11-可靠性配置指导
10-双机热备配置
本章节下载  (180.34 KB)
10-双机热备配置
1 双机热备
SR6600/SR6600-X路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
特性
SR6602
双机热备
支持
SR6602-X
支持
SR6604/SR6608/SR6616
不支持
SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X
不支持
1.1  双机热备简介
1.1.1  双机热备概述
随着用户对网络可靠性的要求越来越高,如何保证网络的不间断传输,已成为一个必须解决的问题。特别是在一些重要业务的入口或接入点上,需要保证网络的不间断运行,如企业的Internet接入点、银行的数据库服务器等。在这些业务点上如果只使用一台设备,无论其可靠性多高,系统都必然要承受因单点故障而导致网络业务中断的风险,如图1-1所示。
图1-1 非双机热备组网
为解决上述问题,引入了双机热备机制,如图1-2所示。双机热备机制主要包括两方面内容:双机业务备份和流量倒换。其基本流程为:
(1)     建立备份链路,即将两台设备上的备份接口连接起来。
(2)     两台设备通过备份链路定时互相发送状态协商报文,当设备进入同步状态后,开始备份对端设备上的业务,直至两台设备上的业务状态完全一致。
(3)     当其中一台设备发生故障时,利用VRRP或动态路由(例如OSPF)机制将业务流量切换到对端设备,业务数据流便可以从对端设备上通过,从而在很大程度上避免了网络业务的中断。
本文仅描述双机热备中双机业务备份,当前支持对Portal业务信息进行备份。
图1-2 双机热备组网
1.1.2  热备状态简介
设备的热备状态有静默、独立运行和同步三种。
·     静默:表示设备刚启动正在等待系统稳定,或者热备状态正在从同步向独立运行转换的中间状态。
·     独立运行:表示静默定时器超时,但是设备没有与其它设备建立备份连接。
·     同步:表示设备与对端设备状态协商成功,可以进行业务备份。
三种状态之间的转换关系如图1-3所示。
图1-3 热备状态转换关系图
1.2  双机热备配置任务简介
要实现两台设备之间互为热备份,必须进行以下配置:
·     路由相关配置。在本设备以及上、下层设备上进行VRRP或者动态路由配置,以保证当一台设备故障时,流量能够自动切换到备份设备。
·     业务备份配置,用于实现两台设备之间业务相关信息的实时备份。
本文仅描述业务备份配置。
表1-1 业务备份配置任务简介
配置任务
详细配置
使能业务备份功能
1.3
配置备份接口
1.4
业务模块的相关配置
对于Portal业务,除了“使能业务备份功能”、“配置备份接口”,还需要其它配置,才能将Portal业务的相关信息自动备份到备份设备,相关配置请参见“安全配置指导”中的“Portal”
1.3  使能业务备份功能
在开启双机热备业务备份功能时,可以指定dissymmetric-path和symmetric-path参数。其中
·     dissymmetric-path表示业务备份支持非对称路径。使用该参数时,数据流进入内网时经过双机热备中的一台设备,从内网出去时经过的设备是随机的,可以是进入时经过的设备,也可以是另一台设备。两台设备均处理业务,互为备份。
·     symmetric-path表示业务备份仅支持对称路径。使用该参数时,要求数据流进入内网和从内网出去时必须经过双机热备中的同一台设备。一台设备处理业务,另一台设备只用作备份。
在实际应用中,选用dissymmetric-path还是symmetric-path,需要参考组网环境和可使用的网络资源,但本设备和对端设备的配置必须一致,要么均为dissymmetric-path,要么均为symmetric-path。
表1-2 配置业务备份
开启双机热备业务备份功能
dhbk enable backup-type { dissymmetric-path | symmetric-path }
缺省情况下,双机热备业务备份功能处于关闭状态
1.4  配置备份接口
备份接口用于双机热备的两台设备之间传输同步报文、双机热备状态报文等。要使双机热备功能正常运行,必须配置备份接口。
将指定接口配置为备份接口后,该接口仅用于传输状态协商报文和备份数据,不参与业务数据的转发,使用display interface命令也不会显示该接口。
表1-3 配置备份接口
将指定接口配置为备份接口
dhbk interface interface-type interface-number
缺省情况下,系统没有配置备份接口
1.5  双机热备显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后双机热备功能的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-4 双机热备显示和维护
显示双机热备管理的运行状态和相关信息
display dhbk status [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.6  双机热备典型配置举例
如图1-4所示,某企业使用Router A和Router B作为企业内部网络的Internet接入点,正运行Portal业务,用来实现用户认证。现要求两设备互为备份,当其中一台设备故障时,另一台设备能迅速接替工作,保证网络业务不中断。
图1-4 双机热备管理典型组网图
(1)     设备A的配置
# 设置使能双机热备业务备份功能,且支持对称路径。
[Sysname] dhbk enable backup-type symmetric-path
# 设置接口GigabitEthernet 0/0/2为备份接口
[Sysname] dhbk interface gigabitethernet 0/0/2
Warning: This configuration will result in loss of port configuration. Are you sure to continue? [Y/N]: y
[Sysname] quit
(2)     设备B上的配置与设备A上的配置一致,不再赘述。
1.7  注意事项
配置双机热备时需要注意如下事项:
·     双机热备目前只支持两台设备进行备份,不支持多台设备备份。
·     备份业务涉及的接口必须在双机热备的两台设备上同时存在,否则会导致备份数据不生效,业务报文丢失的情况。比如,设备A上的业务使用接口GigabitEthernet0/0/1和GigabitEthernet0/0/3传输信息,要成功进行热备,设备B上也必须有接口GigabitEthernet0/0/1和GigabitEthernet0/0/3,反之亦然。
·     如果某以太网口为当前生效的备份接口,则不能对该以太网口进行其它功能或参数的配置。
