01-正文
本章节下载 (2.18 MB)
本手册介绍P3500系统的CLI的配置功能。在P3500的初始设置阶段,可使用以下两种基于CLI管理的方法来登录系统:
· 使用DEBUG端口(RJ-45接头)的终端仿真
· 使用管理端口(RJ-45接头)的Telnet
当使用终端仿真访问P3500系统时,PC机的RS-232 COM串口连接到OLT的DEBUG端口。按照下列步骤连接PC到P3500系统:
(1) 使用RJ-45/DB9 RS-232串口线。将DB-9接头连接到PC上空闲的RS232 COM串口,将RJ-45 接头连接到P3500的DEBUG端口。如图1-1所示:
图1-1 RJ-45/DB9 RS-232串口线的连接
(2) 启动终端仿真程序。该例中,使用Windows超级终端(Windows HyperTerminal)。
(3) 从超级终端主菜单选择[File/Properties],弹出New Connection Properties对话框。
图1-2 超级终端COM端口选择
(4) 从“Connect using”下拉列表框选择与步骤1的线缆连接对应的COM 端口。单击<Configure>,弹出COMx Properties对话框。
图1-3 设置DEBUG端口参数
(5) 设置端口参数。
· 设置Bits per Second(每秒位数)为115200。
· 设置Data Bits(数据位)为8。
· 设置Parity(奇偶校验)为无。
· 设置Stop Bits(停止位)为1。
· 设置Flow Control(数据流控制)为无。
(6) 单击<OK>完成设置。
在成功完成线缆和终端的通信参数设置后,系统会提示输入用户名和口令。
10.20.30.1 login:
缺省的系统管理员用户名和口令为admin和admin。
(7) 输入用户名和口令。
成功登录P3500后,会显示以下命令提示符:
P3500#
当使用Telnet访问P3500系统时,PC网卡的RJ-45接头连接到P3500的管理端口(RJ-45)。按照以下步骤连接PC到P3500系统:
(1) 用两端带RJ-45接头的网线将P3500的管理端口与PC的网卡连接。
P3500管理端口支持Auto-MDIX,所以直连或交叉网线都可使用。
(2) 配置PC的静态IP地址,使其与P3500带外管理端口缺省IP地址(10.20.30.1)处于同一子网,如:10.20.30.2。
(3) 从Windows主菜单选择[开始/运行],输入以下命令:
C:\ telnet 10.20.30.1
· P3500主用主控板带外管理端口缺省IP地址为10.20.30.1。
· P3500备用主控板带外管理端口缺省IP地址为10.20.30.3。
(4) 建立与P3500的连接后,系统会提示输入用户名和口令。
10.20.30.1 login:
对于P3500,缺省的管理员用户名和口令都是“admin”。
(5) 输入用户名和口令。
(6) 成功登录后,出现以下系统提示符:
P3500#
该提示符表示用户处于第一个命令模式接口,即EXEC级别。
EXEC级别是第一次登录P3500系统时进入的基本命令模式。该命令模式下,用户可查看系统属性但不能修改。如果用户的账号权限允许,用户可进入其他命令模式执行系统配置功能。
有关用户账号权限的详细信息,请参见CLI命令模式。
缺省情况下,空闲会话超时设置为5分钟。当会话空闲了5分钟时,用户被自动注销。
如果要更改空闲会话超时,按照以下步骤操作:
(1) 执行以下命令将空闲会话超时设置为一小时。
P3500# access idle-timeout 3600
超时范围为60至100000秒。
(2) 执行以下命令保存新的配置。
P3500# save config
Are you sure you want to save the configuration ? (yes or no)
输入“y”确认。
执行save命令后,配置信息保存在P3500的闪存。保存配置通常需要几秒钟。配置成功保存后,出现以下命令提示符,表示超时配置已成功。
P3500#
有两种注销CLI的方式(正常退出与异常退出)。
· 正常退出
全局配置模式下可以使用quit命令终止当前的CLI连接。
· 异常退出
异常退出包括任何连接的断开,包括在配置时段内用户没有任何操作,发生超时中断。
P3500 CLI使用分层命令结构(称为命令模式)。根据功能划分命令结构,每个命令模式提供CLI命令的子集。可用的CLI命令取决于当前激活的命令模式。
当用户首次登录,处于基本配置模式,命令模式如下所述。
该命令模式允许用户更改设备基本配置。包含系统参数配置。
该命令模式允许用户更改全局配置。根级别的Configure命令模式也称为Global Configuration(全局配置)命令模式,包含功能模板,L2,L3等配置。
访问方法:在OLT配置提示符P3500#后执行config 命令
根据不同的功能,进入相应的功能配置模式:
举例:
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2)# vlan
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#
线卡配置模式是OLT配置命令模式的子模式,用于配置线卡上的参数。
访问方法:在OLT配置提示符P3500#后执行slot <slot ID>命令。
举例:P3500# slot 3
系统提示符为GPFA-1-3>
退出方法:在任何提示符级别下执行logout。
GPFA-1-3(config-t-if-gpon-olt-1/1)# logout
Connection closed by foreign host
P3500#
在上面的命令中,“1”表示OLT机框号为1、“3”表示线卡槽位号为3,对于P3500设备,机框号固定为1, 槽位号以实际端口号为准。
访问方法:在提示符GPFA-1-1>后执行Configure Terminal 命令可进入Global Configuration (全局配置)模式。
该命令模式的系统提示符为GPFA-1-1(config-t)#。
退出方法:在当前命令模式下输入exit。
OLT配置模式允许对特定的PON端口参数进行逐个端口的分配和修改。
访问方法:在全局配置命令提示符GPFA-1-1(config-t)#后执行interface gpon-olt <module/port>命令可进入该模式。
举例:GPFA-1-1(config-t)# interface gpon-olt 1/2
系统提示符为GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/2)#。
在上面的命令中,“1/1”表示OLT板卡号为1、端口号为2,对于P3500设备, 板卡号固定为1, 端口号以实际端口号为准。
ONU配置模式是OLT配置命令模式的子模式,用于配置ONU参数。
访问方法:在OLT配置提示符GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt--<module/port>)#后执行ont < ONU ID>命令可进入该模式。
举例:GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/2)# ont 31
系统提示符为GPFA-1-1 (config-if-gpon-ont-1/2/31)#
在上面的提示符中,“1/2/31”分别表示OLT板卡号1、端口号2和ONU ID号31,这些数字以实际端口和ONU ID为准。
CLI命令包括命令本身以及必选的和/或可选的关键字和参数。为了精确地表示完整的CLI命令,使用以下规范:
语法:static-mac-address <MAC-addr> {vlan <VLAN-ID>} {port <port-num>} [cos <value>]
说明:
· 黑体字符表示命令本身或命令关键字
· “<>”中的文本为必选参数
· “{}”中的文本为带关键字的必选参数
· “[]”中的文本为可选参数
· “<>”或 “[]”之外的文本为命令关键字或命令本身
· “|”分隔的多个可选项为多选的必选参数,表示必须选择其中一项。
根据以上定义的规范,命令statis-mac-address, <MAC-addr>为必选参数,{vlan <VLAN-ID>}为带关键字的必选参数,[cos <value>]为可选参数(cos为关键字)。第一个命令中的enable|disable为多选的必选参数。
P3500 CLI提供各种帮助和快捷键。表1-1列出了在CLI中获取帮助的主要快捷键和方法。
方法 |
功能 |
在任何CLI命令级别输入“?”。 |
显示该命令模式下的所有可用命令。 |
输入部分命令+“?”。 |
显示特定字符串开始的命令列表(命令与问号之间没有空格)。 |
命令+空格+“?”。 |
显示命令的完整语法和简要说明。 |
输入部分命令+<tab> |
系统会自动完成该命令中当前关键字的整个输入。 |
如果输入的命令和/或关键字不完整,但其长度足够使系统识别该命令 |
系统会如同输入了完整命令一样执行该部分命令。 |
在任何CLI命令级别输入“tree”。 |
以树型格式显示当前命令模式下的所有可用命令。 |
“Ctrl-P”或向上光标键↑ |
调用以前执行的命令。用户可使用“↑”查看最近执行的20个命令。 |
History |
输入“history”显示最近执行的30个命令。 |
当命令+“?”显示有<cr>但回车无法下发,表明该命令行参数配置不完整,需要继续补充其他参数后再下发。
· 例1:
P3500# ?
access - Enter access configuration mode
alarm - Enter Alarm configuration mode
auto-correction - Enable CLI auto correction mode
banner - Configure login banner
· 例2:
P3500(CONFIG)#sec?
security
P3500(CONFIG)#security
· 例3:
P3500# conf + <Tab>
P3500# configure
热键 |
功能 |
Ctrl-Z |
如果按下Ctrl-Z之前输入了命令,执行该命令并返回到EXEC命令模式。如果按下Ctrl-Z之前没有输入命令,返回EXEC命令模式。 |
Ctrl-B,向左光标键 |
把光标向左移,不删除字符。 |
Ctrl-F,向右光标键 |
把光标向右移一个字符 |
Ctrl-E |
将光标移到一行字符的结尾。 |
Esc-B |
将光标向后移一个词。 |
Esc-F |
将光标向前移一个词。 |
Backspace |
光标左移同时删除字符。 |
Ctrl-D |
删除光标所在字符。 |
Ctrl-U |
删除光标前的文本。 |
Ctrl-K |
删除光标后的文本。 |
Ctrl-A |
将光标移到行首。 |
Esc-D |
删除该词的剩余部分。 |
Ctrl-W |
删除光标前的所有字符。 |
Ctrl-P |
获取前一个命令历史。 |
Ctrl-N |
获取下一个命令历史。 |
向上光标键 |
向上逐个查看命令历史。 |
向下光标键 |
向下逐个查看命令历史。直到出现当前命令。 |
Ctrl-T |
将当前字符与前一个字符换位。 |
本章描述P3500的启动步骤,包括其它业务预配置任务。
启动P3500系统所需的任务包括:
· 系统接口介绍
· 基本业务配置
本手册基于GPON业务描述,如无特殊说明,对于GPN板卡,XGN板卡,XGS板卡,XSM板卡,手册中统一使用GPON板卡/GPON端口,如槽位1端口1简称PON1/1 或OLT1/1。
P3500采用机框式设计,用户侧支持5个业务槽位,网络侧提供8个万兆(10GE)接口,确保业务的无阻塞传输。具体部署图如图2-1所示:
在配置P3500之前,应注意以下概念:
· 带内带外管理
· ONU注册
通过带内管理,管理员可以远程管理P3500系统。带内管理可以通过P3500的上行端口操作。
带外管理可以通过P3500管理端口在本地进行操作。为了网络安全,该端口处于隔离区(Demilitarized Zone,DMZ)。P3500管理端口如图1-4所示。
P3500支持不同类型PON卡,每个GPON端口(以下称为PON端口)可以连接最多64个ONU,GPON系统支持多种认证模式(SN认证,SN&Password认证,Password认证,Disable认证)。P3500为认证通过的ONU分配相应的ONU ID。
为便于与VLAN分配相关的ONU维护,建议使用SN认证。
缺省情况下OLT启用SN认证模式。
使用以下命令配置ONU ID与SN的绑定:
P3500# slot 1
GPFA-1-1>
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1# config terminal
GPFA-1-1(config-t)# interface gpon-olt 1/1
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/4)# ont 1
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/4/1)# sn GPON01234567
在配置基本数据业务之前,首先需要进行VLAN规划。在以下的拓扑实例中,系统VLAN ID为101。上行的P3500 XGE端口和下行的P3500 OLT端口都是该系统VLAN 101的成员。
在以下例子中,连接到ONU和P3500的PC机静态地接收其IP地址。不过在典型的网络配置中,PC也可以通过DHCP或PPPoE动态地获取IP地址。
图2-2 P3500基本数据业务配置拓扑实例
上图所示的拓扑用于描述基本数据业务配置。ONU连接到OLT 1/1端口,连接PC 1,网络侧使用XGE1上联口连接PC 2。
为了确保P3500的二层业务工作正常,可通过从PC1 ping PC2(或PC2 ping PC1)来检查两台PC之间的连接。
P3500配置基本数据业务相关任务列表如下:
· 配置ONU注册
· 配置VLAN转换
· 连接测试
下面以图2-2中的拓扑为例对每个任务的详细步骤进行介绍。
(1) 配置端口使能。
P3500(CONFIG)# l2
P3500(CONFIG/L2)# port
P3500(CONFIG/L2/PORT)# enable xge 1
(2) 检查端口状态。
P3500(CONFIG/L2/PORT)# show port xge 1
Port Admin Oper CfgSpeed CfgDup CfgFlow ActSpeed ActDup ActFlow Orient
XGE 1 Unlock Up Auto Auto Auto 1000M Full Off Network
Link Status “Up”表示端口链路通信已经建立。
(3) 创建VLAN 101。
P3500(CONFIG)# l2
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# vid 101 name 101 mode full-bridge
(4) 添加XGE1和IS1/1为VLAN 101的成员。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# interface xge 1 vid 101 untag
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# interface is 1/1 vid 101 tag
(5) 检查VLAN 101的配置信息。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# show 101
(6) 返回到Configure Terminal命令模式。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# exit
P3500(CONFIG/L2)# exit
P3500(CONFIG)#
连接到同一个PON端口的ONU可以绑定到任何一个ONU ID。
(1) 进入线卡命令模式。
P3500# slot 1
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1# configure terminal
GPFA-1-1(config-t)#
(2) 进入OLT端口配置命令模式。
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)#
(3) 为ONU分配ONU ID 1,进入ONU配置模式。
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# ont 1
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)#
(4) 从ONU的配置命令模式,将ONU1的SN与ONU ID绑定。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# sn GPON88888888
(5) 输入exit命令,返回Configure Terminal命令模式。
· 当ONU和OLT之间的通信链路正常时,CLI命令show ont-unbound可以用于获取未认证ONU的SN信息。
· 在进入不同线卡槽位之后,实际下发进入端口视图的slot索引值仍为1/*/*。
· 最大支持4个用户同时进入同一个线卡视图。
(6) 使用以下命令检查OLT 1/1上ONU的注册状态。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# show ont-info
Total Ont Number : 1
Active Ont Number: 1
ONT SN Status Find Auth Reason
1/1/1 GPON88888888 ready auto snonly none
Status “ready”表示ONU成功完成注册和认证。
(7) 查看ONU的其他信息。
GPFA-1-1(config-t)# show interface gpon-olt 1/1 ont 1 summary
GPFA-1-1(config-t)# show interface gpon-olt 1/1 ont 1 brief
查询ONU summary显示信息中的IP Address、IP Mask、Default Gateway属于系统缺省值,给ONU分配动态IP需要下发对应的flow模板。
进入OLT命令模式,配置ONU业务流模板, P3500默认创建了模板1,为了更清楚地描述配置流程,本实例以新的模板2为例,所涉及参数具体含义请参见“GPON配置”章节。
GPFA-1-1> enable
以下命令配置DBA描述模板,用于描述上行DBA带宽模式和参数。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile dba id 2 name dba_2 type4 max 1244160
以下命令配置T-CONT Service业务模板,将绑定DBA描述模板。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-svc id 2 name svc_2 dba-id 2
以下命令配置Flow流模板,用于描述ONU上行流参数,包括连接模式,VLAN ID,虚端口等。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile flow id 2 1 name flow2 uni-type veip uni_bitmap 0xff upmap-type vlanId 101 101 pri-bitmap 0xff vport 1
以下命令用于绑定虚端口与T-CONT Service业务模板。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-bind id 2 v-port 1 name bind_id 2 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 2
以下命令进入ONU配置模式,配置ONU虚端口。
有二种方式配置ONU虚端口:
· 方式一、配置解锁虚端口,解锁虚端口命令在show configuration running中不显示,会显示虚端口不加密的配置。解锁虚端口配置命令:virtual-port 1 port unlock
· 方式二、配置虚端口不加密/加密。配置命令:virtual-port 1 encrypt disabled/enabled
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port 1 port unlock
以下命令将业务模板应用于ONU。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# service flow-profile 2 tcont-bind-profile 2
进入VLAN配置命令模式,配置VLAN转换,具体参数请参考VLAN转换。
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2)#vlan
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 1 ont 1 virtual-port 1 cvid 101 new-svid 101
如果要确认业务配置是否成功,在PC1发送PING命令到PC2。
带内管理允许管理员通过ISP网络对P3500进行远程管理。
P3500 可以使用上联的任何端口进行远程带内管理。所使用的端口根据事先的网络规划分配给特定的VLAN。
带外管理通过P3500的MGMT(管理)端口在本地进行。该端口可以放在ISP网络中的隔离区(DMZ)。P3500管理端口如图1-4所示。
带内带外地址不能配置在同一网段。
如果要通过P3500上联的端口进行远程访问以便进行带内管理,上联端口必须配置为VLAN接口。
· 管理PC与交换机之间连接已经按照网络规划配置。
· 交换机上的SVI已根据网络要求配置
使用SVI配置带内管理端口的任务列表如下:
· 配置管理VLAN
· 配置管理IP地址
· 配置带内管理
下面以图3-1中的拓扑为例对每个任务的详细步骤进行介绍。
(1) 根据网络规划创建管理VLAN。该例中,VLAN ID为400。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# vid 400 name 400
(2) 添加端口XGE4为VLAN 400的tagged成员。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# interface x ge 4 vid 400 tag
(3) 配置VLAN 400为带内管理VLAN。
P3500(CONFIG)# exit
P3500# ip inband-management-vid 400
该例中,管理IP地址为10.1.1.10,网关为10.1.1.20
P3500# ip management ip 10.1.1.10 netmask 255.255.255.0 gw 10.1.1.20
P3500带内和带外管理使用同一个IP地址,用户可以选择使用带内管理或带外管理。
P3500# ip management-manner inband
P3500# ip show ip
(1) 从PC发送ping命令到P3500,检查PC和P3500之间的连接。
(2) 使用telnet从PC登录 P3500。
c:\> telnet 10.1.1.10
(3) 根据登录提示,输入用户名和口令。
10.1.1.10 login: admin
Password:
You are now in the Privileged Admin Mode
P3500# ip management ip <ip> netmask <mask> gw <gateway>
P3500# ip management-manner outband
在P3500上,带内和带外管理都有缺省的管理超时。CLI 超时时间可配置。
输入以下CLI命令设置timeout值:
P3500# access idle-timeout <60..100000>
本节描述配置以下基本系统参数的步骤:
· 联系信息
· 系统位置
· 系统名称
· 系统时钟
(1) 显示基本的系统信息。
contact - System contact
location - System location
name - System name, system name is displayed in prompt
(2) 设置P3500主机名称。
P3500-1#
(3) 设置P3500 CLI 超时时间。
P3500# access idle-timeout <60…100000>
(4) 设置P3500 CLI系统时间。
P3500# time <yyyy/mm/dd/HH/MM/SS>
P3500# timezone gmt+08
系统重启后,系统时钟不需要重新配置,内部电源可以维持时钟运行一段时间。
(5) 保存配置。
本节描述配置NTP客户端,通过NTP协议,从NTP服务器获取时钟同步。同步消息通过带内/带外管理接口交互。CLI配置命令如下:
(1) 配置NTP Server地址,P3500支持最多配置三个服务器地址。
P3500#sntp sntp ptype ntp
P3500#sntp server <IP Address>
P3500#sntp option <enable|disable>
(2) 配置NTP相关参数。
P3500#sntp ntpPoll <minpoll> <maxpoll>
关键参数说明如下表。
表3-1 NTP参数列表
取值范围 |
缺省值 |
ntpPoll |
60-86400 |
min:1200 ,max:1200 |
可选,与ntp服务器同步间隔的最小时间和最大时间,单位秒。 |
Sync |
NA |
NA |
可选,手动同步。 |
Ptype |
ntp sntp |
Sntp |
协议类型 |
本节描述系统告警相关配置与显示:
(1) 查看当前告警。
P3500#brief-show alarm
(2) 配置告警LED状态,用户可根据需要设置告警LED ON/OFF。
P3500#alarm alarm-led-control <critical|major|minor> <on|off>
告警列表说明如下表。
Alarm Description(English) |
告警描述 |
级别 |
产生原因 |
解决方法 |
Module Type Mismatch |
模块类型不匹配 |
Major |
当前插入的模块类型和虚支配的模块类型不匹配 |
虚模块被解支配或当前插入模块被拔除或复位后清除 |
Module unrecognized |
模块无法识别 |
Major |
由于模块失败导致插入的模块无法被识别 |
模块以后被识别或模块被拔出或复位后清除 |
Module failed to come up |
模块无法正常启动 |
Major |
由于模块故障,尽管模块被节点识别,但是模块无法正常启动提供业务 |
模块以后启动业务或模块被拔出或复位后清除 |
Assigned module removal |
模块被拔出 |
Major |
正常匹配的模块被拔出 |
模块被重新插入或虚模块被解除支配后清除 |
Standby CSM removal |
备用CSM模块被拔出 |
Major |
备用的CSM模块被拔出 |
备用CSM模块插回后清除 |
Standby CSM is running a higher version image |
备用CSM上正运行一个更高的版本软件 |
Minor |
CSM切换或备用CSM被拔出或复位后清除 |
Standby CSM is running a lower version image |
备用CSM上正运行一个更低的版本软件 |
Major |
Module image version mismatch |
模块软件版本不匹配 |
Minor |
模块中正在运行的软件版本和节点版本文件中的不同 |
模块被拔出或复位后清除 |
Hearbeat signal failed between two redundancy CSM modules |
主备用CSM之间的心跳信号失败 |
Major |
主备用CSM之间的心跳信号失败 |
备用CSM被拔出或心跳信号恢复后清除 |
Protection uplink on active CSM is down |
主用CSM的上行保护链路断开 |
Critical |
主用CSM的上行保护链路断开 |
CSM切换,主用CSM被拔出或复位,主用CSM的上行保护链路恢复后清除 |
Protection uplink on standby CSM is down |
备用CSM的上行保护链路断开 |
Major |
备用CSM的上行保护链路断开 |
CSM切换,备用CSM被拔出或复位,备用CSM的上行保护链路恢复后清除 |
Image file failed to be downloaded into module |
模块下载软件失败 |
Minor |
模块下载软件失败 |
模块被拔出或后续的成功下载后清除 |
Version file is missing |
版本文件未找到 |
Major |
机框中没有版本文件 |
版本软件重新获取后清除 |
Module ambient temperature exceeds the warning threshold |
模块周围温度超过了告警温度阀值 |
Minor |
模块周围温度等于或高于告警温度阀值(T1) |
模块复位,拔出或模块周围温度低于告警温度,或模块周围温度等于或高于短时容忍温度阀值 |
Module ambient temperature exceeds the short-time tolerance threshold |
模块周围温度超过了短时容忍温度阀值 |
Major |
模块周围温度等于或高于短时容忍温度阀值(T2) |
模块复位,拔出或模块周围温度低于短时容忍温度阀值,或模块周围温度高于停工温度阀值 |
Environmental temperature cross the high-temperature threshold |
模块周围温度超过了停工温度阀值 |
Major |
模块周围温度等于或高于停工温度阀值(T3) |
模块复位或拔出后清除 |
环境温度超过高温阀值 |
Critical |
检测到的环境温度超过高温阀值 |
节点复位,下次检测到的环境温度低于高温阀值3 °C后清除 |
Environmental temperature cross the low-temperature threshold |
环境温度超过低温阀值 |
Critical |
检测到的环境温度超过低温阀值 |
节点复位,下次检测到的环境温度高于低温阀值3 °C后清除 |
Fan Tray absent |
风扇盘不在位 |
Major |
风扇盘不在位 |
风扇盘插入后清除 |
One or two FANs fails working |
一个或两个风扇停止工作 |
Minor |
一个或两个风扇停止工作 |
风扇盘拔出,所有的风扇工作正常或超过两个风扇停止工作后清除 |
More than two FANs fail working |
超过两个风扇停止工作 |
Major |
超过两个风扇停止工作 |
风扇盘拔出,所有的风扇工作正常或只有一个或两个风扇停止工作后清除 |
Time server is down |
时间服务器断开 |
Minor |
在轮询周期内没有收到所有的配置的SNTP服务器的响应 |
在下一个轮询周期内收到任何一个SNTP服务器的响应后清除 |
The threshold of CPU occupancy in CSM is crossed |
主用CSM的CPU占有率超过阀值 |
Minor |
主用CSM的CPU占有率超过阀值 |
在下面的轮询中CPU占有率低于过负荷阀值后清除 |
The threshold of Memory occupancy in CSM is crossed |
主用CSM的内存占有率超过阀值 |
Minor |
主用CSM的内存占有率超过阀值 |
在下面的轮询中内存占有率低于过负荷阀值后清除 |
The threshold of 15min CPU occupancy is crossed |
15分钟的CPU占有率超过阀值 |
Minor |
模块15分钟的CPU占有率超过阀值 |
模块复位,或在下面的轮询中CPU占有率低于过负荷阀值后清除 |
-48VDC input is abnormal |
-48V直流电源输入异常 |
Major |
-48V直流电源输入过压,欠压或过流 |
-48V直流电源输入恢复正常 |
3.3VDC power output is abnormal |
3.3V直流电源输出异常 |
Major |
3.3V直流电源输出过压,欠压或过流 |
3.3V直流电源输出恢复正常 |
Ringer power output is abnormal |
铃流电源输出异常 |
Major |
铃流电源输出欠压或过流 |
铃流电源输出恢复正常 |
Power output is abnormal |
电源输出异常 |
Critical |
直流电源输出过压,欠压或过流 |
直流电源输出恢复正常 |
CSM XGE down |
CSM XGE口上行链路断开 |
Major |
CSM XGE口上行链路端口的运行状态是“断开” |
CSM XGE口上行链路的工作状态变成“正常”或上行链路端口的管理状态变为“锁定” |
CSM uplink down |
CSM IU上联板上行链路断开 |
Major |
CSM IU上联板上行链路端口的运行状态是“断开” |
CSM IU上联板上行链路的工作状态变成“正常”或上行链路端口的管理状态变为“锁定” |
CSM uplink down |
CSM上行链路断开 |
Major |
CSM上行链路端口的运行状态是“断开” |
CSM上行链路的工作状态变成“正常”或上行链路端口的管理状态变为“锁定” |
Trunk work abnormal |
Trunk工作异常 |
Major |
1、该链路聚合对端的交换机路由器端口可能工作异常。或者, |
激活的trunk成员端口的实际速度、双工方式、或者流控一致 |
Trunk down |
Trunk状态down |
Major |
CSM trunk的运行状态是“断开” |
CSM trunk的工作状态变成“正常”或trunk的管理状态变为“锁定” |
XGE optical transceiver TX power high alarm |
XGE光模块发送光功率高告警 |
Major |
XGE光模块发送光功率高于设置的阈值 |
XGE光模块发送光功率低于设置的阈值的5% |
XGE optical transceiver TX power low alarm |
XGE光模块发送光功率低告警 |
Major |
XGE光模块发送光功率低于设置的阈值 |
XGE光模块发送光功率高于设置的阈值的5% |
XGE optical transceiver supply voltage high alarm |
XGE光模块收发器电压高告警 |
Major |
XGE光模块收发器电压高于设置的阈值 |
XGE光模块收发器电压低于设置的阈值的5% |
XGE optical transceiver supply voltage low alarm |
XGE光模块收发器电压低告警 |
Major |
XGE光模块收发器电压低于设置的阈值 |
XGE光模块收发器电压高于设置的阈值的5% |
XGE optical transceiver bias current high alarm |
XGE光模块收发器偏流高告警 |
Major |
XGE光模块收发器偏流高于设置的阈值 |
XGE光模块收发器偏流低于设置的阈值的5% |
XGE optical transceiver bias current low alarm |
XGE光模块收发器偏流低告警 |
Major |
XGE光模块收发器偏流低于设置的阈值 |
XGE光模块收发器偏流高于设置的阈值的5% |
XGE optical transceiver temperature high alarm |
XGE光模块收发器温度高告警 |
Major |
XGE光模块收发器温度高于设置的阈值 |
XGE光模块收发器温度低于设置的阈值的5% |
XGE optical transceiver temperature low alarm |
XGE光模块收发器温度低告警 |
Major |
XGE光模块收发器温度低于设置的阈值 |
XGE光模块收发器温度高于设置的阈值的5% |
XGE optical transceiver TX power high warning |
XGE光模块发送光功率高警告 |
Warning |
XGE optical transceiver TX power low warning |
XGE光模块发送光功率低警告 |
Warning |
XGE optical transceiver supply voltage high warning |
XGE光模块收发器电压高警告 |
Warning |
XGE optical transceiver supply voltage low warning |
XGE光模块收发器电压低警告 |
Warning |
XGE optical transceiver bias current high warning |
XGE光模块收发器偏流高警告 |
Warning |
XGE optical transceiver bias current low warning |
XGE光模块收发器偏流低警告 |
Warning |
XGE optical transceiver temperature high warning |
XGE光模块收发器温度高警告 |
Warning |
XGE optical transceiver temperature low warning |
XGE光模块收发器温度低警告 |
Warning |
XGE optical transceiver Rx power high alarm |
XGE光模块收发器接收功率高告警 |
Major |
XGE光模块接收光功率高于设置的阈值 |
XGE光模块接收光功率低于设置的阈值的5% |
XGE optical transceiver Rx power low alarm |
XGE光模块收发器接收功率低告警 |
Major |
XGE光模块接收光功率低于设置的阈值 |
XGE光模块接收光功率高于设置的阈值的5% |
XGE optical transceiver Rx power high warning |
XGE光模块收发器接收功率高警告 |
Warning |
XGE optical transceiver Rx power low warning |
XGE光模块收发器接收功率低警告 |
Warning |
ROGUE ONT |
流氓ONT |
Major |
PON口下检测到流氓ONT |
移除流氓ONT |
LOSi |
ONT LOSi Alarm |
Warning |
OLT收不到指定ONU的发光 |
OLT 探测到正常的ONU发光 |
SFi |
ONUi信号失效 |
Warning |
每个间隔T计算BER(ONU误码率)。T是应用程序设置的参数。 如果BER≥BER SF阈值,则SFi警报将发送到主机应用程序。 BER SF阈值定义为10-x,其中x为可在3到8范围内配置。 |
警报必须由主机清除成功激活ONU之后的应用程序. |
SDi |
ONUi信号降级 |
Warning |
每个间隔T计算BER(ONU误码率)。T是主机应用程序设置的参数。 如果BER≥BER SD阈值,则SDi警报将发送到主机应用程序。BER SD阈值 |
SD阈值必须高于SF阈值。 当BER <10-(x + 1)时,SDi被清除。 |
GTCAi |
GEM port 丢包 |
Warning |
GEM端口丢包 |
ETCAi |
EHT 端口 FEC 错误 |
Warning |
FEC错误 |
ONU成功上线 |
TIWi |
ONUi的传输受到干扰 |
Warning |
当检测到ONUi的平均漂移时触发此警报 |
ONU成功上线 |
LOFi |
ONUi的帧丢失 |
Warning |
此警报由ONUi的N个连续的无效定界符触发,其中N为可通过bcmolt_cfg_set(gpon_ni)API进行配置(默认值为4)。 |
ONU成功上线 |
MEMi |
ONUi的消息错误 |
Warning |
收到未知的PLOAM消息时,BCM68620 |
LOKi |
ONUi丢失同步密钥 |
Warning |
密钥交换过程由于对Request_Key PLOAM消息无响应而失败3次。 如果出现以下情况,将清除警报接收到Encryption_Key PLOAM消息或成功的ONU激活过程之后。 |
ONU成功上线 |
LOAMi |
PLOAM消息丢失 |
Warning |
当ONUi中缺少N个连续的PLOAM消息时,OLT将触发此警报,其中N是可配置的(默认值为3)。 当检测到LOAMi时,将禁用ONU并将通知发送到主机应用程序。 |
ONU成功上线 |
LOBi |
ONU Burst丢失 |
Warning |
此警报由ONUi的N个连续的无效定界符触发,其中N为可通过链接配置进行配置。 |
ONU成功上线 |
DOWi |
ONUi窗口的漂移 |
Warning |
当为ONUi检测到的平均漂移超过预定义的阈值时,将触发此警报。 |
当平均漂移降至阈值以下时清除警报 |
LOPCi |
XG(S)PLOAM消息丢失 |
Warning |
ONUi的PLOAM通道丢失—当连续N次时,此警报由BCM686XX固件触发ONUi中缺少PLOAM消息,缺少确认或持续的MIC故障。 |
ONU成功上线 |
LOOCi |
OMCI通道失败 |
Warning |
当连续N次OMCI时,此警报由BCM686XX固件触发 |
ONU成功上线 |
LCDGi |
GEM通道定界丢失 |
Warning |
ONUi的GEM通道定界丢失时 |
当ONUi的GEM通道定界恢复 |
LOAi |
ONUi协议确认帧丢失 |
Warning |
OLT没有收到ONUi应发送的上行确认信息 |
当OLT收到ONU的确认 |
DFi |
ONU Deactive失败 |
Major |
当OLT receive 3个连续的消息,产生这个alarm |
激活onu |
RDIi |
ONUi远端缺陷指示 |
Warning |
当ONUi中的RDI域被声明,ONU处接收到的OLT的数据有缺陷。 |
当ONUi的RDI信号消失 |
SUFi |
ONUi启动失败 |
Warning |
OLT接收到ONU的光脉冲 |
成功激活ONU后,告警清除 |
DGi |
接收到ONUi的Dying-Gasp |
Minor |
当OLT接收到ONUi的Dying Gasp消息,声明Dying Gaspi |
当OLT收到测距过程中的PLOAM消息 |
PEEi |
ONUi物理设备错误 |
Warning |
当OLT从OUN接收到一个PEE消息 |
当OLT没有收到ONUi的PEE消息的3秒后 |
LOS |
PON光口信号丢失 |
Major |
PON 端口收无光 |
PON 端口接收到光信号或端口去能后清除 |
OLT port admin state link down |
PON口 admin state link down |
Warning |
PON 端口 Link Down |
PON 端口 Link Up |
P3500适用于各种网络应用。本章描述根据特定网络要求配置P3500系统的步骤。本章描述以下基本的P3500配置:
· 端口属性
· MAC地址表
· 链路聚合
· VLAN
· 端口镜像
· MSTP
P3500万兆以太网(10G)端口、链路聚合端口、IS端口或一定范围的接口可以配置为二层端口。
· XGE端口是P3500的上联物理端口。
· 链路聚合端口由一个或多个汇聚XGE端口组成。
· IS端口是P3500下行与OLT端口相连的内部XGE端口,固定为“开启”
· 有关PON端口配置,请参见OLT管理。
· 每4个OLT端口对应一个IS端口,同属一个IS端口的OLT端口不能配置为主备成员口。
XGE端口可以通过设置端口的管理状态开启或关闭。缺省情况下XGE端口管理状态是关闭的。
使用CLI命令enable更改端口的管理状态为开启,使用CLI命令disable更改端口的管理状态为关闭。
P3500(CONFIG/L2/PORT)#enable xge 1
P3500(CONFIG/L2/PORT)#disable xge 1
XGE端口的缺省链路状态为Down。
根据端口的上行或下行状态,链路状态会根据以下规则变化:
· P3500上行XGE端口:如果与激活的节点建立了物理连接,并且管理状态为开启,则其链路状态为Up。
P3500(CONFIG/L2/PORT)#show port xge 1
P3500支持上行XGE端口的自动协商功能。当两端的端口都开启自协商时,双工模式和速率自动设置到两个端口所能提供的最高级别。
为了让自协商正常工作,远端设备也应具有这种功能。缺省情况下自协商是开启的。
P3500(CONFIG/L2/PORT)#speed xge 1 auto
P3500(CONFIG/L2/PORT)#speed xge 1 10000fon
P3500 同时在接收和发送方向提供流量控制。为了让流量控制功能正常,远端设备应也具备该功能。缺省情况下流量控制是开启的。配置请参考自协商和速率双工。
P3500提供三种类型的业务风暴控制:广播、未知组播和未知单播。通过设置每个数据包类型的门限,可以防止数据风暴。门限表示每秒钟通过端口的数据包数量,是端口总可用带宽的一部分。当超过门限时,数据包被丢弃。
当某个数据包类型的门限设置为零时,该类型的所有数据包都被丢弃。
P3500(CONFIG/Security)# storm-control <broadcast|multicast|unicast> <xge|is|iu|trunk> <all-port|port-list> <bandwidth>
P3500支持用户隔离配置,用户隔离为全局配置命令。
· 开启端口隔离:同一PON口或不同PON口下用户不能相互通信。
· 关闭端口隔离:同一PON口或不同PON口下用户可以相互通信
· 端口隔离默认开启。
¡ 进入VLAN配置模式配置开启端口隔离。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#usr-isolation enable
¡ 进入VLAN配置模式关闭端口隔离,开启P2P。其中,“disable-standard”模式适用于正常P2P应用。“disable- enhanced”模式禁止上行广播(ARP除外),上行未知单播向用户方向转发。适用于特殊应用场景。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#usr-isolation <enable|disable-standard>
¡ 检查用户隔离配置。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#show 101
P3500为数据包转发维护一个MAC地址表。每个表项包括VLAN,MAC,Port ID,Type, Virtual Port ID, GEM Port ID。二层表项既可以由P3500交换芯片硬件学习,也可以手工创建。
二层转发表项也可以通过基于硬件的或基于软件的老化进行清除。
由系统创建的动态表项在可配置的MAC老化时间后老化,缺省为300 秒。手工创建项在手工删除之前一直保留在表中。
在下述情况下,应给设备手工指定MAC表项。具有特定MAC地址的指定用户设备,只允许访问VLAN中特定的P3500端口。
P3500(CONFIG/L2)#bridge
P3500(CONFIG/L2/BRIDGE)#fdb mac <MAC Address> {vid <VLAN ID>} {interface <port-num>}
· 显示MAC地址表。
P3500(CONFIG/L2/BRIDGE)# brief-show mac-address
P3500(CONFIG/L2/BRIDGE)# show fdb
· 删除静态MAC地址表。
P3500(CONFIG/L2/BRIDGE)# no fdb
· 清除动态MAC地址表。
P3500(CONFIG/L2/BRIDGE)# flush fdb
P3500的XGE端口作为二层接口运行。端口可以单独管理或作为链路聚合组(Link Aggregation Group ,LAG)统一管理。链路聚合组是多个物理端口的集合,如同单个端口运行一样。P3500支持配置静态LAG和LACP协议。
当使用端口LAG时,请注意:
· 两端的端口都必须配置为LAG端口。
· 端口只能属于一个LAG。如果网络管理员试图将已经是LAG B成员的XGE端口分配给LAG A,该动作将失败。
· 同一个LAG的所有LAG成员端口必须进行相同的配置,包括带宽(1 Gbps)、双工模式、和VLAN分配。
· LAG组中的所有端口必须处于相同的生成树状态。
· 当端口属于某个LAG时,其属性(如带宽、VLAN属性、管理状态和双工模式)不能单独进行配置。
· 连接线缆之前,激活LAG以避免形成环路。
· 删除LAG之前,断开所有LAG端口线缆或关闭LAG端口,以避免形成环路。
· 删除LAG之前,应先删除LAG上的相关配置,否则直接删除LAG后,原LAG的相关的配置如ratelimit、出队列限速、acl、调度方式等还是会保留应用在其原成员端口上。
· 不能单独shudown trunk组中的其中一个成员口。
· 主控板上的端口配置为LAG端口时成员口需处于同一块主控上,不支持对主备两块主控上的端口进行聚合。
· SMAC(源MAC)
· DMAC(目的MAC)
· SMAC异或DMAC(源MAC 异或目的DMAC)
· SIP(源IP地址)
· DIP(目的IP地址)
· SIP异或DIP(源IP地址异或目的IP地址)
配置命令如下:
P3500(CONFIG/L2/PORT)#trunk <id> <name> xge <port> <srcMAC|dstMAC|srcdstMAC...> <static|lacp>
配置“SMAC异或DMAC”和“SIP异或DIP”负载均衡功能时,不建议发送源和目的MAC/IP步长变化相同的报文。
P3500最多支持4094个VLAN ID(1-4094),VID 1和4094由系统保留用于内部功能使用,不允许配置。
缺省情况下,P3500端口被分配到VLAN ID 1。这些端口都是untagged。
当添加端口到VLAN时,该端口可以配置为tagged或untagged端口。当配置为Untagged时,默认设置此VLAN ID为端口PVID。
二层端口可以属于多个VLAN 的Tagged端口,只能属于一个VLAN的Untagged端口。
VLAN 1是每个二层端口的缺省VLAN,不能删除或修改。
业务VLAN ID为101。上行的P3500 XGE端口和下行的P3500 OLT端口都是该系统VLAN 101的成员。
本实例以配置P3500基本数据业务实例为例。
· 创建VLAN 101。
P3500(CONFIG)# l2
· 添加XGE1和IS1/1为VLAN 101的成员。
· 检查VLAN 101的配置信息。
GPON系统上的流以GEM Port标识,交换机上需要将GEM Port映射到相应的VLAN,P3500支持配置VLAN转换表,完成相应的映射。
· CLI进入VLAN命令模式,配置VLAN转换。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#translate slot <slot> port <port> ont <ONU-ID> virtual-port <Vport-ID> cvid <C-VID> new-svid <New S-VID> new-cvid <New C-VID> cos <copy|replace> <new-cos>
· 删除VLAN转换。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# no translate slot <slot> port <port> ont <ONU-ID> virtual-port <Vport-ID> cvid <C-VID>
关键参数说明如下表。
表4-1 VLAN转换参数列表
取值范围 |
缺省值 |
Vport ID |
Virtual Port ID: 1-8 |
NA |
必选,ONU ID/Virtual Port ID,指定ONU的虚端口。 |
C-VID |
1-4095 |
NA |
必选,用户VLAN ID。“4095”表示Untagged。 |
New S-VID |
1-4094 |
N/A |
必选,新的外层VLAN ID。 |
New C-VID |
1-4095 |
4095 |
可选,新的内层VLAN ID,“4095”表示无内层VLAN |
CoS Action |
copy Replace |
copy |
可选,802.1p优先级处理方式。 |
CoS |
0-7 |
7 |
可选,当CoS Action为replace时生效,设置802.1p优先级。 |
当cvid配置为4095时,后续不跟参数cos copy。
通过配置另外一个端口来“镜像”需要监控的端口上的业务,将协议分析器接到镜像端口上,可以观察受监控端口上的业务。
通过配置另外一个端口来“镜像”需要监控的端口上的业务,将协议分析器接到镜像端口上,可以观察被监控端口上的业务。
(1) 目的接口必须为单个上联接口而不是一组接口。目的接口也不能是源接口。
(2) 系统只支持1个端口镜像。
(3) 当不再需要的时候,关闭当前端口镜像。
P3500作为二层交换机运行,其上行端口XGE3出现异常。XGE4将被配置为镜像目的端口,监控XGE3端口。XGE3上的双向数据受到监控。
· 端口物理链路正常
端口镜像配置的任务列表如下所列:
· 配置端口镜像
· 删除端口镜像
下面以图4-1中的拓扑为例对每个任务的详细步骤进行介绍。
(1) 配置镜像源端口。
P3500(CONFIG/MIRROR)# receive xge 3
P3500(CONFIG/MIRROR)# transmit xge 3
(2) 配置镜像目的端口。
P3500(CONFIG/MIRROR)# mirror-port xge 4
P3500(CONFIG/MIRROR)# mirror-port none
P3500系统支持MSTP协议。
P3500(CONFIG/L2)#mstp <enable|disable>
P3500(CONFIG/L2/mstp)#forward-time <4-30>
P3500(CONFIG/L2/mstp)#hello-time <1-10>
P3500(CONFIG/L2/mstp)#max-age <6-40>
P3500(CONFIG/L2/mstp)#max-hops <1-40>
P3500(CONFIG/L2)#mstp configuration instance <1-15> vlan <vlan range ex>
P3500(CONFIG/L2)#mstp configuration name <Configuration name>
P3500(CONFIG/L2)#mstp configuration no name
P3500(CONFIG/L2)#mstp configuration revision <0-65535>
P3500(CONFIG/L2)#mstp configuration no revision
P3500(CONFIG/L2)#mstp instance <0-15> priority <0 4096 8192 12288 16384 20480 24576 28672 32768 36864 40960 45056 49152 53248 57344 61440>
P3500(CONFIG/L2)# mstp instance <0-15> port-priority interface xge <port> <priority>
P3500(CONFIG/L2)# mstp instance <0-15> port-pathcost interface xge <port> <priority>
P3500(CONFIG/L2)# mstp show configuration
P3500(CONFIG/L2)# mstp show instance <0-15> port interface xge <port>
DHCP和PPPoE支持中继选项,在收到从DHCP/PPPoE客户端到DHCP/PPPoE服务器的请求报文中添加选项信息,以标识用户的位置信息。
(1) 开启中继选项。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# dhcp-option 0 enable
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# pppoe-option 0 enable
(2) 关闭中继选项。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# dhcp-option 0 disable
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# pppoe-option 0 disable
(3) 开启中继选项替换模式。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#option-replace-mode enable
(4) 中继选项中节点标识的配置。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#option-device-id <ip|mac|system-name|user-defined>
(5) 中继选项中选项模式选择的配置。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#option-format <default|Customer1>
(6) 检查中继选项配置。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# show vlan-option
P3500支持环路检测功能,OLT定期发送检测报文,当有环路产生时,检测并上报告警。
P3500(CONFIG/L2)# loop-detect <enable|disable>
P3500(CONFIG/L2)# loop-detect direction < uplink|downlink|both>
P3500(CONFIG/L2)# loop-detect show
关键参数说明见下表。
表4-2 环路检测参数列表
取值范围 |
缺省值 |
Direction |
Uplink |
Both |
可选,环路检测方向。 下联口环路检测暂不生效。 |
Ether-type |
0x600-0xffff |
0x9900 |
可选,第二索引,从索引。 |
Interval |
10-86400 |
60 |
可选,发送检测报文的时间间隔, 单位秒。 |
Recover-time |
1-1440 |
1440 |
可选,故障恢复时间,单位分钟。 |
当数据包在二层通信时,只能在相同的VLAN内转发。为了使数据包能在不同的VLAN之间传输,需要三层通信。P3500使用SVI(Switch Virtual Interface,交换虚拟接口)以便使P3500能对VLAN之间的的数据包进行路由。
通过配置交换虚拟接口(SVI),一个或多个P3500 XGE端口可以配置为虚拟的单个接口,并给该虚拟接口分配IP地址以激活路由。
每个VLAN 只能配置一个SVI。
SVI 为三层接口,三层接口上的数据包处理包括二层交换和三层路由。三层路由根据路由表转发数据包。
拓扑中,P3500通过三层交换机连接到网络。上联三层交换机工作在三层模式,已经配置SVI 500(10.0.0.2/24), P3500配置SVI 500(10.0.0.1/24)。
下一节描述SVI的配置步骤。
本配置实例使用图5-1的网络拓扑。为P3500的 XGE4端口配置SVI,以便在P3500和交换机之间建立三层通信。
配置SVI,需要在创建VLAN时,选择Route模式。
(1) 根据网络规划创建管理VLAN。该例中,VLAN 500配置为Route模式。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# vid 500 name 500 mode routed
(2) 添加端口XGE4为VLAN 500的tagged成员。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# interface xge 4 vid 500 tag
(3) 配置SVI的IP地址(该例使用10.0.0.1/24)。
P3500(CONFIG)# l3
P3500(CONFIG/L3)# interface
P3500(CONFIG/L3/INTERFACE)# interface vlan 500:1 ip 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0
(4) 检查SVI配置是否成功。
P3500(CONFIG/L3/INTERFACE)# show interface
地址解析协议(ARP)用于将IP地址映射到MAC地址,具体参考RFC 826定义。
ARP表的字段为IP地址、MAC地址,类型,接口号。ARP表项既可以是动态也可以是静态。动态项由系统自动学习,静态项为手工指定。
下列情况下创建动态ARP表项:
· P3500 与三层以上的上下行网络设备进行通信。
(1) 配置静态ARP表项。
P3500(CONFIG)# l3
P3500(CONFIG/L3)# arp
P3500(CONFIG/L3/ARP)# arp interface xge 4 ip 10.0.0.2 mac 00:00:00:88:88:88 vid 500
(2) 查看ARP表项。
P3500(CONFIG/L3/ARP)# show arp
(3) 清除ARP表项。
P3500(CONFIG/L3/ARP)# flush arp <vid> <2..4094>
当作为三层交换机工作时,P3500维护路由表进行数据包转发。包括目的IP地址、子网掩码,网关地址。
· 配置静态路由。
P3500# ip route 20.0.0.1 netmask 255.255.255.0 gateway 10.0.0.2
当OLT的三层交换机功能配置完成后,可以使用ping命令测试网络设备各接口之间的连通情况。
P3500#ping 20.0.0.1
Use <CtrlC> to stop the ping:
PING 20.0.0.1 (20.0.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 20.0.0.1: seq=0 ttl=63 time=0.633 ms
64 bytes from 20.0.0.1: seq=1 ttl=63 time=0.607 ms
64 bytes from 20.0.0.1: seq=2 ttl=63 time=0.559 ms
--- 20.0.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.559/0.599/0.633 ms
ping连接测试在主控板上默认发送3个icmp ping包,而在线路卡上默认发送5个icmp ping包。
P3500遵循ITU-T G.984/G.988系列标准。
本章描述所有无源光网络(GPON)的配置步骤:
· 配置ONU认证
· 配置ONU注册
· 配置ONU业务流
· OLT管理
· ONU管理
· 配置FEC
· 配置下行加密
· PON光功率测量
ONU接入OLT后需要经过初始化认证过程,没有通过认证的ONU不能产生正常的数据链接。P3500支持六种认证模式:
· snonly认证
· passwordonly认证
· snandpassword认证
· disable认证
· loidonly认证
· loidandcheckcode认证
系统缺省为SN (Serial Number)认证,ONU的序列号可以在ONU底部可以查看。
Password在XGPON/XGSPON系统中使用Registration ID。
每个P3500 GPON下行端口(以下称为PON端口)可以连接64个ONU。由于这些ONU都连接到同一个物理PON端口,为方便管理,建议开启认证,为ONU绑定不同的ONU ID。
使用下面的命令配置ONU认证模式:
GPFA-1-1(config-t)# gpon ont-authentication <snonly|password|snandpassword|disable|loidonly|loidandcheckcode>
· 修改认证模式,系统将自动清除所有ONU相关配置。
· disable认证模式,ONU会自动绑定。且处于该模式时,ONU下发reset命令重启后,配置会丢失。
当OLT开启SN 认证,需要配置绑定ONU SN和ONU ID。
该例中,ONU1和ONU2需在P3500系统上注册成功。
图6-1 ONU注册
如图6-1所示,P3500的下行OLT1/1端口通过光分路器与ONU1和ONU2连接。
配置ONU注册的任务如下所列:
每个OLT下行端口中有64个逻辑端口。连接到相同的OLT 下行端口的ONU可以绑定到任何一个ONU ID。该例中,ONU1的ONU ID 为1,ONU2的ONU ID为2。
(1) 进入Configure Terminal命令模式。
P3500# slot 1
GPFA-1-1(config-t)#
(2) 进入OLT端口配置命令模式。
(3) 进入ONU配置命令模式,配置ONU ID和SN的绑定。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# sn GPON6cefc60c
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# exit
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# ont 2
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/2)# sn GPONc6543466
GPFA-1-1(config-t)# show ont-info
Total Ont Number : 2
Active Ont Number: 2
1/1/1 GPON6CEFC60C ready auto snonly none
1/1/2 GPONC6543466 ready auto snonly none
结果说明:当Status 为“ready”时,表示ONU成功完成注册。
· 删除ONU
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# no ont 1
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# no ont 2
GPON数据基于流管理和转发。
· Virtual Port
P3500使用虚端口Virtual Port定义特定的流,由flow profile描述每条流的特性,每一条流映射到一个虚端口(Virtual Port),根据应用模型,一条或多条虚端口可以绑定到同一个T-CONT。
· T-CONT
G.984.3使用T-CONT描述上行带宽,定义了三种带宽参数:固定带宽,保证带宽,最大带宽。根据用户不同的需求,建立了5种T-CONT类型:TYPE1-TYPE5。
该例中,为用户配置数据和语音业务,其中数据业务上行最大带宽200Mbps,语音业务上行带宽保证256kbps。
图6-2 ONU业务配置
如图6-2所示,P3500通过上行端口XGE1连接网络,PC和电话机连接ONU 1/1/1。
配置要求:
· ONU已完成注册。
· ONU WAN接口配置完成(通常根据运营商要求出厂缺省配置),数据业务VLAN ID 101,语音业务VLAN ID 1001,具体配置参见《ONU配置手册》。
· 上联交换机已按照网络规划配置完成。
配置ONU业务任务如下所列:
· 配置Flow模板
· 配置DBA模板
· 语音业务配置
· 配置VLAN转换
· 配置XGE 1端口开启。请参考端口属性。
· 创建VLAN 101和VLAN 1001,并且配置XGE 1和IS 1/1为VLAN Tagged成员。请参考VLAN配置。
Flow模板用于描述上行流属性。
(1) 进入线卡命令模式,配置Flow模板,
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile flow id <ID1> <ID2> name <flow name> {uni-type <ethernet-uni|ip-host|veip>} {uni_bitmap <bitmap>} {upmap-type <vlanId|priorityBits|vlanIdAndPriorityBits>} {vlanId <VLAN ID Start> <VLAN ID Stop>} {pri-bitmap <bitmap>} {vport <ID>}
关键参数说明见下表。
表6-2 Flow 模板参数列表
取值范围 |
缺省值 |
ID1 |
1-128 |
NA |
必选,第一索引,主索引,当多个虚端口需要绑定到同一个TCONT时,选择主索引,则表示具有相同主索引的一系列虚端口被选中。 |
ID2 |
1-127 |
NA |
必选,第二索引,从索引。 |
uni-type |
ethernet-uni ip-host veip |
N/A |
必选,用户端口模式, 由ONU工作决定,根据不同类型ONU选择合适的类型。HGU选择veip, SFU选择ethernet-uni。 |
uni_bitmap |
0x00-0xff |
NA |
必选,用户端口掩码,指定所选择的端口 ID,比如0x01 为端口1, 0x03 为端口1~2。 |
upmap-type |
vlanId priorityBits vlanIdAndPriorityBits |
NA |
必选,上行流映射类型。 |
vlanId |
0-4095 |
N/A |
必选,上行流VLAN过滤的VLAN ID 范围,最多支持12个VLAN。 |
pri-bitmap |
0x0-0xfff |
N/A |
必选,优先级掩码,指定所选择的优先级,比如0x01 为0, 0x03 为优先级0,1 。 |
vport |
1-8 |
NA |
必选,指定所定义的虚端口ID。 |
(2) 在本例中,ONU上行有数据和语音两条业务流,VLAN ID分别为101, 1001。
P3500# enable
P3500# configure terminal
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile flow id 2 1 name flow_1 uni-type veip uni-bitmap 0x1 upmap-type vlanId 101 101 pri-bitmap 0xff vport 1
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile flow id 2 2 name flow_1 uni-type veip uni-bitmap 0x1 upmap-type vlanId 1001 1001 pri-bitmap 0xff vport 2
(3) 查看GPON 模板。
GPFA-1-1(config-t)# show configuration running gpon-profile
注:flow id 1 建议作为缺省配置,不作修改。
· uni_bitmap参数可配置的最大值与ONU的用户端口数量有关:比如4口ONU可支持配置最大为0xff。
· 部分1口HGU可支持配置0Xf。
Rate-Control模板用于描述速率控制。
(1) 进入Configure Terminal命令模式,配置速率控制模板,
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile rate-ctrl id <ID> name <Name> sir <Rate> pir <Rate>
关键参数说明如下表。
表6-3 Rate-Control 模板参数列表
取值范围 |
缺省值 |
ID |
1-128 |
NA |
必选,模板索引。 |
sir |
128-1244160 |
N/A |
必选,保证带宽,单位Kbps,配置粒度64Kbps。 |
pir |
128-1244160 |
NA |
必选,峰值带宽,单位Kbps,配置粒度64Kbps。 |
(2) 在本例中,没有速率限制需求,两条流设置双向速率均为1000Mbps,可以共用同一个模板。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile rate-ctrl id 1 name rate_1 sir 1024000 pir 1024000
Virtual-Port Service(虚端口业务)模板用于定义流的队列属性和速率,速率参数由Rate-Control模板描述,即需要与Rate-Control模板绑定。
(1) 进入Configure Terminal命令模式,配置虚端口业务模板,
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile vportsvc id <Index> name <Name> us-pri <Priority> usratectrl-id <Rate Control Profile ID> dsratectrl-id <Rate Control Profile ID>
关键参数说明如下表。
表6-4 Virtual-Port Service模板参数列表
取值范围 |
缺省值 |
Index |
1-128 |
NA |
必选,模板索引 。 |
us-pri |
0-7 |
NA |
必选,上行队列的优先级。 |
usratectrl-id |
0-128 |
N/A |
必选,指向速率控制模板索引(Rate-Control Profile Index),“0”表示不限速。 |
dsratectrl-id |
0-128 |
NA |
同上。 |
(2) 在本例中,没有速率限制需求,设置双向速率1000Mbps,绑定相应的速率控制模板。 语音数据流具有较高优先级为2。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile vportsvc id 1 name vportsvc_1 us-pri 0 usratectrl-id 1 dsratectrl-id 1
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile vportsvc id 2 name vportsvc_1 us-pri 2 usratectrl-id 1 dsratectrl-id 1
DBA模板用于描述DBA(上行动态带宽分配)属性,包括T-CONT 类型,带宽参数值。ONU注册会自动分配小部分带宽用于协议通信。
(1) 进入Configure Terminal命令模式,配置DBA模板,
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile dba id <ID> name <Name> <type1|type2|type3|type4|type5> [fix <Bandwidth>] [assure <bandwidth>] [max <bandwidth>]
关键参数说明如下表。
表6-5 DBA模板参数列表
取值范围 |
缺省值 |
ID |
1-128 |
NA |
必选,模板索引 。 |
type |
Type1, Type2, Type3, Type4, Type5 |
NA |
必选,T-CONT类型。 |
fix |
256-1237248 |
N/A |
可选,固定带宽,单位Kbps,配置粒度64Kbps。 |
assure |
256-1237248 |
NA |
可选,保证带宽,单位Kbps,配置粒度64Kbps。 |
max |
256-1244160 |
NA |
可选,最大带宽,单位Kbps,配置粒度64Kbps。 |
(2) 在本例中,为数据业务配置200Mbps最大带宽,为语音业务配置256k保证带宽。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile dba id 2 name dba_2 type3 assure 256 max 204800
T-CONT Service模板用于描述T-CONT属性,与DBA 模板绑定。
(1) 进入Configure Terminal命令模式,配置T-CONT Service模板,
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-svc id <ID> name <Name> dba-id <ID>
关键参数说明如下表。
表6-6 T-CONT Service模板参数列表
取值范围 |
缺省值 |
ID |
1-128 |
NA |
必选,模板索引 。 |
dba-id |
1-128 |
NA |
必选,DBA模板索引。 |
(2) 在本例中,为数据业务配置200Mbps最大带宽,为语音业务配置256k保证带宽。分别绑定相应的模板。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-svc id 2 name tcontsvc_2 dba-id 2
T-CONT Binding模板用于绑定虚端口和T-CONT。
(1) 进入Configure Terminal命令模式,配置T-CONT绑定模板,
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-bind id <ID> v-port <Virtual Port ID> name <Name> {vportsvc-id <ID>} {tcont-id <ID>} {tcontsvc-id <ID>}
关键参数说明如下表。
表6-7 T-CONT绑定模板参数列表
取值范围 |
缺省值 |
ID |
1-128 |
NA |
必选,模板索引 |
v-port |
1-8 |
NA |
必选,虚端口(Virtual Port)的索引,对应到Flow模板中vport ID。 |
vportsvc-id |
1-128 |
N/A |
必选,Virtual-Port Service模板索引。 |
tcont-id |
1-8 |
NA |
必选,T-CONT ID,由用户指定。 |
tcontsvc-id |
1-128 |
NA |
必选,T-CONT Service 模板索引。 |
(2) 在本例中,虚端口1和2分别承载数据和语音业务,对上行带宽有不同的需求,绑定type3 (assured-maximum) DBA的T-CONT , 虚端口1最大带宽200M, 虚端口2较高优先级可保证带宽256k。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-bind id 2 v-port 1 name tcontbind_2 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 2
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-bind id 2 v-port 2 name tcontbind_2 vportsvc-id 2 tcont-id 1 tcontsvc-id 2
(3) 查看GPON 模板。
GPON模板配置完成后,可供所有ONU使用。需要将所配置的模板下发到ONU,ONU接收模板信息,完成本地设置以后即可生效。
当GPON模板被ONU使用时,不允许修改和删除。
(1) CLI进入ONU命令模式,在ONU上创建虚端口并下发模板配置。
虚端口索引必须与Flow模板中的vport ID一致。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port <ID> {port <lock|unlock>}
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# service flow-profile <ID> tcont-bind-profile <ID>
关键参数说明如下表。
表6-8 ONU业务配置参数列表
取值范围 |
缺省值 |
Virtual-port |
1-8 |
NA |
必选,模板索引。 |
flow-profile |
1-128 |
NA |
必选,指定Flow模板。 |
tcont-bind-profile |
1-128 |
NA |
必选,指定T-CONT 绑定模板。 |
本例中,需要创建两个虚端口1和2,分别承载数据业务和语音业务。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port 2 port unlock
(2) 将GPON模板应用到ONU。
(3) 查看ONU配置。
GPFA-1-1(config-t)# show configuration running interface-gpon-olt 1/1 1
OLT提供配置语音基本信息。
(1) 创建语音模板。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile voip-sip-server id <ID> name <name> proxy-addr <ip-addr> external-proxy-addr <ip-addr> registering-addr <ip-addr> tcp-port <port-id>
表6-9 ONU语音模板参数列表
取值范围 |
缺省值 |
Proxy-addr |
0.0.0.0~255.255.255.255 |
NA |
必选,SIP代理服务器IP地址。 |
External-proxy-addr |
NA |
必选,SIP出站代理服务器IP地址。 |
Registering-addr |
NA |
必选,SIP注册服务器IP地址。 |
Tcp-port |
0~65535 |
5060 |
可选,SIP协议端口号。 |
在本例中, 配置如下。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile voip-sip-server id 1 name 1 proxy-addr 192.168.2.97 external-proxy-addr 192.168.2.97 registering-addr 192.168.2.97 transport 5060
(2) 将语音模板应用到ONU。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-pots-uni <pots-uni> <phone-number> <username> <password> <displayname> <profile-id> ip-host <id>
关键参数说明如下表。
表6-10 ONU语音配置参数列表
取值范围 |
缺省值 |
Pots-uni |
1~2 |
NA |
必选,POTS端口号。 |
Phone-number |
NA |
必选,电话号码。 |
Username |
NA |
必选,注册用户名。 |
Password |
NA |
必选,注册密码。 |
displayname |
NA |
必选,显示用户别名 |
Profile-id |
1~2 |
NA |
可选,模板索引号。 |
Ip-host |
0-24 |
NA |
可选,IP-Host 索引号。 |
在本例中, 配置如下。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-pots-uni 1 12345678 123 321 voip1 1
¡ 如果要添加ip-host字段,ip-host需要先配置。
¡ 如果要删除ip-host配置,因已经应用到ONU上,不能通过no ip-host 1 直接删除,会提示ONU在线不允许删除,可以通过reset重启ONU过程中删除;也可以通过设置ip-host 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0删除。
(1) CLI进入OLT命令模式,配置VLAN转换。
P3500# configure
P3500(CONFIG)# l2
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot <slotId> port <portId> ont <ontId> virtual-port <vportId> cvid <C-VID> new-svid <New S-VID> new-cvid <New C-VID> cos <copy|replace> new-cos <cos>
删除VLAN转换。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# no translate slot <slotId> {port <portId> ont <ontId> virtual-port <vportId> cvid <C-VID>}
P3500#(CONFIG/L2/VLAN)# show translate
关键参数说明如下表。
表6-11 VLAN转换参数列表
取值范围 |
缺省值 |
Slot |
1-10 |
NA |
必选,线卡槽位号。 |
Port |
1-16 |
NA |
必选,PON端口号。 |
Ont |
1-256 |
NA |
必选,ONU ID号。 |
Virtual-port |
1-8 |
NA |
必选,虚端口号。 |
C-vid |
1-4095 |
NA |
New-svid |
1-4094 |
N/A |
必选,新的外层VLAN ID。 |
New-cvid |
1-4095 |
4095 |
CoS Action |
copy Replace |
copy |
可选,802.1p优先级处理方式。 |
New-cos |
0-7 |
7 |
(2) 在本例中,数据VLAN 101和语音VLAN 1001 上行不改变,配置如下。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 1 ont 1 virtual-port 2 cvid 1001 new-svid 1001
(3) 查看ONU配置。
当配置c-vid参数值为4095,同时配置new-cvid参数时,报文只会携带一层tag,new-cvid实际未生效。
由于ONU配置的关联性,建议删除配置时遵循特定顺序,否则可能失效。
(1) 删除VLAN转换。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# no translate slot 1 port 1 ont 1 virtual-port 1 cvid 101
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# no translate slot 1 port 1 ont 1 virtual-port 2 cvid 1001
(2) 删除ONU业务。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# no service
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# no virtual-port 1
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# no virtual-port 2
(3) 删除GPON 模板。
GPON模板“1”为系统缺省模板,不支持删除。以下命令仅作示例。
GPFA-1-1(config-t)# no gpon profile <profile Name> <profile ID>
PON端口可以通过设置端口的管理状态开启或关闭。缺省情况下PON端口管理状态是开启的。
使用CLI命令shutdown更改端口的管理状态为关闭,使用CLI命令 no shutdown更改端口的管理状态为开启。
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# shutdown
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# no shutdown
PON端口光模块参数可以通过CLI命令获取。包括偏置电流,供电电压,模块温度,发送光功率,接收光功率等信息。
GPFA-1-1(config-t)# show interface <intf-id> optical-info
ONU通常位于用户侧。为方便管理,P3500提供CLI命令管理ONU。
P3500提供CLI命令获取在线的ONU基本信息。
查看ONU能力状态信息。
查看ONU版本信息。
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# show interface gpon-olt 1/1 ont 1 summary
查看ONU光模块信息。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# show interface gpon-olt 1/1 ont 1 optical-info
查看OLT对特定ONU的接收光功率。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# show interface gpon-olt 1/1 optical-info ont 1 received-power
deactive状态表示禁止使用ONU。可使用active命令激活ONU。
ONU的缺省状态为active。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# deactive|active
用户可以使用disable命令关闭ONU发光器。可使用enable命令开启ONU发光器。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# <disable|enable>
当未注册ONU不发光时(ONU处于O7状态), 可用CLI命令开启PON端口下所有ONU的发光。
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# all-ont enable
P3500提供CLI命令复位某个特定的ONU。
例如要重启动ONU 1/1/1时,输入以下CLI命令:
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# reset
P3500提供CLI命令配置ONU ETH UNI 端口参数
用户可以使用Deactivate命令去使能ONU ETH_UNI 端口。可使用Activate命令使能ONU ETH_UNI 端口,默认端口使能。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# eth-uni <uniId> <activate|deactivate>
GPFA-1-1(config-t)# show interface gpon-olt 1/1 ont 1 eth-uni 1
关键参数说明如下表。
表6-12 ETH_UNI端口参数列表
取值范围 |
缺省值 |
ID |
1-24 |
NA |
必选,UNI端口号。 |
Mtu |
64~8192 |
NA |
可选,最大帧长。 |
Pause-time |
0~65535 |
NA |
可选,端口流控。“0”表示关闭流控功能。 |
Speed |
10m 100m 1000m Auto |
NA |
可选,接口速率。 |
Duplex |
Full Half Auto |
NA |
可选,接口双工模式。 |
用户可以使用Config命令配置ONU ETH_UNI端口参数。
telnet@P3108(config-if-gpon-ont-1/1/1)# eth-uni <uniId> config [mtu <0-8192>] [pause-time <0-65535>] [speed <valud>] [duplex <full|half|auto]
OLT设备上查询Uni口mtu值,显示OLT的缺省值为1518,与ONU本地显示的值不一致。
PoE(Power over Ethernet,以太网供电,又称远程供电)是指设备通过以太网电口,利用双绞线对网络远端下挂的PD(Powered Device,受电设备)进行远程供电,实现供电和数据传输并行的机制。
PoE系统由PSE、PD、和PI三部分组成:
· PSE(Power-Sourcing Equipment,供电设备):由电源和PSE功能模块构成。可实现PD检测、PD功率信息获取、远程供电、供电监控、设备断电功能。
· PD:接受PSE供电的设备。分为标准PD和非标准PD,标准的PD是指符合802.3af标准的PD设备。常见的PD有IP电话、无线AP、网络摄像头等。
· PI(Power Interface,电源接口):PSE/PD与网线的接口,也就是RJ-45接口。
用户可以使用命令开启端口的PoE功能。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# eth-uni <uniId> poe <enable|disable>
配置端口的PoE参数:
关键参数说明如下表。
表6-13 ETH_UNI端口PoE参数列表
取值范围 |
缺省值 |
Mode |
Signal Spare |
NA |
可选,以太网端口PoE供电方式。信号线方式或空闲线方式。 |
Priority |
Critical High Low |
NA |
可选,端口的供电优先级 |
Max-power-class |
Default Class0 Class1 Class2 Class3 Class4 |
NA |
可选,PSE功率等级。 |
用户可以使用命令配置基于ETH_UNI的端口 限速:
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# rate-limit eth-uni <uniId> <upstream|downstream> <cir> <pir>
用户可以使用命令配置ONU MAC-Limit, 支持两种配置方式, 根据ONU具体实现选择相应的配置:
基于MAC Bridge Service:
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# mac-limit <value>
基于MAC Bridge Port:
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# mac-limit eth-uni <uniId> <value>
MAC地址过滤指接入设备对用户报文携带的源MAC地址或目的MAC地址进行检查,对携带指定MAC地址的报文进行过滤。根据应用场景, 分为两种配置方式:
· 帧过滤
· MAC地址过滤
帧过滤:根据预定义的目的MAC地址或以太网帧类型进行过滤操作。支持表6-14中的报文过滤。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# mac-filter eth-uni <uniId> pre-assign <frame-type> <forward|filter>
关键参数说明如下表。
取值范围 |
缺省值 |
目的MAC |
EtherType |
Appletalk |
Forward Filter |
NA |
可选, AppleTalk。 |
FF:FF:FF:FF:FF:FF |
0x809B, 0x80F3 |
Arp |
Forward Filter |
NA |
可选,ARP 。 |
FF:FF:FF:FF:FF:FF |
0x0806 |
Bridge-management-inf |
Forward Filter |
NA |
可选,Bridge management information。 |
01:80:C2:00:00:00~ 01:80:C2:00:00:FF |
Ipv4-broadcast |
Forward Filter |
NA |
可选,IPv4 broadcast。 |
FF:FF:FF:FF:FF:FF |
0x0800 |
Ipv4-multicast |
Forward Filter |
NA |
可选,IPv4 multicast。 |
01:00:5E:00:00:00~ 01:00:5E:7F:FF:FF |
Ipv6-multicast |
Forward Filter |
NA |
可选,IPv6 multicast。 |
33:33:00:00:00:00~ 33:33:FF:FF:FF:FF |
Ipx |
Forward Filter |
NA |
可选,IPX。 |
FF:FF:FF:FF:FF:FF |
0x8137 |
netbeui |
Forward Filter |
NA |
可选,NetBEUI。 |
03:00:00:00:00:01 |
Pppoe-broadcast |
Forward Filter |
NA |
可选,PPPoE broadcast。 |
FF:FF:FF:FF:FF:FF |
0x8863 |
rarp |
Forward Filter |
NA |
可选,RARP。 |
FF:FF:FF:FF:FF:FF |
0x8035 |
MAC地址过滤:根据源MAC或者目的MAC,对报文进行过滤。
建立MAC地址过滤模板
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile mac-filter id <id1> <id2> name <name> <source|destication> <mac-addr> <forward|filter>
将模板应用于ONU
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# mac-filter eth-uni <uniId> profile <id1>
根据G.988标准定义,配置过滤条目为filter,则默认forward其他MAC地址。 相应地,配置过滤条目为forward, 则默认filter其他MAC地址。因此, 为了避免冲突,配置模板时不要同时配置forward和filter。
· ONU VLAN:
ONT-VLAN命令用于配置基于ONU端口的VLAN操作
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan ethuni <ID> up-mode <transparent|overwrite|add-vid> down-mode <transparent|delete-vid> up-pri <pri> up-vid <vid>
· Port VLAN:
Port-VLAN用于配置基于报文的VLAN操作
先配置全局下行操作规则, 再配置报文操作规则, 同一个UNI端口, 根据需要可以配置多条报文规则。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# port-vlan <ID> downstream <ds-operation> intpid <tpid> outtpid <tpid>
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# port-vlan <ID> rule <ruleId> <filter-pkt> <filter-tag> <treatment> <treatment-tag> <ether-type>
关键参数说明如下表。
表6-15 Port-VLAN 模板参数列表
取值范围 |
缺省值 |
ID |
1-24,127,128 |
NA |
必选,UNI端口号。 |
ds-operation |
inverse-upstream forward filter-vid-pbit-forward filter-vid-only-forward filter-pbit-only-forward filter-vid-pbit-disacrd filter-vid-only-disacrd filter-pbit-only-disacrd disacrd |
NA |
必选,下行方向操作规则。 |
Intpid |
NA |
必选,内层TPID值。 用于Treatment操作是TPID配置。 |
outtpid |
NA |
必选,外层TPID值。用于Treatment操作是TPID配置。 |
ruleId |
NA |
必选,规则ID号。 |
Filter-pkt |
double-tag single-tag untag |
NA |
必选,过滤报文类型。 |
Filter-outer-tpid |
Mode0 Mode4 Mode5 Mode6 Mode7 |
Mode0 |
可选,过滤报文外层TPID。 |
Filter-outer-pri |
0-8 |
8 |
可选,过滤报文外层优先级。 |
Filter-outer-vid |
0-4094 |
NA |
可选,过滤报文外层VLAN ID。 |
Filter-inner-tpid |
Mode0 |
可选,过滤内层报文TPID。 |
Filter-inner-pri |
0-8 |
8 |
可选,过滤报文内层优先级。 |
Filter-inner-vid |
0-4094 |
NA |
可选,过滤报文内层VLAN ID。 |
Treatment |
Discard q-in-q remove-tag translate transparent |
NA |
必选, 操作类型。 |
Treatment-inner-tpid |
Mode0 Mode1 Mode2 Mode3 Mode4 Mode6 Mode7 |
Mode0 |
可选,内层TPID。 |
Treatment-inner-pri |
0-7, copy |
Copy |
可选,内层优先级。 |
Treatment-inner-vid |
1-4094 |
4096 |
可选,内层VLAN ID。 |
Treatment-outer-tpid |
Mode1 |
可选,外层TPID。 |
Treatment-outer-pri |
0-7, copy |
Copy |
可选,外层优先级。 |
Treatment-outer-vid |
1-4094 |
4096 |
可选,外层VLAN ID。 |
Ether-type |
0-5 |
0 |
可选,过滤报文以太网类型。 |
配置ont-vlan上下行都是transparent,设备buildrun会显示up-vid 101,实际功能正常。
vlan-filter命令用于配置基于ONU端口的vlan筛选器。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# vlan-filter <eth-uni|ip-host|veip> <ID> vlan-start <1-4095> vlan-end <1-4095> [tagged<tagged-value>] [untagged<untagged-value>]
表6-16 vlan-filter参数列表
取值范围 |
缺省值 |
<id> |
1-24,27,28 |
NA |
必选,uni端口号 |
vlan-start |
1-4095 |
NA |
必选,过滤报文vlan起始值 |
vlan-end |
1-4095 |
NA |
必选,过滤报文vlan终止值 |
tagged |
Transparent Discard vlan-filter |
NA |
可选,对tag报文的过滤方式 |
untagged |
Transparent Discard |
NA |
可选,对untag报文的过滤方式 |
· tagged discard模式下,对于tag报文,不关注vlan-start和vlan-end的取值,只要是tag报文都会丢弃。
· untagged discard模式下,untag报文被丢弃,只转发vlan-start和vlan-end范围内的tag报文。
· 基于tag和untag报文的过滤方式可同时配置。需要注意的是:当两者过滤方式都配置为transparent时,buildrun只会显示tagged transparent功能正常但实际都生效。
可以通过配置ONU IP-host,实现对SFU的远程管理。
(1) 配置一条基于IP-host的业务流,flow profile中uni-type参数选择“ip-host”。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile flow id 1 3 name ip-host uni-type ip-host uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 103 103 pri-bitmap 0xff vport 3
(2) 为IP-host分配IP地址,有两种方式:DHCP和静态IP。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ip-host <ip> <mask> <gateway> <dynamic|static> <index>
关键参数说明如下表。
表6-17 IP-host参数列表
取值范围 |
缺省值 |
Ip |
NA |
必选,IP地址。 |
Mask |
NA |
必选,掩码 。 |
Gateway |
NA |
必选,网关。 |
Mode |
dynamic static |
Static |
必选,IP地址选项,是否启用DHCP。“static”不启用DHCP,“dynamic”启用DHCP。 |
Index |
1~16 |
1 |
必选,ip host index,IP-Host的索引。 |
(3) 配置IP-host 的VLAN。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan ip-host up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 103
(4) 查看IP-Host状态:
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# show interface gpon-olt 1/1 ont 1 summary
对于支持环路检测功能的ONU, 当以太网口出现环路时, 自动阻断端口转发, 并向OLT上报告警,设备支持配置ONU环路检测功能。
开启/关闭环路检测功能。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# loop-detect state <enable|disable>
配置端口自动关断功能。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# loop-detect auto-shutdown <enable|disable>
配置环路检测消息的发送频度。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)#loop-detect msg-freq <value>
配置环路故障恢复的间隔时间。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# loop-detect revert-time <value>
配置环路检测消息格式。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# loop-detect msg index <id> eth-uni <id> svlan <vid> cvlan <vid>
为了确保环路告警成功清除,配置环路故障恢复的间隔时间需大于30s。
P3500提供CLI命令升级ONU。支持两种模式升级ONU:
(1) 配置前提
· 确认ONU 升级文件已经上传到OLT Flash /tftpboot/目录。
P3500# download ip <ip> src <filename> dst /tftpboot/<filename>
· 通过命令 show interface gpon-olt 1/1 ont 1 brief 查看ONU Equipment ID和Vendor Product Code。
(3) 进入ONU升级配置模式:
GPFA-1-1(config-t)# ont-upgrade
(4) 执行升级。
GPFA-1-1(config-t-ont-ugp)# manual-upgrade 1/1/1 filename <filename> equip-id <”equip-id”>
· 如果使用第三方ONU, <equip-id> 必须输入, “Equipment ID”使用命令show interface gpon-olt 1/1 ont 1 brief查看。
· 设备没有删除升级的命令,如需修改命令,可以通过命令行覆盖。
(5) 查看升级配置和结果。
GPFA-1-1(config-t-ont-ugp)# show ont-upgrade config
GPFA-1-1(config-t-ont-ugp)# show ont-upgrade result <manual|auto> <detail>
OLT下载前会先检查/ramdisk:0/中的版本文件是否已存在, 不会重复下载文件名相同的ONU版本文件, 升级完全后, 建议删除/ramdisk:0/中的ONU 版本文件, 避免OLT缓存空间不够, 影响下次升级,可以用下列命令查看/删除。
GPFA-1-1(config-t)# configure management
GPFA-1-1(config-mgmt)# file-system list /ramdisk:0/
GPFA-1-1(config-mgmt)# file-system remove /ramdisk:0/<filename>
(1) 配置前提
(2) 确认OLT系统时间与网络时间一致。
P3500# show time
(3) 进入升级配置模式配置,配置TFTP 服务器,升级文件名,ONU类型。
GPFA-1-1(config-t-ont-ugp)# auto-upgrade 1/1 start <start-time> end <stop-time> filename <filename> equip-id <equipment-id>
如下例配置, 表示从1:00开始执行升级, 5:59结束。
GPFA-1-1(config-t-ont-ugp)# auto-upgrade 1/1 start 1 end 5 filename <filename> equip-id <equipment-id>
(4) 查看升级配置和结果。
PON系统支持双向的前向纠错(FEC)。缺省情况下,FEC激活。缺省情况下,ONU支持下行适配接收。
· 配置FEC:
GPFA-1-1(config-t)#interface gpon-olt 1/1
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# fec-tx
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# fec-tx
· 检查FEC配置:
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# show configuration running
· 关闭FEC功能:
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# no fec-tx
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# no fec-tx
PON系统支持下行业务的广播传输,恶意用户很容易捕获其它用户的信息。这导致了PON网络系统的两个主要安全问题:用户的信息被偷听(用户问题),另一个是服务盗窃(服务提供商的问题)。为防止下行传输被偷听,P3500系统提供下行AES算法加密。高级加密标准(Advanced Encryption Standard,AES),根据用户的要求,ONU和OLT之间的通信可以是加密通信。
(1) 进入OLT配置模式配置开启PON加密。
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# key-exchange-ctrl <enable|disable>
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# key-exchange-interval <interval>
key-exchange-interval:密钥交换定时器,用于自动重置密钥。
(2) 检查PON加密配置。
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# show interface gpon-olt 1/1 key-exchange-ctrl
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# show interface gpon-olt 1/1 key-exchange-interval
(3) 进入ONU配置模式,配置单个GEM Port加密。
P3500((config-t-if-gpon-olt-1/1)# ont 1
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port <vportId> encrypt <enabled|disabled>
(4) 检查ONU加密配置。
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# show interface gpon-olt 1/1 ont 1 virtual-port 1
为保护网络连接免受PON端口及PON端口到分离器之间的光纤故障的影响,P3500实现了PON保护功能。
实现P3500的OLT 1/1与OLT 1/5之间的组保护。
图6-3 配置PON保护
在上面的拓扑实例中,PON1/1和PON1/5为保护组。使用2:N 光分路器(光分路器有两个上行端口和N个下行端口)。
配置PON保护的任务如下所列:
· 配置PON保护
创建PON保护组的两个成员端口组合属于{1,5,9,13},{2,6,10,14},{3,7,11,15},{4,8,12,16}。
(1) 进入PON保护配置命令模式
GPFA-1-1(config-t)# interface pon-protection-group 1
(2) 在槽位1激活组 1 的PON保护功能
GPFA-1-1(config-pon-protection-grp-1)# member-ports 1/1 1/5 typeB
GPFA-1-1(config-pon-protection-grp-1)# exit
(3) 查看PON保护
GPFA-1-1(config-t)# show interface pon-protection-group
保护组生效后,将自动清除两个保护端口上的配置, 之后Work端口和Protect端口均可配置, 系统将自动同步配置。
(1) 进入Work OLT端口配置命令模式。
(2) 进入ONU配置命令模式,配置ONU ID和SN的绑定。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# sn GPON005F31A1
具体ONU业务配置请参见“配置ONU业务流”。
(1) 进入PON保护配置命令模式
(2) 切换活动端口。
GPFA-1-1(config-pon-protection-grp-1)# manual-switch w2p
GPFA-1-1(config-t)#
· 手工shutdown(关闭)PON保护组的Work端口,不会发生主备切换。
· 手工切换时,请通过show interface pon-protection-group,查看对应PON保护组的端口切换成功后,再进行下一次切换。
进入配置模式
GPFA-1-1(config-t)# no interface pon-protection-group 1
当P3500上插入了带光功率测量功能的光模块时,可进行OLT端口的光功率测量。当ONU上配置了带光功率测量的光模块时,可进行ONU端的光功率测量。
OLT支持对其接收到的来自每个ONU的上行平均光功率的测量功能。当OLT接收到的来自某个ONU的上行光功率过低(低于标准规定的OLT灵敏度上限)或者过高(高于标准规定的OLT过载光功率下限),则OLT应产生相应的光功率越限告警。
OLT支持查询ONU光模块信息。OLT通过OMCI消息发起对ONU的光模块信息查询,ONU向OLT返回检测结果。
基于对PON接口下ONU的上行光功率的测量,OLT可实现光链路的故障诊断。故障诊断是指根据PON接口上接受到的各ONU的光功率分析光链路的衰减等指标是否正常,并提供一定的链路故障的判断功能。
OLT提供对自身光模块工作温度(operating temperature)、供电电压(supply voltage)、偏置电流(bias current)、发送光功率(transmitted power)等参数的监控。
PON光功率检测的接口参数定义如下:
· 光模块的工作温度:以16位带符号二进制数表示,单位为1/256摄氏度。表示范围为-128℃到+128℃,测量精度应优于±3℃。
· 光模块的供电电压:以16位无符号整数表示(0~65535),单位为100微伏,表示范围为0~6.55伏特,测量精度应优于±3%。本参数指光发送机的供电电压。
· 光发送机偏置电流:以16位无符号整数表示(0~65535),单位为2微安,表示范围为0~131毫安,测量精度应优于±10%。
· 光发送机输出功率:以16位无符号整数表示(0~65535),单位为0.1微瓦(uW),表示范围为0-6.5535毫瓦(大约为-40dBm~+8.2 dBm),测量精度应优于±3dB。
· 光接收机的接收光功率:为OLT接收到的来自每个在线ONU的平均光功率,以16位无符号整数表示(0~65535),单位为0.1微瓦(uW),表示范围为0~6.5535毫瓦(大约为-40dBm~+8.2 dBm),在-30dBm到-10dBm范围内的测量精度应优于±1dB。
使用以下命令显示OLT的光功率诊断检测接口参数:
GPFA-1-1(config-t)# show interface gpon-olt 1/1 optical-info
Power Feed Voltage(V) : 3.34
Optical Launch Power(dBm) : 4.0097
Laser Bias Current(mA) : 5.762
Temperature(Centigrade) : 37.94
GPFA-1-1(config-t)#
使用以下命令检测OLT对特定ONU的接收光功率:
GPFA-1-1(config-t)# show interface gpon-olt 1/1 optical-info ont 1 received-power
使用以下命令查询ONU的光模块信息:
GPFA-1-1(config-t)# show interface gpon-olt 1/1 ont 1 optical-info
Power Feed Voltage(V) :3.26
Received Optical Power(dBm) :-14.3300
Optical Launch Power(dBm) :2.0460
Laser Bias Current(mA) :19.850
Temperature(Centigrade) :40.67
使用以下命令设置OLT的光功率告警阈值,阈值配置颗粒度为1。
GPFA-1-1(config-t)# olt-opm
GPFA-1-1(config-t-olt-opm)# olt-port 1/1
GPFA-1-1(config-t-olt-opm)# time <hh:mm> <cyclic period>
GPFA-1-1(config-t-olt-opm)# status <enable|disable>
GPFA-1-1(config-t-olt-opm)# alarm <Alarm ID> threshold <Raise Threshold> <Clear Threshold>
由于GPON系统在上行方向采用时分复用技术,所有ONU必须在OLT指定的时隙内发光才能使GPON系统正常工作,不在OLT指定时隙内发光的ONU,如长发光,乱发光,漏光的ONU将造成上行信号冲突,不定时的影响同一PON口下其他ONU出现不能注册,或反复上下线,这类ONU统称为流氓ONU。
P3500系统支持检测系统中是否存在流氓ONU,并进行定位和隔离。帮助排除故障。
使用以下命令配置流氓ONU检测:
GPFA-1-1(config-t)# anti-rogueont <port ID> < enable|disable> <manual|auto>
查看流氓ONU检测配置:
GPFA-1-1(config-t)# show anti-rogueont
“手动”模式在定位到流氓ONU后,上报告警,用户自行决定是否关闭ONU发光器,“自动”模式在定位到流氓ONU后,上报告警并自动关闭ONU发光器。由于光路环境的复杂性,ONU定位存在误判可能,建议在故障排除时手动操作。
当使用Manual模式, 定位到流氓ONU后, 用户使用下列CLI命令关闭ONU发光。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# rogue-ont disable
当使用Auto模式, 定位到流氓ONU后, 自动关闭ONU发光器, 标记为流氓ONU, 并拒绝此ONU注册, 如果ONU恢复正常(ONU正常发光后, 非长发光状态)后, 需要使用下列CLI命令允许此ONU重新注册。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# rogue-ont enable
流氓ONU检测是一种排除故障的调试手段, 故障排除后, 请手动关闭流氓ONU检测功能, 以免对正常业务产生影响。
组播用于支持实时应用,如视频会议和流音频。组播服务器不需要与每个客户端建立单独的连接,只是将业务传送给网络。想要接收组播业务的主机必须向其本地组播交换机/路由器进行注册。
P3500支持二层,使用以下协议:
· IGMP snooping(二层)
组播IP地址为Class D IP地址,范围从224.0.0.0到239.255.255.255。
如下所列的一些组播IP地址保留为特殊用途。
· 224.0.0.1:所有可进行组播的主机
· 224.0.0.2:所有可进行组播路由器
· 224.0.0.4:所有DVMRP路由器
· 224.0.0.5:所有OSPF路由器
· 224.0.0.13:所有PIM路由器
通常情况下,从224.0.0.1到224.0.0.255的地址保留给其它协议使用。
控制VLAN:配置该VLAN用来传输IGMP消息,如上报消息、查询消息等。
业务VLAN:配置该VLAN用来传输业务数据包,如IPTV数据。
P3500可以使用IGMP(Internet Group Management Protocol,互联网组管理协议)snooping来抑制组播业务的泛洪,通过动态地配置端口,组播业务只转发到与IP组播设备相关的端口。
IGMP snooping要求LAN交换机监控主机和路由器之间的IGMP传输,并跟踪组播组 和成员端口。
二层组播表项通过IGMP snooping学习。
在图7-1所示的应用实例中,连接到ONU1、ONU2和ONU3的PC都接收组播业务。使用以下实例对IGMP snooping配置进行说明。
在图7-1中,P3500通过XGE1上行端口连接到组播源PC4。下行端口OLT1/1通过光分路器连接到ONU1、ONU2和ONU3。端口XGE1、IS1/1和所有ONU都属于VLAN101。PC1、PC2和PC3分别连接到其对应的ONU(ONU1-3)。PC1-3都是组播组成员,并接收来自P3500的组播业务。
当连接新的下行用户到某个组时,用户发送IGMP成员报告消息。该报告消息由P3500进行接收并snooping,添加表项后,IGMP报告消息转发到上行设备。
该例中,PC4发送组播业务。三台PC1-3接收组播业务。
· 以家庭网关型ONU为例,ONU1、ONU2和ONU3的WAN配置为桥接模式,VLAN ID 101,具体配置参见《ONU配置手册》。
· ONU1、ONU2和ONU3分别绑定到对应的ONU ID。
· 组播源PC4的组播源应用安装完成。
配置IGMP snooping任务列表如下:
· 创建组播VLAN
下面以图7-1中的拓扑为例对每个任务的详细步骤进行介绍。
(1) 创建组播VLAN 4000,配置XGE1,IS1/1为Tagged成员端口。
(2) 创建单播VLAN 101,配置 XGE1,IS1/1为该VLAN的Tagged成员端口。
(3) 创建VLAN 3800,用于映射到组播GEM port,IS 1为该VLAN的tagged成员。请参考VLAN配置。
(4) 配置单播VLAN转换。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 1 ont 2 virtual-port 1 cvid 101 new-svid 101
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 1 ont 3 virtual-port 1 cvid 101 new-svid 101
(1) 进入组播配置模式。
P3500(CONFIG)# multicast
P3500(CONFIG/MCAST)#
(2) 配置IGMP模式。
P3500(CONFIG/MCAST)# multicast-handling snooping-with-proxy
(3) 配置组播VLAN信息。
P3500(CONFIG/MCAST)# group-to-vlan 1 4000 225.0.0.1 225.0.0.10
(4) 配置组播VLAN到GEM Port的映射。
P3500(CONFIG/MCAST)# vlan-to-gem 1 4000 4000 3800
(1) 配置组播操作模板。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile multicast-oper id 1 name mop_1 igmp-ver v2 ctrl-mode snooping-only fastleave enabled
(2) 配置动态组播模板。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile multicast-dynamic id 1 0 name mcast_1 gemport 3800 vlanid 4000 srcip 192.168.1.10 grpaddr-start 225.0.0.1 grpaddr-stop 225.0.0.10
关键参数说明如下表。
表7-1 ONU组播操作模板参数列表
取值范围 |
缺省值 |
Igmp-ver |
v1 v2 v3 |
NA |
必选,IGMP协议版本。 |
ctrl-mode |
snooping-only |
NA |
必选,组播协议类型。 |
Fast-leave |
enable disable |
NA |
必选,是否使能快速离开。 |
us-tag-ctrl |
pass add replace rep-vid-only |
Pass |
可选,上行IGMP协议报文VLAN tag操作。 |
us-tci-pbits |
0~7 |
0 |
可选,上行IGMP协议报文Prioriy值, 仅”us-tag-ctrl” 为add/replace时生效。 |
us-tci-vlanId |
0~4095 |
0 |
可选,上行IGMP协议报文VLAN ID值, 仅”us-tag-ctrl” 为add/replace/rep-vid-only时生效。 |
ds-tag-ctrl |
pass strip add replace rep-vid-only |
Pass |
可选,下行组播报文VLAN tag操作。 |
ds-tci-pbits |
0~7 |
0 |
可选,下行组播报文Prioriy值, 仅”ds-tag-ctrl” 为add/replace时生效。 |
ds-tci-vlanId |
0~4095 |
0 |
可选,下行组播报文VLAN ID值, 仅”ds-tag-ctrl” 为add/replace/rep-vid-only时生效。 |
表7-2 ONU动态组播模板参数列表
取值范围 |
缺省值 |
Gemport |
3800~3999 |
NA |
必选,组播GEM Port。 |
vlanid |
2-4093 |
NA |
必选,组播VLAN。 |
Src-ip |
NA |
必选,组播源IP地址。 |
grpaddr-start |
224.0.1.0~239.255.255.255 |
NA |
必选,组播组起始地址。 |
grpaddr-stop |
NA |
必选,组播组结束地址。 |
(3) 配置流模板。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile dba id 1 name dba_1 type4 max 1244160
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-svc id 1 name tcont_1 dba-id 1
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile flow id 1 1 name flow_1 uni-type veip uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 101 101 pri-bitmap 0xff vport 1
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile vportsvc id 1 name vp_svc_1 encry-mode disable us-pri 0 usratectrl-id 0 dsratectrl-id 0
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-bind id 1 v-port 1 name 1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
(4) 将模板应用到ONU 1,应用到ONU 2,ONU 3操作类似。
P3500(config-t-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port 1 port unlock
P3500(config-t-if-gpon-ont-1/1/1)# service flow-profile 1 tcont-bind-profile 1
P3500(config-t-if-gpon-ont-1/1/1)# multicast veip 127 oper-profile 1 dynamic-profile 1
P3500(config-t-if-gpon-ont-1/1/1)# exit
在PC1发送组播成员报告,在PC4上启动组播源服务。如果PC1接收到正常的组播流,表明P3500上的IGMP snooping正在工作。
查看组播表:
P3500(CONFIG/MCAST)# snooping show multicast-group
使能fastleave disable,OLT收到igmp leave报文后,缺省会在2秒内删除组播表项,如果2秒内,上层主机发送了igmp query报文给主机且主机应答了igmp report,则OLT不会删除该组播表项。
ACL(Access Control List,存取控制列表)用于对数据包进行过滤,从而限制网络流量并对特定的用户或设备的网络访问进行限制。ACL中定义了特定的规则允许或拒绝数据包访问P3500 CPU或其指定的接口。ACL是应用于入向数据包的一系列允许和拒绝的条件。当接口接收到数据包时,数据包字段与所应用的ACL进行比较,核实数据包是否允许被转发。根据ACL中的过滤条件列表逐条地对数据包进行测试。ACL功能仅对入端口方向生效。
在图8-1所示的应用实例中,P3500通过XGE1 连接网络,配置ACL拒绝PC(10.10.10.1/24)通过XGE1访问P3500。使用以下实例对ACL配置进行说明。
图8-1 ACL配置
配置ACL任务列表如下:
· 创建流分类规则
下面以图8-1中的拓扑为例对每个任务的详细步骤进行介绍。
P3500(CONFIG)# mask srcip priority 1 src-ip 255.255.255.255
P3500(CONFIG)# show mask
P3500(CONFIG)# rule srcip index 1 mask-priority 1 src-ip 10.10.10.1
P3500(CONFIG)# show rule
P3500(CONFIG/Security)# action deny acl deny
P3500(CONFIG/Security)# show action
P3500(CONFIG/Security)# assign-action interface xge 1 rule-index 1 action deny
P3500(CONFIG/Security)# show action-assign
本节描述如何配置P3500的业务质量(QoS),以选择特定的网络业务,并根据相对的重要性确定其优先级。在P3500中实现QoS以避免瓶颈拥塞,提高网络性能的可预测性和带宽利用率。
在P3500中实现QoS,给不同的用户提供不同的优先级,保证一定的性能水平,以确保优先级较高的业务(如语音和视频业务)得到优先处理。
P3500提供以下主要QoS特性:
· 两种可配置的QoS模式:802.1p和DSCP
· 业务流分类(traffic classification)
· 流量管制(traffic policing)
· 支持8个优先级
· 下行流量整形(traffic shaping)
· 缓存管理(buffer management)
入向端口处的QoS操作包括分类(classification), 管制(policing)和标记(marking)。去向端口处的操作为队列和调度(queuing and scheduling)。
所有这些功能一起协同工作,提供QoS保证和多余带宽的公平分配,并区分交换机和PON系统的用户业务的优先次序(包括上行和下行方向)。
图9-1 QoS操作
有了业务流分类,用户帧可以在IP数据包的DSCP字段或以太帧的802.1p优先级字段进行标记。
P3500为端口的上行和下行业务提供速率限制功能。
P3500(CONFIG/QOS)# rate-limit interface <iu|is|xge|trunk> <port> ingress <rate> egress <rate>
P3500(CONFIG/QOS)# show rate-limit <port>
rate-limit对trunk口限速是会平均分配到其成员端口上;如整个trunk限速100Mbps,该trunk有2个成员端口,那每个成员端口各分到50Mbps;如果流量未负载均衡,集中在某个端口上,此限速表现为50Mbps。
优先级到出口队列映射。
P3500(CONFIG/QOS)# dot1p-mapping <0..7> queue <0..7>
P3500(CONFIG/QOS)# show dot1p-mapping
P3500(CONFIG/QOS)# dscp interface <iu|xge|trunk|is> <port>
P3500(CONFIG/QOS)# dscp-mapping interface <iu|xge|trunk|is> <port> ingress-dscp <0..7> new-dscp <0..7>
P3500(CONFIG/QOS)# show dscp-mapping
P3500(CONFIG/QOS)# scheduling interface <iu|xge|trunk|is> <port> <sp|wrr|wrr+sp>
P3500(CONFIG/QOS)# show scheduling
P3500(CONFIG/QOS)# show scheduling interface <iu|xge|trunk|is> <port>
P3500(CONFIG/QOS)# show egress-queue-metering
配置trunk的某个出口队列限速值,实际是trunk中的每个端口的某个队列限速值。如trunk1有2个成员端口,trunk 1的队列1的max-cir设置为100M,则每个端口的队列1最大都可以通过100Mbps,如果trunk在负载均衡良好的情况下,2个端口均正常时,trunk1的队列1可通过最大速率为100Mbps X 2=200Mbps。
P3500(CONFIG/QOS)#ingress-drop-nodei interface <iu|xge|trunk|is> <port> s-pri <0..7> precedence <green|yellow|red>
P3500(CONFIG/QOS)#drop-precendence interface <iu|xge|trunk|is> <port> enable [dei-bit <enable|disable>]
配置任务列表如下:
· 流量限速模板
P3500(CONFIG/QOS)# meter <name> cir <cir> pir <pir> cbs <dbs> pbs <pbs>
基于不同的目的,选择相应的操作:
P3500(CONFIG/QOS)# action <name> <meter|s-pri|dscp|egress-queue|precedence|traffic-class> <name>
查看端口统计信息:
P3500# configure
P3500(CONFIG)# l2
P3500(CONFIG/L2)# bridge
P3500(CONFIG/L2/BRIDGE)# show statistics <xge|is|iu|trunk> <intf-id>
查看 PON端口统计信息:
GPFA-1-1(config-t)# show interface gpon-olt <intf-id> counters
查看 GEM Port统计信息:
GPFA-1-1(config-t)# show interface gpon-olt <intf-id> counters gemport <port-Id>
查看组播 GEM Port统计信息:
GPFA-1-1(config-t)# show interface gpon-olt <intf-id> counters multicast
查看 PON 上的ONU统计信息:
GPFA-1-1(config-t)# show interface gpon-olt <intf-id> counters ont <id>
清除统计信息:
P3500(CONFIG/L2/BRIDGE)# reset counter <xge|is|iu|trunk> <intf-id>
GPFA-1-1# clear counters <giga-ethernet|link-aggregation|gpon-olt>
本章描述系统管理功能。
以下章节详细描述如何执行系统管理任务:
· 保存系统配置
· 重启系统
· 主控卡主备切换
· 系统升级
· 设备管理
P3500的设备文件保存在网元目录/tftpboot/下, 基本文件操作命令如下:
P3500# show file
P3500# no file
文件名称 |
目录 |
csm1g,ipe |
OLT映像文件 |
/tftpboot/ |
sys_version_file |
系统版本文件 |
/tftpboot/ |
Csm1g-kernel.bin |
MXCA 内核文件 |
/tftpboot/ |
csm1g-rootfs.bin |
MXCA 根文件系统 |
/tftpboot/ |
csm1g-p1021.dtb |
MXCA CPU支持文件 |
/tftpboot/ |
csm1g-uboot.bin |
MXCA启动文件 |
/tftpboot/ |
csm1g-userfs.jffs2 |
MXCA用户文件系统 |
/tftpboot/ |
gpn2.ipe |
GPFA 映像文件 |
/tftpboot/ |
sysconfig.gz |
系统配置文件 |
/tftpboot/ |
bcm68620_appl.bin |
PON应用文件 |
/tftpboot/ |
bcm68620_boot.bin |
PON启动文件 |
/tftpboot/ |
P3500也支持采用简单文件传输协议(TFTP)在TFTP服务器和网元本地系统之间传输文件。
P3500# download ip <A.B.C.D> src <file-name> dst <file-name>
P3500# upload ip <A.B.C.D> src <file-name> dst <file-name>
把系统当前配置保存到内存中,这样系统重启后,这些配置仍然有效。否则,系统重启,所有的用户配置将失效。保存配置仅主控操作有效。
y
save success!
P3500#
使用以下命令重启线卡:
P3500# reset slot 1-2 <soft|hard>
在上面的命令中,“1-2”表示重启槽位号2的板卡。
使用以下命令重启系统:
P3500支持主控卡备份,如果主卡发生故障,自动切换到备板,同时也支持手动切换,切换可以先同步配置。
P3500# manual-sync CSM
P3500# switchover CSM
设备进行主备倒换后,需要关闭当前会话窗口,再重新打开。
P3500升级分为主控卡升级和线卡升级:
(1) 保存备份配置文件。
P3500# save config
y
save success!
P3500# upload ip 192.168.10.10 src /tftpboot/sysconfig.gz dst sysconfigbak.gz
(2) 下载映像文件。
P3500# download ip 192.168.10.10 src MXCA.ipe dst /tftpboot/MXCA.ipe
(3) 主备同步。
(4) 确认映像文件, 等待确认成功。
P3500# show image-commit-status
Location Module Status Commit Status
Slot A Active successful
Slot B Standby successful
(5) 重启系统。
设备整框重启后,需要关闭当前的会话窗口,再重新打开。
(1) 备份配置文件。
y
save success!
(2) 下载映像文件。
P3500# download ip 192.168.10.10 src gpn2.ipe dst /ramdisk/gpn2.ipe
(3) 升级线卡。
P3500# upgrade-lc slot 1 src /ramdisk/gpn2.ipe
(4) 重启线卡。
P3500# reset slot 1-1
本节描述如何查看CPU状态、内存使用状况和设备温度。通过查看上述信息,可以观察系统运行状态。
查看主控卡的CPU和内存状态的方法:
P3500#show cpu-memory
Active CSM CPU usage : 9%
Active CSM Memory usage : 36%
Standby CSM CPU usage : Unknown
Standby CSM Memory usage : Unknown
查看主控卡的温度和风扇状态的方法:
P3500#brief-show temperature
Env Temperature : 27
CSM Temperature : 46
Fan Speed : 70
查看线路卡CPU状态的方法:
P3500#slot 1
GPFA-1-1>show cpu <5|60|300>
<5|60|300>: The delay time in seconds.
使用<5|60|300>表示5秒/60秒/300秒后返回CPU在查询时间段内状态信息。
查看线路卡的内存使用状况的方法:
GPFA-1-1> show memory
线路卡的温度显示包括高温告警门限,CPU温度和PON芯片温度的显示。
缩略语 |
英文说明 |
中文说明 |
ACL |
Access Control List |
访问控制列表 |
ARP |
Ethernet Address Resolution Protocol |
以太网地址解析协议 |
CBR |
Constant Bit Rate |
固定比特率 |
CIR |
Committed Information Rate |
承诺信息速率 |
CLI |
Command Line Interface |
命令行接口 |
CO |
Central Office |
中心局 |
CoS |
Class of Service |
服务等级 |
CPE |
Customer Premise End |
用户(侧)设备 |
DBA |
Dynamic Bandwidth Allocation |
动态带宽分配 |
DHCP |
Dynamic Host Configuration Protocol |
动态主机配置协议 |
DSCP |
Differentiated Services Code Point |
差分服务代码点 |
E/O |
Electronical to Optical |
电光转换 |
FIR |
Fixed Information Rate |
固定信息速率 |
GE-PON |
Gigabit Ethernet Passive Optical Network |
千兆以太无源光纤网 |
GSM |
Gigabit Main Board (System Module) |
千兆主板(GPON系统插板) |
GUI |
Graphical User Interface |
图形化用户接口 |
HDLC |
High-level Data Link Control |
高级数据链路控制 |
HTTP |
Hypertext Transfer Protocol |
超文本传输协议 |
ICMP |
Internet Control Message Protocol |
Internet控制消息协议 |
IEEE |
Institute of Electrical and Electronics Engineering |
电气和电子工程师协会 |
IETF |
Internet Engineering Task Force |
Internet工程任务组 |
IGMP |
Internet Group Management Protocol |
Internet组管理协议 |
IP |
Internet Protocol |
互联网协议 |
IVL |
Independent VLAN Learning |
独立的VLAN学习 |
LAN |
Local Area Network |
本地局域网 |
LG |
Link Aggregation |
链路聚合 |
LGID |
Link Aggregation Identifier |
链路聚合标识符 |
LTM |
Optical Line Termination Module |
光线路终端插板 |
MAC |
Medium Access Control |
媒质接入控制 |
MIB |
Management Information Base |
管理信息库 |
MTU |
Maximum Transmission Unit |
最大传输单元 |
MSTP |
Multiple Spanning Tree Protocol |
多业务传输平台 |
NTP |
Network Time Protocol |
网络时钟协议 |
OAM |
Operations, Administration and Maintenance |
运行管理和维护 |
OLT |
Optical Line Terminal |
光线路终端 |
ONU |
Optical Network Unit |
光网络单元 |
OSPF |
Open Shortest Path first |
开放最短路径优先 |
PIR |
Peak Information Rate |
峰值信息速率 |
PDU |
Protocol Data Unit |
协议数据单元 |
PIM-SM |
Protocol Independent Multicast-Sparse Mode |
稀疏模式独立组播协议 |
PON |
无源光网络 |
POS |
Packet over SONET |
SONET承载包 |
PPP |
Point-to-Point Protocol |
点到点协议 |
QoS |
Quality of Service |
服务质量 |
RADIUS |
Remote Authentication Dial In User Service |
远端认证拨号用户业务 |
RFC |
Request For Comments |
请求注解 |
RIP |
Routing Information Protocol |
路由选择信息协议 |
RMII |
Reduced Medium Independent Interface |
简化媒体独立接口 |
RMON |
Remote Monitoring |
远程监控 |
RSTP |
Rapid Spanning Tree Protocol |
快速生成树协议 |
RSVP |
Resource Reservation Protocol |
资源预留协议 |
SFU |
Single Family home Units |
单家庭单元 |
SLA |
Service Level Agreement |
服务等级协议 |
SMF |
Single Mode Fiber |
单模光纤 |
SOHO |
Small Office /Home Offices |
小办公室和家庭办公室 |
SP |
Strict Priority |
严格优先级 |
STP |
生成树协议 |
TCI |
Tag Control Information |
标签控制信息 |
TCP |
Transmission Control Protocol |
传输控制协议 |
TOS |
Type of Service |
服务类型 |
TPID |
Tag Protocol ID |
标签协议标识 |
UTP |
Unshielded Twisted Pair |
非屏蔽双绞线 |
VID |
VLAN Identifier |
VLAN标识 |
VLAN |
Virtual LAN |
虚拟VLAN |
VoIP |
Voice over IP |
IP承载语音 |
VPN |
Virtual Private Network |
虚拟专用网 |
WRR |
Weighted Round-Robin |
权重轮询 |
