01-正文
本章节下载 (16.09 MB)
9.7.1 UN-RAID-1000-M2/UN-RAID-2000-M2 RAID卡的Flash卡
9.7.2 UN-RAID-LSI-9361-8i(1G)-A/UN-RAID-LSI-9361-8i(2G) RAID卡的Flash卡
操作一体机之前,请仔细了解以下安全信息。
· H3C授权人员或专业的一体机工程师才能配置和维护该一体机。
· 请将一体机放在干净、平稳的工作台或地面上进行维护。
· 运行一体机前,请确保所有线缆均连接正确。
· 为充分散热,请不要在未安装机箱盖、导风罩、Riser卡/PCIe卡/硬盘/风扇/电源模块假面板的情况下运行一体机。请最大限度地减少机箱盖打开的时间。
· 为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保设备和内部系统组件冷却后再操作。
· 为避免散热不充分而损坏一体机,请勿阻塞一体机的通风孔。当NaviData 5200 G2与其他设备上下叠加安装在机柜中时,请确保两个设备之间留出垂直方向2mm以上的空隙。
· 为避免人身伤害或一体机损坏,请使用随机附带的电源线缆。
· 电源线缆只能用于配套的一体机,请勿在其他设备上使用。
· 为避免触电风险,在安装或拆卸任何非热插拔部件时,请先将设备下电。
一体机主板上配置有系统电池,一般情况下,电池寿命为5~10年。
当一体机不再自动显示正确的日期和时间时,需更换电池。更换电池时,请注意以下安全措施:
· 请勿尝试给电池充电。
· 请勿将电池置于60°C以上的环境中。
· 请勿拆卸/碾压/刺穿电池、使电池外部触点短路或将其投入火中/水中。
· 请将电池弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
前面板上的“开机/待机”按钮不能彻底切断系统电源,此时部分电源和内部电路仍在工作,为避免人身伤害、触电或设备损坏,请将一体机完全断电,即先长按“开机/待机”按钮,然后断开一体机与外部供电系统之间的电源线缆。
为避免电源波动或临时断电对一体机造成影响,建议使用UPS为一体机供电。这种电源可防止一体机硬件因电涌和电压峰值的影响而受损,并且可在电源故障时确保一体机正常运行。
为避免人身伤害或设备损坏,操作一体机时,还需注意以下事项:
· 机柜注意事项
¡ 一体机必须安装在标准19英寸机柜中。
¡ 机柜的支撑脚要完全触地,且机柜的全部重量应由支撑脚承担。
¡ 当有多个机柜时,请将机柜连接在一起。
¡ 请做好机柜安装的部署工作,将最重的设备安装在机柜底部。安装顺序为从机柜底部到顶部,即优先安装最重的设备。
¡ 每次只能从机柜中拉出一台设备,否则会导致机柜不稳固。
¡ 将一体机从机柜中拉出或推入前,请确保机柜稳固。
¡ 为充分散热,请在未使用的机柜位置安装假面板。
· 一体机注意事项
¡ 将一体机安装到机柜或从机柜中拉出时(尤其当一体机脱离滑道时),要求两个人协同工作,以平稳抬起一体机。当安装位置高于胸部时,则可能需要第三个人帮助调整一体机的方位。
¡ 为确保一体机充分散热,硬盘非满配时,空闲槽位必须安装假面板。
¡ 为确保一体机充分散热,风扇非满配时,空闲槽位必须安装假面板。
¡ 为确保一体机充分散热,后面板上未安装PCIe卡的槽位必须安装假面板。
¡ 为确保一体机充分散热,未安装电源模块的槽位必须安装假面板。
人体或其它导体释放的静电可能会损坏主板和对静电敏感的部件,由静电造成的损坏会缩短主板和部件的使用寿命。
为避免静电损害,请注意以下事项:
· 将静电敏感部件送达不受静电影响的工作区前,请将它们放在防静电包装中保管。
· 先将部件放置在防静电工作台上,然后再将其从防静电包装中取出。
· 在没有防静电措施的情况下,请勿触摸组件上的插针、线缆和电路元器件。
· 触摸静电敏感元件或装置时,一定要采取防静电措施,如佩戴防静电腕带等。
在取放或安装部件时,您可采取以下一种或多种接地方法以防止静电释放。
· 佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。请将腕带紧贴皮肤,且确保其能够灵活伸缩。
· 在工作区内,请穿上防静电服和防静电鞋。
· 请使用导电的现场维修工具。
· 请使用防静电的可折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
为避免维护一体机过程中可能造成的任何伤害,请熟悉一体机上的安全标识。
表1-1 安全标识
图示 |
警告 |
该标识表示存在危险电路或触电危险。所有维修工作应由H3C授权人员或专业的一体机工程师完成。 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。所有维护、升级和维修工作都应由H3C授权人员或专业的一体机工程师完成。 |
该标识表示存在触电危险。不允许用户现场维修此部件。用户任何情况下都不能打开此部位。 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。 |
该标识表示存在高温表面或组件。如果触摸该表面或组件,可能会造成人身伤害。 |
为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保一体机和内部系统组件冷却后再操作。 |
该标识表示组件过重,已超出单人安全取放的正常重量。 |
为避免人身伤害或设备损坏,请遵守当地关于职业健康与安全的要求,以及手动处理材料的指导。 |
电源或系统上的这些标识表示一体机由多个电源模块供电。 |
为避免电击造成人身伤害,请先断开所有电源线缆,并确保一体机已完全断电。 |
· 本手册为产品通用资料。如果用户有定制化需求,请以产品实际情况为准;有需要请联系技术支持。
· 手册图片仅供参考,请以实物为准。
H3C NaviData 5200 G2是H3C自主研发、基于Intel至强E5-2600V4 CPU的2U 2路机架式一体机,可广泛应用于新一代基础架构的云计算、互联网、IDC和企业市场等。
NaviData 5200 G2的外观如图2-1所示。
图2-1 NaviData 5200 G2外观
介绍NaviData 5200 G2产品规格和技术参数。
功能特性 |
处理器 |
最多可支持2路E5-2600V4系列处理器 · 单颗CPU最大支持功耗145W · 最高主频支持3.5GHz · 单颗CPU缓存最高支持55MB |
内存 |
· 最多可支持24根DDR4内存条 · 最大内存容量为768GB |
存储 |
· 最多支持前部25SFF+后部(2LFF+4SFF)SAS/SATA HDD/SSD硬盘 · 8SFF硬盘机型最高存储容量为: ¡ SAS硬盘:14.4TB ¡ SATA硬盘:12.8TB · 12LFF硬盘机型最高存储容量为: ¡ SAS硬盘:103.2TB ¡ SATA硬盘:134.4TB · 25SFF硬盘机型最高存储容量为: ¡ SAS硬盘:64.2TB ¡ SATA硬盘:62.4TB · RAID卡: ¡ RSTe板载软RAID(仅支持SATA):支持RAID 0/1/5/10 ¡ UN-HBA-1000-M2 RAID卡:支持RAID 0/1/10 ¡ UN-RAID-1000-M2 RAID卡:支持RAID 0/1/1E/5/6/10/50/60/Simple Volume,内置1GB缓存 ¡ UN-RAID-2000-M2 RAID卡:支持RAID 0/1/1E/5/6/10/50/60/Simple Volume,内置2GB缓存 ¡ UN-RAID-LSI-9361-8i(1G)-A RAID卡:支持RAID 0/1/5/6/10/50/60,内置1GB缓存,可选配UN-FLASH-LSI-CVM02-M掉电保护模块 ¡ UN-RAID-LSI-9361-8i(2G) RAID卡:支持RAID 0/1/5/6/10/50/60,内置2GB缓存,可选配UN-FLASH-LSI-CVM02-M掉电保护模块 · UN-HBA-LSI-9300-8i-A控制卡:不支持配置RAID,最多支持31块硬盘 |
芯片组 |
Intel C610 Platform chipset |
网络接口 |
支持4个板载千兆以太网接口和1个HDM专用网络接口。其中,以太网接口1同时也是HDM共享网络接口 |
I/O端口 |
· 最多支持12LFF/25SFF SATA(6Gbit/s)/SAS(12Gbit/s)硬盘端口(前部) · 最多支持4LFF+4SFF SATA(6Gbit/s)/SAS(12Gbit/s)硬盘端口(后部) · 最多支持5个USB 3.0接口: ¡ 5个USB 3.0接口(前面板1个,后面板2个,主板2个) · 内置10个SATA接口:对外呈现2个mini SAS接口(x4 SATA接口)和2个x1 SATA接口 · 5个RJ45以太网接口(后面板) · 最多支持1个VGA接口(后面板1个) |
扩展插槽 |
最多支持10个PCIe3.0卡(包括FLOM网卡,以及安装到RAID卡插槽上的RAID卡) |
· 支持外置最大输入电流为1.5A的USB光驱 · 支持内置SATA光驱 ¡ 仅限8SFF硬盘机型 ¡ 需要选配光驱扩展模块 |
电源 |
支持550W、800W或1200W电源模块,支持1+1冗余 |
认证 |
通过CCC、FCC、ICES-03、VCCI、CQC CECP、SEPA等认证 |
类别 |
项目 |
物理参数 |
尺寸(高x宽x深) |
· 不含安全面板:87.5mm x 445.4mm x 748mm · 含安全面板:87.5mm x 445.4mm x 769mm |
最大重量 |
· 8SFF硬盘机型为20.4kg · 12LFF硬盘机型为31.4kg · 25SFF硬盘机型为29.25kg |
环境参数 |
温度 |
· 8SFF硬盘机型的工作环境温度:5~50°C · 12LFF/25SFF硬盘机型的工作环境温度:5~45°C 一体机部分配置下支持的最高工作环境温度会有降低,具体请参见附录中的“环境温度规格”章节 |
贮存环境温度:-40°C~70°C |
· 工作环境湿度:8%~90%(无冷凝) · 贮存环境湿度:5%~95%(无冷凝) |
· 工作环境高度:-60~3000m(海拔高于900m时,高度每升高100m,规格最高温度降低0.33°C) · 贮存环境高度:-60~5000m |
介绍NaviData 5200 G2各部件含义。
图2-2 NaviData 5200 G2部件
名称 |
1 |
机箱盖 |
2 |
导风罩 |
为机箱内部提供散热风道。 |
3 |
RAID卡 |
为NaviData 5200 G2硬盘提供RAID支持,具有RAID扩容、RAID配置记忆等功能,支持在线升级、远程设置。 |
4 |
CPU散热器 |
用于为CPU散热。 |
5 |
CPU |
集成内存控制器和PCIe控制器,为NaviData 5200 G2提供强大的数据处理功能。NaviData 5200 G2支持Intel®新一代高性能Xeon® E5系列CPU。 |
6 |
SATA DOM |
NaviData 5200 G2当前不支持SATA DOM。 |
7 |
Dual SD卡扩展模块 |
通过Dual SD卡扩展模块,可安装2张SD卡到服务器。 |
8 |
系统电池 |
为系统时钟提供电池,确保系统日期和时间正确。 |
Riser卡 |
转接卡,支持安装到主板的PCIe Riser卡插槽。 |
10 |
硬盘笼 |
通过安装硬盘笼可扩展硬盘。 |
11 |
电源模块 |
电源模块支持热插拔,支持1+1冗余。 |
12 |
Riser卡假面板 |
主板上未安装Riser卡时,请安装该假面板,以确保一体机正常散热。 |
13 |
FLOM网卡 |
一种网卡,仅支持安装到主板的FLOM卡插槽。 |
14 |
机箱 |
机箱将所有部件集中到一起。 |
15 |
智能挂耳 |
用于将NaviData 5200 G2固定到机柜,其中一侧挂耳中集成了前面板I/O组件。 |
16 |
诊断面板 |
用于快速诊断发生故障的组件及其故障信息。 |
17 |
硬盘 |
为NaviData 5200 G2提供数据存储介质,支持热插拔。 |
18 |
硬盘扩展板 |
19 |
硬盘背板 |
为硬盘供电并提供数据传输通道。 |
20 |
超级电容固定座 |
用于将超级电容固定到机箱。 |
21 |
超级电容 |
当NaviData 5200 G2配置了带Flash卡的RAID卡时,超级电容为该Flash卡供电,实现数据的掉电保护。 |
22 |
主板 |
是一体机最重要的部件之一,用于安装CPU、内存和风扇等,集成了一体机的基础元器件,包括BIOS芯片、PCIe插槽等。 |
23 |
风扇假面板 |
未安装风扇的槽位需要安装该假面板,以确保一体机正常散热。 |
24 |
风扇笼 |
用于安装风扇。 |
25 |
风扇 |
为NaviData 5200 G2散热提供动力,支持热插拔,支持N+1风扇冗余。 |
内存 |
用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储设备交换的数据。 |
介绍前面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
图2-3 前面板-8SFF硬盘
表2-4 前面板-8SFF硬盘组件说明
编号 |
1 |
托架1,支持光驱 |
2 |
托架2 |
3 |
托架3,支持8SFF硬盘 |
4 |
USB 3.0接口 |
图2-4 前面板-12LFF硬盘
表2-5 前面板-12LFF硬盘组件说明
编号 |
1 |
支持12LFF硬盘 |
2 |
USB 3.0接口 |
图2-5 前面板-25SFF硬盘
表2-6 前面板-25SFF硬盘组件说明
编号 |
1 |
支持25SFF硬盘 |
2 |
USB 3.0接口 |
编号 |
状态 |
1 |
Health指示灯 |
· 绿灯常亮:系统状态正常 · 绿灯闪烁(4Hz):HDM正在初始化 · 橙灯闪烁(0.5Hz):系统出现预告警 · 橙灯闪烁(1Hz):系统出现一般性告警 · 红灯闪烁(1Hz):系统出现严重错误告警 |
2 |
以太网接口指示灯 |
· 绿灯常亮:网口链路已经连通 · 绿灯闪烁(1Hz):网口正在接收或发送数据 · 灯灭:网口链路没有连通 |
3 |
开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
· 绿灯常亮:系统已启动 · 绿灯闪烁(1Hz):系统正在开机 · 橙灯常亮:系统处于待机状态 · 灯灭:未通电 |
4 |
UID按钮/指示灯 |
· 蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下任意方法被激活 ¡ UID按钮被按下 ¡ 通过HDM开启UID指示灯 · 蓝灯闪烁: ¡ 1Hz:系统正在被HDM远程管理或固件升级 ¡ 4Hz:HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯8秒可重启HDM) · 灯灭:UID指示灯未被激活 |
· 如果Health指示灯显示系统出现问题,请通过HDM查看系统运行状态。 |
表2-8 前面板接口
接口名称 |
类型 |
用途 |
USB接口 |
USB 3.0 |
用于连接USB设备,以下情况下需要使用该接口: · 连接U盘 · 连接USB键盘或鼠标 · 安装操作系统时,连接USB光驱 |
NaviData 5200 G2支持诊断面板。通过诊断面板,您可以快速、准确地诊断发生故障的组件及其故障信息,同时结合HDM系统中的事件日志,即可获取该组件的详细故障信息,从而帮助您快速排除故障,使一体机各组件和系统保持良好的运行状况。
诊断面板同一时间只能显示一个组件的故障信息。当多个组件故障时,诊断面板以4秒为周期循环显示全部故障组件信息。
图2-7 诊断面板
(1):故障代码 |
(2):故障指示灯 |
表2-9 诊断面板说明
故障指示灯 |
故障代码 |
故障项目 |
POST(红色闪烁) |
当前开机自检码 |
POST |
系统POST期间有错误发生,POST异常中止 POST故障指示灯显示绿色常亮,且代码为00~99时,表示系统正在执行POST操作,代码数值表示当前进度。 |
TEMP(红色闪烁) |
温度传感器ID |
温度 |
对应组件温度超过上限严重阈值或低于下限严重阈值,出现严重告警 |
CAP(橙色闪烁) |
01 |
系统功率 |
系统功率超出当前设置的功率限额 |
BRD |
11 |
主板 |
不同故障指示灯状态对应的故障信息如下: · 橙色闪烁(0.5Hz):对应项目出现预告警 · 橙色闪烁(1Hz):对应项目出现一般告警 · 红色闪烁(1Hz):对应项目出现严重告警 |
21 |
前部硬盘背板 |
31 |
后部2LFF/4LFF硬盘背板 |
32 |
后部2SFF/4SFF硬盘背板 |
71 |
RAID卡插槽上的RAID卡电源 |
81 |
预留 |
CPU |
01 |
CPU 1 |
02 |
CPU 2 |
DIMM |
A1~A9、AA、AB、AC |
A1~A12槽位的DIMM |
b1~b9、bA、bb、bC |
B1~B12槽位的DIMM |
HDD |
01~08 |
8SFF硬盘机型前部对应硬盘 |
01~12 |
12LFF硬盘机型前部对应硬盘 |
20~29 |
12LFF硬盘机型后部对应硬盘 |
01~25 |
25SFF硬盘机型前部对应硬盘 |
30~39 |
25SFF硬盘机型后部对应硬盘 |
PCIE |
01~08 |
Riser卡插槽1~8上的PCIe卡 |
09 |
FLOM网卡 |
PSU |
01 |
电源模块1 |
02 |
电源模块2 |
RAID |
10 |
RAID卡插槽上的RAID卡状态 |
FAN |
01~06 |
风扇1~风扇6 |
VRD |
01 |
主板P5V电压 |
02 |
主板P1V05_PCH电压 |
03 |
主板PVCC_HPMOS电压 |
04 |
主板P3V3电压 |
05 |
主板P1V5_PCH电压 |
06 |
主板PVCCIO_CPU1电压 |
07 |
主板PVCCIN_CPU1电压 |
08 |
主板PVCCIO_CPU2电压 |
09 |
主板PVCCIN_CPU2电压 |
10 |
主板VPP_CPU1_AB电压 |
11 |
主板VPP_CPU1_CD电压 |
12 |
主板VDDQ_CPU1_AB电压 |
13 |
主板VDDQ_CPU1_CD电压 |
14 |
主板VTT_CPU1_AB电压 |
15 |
主板VTT_CPU1_CD电压 |
16 |
主板VPP_CPU2_AB电压 |
17 |
主板VPP_CPU2_CD电压 |
18 |
主板VDDQ_CPU2_AB电压 |
19 |
主板VDDQ_CPU2_CD电压 |
20 |
主板VTT_CPU2_AB电压 |
21 |
主板VTT_CPU2_CD电压 |
· 详细故障信息请查询HDM系统中的事件日志,具体操作方法请参见HDM联机帮助中的“事件日志”章节。 · 故障代码显示00,且诊断面板上所有指示灯均熄灭时,表示一体机正常运行。 |
介绍后面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
表2-10 后面板组件说明
1 |
PCIe slot 1~slot 3接口(从上到下,对应CPU 1) |
2 |
PCIe slot 4~slot 6接口(从上到下,对应CPU 2) |
3 |
PCIe slot 7~slot 8接口(从上到下,对应CPU 2) |
4 |
支持串口 |
5 |
电源模块2 |
6 |
电源模块1 |
7 |
VGA接口 |
8 |
以太网接口4(1Gb,RJ45) |
9 |
以太网接口3(1Gb,RJ45) |
10 |
以太网接口2(1Gb,RJ45) |
11 |
同时作为以下两种接口: · 以太网接口1(1Gb,RJ45) · HDM共享网络接口(1Gb,RJ45,缺省DHCP自动获取IP地址) |
12 |
HDM专用网络接口(1Gb,RJ45,缺省IP地址:192.168.1.2/24) |
13 |
USB 3.0接口 |
14 |
FLOM网卡接口 |
图2-9 后面板指示灯
表2-11 后面板指示灯说明
编号 |
状态 |
1 |
UID指示灯 |
· 蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下方法之一被激活 ¡ UID按钮被按下 ¡ 通过HDM开启UID指示灯 · 蓝灯闪烁: ¡ 1Hz:系统正在被HDM远程管理或固件升级 ¡ 4Hz:HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯8秒可重启HDM) · 灯灭:UID指示灯未激活 |
2 |
以太网接口连接状态指示灯 |
· 绿色常亮:网口链路已经连通 · 灯灭:网口链路没有连通 |
3 |
以太网接口数据传输状态指示灯 |
· 绿色闪烁(1Hz):网口正在接收或发送数据 · 灯灭:网口没有接收或发送数据 |
4 |
电源模块1状态指示灯 |
· 绿灯常亮:电源模块工作正常 · 绿灯闪烁(1Hz):电源模块输入正常,系统处于待机状态未上电 · 绿灯闪烁(0.33Hz):电源模块处于备用电源模式,无功率输出 · 橙灯常亮: ¡ 电源模块出现严重故障 ¡ 该电源模块无输入,另一个电源模块输入正常 · 橙灯闪烁(1Hz):电源模块出现告警 · 灯灭:电源模块无输入,存在以下一种或两种情况: ¡ 电源线缆连接故障 ¡ 外部供电系统断电 |
5 |
电源模块2状态指示灯 |
接口名称 |
类型 |
用途 |
VGA接口 |
DB15 |
用于连接显示终端,如显示器或KVM设备 |
HDM专用网络接口 |
用于登录HDM管理界面,进行一体机管理 |
以太网接口1/HDM共享网络接口 |
RJ45 |
同时承载以下功能: · 通过网线连接到网络 · 作为共享HDM接口,用于登录HDM管理界面 |
以太网接口2、3、4 |
RJ45 |
通过网线连接到网络 |
USB接口 |
USB 3.0 |
电源接口 |
标准单相电源接头 |
用于连接电源模块和外部供电系统,为设备供电 |
介绍NaviData 5200 G2主板布局和主板上的组件含义。
图2-10 主板布局
表2-13 主板布局说明
1 |
系统维护开关 |
2 |
TPM/TCM接口(当前不支持TPM/TCM) |
3 |
RAID卡插槽 |
4 |
PCIe Riser卡插槽1(对应CPU 1) |
5 |
FLOM卡插槽 |
6 |
系统电池 |
7 |
SATA DOM电源接口1(当前不支持SATA DOM) |
8 |
SATA DOM电源接口2(当前不支持SATA DOM) |
9 |
mini SAS接口2(x4 SATA接口) |
10 |
mini SAS接口1(x4 SATA接口) |
11 |
前面板VGA/USB 2.0接口(当前不支持带有VGA/USB 2.0接口的智能挂耳) |
12 |
前面板I/O接口 |
13 |
SATA接口1 |
14 |
SATA接口2,支持光驱 |
15 |
前部硬盘背板电源接口 |
16 |
诊断面板接口 |
内置USB 3.0接口(2个) |
18 |
前部硬盘背板AUX接口 |
19 |
后部硬盘背板AUX接口 |
20 |
串口连接器 |
21 |
后部硬盘背板/GPU电源接口 |
22 |
PCIe Riser卡插槽3(对应CPU 2) |
23 |
PCIe Riser卡插槽2(对应CPU 2) |
24 |
Dual SD卡扩展模块插槽 |
表2-14 系统维护开关说明
位置 |
设置(缺省均为OFF) |
1 |
OFF = 登录HDM时,需要输入用户名和密码 ON = 登录HDM时,不需要输入用户名或密码 |
5 |
OFF = 正常启动一体机 ON = 启动一体机时清除BIOS的所有密码 |
6 |
OFF = 正常启动一体机 ON = 启动一体机时恢复BIOS缺省设置 |
2,3,4,7,8,9,A,B,C |
预留 |
DIMM插槽布局如图2-11所示,A1、A2…A12,B1、B2…B12即表示DIMM的安装顺序,也用于备件更换时指示DIMM的插槽ID。DIMM的具体安装准则请参见7.14.2 安装准则。
介绍NaviData 5200 G2所有机型硬盘编号和硬盘指示灯含义。
硬盘编号用于指示硬盘位置,与硬盘前后面板丝印及软件显示保持一致。
图2-12 前部8SFF硬盘编号
图2-13 前部12LFF硬盘编号
图2-14 前部12LFF+后部2SFF硬盘编号
图2-15 前部12LFF+后部4SFF硬盘编号
图2-16 前部12LFF+后部2LFF硬盘编号
图2-17 前部12LFF+后部4LFF硬盘编号
图2-18 前部12LFF+后部(2LFF+2SFF)硬盘编号
图2-19 前部12LFF+后部(2LFF+4SFF)硬盘编号
图2-20 前部12LFF+后部(4LFF+2SFF)硬盘编号
图2-21 前部12LFF+后部(4LFF+4SFF)硬盘编号
图2-22 前部25SFF硬盘编号
图2-23 前部25SFF+后部2SFF硬盘编号
图2-24 前部25SFF+后部4SFF硬盘编号
图2-25 前部25SFF+后部(2LFF+4SFF)硬盘编号
硬盘支持热插拔。硬盘连接到RAID卡,并配置RAID后,通过硬盘指示灯指示硬盘状态。
图2-26 硬盘指示灯
(1):硬盘Fault/UID指示灯 |
(2):硬盘Present/Active指示灯 |
表2-15 硬盘指示灯说明
硬盘Fault/UID指示灯(橙色/蓝色) |
硬盘Present/Active指示灯(绿色) |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘预告性故障报警,请立即更换硬盘 |
橙色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘出现故障,请立即更换硬盘 |
蓝色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中 |
灯灭 |
闪烁(4Hz) |
硬盘在位,有数据读写操作或正在进行阵列迁移/重建 |
灯灭 |
常亮 |
硬盘在位,但没有数据读写操作 |
灯灭 |
灯灭 |
硬盘未安装到位 |
NaviData 5200 G2机箱最多可安装6个热插拔风扇,风扇布局如图2-27所示。
介绍NaviData 5200 G2支持的Riser卡和Riser卡上的插槽的槽位号。
NaviData 5200 G2支持以下型号的Riser卡:
· UN-RS-3*FHHL-R4900
· UN-RS-GPU/FHHL-R4900
· UN-RS-2*LP-R4900
· UN-RS-GPU-R4900
· Riser卡的标签上标有型号,用来标识该Riser卡。
· Riser卡的安装位置和安装方法,请参见7.4 安装Riser卡和PCIe卡。
图2-28 UN-RS-3*FHHL-R4900 Riser卡插槽
(1):插槽1/4 |
(2):插槽2/5 |
(3):插槽3/6 |
插槽1/4:当该Riser卡安装在PCIe Riser卡插槽1时,槽位号为1;安装在PCIe Riser卡插槽2时,槽位号为4。其他槽位号同理类推。PCIe Riser卡插槽在主板的具体位置,请参见2.7.1 主板布局。
图2-29 UN-RS-GPU/FHHL-R4900 Riser卡插槽
(1):插槽2/5 |
(2):插槽3/6 |
插槽2/5:当该Riser卡安装在PCIe Riser卡插槽1时,槽位号为2;安装在PCIe Riser卡插槽2时,槽位号为5。其他槽位号同理类推。
图2-30 UN-RS-2*LP-R4900 Riser卡插槽
(1):插槽7 |
(2):插槽8 |
图2-31 UN-RS-GPU-R4900 Riser卡插槽
(1):插槽7 |
介绍安装和拆卸NaviData 5200 G2的操作方法。
NaviData 5200 G2安装流程如图3-1所示。
NaviData 5200 G2高2U,需安装在标准19英寸机柜中。
在安装NaviData 5200 G2前,请先规划和准备满足设备正常运行的物理环境,包括空间和通风、温度、湿度、洁净度、高度和接地等。
· 机柜前方至少留出635mm的空间。
· 机柜后方至少留出762mm的空间。
· 机柜之间至少留出1219mm的空间。
NaviData 5200 G2的空气流动方向如图3-2所示。
图3-2 NaviData 5200 G2机箱风道示意图
(1)~(4):机箱和电源进风方向 |
(5)~(7):机箱出风方向 |
(8):电源出风方向 |
为确保一体机正常工作,机房内需维持一定的温度、湿度。关于一体机环境温度和湿度要求,请参见2.2.2 技术参数。
为确保一体机正常工作,对机房的高度要求请参见2.2.2 技术参数。
灰尘对一体机运行安全会造成危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响一体机寿命,而且容易造成通信故障。
对机房内灰尘含量及粒径要求请参见表3-1。
灰尘粒子(直径) |
含量 |
单位 |
灰尘粒子(≥5 μm) |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
粒/m3 |
悬浮尘埃(≤75 μm) |
≤0.2 |
mg/m3 |
可降尘埃(75 μm~150 μm) |
≤1.5 |
沙砾(≥150 μm) |
≤30 |
mg/m3 |
除灰尘外,机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体(如SO2、H2S、NO2、NH3、Cl2等)的侵入,其具体限制值请参见表3-2。
气体 |
最大值((mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.2 |
H2S(硫化氢) |
0.006 |
NO2(二氧化氮) |
0.04 |
NH3(氨) |
0.05 |
Cl2(氯气) |
0.01 |
一体机通过电源模块输入端的电源线缆接地,用户无需额外连接保护地线。
良好的接地系统是一体机稳定可靠运行的基础,是一体机防雷击、抗干扰、防静电及安全的重要保障。用户必须为一体机提供良好的接地系统,一体机机箱与大地之间的电阻应小于10Ω。
在安装、使用和维护NaviData 5200 G2时,需准备以下工具和设备。
名称 |
T-25 Torx星型螺丝刀 |
用于智能挂耳上的松不脱螺钉(一字螺丝刀也可用于该螺钉) |
T-15 Torx星型螺丝刀(随NaviData 5200 G2发货) |
T-10 Torx星型螺丝刀(随NaviData 5200 G2发货) |
用于Riser卡假面板的固定螺钉等 |
一字螺丝刀 |
用于更换系统电池 |
浮动螺母安装条 |
用于牵引浮动螺母,使其安装在机柜的固定导槽孔位上 |
斜口钳 |
用于剪切绝缘套管等 |
卷尺 |
用于测量距离 |
万用表 |
用于测量电阻、电压,检查电路 |
防静电腕带 |
用于操作一体机时使用 |
防静电手套 |
防静电服 |
梯子 |
用于高处作业 |
接口线缆(如网线、光纤) |
用于一体机与外接网络互连 |
显示终端(如PC) |
用于一体机显示 |
介绍安装NaviData 5200 G2的操作方法。
将滑道的外导轨安装到机柜上,内导轨安装到NaviData 5200 G2上,具体方法请参见滑道附带的文档。
(1) 如图3-3所示,水平抬起NaviData 5200 G2,将NaviData 5200 G2沿滑道推入机柜。
(2) 固定NaviData 5200 G2。如图3-4所示,将NaviData 5200 G2两侧挂耳紧贴机柜方孔条,打开智能挂耳的锁扣,用螺丝刀拧紧里面的松不脱螺钉。
如果配置了走线架,请将走线架安装到机柜,走线架可以安装在机柜右侧,也可以安装在左侧。具体方法请参见走线架附带的文档。
介绍NaviData 5200 G2外部线缆的连接方法。
在对NaviData 5200 G2进行BIOS、HDM、FIST、RAID以及进入操作系统等操作和配置时,可能需要连接鼠标、键盘和显示终端。
NaviData 5200 G2的后面板提供1个DB15 VGA接口,用来连接显示终端;但未提供标准的PS2鼠标、键盘接口,您可通过前面板和后面板的USB接口,连接鼠标和键盘。
根据鼠标、键盘的接口类型不同,连接方法有两种:
· 直接连接USB鼠标和键盘,连接方法与一般的USB线缆相同。
· 通过USB转PS2线缆连接PS2鼠标和键盘。
(1) 如图3-5所示,将视频线缆的一端插入NaviData 5200 G2的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
(2) 将视频线缆的另一端插入显示终端的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
(3) 如图3-6所示,将USB转PS2线缆的USB接口一端插入NaviData 5200 G2的USB接口,另一端的PS2接口分别连接到鼠标和键盘。
图3-6 连接USB转PS2线缆
· 通过千兆以太网搭建NaviData 5200 G2的网络环境。
· 通过HDM管理接口(HDM专用网络接口或HDM共享网络接口),登录HDM管理界面进行一体机管理。
· 网络不通或长度不适合时,更换网线。
(1) 确定网线型号。
请确保网线导通(使用网线测试仪),网线型号与旧网线的型号一致或兼容。
(2) 为网线编号。
· 网线编号应与旧网线相同。
· 建议使用统一规格的标签。在标签上分别填写本端设备和对端设备的名称、编号。
(3) 连接网线。如图3-7所示,将网线的一端插入NaviData 5200 G2的以太网接口,另一端插入NaviData 5200 G2需要连接的网络设备。
· NaviData 5200 G2接入网络时,可使用后面板上4个板载以太网接口中任意一个。
· 登录HDM管理界面进行设备管理时,只能使用后面板上的HDM专用网络接口或以太网接口1/HDM共享网络接口。接口的具体位置请参见2.6.1 后面板组件。
(4) 检查网线连通性。
NaviData 5200 G2上电后,可使用ping命令检查网络通信是否正常。如果通信不正常,请交叉测试网线或检查网线接头是否插紧。
NaviData 5200 G2最多提供5个USB接口:
· 3个位于前、后面板,用于连接经常插拔的USB设备。
· 2个位于机箱内部,用于连接不经常插拔的USB设备。
以下情况需要连接USB接口:
· NaviData 5200 G2上电后,需要键盘和鼠标进行系统操作和设置。
· 通过连接USB设备传输数据或安装操作系统。
· 确保USB设备功能正常。
· 确保已将需要的数据拷贝到USB设备中。
· USB接口支持热插拔。
· 建议您使用H3C认证的USB设备。对于其他品牌的USB设备,不保证一定兼容。
(1) (可选)如果您要连接内部USB接口,请拆卸机箱盖,具体步骤请参见8.4.2 1. 拆卸机箱盖。
(2) 连接USB设备。内部USB接口连接USB设备如图3-8所示。
(3) (可选)如果拆卸了机箱盖,请安装,具体步骤请参见8.4.2 2. 安装机箱盖。
(4) 检查NaviData 5200 G2能否识别USB设备。如果无法识别,请下载并安装USB设备的驱动程序;安装后如果仍然无法识别,请更换新的USB设备。
· 为避免人身伤害或设备损坏,请使用配套的电源线缆。
· 连接电源线缆前,请确保一体机和各个部件已安装完毕。
(1) 如图3-9所示,将电源线缆一端插入NaviData 5200 G2后面板上的电源模块插口。
(2) 将电源线缆另一端插入外部供电系统,如机柜的交流插线板。
(3) 为防止电源线缆意外断开,请固定电源线缆。
a. (可选)当线扣离电源模块太近时,会导致电源线缆无法放入线扣中。此时请将线扣上的锁扣掰开,同时滑动线扣,如图3-10中①和②所示。
b. 如图3-11中①和②所示,将线扣两端掰开,打开线扣。
c. 如图3-11中③和④所示,将电源线缆放入线扣中,并合上线扣。
d. 如图3-12所示,将线扣向前滑动,直到固定住电源线缆插头。
如图3-13所示,将线缆固定到走线架。
· 线缆绑扎带可以安装在左侧或右侧机柜滑道上,建议您安装在左侧,以便更好的进行线缆管理。
· 在一个机柜中使用多个线缆绑扎带时,请交错排列绑扎带的位置,比如从上向下看时绑扎带彼此相邻,这种布置有利于滑道的滑动。
(1) 将线缆与机柜滑道贴紧,然后用线缆绑扎带固定。
(2) 如图3-14中①和②所示,将线缆绑扎带的末端穿过扣带,使绑扎带的多余部分和扣带朝向滑道外部。
· 所有线缆在走线时,请勿遮挡NaviData 5200 G2的进出风口,否则会影响一体机散热。
· 确保线缆连接时无交叉现象,便于端口识别和线缆的插拔。
· 确保所有线缆都进行了有效标识,使用标签书写正确的名词,便于检索。
· 当前不需要装配的线缆,建议将其盘绕整理,绑扎在机柜的合适位置。
· 为避免触电、火灾或设备损坏,请不要将电话或通信设备连接到NaviData 5200 G2的RJ45以太网接口。
· 使用走线架时,每条线缆要保持松弛,以免从机柜中拉出一体机时损坏线缆。
介绍拆卸NaviData 5200 G2的操作方法。
(2) 断开所有外部线缆。需要注意的是,如果安装了走线架,对一体机后面板进行操作前,必须先打开走线架。
a. 松开走线架。按住图3-15中①处的按钮,将走线架往外拉,如图3-15中②所示。
b. 如图3-16所示,打开走线架。
(3) 从机柜中拉出NaviData 5200 G2。如图3-17所示,打开智能挂耳上的锁扣,用螺丝刀拧松里面的松不脱螺钉,并沿滑道将NaviData 5200 G2从机柜中缓缓拉出。
图3-17 从机柜中拉出NaviData 5200 G2
(4) 将NaviData 5200 G2放在干净、平稳的防静电工作台或地面上,进行部件安装、更换和设备维护。
介绍NaviData 5200 G2的上电和下电方法。
使用外部数据存储设备的系统中,请确保NaviData 5200 G2是第一个下电且最后一个恢复上电的设备。该方法可确保一体机上电时,系统不会误将外部数据存储设备标记为故障设备。
介绍NaviData 5200 G2的上电方法。
· NaviData 5200 G2安装完毕,上电运行。
· NaviData 5200 G2维护后,重新上电运行。
· NaviData 5200 G2及内部部件已经安装完毕。
· NaviData 5200 G2已连接外部供电系统。
NaviData 5200 G2根据场景不同,有四种上电方式。
按下NaviData 5200 G2前面板上的开机/待机按钮,使NaviData 5200 G2上电。
此时系统退出待机模式,电源向系统正常供电。当系统电源指示灯由橙色变为绿色闪烁,最后变为绿色常亮时,表明系统完成上电。系统电源指示灯的具体位置请参见图2-6。
(1) 登录HDM Web界面,具体步骤请参见附录中的“登录HDM”章节。
(2) 单击[电源管理/电源管理]菜单项,进入电源管理界面。
(3) 选中“打开一体机电源”,单击<执行动作>按钮,完成上电操作。
(2) 登录远程控制台,具体步骤请参见HDM联机帮助中的“启动远程控制台”章节。
(3) 单击界面上方的[Power/Power On Server]菜单项或
按钮,完成上电操作。
为实现该功能,需要先通过HDM电源管理中的系统电源恢复配置功能,将NaviData 5200 G2设置为“总是开启”,则NaviData 5200 G2一旦连接电源线缆,系统会自动上电。具体设置方法如下:
(3) 选中“总是开启”,单击<保存>按钮,完成设置。
介绍NaviData 5200 G2的下电方法。
· 维护NaviData 5200 G2。
· NaviData 5200 G2需要搬迁。
· 下电前,请确保所有数据已提前保存。
· 下电后,所有业务将终止,因此下电前请确保NaviData 5200 G2的所有业务已经停止或者迁移到其他一体机上。
NaviData 5200 G2根据场景不同,有四种下电方式。
(1) 将显示器、鼠标和键盘连接到一体机,关闭一体机操作系统。
(2) 断开一体机与外部供电系统之间的电源线缆。
(1) 按住NaviData 5200 G2前面板上的开机/待机按钮5秒以上,使NaviData 5200 G2下电。
采用该方式,应用程序和操作系统未正常关闭。当应用程序停止响应时,可采用这种方式。
(2) 单击[电源管理]菜单项,进入电源管理界面。
(3) 选中“关闭一体机电源-立即”或“关闭一体机电源-有序关闭”,单击<执行动作>按钮,完成下电操作。
(4) 断开一体机与外部供电系统之间的电源线缆。
(3) 通过HDM的远程控制台登录一体机后,单击界面上方的[Power/Force Power Off]、[Power/Graceful Power Off]菜单,或单击
按钮,完成下电操作。
介绍NaviData 5200 G2安装完毕后,对其进行软件配置的过程。
NaviData 5200 G2出厂时,已经配置好BIOS和操作系统所在硬盘的RAID,预安装了操作系统,大数据软件文件也已放在操作系统的/opt/目录下。NaviData 5200 G2配置流程如下。
(1) NaviData 5200 G2的上电操作步骤请参见4.1 上电。
(2) 上电启动后,请检查NaviData 5200 G2前面板的Health指示灯是否正常,正常状态为绿色常亮。关于Health指示灯的详细说明,请参见2.4.2 指示灯和按钮。
NaviData 5200 G2支持的RAID卡如表5-1所示。
表5-1 RAID卡说明
RAID卡型号 |
支持的RAID级别 |
RSTe板载软RAID(仅支持SATA盘) |
RAID 0/1/5/10 |
UN-HBA-1000-M2 |
RAID 0/1/10 |
UN-RAID-1000-M2 |
RAID 0/1/1E/5/6/10/50/60/Simple Volume |
UN-RAID-2000-M2 |
UN-RAID-LSI-9361-8i(1G)-A |
RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
UN-RAID-LSI-9361-8i(2G) |
UN-HBA-LSI-9300-8i-A控制卡不支持配置RAID,最多支持31块硬盘。该控制卡的详细信息请参见《HBA-LSI-9300-8i-A控制卡用户指南》。
安装操作系统的硬盘出厂时已经做过RAID1配置,用户只需要对数据硬盘进行配置。如何进行RAID卡的配置请参考《H3C NaviData 5200 G2一体机RAID卡用户指南》,根据安装的软件不同推荐对硬盘使用的配置级别如表5-2所示。
表5-2 RAID配置属性
软件 |
数据盘的RAID级别 |
Hadoop |
对每个硬盘单独配置RAID0 |
MPP |
数据盘做成RAID5 |
ITOA |
对每个硬盘单独配置RAID0 |
介绍操作系统和如何安装大数据软件。
NaviData 5200 G2出厂时已经根据用户所选大数据软件预安装了可用的操作系统,操作系统版本请以设备实际情况为准。
服务器的网络配置默认为DHCP方式,请根据用户使用环境配置固定IP地址。
NaviData 5200 G2支持三款大数据软件,分别为DataEngine(Hadoop集群)、DataEngine(MPP集群)和ITOA,可根据实际情况选择安装。预安装的大数据软件已放在操作系统/opt/目录下,具体的配置方法请参见对应软件的安装部署手册。
介绍NaviData 5200 G2的日常维护方法。
· 一体机所在机房应保持整洁,温度和湿度符合一体机运行要求,机房内不放置无关设备和物品。
· 定期通过HDM检查一体机的健康状态,如果不健康,则需要立即检查并排除故障。
· 了解操作系统和应用软件最近的更新情况,并根据需求更新软件。
· 制定可靠的备份计划。
¡ 根据一体机的运行情况,定时备份数据。
¡ 如果数据频繁改变则需随时备份。
¡ 定时检查备份以确保数据保存正确。
· 现场保留一定数量的备件,以便部件出现故障时可及时更换。备件使用后,请及时补充。
· 为方便解决组网方面的问题,请保存最新的网络拓扑图。
维护NaviData 5200 G2需要以下工具:
· 通过温湿度计监控一体机运行环境。
· 通过HDM和FIST的健康管家监控一体机运行状态。
介绍NaviData 5200 G2的日常维护任务操作和操作方法。
日常维护任务如表6-1所示。
任务 |
所需工具 |
HDM |
HDM |
HDM |
HDM、FIST |
温湿度计 |
通过事件日志可以查看一体机传感器产生的各种事件,包括风扇异常、温度传感器温度过高和电源功率超负荷等事件。查看事件日志的步骤如下:
(2) 单击[一体机健康/事件日志]菜单项,进入事件日志页面,在事件日志列表中查看事件日志,日志的具体含义请参见HDM联机帮助中的“事件日志”章节。
通过审计日志可以查看访问HDM的操作信息,包括通过浏览器登录HDM、启动远程控制台等信息。查看审计日志的步骤如下:
(2) 单击[一体机健康/HDM日志]菜单项,选择审计日志页签,进入审计日志页面,在审计日志列表中查看审计日志,日志的具体含义请参见HDM联机帮助中的“HDM日志”章节。
通过更新日志可以查看固件更新操作的信息。查看更新日志的步骤如下:
(2) 单击[一体机健康/HDM日志]菜单项,选择更新日志页签,进入更新日志页面,在更新日志列表中查看更新日志,日志的具体含义请参见HDM联机帮助中的“HDM日志”章节。
SDS日志包括HDM常规日志、系统健康日志、动态监控日志和存储日志。用户可以从HDM Web界面下载SDS日志,然后通过FIST进行解析和查看,以了解一体机的运行状态。查看SDS日志的步骤如下:
(1) 下载SDS日志。
a. 登录HDM Web界面,具体步骤请参见附录中的“登录HDM”章节。
b. 单击[一体机健康/SDS日志]菜单项,进入SDS日志页面。
c. 选择下载指定时间段内的SDS日志或下载整个SDS日志。
- 下载指定时间段内的SDS日志:在“下载日志”栏中,输入起始时间和截止时间,单击<下载日志>按钮,将SDS日志文件保存到本地,完成操作。
- 下载整个SDS日志:在“下载整个日志”栏中,单击<下载整个日志>按钮,将SDS日志文件保存到本地,完成操作。
(2) 查看SDS日志。
a. 登录FIST Web界面,具体步骤请参见附录中的“登录FIST”章节。
b. 单击[健康管家/事件日志]或[健康管家/存储日志]菜单项,进入对应的日志页面。
c. 单击<本地导入>按钮,在弹出的对话框中单击<浏览>按钮,选择保存在本地的SDS日志,单击<上传>按钮。上传成功后,FIST会自动完成SDS日志的解析。
d. 单击[健康管家/事件日志]或[健康管家/存储日志]菜单项,查看对应的日志信息,日志的具体含义请参见FIST联机帮助中的“健康管家”章节。
请使用温湿度计测量机房温度和湿度,确保温湿度控制在一体机的工作范围内。关于一体机工作和贮存环境温湿度要求,请参见2.2.2 技术参数。
检查通信线缆、电源线缆连接是否正常。
· 插拔线缆时,请勿用力过猛。
· 请勿扭曲或拉扯线缆。
· 合理布线。请确保需要安装或更换的部件不会接触线缆。
· 线缆类型正确。
· 连接正确、牢固,长度合适。
· 线缆无老化,连接点无扭曲、无腐蚀。
介绍NaviData 5200 G2有哪些可扩展部件,以及如何进行部件安装的详细操作步骤。
安装多个扩展部件时,请阅读所有部件的安装方法并确定相似安装步骤,以便简化安装过程。
NaviData 5200 G2可扩展部件如下:
· Riser卡和PCIe卡(7.4 安装Riser卡和PCIe卡)
· Dual SD卡扩展模块和SD卡(7.8 安装Dual SD卡扩展模块和SD卡)
介绍如何安装硬盘。
· 请确保同一RAID的所有硬盘类型相同,否则会因硬盘性能不同而造成RAID性能下降或者无法创建RAID。即满足如下两点。
¡ 所有硬盘均为SAS或SATA硬盘。
¡ 所有硬盘均为HDD或SSD硬盘。
· 建议同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。对于容量较大的硬盘,其多余容量无法用于配置当前RAID,能否用于配置其他RAID,则取决于当前RAID卡的型号。
¡ 如果是UN-HBA-1000-M2/UN-RAID-LSI-9361-8i(1G)-A/UN-RAID-LSI-9361-8i(2G) RAID卡,则不能用于配置其他RAID。
¡ 如果是RSTe板载软RAID/UN-RAID-1000-M2/UN-RAID-2000-M2 RAID卡,则可用于配置其他RAID。
· 建议您安装没有RAID信息的新硬盘。
硬盘支持热插拔。
(1) (可选)如果安装了安全面板,请拆卸,具体步骤请参见8.2.2 1. 拆卸安全面板。
(2) 拆卸硬盘假面板。如图7-1所示,向右按住假面板上的按钮,同时向外拉假面板。
a. 如图7-2所示,按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开。
b. 如图7-3中①所示,将硬盘推入槽位,直到推不动为止。
c. 如图7-3中②所示,合上硬盘扳手,直到听见咔哒一声。
(4) (可选)如果拆卸了安全面板,请安装,具体步骤请参见8.2.2 2. 安装安全面板。
(5) (可选)如果已安装的硬盘中有RAID信息,请删除。
(6) 为硬盘配置RAID,具体方法请参见《H3C NaviData 5200 G2一体机RAID卡用户指南》。
可通过以下一种或多种方法判断硬盘工作状态,以确保硬盘安装成功。
· 登录HDM Web界面,查看通过RAID卡配置RAID后的硬盘容量等信息是否正确。具体方法请参见HDM联机帮助中的“存储信息”章节。
· 根据硬盘指示灯状态,确认硬盘是否正常工作。指示灯详细信息请参见2.8.2 硬盘指示灯。
· 进入操作系统后,查看硬盘容量等信息是否正确。
介绍如何安装电源模块。
· 请确保一体机上安装的所有电源模块型号相同。HDM会对电源模块型号匹配性进行检查,如果型号不匹配将显示严重告警错误。
· 电源模块支持热插拔。
· 当电源模块温度超过正常工作温度(正常工作温度范围为0°~50°C)时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
(1) 如图7-4所示,拆卸电源模块假面板。
图7-4 拆卸电源模块假面板
(2) 安装电源模块。如图7-5所示,将电源模块推入电源模块托架中,直到听到咔的一声,电源弹片自动扣入卡扣,电源模块无法移动为止。
(3) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.6.4 连接电源线缆。
可通过以下方法判断电源模块工作状态,以确保电源模块安装成功。
· 根据电源模块状态指示灯,确认电源模块是否正常工作。指示灯详细信息请参见2.6.2 后面板指示灯。
· 登录HDM Web界面,查看电源模块是否正常工作。详细信息请参见HDM联机帮助中的“传感器信息”或“电源配置”章节。
介绍Riser卡的安装位置、Riser卡与PCIe卡的适配关系,以及安装Riser卡和PCIe卡的详细操作步骤。
表7-1 PCIe卡尺寸
简称 |
英文全称 |
LP卡 |
Low Profile card |
小尺寸卡 |
FHHL卡 |
Full Height,Half Length card |
全高半长卡 |
FHFL卡 |
Full Height,Full Length card |
全高全长卡 |
FLOM卡 |
FLOM(Flexible LAN On Motherboard)card |
FLOM尺寸卡,需安装到FLOM卡插槽,不支持安装到标准PCIe卡插槽 |
表7-2 Riser卡与PCIe卡适配关系
Riser卡安装位置 |
Riser卡型号 |
Riser卡上的插槽 |
插槽描述 |
插槽支持的PCIe卡 |
插槽供电能力 |
对应CPU |
PCIe Riser卡插槽1或PCIe Riser卡插槽2 |
UN-RS-3*FHHL-R4900 |
1/4 |
PCIe3.0 x16 (8,4,2,1) |
FHHL卡 |
75W |
· PCIe Riser卡插槽1对应CPU 1 · PCIe Riser卡插槽2对应CPU 2 |
2/5 |
FHHL卡 |
75W |
3/6 |
PCIe3.0 x8 (8,4,2,1) |
FHHL卡 |
75W |
UN-RS-GPU/FHHL-R4900 |
2/5 |
PCIe3.0 x16 (16,8,4,2,1) |
FHFL卡,支持单宽度GPU卡 |
75W |
3/6 |
FHHL卡 |
75W |
PCIe Riser卡插槽3 |
UN-RS-2*LP-R4900 |
7 |
LP卡 |
75W |
对应CPU 2 |
8 |
LP卡 |
75W |
UN-RS-GPU-R4900 |
7 |
FHFL卡,支持单宽度GPU卡 |
75W |
¡ PCIe3.0:第三代信号速率; ¡ x8:插槽宽度; ¡ (8,4,2,1):链路宽度。 · PCIe Riser卡插槽在主板的具体位置,请参见2.7.1 主板布局;Riser卡上的插槽的具体位置和含义,请参见2.10 Riser卡。 · 对于UN-HBA-LSI-9300-8i-A控制卡,安装位置、以及不同位置支持的机型与UN-RAID-LSI-9361-8i(1G)-A和UN-RAID-LSI-9361-8i(2G) RAID卡相同,具体请参见7.5.2 安装准则。UN-HBA-LSI-9300-8i-A控制卡的具体安装方法请参见7.5.3 3. 安装UN-RAID-LSI-9361-8i(1G)-A/UN-RAID-LSI-9361-8i(2G) RAID卡。 |
请将Riser卡安装到位,否则一体机无法正常上电。
(1) 将NaviData 5200 G2下电,具体步骤请参见4.2 下电。
(2) 拆卸NaviData 5200 G2,具体步骤请参见3.7 拆卸NaviData 5200 G2。
(3) 拆卸机箱盖,具体步骤请参见8.4.2 1. 拆卸机箱盖。
UN-RS-3*FHHL-R4900 Riser卡安装到PCIe Riser卡插槽1和插槽2方法相同,本文以安装到插槽1为例。
(1) 拆卸PCIe Riser卡插槽1的Riser卡假面板。如图7-6所示,移除假面板的固定螺钉,然后向上提起假面板。
图7-6 拆卸PCIe Riser卡插槽1的Riser卡假面板
(2) 安装PCIe卡到Riser卡。
a. 拆卸Riser卡上的PCIe卡假面板。如图7-7所示,移除假面板的固定螺钉,然后拉出假面板。
图7-7 拆卸UN-RS-3*FHHL-R4900 Riser卡上的PCIe卡假面板
b. 安装PCIe卡到Riser卡。如图7-8所示,沿PCIe插槽插入PCIe卡,并用螺钉固定。
图7-8 安装PCIe卡到UN-RS-3*FHHL-R4900 Riser卡
(3) 将带有PCIe卡的Riser卡安装到一体机。如图7-9所示,沿PCIe插槽插入Riser卡。
图7-9 将带有PCIe卡的UN-RS-3*FHHL-R4900 Riser卡安装到一体机
UN-RS-GPU/FHHL-R4900 Riser卡安装到PCIe Riser卡插槽1和插槽2方法相同,本文以安装到插槽2为例。
(1) 拆卸PCIe Riser卡插槽2的Riser卡假面板。如图7-10所示,移除假面板的固定螺钉,然后向上提起假面板。
图7-10 拆卸PCIe Riser卡插槽2的Riser卡假面板
(2) 安装PCIe卡到Riser卡。
a. 拆卸Riser卡上的PCIe卡假面板。如图7-11所示,移除假面板的固定螺钉,然后拉出假面板。
图7-11 拆卸UN-RS-GPU/FHHL-R4900 Riser卡上的PCIe卡假面板
b. 安装PCIe卡到Riser卡。如图7-12所示,沿PCIe插槽插入PCIe卡,并用螺钉固定。
图7-12 安装PCIe卡到UN-RS-GPU/FHHL-R4900 Riser卡
(3) 将带有PCIe卡的Riser卡安装到一体机。如图7-13所示,沿PCIe插槽插入Riser卡,并将松不脱螺钉固定到导风罩。
图7-13 将带有PCIe卡的UN-RS-GPU/FHHL-R4900 Riser卡安装到一体机
(1) 拆卸电源模块上方的假面板。如图7-14所示,将假面板向上提起。
(2) 安装PCIe卡到Riser卡。
a. 拆卸Riser卡上的PCIe卡假面板。如图7-15所示,移除假面板的固定螺钉,然后拉出假面板。
图7-15 拆卸UN-RS-2*LP-R4900 Riser卡上的PCIe卡假面板
b. 安装PCIe卡到Riser卡。如图7-16所示,沿PCIe插槽插入PCIe卡,并用螺钉固定。
图7-16 安装PCIe卡到UN-RS-2*LP-R4900 Riser卡
(3) 安装支架。如图7-17所示,将支架安装到后面板,并用螺钉固定。
(4) 将带有PCIe卡的Riser卡安装到一体机。如图7-18所示,沿PCIe插槽插入Riser卡,并将松不脱螺钉固定到主板。
图7-18 将带有PCIe卡的UN-RS-2*LP-R4900 Riser卡安装到一体机
(5) 如图7-19所示,将可安装串口的假面板安装到机箱。
(1) 如图7-14所示,拆卸电源模块上方的假面板。
(2) 安装PCIe卡到Riser卡。
a. 拆卸Riser卡上的PCIe卡假面板。如图7-20所示,移除假面板的固定螺钉,然后拉出假面板。
图7-20 拆卸UN-RS-GPU-R4900 Riser卡上的PCIe卡假面板
b. 安装PCIe卡到Riser卡。如图7-21所示,沿PCIe插槽插入PCIe卡,并用螺钉固定。
图7-21 安装PCIe卡到UN-RS-GPU-R4900 Riser卡
(3) 安装支架。如图7-22所示,将支架安装到机箱,并用螺钉固定。
(4) 将带有PCIe卡的Riser卡安装到一体机。如图7-23所示,沿PCIe插槽插入Riser卡,并将松不脱螺钉固定到导风罩。
图7-23 将带有PCIe卡的UN-RS-GPU-R4900 Riser卡安装到一体机
(1) (可选)如有需要,请连接PCIe卡的线缆。
(2) 安装机箱盖,具体步骤请参见8.4.2 2. 安装机箱盖。
(3) 安装NaviData 5200 G2,具体步骤请参见3.5.2 安装NaviData 5200 G2。
(4) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.6.4 连接电源线缆。
(5) 将NaviData 5200 G2上电,具体步骤请参见4.1 上电。
登录HDM Web界面,查看Riser卡和PCIe卡状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助中的“FRU”章节。
介绍RAID卡的型号、安装准则和详细安装步骤。
NaviData 5200 G2支持的RAID卡如表7-3所示。
表7-3 RAID卡说明
RAID卡型号 |
支持的硬盘类型 |
是否支持掉电保护功能 |
RSTe板载软RAID |
SATA |
不支持 |
UN-HBA-1000-M2 |
SAS/SATA HDD/SSD |
UN-RAID-1000-M2 |
SAS/SATA HDD/SSD |
支持 需要注意的是,RAID卡上的Flash卡必须与该RAID卡配合使用,两者均不支持与第三方Flash卡或RAID卡配合,否则会导致数据丢失。 |
UN-RAID-2000-M2 |
SAS/SATA HDD/SSD |
SAS/SATA HDD/SSD |
支持,需选配UN-FLASH-LSI-CVM02-M掉电保护模块 |
SAS/SATA HDD/SSD |
掉电保护模块包含Flash卡和超级电容。
一体机系统意外掉电时,超级电容可为Flash卡供电20秒以上,在此期间,缓存数据会从RAID卡的DDR存储器传输到Flash卡中,由于Flash卡是非易失性存储介质,故可实现缓存数据的永久保存或者保存到RAID卡检索到这些数据为止。
安装超级电容后,如果出现电量不足,此时无需采取任何措施,一体机启动后,内部电路会自动为超级电容充电并启用电池。
RAID卡安装准则如表7-4所示。
表7-4 RAID卡安装准则
RAID卡型号 |
安装位置 |
支持的机型 |
RSTe板载软RAID |
内嵌在主板上 |
8SFF硬盘机型 |
· UN-HBA-1000-M2 · UN-RAID-1000-M2 · UN-RAID-2000-M2 |
主板的RAID卡插槽 |
8SFF/12LFF/25SFF硬盘机型 |
· UN-RAID-LSI-9361-8i(1G)-A · UN-RAID-LSI-9361-8i(2G) |
UN-RS-3*FHHL-R4900或UN-RS-GPU/FHHL-R4900 Riser卡上的插槽3 |
UN-RS-2*LP-R4900 Riser卡上的插槽8 |
12LFF硬盘机型 |
RAID卡插槽的具体位置请参见2.7.1 主板布局;Riser卡上的插槽3、插槽8的具体位置请参见2.10 Riser卡。 |
(4) 拆卸导风罩,具体步骤请参见8.6.2 1. 拆卸导风罩。
(5) 拆卸风扇笼,具体步骤请参见8.16.2 1. 拆卸风扇笼。
(1) (可选)为方便安装RAID卡,如果PCIe Riser卡插槽1、2上已安装Riser卡,请拆卸,具体步骤请参见8.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
(2) (可选)对于支持Flash卡的RAID卡,如UN-RAID-1000-M2 RAID卡,请断开Flash卡与超级电容之间的线缆。
(3) 安装RAID卡到主板。如图7-24所示,对准RAID卡插槽,向下安装RAID卡,然后拧紧RAID卡上的松不脱螺钉。
图7-24 安装RAID卡到主板
(4) 连接RAID卡与硬盘背板/硬盘扩展板之间的数据线缆,具体方法请参见9.1.1 连接前部硬盘线缆。
(5) 安装风扇笼,具体步骤请参见8.16.2 2. 安装风扇笼。
(6) 安装导风罩,具体步骤请参见8.6.2 2. 安装导风罩。
(7) (可选)对于支持Flash卡的RAID卡,如UN-RAID-1000-M2 RAID卡,请安装随RAID卡附带的超级电容到导风罩上的电容槽位,并连接超级电容线缆到Flash卡。
a. 如图7-25中①所示,将超级电容线缆从电容槽位侧面的小口穿出。
b. 如图7-25中②所示,斜置电容,将电容一端与电容槽位一端对齐,放入电容槽位。
c. 如图7-25中③和④所示,向外掰开电容槽位上的卡扣,将电容另一端放入电容槽位,通过卡扣将电容固定。
d. 连接超级电容线缆到Flash卡。
(8) (可选)如果PCIe Riser卡插槽1、2上已拆卸Riser卡,请安装,具体步骤请参见8.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
· 通过UN-RS-GPU/FHHL-R4900 Riser卡安装RAID卡
(1) 布置RAID卡与前部硬盘背板/硬盘扩展板之间的数据线缆。连接线缆一端到硬盘背板/硬盘扩展板,再将线缆从服务器内侧与挡线板之间的卡槽穿过,另一端放置到服务器后方,线缆布置方法如图7-26所示。
图7-26 布置RAID卡与前部硬盘背板/硬盘扩展板之间的数据线缆
(2) (可选)对于配置了掉电保护模块的RAID卡,为确保Flash卡线缆足够长,请更换Flash卡线缆,并将与Flash卡相连的超级电容安装到机箱。
a. 更换Flash卡线缆。如图7-27所示,拆卸短Flash卡线缆;再从Flash卡外包装盒中取出长Flash卡线缆(编号0404A0Q1),并将线缆一端与超级电容线缆对接,如图7-28所示。
图7-28 将长Flash卡线缆一端与超级电容线缆对接
b. 安装超级电容固定座到机箱。如图7-29所示,将固定座水平向下放入机箱,再将固定座底部2个导向的侧面沿机箱上的卡槽推入,直到推不动为止。
c. 安装超级电容到固定座,具体步骤请参见7.5.3 2. 安装UN-HBA-1000-M2/UN-RAID-1000-M2/UN-RAID-2000-M2 RAID卡中的步骤(7)b~c。
d. 布置超级电容上的线缆。将线缆从服务器内侧与挡线板之间的卡槽穿过,另一端放置到服务器后方,线缆布置方法如图7-30所示。
(3) (可选)对于配置了掉电保护模块的RAID卡,请将Flash卡安装到RAID卡。如图7-31所示,对准RAID卡上的插槽,向下缓缓用力插入Flash卡,并用螺钉固定。
图7-31 安装Flash卡到RAID卡
(4) 安装RAID卡到服务器。
a. 将拆卸的风扇笼、导风罩重新安装,具体步骤请参见8.16.2 2. 安装风扇笼和8.6.2 2. 安装导风罩。
b. 安装RAID卡到服务器,具体步骤请参见7.4.2 3. 安装UN-RS-GPU/FHHL-R4900 Riser卡和PCIe卡。
(5) 将RAID卡数据线缆另一端连接到RAID卡,具体方法请参见9.1.1 连接前部硬盘线缆。
(6) (可选)对于配置了掉电保护模块的RAID卡,请将Flash卡线缆另一端连接到Flash卡,具体方法请参见9.7 连接Flash卡线缆。
· 通过UN-RS-3*FHHL-R4900/UN-RS-2*LP-R4900 Riser卡安装RAID卡
(1) 如图7-32所示,将RAID卡数据线缆一端连接到RAID卡。
图7-32 将RAID卡数据线缆一端连接到RAID卡
(2) (可选)对于配置了掉电保护模块的RAID卡,为确保Flash卡线缆足够长,请更换Flash卡线缆,并将该Flash卡安装到RAID卡。
a. 更换Flash卡线缆。如图7-27所示,拆卸短Flash卡线缆;再从Flash卡外包装盒中取出长Flash卡线缆(编号0404A0Q1),并将线缆一端连接到Flash卡,如图7-33所示。
图7-33 将长Flash卡线缆一端连接到Flash卡
b. 如图7-31所示,安装Flash卡到RAID卡。
(3) 安装RAID卡到服务器,具体步骤请参见7.4.2 2. 安装UN-RS-3*FHHL-R4900 Riser卡和PCIe卡或7.4.2 4. 安装UN-RS-2*LP-R4900 Riser卡和PCIe卡。
(4) 将RAID卡数据线缆另一端连接到硬盘背板/硬盘扩展板,具体方法请参见9.1.1 连接前部硬盘线缆。
(5) (可选)对于配置了掉电保护模块的RAID卡,请连接Flash卡与超级电容之间的线缆,并将超级电容安装到机箱。
a. 连接Flash卡与超级电容之间的线缆,具体方法请参见9.7 连接Flash卡线缆。
b. 如图7-29所示,安装超级电容固定座到机箱。
(6) 安装风扇笼,具体步骤请参见8.16.2 2. 安装风扇笼。
(7) 安装导风罩,具体步骤请参见8.6.2 2. 安装导风罩。
(1) 安装机箱盖,具体步骤请参见8.4.2 2. 安装机箱盖。
(2) 安装NaviData 5200 G2,具体步骤请参见3.5.2 安装NaviData 5200 G2。
(4) 将NaviData 5200 G2上电,具体步骤请参见4.1 上电。
登录HDM Web界面,查看RAID卡状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助中的“PMC存储信息”章节。
NaviData 5200 G2支持的GPU卡型号如表7-5所示。
表7-5 GPU卡说明
GPU卡型号 |
GPU卡尺寸 |
电源线缆数量 |
电源线缆连接方法 |
UN-GPU-K1200 |
FHFL全高四分之三长卡,单宽度 |
无 |
UN-GPU-M4000 |
FHFL,单宽度 |
1根 |
从GPU卡的电源接口连接到Riser卡的电源接口,如图9-18所示 |
UN-GPU-M60 |
FHFL,双宽度 |
1根 |
根据电源线缆上的丝印,将线缆一端连接到GPU卡的电源接口,另外两端分别连接到Riser卡的电源接口和主板的后部硬盘背板/GPU电源接口,如图9-19、图9-20所示 |
GPU卡必须与Riser卡配合使用,才能安装到服务器,适配关系如表7-6所示。
表7-6 GPU卡与Riser卡的适配关系
Riser卡安装位置 |
Riser卡型号 |
Riser卡上的插槽 |
插槽支持的GPU卡 |
2/5 |
· UN-GPU-K1200 · UN-GPU-M4000 · UN-GPU-M60 |
3/6 |
不支持 |
PCIe Riser卡插槽3 |
UN-RS-GPU-R4900 |
7 |
· 仅8SFF硬盘机型支持配置UN-GPU-M60 GPU卡。 · 当配置一张GPU卡时,建议将该GPU卡安装到主板的PCIe Riser卡插槽1。 · 当配置两张GPU卡时,建议将这两张GPU卡分别安装到主板的PCIe Riser卡插槽1和插槽2。 · PCIe Riser卡插槽在主板的具体位置,请参见2.7.1 主板布局;Riser卡上的插槽的具体位置和含义,请参见2.10 Riser卡。 |
(4) 安装GPU卡固定片到GPU卡。
a. 如图7-34中①所示,使GPU卡固定片上的三个螺孔和GPU卡上的三个螺孔对齐,将GPU卡固定片紧贴在GPU卡上。
图7-34 安装GPU卡固定片到GPU卡
· 将UN-GPU-K1200 GPU卡安装到主板的PCIe Riser卡插槽1或插槽2,具体方法请参见7.4.2 3. 安装UN-RS-GPU/FHHL-R4900 Riser卡和PCIe卡。
· 将UN-GPU-K1200 GPU卡安装到主板的PCIe Riser卡插槽3,具体方法请参见7.4.2 5. 安装UN-RS-GPU-R4900 Riser卡和PCIe卡。
UN-GPU-M4000 GPU卡安装到PCIe Riser卡插槽1、插槽2和插槽3方法相同,本文以安装到PCIe Riser卡插槽1为例。
(1) 如图7-6所示,拆卸PCIe Riser卡插槽1的Riser卡假面板。
(2) 如图7-11所示,拆卸Riser卡上的PCIe卡假面板
(3) 安装GPU卡到Riser卡,并连接电源线缆。
a. 如图7-35中①所示,将GPU卡电源线缆的一端6pin接口插入GPU卡的电源接口。
b. 如图7-35中②所示,沿PCIe插槽插入GPU卡。
c. 如图7-35中③和④所示,将GPU卡电源线缆的另一端插入Riser卡的电源接口,然后用螺钉固定GPU卡。
图7-35 安装UN-GPU-M4000 GPU卡到Riser卡
(4) 将带有GPU卡的Riser卡安装到服务器。如图7-36所示,沿PCIe插槽插入Riser卡,并将松不脱螺钉固定到导风罩。
图7-36 将带有UN-GPU-M4000 GPU卡的Riser卡安装到服务器
8SFF硬盘机型,配置UN-GPU-M60 GPU卡时,如果仅CPU 1在位,请确保风扇满配,即6个风扇均在位。
UN-GPU-M60 GPU卡安装到PCIe Riser卡插槽1、插槽2和插槽3方法相同,本文以将UN-GPU-M60 GPU卡安装到PCIe Riser卡插槽1为例。
(2) 拆卸Riser卡上的PCIe卡假面板。如图7-37所示,移除假面板的固定螺钉,然后拉出假面板。
图7-37 拆卸UN-RS-GPU/FHHL-R4900 Riser卡上的PCIe卡假面板
(3) 安装GPU卡,并根据线缆上的丝印连接GPU卡电源线缆。
a. 如图7-38中①所示,将电源线缆一端连接到GPU卡的电源接口。
b. 如图7-38中②所示,沿PCIe插槽插入GPU卡。
c. 如图7-38中③和④所示,将电源线缆另一端连接到Riser卡的电源接口,然后用螺钉固定GPU卡。
图7-38 安装UN-GPU-M60 GPU卡到Riser卡
d. 如图7-39所示,将带有GPU卡的Riser卡安装到服务器,并将松不脱螺钉固定到导风罩,然后将电源线缆剩余一端连接到主板的后部硬盘背板/GPU电源接口。
图7-39 将带有UN-GPU-M60 GPU卡的Riser卡安装到服务器
登录HDM Web界面,查看GPU卡状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助中的“硬件信息”章节。
介绍如何安装FLOM网卡和PCIe网卡。
· FLOM网卡仅支持安装到主板的FLOM卡插槽,FLOM卡插槽的具体位置请参见2.7.1 主板布局。
· PCIe网卡必须与Riser卡配合使用,才能安装到一体机,详细信息请参见7.4.1 Riser卡与PCIe卡适配关系。
· 部分网卡存在互斥关系,即不支持同时安装到一台服务器,具体如表7-7所示。
¡ “×”表示两种网卡存在互斥关系。
¡ “√”表示两种网卡不存在互斥关系。
网卡型号 |
UN-CNA-10GE-2P-560F-B2 |
UN-NIC-GE-4P-360T-B2 |
UN-NIC-GE-4P-360T-L2 |
UN-NIC-10GE-2P-530F-B2 |
UN-NIC-10GE-2P-530F-L2 |
UN-NIC-GE-2P-361T |
UN-NIC-10GE-2P-530T |
UN-NIC-10GE-2P-560FLR-SFP+ |
UN-NIC-10GE-2P-561FLR-T |
UN-NIC-10GE-2P-561T |
未明确的其他网卡之间均不存在互斥关系。 |
(1) 安装FLOM网卡。
a. 如图7-40所示,拆卸FLOM网卡假面板。
图7-40 拆卸FLOM网卡假面板
b. 安装FLOM网卡。如图7-41所示,沿FLOM网卡插槽插入FLOM网卡,并拧紧FLOM网卡上的松不脱螺钉。
(2) 连接FLOM网卡上的线缆。
(1) 安装PCIe网卡。
· 通过UN-RS-3*FHHL-R4900 Riser卡安装PCIe网卡,具体步骤请参见7.4.2 2. 安装UN-RS-3*FHHL-R4900 Riser卡和PCIe卡。
· 通过UN-RS-GPU/FHHL-R4900 Riser卡安装PCIe网卡,具体步骤请参见7.4.2 3. 安装UN-RS-GPU/FHHL-R4900 Riser卡和PCIe卡。
· 通过UN-RS-2*LP-R4900 Riser卡安装PCIe网卡,具体步骤请参见7.4.2 4. 安装UN-RS-2*LP-R4900 Riser卡和PCIe卡。
· 通过UN-RS-GPU-R4900 Riser卡安装PCIe网卡,具体步骤请参见7.4.2 5. 安装UN-RS-GPU-R4900 Riser卡和PCIe卡。
(2) 连接PCIe网卡上的线缆。
登录HDM Web界面,查看网卡状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助中的“硬件信息”章节。
介绍如何安装Dual SD卡扩展模块和SD卡。
· SD卡支持热插拔。
· 为实现1+1冗余,且避免SD卡上的存储空间浪费,建议您在Dual SD卡扩展模块上安装2张容量相同的SD卡。2张SD卡的安装方法相同,本文以安装1张SD卡为例。
(4) (可选)为方便安装Dual SD卡扩展模块,如果PCIe Riser卡插槽3上已安装Riser卡,请拆卸,具体步骤请参见8.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
(5) 安装SD卡到Dual SD卡扩展模块。如图7-42所示,将SD卡金手指一侧朝向Dual SD卡扩展模块,对准扩展模块上的SD卡插槽,向下插入SD卡。
图7-42 安装SD卡到Dual SD卡扩展模块
(6) 将带有SD卡的Dual SD卡扩展模块安装到服务器。如图7-43所示,使SD卡扩展模块蓝色支架上的两个卡槽分别对准电源模块托架上突起部位的两侧,向下缓缓用力插入Dual SD卡扩展模块,直到听见咔哒一声。
图7-43 将带有SD卡的Dual SD卡扩展模块安装到服务器
(7) (可选)如果PCIe Riser卡插槽3上已拆卸Riser卡,请安装,具体步骤请参见8.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
(8) 安装机箱盖,具体步骤请参见8.4.2 2. 安装机箱盖。
(9) 安装NaviData 5200 G2,具体步骤请参见3.5.2 安装NaviData 5200 G2。
(10) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.6.4 连接电源线缆。
(11) 将NaviData 5200 G2上电,具体步骤请参见4.1 上电。
介绍如何安装后部硬盘笼。
仅12LFF/25SFF硬盘机型支持后部扩展硬盘。
(6) (可选)如果后部硬盘笼上带有硬盘假面板,请全部拆卸,具体步骤请参见7.2.2 安装硬盘中的步骤(2)。
(2) 如图7-17所示,将支架安装到机箱。
(3) 安装2SFF硬盘笼。
a. 如图7-44中①所示,将硬盘笼一侧的导向紧贴机箱支架的边沿,向下安装硬盘笼。
b. 如图7-44中②所示,用螺钉固定硬盘笼。
图7-44 安装2SFF硬盘笼
(4) 如图7-45所示,将可安装串口的假面板安装到机箱。
(5) 连接2SFF硬盘背板的AUX信号线缆、数据和电源线缆,具体方法请参见9.1 连接硬盘线缆。
(2) 安装4SFF硬盘笼。
a. 如图7-46中①所示,将硬盘笼一侧的导向紧贴机箱支架的边沿,向下安装硬盘笼。
b. 如图7-46中②所示,用螺钉固定硬盘笼。
图7-46 安装4SFF硬盘笼
(3) 连接4SFF硬盘背板的AUX信号线缆、数据和电源线缆,具体方法请参见9.1.2 连接后部硬盘线缆。
(1) 如图7-10所示,拆卸PCIe Riser卡插槽2的Riser卡假面板。
(2) 安装2LFF硬盘笼。如图7-47所示,将2LFF硬盘笼安装到机箱,并用螺钉固定。
图7-47 安装2LFF硬盘笼
(3) 连接2LFF硬盘背板的AUX信号线缆、数据和电源线缆,具体方法请参见9.1.2 连接后部硬盘线缆。
(1) 如图7-6和图7-10所示,拆卸PCIe Riser卡插槽1、2的Riser卡假面板。
(2) 安装4LFF硬盘笼。如图7-48所示,将4LFF硬盘笼安装到机箱,并用螺钉固定。
图7-48 安装4LFF硬盘笼
(3) 连接4LFF硬盘背板的AUX信号线缆、数据和电源线缆,具体方法请参见9.1.2 连接后部硬盘线缆。
(1) 在后部硬盘笼中安装硬盘,具体步骤请参见7.2.2 安装硬盘中的步骤(3)。
(2) 安装风扇笼,具体步骤请参见8.16.2 2. 安装风扇笼。
(3) (可选)如果仅CPU 1在位,且后部配置2LFF/4LFF/4SFF硬盘,请确保6个风扇均在位,风扇的安装方法请参见7.13 安装风扇中的步骤(5)。
(4) 安装导风罩,具体步骤请参见8.6.2 2. 安装导风罩。
(5) 安装机箱盖,具体步骤请参见8.4.2 2. 安装机箱盖。
(6) 安装NaviData 5200 G2,具体步骤请参见3.5.2 安装NaviData 5200 G2。
(7) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.6.4 连接电源线缆。
(8) 将NaviData 5200 G2上电,具体步骤请参见4.1 上电。
介绍如何安装光驱。
· 仅8SFF硬盘机型的前面板托架1支持安装光驱,前面板托架1的具体位置请参见2.4.1 前面板组件。
· 光驱扩展模块(带诊断面板)和光驱&M.2扩展模块的安装光驱的方法相同,本文以光驱&M.2扩展模块为例。
(6) (可选)如果安装了安全面板,请拆卸,具体步骤请参见8.2.2 1. 拆卸安全面板。
(7) 拆卸前面板托架1假面板。如图7-49所示,移除假面板的固定螺钉,然后由内往外推出假面板。
a. 如图7-50中①所示,向内按压光驱假面板上的弹片,假面板一端会从光驱插槽中自动弹出。
b. 如图7-50中②所示,将光驱假面板从光驱插槽中拉出。
(9) 安装光驱扩展模块到托架1。如图7-51所示,将光驱扩展模块插入托架1,并用螺钉固定。
图7-51 安装光驱扩展模块到托架1
(10) 安装光驱。如图7-52所示,将光驱推入槽位,并用螺钉固定。
(11) 连接光驱线缆到主板,具体方法请参见9.2 连接光驱线缆。
(12) (可选)如果拆卸了安全面板,请安装,具体步骤请参见8.2.2 2. 安装安全面板。
(13) 安装风扇笼,具体步骤请参见8.16.2 2. 安装风扇笼。
(14) 安装导风罩,具体步骤请参见8.6.2 2. 安装导风罩。
(15) 安装机箱盖,具体步骤请参见8.4.2 2. 安装机箱盖。
(16) 安装NaviData 5200 G2,具体步骤请参见3.5.2 安装NaviData 5200 G2。
(17) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.6.4 连接电源线缆。
(18) 将NaviData 5200 G2上电,具体步骤请参见4.1 上电。
(7) 如图7-49所示,拆卸前面板托架1假面板。
(8) 安装光驱扩展模块(带诊断面板)。如图7-53所示,将扩展模块推入槽位,并用螺钉固定。
图7-53 安装光驱扩展模块(带诊断面板)
(9) 连接内嵌在光驱扩展模块中的诊断面板线缆到主板的诊断面板接口,具体方法请参见9.6 连接诊断面板线缆。
(10) (可选)如果拆卸了安全面板,请安装。具体步骤请参见8.2.2 2. 安装安全面板。
(11) 安装风扇笼,具体步骤请参见8.16.2 2. 安装风扇笼。
(12) 安装导风罩,具体步骤请参见8.6.2 2. 安装导风罩。
(13) 安装机箱盖,具体步骤请参见8.4.2 2. 安装机箱盖。
(14) 安装NaviData 5200 G2,具体步骤请参见3.5.2 安装NaviData 5200 G2。
(15) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.6.4 连接电源线缆。
(16) 将NaviData 5200 G2上电,具体步骤请参见4.1 上电。
登录HDM Web界面,查看诊断面板状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助中的“固件版本”章节。
介绍如何安装串口。
a. 拆卸串口假面板。如图7-54所示,由内往外推出假面板。
b. 如图7-55中①和②所示,将串口安装到后面板,并用螺钉固定。
介绍风扇的安装准则、详细安装步骤。
NaviData 5200 G2的风扇布局请参见2.9 风扇。CPU与风扇配置关系如表7-8所示。
表7-8 CPU与风扇配置关系
配置 |
FAN 1 |
FAN 2 |
FAN 3 |
FAN 4 |
FAN 5 |
FAN 6 |
1路CPU,冗余 |
12LFF/25SFF硬盘机型,后部配置2LFF/4LFF/4SFF硬盘 |
风扇在位 |
风扇在位 |
风扇在位 |
风扇在位 |
风扇在位 |
风扇在位 |
8SFF硬盘机型,配置UN-GPU-M60 GPU卡 |
除以上配置外的其他情况 |
假面板 |
假面板 |
风扇在位 |
风扇在位 |
风扇在位 |
风扇在位 |
2路CPU,冗余 |
风扇在位 |
风扇在位 |
风扇在位 |
风扇在位 |
风扇在位 |
风扇在位 |
NaviData 5200 G2支持可变的风扇速度,即风扇根据系统实际温度调整风扇转速。转速策略上兼顾了系统散热和系统噪音,使系统的散热和噪音达到最优。
NaviData 5200 G2支持N+1风扇冗余,即支持单风扇失效。
· 任意1个风扇失效时,其他风扇会加快转速,直至全速运行;同时前面板上的Health指示灯显示橙灯闪烁(1Hz),提示系统出现一般性告警。
· 任意2个风扇失效时,前面板上的Health指示灯显示红色闪烁(1Hz),提示系统出现严重错误告警。为确保系统安全,风扇失效1分钟后一体机将自动关机。
POST期间和操作系统运行过程中,如果系统检测到监控点温度达到致命阈值,NaviData 5200 G2将会关机。监控点的实际温度和致命阈值可通过HDM Web界面查看。
(1) 风扇支持热插拔,当一体机上方有足够空间可供安装风扇时,请从步骤(4)开始执行,否则请从步骤(2)开始执行。
(2) 将NaviData 5200 G2下电,具体步骤请参见4.2 下电。
(3) 拆卸NaviData 5200 G2,具体步骤请参见3.7 拆卸NaviData 5200 G2。
(4) 拆卸机箱盖,具体步骤请参见8.4.2 1. 拆卸机箱盖。
a. 拆卸风扇假面板。如图7-56所示,将风扇假面板向上提起。
(6) 安装机箱盖,具体步骤请参见8.4.2 2. 安装机箱盖。
(7) (可选)如果拆卸了NaviData 5200 G2,请安装,具体步骤请参见3.5.2 安装NaviData 5200 G2。
(8) (可选)如果断开了电源线缆,请连接,具体步骤请参见3.6.4 连接电源线缆。
(9) (可选)如果NaviData 5200 G2已下电,请将其上电,具体步骤请参见4.1 上电。
登录HDM Web界面,查看风扇状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助中的“传感器信息”章节。
介绍DIMM的基本概念、安装准则和详细操作步骤。
(1) RANK
内存的RANK数量通常为1、2、4、8,一般简写为1R/SR、2R、4R、8R,或者Single-Rank、Dual-Rank、Quad-Rank、Octal-Rank。
· 1R DIMM具有一组内存芯片,在DIMM中写入或读取数据时,将会访问这些芯片。
· 2R DIMM相当于一个模块中包含两个1R DIMM,但每次只能访问一个RANK。
· 4R DIMM相当于一个模块中包含两个2R DIMM,但每次只能访问一个RANK。
· 8R DIMM相当于一个模块中包含两个4R DIMM,但每次只能访问一个RANK。
在DIMM中写入或读取数据时,一体机内存控制子系统将在DIMM中选择正确的RANK。
2R和4R DIMM在现有内存技术上可提供最大的容量。例如,当前DRAM技术支持8GB的1R DIMM,则2R DIMM为16GB,4R DIMM为32 GB。
(2) LRDIMM和RDIMM
· LRDIMM降低了一体机内存总线负载和功耗,可为系统提供更大的容量和带宽。
· RDIMM提供了地址奇偶校验保护功能。
如无特殊说明,文中的DIMM表示LRDIMM和RDIMM的统称。
(3) DIMM规格
可通过DIMM上的标签确定DIMM的规格。
表7-9 DIMM规格说明
编号 |
定义 |
1 |
容量 |
· 8GB · 16GB · 32GB |
2 |
列 |
· 1R = Rank数量为1 · 2R = Rank数量为2 · 4R = Rank数量为4 · 8R = Rank数量为8 |
3 |
数据宽度 |
· x4 = 4位 · x8 = 8位 |
4 |
DIMM代数 |
DDR4 |
5 |
DIMM等效速率 |
· 2133MHz · 2400MHz |
6 |
CAS延迟 |
T = 17个时钟周期 |
7 |
DIMM类型 |
· R = RDIMM · L = LRDIMM |
DIMM速率表示方法有两种:
· DDR4-2400:表示DIMM代数为DDR4,等效速率为2400MHz。
· PC4-19200:表示DIMM代数为PC4,带宽为19200MB/s。2400MHz * 64bits / 8 = 19200MB/s。
为提高内存的性能,NaviData 5200 G2支持以下内存模式:
· RAS模式
¡ 独立模式(Independent)
一体机缺省内存模式。标准ECC可纠正1位内存错误、检测多位内存错误,当标准ECC检测到多位错误时,会通报给一体机并使一体机停止运行。独立模式可避免一体机出现多位内存错误,同时可纠正一位或四位内存错误(当错误均位于DIMM上相同的DRAM时)。独立模式具有更强大的保护功能,可以纠正某些标准ECC无法纠正从而导致一体机停机的内存错误。
¡ 镜像模式(Mirror)
该模式下,通道1和通道2的内存互为镜像,通道3和通道4的内存互为镜像,通道1和2、通道3和4中存放相同的数据,一旦一个通道中内存的可纠正内存错误率高于特定阈值,一体机就会启用另一个通道的数据。
镜像模式要求通道1和通道2、通道3和通道4中的内存配置完全相同。即满足如下两点:
- 通道1和通道2、通道3和通道4中内存数量相同。
- 通道1和通道2、通道3和通道4中相同颜色插槽的内存型号相同。
¡ 锁步模式(Lockstep)
该模式使用通道1和通道2,或通道3和通道4中相同颜色插槽的内存,同时进行数据处理。当CPU访问内存时,一次可进行128位的数据存取,相比于其他内存模式,该模式可提高内存数据存取速度。该模式下,数据宽度为8位的内存支持SDDC。
锁步模式要求通道1和通道2、通道3和通道4中的内存配置完全相同。即满足如下两点:
¡ 内存Rank备用模式(Memory Rank Sparing)
该模式下,通道中有一部分Rank作为该通道中其他Rank(非备用Rank)的备用Rank,一旦任何非备用Rank出现的可纠正内存错误率高于特定阈值,一体机就会停用该Rank并自动将其中内容复制到该通道的备用Rank中,后续业务也将转移到此备用Rank上。该模式可避免内存因遇到不可纠正的错误而崩溃。
内存Rank备用模式,要求通道中Rank数量大于2。
NaviData 5200 G2一体机出厂时BIOS已设置好,建议用户不做修改。具体通过BIOS设置内存模式的步骤如下:
BIOS Setup界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
(1) 进入BIOS,具体步骤请参见附录中的“进入BIOS”章节。
(2) 选择IntelRCSetup页签 > Memory Configuration > Memory RAS Configuration,然后按Enter。
(3) 根据需要设置RAS模式。
a. 选择RAS Mode,按Enter。
b. 进入图7-59所示界面,选择内存模式,按Enter。内存模式缺省为Independent,即独立模式。
(4) 根据需要设置是否开启内存Rank备用模式。
· 系统不支持将内存模式同时设置为镜像模式和内存Rank备用模式。将RAS模式设置为镜像模式后,如果您选择开启内存Rank备用模式,RAS模式会自动恢复为缺省模式,即独立模式。
· 当您将RAS模式设置为独立模式/锁步模式后,如果开启内存Rank备用模式,此时独立模式/锁步模式、内存Rank备用模式会同时生效。
a. 选择Memory Rank Sparing,按Enter。
b. 进入图7-60所示界面,选择是否开启内存备用模式,按Enter。内存Rank备用模式缺省为关闭状态。
(5) (可选)如果开启了内存Rank备用模式,请设置要作为备用Rank的Rank数量。
a. 选择Multi Rank Sparing,按Enter。
b. 进入图7-61所示界面,请根据表7-10和当前通道中Rank的数量,选择要作为备用Rank的Rank数量,按Enter。作为备用Rank的Rank数量缺省为Auto。
图7-61 设置要作为备用Rank的Rank数量
表7-10 作为备用Rank的Rank数量要求说明
作为备用Rank的Rank数量 |
具体要求 |
One Rank |
选择1 Rank作为备用Rank |
要求通道中Rank数量大于2,否则系统会自动切换为Auto |
Two Rank |
选择2 Rank作为备用Rank |
要求通道中Rank数量大于等于4,否则系统会自动切换为Auto |
Three Rank |
选择3 Rank作为备用Rank |
要求通道中Rank数量大于等于6,否则系统会自动切换为Auto |
Auto |
将通道中50%的Rank作为备用Rank |
要求通道中Rank数量大于2 |
(6) 设置完成后,按F4保存设置,NaviData 5200 G2会自动重启,使更改生效。
一体机支持1路或2路CPU,每路CPU支持4个DIMM通道,每个通道支持3个DIMM插槽,即1路CPU共支持12个DIMM插槽,2路CPU共支持24个DIMM插槽。
DIMM安装准则如下:
· 确保相应的CPU已安装到位。
· 同一台一体机上,不支持不同规格(类型、容量、Rank、数据宽度、速率)的DIMM混插。即一台一体机上配置的所有DIMM产品编码必须相同,具体产品编码信息请参见附录中的“DIMM”章节。
· 每个CPU支持4通道,每通道支持3个DIMM插槽。
· 优先安装DIMM到白色插槽(以CPU 1为例,按照字母顺序:A1、A2、A3、A4),其次是黑色插槽(以CPU 1为例,按照字母顺序:A5、A6、A7、A8),最后是蓝色插槽(以CPU 1为例,按照字母顺序:A9、A10、A11、A12)。
· 1路CPU在位时,请按字母顺序安装DIMM:A1、A2、A3、A4、A5、A6,依此类推。2路CPU均在位时,请按字母顺序在2路CPU之间均衡地安装DIMM:A1、B1、A2、B2、A3、B3,依此类推。
· 镜像模式和锁步模式均要求通道1和通道2、通道3和通道4中的内存配置完全相同。即满足如下两点:
¡ 通道1和通道2、通道3和通道4中内存数量相同。
¡ 通道1和通道2、通道3和通道4中相同颜色插槽的内存型号相同。
· 内存Rank备用模式,要求通道中Rank数量大于2。
DIMM不支持热插拔。
(5) 安装DIMM。
a. 打开DIMM插槽两侧的固定夹。
b. 安装并固定DIMM。如图7-62中①和②所示,先调整DIMM,使DIMM底边的缺口与插槽上的缺口对齐,然后同时按压DIMM两边,将DIMM沿插槽竖直插入,此时固定夹会自动锁住。请确保固定夹已锁住DIMM且咬合紧密。
内存插槽的结构设计可以确保正确安装。将内存插入插槽时如果感觉很费力,则可能安装不正确,此时请将内存调换方向后再次插入。
(7) 安装机箱盖,具体步骤请参见8.4.2 2. 安装机箱盖。
(8) 安装NaviData 5200 G2,具体步骤请参见3.5.2 安装NaviData 5200 G2。
(9) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.6.4 连接电源线缆。
(10) 将NaviData 5200 G2上电,具体步骤请参见4.1 上电。
· 操作系统:
¡ Windows操作系统下,点击开始 > 运行,输入msinfo32,在弹出的页面查看内存容量。
¡ Linux操作系统下,可通过cat /proc/meminfo命令查看。
登录HDM Web界面,查看新安装DIMM的内存容量。具体操作请参见HDM联机帮助中的“硬件信息”章节。
· BIOS:
选择IntelRCSetup页签 > Memory Configuration,然后按Enter,进入Memory Configuration界面,即可查看内存容量。
如果显示的内存容量与实际不一致,请重新插拔或更换DIMM。需要注意的是,当DIMM的内存模式为镜像模式或开启了内存Rank备用模式时,操作系统下显示的内存容量比实际内存容量小属于正常情况。
介绍安装CPU、散热器和风扇的详细操作步骤。
NaviData 5200 G2支持1路或2路CPU。
· 为避免损坏CPU或主板,只有H3C授权人员或专业的一体机工程师才能更换CPU。
· 请确保同一一体机上安装的CPU型号相同。
· 为避免CPU底座中针脚损坏,请确保在未安装CPU的底座中安装了CPU盖片。
· 请确保CPU1始终在位,否则一体机将无法运行。CPU1的具体位置请参见2.7.1 主板布局。
· 为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电手腕,并将防静电手腕的另一端良好接地。
(5) 安装CPU。
a. 如图7-63所示,依次打开CPU锁定杆,然后打开CPU固定支架。
图7-63 打开CPU锁定杆和固定支架
b. 如图7-64所示,将CPU小心放入底座中。需要注意的是,CPU底面应向着CPU底座;CPU上标有黑色三角形的一角,必须和CPU固定支架上标有黑色三角形的一角对齐,如图7-63和图7-64所示。
· CPU底座中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免该针脚损坏而导致更换主板,请勿触摸针脚或用力按压CPU。
· 请保持CPU底座中的针脚清洁,安装CPU过程中不要将任何杂物掉落到CPU底座中。
· 拿取CPU时,请小心夹持CPU的边缘,勿碰触CPU底面的触点,避免损坏CPU。
c. 如图7-65所示,拆卸盖片。请妥善保管以备将来使用。
d. 如图7-66所示,合上CPU固定支架,然后依次关闭锁定杆,将CPU固定在底座中。
图7-66 合上CPU固定支架和锁定杆
(6) 安装散热器。
a. 如图7-67所示,移除散热器上的吸塑盒。
移除吸塑盒时,请注意不要触碰到散热器上的导热硅脂。
b. 如图7-68中①所示,将散热器凸起的一侧靠近风扇,4颗松不脱螺钉对准固定座上的4个螺孔,轻轻按下,直到散热器与CPU完全接触。
c. 如图7-68中②所示,将这2颗斜对角的螺钉拧紧一半;然后如图7-68中③所示,将其余2颗斜对角的螺钉拧紧一半;最后按照相同顺序完全拧紧4颗螺钉。
· 固定螺钉过程中,必须用手预压使散热器保持水平。比如将第1颗螺钉拧紧一半后,散热器会倾斜,此时请压着散热器以保持水平,然后将斜对角另一颗螺钉拧紧一半。
· 建议使用手动工具固定螺钉。
请严格按照上述操作指导固定螺钉,错误的操作方式可能会导致螺钉上的弹簧飞出,造成人身伤害。
(7) (可选)如果仅4个风扇在位,请将风扇满配,风扇的安装准则和安装方法请参见7.13 安装风扇。
(8) 安装导风罩,具体步骤请参见8.6.2 2. 安装导风罩。
(9) 安装机箱盖,具体步骤请参见8.4.2 2. 安装机箱盖。
(10) 安装NaviData 5200 G2,具体步骤请参见3.5.2 安装NaviData 5200 G2。
(11) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.6.4 连接电源线缆。
(12) 将NaviData 5200 G2上电,具体步骤请参见4.1 上电。
登录HDM Web界面,查看CPU状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助中的“硬件信息”章节。
介绍NaviData 5200 G2有哪些可更换部件,以及如何进行部件更换的详细操作步骤。
更换多个部件时,请阅读所有部件的更换方法并确定相似更换步骤,以便简化更换过程。
NaviData 5200 G2可更换部件如下:
· Riser卡和PCIe卡(8.7 更换Riser卡和PCIe卡)
· Dual SD卡扩展模块和SD卡(8.14 更换Dual SD卡扩展模块和SD卡)
介绍如何更换安全面板。
· 安全面板故障。
· 维护硬盘和硬盘背板。
(1) 用钥匙将面板解锁。如图8-1中①所示,插入钥匙,按压钥匙的同时,沿顺时针方向将钥匙旋转90°。
请勿在未按压钥匙的情况下,强行旋转钥匙,否则会导致锁损坏。
(2) 如图8-1中②和③所示,按下面板上的按钮,同时将面板一侧向外拉。
(3) 如图8-1中④所示,将面板另一侧向外拉,拆卸完毕。
(1) 如图8-2中①所示,将面板一侧卡在机箱上。
(2) 如图8-2中②和③所示,按住面板上的按钮,同时将面板另一侧固定到机箱。
(3) 用钥匙锁住面板。如图8-2中④所示,按压钥匙的同时,沿逆时针方向将钥匙旋转90°,然后拔出钥匙。
介绍如何更换硬盘。
· 更换更大容量的硬盘。
· 更换其他类型的硬盘。
· 明确待更换硬盘在NaviData 5200 G2中的安装位置。
· 明确NaviData 5200 G2的RAID配置信息。
· 请确保同一RAID的所有硬盘类型相同,否则会因硬盘性能不同而导致RAID性能下降或者无法创建RAID。即满足如下两点。
¡ 所有硬盘均为SAS或SATA硬盘。
¡ 所有硬盘均为HDD或SSD硬盘。
· 建议同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量均视为最小容量。对于容量较大的硬盘,其多余容量无法用于配置当前RAID,能否用于配置其他RAID,则取决于当前RAID卡的型号。
硬盘支持热插拔。
(2) 通过硬盘指示灯状态确认硬盘状态,判断是否可以拆卸硬盘。指示灯详细信息请参见2.8.2 硬盘指示灯。
a. 如图8-3中①所示,按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开。
b. 如图8-3中②所示,从硬盘槽位中拔出硬盘。
建议您安装没有RAID信息的新硬盘。
(1) 安装硬盘,具体步骤请参见7.2.2 安装硬盘中的步骤a。
(2) (可选)如果拆卸了安全面板,请安装,具体步骤请参见8.2.2 2. 安装安全面板。
(3) (可选)如果新安装的硬盘中有RAID信息,请删除。
(4) 当RAID卡检测到新硬盘后,请根据实际情况确认是否进行RAID激活或RAID配置,详细信息请参见《H3C NaviData 5200 G2一体机RAID卡用户指南》。
可通过以下一种或多种方法判断硬盘工作状态,以确保硬盘更换成功。
· 登录HDM Web界面,查看配置RAID后的硬盘容量等信息是否正确。具体方法请参见HDM联机帮助中的“存储信息”章节。
介绍如何更换机箱盖。
· 机箱盖故障。
· 维护NaviData 5200 G2内部部件。
(3) 拆卸机箱盖。
a. (可选)如果机箱盖已上锁,请使用T-15 Torx星型螺丝刀旋转机箱盖扳手上的螺钉,使其解锁,如图8-4中①所示。
b. 如图8-4中②和③所示,按下机箱盖扳手并向上掰起,此时机箱盖会自动向机箱后方滑动。
c. 如图8-4中④所示,向上抬起机箱盖。
(2) 如图8-6中①所示,将机箱盖水平向下放置,使机箱盖扳手上的孔对准机箱上的定位销。
(3) 如图8-6中②所示,闭合机箱盖扳手,机箱盖会自动滑到闭合位置。
(4) (可选)如果需要为NaviData 5200 G2上锁,请使用T-15 Torx星型螺丝刀旋转扳手上的螺钉,锁定机箱盖,如图8-6中③所示。
(5) 安装NaviData 5200 G2,具体步骤请参见3.5.2 安装NaviData 5200 G2。
(6) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.6.4 连接电源线缆。
(7) 将NaviData 5200 G2上电,具体步骤请参见4.1 上电。
介绍如何更换电源模块。
· 电源模块故障。
· 更换其他型号电源模块。
电源模块支持热插拔,当一体机配置了两个电源模块,且NaviData 5200 G2后部有足够空间可供更换电源模块时,请从步骤(3)开始执行,否则请从步骤(1)开始执行。
a. 如图8-7中①和②所示,将线扣上的锁扣掰开,同时向外滑动线扣。
b. 如图8-7中③和④所示,将线扣一端掰开,打开线扣,然后将电源线缆从线扣中取出。
c. 如图8-7中⑤所示,从电源线缆插口中拔出电源线缆。
(4) 拆卸电源模块。
a. 如图8-8中①和②所示,按下电源模块弹片,同时用力拉住扳手,向外拔出电源模块。
b. 如图8-8中②所示,电源模块松动后,松开电源模块弹片,向外缓缓用力,完全拔出电源模块。
当NaviData 5200 G2仅安装一个电源模块时,建议您将该电源模块安装到图2-8所示的AC电源模块2所在槽位。
(1) 安装电源模块,具体步骤请参见7.3 安装电源模块中的步骤(2)。
(2) (可选)如果拆卸了NaviData 5200 G2,请安装,具体步骤请参见3.5.2 安装NaviData 5200 G2。
(3) (可选)如果断开了电源线缆,请连接,具体步骤请参见3.6.4 连接电源线缆。
(4) (可选)如果NaviData 5200 G2已下电,请将其上电,具体步骤请参见4.1 上电。
· 完成更换后,可通过电源模块状态指示灯确认电源是否正常工作,指示灯状态及含义请参见2.6.2 后面板指示灯。
· NaviData 5200 G2上电后,登录HDM Web界面,查看更换后的电源模块工作状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助中的“传感器信息”或“电源配置”章节。
介绍如何更换导风罩。
· 导风罩故障。
(4) (可选)如果安装了固定在导风罩上的Riser卡,请先拆卸Riser卡,具体步骤请参见8.7.2 3. 拆卸UN-RS-GPU/FHHL-R4900 Riser卡和PCIe卡。
(5) 拆卸导风罩。如图8-9所示,抓住导风罩两侧的蓝色缺口,向上抬起导风罩,使其脱离机箱。
(1) 安装导风罩。如图8-10所示,将导风罩两侧的凸起对准一体机的凹槽,向下安装导风罩。
(2) (可选)如果拆卸了固定在导风罩上的Riser卡,请安装,具体步骤请参见7.4.2 3. 安装UN-RS-GPU/FHHL-R4900 Riser卡和PCIe卡中的步骤(3)。
(3) 安装机箱盖,具体步骤请参见8.4.2 2. 安装机箱盖。
(4) 安装NaviData 5200 G2,具体步骤请参见3.5.2 安装NaviData 5200 G2。
(5) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.6.4 连接电源线缆。
(6) 将NaviData 5200 G2上电,具体步骤请参见4.1 上电。
介绍如何更换Riser卡和PCIe卡。
· Riser卡故障。
· PCIe卡故障。
· 安装其他型号的Riser卡。
· 安装其他型号的PCIe卡。
(1) (可选)如果待拆卸的PCIe卡涉及连线,请断开。
(2) 拆卸Riser卡。如图8-11所示,缓缓用力向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
图8-11 拆卸UN-RS-3*FHHL-R4900 Riser卡
(3) 拆卸Riser卡上的PCIe卡。如图8-12所示,移除PCIe卡的固定螺钉,然后将PCIe卡从插槽中拉出。
图8-12 拆卸UN-RS-3*FHHL-R4900 Riser卡上的PCIe卡
(2) 拆卸Riser卡。如图8-13所示,拧开Riser卡上的松不脱螺钉,然后缓缓用力向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
图8-13 拆卸UN-RS-GPU/FHHL-R4900 Riser卡
(3) 拆卸Riser卡上的PCIe卡。如图8-14所示,移除PCIe卡的固定螺钉,然后将PCIe卡从插槽中拉出。
图8-14 拆卸UN-RS-GPU/FHHL-R4900 Riser卡上的PCIe卡
(2) 拆卸Riser卡。如图8-15所示,拧开Riser卡上的松不脱螺钉,然后缓缓用力向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
图8-15 拆卸UN-RS-2*LP-R4900 Riser卡
(3) 拆卸Riser卡上的PCIe卡。如图8-16所示,移除PCIe卡的固定螺钉,然后将PCIe卡从插槽中拉出。
图8-16 拆卸UN-RS-2*LP-R4900 Riser卡上的PCIe卡
(2) 拆卸Riser卡。如图8-17所示,拧开Riser卡上的松不脱螺钉,然后缓缓用力向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
图8-17 拆卸UN-RS-GPU-R4900 Riser卡
(3) 拆卸Riser卡上的PCIe卡。如图8-18所示,移除PCIe卡的固定螺钉,然后将PCIe卡从插槽中拉出。
图8-18 拆卸UN-RS-GPU-R4900 Riser卡上的PCIe卡
(1) 安装Riser卡和PCIe卡,具体步骤请参见7.4.2 2. 安装UN-RS-3*FHHL-R4900 Riser卡和PCIe卡中的步骤(2)b~(3)。
(2) (可选)如果安装的PCIe卡涉及连线,请连接。
(1) 安装Riser卡和PCIe卡,具体步骤请参见7.4.2 3. 安装UN-RS-GPU/FHHL-R4900 Riser卡和PCIe卡中的步骤(2)b~(3)。
(1) 安装Riser卡和PCIe卡,具体步骤请参见7.4.2 4. 安装UN-RS-2*LP-R4900 Riser卡和PCIe卡中的步骤(2)b和步骤(4)。
(1) 安装Riser卡和PCIe卡,具体步骤请参见7.4.2 5. 安装UN-RS-GPU-R4900 Riser卡和PCIe卡中的步骤(2)b和步骤(4)。
登录HDM Web界面,查看更换后的Riser卡和PCIe卡状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助中的“FRU”章节。
介绍如何更换RAID卡。
· RAID卡故障。
· 更换其他型号的RAID卡。
· 更换UN-RAID-LSI-9361-8i(1G)-A/UN-RAID-LSI-9361-8i(2G) RAID卡上的Flash卡时,同时需要拆卸该RAID卡。
RSTe板载软RAID内嵌在主板中,故无需更换。
(1) (可选)为方便拆卸RAID卡,如果PCIe Riser卡插槽1、2上已安装Riser卡,请拆卸,具体步骤请参见8.7 更换Riser卡和PCIe卡。
(2) 断开RAID卡上的所有线缆。如果RAID卡连接了超级电容,请拆卸超级电容,具体步骤请参见8.12.2 1. 拆卸超级电容。
断开RAID卡上的数据线缆时,请缓缓拔出该线缆,以免手或数据线缆一端的连接器碰撞到主板上的接口而导致接口损坏。
(3) 拆卸RAID卡。如图8-19所示,拧开RAID卡上的松不脱螺钉,然后将RAID卡从插槽中拉出。
图8-19 拆卸RAID卡
(1) 断开RAID卡上的所有线缆。
(2) 拆卸RAID卡,具体步骤请参见8.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
(3) (可选)如果RAID卡上已安装Flash卡,请拆卸,具体步骤请参见8.11.2 1. 拆卸Flash卡中的步骤(8)。
(1) 安装RAID卡到主板,具体步骤请参见7.5.3 安装UN-HBA-1000-M2/UN-RAID-1000-M2/UN-RAID-2000-M2 RAID卡中的步骤(3)。
(2) 连接RAID卡上的所有线缆。如果RAID卡连接了超级电容,请安装超级电容,具体步骤请参见8.12.2 2. 安装超级电容。
(1) (可选)如果RAID卡上已拆卸Flash卡,请安装,如图7-31所示。
(2) 安装RAID卡到服务器,具体步骤请参见8.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
(3) 连接RAID卡上的所有线缆,具体方法请参见9 布线。
登录HDM Web界面,查看更换后的RAID卡状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助中的“PMC存储信息”章节。
· GPU卡故障。
· 更换其他型号的GPU卡。
· 从主板的PCIe Riser卡插槽1或插槽2上拆卸UN-GPU-K1200 GPU卡,具体方法请参见8.7.2 3. 拆卸UN-RS-GPU/FHHL-R4900 Riser卡和PCIe卡。
· 从主板的PCIe Riser卡插槽3上拆卸UN-GPU-K1200 GPU卡,具体方法请参见8.7.2 5. 拆卸UN-RS-GPU-R4900 Riser卡和PCIe卡。
PCIe Riser卡插槽1、插槽2和插槽3上的UN-GPU-M4000 GPU卡拆卸方法相同,本文以PCIe Riser卡插槽1为例。
(1) 拆卸带有GPU卡的Riser卡。如图8-20所示,拧开Riser卡上的松不脱螺钉,然后向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
图8-20 拆卸带有UN-GPU-M4000 GPU卡的Riser卡
(2) 拆卸Riser卡上的GPU卡。
a. 如图8-21中①所示,移除GPU卡的固定螺钉。
b. 如图8-21中②所示,从GPU卡电源接口中拔出GPU卡电源线缆的一端。
c. 如图8-21中③和④所示,将GPU卡从PCIe插槽中拔出,然后将GPU卡电源线缆的另一端从Riser卡电源接口中拔出。
图8-21 拆卸Riser卡上的UN-GPU-M4000 GPU卡
a. 如图8-22中①所示,断开GPU卡与主板之间的线缆。
b. 如图8-22中②和③所示,拧开Riser卡上的松不脱螺钉,然后向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
图8-22 拆卸带有UN-GPU-M60 GPU卡的Riser卡
(2) 拆卸Riser卡上的GPU卡。
a. 如图8-23中①所示,移除GPU卡的固定螺钉。
b. 如图8-23中②所示,从Riser卡电源接口中拔出GPU卡电源线缆的一端。
c. 如图8-23中③和④所示,将GPU卡从PCIe插槽中拔出,然后将GPU卡电源线缆的另一端从GPU卡电源接口中拔出。
图8-23 拆卸Riser卡上的UN-GPU-M60 GPU卡
具体方法请参见7.6.2 2. 安装UN-GPU-K1200 GPU卡。
具体方法请参见7.6.2 3. 安装UN-GPU-M4000 GPU卡中的步骤(3)~(4)。
具体方法请参见7.6.2 4. 安装UN-GPU-M60 GPU卡中的步骤(3)。
登录HDM Web界面,查看更换后的GPU卡状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助中的“硬件信息”章节。
介绍如何更换FLOM网卡和PCIe网卡。
· FLOM网卡故障。
· PCIe网卡故障。
· 更换其他型号的PCIe网卡。
(1) 断开FLOM网卡上的线缆。
(2) 拆卸FLOM网卡。如图8-24所示,拧开FLOM网卡的松不脱螺钉,然后从插槽中拉出FLOM网卡。
(1) 断开PCIe网卡上的线缆。
(2) 拆卸PCIe网卡。
· 拆卸UN-RS-3*FHHL-R4900 Riser卡上的PCIe网卡,具体步骤请参见8.7.2 2. 拆卸UN-RS-3*FHHL-R4900 Riser卡和PCIe卡。
· 拆卸UN-RS-GPU/FHHL-R4900 Riser卡上的PCIe网卡,具体步骤请参见8.7.2 3. 拆卸UN-RS-GPU/FHHL-R4900 Riser卡和PCIe卡。
· 拆卸UN-RS-2*LP-R4900 Riser卡上的PCIe网卡,具体步骤请参见8.7.2 4. 拆卸UN-RS-2*LP-R4900 Riser卡和PCIe卡。
· 拆卸UN-RS-GPU-R4900 Riser卡上的PCIe网卡,具体步骤请参见8.7.2 5. 拆卸UN-RS-GPU-R4900 Riser卡和PCIe卡。
(1) 安装FLOM网卡,具体步骤请参见7.7.2 2. 安装FLOM网卡中的步骤(1)b。
(2) 连接FLOM网卡上的线缆。
(1) 安装PCIe网卡,具体步骤请参见7.7.2 3. 安装PCIe网卡中的步骤(1)。
(2) 连接PCIe网卡上的线缆。
登录HDM Web界面,查看更换后的网卡状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助中的“硬件信息”章节。
· UN-RAID-1000-M2/UN-RAID-2000-M2 RAID卡上的Flash卡故障时,请将Flash卡、超级电容和RAID卡一起更换,具体更换方法请参见8.8.2 更换RAID卡。
· UN-RAID-LSI-9361-8i(1G)-A和UN-RAID-LSI-9361-8i(2G) RAID卡上Flash卡的更换方法相同,本文以UN-RAID-LSI-9361-8i(1G)-A RAID卡为例。
· Flash卡故障。
· 更换带有Flash卡的UN-RAID-LSI-9361-8i(1G)-A RAID卡时,同时需要拆卸该Flash卡。
(6) 拆卸与Flash卡相连的超级电容,具体步骤请参见8.12.2 1. 拆卸超级电容。
(7) 拆卸RAID卡,具体步骤请参见8.8.2 3. 拆卸UN-RAID-LSI-9361-8i(1G)-A/UN-RAID-LSI-9361-8i(2G) RAID卡。
(8) 拆卸RAID卡上的Flash卡。如图8-25所示,移除Flash卡的固定螺钉,然后向上拔出Flash卡,使其脱离RAID卡。
图8-25 拆卸RAID卡上的Flash卡
(1) 安装Flash卡,具体步骤请参见7.5.3 3. 安装UN-RAID-LSI-9361-8i(1G)-A/UN-RAID-LSI-9361-8i(2G) RAID卡。
介绍如何更换超级电容。
· 超级电容故障。
· 拆卸带有超级电容的RAID卡时,同时需要拆卸与该卡相连的超级电容。
为避免一体机故障,请勿在阵列扩容或迁移过程中更换超级电容。
(4) 断开Flash卡与超级电容之间的线缆。
仅当RAID卡上的Flash卡完成数据备份后,才可以断开Flash卡上的电源线缆,此时Flash卡上的指示灯会熄灭。如果指示灯显示橙色常亮,表明Flash卡正在做数据备份,此时请勿断开电源线缆,否则将导致数据丢失。
a. 如图8-26中①所示,向外掰开电容槽位上的卡扣。
b. 如图8-26中②和③所示,缓缓用力推动电容端的线缆,电容一端会自动向上翘起,然后将电容从槽位中取出。
(1) 安装超级电容,具体操作步骤请参见7.5.3 安装RAID卡中的步骤(7)。
登录HDM Web界面,查看更换后的超级电容工作状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助中的“PMC存储信息”章节。
介绍如何更换超级电容固定座。
超级电容固定座故障。
(6) 拆卸超级电容,具体步骤请参见8.12.2 1. 拆卸超级电容中的步骤(5)。
(7) 拆卸超级电容固定座。如图8-27所示,将固定座底部的弹片向上掰开,同时向外滑动并向上提起固定座,使其脱离机箱。
(1) 如图7-29所示,安装超级电容固定座到机箱。
(2) 安装超级电容到固定座,具体步骤请参见7.5.3 2. 安装UN-HBA-1000-M2/UN-RAID-1000-M2/UN-RAID-2000-M2 RAID卡中的步骤(7)b~c。
(3) 安装风扇笼,具体步骤请参见8.16.2 2. 安装风扇笼。
介绍如何更换Dual SD卡扩展模块和SD卡。
· SD卡故障。
· 更换其他型号的SD卡。
· Dual SD卡扩展模块故障。
SD卡支持热插拔。
(4) (可选)为方便拆卸Dual SD卡扩展模块,如果PCIe Riser卡插槽3上已安装Riser卡,请拆卸,具体步骤请参见8.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
(5) 拆卸Dual SD卡扩展模块。如图8-28所示,按住Dual SD卡扩展模块上的蓝色弹片,同时缓缓向上拔出Dual SD卡扩展模块。
图8-28 拆卸Dual SD卡扩展模块
(6) 拆卸Dual SD卡扩展模块上的SD卡。如图8-29所示,按压SD卡,使其解锁,然后从SD卡插槽中拔出SD卡。
图8-29 拆卸Dual SD卡扩展模块上的SD卡
(1) 安装Dual SD卡扩展模块和SD卡,具体步骤请参见7.8 安装Dual SD卡扩展模块和SD卡中的步骤(5)~(6)。
(2) (可选)如果PCIe Riser卡插槽3上已拆卸Riser卡,请安装,具体步骤请参见8.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
介绍如何更换风扇。
风扇故障。
(1) 风扇支持热插拔,当一体机上方有足够空间可供更换风扇时,请从步骤(4)开始执行,否则请从步骤(2)开始执行。
(5) 拆卸风扇。如图8-30所示,按住风扇按钮,同时将风扇从槽位中拔出。
(1) 安装风扇,具体步骤请参见7.13.2 安装风扇中的步骤(5)b。
(3) (可选)如果拆卸了NaviData 5200 G2,请安装,具体步骤请参见3.5.2 安装NaviData 5200 G2。
(4) (可选)如果断开了电源线缆,请连接,具体步骤请参见3.6.4 连接电源线缆。
(5) (可选)如果NaviData 5200 G2已下电,请将其上电,具体步骤请参见4.1 上电。
登录HDM Web界面,查看更换后的风扇状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助中的“传感器信息”章节。
介绍如何更换风扇笼。
· 风扇笼故障
· 风扇笼阻碍其他部件布线。
(5) 拆卸风扇笼。
a. 如图8-31中①所示,将风扇笼两侧的扳手向上掰起,使其处于垂直状态。
b. 如图8-31中②所示,向上抬起风扇笼,使其脱离机箱。
(1) 安装风扇笼。如图8-32所示,将风扇笼安装到机箱,然后闭合风扇笼两侧的扳手。
(2) 安装导风罩,具体步骤请参见8.6.2 2. 安装导风罩。
介绍如何更换DIMM。
· DIMM故障。
· 更换其他型号的DIMM。
(5) 拆卸DIMM。如图8-33所示,打开DIMM插槽两侧的固定夹,并向上拔出DIMM。
(1) 安装DIMM,具体步骤请参见7.14.3 安装DIMM中的步骤(5)。
(7) (可选)如果需要修改DIMM的内存模式,请进入BIOS完成操作,具体步骤请参见7.14.1 2. DIMM模式。
请通过以下方式查看显示的内存容量与实际是否一致。
· 操作系统:
¡ Linux操作系统下,通过cat /proc/meminfo命令查看内存容量。
如果显示的内存容量与实际不一致,请重新插拔或更换DIMM。需要注意的是,当DIMM的内存模式为镜像模式或开启了内存Rank备用模式时,操作系统下显示的内存容量比实际内存容量小属于正常情况。关于DIMM的内存模式,请参见7.14.1 2. DIMM模式。
介绍如何更换CPU。
· CPU故障。
· 更换其他型号的CPU。
(5) 拆卸CPU散热器。
a. 如图8-34中①和②所示,按对角线的顺序依次拧松散热器上的4颗松不脱螺钉,再依次完全拧开。
b. 如图8-34中③所示,缓缓用力将散热器向上拔出。
为提升CPU散热效果,在散热器和CPU之间涂有导热硅脂。当CPU和散热器由于导热硅脂而紧紧粘在一起时,请勿强行拆卸散热器,建议使用吹风机对其进行加热后,再缓缓用力移除散热器。
(6) 拆卸CPU。
a. 如图8-35所示,依次打开CPU锁定杆,然后打开CPU固定支架。
图8-35 打开CPU锁定杆和固定支架
b. 如图8-36所示,将CPU从固定支架中拆卸出来。
(1) 安装CPU。
a. 如图8-37所示,将CPU小心放入底座中。需要注意的是,CPU底面应向着CPU底座;CPU上标有黑色三角形的一角,必须和CPU固定支架上标有黑色三角形的一角对齐,如图8-37和图8-38所示。
b. 如图8-38所示,合上CPU固定支架,然后依次关闭锁定杆,将CPU固定在底座中。
图8-38 合上CPU固定支架和锁定杆
(2) 在CPU上涂抹导热硅脂。
a. 用异丙醇擦拭布将CPU顶部和散热器表面清理干净,如果表面有残余的导热硅脂也要擦拭干净,确保表面干净无油。待异丙醇挥发后再进行下一步操作。
b. 如图8-39所示,用导热硅脂注射器将导热硅脂挤出0.25ml,然后采用五点法将导热硅脂涂抹在CPU顶部。
图8-39 采用五点法在CPU顶部涂抹导热硅脂
请务必将随CPU发货的条码标签,粘贴到散热器侧面,覆盖散热器上原有条码标签,否则H3C将无法提供该CPU的后续保修服务。
a. 如图8-40中①所示,将散热器凸起的一侧靠近风扇,4颗松不脱螺钉对准固定座上的4个螺孔,轻轻按下,直到散热器与CPU完全接触。
b. 如图8-40中②所示,将这2颗斜对角的螺钉拧紧一半;然后如图8-40中③所示,将其余2颗斜对角的螺钉拧紧一半;最后按照相同顺序完全拧紧4颗螺钉。
· 建议使用手动工具固定螺钉。
(4) (可选)拆卸或安装导风罩面板。
· 拆卸导风罩面板。当更换前CPU对应标准散热器,更换后CPU对应高性能散热器时,为确保CPU正常散热,需要拆卸导风罩上的两个面板。
a. 如图8-41中①所示,向上掰开导风罩面板上的固定弹片。
b. 如图8-41中②所示,将导风罩面板向外滑动并向上提起,使其脱离导风罩。
· 安装导风罩面板。当更换前CPU对应高性能散热器,更换后CPU对应标准散热器时,为确保CPU正常散热,需要安装导风罩上的两个面板。
如图8-42所示,将导风罩面板放入槽位,然后向下按压同时将其沿箭头方向滑动,直到听见咔哒一声,导风罩上的锁扣将导风罩面板紧紧扣住为止。
(5) 安装导风罩,具体步骤请参见8.6.2 2. 安装导风罩。
(7) 安装NaviData 5200 G2,具体步骤请参见3.5.2 安装NaviData 5200 G2。
(8) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.6.4 连接电源线缆。
(9) 将NaviData 5200 G2上电,具体步骤请参见4.1 上电。
登录HDM Web界面,查看更换后的CPU工作状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助中的“硬件信息”章节。
介绍如何更换系统电池。
缺省情况下,NaviData 5200 G2主板上配置有系统电池,一般情况下,系统电池寿命为5至10年。
以下情况请更换系统电池:
· 电池故障。
· 电池电力消耗完毕,一体机不再自动显示正确的日期和时间。
电池故障或电力消耗完毕,会导致BIOS恢复为缺省设置。更换电池后,如有需要,请重新设置BIOS。
(4) 拆卸阻碍您接触电池的所有PCIe卡。
(5) 拆卸系统电池。
拆卸系统电池时请勿用力过猛,否则可能会导致电池从插槽中弹出和工具滑动,致使插槽或主板损坏。
拆卸下来的系统电池,请弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
a. 如图8-43中①所示,使用小巧扁平的绝缘工具将电池从凹槽处往里推,并轻轻往上撬。
b. 如图8-43中②所示,将电池向上掰,小心地从插槽中取出电池。
(1) 安装系统电池。
a. 如图8-44中①所示,将电池“+”面朝上放入插槽中,并向里推。
b. 如图8-44中②所示,向下按压电池,将其固定到位。
(2) 将拆卸的所有PCIe卡重新安装。
(7) 请在操作系统或BIOS中修改日期和时间。
介绍如何更换主板。
主板故障。
为防止静电释放,当从故障主板上移除敏感电子器件后,请将移除的器件放在防静电工作平台或独立的防静电包装袋中。
(3) 拆卸所有电源模块,具体步骤请参见8.5.2 1. 拆卸电源模块。
(5) 拆卸导风罩,具体步骤请参见8.6.2 1. 拆卸导风罩。
(6) 拆卸风扇笼,具体步骤请参见8.16.2 1. 拆卸风扇笼。
(7) 断开主板上的所有线缆。
(8) 拆卸RAID卡,具体步骤请参见8.8.2 更换RAID卡。
(9) 拆卸Riser卡和PCIe卡,具体步骤请参见8.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
(10) 拆卸FLOM网卡,具体步骤请参见8.10.2 2. 拆卸FLOM网卡。
(11) 拆卸所有DIMM,具体步骤请参见8.17.2 1. 拆卸DIMM。
(12) 拆卸CPU和散热器,具体步骤请参见8.18.2 1. 拆卸CPU。
(13) 拆卸主板。
a. 如图8-45中①所示,拧开主板上的2颗松不脱螺钉。
b. 如图8-45中②所示,通过主板提手抬起主板,由于主板上部分接口(如USB接口、网口)嵌入在机箱中,所以需要先往前拉一点,再慢慢抬起。
(1) 安装主板。
a. 如图8-46中①所示,通过主板提手将主板缓缓向下放置到机箱中,并往机箱后方推一点,使主板上部分接口(如USB接口、网口)嵌入到位。
为确保主板安装到位,建议您完成上述步骤后,通过主板提手向上抬起主板,观察主板是否能抬动,如果抬不动,说明主板已安装到位。
b. 如图8-46中②所示,拧紧主板上的2颗松不脱螺钉。
(2) 安装CPU和CPU散热器,具体步骤请参见8.18.2 2. 安装CPU中的步骤(1)~(3)。
(3) 安装所有DIMM,具体步骤请参见7.14.3 安装DIMM中的步骤(5)。
(4) 安装FLOM网卡,具体步骤请参见7.7.2 2. 安装FLOM网卡中的步骤(1)b。
(5) 安装Riser卡和PCIe卡,具体步骤请参见8.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
(6) 安装RAID卡,具体步骤请参见8.8.2 更换RAID卡。
(7) 连接主板上的所有线缆。
(8) 安装风扇笼,具体步骤请参见8.16.2 2. 安装风扇笼。
(9) 安装导风罩,具体步骤请参见8.6.2 2. 安装导风罩。
(10) 安装机箱盖,具体步骤请参见8.4.2 2. 安装机箱盖。
(11) 安装所有电源模块,具体步骤请参见7.3 安装电源模块中的步骤(2)。
(12) 安装NaviData 5200 G2,具体步骤请参见3.5.2 安装NaviData 5200 G2。
(13) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.6.4 连接电源线缆。
(14) 将NaviData 5200 G2上电,具体步骤请参见4.1 上电。
登录HDM Web界面,查看各部件工作状态是否正常,是否有告警。具体操作请参见HDM联机帮助。
介绍如何更换硬盘扩展板。
(6) 断开硬盘扩展板上的所有线缆。
(1) 断开12LFF硬盘背板上的电源线缆。
(2) 拆卸12LFF硬盘扩展板。
a. 如图8-47中①所示,拧开硬盘扩展板上的松不脱螺钉。
b. 如图8-47中②所示,将硬盘扩展板向外拉出,并向上抬起,使其脱离机箱。
图8-47 拆卸12LFF硬盘扩展板
(1) 为方便拆卸硬盘扩展板,请先松开前面板I/O组件线缆。
a. 如图8-48中①所示,打开线扣。
b. 如图8-48中②所示,将I/O组件线缆从线扣中取出。
图8-48 松开前面板I/O组件线缆
(2) 拆卸25SFF硬盘扩展板。25SFF硬盘扩展板和12LFF硬盘扩展板的拆卸方法相同,具体步骤请参见2. 拆卸12LFF硬盘扩展板。
(1) 如图8-49中①所示,将硬盘扩展板水平向下放入机箱槽位,使扩展板上的导向孔对准12LFF硬盘背板上的导向销,然后沿箭头方向向里推。
(2) 如图8-49中②所示,拧紧硬盘扩展板上的松不脱螺钉,使其固定到位。
图8-49 安装12LFF硬盘扩展板
(1) 安装25SFF硬盘扩展板。
a. 如图8-50中①所示,将硬盘扩展板水平向下放置在机箱内部的两个托架上,再将25SFF硬盘扩展板两侧沿托架上的卡槽推入,直到推不动为止。
b. 如图8-50中②所示,拧紧硬盘扩展板上的松不脱螺钉,使其固定到位。
图8-50 安装25SFF硬盘扩展板
(2) 将松开的前面板I/O组件线缆重新固定到线扣中。
a. 如图8-51中①所示,将I/O组件线缆放入线扣中。
b. 如图8-51中②所示,闭合线扣。
图8-51 固定前面板I/O组件线缆
(1) 连接硬盘扩展板上的所有线缆。
(3) 安装导风罩,具体步骤请参见8.6.2 2. 安装导风罩。
(4) 安装机箱盖,具体步骤请参见8.4.2 2. 安装机箱盖。
介绍如何更换硬盘背板。
硬盘背板故障。
(4) (可选)拆卸导风罩,具体步骤请参见8.6.2 1. 拆卸导风罩。
(5) (可选)如果风扇笼阻碍了您的操作,请拆卸,具体步骤请参见8.16.2 1. 拆卸风扇笼。
(7) 拆卸阻碍您操作的硬盘,具体步骤请参见8.3.3 1. 拆卸硬盘。
(8) 断开硬盘背板上的所有线缆。
(1) 如图8-52中①所示,拧开背板上的松不脱螺钉。
(2) 如图8-52中②所示,将背板缓缓用力向上提起,并沿箭头方向拉出。
图8-52 拆卸前部8SFF硬盘背板
(1) 拆卸12LFF硬盘扩展板,具体步骤请参见8.21.2 2. 拆卸12LFF硬盘扩展板。
(2) 拆卸前部12LFF硬盘背板。12LFF硬盘背板和8SFF硬盘背板的拆卸方法相同,具体请参见2. 拆卸前部8SFF硬盘背板。
(1) 拆卸25SFF硬盘扩展板,具体步骤请参见8.21.2 3. 拆卸25SFF硬盘扩展板。
(2) 拆卸前部25SFF硬盘背板。25SFF硬盘背板和8SFF硬盘背板的拆卸方法相同,具体请参见2. 拆卸前部8SFF硬盘背板。
拆卸前部25SFF硬盘背板时,切勿用力向上提起背板,否则可能导致背板上的电子器件因撞击机箱而损坏。
后部2SFF、4SFF、2LFF和4LFF硬盘背板的拆卸方法相同,本文以后部2SFF硬盘背板为例。
(1) 如图8-53中①所示,拧开背板上的松不脱螺钉。
(2) 如图8-53中②所示,将背板向右侧滑动,并沿箭头方向拉出。
图8-53 拆卸后部2SFF硬盘背板
前部8SFF和25SFF硬盘背板的安装方法相同,本文以前部8SFF硬盘背板为例
如图8-54所示,将背板向下放入槽位,并拧紧背板上的松不脱螺钉。
图8-54 安装前部8SFF硬盘背板
(1) 安装前部12LFF硬盘背板。
a. 如图8-55中①所示,将背板上的定位孔对准机箱上的定位卡勾,然后向下放入槽位中。
b. 如图8-55中②所示,拧紧背板上的松不脱螺钉。
图8-55 安装前部12LFF硬盘背板
(2) 安装12LFF硬盘扩展板,具体步骤请参见8.21.2 4. 安装12LFF硬盘扩展板。
后部2SFF、4SFF、2LFF和4LFF硬盘背板的安装方法相同,本文以后部2SFF硬盘背板为例
如图8-56所示,将背板放入槽位,并沿箭头方向滑动,直到2SFF硬盘笼上的卡扣紧紧扣住背板为止,最后拧紧背板上的松不脱螺钉。
图8-56 安装后部2SFF硬盘背板
(1) 连接硬盘背板上的所有线缆,具体方法请参见9.1 连接硬盘线缆。
(2) 将拆卸的硬盘重新安装,具体步骤请参见7.2.2 安装硬盘中的步骤(3)。
(3) (可选)如果拆卸了安全面板,请安装,具体步骤请参见8.2.2 2. 安装安全面板。
(4) (可选)如果拆卸了风扇笼,请安装,具体步骤请参见8.16.2 2. 安装风扇笼。
(5) (可选)如果拆卸了导风罩,请安装,具体步骤请参见8.6.2 2. 安装导风罩。
介绍如何更换串口。
串口故障。
(4) 拆卸串口。
a. 如图8-57中①所示,断开串口与主板之间的线缆。
b. 如图8-57中②和③所示,移除串口的固定螺钉,然后从插槽中拔出串口。
(1) 安装串口,具体步骤请参见7.12 安装串口中的步骤(4)b~c。
介绍如何更换光驱。
· 光驱故障。
· 更换其他型号的光驱。
(7) 断开光驱与主板之间的线缆。
(8) 拆卸光驱。如图8-58所示,移除光驱的固定螺钉,然后由内往外推出光驱。
(1) 安装光驱,具体步骤请参见7.10 安装光驱中的步骤(10)。
(2) 连接光驱线缆到主板,具体方法请参见9.2 连接光驱线缆。
(4) 安装风扇笼,具体步骤请参见8.16.2 2. 安装风扇笼。
介绍如何更换诊断面板。
诊断面板故障。
(7) (可选)如果光驱扩展模块中已安装光驱,请拆卸,具体步骤请参见8.24.2 1. 拆卸光驱。
(8) 断开内嵌在光驱扩展模块中的诊断面板线缆。
(9) 拆卸光驱扩展模块(带诊断面板)。如图8-59所示,移除扩展模块的固定螺钉,然后由内往外推出扩展模块。
(1) 安装光驱扩展模块(带诊断面板)。
· 如果拆卸了光驱,将光驱扩展模块(带诊断面板)安装到一体机后,请安装光驱,具体步骤请参见7.10 安装光驱中的步骤(8)~(11)。
· 如果无需安装光驱,光驱扩展模块(带诊断面板)的安装步骤请参见7.11 安装诊断面板中的步骤(8)。
(2) 连接内嵌在光驱扩展模块中的诊断面板线缆到主板的诊断面板接口,具体方法请参见9.6 连接诊断面板线缆。
(3) (可选)如果拆卸了安全面板,请安装。具体步骤请参见8.2.2 2. 安装安全面板。
介绍如何更换智能挂耳。
· 智能挂耳故障。
· 集成在智能挂耳中的前面板I/O组件故障:
(6) 拆卸集成在智能挂耳中的前面板I/O组件
a. 如图8-60所示,从主板上断开前面板I/O组件线缆。
b. 拆卸前面板I/O组件线缆。如图8-61中①和②所示,移除I/O组件线缆保护盖的固定螺钉,将保护盖向后滑动并移除,然后将I/O组件线缆从卡槽中拉出,如图8-61中③所示。
图8-61 拆卸前面板I/O组件线缆
(7) 拆卸智能挂耳。如图8-62所示,移除智能挂耳的固定螺钉,然后将智能挂耳从机箱中拔出。
(1) 安装智能挂耳。如图8-63所示,将智能挂耳紧贴一体机,并用螺钉固定。
(2) 安装集成在智能挂耳中的前面板I/O组件线缆。
a. 布置前面板I/O组件线缆。如图8-64所示,将I/O组件线缆放入机箱的卡槽中,盖上保护盖,并用螺钉固定。
为避免干扰,固定螺钉时您需要调整I/O组件线缆,请将该线缆中的圆形线缆放置在螺钉上方,扁形线缆放置在螺钉下方。
图8-64 布置前面板I/O组件线缆
b. 连接前面板I/O组件线缆到主板。如图8-65所示,将I/O组件线缆插入主板上的前面板I/O接口。
图8-65 连接前面板I/O组件线缆到主板
介绍各部件的线缆连接方法。
连接一体机各部件的线缆时,请妥善走线,确保线缆不会被挤压。
· 8SFF硬盘连接到RSTe板载软RAID。
图9-1 8SFF硬盘连接到RSTe板载软RAID
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆 |
(3):数据线缆 |
· 8SFF硬盘连接到主板RAID卡插槽上的RAID卡,即UN-HBA-1000-M2/UN-RAID-1000-M2/UN-RAID-2000-M2 RAID卡。
图9-2 8SFF硬盘连接到主板RAID卡插槽上的RAID卡
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆 |
(3):数据线缆 |
· 8SFF硬盘连接到Riser卡上插槽3的控制卡,即UN-RAID-LSI-9361-8i(1G)-A/UN-RAID-LSI-9361-8i(2G) RAID卡或UN-HBA-LSI-9300-8i-A控制卡。
图9-3 8SFF硬盘连接到Riser卡上插槽3的控制卡
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆 |
(3):数据线缆 |
· 12LFF硬盘连接到主板RAID卡插槽上的RAID卡,即UN-HBA-1000-M2/UN-RAID-1000-M2/UN-RAID-2000-M2 RAID卡。
图9-4 12LFF硬盘连接到主板RAID卡插槽上的RAID卡
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆1 |
(3):电源线缆2 |
(4):数据线缆 |
· 12LFF硬盘连接到Riser卡上的控制卡,即UN-RAID-LSI-9361-8i(1G)-A/UN-RAID-LSI-9361-8i(2G) RAID卡或UN-HBA-LSI-9300-8i-A控制卡。
¡ 连接到Riser卡上插槽3的控制卡。
图9-5 12LFF硬盘连接到Riser卡上插槽3的控制卡
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆1 |
(3):电源线缆2 |
(4):数据线缆 |
¡ 连接到Riser卡上插槽8的控制卡。
图9-6 12LFF硬盘连接到Riser卡上插槽8的控制卡
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆1 |
(3):电源线缆2 |
(4):数据线缆 |
· 25SFF硬盘连接到主板RAID卡插槽上的RAID卡,即UN-HBA-1000-M2/UN-RAID-1000-M2/UN-RAID-2000-M2 RAID卡。
图9-7 25SFF硬盘连接到主板RAID卡插槽上的RAID卡
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆1 |
(3):电源线缆2 |
(4):电源线缆3 |
(5):数据线缆 |
· 25SFF硬盘连接到Riser卡上插槽3的控制卡,即UN-RAID-LSI-9361-8i(1G)-A/UN-RAID-LSI-9361-8i(2G) RAID卡或UN-HBA-LSI-9300-8i-A控制卡。
图9-8 25SFF硬盘连接到Riser卡上插槽3的控制卡
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆1 |
(3):电源线缆2 |
(4):电源线缆3 |
(5):数据线缆 |
图9-9 连接2SFF硬盘线缆-12LFF硬盘机型
(1):数据线缆 |
(2):AUX信号线缆 |
(3):电源线缆 |
图9-10 连接2SFF硬盘线缆-25SFF硬盘机型
(1):数据线缆 |
(2):AUX信号线缆 |
(3):电源线缆 |
图9-11 连接2LFF硬盘线缆-12LFF硬盘机型
(1):数据线缆 |
(2):电源线缆 |
(3):AUX信号线缆 |
图9-12 连接2LFF硬盘线缆-25SFF硬盘机型
(1):数据线缆 |
(2):电源线缆 |
(3):AUX信号线缆 |
图9-13 连接4SFF硬盘线缆-12LFF硬盘机型
(1):数据线缆 |
(2):AUX信号线缆 |
(3):电源线缆 |
图9-14 连接4SFF硬盘线缆-25SFF硬盘机型
(1):数据线缆 |
(2):AUX信号线缆 |
(3):电源线缆 |
图9-15 连接4LFF硬盘线缆-12LFF硬盘机型
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆 |
(3):数据线缆 |
图9-16 连接光驱线缆
图9-17 连接后面板串口线缆
图9-18 连接UN-GPU-M4000 GPU卡电源线缆到Riser卡
图9-19 连接UN-GPU-M60 GPU卡电源线缆到Riser卡
图9-20 连接UN-GPU-M60 GPU卡电源线缆到主板
图9-21 连接前面板I/O组件线缆
(1):前面板I/O指示灯线缆 |
(2):USB 3.0接口线缆 |
图9-22 连接内嵌在光驱扩展模块中的诊断面板线缆
UN-RAID-1000-M2和UN-RAID-2000-M2 RAID卡的Flash卡线缆的连接方法相同,本文以UN-RAID-1000-M2 RAID卡为例
图9-23 连接UN-RAID-1000-M2 RAID卡的Flash卡线缆
UN-RAID-LSI-9361-8i(1G)-A和UN-RAID-LSI-9361-8i(2G) RAID卡的Flash卡线缆的连接方法相同,本文以UN-RAID-LSI-9361-8i(1G)-A RAID卡为例。
图9-24 连接UN-RAID-LSI-9361-8i(1G)-A RAID卡的Flash卡线缆(RAID卡位于Riser卡上插槽8)
(1):超级电容线缆 |
(2):Flash卡线缆 |
图9-25 连接UN-RAID-LSI-9361-8i(1G)-A RAID卡的Flash卡线缆(RAID卡位于Riser卡上插槽3)
(1):超级电容线缆 |
(2):Flash卡线缆 |
