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · Enabled:启用内存病毒 · Disabled(缺省):禁用内存病毒 当注入不可纠正的内存错误时,需要将System Memory Poison和Viral Status同时设置为Disabled,事件日志才能上报HDM |
Clear Viral Status |
清除病毒状态配置,当Viral Status设置为Disabled或System Errors设置为Disabled时,该选项隐藏,菜单选项为: · Enabled:启用清除病毒状态 · Disabled(缺省):禁用清除病毒状态 |
Cloak Devhide registers from being accessible from OS |
设置从OS访问Cloak Devhide寄存器,菜单选项为: · Enabled:启用从OS访问Cloak Devhide寄存器 · Disabled(缺省):禁用从OS访问Cloak Devhide寄存器 注意:仅R6900 G5服务器的BIOS中支持该选项 |
System Cloaking |
系统Cloaking功能配置,当System Errors设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用系统Cloaking功能,当启用时,修正的和UCNA错误将被OS/SW屏蔽 · Disabled:禁用系统Cloaking功能 |
UboxToPcuMca Enabling |
Ubox本地错误传递给MCA(Machine Check Architecture,机器检查架构)使能开关,当System Errors设置为Enabled时显示。该选项当前置灰,不可修改,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启将Ubox本地错误传递给MCA · Disabled:关闭将Ubox本地错误传递给MCA |
FatalErrDebugHalt |
致命错误暂停调试,当System Errors设置为Enabled时显示,仅为McBank致命错误情况的调试,菜单选项为: · Enabled:启用致命错误暂停调试,只有在连接了ITP作为线程将暂停在致命错误流时,选择启用此选项 · Disabled(缺省):关闭致命错误暂停调试 |
Mca Bank Warm Boot Clear Errors |
MCA热重启是否清空错误信息的设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):热重启清空错误信息 · Disabled:热重启不清空错误信息 |
Shutdown Suppression |
关机抑制功能设置,菜单选项为: · Disabled:禁用关机抑制 · Shutdown Suppression and Log MCA IERR(缺省):关机抑制并记录MCA IERR错误 · Shutdown Log MCA IERR:关机并记录MCA IERR错误 注意:R6900 G5服务器的BIOS中不支持该选项 |
eMCA Settings |
eMCA设置菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用 |
Whea Settings |
Whea设置菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用 |
Error Injection Settings |
错误注入设置菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用 |
UPI Error Enabling |
UPI错误启用菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用当服务器的CPU不支持Advanced RAS功能时,该选项不显示 |
Memory Error Enabling |
内存错误启用菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用 |
IIO Error Enabling |
IIO错误启用菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用 |
PCIe Error Enabling |
PCIE错误启用菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用 |
Error Control Setting |
错误控制设置菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用。R6900 G5服务器的BIOS中不显示该菜单 |
eMCA Settings界面如图3-61和图3-62所示。具体参数说明如表3-47所示。
界面参数 |
功能说明 |
EMCA Logging Support |
eMCA(Enhanced Machine Check Architecture)记录日志开关,该功能可以为服务器提供MCA错误报告,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启EMCA功能 · Disabled:关闭EMCA功能 |
LMCE Support |
LMCE(Local Machine Check Exception,本地机器检查异常)支持开关,LMCE功能开启后,支持将SRAR(Software Recoverable Action Required,即需要软件执行恢复性操作)类型的UCR(不可纠正可恢复)错误上报事件仅传递给受影响的逻辑处理器,而不需要全局参与,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启本地MCE功能 · Disabled:关闭本地MCE功能 |
Ignore OS EMCA Opt-in |
忽略OS EMCA选入功能,当EMCA Logging Support设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled:开启忽略OS EMCA选入功能 · Disabled(缺省):关闭忽略OS EMCA选入功能 |
EMCA CMCI-SMI Morphing |
EMCA CMCI-SMI Morphing选项,当EMCA Logging Support设置为Enabled时显示,开启EMCA CMCI-SMI Morphing后,可纠正错误每发生一次,均可触发SMI,McBank上可纠正错误超过阈值,也会触发SMI,不触发CMCI,菜单选项为: · EMCA gen 2 CSMI(缺省):配置EMCA CMCI-SMI Morphing为EMCA gen 2 CSMI模式 · Disabled:关闭EMCA CMCI-SMI Morphing |
EMCA CMCI-SMI Threshold |
eMCA报告可纠正错误的CMCI-SMI阈值设置,缺省为2000 |
CSMI Dynamic Disable |
CSMI动态设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):错误数量达到阈值时,禁止BIOS使用CSMI · Disabled:总是启用CSMI |
EMCA MCE-SMI Enable |
EMCA MCE-SMI启用设置,当EMCA Logging Support设置为Enabled时显示,菜单选项为: · EMCA gen 2 – MSMI(缺省):启用EMCA gen 2 MSMI模式的EMCA MCE-SMI功能 · Disabled:禁用EMCA MCE-SMI功能 |
Corrected Error eLog |
可纠正错误日志功能,当EMCA Logging Support设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启eMCA可纠正错误日志记录 · Disabled:关闭eMCA可纠正错误日志记录 |
Memory Error eLog |
内存错误日志功能,当EMCA Logging Support设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启eMCA内存错误日志记录功能 · Disabled:关闭eMCA内存错误日志记录功能 |
Processor Error eLog |
处理故障日志功能,当EMCA Logging Support设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启eMCA处 理器错误记录功能 · Disabled:关闭eMCA处理器错误记录功能 |
Ubox Error Mask |
Ubox错误掩码,当EMCA Logging Support设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用用于Ubox错误触发的SMI · Enabled:启用用于Ubox错误触发的SMI 注意:仅R6900 G5服务器的BIOS中支持该选项 |
Whea(Windows Hardware Error Architecture,Windows硬件错误架构) Settings界面如图3-63所示。具体参数说明如表3-48所示。
界面参数 |
功能说明 |
WHEA Support |
WHEA支持设置,该功能可以为服务器提供硬件错误报告,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启WHEA功能 · Disabled:关闭WHEA功能 |
Whea Log Memory Error |
Whea记录内存错误功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Whea内存错误记录功能 · Disabled:关闭Whea内存错误记录功能 |
Whea Log Processor Error |
Whea记录处理器错误功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Whea处理器错误记录功能 · Disabled:关闭Whea处理器错误记录功能 |
Whea Log PCI Error |
Whea记录PCI错误功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Whea记录PCI错误功能 · Disabled:关闭Whea记录PCI错误功能 |
Error Injection Settings界面如图3-64所示。具体参数说明如表3-49所示。
图3-64 Error Injection Settings界面
表3-49 Error Injection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Mca Bank Error Injection Support |
Mca Bank错误注入功能开关,开启该功能后,故障注入的寄存器写功能会开启,System Errors设置为Enabled时,该选项可用。此选项是否显示与CPU型号是否支持该功能有关,菜单选项为: · Enabled:开启Mca Bank错误注入功能 · Disabled(缺省):关闭Mca Bank错误注入功能 |
PMem Error Injection |
PMem错误注入功能,菜单选项为: · Enabled:开启PMem错误注入功能 · Disabled(缺省):关闭PMem错误注入功能 |
WHEA Error Injection Support |
WHEA错误注入功能开关,菜单选项为: · Enabled:开启WHEA错误注入功能 · Disabled(缺省):关闭WHEA错误注入功能 |
WHEA Error Injection 5.0 Extension |
WHEA错误注入5.0拓展功能开关,当WHEA Error Injection Support选项设置为Enabled时,显示该选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启WHEA错误注入5.0拓展功能 · Disabled:关闭WHEA错误注入5.0拓展功能 |
Whea PCIE Error Injection Support |
支持Whea PCIe错误注入功能的开关,当WHEA Error Injection Support选项设置为Enabled时,显示该选项,菜单选项为: · Enabled:开启WHEA PCIe错误注入功能 · Disabled(缺省):关闭WHEA PCIe错误注入功能 |
Whea PCIe Error Injection Action Table |
Whea PCIe错误注入行为表开关,当WHEA Error Injection Support选项设置为Enabled时,显示该选项,菜单选项为: · Enabled:开启WHEA PCIe错误注入行为表功能 · Disabled(缺省):关闭WHEA PCIe错误注入行为表功能 |
SGX Memory Error Inject Support |
支持SGX内存的错误注入功能的开关,当WHEA Error Injection Support选项设置为Enabled时,显示该选项,菜单选项为: · Enabled:开启SGX内存的错误注入功能 · Disabled(缺省):关闭SGX内存的错误注入功能 注意:R6900 G5服务器的BIOS中不支持该选项 |
UPI Error Enabling界面如图3-65所示。
Memory Error Enabling界面如图3-66和图3-67所示。具体参数说明如表3-50所示。
图3-66 Memory Error Enabling界面1
图3-67 Memory Error Enabling界面2
表3-50 Memory Error Enabling界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Memory Error |
内存错误使能设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内存错误功能 · Disabled:关闭内存错误功能 |
Memory Corrected Error |
内存可纠正错误使能设置,当Memory Error设置为Enabled时,显示该选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内存可纠正错误功能 · Disabled:关闭内存可纠正错误功能 |
Spare Interrupt |
Spare Interrupt类型设置,当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项,菜单选项为: · Disabled:禁止使用内存备用中断 · SMI(缺省):SMI中断 · Error Pin:Error Pin中断 · CMCI:CMCI中断 |
Memory CE Storm Threshold |
可纠正错误风暴阈值,菜单选项为: · Disabled(缺省) · 120 · 60 · 240 · 1200 |
Memory CE Accumulation Threshold |
可纠正错累计阈值,菜单选项为: · Disabled(缺省) · 1200 · 1 · 500 · 1000 · 2000 · 5000 · 10000 |
PMem CTLR Errors |
NVMCTLR错误记录及上报功能。当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启NVMCTLR 错误记录及上报功能 · Disabled:关闭NVMCTLR 错误记录及上报功能 |
PMem CTLR Low Priority Error Signaling |
NVMCTLR低优先级错误信号设置,当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项,菜单选项为: · Disabled:不上报NVMCTLR低优先级错误 · SMI(缺省):使用SMI中断发出NVMCTLR 低优先级错误信号 · ERRO# Pin:使用ERRO# Pin发出NVMCTLR 低优先级错误信号 |
PMem CTLR High Priority Error Signaling |
NVMCTLR 高优先级错误信号设置,当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项,菜单选项为: · Disabled:不上报NVMCTLR高优先级错误 · SMI(缺省):使用SMI中断发出NVMCTLR 高优先级错误信号 · ERRO# Pin:使用ERRO# Pin发出NVMCTLR 高优先级错误信号 |
Set PMem Address Range Scrub |
设置NGN DIMM物理地址范围擦除,当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项,菜单选项为: · Enabled:启用NGN DIMM物理地址范围擦除 · Disabled(缺省):禁用NGN DIMM物理地址范围擦除 |
Set PMem Host Alert Policy for Patrol Scrub |
启用/禁用NGN主机的Patrol Scrub错误告警策略,缺省为Enabled。 |
Enable Reporting SPA to OS |
设置是否上报SPA(system physical address)给操作系统。当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):使能SPA上报操作系统,仅禁用MCE恢复阈值 · Disabled:禁用SPA上报操作系统 |
PMem UNC Poison |
设置是否启用PMem内存的Poison模式,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用。当检测到PMem内存的不可纠正错误时,为异常数据打上Poison标记并继续传输 · Disabled:禁用。当检测到PMem内存出现不可纠正错误时,直接上报不可纠正错误 |
Set PMem Host Alert Policy for DPA Error |
设置PMem内存的DPA(DIMM Physical Address,内存物理地址)错误系统告警策略,菜单选项为: · Poison(缺省):中毒模式 · Viral:病毒模式 |
IIO Error Enabling界面如图3-68、图3-69、图3-70和图3-71所示。具体参数说明如表3-51所示。
界面参数 |
功能说明 |
IIO/PCH Global Error Support |
IIO(Integrated Input/Output controller,集成输入/输出控制器)/PCH全局错误支持功能配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IIO/PCH全局错误支持功能 · Disabled:关闭IIO/PCH全局错误支持功能。当设置为该选项时,下面IIO错误的选项均不显示 |
Os Native AER Support |
设置是否支持OS本地AER(Advanced Error Reporting,高级错误报告)功能,菜单选项为: · Enabled:在操作系统下启用AER功能 · Disabled(缺省):在操作系统下禁用AER功能 |
IIO MCA Support |
启用/禁用IIO MCA支持,菜单选项为: · Enabled:启用IIO MCA支持 · Disabled(缺省):禁用IIO MCA支持 |
Clear PCC for IIO Non-Fatal Error |
出现IIO的非致命错误时,清空PCC寄存器。当IIO MCA Support设置为Enabled时,显示该选项,菜单选项为: · Enabled:启用为IIO非致命错误清空PCC · Disabled(缺省):禁用为IIO非致命错误清空PCC |
IIO Error Pin0 Enable |
启用/禁用IIO错误Pin可编程功能。当IIO MCA Support设置为Disabled时,显示该选项,菜单选项为: · Enabled:启用消除IIO错误寄存器 · Disabled(缺省):禁用消除IIO错误寄存器 |
IIO OOB Mode |
IIO带外模式,用于设置当ERROR Pin启用时,是否生成系统事件,菜单选项为: · Enabled(缺省):生成IIO系统事件 · Disabled:不生成系统事件 |
IIO Error Registers Clear |
启用/禁用IIO错误寄存器清除,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用消除IIO错误寄存器 · Disabled:禁用消除IIO错误寄存器 |
IIO eDPC Support |
IIO eDPC功能支持配置,当服务器的CPU不支持Advanced RAS功能时,该选项置灰,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用IIO eDPC支持 · On Fatal Error:出现致命错误时使用eDPC · On Fatal and Non-Fatal Errors:致命和非致命错误均使用eDPC 注意:R6900 G5服务器的BIOS中不支持该选项 |
IIO eDPC Interrupt |
IIO eDPC中断设置,当IIO eDPC Support选项不为Disabled时显示,菜单选项为: · Disabled:禁用IIO eDPC中断 · Enabled(缺省):启用IIO eDPC中断 注意:R6900 G5服务器的BIOS中不支持该选项 |
IIO eDPC ERR_COR Message |
IIO eDPC错误COR信息设置,当IIO eDPC Support选项不为Disabled时显示,菜单选项为: · Disabled:禁用IIO eDPC错误COR信息 · Enabled(缺省):启用IIO eDPC错误COR信息 注意:R6900 G5服务器的BIOS中不支持该选项 |
IIO LER Support |
IIO LER(Live Error Recovery,实时错误恢复)功能支持配置,当服务器的CPU不支持Advanced RAS功能时,该选项置灰,菜单选项为: · Enabled:启用IIO LER支持 · Disabled(缺省):禁用IIO LER支持 注意:仅R6900 G5服务器的BIOS中支持该选项 |
IIO Coherent Interface Error |
IIO一致接口错误检测,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO一致接口错误检测 · Disabled:屏蔽IIO一致接口错误 |
IIO IRP0 protocol parity error |
IIO IRP0协议奇偶校验错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用一致接口协议IIO奇偶校验错误检测 · Disabled:屏蔽一致接口协议IIO奇偶校验错误 |
IIO IRP0 protocol qt overflow underflow error |
IIO IRP0 QT溢出错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO一致接口协议层接收到不期望的响应或者完成错误报告 · Disabled:禁用IIO一致接口协议层接收到不期望的响应或者完成错误报告 |
IIO IRP0 protocol rcvd unexprsp |
IIO IRP0协议rcvd unexprsp配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO一致接口协议层接收到Poisoned包错误检测 · Disabled:屏蔽IIO一致接口协议层接收到Poisoned包错误 |
IIO IRP0 csr acc 32b unaligned |
IIO IRP0 csr acc 32b未对齐配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO一致接口CSR接入穿过32-bit边界错误报告 · Disabled:禁用IIO一致接口CSR接入穿过32-bit边界错误报告 |
IIO IRP0 wrcache uncecccs0 error |
IIO IRP0 wrcache uncecccs0错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO一致接口写缓存不可修正ECC错误报告 · Disabled:禁用IIO一致接口写缓存不可修正ECC错误报告 |
IIO IRP0 wrcache uncecccs1 error |
IIO IRP0 wrcache uncecccs1错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO一致接口写缓存不可修正ECC错误报告 · Disabled:禁用IIO一致接口写缓存不可修正ECC错误报告 |
IIO IRP0 protocol rcvd poison error |
IIO IRP0协议rcvd poison错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO一致接口协议层接收到Poison包错误报告 · Disabled:禁用IIO一致接口协议层接收到Poison包错误报告 |
IIO IRP0 wrcache correcccs0 error |
IIO IRP0 wrcache cecccs0错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO一致接口写缓存可修复ECC错误报告 · Disabled:禁用IIO一致接口写缓存可修复ECC错误报告 |
IIO IRP0 wrcache correcccs1 error |
IIO IRP0 wrcache cecccs1错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO一致接口写缓存可修复ECC错误报告 · Disabled:禁用IIO一致接口写缓存可修复ECC错误报告 |
IIO Misc. Error |
IIO其他错误配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO其他错误检测 · Disabled:屏蔽IIO其他错误 |
IIO Vtd Error |
IIO Vtd错误配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO Vtd错误检测 · Disabled:屏蔽IIO Vtd错误 |
IIO Dma Error |
IIO DMA错误配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO DMA错误检测。 · Disabled:屏蔽IIO DMA错误。 |
IIO Dmi Error |
IIO DMI错误配置,菜单选项为: · Enabled:启用IIO DMI错误检测。 · Disabled(缺省):屏蔽IIO DMI错误。 |
PCIE Error |
PCIe错误配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用PCIe错误检测 · Disabled:屏蔽PCIe错误 |
IIO PCIE Additional Corrected error |
IIO PCIe附加可纠正错误配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO PCIe附加可纠正错误检测 · Disabled:屏蔽IIO PCIe附加可纠正错误 |
IIO PCIE Additional Uncorrected error |
IIO PCIe附加不可纠正错误配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO PCIe附加不可纠正错误检测 · Disabled:屏蔽IIO PCIe附加不可纠正错误 |
IIO PCIE Additional Received Completion with UR |
出现IIO PCIe不可纠正错误时,额外接收完成的设置,菜单选项为: · Enabled:启用IIO PCIe出现不可纠正错误时额外接收完成 · Disabled(缺省):屏蔽IIO PCIe出现不可纠正错误时额外接收完成 |
IIO PCIE AER Spec Compliant |
IIO PCIe AER Spec合规配置,菜单选项为: · Enabled:开启IIO PCIe AER Spec合规功能。此时,带有Poison标记的错误,仍被记录为致命错误 · Disabled(缺省):关闭IIO PCIe AER Spec合规功能。Poison错误会被记录为非致命错误 |
ITC/OTC CA/MA Errors |
控制ITC/OTC上的完成中止和主中止错误,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用ITC/OTC CA/MA错误 · Enabled:启用ITC/OTC CA/MA错误 |
PSF UR Error |
控制PSF上不支持的请求错误,菜单选项为: · Disabled:禁用PSF不支持的请求错误 · Enabled(缺省):启用PSF不支持的请求错误 |
PMSB Router Parity Error |
PMSUB路由奇偶校验错误,菜单选项为: · Disabled:禁用PMSUB路由奇偶校验错误 · Enabled(缺省):启用PMSUB路由奇偶校验错误 |
PCIe Error Enabling界面如图3-72、图3-73和图3-74所示。具体参数说明如表3-52所示。
界面参数 |
功能说明 |
Corrected Error |
PCIe可修正错误使能设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启PCIe可修正错误检测 · Disabled:屏蔽PCIe可修正错误 |
Uncorrected Error |
PCIe不可修正错误设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启PCIe不可修正错误检测 · Disabled:屏蔽PCIe不可修正错误 |
Fatal Error Enable |
PCIe致命错误使能设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启PCIe致命错误功能检测 · Disabled:屏蔽PCIe致命错误功能 |
PCIE Corrected Error Threshold Counter |
PCIe可修正错误阈值计数器使能设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启PCIe可修正错误阈值计数器功能 · Disabled:关闭PCIe可修正错误阈值计数器功能,R6900 G5服务器的BIOS上该选项缺省为Disabled |
PCIE Corrected Error Threshold |
PCIe可修正错误阈值设置,缺省为0x1F40,即8000,当PCIe Corrected Error Threshold Counter选项设置为Enabled时可配置 说明:R6900 G5服务器的BIOS上该选项缺省为1 |
PCIe Corrected Error Limit Check |
PCIe可纠正错误上报限制设置,菜单选项为: · Enabled:开启PCIe可纠正错误限制 · Disabled(缺省):禁用PCIe可纠正错误限制 |
PCIe Corrected Error Limit |
上报PCIe可纠正错误数量的最大值,当PCIe Corrected Error Limit Check选项设置为Enabled时,本选项支持设置。缺省为80,取值范围为0~4294967295 |
PCIE AER Corrected Errors |
PCIe AER可修正错误检查设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启PCIe AER可修正错误检测 · Disabled:屏蔽PCIe AER可修正错误 |
PCIE AER NonFatal Error |
PCIe AER非致命错误检查设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用PCIe AER非致命错误检测 · Disabled:屏蔽PCIe AER非致命错误 |
PCIE AER Fatal Error |
PCIe AER致命错误检查设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用PCIe AER致命错误检测 · Disabled:屏蔽PCIe AER致命错误 |
PCIE AER Advisory Nonfatal Error |
PCIe AER建议的非致命错误检查设置,菜单选项为: · Enabled:启用PCIe AER建议非致命错误检测 · Disabled(缺省):屏蔽PCIe AER建议非致命错误 |
PCIE ECRC Error |
PCIe ECRC(Endpoint Cyclic Redundancy Check)错误检查设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用PCIe ECRC错误检测 · Disabled:屏蔽PCIe ECRC错误 注意:仅R6900 G5服务器的BIOS中支持该选项 |
PCIE Unsupported Request Error |
PCIe不支持的请求错误检查功能设置,菜单选项为: · Enabled:开启PCIe不支持的请求错误检查功能 · Disabled(缺省):禁用PCIe不支持的请求错误检查功能 |
PCIE Surprise Link Down Error |
PCIe意外链路断开错误检查功能设置,菜单选项为: · Enabled:开启PCIe意外链路断开错误检查功能 · Disabled(缺省):禁用PCIe意外链路断开错误检查功能 |
PCIe CE Report |
PCIe可纠正错误上报设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用PCIe可纠正错误上报 · Disabled:禁用PCIe可纠正错误上报,即完全不上报PCIe可纠正错误 |
PCIe CE Storm Threshold |
PCIe可纠正错误风暴阈值,菜单选项为: · 1(缺省):一个设备仅上报一次PCIe可纠正错误 · 40:一个设备最多上报40次PCIe可纠正错误 |
Assert NMI on SERR |
当出现系统错误(System error,SERR)时,允许系统生成一个NMI中断并记录错误,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SERR时触发NMI · Disabled:禁用SERR时触发NMI |
Assert NMI on PERR |
当出现巡检错误(Parity error,PERR)时,允许系统生成一个NMI中断并记录错误,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用PERR时触发NMI · Disabled:禁用PERR时触发NMI |
Leaky Bucket Feature(R6900 G5服务器不支持后续选项) |
Expected BER |
预期误码率,用于设置所有速度的预期误码率。缺省为34359738367 |
Time Window(Gen1/2) |
设置Gen1和Gen2速度的突发错误保护时间窗口,窗口内突发的错误被算作一个错误。缺省为65535 |
Time Window(Gen3/4) |
设置Gen3和Gen4速度的突发错误保护时间窗口,窗口内突发的错误被算作一个错误。缺省为65535 |
Error Threshold(Gen1/2) |
设置Gen1和Gen2速度的错误门限。当错误计数超过阈值时触发事件。缺省为0 |
Error Threshold(Gen3/4) |
设置Gen3和Gen4速度的错误门限。当错误计数超过阈值时触发事件。缺省为16 |
Gen3/4 Re-Equalization |
设置Gen3和Gen4重新均衡功能。仅适用于以Gen3或Gen4速度运行时,当事件被触发时,将重新运行均衡,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用Gen3和Gen4重新均衡功能 · Disabled:禁用Gen3和Gen4重新均衡功能 |
Gen2 Link Degradation |
Gen2链路降级,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用Gen2链路降级 · Disabled:禁用Gen2链路降级 |
Gen3 Link Degradation |
Gen3链路降级,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用Gen3链路降级 · Disabled:禁用Gen3链路降级 |
Gen4 Link Degradation |
Gen4链路降级,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用Gen4链路降级 · Disabled:禁用Gen4链路降级 |
Error Control Setting界面如图3-75所示。具体参数说明如表3-53所示。
表3-53 Error Control Setting界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Patrol Scrub Error Reporting |
巡检错误上报的类型选择,菜单选项为: · Correctable Error(缺省):上报为可纠正错误 · UCNA:上报为不可纠正可恢复错误 |
2LM Correctable Error Logging in m2mem |
2LM可纠正错误记录在m2mem,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用2LM可纠正错误记录在m2mem · Disabled:禁用2LM可纠正错误记录在m2mem |
Latch First Corrected Error in KTI |
锁定KTI的第一个可纠正错误,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用锁定KTI的第一个可纠正错误 · Disabled:禁用锁定KTI的第一个可纠正错误 |
如图3-76所示,通过Trusted Computing界面可以配置加密模块,包含TPM和TCM。
· TPM是内置在主板上的微芯片,拥有独立的处理器和存储单元,用于存储加密信息(如密钥),为服务器提供加密和安装认证服务。TPM需要与驱动器加密技术配合使用,如Microsoft Windows BitLocker驱动器加密技术,BitLocker使用TPM帮助保护Windows操作系统和用户数据,并确保服务器中的数据即使在无人参与、丢失或被盗的情况下也不会被篡改,关于BitLocker的更多信息,请访问Microsoft网站(http://www.microsoft.com)。
· TCM是可信计算平台的硬件模块,为可信计算平台提供密码运算功能,具有受保护的存储空间。
具体参数说明如表3-54所示。
界面参数 |
功能说明 |
Security Device Support |
对安全设备的支持使能开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):使能对安全设备的支持 · Disabled:禁止对安全设备的支持 |
安装TPM2.0安全设备,TPM2.0界面如图3-77和图3-78所示,具体参数说明如表3-55所示。
图3-77 TPM2.0界面1
图3-78 TPM2.0界面2
表3-55 TPM2.0界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Firmware Version |
显示固件版本号 |
Vendor |
显示供应商名称 |
Active PCR Banks |
显示正在使用的PCR Banks |
Available PCR Banks |
显示可用的PCR Banks |
SHA-1 PCR Bank |
SHA-1 PCR Bank启用配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SHA-1 PCR Bank · Disabled:禁用SHA-1 PCR Bank |
SHA256 PCR Bank |
SHA256 PCR Bank启用配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SHA256 PCR Bank · Disabled:禁用SHA256 PCR Bank |
SHA384 PCR Bank |
SHA384 PCR Bank启用配置,本选项仅当TPM固件支持该功能时显示,菜单选项为: · Enabled:启用SHA384 PCR Bank · Disabled(缺省):禁用SHA384 PCR Bank |
SM3_256 PCR Bank |
SM3_256 PCR Bank启用配置,菜单选项为: · Enabled:启用SM3_256 PCR Bank · Disabled(缺省):禁用SM3_256 PCR Bank |
TPM State |
TPM状态开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用TPM · Disabled:禁用TPM |
Pending Operation |
控制设备的安全操作,菜单选项为: · None(缺省):无操作 · TPM Clear:清除TPM的度量值 |
Platform Hierarchy |
平台等级开关,该选项置灰,不可选择,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启平台等级功能 · Disabled:关闭平台等级功能 |
Storage Hierarchy |
存储等级开关,存储等级由平台固件控制,该选项置灰,不可选择,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启存储等级功能 · Disabled:关闭存储等级功能 |
Endorsement Hierarchy |
认可等级开关,该选项置灰,不可选择,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启认可等级功能 · Disabled:关闭认可等级功能 |
TPM 2.0 UEFI Spec Version |
选择支持的TCG规范版本,菜单选项为: · TCG_1_2:兼容win8/win10的模式 · TCG_2(缺省):支持TCG2协议和事件格式,提供win10及以上的支持 |
Physical Presence Spec Version |
选择上报给OS的支持PPI规范的版本号,菜单选项为: · 1.2:支持的PPI规范为1.2版本 · 1.3(缺省):支持的PPI规范为1.3版本一些HCK测试可能不支持1.3 |
TPM 2.0 InterfaceType |
TPM 2.0接口类型,该选项置灰,不可选择 |
PH Randomization |
平台等级随机性使能开关,仅用作开发阶段测试使用,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启平台等级随机性功能 · Disabled:关闭平台等级随机性功能 |
安装TCM 1.0安全设备,TCM界面如图3-79所示,具体参数说明如表3-56所示。
表3-56 TCM界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Configuration |
TCM State |
TCM状态开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用TCM · Disabled:禁用TCM |
Pending Operation |
控制设备的安全操作,菜单选项为: · None(缺省):无操作 · TCM Clear:清除TCM的度量值 |
Current Status Information |
TCM Enabled Status |
显示TCM的使能状态,Enabled表示已启用TCM,Disabled表示已禁用TCM |
TCM Active Status |
显示TCM的激活状态,Activated表示TCM已激活,Deactivated表示TCM未激活 |
TCM Owner Status |
显示TCM的归属状态,Owned表示TCM存在归属,Unowned表示TCM无归属 |
如图3-80所示,通过ACPI(Advanced Configuration and Power Interface,高级配置和电源接口) Settings界面,可以对高级电源管理相关功能进行配置。具体参数说明如表3-57所示。
界面参数 |
功能说明 |
Enable ACPI Auto Configuration |
ACPI自动配置开关,开启该功能后,操作系统可以合理控制和分配服务器硬件设备的电源使用情况,菜单选项为: · Enabled:开启ACPI自动配置功能 · Disabled(缺省):关闭ACPI自动配置功能 |
Enable Hibernation |
系统休眠功能开关,当Enable ACPI Auto Configuration为Disabled时才能设置,该选项对一些OS可能不起作用,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启系统休眠功能 · Disabled:关闭系统休眠功能 |
如图3-81所示,通过Serial Port Console Redirection界面,可以配置串口重定向功能。具体参数说明如表3-58所示。
图3-81 Serial Port Console Redirection界面
表3-58 Serial Port Console Redirection界面参数
界面参数 |
功能说明 |
COM0 |
串口重定向配置开关,用于COM0,将指定的物理串口或虚拟串口的数据映射到指定的系统串口,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启串口重定向功能,开启后可对Console Redirection Settings菜单进行配置 · Disabled:关闭串口重定向功能 |
串口重定向配置菜单,COM0端口的Console Redirection设置为Enabled时,该选项可用 |
Legacy Console Redirection |
Legacy Console Redirection Settings |
串口重定向配置菜单 |
Serial Port for Out-of-Band Management/Windows Emergency Management Services(EMS) |
Console Redirection EMS |
串口重定向开关,用于Windows紧急管理服务的串口重定向,菜单选项为: · Enabled:开启串口重定向功能 · Disabled(缺省):关闭串口重定向功能 |
串口重定向配置菜单,用于Windows界面的串口重定向参数配置,Console Redirection EMS设置为Enabled时,该选项可用 |
COM0端口的Console Redirection Settings界面如图3-82和图3-83所示。具体参数说明如表3-59所示。
图3-82 COM0端口的Console Redirection Settings界面1
图3-83 COM0端口的Console Redirection Settings界面2
表3-59 COM0端口的Console Redirection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Terminal Type |
终端类型配置,菜单选项为: · VT100:ASCII字符集 · VT100+(缺省):扩展的VT100,用于支持颜色显示、功能键等 · VT-UTF8:使用UTF8编码映射unicode字符到1个或多个字节 · ANSI:扩展ASCII字符集 |
Bits Per Second |
每秒传输比特数配置,传输速度必须和对端串口匹配,超长或嘈杂的线路可能需要较低的速度,菜单选项为: · 9600 · 19200 · 38400 · 57600 · 115200(缺省) |
Data Bits |
每字节中实际数据所占的比特数配置,菜单选项为: · 7 · 8(缺省) |
Parity |
奇偶校验功能,奇偶位与数据位一起发送用于检测传输错误,可能的选项有: · None(缺省):关闭校验功能 · Even:偶校验 · Odd:奇校验 · Mark:标记奇偶校验。奇偶校验位始终用值1“标记”。如果标记奇偶校验位的值为0,否则发生错误 · Space:空间奇偶校验。奇偶校验位始终为0,否则发生错误 |
Stop Bits |
停止位(单个数据包的最后一位),标准设置是1位停止位,当与慢速设备通信时可能需要1个以上停止位,菜单选项为: · 1(缺省) · 2 |
Flow Control |
流控制配置,用于防止数据从缓冲区溢出导致数据丢失,菜单选项为: · None(缺省):不进行流控制 · Hardware RTS/CTS:通过硬件请求发送协议/清除发送协议进行流控制。开启该功能后,如果使用了不支持硬件流控的串口设备(如USB转串口线缆)或者未连接串口线缆,可能会导致无法加载板载和外接PCIe设备OptionROM、屏幕黑屏光标闪烁等问 |
VT-UTF8 Combo Key Support |
VT-UTF8组合键支持,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端。 · Disabled:关闭VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端 |
Recorder Mode |
记录器模式,菜单选项为: · Enabled:开启记录器模式,用于捕获终端文本数据 · Disabled(缺省):关闭记录器模式 |
Resolution 100×31 |
设置扩展终端分辨率为100x31,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用扩展终端分辨率 · Disabled:禁用扩展终端分辨率 |
Putty KeyPad |
Putty小键盘,菜单选项为: · VT100(缺省) · LINUX · XTERMR6 · SCO · ESCN · VT400 |
传统Console Redirection Settings界面如图3-84所示。具体参数说明如表3-60所示。
图3-84 Console Redirection Settings界面
表3-60 Console Redirection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Redirection COM Port |
选择Legacy模式的OS和Option ROM信息重定向的COM端口,菜单选项为: · COM0 |
Resolution |
重定向的分辨率设置,菜单选项为: · 80x24(缺省) · 80x25 |
Redirect After POST |
在POST之后的重定向,菜单选项为: · Always Enable(缺省):始终使能 · BootLoader:选择该选项后,串口重定向将会在启动到传统模式的操作系统后禁用 |
EMS的Console Redirection Settings界面如图3-85所示。具体参数说明如表3-61所示。
图3-85 Console Redirection Settings界面
表3-61 EMS的Console Redirection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Out-of-Band Management Port |
带外管理串口,通过该串口可以访问Windows操作系统、收集操作系统的故障信息 |
Terminal Type EMS |
Bits Per Second EMS |
每秒传输比特数配置,菜单选项为: · 9600 · 19200 · 57600 · 115200(缺省) |
Flow Control EMS |
流控制配置,用于防止数据从缓存中溢出,菜单选项为: · None(缺省):不进行流控制 · Hardware RTS/CTS:通过硬件请求发送协议/清除发送协议进行流控制 · Software Xon/Xoff:通过Xon/Xoff进行流控制。Xon/Xoff是一种通信速率匹配协议,当数据传输速率大于等于1200b/s时,通过控制发送方的发速率以匹配双方的速率 |
Data Bits EMS |
显示串口数据位宽,表示通信中实际的数据位 |
Parity EMS |
显示奇偶校验功能,奇偶位与数据位一起发送用于检测传输错误,可能的选项有: · None(缺省):关闭校验功能 · Even:偶校验 · Odd:奇校验 · Mark:标记奇偶校验。奇偶校验位始终用值1“标记”。如果标记奇偶校验位的值为0,否则发生错误 · Space:空间奇偶校验。奇偶校验位始终为0,否则发生错误 |
Stop Bits EMS |
显示停止位(单个数据包的最后一位) |
如图3-86所示,通过PCI Subsystem Settings界面,可以对PCI子系统进行配置。具体参数说明如表3-62所示。
图3-86 PCI Subsystem Settings界面
表3-62 PCI Subsystem Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCI Bus Driver Version |
PCI总线驱动版本 |
PCI Devices Common Settings |
Above 4G Decoding |
4G以上内存访问控制设置,当系统支持64位PCIe解码时,在4G以上地址空间对64位设备进行解码,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启4G以上译码 · Disabled:关闭4G以上译码 说明:Above 4GB decoding设为“Disabled”时会导致显存超过4GB的PCIe设备无法解码,如M60、K80等显卡在Above 4GB Decoding设置为“Disabled”的情况下会停在EarlyPOST 100%的地方,导致无法进入BIOS Setup或者OS |
SR-IOV Support |
SR-IOV(Single Root I/O Virtualization)支持设置。SR-IOV技术的主要作用是将一个物理PCIe设备模拟成多个虚拟设备,其中每一个虚拟设备可以与一个虚拟机绑定,便于不同的虚拟机访问同一个物理PCIe设备,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SR-IOV机制。如系统中有支持SR-IOV的PCIe设备,由BIOS分配虚拟化IO资源 · Disabled:禁用BIOS对SR-IOV机制的支持。如果PCIe卡支持SR-IOV,则由OS分配虚拟化IO资源 |
如图3-87所示,通过USB Configuration界面,可以查看USB设备信息及进行配置。具体参数说明如表3-63所示。
界面参数 |
功能说明 |
USB Module Version |
显示USB模块版本 |
USB Controllers |
显示USB控制器信息。 XHCI:XHCI控制器,支持USB3.0 |
USB Devices |
显示USB设备信息 · Drives:当前连接Drives的数量,Drive包含物理设备和虚拟设备 · Keyboard:当前连接的键盘数 · Mouse:当前连接的鼠标数 · Hub:当前连接的USB Hub数,服务器内置了1个USB Hub |
Legacy USB Support |
支持传统USB设备功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):支持传统USB设备 · Disabled:不支持传统USB设备,服务器仅在UEFI模式下确保USB设备可用 · Auto:自动选择,如果有USB设备连接时,将开启该功能;如果没有USB设备连接时,将关闭该功能 |
XHCI Hand-off |
XHCI切换开关,用于为不支持XHCI的操作系统提供一个可行的方案,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启XHCI切换 · Disabled:关闭XHCI切换 |
USB Mass Storage Driver Support |
支持大容量USB存储设备,菜单选项为: · Enabled(缺省):支持大容量USB存储设备 · Disabled:不支持大容量USB存储设备 |
如接入了USB存储设备,将显示在此处。具体信息将根据接入的USB设备动态显示。 |
如图3-88所示,通过CSM Configuration界面,可以对兼容性支持模块进行配置。具体参数说明如表3-64所示。
界面参数 |
功能说明 |
CSM Support |
UEFI兼容性支持模块,对不支持UEFI的操作系统提供兼容性支持,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启CSM功能 · Disabled:关闭CSM功能 需要注意的是,Legacy启动模式下必须启用CSM Support |
CSM16 Module Version |
CSM16模块的版本号 |
Option ROM Execution |
OptionRom执行配置 |
Option ROM Policy |
OptionRom执行策略,菜单选项为: · Auto(缺省):使UEFI OptionROM运行在UEFI启动模式下,Legacy OptionRom运行在Legacy启动模式下 · Custom:用户需根据BIOS启动模式设置相匹配的策略。错误的设置会导致某些OptionROM无法执行,建议保持该设置为默认的Auto模式 |
Network |
设置网卡Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,显示该选项,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载网卡在UEFI启动模式下的Option ROM · Legacy:加载网卡在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom |
Storage |
设置存储设备Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,显示该选项,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载存储设备在UEFI启动模式下的Option ROM · Legacy:加载存储设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom |
Video |
设置显示设备Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,显示该选项,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载显示设备在UEFI启动模式下的Option ROM · Legacy:加载显示设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom |
Other PCI Devices |
设置其他PCI设备Option ROM的加载方式,比如Input设备,Option ROM Policy设置为Custom时,显示该选项,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载其他PCI设备在UEFI启动模式下的Option ROM · Legacy:加载其他PCI设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom |
如图3-89所示,NVMe Configuration界面显示不带OptionRom的NVMe设备信息。具体参数说明如表3-65所示。
界面参数 |
功能说明 |
Slot 251: INTEL SSDPEKKW128G7 |
可用的NVMe设备配置菜单 不同服务器的NVMe逻辑槽位号规则不同,Slot号实际对应的物理槽位请登录HDM页面查看 |
如图3-90所示,通过NVMe设备配置菜单查看NVMe设备相关信息。具体参数说明如表3-66所示。
图3-90 NVMe设备配置菜单界面
表3-66 NVMe设备配置菜单界面参数
界面参数 |
功能说明 |
该NVMe设备的区段号:总线号:设备号:功能号信息 |
Model Number |
该NVMe设备的类型号码 |
Total Size |
该NVMe设备的容量大小 |
Vendor ID |
该NVMe设备的生产制造商ID |
Device ID |
该NVMe设备的设备ID |
Namespace |
该NVMe设备的命名空间 |
如图3-91所示,通过Network Configuration界面,可以对网口的PXE功能进行设置。具体参数说明如表3-67示。
PXE(Preboot Execute Environment,预启动执行环境)提供了一种使用网络接口引导操作系统启动的机制。这种机制让系统启动可以不依赖本地数据存储设备(如硬盘)或本地已安装的操作系统。
表3-67 Network Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
IPv4 PXE Support |
IPv4 PXE支持,支持从IPv4网络启动操作系统,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IPv4 PXE功能 · Disabled:关闭IPv4 PXE功能,不会创建IPv4 PXE启动选项 |
IPv6 PXE Support |
IPv6 PXE支持,支持从IPv6网络启动操作系统。Legacy模式下不支持此选项,菜单选项为: · Enabled:开启IPv6 PXE功能 · Disabled(缺省):关闭IPv6 PXE功能,不会创建IPv6 PXE启动选项 |
IPSEC Certificate |
为IKE(Internet Key Exchange,因特网密钥交换)配置IPSEC(Internet Protocol Security,互联网安全协议)认证功能,菜单选项为: · Enabled:在网络中启用数字认证 · Disabled(缺省):禁用IPSEC证书 注意:仅R6900 G5服务器的BIOS中支持该选项 |
PXE Boot Wait Time |
PXE启动等待时间,使用ESC键可以终止PXE启动的等待时间。取值范围为0~5,缺省值为0,单位为秒 |
Media Detect Count |
媒介设备检测计数,用于检测媒介在位次数,取值范围1~50,缺省值为1,单位为次。Legacy模式下不支持此选项 |
PXE Retry Count |
PXE轮询次数,取值范围0~50,缺省值为1,单位为次,0表示始终进行PXE轮询 |
Onboard NIC Support |
板载NIC网口设置菜单,仅支持板载网卡的服务器显示此菜单 |
PCIE NIC Configuration |
PCIe NIC网口设置菜单 |
Onboard NIC Support界面如图3-92所示,具体参数说明如表3-68所示。仅支持板载网卡的服务器支持查看本界面。
表3-68 Network Configuration功能控制界面参数
界面参数 |
功能说明 |
板载网卡支持,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用板载网卡 · Disabled:禁用板载网卡,禁用后在BIOS和OS上该网卡均不可用 |
Prot x Support |
板载网卡的网口X设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用该网口 · Disabled:禁用该网口 |
Onboard Portx PXE |
板载网中网口的PXE功能设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用该网口的PXE功能 · Disabled:禁用该网口的PXE功能 |
PCIE NIC Configuration界面如图3-93所示,具体参数说明如表3-69所示。
图3-93 PCIE NIC Configuration界面
表3-69 Network Configuration功能控制界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCIE NIC PXE |
设置所有PCIe网卡的PXE启动功能,Legacy模式和UEFI模式下均支持设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用所有网口的PXE功能 · Disabled:禁用所有网口的PXE功能 |
NICx:Slot x |
动态显示,表示NIC编号与Slot槽位号之间的对应关系,下面列出该网卡中单个网口的PXE设置 |
NICm Portn PXE |
单个网口的PXE启动功能设置。如果该网口实际不存在,则该设置没有任何影响,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用该网口的PXE功能 · Disabled:禁用该网口的PXE功能 |
如图3-94所示,通过Miscellaneous Configuration界面,可以对一些混杂的配置项进行配置,包括Debug模式开关等。具体参数说明如表3-70所示。
图3-94 Miscellaneous Configuration界面
表3-70 Miscellaneous Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Debug Mode |
BIOS串口日志输出开关,开启该功能后,服务器能输出BIOS串口日志,菜单选项为: · Enabled:开启BIOS串口日志输出功能。选择该选项后,您可以通过连接串口,获取BIOS串口日志 · Disabled(缺省):关闭BIOS串口日志输出功能 |
Summary Debug Mode |
精简调试模式,菜单选项为: · Enabled:启用精简调试模式,启用后串口日志输出的信息将更为精简 · Disabled(缺省):禁用精简调试模式 |
Init CE report |
控制初始化阶段可纠正错误上报,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用初始化阶段可纠正错误上报 · Enabled:启用初始化阶段可纠正错误上报 |
NVRAM Checksum Support |
NVRAM校验支持,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用NVRAM校验 · Enabled:启用后,每个NVRAM的数据都会被检验 |
Workload Profile Configuration |
应用场景配置模板选择,该菜单不支持带外IPMI/Redfish修改,也不支持带内SCE工具修改。 对于R6900 G5服务器,菜单选项为(对配置模板的详细介绍请参见4 应用场景配置模板章节。): · Custom(缺省):自定义,即无关联设置项 · General Power Efficient Compute:通用节能模式 · General Peak Frequency Compute:通用效能模式 · Advanced Reliablity Mode:高可靠性模式 · General Throughput Compute:均衡吞吐模式 · High Performance Compute(HPC):高性能计算模式 · Virtualization-Power Efficient:虚拟化节能模式 · Virtualization - Performance :虚拟化性能模式 · Graphic Processing:图形处理模式 · Low Latency:低延迟模式 · Transactional Application Processing:事务应用程序处理模式 对于除R6900 G5外的产品,该选项功能暂不支持 |
Firmware Integrity Check Support |
固件完整性检查支持,菜单选项为: · Disabled:禁用固件完整性检查 · Enabled(缺省):启用固件完整性检查。该功能开启后会增加POST自检时间,当前最简单配置下增加10秒左右。不需要该功能时可以关闭 |
如图3-95所示,Intel(R) VROC SATA/sSATA Controller界面可以配置SATA/sSATA总线下挂载硬盘的软RAID功能。具体参数说明如表3-71所示。
当PCH Configuration界面的PCH SATA/sSATA Configuration下将SATA/sSATA模式配置为RAID时,显示对应的配置菜单。
Intel(R) VROC sSATA Controller界面信息与Intel(R) VROC SATA Controller界面信息相同,不再赘述。
图3-95 Intel(R) VROC SATA Controller界面1
表3-71 Intel(R) VROC SATA Controller界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Create RAID Volume |
创建RAID逻辑卷的菜单。仅当SATA或sSATA控制器对应的接口存在两个及以上的硬盘时,显示该选项 |
RAID Volumes |
已创建的RAID列表 |
Volume0,RAID0(Stripe),424.77GB,Normal |
已创建的RAID信息,Volume0:该RAID名字,RAID0:该RAID级别,424.77GB(Size):该RAID大小,Normal:该RAID状态 |
Non-RAID Physical Disks |
未被创建RAID的物理硬盘列表 |
Port 0,INTEL SSDSC2BB480G7 SN:PHDV702001YJ480BGN,447.14GB |
未被创建RAID物理硬盘信息,以Port 0为例,其他未被创建RAID的硬盘的该菜单信息是一致的 |
Create RAID Volume界面如图3-96所示,具体参数说明如表3-72所示。
图3-97 Create RAID Volume界面2
界面参数 |
功能说明 |
Name |
Volume0:设置待创建的RAID的名称 需要注意的是:创建RAID时,请确保RAID的名称不包含反斜杠和空格,并且不建议在RAID名称中包含~!@#/()等特殊字符,可能导致异常 |
RAID Level |
RAID级别选择,根据接入的硬盘数量,显示可选的RAID级别不同,菜单选项为: · RAID0(Stripe) (缺省):RAID0 · RAID1(Mirror):RAID1 · RAID5(Parity):RAID5,至少3块硬盘 · RAID10(RAID0+1):RAID10,至少4块硬盘 |
Select Disks |
显示可用于组建RAID的硬盘 |
选择组建RAID的硬盘,菜单选项为: · (缺省):未选中该硬盘 · X:选中该硬盘 |
Stripe Size |
RAID条带大小 |
Capacity(GB) |
RAID空间容量 |
Create Volume |
创建RAID卷操作,在如图3-98所示确认页面选择“Yes”后即创建成功。在All Intel VMD Controllers界面下可以查看已创建的RAID卷RAID Volume |
RAID VOLUME INFO界面如图3-99和图3-100所示,具体参数说明如表3-73所示。
界面参数 |
功能说明 |
Volume Action:RAID 卷操作 |
Delete |
删除该已组好的RAID卷,直接按enter键即可 |
Name |
RAID名字 |
RAID Level |
RAID等级 |
Strip Size |
RAID的条带大小 |
Size |
RAID大小 |
Status |
RAID状态 |
Bootable |
可启动性(是否可启动),Yes表示可启动,No表示不可启动 |
Block Size |
块大小 |
RAID Member Disks |
下方列出该RAID中的成员盘。 |
Delete菜单界面参数如图3-101所示,具体参数说明如表3-74所示。
表3-74 Delete界面参数
界面参数 |
功能说明 |
RAID卷Delete操作,所有该卷上的内容将会被丢失 |
Yes |
确定要删除该RAID,按enter后即可删除 |
No |
取消删除该RAID的动作,按enter后即可取消 |
成员盘的信息界面参数如图3-102所示,具体参数说明如表3-75所示。
图3-103 成员盘的信息界面2
界面参数 |
功能说明 |
Disk Actions |
Reset to non-RAID |
该RAID的硬盘信息重置菜单,即删除该硬盘上的RAID信息 |
Locate LED |
定位LED灯开关,菜单选项为: · On:打开硬盘LED灯 · Off(缺省):关闭硬盘LED灯 |
Port |
端口号 |
Controller |
硬盘控制器信息,该例中是SATA |
Model Number |
设备型号 |
Serial Number |
设备序列号 |
Size |
硬盘容量 |
Status |
硬盘状态 |
Block Size |
块大小 |
Reset to non-RAID菜单界面参数如图3-104所示,具体参数说明如表3-76所示。
界面参数 |
功能说明 |
RAID卷上该硬盘信息的重置操作,即删除该硬盘上的RAID信息。 |
Yes |
确定要重置该硬盘,按enter后即可删除 |
No |
取消删除该硬盘的动作,按enter后即可取消 |
Non-RAID Physical Disk界面下会列出未创建RAID的硬盘,以其中一个硬盘的界面为例,如图3-105和图3-106所示,具体参数说明如表3-77所示。
图3-105 Non-RAID Physical Disk界面1
图3-106 Non-RAID Physical Disk界面2
表3-77 Non-RAID Physical Disk界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Disk Actions |
Mark as Spare |
标记该硬盘为备用硬盘,不能组RAID使用 |
Mark as Journaling Drive |
标记该硬盘为Journaling Drive,不能组RAID使用 |
Locate LED |
Port |
硬盘接入的端口号 |
Controller |
硬盘控制器信息,该例中是SATA |
Model Number |
厂商模型序号 |
Serial Number |
设备系列号 |
Size |
硬盘容量 |
Status |
硬盘状态 |
Block Size |
块大小 |
Mark as Spare界面如图3-107所示,具体参数说明如表3-78所示。
界面参数 |
功能说明 |
Yes |
确定要标记该硬盘为备用盘,按Enter后即可执行该操作。一旦执行该操作,此盘内的数据将会被全部删除 |
No |
取消标记该硬盘为备用盘,按Enter后即可取消 |
Mark as Journaling Drive界面如图3-108所示,具体参数说明如表3-79所示。
图3-108 Mark as Journaling Drive界面
表3-79 Mark as Journaling Drive界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Yes |
确定要标记该硬盘为Journaling Drive,按Enter后即可执行该操作。一旦执行该操作,此盘内的数据将会被全部删除 |
No |
取消标记该硬盘为Journaling Drive,按Enter后即可取消 |
如图3-109所示,Intel(R) Virtual RAID on CPU界面可以配置NVMe盘的虚拟RAID功能。该选项在Intel VMD功能未使能的情况下不显示。具体参数说明如表3-80所示。
VMD功能使能之后,NVMe盘的信息才会显示在Intel(R) virtual RAID on CPU界面。
如VMD功能未启用,NVMe设备信息将显示在Advanced界面或NVMe Configuration界面(取决于NVMe设备内是否包含OptionRom)。
图3-109 Intel(R) virtual RAID on CPU界面
表3-80 Intel(R) virtual RAID on CPU界面参数
界面参数 |
功能说明 |
RAID Volumes |
列出已创建的RAID卷 |
Volume0,RAID0(Stripe),796.44GB,Normal |
已创建的RAID信息 Volume0:RAID名称,RAID0: RAID级别, 796.44GB(Size):该RAID大小,Normal:该RAID状态 |
未被创建RAID的NVMe硬盘列表 |
Create RAID Volume界面如图3-110和图3-111所示,具体参数说明如表3-81所示。
界面参数 |
功能说明 |
Name |
Volume0:设置待创建的RAID的名称。 需要注意的是:创建RAID时,请确保RAID的名称不包含反斜杠和空格,并且不建议在RAID名称中包含~!@#/()等特殊字符,可能导致异常 |
RAID Level |
RAID等级选择,菜单选项为: · RAID0(Stripe) (缺省):RAID0 · RAID1(Mirror):RAID1 · RAID5(Parity): RAID5 · RAID10(RAID0+1):RAID10 |
Enable RAID spanned over VMD Controllers |
RAID跨越VMD控制器使能选项,当选择了该项之后,可以同时选择VMD0和VMD1控制器下的硬盘进行组建RAID |
Select Disks |
显示可用于组建RAID的硬盘 |
INTEL SSDPE7KX020T7 SN:PHLF7330003S2P0LGN 1863.02GB Port 1:0,Slot 105,CPU0,VMD0,BDF 08:00.0 |
Strip Size |
RAID条带大小 |
Capacity(GB) |
RAID空间容量 |
Create Volume |
创建RAID卷操作,选择后进入如图3-112所示的确认界面 |
已创建的RAID卷信息界面参数如图3-113和图3-114所示,具体参数说明如表3-82所示。
图3-113 已创建的RAID卷信息界面1
图3-114 已创建的RAID卷信息界面2
表3-82 已创建的RAID卷信息界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Volume Action:RAID 卷操作。 |
Delete |
Name |
RAID卷名称 |
RAID Level |
RAID等级 |
Strip Size |
RAID的条带大小 |
Size |
RAID大小 |
Status |
RAID状态 |
Bootable |
Block Size |
块大小 |
RAID Member Disks |
列出该RAID中的成员硬盘。 |
Delete菜单界面参数如图3-115所示,具体参数说明如表3-83所示。
表3-83 Delete界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Yes |
No |
RAID Member Disks模块中Port0菜单界面参数如图3-116和图3-117所示,具体参数说明如表3-84所示
RAID卷中成员盘的信息界面相同,下面以其中一个为例进行介绍。
界面参数 |
功能说明 |
Disk Actions |
Reset to non-RAID |
Locate LED |
Controller |
控制器信息,该例中是VMD Controller |
设备型号 |
Serial Number |
设备序列号 |
Size |
硬盘容量 |
Status |
硬盘状态 |
Block Size |
块大小 |
该硬盘的根端口号 |
Root Port Offset |
该硬盘的根端口偏移量 |
Slot Number |
该硬盘的槽位号 |
Socket Number |
该硬盘所连接的CPU的插槽号 |
VMD Controller Number |
VMD控制器编号 |
PCI Bus:Device.Function |
该硬盘总线号、设备号、功能号信息 |
VMD Bus:Device.Function |
该硬盘对应VMD控制器下的总线号、设备号、功能号信息 |
Reset to non-RAID菜单界面参数如图3-118所示,具体参数说明如表3-85所示。
界面参数 |
功能说明 |
RAID 卷上该硬盘信息的重置操作,即删除该硬盘上的RAID信息 |
Yes |
No |
未组RAID的物理盘信息界面如图3-119和图3-120所示,具体参数说明如表3-86所示。
图3-119 未组RAID的物理盘信息界面
图3-120 未组RAID的物理盘信息界面2
表3-86 未组RAID的物理盘信息界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Disk Actions |
Mark as Spare |
Locate LED |
Controller |
Model Number |
厂商模型序号 |
Serial Number |
设备系列号 |
Size |
硬盘容量 |
Status |
硬盘状态 |
Block Size |
块大小 |
Root Port Number |
该硬盘的根端口号 |
Root Port Offset |
该硬盘的根端口偏移量 |
Slot Number |
该硬盘的槽位号 |
Socket Number |
该硬盘所连接的CPU的插槽号 |
控制器信息 |
该硬盘总线号:设备号:功能号信息 |
该硬盘对应VMD控制器下的总线号:设备号:功能号信息 |
Mark as Spare界面如图3-121所示,具体参数说明如表3-87所示。
界面参数 |
功能说明 |
标记该硬盘为备用盘,一旦执行该操作,此盘内的数据将会被全部删除 |
Yes |
确定要标记该硬盘为备用盘,按enter后即可执行该操作 |
No |
取消标记该硬盘为备用盘,按enter后即可取消 |
如图3-122所示,通过Driver Health界面可以查看驱动/控制器的健康状态。当驱动/控制器的状态为Failed状态时,可根据界面提示进行修复。具体参数说明如表3-88所示。
界面参数 |
功能说明 |
Intel® PRO/1000 8.3.04 PCI-E(该界面体现服务器实际安装的驱动/控制器的状态) |
该驱动/控制器的健康状态,菜单选项为: · Healthy:正常 · Failed:异常,需要修复。按Enter,并按照界面提示可修复驱动/控制器 不同的驱动/控制器的修复方法有差异,请根据界面提示修复Failed状态的驱动/控制器 |
iSCSI Configuration菜单界面用于配置iSCSI网络磁盘共享,该界面需要插入对应有iSCSI功能的网卡才能进行配置。界面参数如图3-123所示,具体参数说明如表3-89所示。
界面参数 |
功能说明 |
Attempt Priority |
iSCSI对象的优先级设置,菜单选项为: · Host Attempt(缺省):优先主机 · Redfish Attempt:优先Redfish |
Host iSCSI Configuration |
主iSCSI配置菜单 |
Host iSCSI Configuration界面参数如图3-124所示,具体参数说明如表3-90所示。
图3-124 Host iSCSI Configuration界面
表3-90 Host iSCSI Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
iSCSI Initiator Name |
设置iSCSI 启动器名称,需要设置为IQN格式,长度为4~223之间 IQN(iSCSI Qualified Name)格式为“iqn.”+“年月”“.”+“域名的颠倒”+“:”+“具体的设备名称”,之所以颠倒是为了避免可能的冲突 举例:iqn.2003-02.emu.com:test123 |
Add an Attempt |
添加一个iSCSI对象 |
Delete Attempts |
删除一个iSCSI对象 |
Change Attempt Order |
修改iSCSI对象顺序 |
Add an Attempt界面参数如图3-125所示,具体参数说明如图3-125所示。
表3-91 Add an Attempt界面参数
界面参数 |
功能说明 |
MAC 38:97:D6:D2:54:51 |
iSCSI NIC 端口 MAC 地址,每个端口对应的菜单选项都相同 |
MAC 38:97:D6:D2:54:51界面参数如图3-126所示,具体参数说明如表3-96所示。
图3-126 MAC 38:97:D6:D2:54:51界面
表3-92 MAC 38:97:D6:D2:54:51界面参数
界面参数 |
功能说明 |
iSCSI Attempt Name |
设置iSCSI 对象的名称,最大长度为12 |
iSCSI Mode |
设置该对象的iSCSI模式,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用iSCSI · Enabled:启用iSCSI · Enabled for MPIO:启用MPIO iSCSI |
Internet Protocol |
网络协议,菜单选项为: · IP4(缺省):启用IPv4 · IP6:启用IPv6 · Autoconfigure:自动配置。优先尝试IPv4,IPv4失败之后再尝试IPv6 |
Connection Retry Count |
连接重试计数。默认为0,最大为16,0表示不重试 |
Connection Establishing Timeout |
连接超时时间。默认为1000ms |
OUT-format ISID |
显示iSCSI启动器的ID |
Config ISID |
配置ISID。默认值为MAC后6位,仅可修改最后6位 |
Enable DHCP |
配置DHCP功能,菜单选项为: · Enabled:启用DHCP获取IP地址 · Disabled(缺省):禁用DHCP获取IP地址 |
Initiator IP Address |
设置启动器IP地址 |
Initiator Subnet Mask |
设置启动器子网掩码 |
Gateway |
设置网关 |
Target Name |
设置目标名称 |
Target Address |
设置目标地址 |
Target Port |
设置目标端口,默认为3260 |
Boot LUN |
Lun编号,对应Target上的存储卷编号,这里为十六进制表示 |
Authentication Type |
认证类型菜单选项为: · None(缺省):无认证类型 · CHAP:启用CHAP认证 |
CHAP Type |
CHAP认证类型菜单选项为: · Mutual(缺省):双向进行CHAP校验 · One way:单向CHAP校验 |
CHAP Name |
设置CHAP认证名称 |
CHAP Secret |
设置CHAP认证密码 |
CHAP Status |
显示CHAP认证状态 |
Reverse CHAP Name |
设置反向CHAP认证名称 |
Reverse CHAP Secret |
设置反向CHAP认证密码 |
Reverse CHAP Status |
显示反向CHAP认证状态 |
Save Changes |
保存修改 |
Back to Previous Page |
返回上一页面 |
Delete Attempts界面参数如图3-127所示,具体参数说明如表3-93所示。
界面参数 |
功能说明 |
Attempt x |
所有已创建对象,菜单选项为: · Enabled:删除该对象 · Disabled:不修改该对象 |
Commit Changes and Exit |
提交修改并返回 |
Discard Changes and Exit |
不提交修改并返回 |
Change Attempt Order界面参数如图3-128所示,具体参数说明如图3-128所示。
表3-94 Change Attempt Order界面参数
界面参数 |
功能说明 |
修改已创建的iSCSI对象的顺序,使用+/-键调整iSCSI对象列表的顺序 |
提交修改并返回 |
不提交修改并返回 |
Server界面如图3-129和图3-130所示,主要包含FRB-2定时器配置、看门狗配置、HDM网络配置、HDM用户配置、固件信息等。具体参数说明如表3-95所示。
表3-95 Server界面参数
界面参数 |
功能说明 |
FRB-2 Timer |
FRB-2定时器设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用FRB-2定时器 · Disabled:禁用FRB-2定时器 |
FRB-2 Timer timeout |
FRB-2定时器到期时间设置,缺省为15,取值范围1~30,单位为分钟,FRB-2 Timer设置为Enabled时,该选项可用 |
FRB-2 Timer Policy |
FRB-2定时器到期后的策略设置, FRB-2 Timer设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · Do Nothing:无动作 · Reset:立即重启 · Power Down:正常关机 · Power Cycle(缺省):关机并重新开机 |
OS Watchdog Timer |
OS看门狗定时器开关,启用该功能后,系统进入OS时,会开启定时器。如果系统停止响应,则此定时器可以帮助恢复操作系统的运行,菜单选项为: · Enabled:启用OS看门狗定时器 · Disabled(缺省):禁用OS看门狗定时器 |
OS Wtd Timer Timeout |
OS看门狗定时器超时设置,设置系统进入OS时,定时器超时时间。OS Watchdog Timer设置为Enabled时,该选项可用,缺省为10,取值范围5~30,单位为分钟 |
OS看门狗定时器策略设置,设置系统进入OS时,定时器超时后的动作。OS Watchdog Timer设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · Do Nothing:无动作 · Reset(缺省):立即重启 · Power Down:正常关机 · Power Cycle:关机并重新开机 |
AC恢复配置状态设置,用于设置系统恢复交流电源后的系统策略。对本选项的修改将立即生效。B5700 G5服务器的BIOS中不支持该选项,菜单选项为: · Always Power On:系统处于工作状态 · Always Remain Off:系统处于关机状态 · Restore Last Power State(缺省):保持上次断电时的状态 需要注意的是:AC Restore Settings的缺省项与HDM上的设置有关,请以实际为准 |
Serial Number |
设置服务器的产品序列号,长度为2~20位,格式遵循HDM的要求 |
Asset Tag |
设置服务器的资产标签,长度为0~48位,格式遵循HDM的要求 |
Load HDM Default |
恢复HDM的默认配置,B5700 G5服务器的BIOS中不支持该选项 注意:按Enter恢复HDM默认配置,重置HDM大概需要一分钟,服务器重启之前请勿设置与HDM相关的选项 |
View FRU information |
查看FRU信息菜单 |
Firmware Information |
显示固件信息菜单 |
HDM Network Configuration |
HDM网络配置菜单 |
HDM User Settings |
HDM用户配置菜单,B5700 G5服务器的BIOS中不支持该菜单 |
HDM Warm Reset |
HDM热重启,按Enter后在弹出的提示框中选择“Yes”,将热重启HDM 注意:仅R6900 G5服务器的BIOS中支持该选项 |
View FRU information界面如图3-131和图3-132所示。具体参数说明如表3-96所示。
图3-131 View FRU information界面1
图3-132 View FRU information界面2
表3-96 View FRU information界面参数
界面参数 |
功能说明 |
System Manufacturer |
系统厂商信息 |
System Product Name |
系统产品名称 |
System Version |
系统版本 |
System Serial Number |
系统序列号 |
Board Manufacturer |
主板制造商 |
Board Product Name |
主板产品名称 |
Board Version |
主板版本号 |
Board Serial Number |
主板序列号 |
Chassis Manufacturer |
机箱制造商 |
Chassis Product Number |
机箱产品名称 |
Chassis Serial Number |
机箱序列号 |
System Uuid |
系统通用唯一识别码 |
Firmware Information界面如图3-133所示。具体参数说明如表3-97所示。
表3-97 Firmware Information界面参数
界面参数 |
功能说明 |
BIOS Information |
BIOS Vendor |
显示BIOS供应商 |
Compliancy |
显示BIOS兼容的规范 |
Project Name |
显示项目名称 |
BIOS Version |
显示BIOS版本号 |
Build Date and Time |
显示BIOS的编译日期和时间 |
HDM Information |
HDM Self Test Status |
显示HDM自检状态 |
HDM Device ID |
显示HDM设备ID |
HDM Device Revision |
显示HDM设备版本号 |
HDM Firmware Revision |
显示HDM固件版本号 |
IPMI Version |
显示IPMI版本号 |
HDM Network Configuration界面如图3-134所示。具体参数说明如表3-98所示。
图3-134 HDM Network Configuration界面参数
表3-98 HDM Network Configuration界面参数说明
界面参数 |
功能说明 |
Sharelink Configuration |
控制HDM共享网口的菜单,B5700 G5服务器的BIOS中不支持该菜单 |
IPv4 Network Configuration |
IPv4网络设置菜单 |
IPv6 Network Configuration |
IPv6网络设置菜单 |
Sharelink Configuration界面如图3-135所示。具体参数说明如表3-99所示。
图3-135 Sharelink Configuration界面
表3-99 Sharelink Configuration界面参数说明
界面参数 |
功能说明 |
NCSI Network Setting |
选择HDM NCSI网口。当服务器接入了支持NCSI功能网卡的情况下显示。支持选择在位且支持NCSI功能的网卡的任一端口 |
IPv4 Network Configuration界面如图3-136和图3-137所示。具体参数说明如表3-100所示。
HDM Shared Network Port(HDM共享网口)和HDM Dedicated Network Port(HDM专用网口)的参数相同,配置时请注意不要将HDM共享网口与专用网口的IP地址配置在同一网段。本文以HDM Dedicated Network Port为例。
图3-136 IPv4 Network Configuration界面1
图3-137 IPv4 Network Configuration界面2
表3-100 IPv4 Network Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Refresh |
刷新HDM网络配置显示,请在修改设置前执行此操作 |
HDM Net Mode |
显示HDM网络模式。根据从HDM获取的信息动态显示,可能的网络模式有: · Normal Mode:正常模式,该模式下可通过HDM共享网口或HDM专用网口访问HDM · Active/standby Mode:网口自适应模式,该模式下HDM管理流量优先选择专用网口作为通信端口 · Bonding Mode:Bonding模式,该模式将HDM共享网口和HDM专用接口作为一个逻辑上的网口使用 |
Dedicated VLAN Setting |
设置是否启用HDM网口VLAN功能,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用VLAN配置 · Enabled:启用VLAN配置 |
Dedicated VLAN id |
配置VLAN ID,缺省为2,取值范围2~4094。当Dedicated VLAN Setting设置为Enabled时,显示该选项 |
Dedicated VLAN priority |
指定VLAN的优先级,缺省为0,取值范围是0~7,数值越大,优先级越高。当端口发生传输拥塞时,通过识别VLAN优先级,优先发送优先级高的数据帧。当Dedicated VLAN Setting设置为Enabled时,显示该选项 |
Shared VLAN Settings |
设置是否启用HDM共享网口VLAN功能,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用VLAN配置 · Enabled:启用VLAN配置 |
Shared VLAN id |
配置VLAN ID,缺省为2,取值范围2~4094。当Shared VLAN Setting设置为Enabled时,显示该选项 |
Shared VLAN priority |
指定VLAN的优先级,缺省为0,取值范围是0~7,数值越大,优先级越高。当端口发生传输拥塞时,通过识别VLAN优先级,优先发送优先级高的数据帧。当Shared VLAN Setting设置为Enabled时,显示该选项 |
HDM Dedicated/Shared Network Port(B5700 G5服务器仅支持查看专用网口信息) |
Configuration Address source |
配置HDM网络状态参数,菜单选项为: · Unspecified(缺省):保留当前的网络信息获取方式和信息 · Static:手动配置网络信息 · DynamicHdmDhcp:通过DHCP分配获取网络信息 |
Current Configuration Address source |
显示当前地址源 |
Station IP Address |
端口的IP地址。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置,缺省为192.168.1.2 该选项与Subnet Mask选项均配置后,配置的HDM静态IPv4地址才可生效 |
Subnet Mask |
子网掩码。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置,缺省为255.255.0.0 如需设置HDM的静态IPv4地址,需要配置该选项 |
Station MAC Address |
端口的MAC地址 |
Router IP Address |
网关IP地址。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置 |
Router MAC Address |
网关MAC地址 |
IPv6 Network Configuration界面如图3-138和图3-139所示。具体参数说明如表3-101所示。
图3-138 IPv6 Network Configuration界面1
图3-139 IPv6 Network Configuration界面2
表3-101 IPv6 Network Configuratio界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Refresh |
HDM Net Mode |
显示当前地址源 |
Station IPv6 address |
端口的IPv6地址。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置 该选项与Prefix Length选项均配置后,配置的HDM静态IPv6地址才可生效 |
Prefix Length |
前缀长度,有效输入范围是1~127。0表示未设置前缀长度(默认为0)。如需设置HDM的静态IPv6地址,需要配置该选项 当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置 |
IPv6 Router IP Address |
IPv6网关地址。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置。IPv6网关IP需保持和端口IPv6地址在同一网段 |
IPv6 address status |
IPv6地址状态。可能的IPv6地址状态有: · Actived:活动 · Disabled:禁用 · Pending:等待 · Failed:失败 · Deprecated:过期 · Invalid:无效 · Reserved:保留 |
IPv6 DHCP Algorithm |
IPv6 DHCP算法 |
HDM User Settings界面如图3-140所示。具体参数说明如表3-102所示。B5700 G5服务器的BIOS中不支持该菜单。
界面参数 |
功能说明 |
User ID |
显示当前设置的HDM用户ID。仅支持修改HDM User ID=2(即Admin)的用户信息,其他User用户信息不支持修改 |
User Name |
HDM用户名,按Enter可修改,长度为1~16个字符,仅支持字母、数字和下划线,区分大小写。HDM正在登录中的用户名无法修改 |
User Password |
HDM用户的密码。 密码的设置规则与是否在HDM Web界面上开启了密码复杂度检查有关,缺省情况下密码复杂度检查功能处于开启状态 · 开启密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查 ¡ 密码长度为8 ~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写; ¡ 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符; ¡ 至少包含一个空格或特殊字符; ¡ 不能与用户名或用户名的倒序相同 · 关闭密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查 ¡ 密码长度为2~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写 开启或关闭密码复杂度检查的详细方法请参见HDM联机帮助中的“密码规则高级设置”章节 |
Load HDM User Configuration |
恢复默认的HDM用户设置。需要注意的是,当默认的HDM用户处于在线状态时,本选项的功能将无法正常使用 |
Security界面如图3-141所示,主要包含对管理员密码、用户密码进行配置。具体参数说明如表3-103所示。
表3-103 Security界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Password Description |
密码描述 |
Administrator Password |
User Password |
Power On Password |
HDD Security Configuration |
硬盘安全配置,仅部分支持HDD Security功能的硬盘接入板载SATA槽位时显示 |
Secure Boot Menu |
安全启动菜单,仅UEFI启动模式下显示该菜单 |
HDD Security Configuration界面如图3-142所示,具体参数说明如表3-104所示。
图3-142 HDD Security Configuration界面
表3-104 HDD Security Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Security Supported |
显示HDD是否支持安全设置 |
Security Enabled |
显示HDD安全功能使能状态 |
Security Locked |
显示HDD安全锁定状态 |
Security Frozen |
显示HDD安全冻结状态,如使能将无法进行硬盘格式化 |
HDD User Pwd Status |
显示HDD用户密码当前状态 |
HDD Master Pwd Status |
显示HDD管理员密码当前状态 |
Set User Password |
设置HDD用户密码,合法的密码长度范围是1~32。如果HDD用户密码已经设置或移除,则BIOS内的设置将无法影响到该密码 该选项置灰或隐藏时,通过掉电重启服务器,可以再次显示该选项 |
Secure Boot Menu界面如图3-143所示,具体参数说明如表3-105所示。
Secure Boot,即安全启动功能,用于防止恶意软件侵入,仅UEFI模式下支持安全启动功能。该功能启用后,加载任何操作系统或者硬件驱动程序,都必须通过密钥的认证。服务器出厂时会内置安全启动密钥,用户也可根据需要导入外部密钥。安全启动不需要使用任何特殊硬件(例如,Trusted Platform Module)即可正常工作。
界面参数 |
功能说明 |
System Mode |
显示系统模式 |
Secure Boot |
安全启动功能配置,启用安全启动后,加载任何操作系统或者硬件驱动程序,都必须通过密钥的认证,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用安全启动功能 · Enabled:启用安全启动功能,要启用Secure Boot需要: ¡ Secure Boot Mode选项设置为Custom用户模式 ¡ 已注册平台密钥(PK) ¡ 禁用CSM功能 |
Secure Boot Mode |
安全启动模式配置,菜单选项为: · Standard:标准模式,BIOS将使用制造商预置的安全启动密钥和证书。设置为标准模式后,可选择是否安装出厂默认的安全启动密钥,如图3-144所示。 · Custom(缺省):用户模式,用户模式允许用户改变Image执行策略以及管理安全启动密钥 |
Restore Factory Keys |
恢复出厂密钥 |
Reset To Setup Mode |
重置为设置模式 |
Key Management |
密钥管理菜单 |
Key Management界面如图3-145和图3-146所示,具体参数说明如表3-106所示。
界面参数 |
功能说明 |
Vendor Keys |
显示供应商密钥的状态。可能的状态包括: · Valid:密钥有效 · Modified:当密钥被修改,比如删除时显示此选项 |
Factory Key Provision |
安装出厂密钥,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用出厂密钥安装 · Enabled:启用出厂密钥安装。请安装出厂默认安全启动密钥 |
恢复出厂密钥 强制系统到用户模式,安装出厂默认安全启动密钥数据库 |
重设为设置模式 |
Export Secure Boot Variables |
导出所有安全启动变量 |
Enroll Efi Image |
注册Efi镜像。允许镜像以安全模式运行,在授权签名数据库(DB)中注册一个PE镜像的SHA256认证信息 |
Device Guard Ready |
设备保护就绪 |
Remove ‘UEFI CA’ from DB |
从数据中移除“UEFI CA” |
Restore DB defaults |
恢复数据库默认值 |
Platform Key(PK) |
平台密钥配置,菜单选项为: · Update:更新密钥 |
Key Exchange Keys |
交换密钥设置,菜单选项为: · Update:更新密钥 · Append:添加密钥 |
Authorized Signatures |
经授权的签名,菜单选项为: · Update:更新密钥。 · Append:添加密钥 |
Forbidden Signatures |
被禁止的签名,菜单选项为: · Update:更新密钥 · Append:添加密钥 |
Authorized TimeStamps |
经授权的时间戳,菜单选项为: · Update:更新密钥 · Append:添加密钥 |
OsRecovery Signatures |
系统恢复的签名,菜单选项为: · Update:更新密钥 · Append:添加密钥 |
Boot界面如图3-147和图3-148所示,主要包含设置服务器的启动顺序、BIOS的启动模式等。具体参数说明如表3-107所示。
图3-148 Boot界面2
表3-107 Boot界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Bootup NumLock State |
启动后键盘上数字锁定键状态设置,菜单选项为: · On(缺省):启动后启用数字小键盘 · Off:启动后禁用数字小键盘 |
Quiet Boot |
静默启动模式,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用静默启动模式,启动时在启动界面显示POST信息。 · Enabled:使能静默启动模式,启动时在启动界面以产品LOGO代替POST信息。 |
Hide Logo |
启动界面的Logo显示设置,菜单选项为: · Disabled(缺省):显示启动界面的Logo · Enabled:隐藏启动界面的Logo |
Early VGA Mode |
早期启动画面模式,菜单选项为: · Detail(缺省):显示详细模式,包含Logo、版本号和HDM IP地址信息、进度信息、以及告警信息 · Simple:显示精简模式,仅显示Logo、版本号、HDM IP地址等简单必要信息 · LogoOnly:仅显示Logo |
iFIST Boot |
iFIST功能设置,菜单选项为: · Disabled:禁用iFIST功能。禁用后,图2-1BIOS启动界面中的iFIST Boot按钮将隐藏,且按F10将无法启动iFIST。 · Enabled(缺省):启用iFIST功能 |
USB Boot |
USB启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用USB启动 · Enabled(缺省):启用USB启动 |
Boot mode select |
启动模式选择设置,菜单选项为: · LEGACY:Legacy启动模式 · UEFI(缺省):UEFI启动模式 |
EFI Shell Boot |
Shell启动开关。Shell是EFI内置的命令行,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用Shell · Enabled:启用后,启动项列表中将显示Shell启动项,后续在POST界面按F7,打开Boot Menu列表,选择Shell对应的启动项UEFI:Built-in EFI Shell,进入Shell命令行界面 |
Fixed Boot Order Priorities |
启动优先级配置菜单 |
Boot Option #1 |
设置系统的第1启动选项。可通过Disabled选项禁用启动项 |
Boot Option #2 |
设置系统的第2启动选项。可通过Disabled选项禁用启动项 |
Boot Option #3 |
设置系统的第3启动选项。可通过Disabled选项禁用启动项 |
Boot Option #4 |
设置系统的第4启动选项。可通过Disabled选项禁用启动项 |
UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / Hard Disk Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
硬盘、USB-HDD、SD卡、虚拟硬盘设备启动优先级配置菜单,从可用的硬盘驱动和USB中指定启动设备的优先级顺序。该菜单动态显示,当系统无相关启动项时,该菜单不显示 |
UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / CDROM/DVD Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
光驱、USB-CD,USB-DVD启动优先级配置菜单,从可用的光驱中指定启动设备的优先级顺序。该菜单动态显示,当系统无相关启动项时,该菜单不显示 |
UEFI Network Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / Network Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
网络启动优先级配置菜单,从可用的网络中指定启动的优先级顺序。该菜单动态显示,当系统无相关启动项时,该菜单不显示 |
UEFI Other Drive BBS Priorities |
其他设备启动优先级配置菜单,该菜单动态显示,当系统无相关启动项时,该菜单不显示。该菜单包括但不限于以下启动项 · 进入Shell命令行的启动项,EFI Shell Boot选项设置为Enabled时显示 · 其他未识别类型的启动设备 |
UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面如图3-149所示,该页面选项数量根据该类型启动项数量动态显示。具体参数如表3-108所示。
图3-149 UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面
表3-108 UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的硬盘启动设备 |
UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面如图3-150所示,该页面选项数量根据该类型启动项数量动态显示。具体参数如表3-109所示。
图3-150 UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面
表3-109 UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的光盘启动设备 |
UEFI Network Drive BBS Priorities界面如图3-151所示,该页面选项数量根据该类型启动项数量动态显示。具体参数如表3-110所示。
图3-151 UEFI Network Drive BBS Priorities界面
表3-110 UEFI Network Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的PXE启动设备 |
第2启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的PXE启动设备 |
UEFI Other Drive BBS Priorities界面如图3-152所示,该页面选项数量根据该类型启动项数量动态显示。具体参数如表3-111所示。
图3-152 UEFI Other Drive BBS Priorities界面
表3-111 UEFI Other Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的其他启动设备 |
Legacy启动模式下,当服务器连接多个同一类的启动项时,本文以Hard Disk举例。Fixed Boot Order Priorities栏仅显示Hard Disk Drive BBS Priorities界面的第一启动项。如果您需要服务器从Hard Disk的其他启动项启动,此时请进入Hard Disk Drive BBS Priorities界面将对应的启动项设置为该分类的第一启动项,具体方法与2.15 设置服务器启动顺序的方法类似。
Exit界面如图3-153所示,主要包含控制BIOS参数修改及退出功能。具体参数说明如表3-112所示。
表3-112 Exit界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Save Options |
保存修改并退出 |
放弃修改并退出 |
Save Changes and Reset |
保存修改并重启服务器,推荐使用此方式 |
Discard Changes and Reset |
放弃修改并重启服务器 |
Save Changes |
保存修改 |
Discard Changes |
放弃修改 |
Default Options |
Restore Defaults |
恢复缺省设置 以下信息不会被恢复: · Main界面的系统日期和时间 · Server界面定时器设置外的所有选项 · Security界面中与密码相关的选项 |
选择从以下启动项启动,该选项下将列出所有启动项。您也可以通过在BIOS启动界面(图2-1)按F7进入Boot Menu界面,选择对应的启动项 |
UEFI:PXE IPv4 Embedded:Port x – Intel(R) I350 Gigabit Network Connection(UEFI启动模式) / IBA 40G Slot 3D00 v1066(Legacy启动模式) |
网卡的端口x与IPv4 PXE服务器相连时,您可以选择从该启动项启动 |
应用场景配置模板是部署BIOS设置以适应服务器预期应用的配置选项集合,BIOS提供了多套配置模板,帮助用户根据不同的应用场景部署最适合的BIOS设置。
应用场景配置模板对应的设置选项为Workload Profile Configuration,位于[Advanced/Miscellaneous Configuration]页面。
BIOS提供了以下应用场景配置模板:
· General Power Efficient Compute(通用节能模式)
通用节能模式模板,是一套对大部分应用程序工作负载最常用的设置,侧重于对节能方面的要求。CPU核可以进入节能状态,允许处理器芯片进行睡眠状态,关闭虚拟化配置,是通用的节能配置。
· General Peak Frequency Compute(通用效能模式)
通用效能模式模板,适用于需要处理器或内存支持工作负载,对单核可以实现最大频率。关闭节能相关设置,CPU所有核保持C0/C1活跃状态,关闭虚拟化配置,是一套性能优先的配置。
· Advanced Reliability Mode(高可靠性模式)
高可靠性模式可以提升可维护性的手段,采取性能策略,减少因唤醒而产生的等待时间,发生错误时,减少系统应对错误的响应处理时间。建议使用位宽为x4的内存并开启ADDDC Sparing功能,安装位宽为x8的内存时,不支持ADDDC功能。
· General Throughput Compute(均衡吞吐模式)
均衡吞吐模式适用于需要持续最大工作负载吞吐量的场景,处理器能够在最大利用率期间跨所有可用内核执行持续性工作。开启SNC后,改善了内存到LLC的平均延迟,某些工作负载通过NUMA(Non Uniform Memory Access,非统一内存访问架构)方式访问时,性能会有所提升,可以达到最佳吞吐量。
· High Performance Compute(高性能计算模式)
高性能计算模式一般用于集群环境,每个节点以最大利用率运行,以解决大规模的工作负载。服务器不使用虚拟化环境,关闭了虚拟化IO支持;为避免影响性能,关闭了节能相关设置。该配置模板适用于高性能的配置场景。
· Virtualization-Power Efficient(虚拟化节能模式)
虚拟化节能模式用于虚拟化环境,保证启用所有可用的虚拟化选项,并允许处理器芯片进入睡眠状态,是一套节能优先的虚拟化环境配置。
· Virtualization–Performance(虚拟化性能模式)
虚拟化性能模式是虚拟化环境中,可以提供最大性能的配置。关闭节能相关设置,确保所有可用的虚拟化选项都已启用,以提供最大性能,虚拟节点以最大利用率运行。
· Graphic Processing(图形处理模式)
图形处理模式适用于在使用图形处理单元(GPU)的服务器上配置。GPU通常依赖于I/O和内存之间的最大带宽。禁用了对I/O和内存之间的链路有影响的电源管理功能。对等通信也至关重要,因此也禁用了虚拟化。
· Low Latency(低延迟模式)
低延迟模式适用于需要计算延迟时间最小的应用场景。为了减少总体计算延迟,将以牺牲最大运行速度和吞吐量为代价,关闭了可能导致计算延迟的电源管理和其它管理功能。
· Transactional Application Processing(事务性应用程序处理模式)
事务性应用程序处理模式用于比如数据库后端的应用程序业务处理环境中,可以平衡管理峰值频率和吞吐量要求。
· Custom(定制模式)
Custom模式将使用BIOS的默认配置,用户可以根据自身需求对选项设置进行修改。BIOS的默认配置请参见3 界面参数说明章节中对每个选项的具体说明。
表4-1展示了应用场景配置模板关联的依赖项,“X”表示配置模板中对该选项没有要求并且可以进行修改。
BIOS中可能没有显示下表中对应的所有选项,但使用配置模板时对应的选项设置也会默认采用下表显示的值
依赖项 |
通用节能模式 |
通用效能模式 |
高可靠性模式 |
均衡吞吐模式 |
高性能计算模式 |
虚拟化节能模式 |
虚拟化性能模式 |
图形处理模式 |
低延迟模式 |
事务性应用程序处理模式 |
Hardware Prefetcher |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
X |
X |
Enabled |
Enabled |
Disabled |
Adjacent Cache Prefetch |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
X |
X |
Enabled |
Enabled |
Disabled |
DCU Streamer Prefetcher |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
X |
X |
Enabled |
Enabled |
Disabled |
DCU IP Prefetcher |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
X |
X |
Enabled |
Enabled |
Disabled |
LLC Prefetch |
X |
X |
X |
Enabled |
X |
X |
X |
X |
Enabled |
X |
Extended APIC |
X |
X |
X |
X |
Disabled |
X |
X |
Disabled |
Disabled |
X |
VMX |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Enabled |
Enabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Numa |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
SNC (Sub NUMA) |
Enabled |
Enabled |
X |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
X |
Enabled |
X |
XPT Prefetcher |
X |
Enabled |
X |
Enabled |
Enabled |
X |
Enabled |
X |
X |
X |
2x Refresh Enable |
X |
Disabled |
X |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
X |
Disabled |
X |
Patrol Scrub |
Disabled |
Disabled |
X |
X |
Disabled |
X |
Disabled |
X |
Disabled |
X |
ADDDC Sparing |
X |
X |
Enabled |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Max Rank Interleaving in IMC |
1-way Interleave |
X |
X |
X |
X |
1-way Interleave |
X |
X |
X |
X |
Intel VT for Directed I/O (VT-d) |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Enabled |
Enabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
EIST PSD Function |
HW_ALL |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Boot performance mode |
Max Efficient |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Energy Efficient Turbo |
X |
Disabled |
X |
Disabled |
Disabled |
X |
Disabled |
X |
Disabled |
Disabled |
Turbo Mode |
X |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
X |
Enabled |
X |
Disabled |
Enabled |
Hardware P-States |
Disabled |
Disabled |
X |
X |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
X |
X |
Disabled |
EPP profile |
Power |
X |
X |
X |
X |
Power |
X |
X |
X |
X |
CPU C6 report |
Enabled |
X |
Disabled |
X |
Disabled |
Enabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Enhanced Halt State(C1E) |
Enabled |
X |
Disabled |
X |
Disabled |
Enabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Enable Monitor MWAIT |
Enabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Enabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Package C State |
C6(Retention) state |
C0/C1 state |
C0/C1 state |
C0/C1 state |
C0/C1 state |
C0/C1 state |
C0/C1 state |
C0/C1 state |
C0/C1 state |
Power Performance Tuning |
X |
BIOS Controls EPB |
X |
X |
BIOS Controls EPB |
X |
BIOS Controls EPB |
BIOS Controls EPB |
X |
X |
ENERGY_PERF_BIAS_CFG mode |
Power |
Performance |
Performance |
Performance |
Performance |
Power |
Performance |
Performance |
Performance |
Performance |
SR-IOV Support |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Enabled |
Enabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
表5-1 缩略语
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
A |
ACPI |
Advanced Configuration and Power Interface |
高级配置和电源接口 |
ADR |
Asynchronous Dram Refresh |
异步内存刷新 |
AHCI |
Advanced Host Controller Interface |
高级主机控制器接口 |
B |
BIOS |
Basic Input Output System |
基本输入输出系统 |
C |
CFG |
Config |
配置 |
CSM |
Compatibility Support Module |
兼容性支持模块 |
D |
DCU |
Drive Control Unit |
驱动控制单元 |
DMA |
Direct Memory Access |
直接存储器存取 |
DMI |
Direct Media Interface |
直接媒体接口 |
DRAM |
Dynamic Random Access Memory |
动态随机存取存储器 |
E |
ECC |
Error Checking and Correcting |
差错校验纠正 |
EFI |
Extensible Firmware Interface |
可扩展固件接口 |
EIST |
Enhanced Intel SpeedStep Technology |
智能降频技术 |
EMS |
Emergency Management Services |
紧急管理服务 |
EMCA |
Enhanced Machine Check Architecture |
高级机器校验架构 |
G |
GPU |
Graphics Processing Unit |
图形处理器 |
H |
HBA |
Host Bus Adapter |
主机总线适配器 |
HDM |
Hardware Device Management |
硬件设备管理 |
IDE |
Integrated Drive Electronics |
电子集成驱动器 |
IIO |
Integrated I/O Module |
集成I/O模块 |
IMC |
Integrated Memory Controller |
集成内存控制器 |
iSCSI |
Internet Small Computer System Interface |
互联网小型计算机系统接口 |
L |
LLC |
Last Level Cache |
三级缓存 |
LUN |
Logical Unit Number |
逻辑单元号 |
LLDP |
Link Layer Discovery Protocol |
链路层发现协议 |
M |
MAC |
Media Access Control |
介质访问控制 |
MCTP |
Management Component Transport Protocol |
管理元件传输协议 |
ME |
Management Engine |
管理引擎 |
MMIO |
Memory mapping I/O |
内存映射I/O |
MRC |
Memory Reference Code |
内存参考代码 |
N |
NIC |
Network Interface Controller |
网口控制器 |
NMI |
Non Maskable Interrupt |
非屏蔽中断 |
NUMA |
Non Uniform Memory Access |
非统一内存访问 |
O |
OS |
Operating System |
操作系统 |
PCH |
Platform Controller Hub |
平台控制器中心 |
PCI |
Peripheral Component Interface |
外围组件接口 |
PCIe |
Peripheral Component Interconnect Express |
外围组件快速互连 |
PCU |
Power Controller Unit |
电源控制单元 |
PECI |
Platform Environment Control Interface |
平台环境式控制接口 |
PMem |
Persistent memory |
非易失性内存,包括Intel® Optane™ DC PMEM module |
PK |
Platform Key |
平台密钥 |
POR |
Plan Of Record |
计划记录 |
POST |
开机自检 |
PXE |
Preboot Execute Environment |
预启动执行环境 |
R |
RAID |
Redundant Arrays of Independent Disks |
独立磁盘冗余阵列 |
RAPL |
Running Average Power Limit |
运行平均功率限制 |
RAS |
Reliability,Availability,Serviceability |
可靠性、可用性和可服务性 |
ROM |
Read-Only Memory |
只读存储器 |
RFO |
Read For Ownership |
读取所有权 |
RTS/CTS |
Request To Send/Clear To Send |
请求发送/清除发送协议 |
S |
SAS |
Serial Attached SCSI |
串行连接的SCSI |
SATA |
Serial Advanced Technology Attachment |
串行ATA |
SCSI |
小型计算机系统接口 |
SEL |
System Event Log |
系统事件日志 |
SMI |
System Management Interrupt |
系统管理中断 |
SR-IOV |
Single-Root I/O Virtualization |
单路I/O虚拟化 |
SMBIOS |
System Management BIOS |
以标准格式显示产品管理信息所需遵循的统一规范 |
T |
TPM |
Trusted Platform Module |
可信平台模块 |
TCM |
Trusted Cryptography Module |
可信密码模块 |
TDP |
Thermal Design Power |
热设计功耗 |
TXT |
Trusted Execution Technologies |
可信执行技术 |
U |
UEFI |
Unified Extensible Firmware Interface |
统一的可扩展固件接口 |
UID |
Unit Identification |
设备标识 |
UPI |
Ultra Path Interconnect |
极速通道互联 |
V |
VT-d |
Intel Virtualization Technology For Directed I/O |
英特尔定向I/O虚拟化技术 |
VMD |
Volume Management Device |
卷管理设备 |
VGA |
Video Graphics Array |
视频图形阵列 |
X |
eXtensible Host Controller Interface |
可扩展的主机控制器接口 |
