H3C P3500系列GPON OLT交换机 命令参考-R1002-5W100
01-正文
本章节下载  (1.22 MB)
01-正文
目    录
1 CLI 简介
1.1 登录
1.1.1 Console访问
1.1.2 Telnet访问
1.2 注销
1.3 操作级别
1.3.1 Normal级别
1.3.2 Privileged级别
1.3.3 Administrator级别
1.4 配置模式
1.5 错误处理
1.6 用户输入
1.7 在线帮助
1.8 用户管理和安全
1.8.1 账户管理
1.8.2 认证数据保护
1.9 命令历史
2 配置模式命令
2.1.1 access
2.1.2 alarm
2.1.3 configure
2.1.4 ip
2.1.5 ipv6
2.1.6 slot
2.1.7 syslog
3 全局级命令
3.1.1 brief-show
3.1.2 exit
3.1.3 help
3.1.4 history
3.1.5 home
3.1.6 kill
3.1.7 ping
3.1.8 quit
3.1.9 telnet
3.1.10 traceroute
3.1.11 who
4 系统命令
4.1.1 auto-correction
4.1.2 banner
4.1.3 download
4.1.4 commit-image命令
4.1.5 disable
4.1.6 enable
4.1.7 dot1p
4.1.8 tos
4.1.9 dscp
4.1.10 no tos-dscp
4.1.11 dst date
4.1.12 dst option
4.1.13 erase config
4.1.14 history-size
4.1.15 manual-sync
4.1.16 no file
4.1.17 no sntp server
4.1.18 pause
4.1.19 protection-link
4.1.20 reset all
4.1.21 reset slot
4.1.22 reset type
4.1.23 resetnode
4.1.24 save config
4.1.25 show board
4.1.26 show bsp-write-status
4.1.27 show cpu-memory
4.1.28 show file
4.1.29 show image-in-csm
4.1.30 show qos
4.1.31 show running-version-check
4.1.32 show slot
4.1.33 show sync
4.1.34 show time
4.1.35 show version
4.1.36 sntp ntpPoll
4.1.37 sntp option
4.1.38 sntp poll-interval
4.1.39 sntp ptype
4.1.40 sntp server
4.1.41 sntp sync
4.1.42 show sntp
4.1.43 switchover
4.1.44 sync-option
4.1.45 system
4.1.46 time
4.1.47 timezone
4.1.48 upgrade-lc
4.1.49 upload
4.1.50 virtual
4.1.51 write
4.1.52 ztd
5 access 命令
5.1.1 enable-password
5.1.2 idle-timeout
5.1.3 inband-mgmt-host
5.1.4 password
5.1.5 show telnet
5.1.6 telnet-host
5.1.7 tftp-host
5.1.8 user-account
6 alarm 命令
6.1.1 alarm-led-control
6.1.2 show alarm
6.1.3 show alarm-history
6.1.4 show alarm-indication-conf
7 configure命令
7.1 configure下的配置模式命令
7.1.1 L2
7.1.2 L3
7.1.3 security
7.1.4 qos
7.1.5 multicast
7.1.6 gpon-profile
7.2 系统级命令
7.2.1 cross-vlan-mapping
7.2.2 def-mcat-rate
7.2.3 gem-ratelimit
7.2.4 mask
7.2.5 mirror
7.2.6 rule
7.2.7 shaping-profile
7.3 二层桥接命令
7.3.1 agingtimer
7.3.2 fdb
7.3.3 interface-pm
7.3.4 reset counter
7.3.5 stationmove
7.3.6 show fdb
7.3.7 show interface-pm-5min
7.3.8 show interface-pm-15min
7.3.9 show interface-pm-24hour
7.3.10 show statistics
7.4 二层以太网环路检测命令
7.4.1 direction
7.4.2 disable
7.4.3 enable
7.4.4 ether-type
7.4.5 interval
7.4.6 recover-time
7.4.7 show
7.5 二层端口级命令
7.5.1 disable
7.5.2 enable
7.5.3 lacp
7.5.4 oritentation
7.5.5 show port
7.5.6 show transceiver
7.5.7 speed
7.5.8 trunk
7.6 二层VLAN命令
7.6.1 flush
7.6.2 interface
7.6.3 l2-proxy-arp
7.6.4 Option82
7.6.5 VLAN stacking
7.6.6 VLAN translate
7.6.7 VLAN
7.7 二层RSTP命令
7.7.1 disable
7.7.2 enable
7.7.3 fwdelay
7.7.4 hellotime
7.7.5 maxage
7.7.6 port-admin-state
7.7.7 port-pathcost
7.7.8 port-priority
7.7.9 priority
7.7.10 show port
7.7.11 show rstp
7.8 二层MSTP命令
7.8.1 configuration
7.8.2 disable
7.8.3 enable
7.8.4 forward-time
7.8.5 hello-time
7.8.6 instance
7.8.7 max-age
7.8.8 max-hops
7.9 三层命令
7.9.1 L3 Interface命令
7.9.2 L3 routing命令
7.10 安全命令
7.10.1 action
7.10.2 anti-dos-attack
7.10.3 anti-MAC-spoofing
7.10.4 assign-action
7.10.5 ip-bind
7.10.6 msg-speed limit
7.10.7 filter
7.10.8 frame-filter
7.10.9 storm-control
7.10.10 show storm-control
7.10.11 trust-dscp
7.10.12 vlan
7.11 QoS命令
7.11.1 action
7.11.2 assign action
7.11.3 default-priority
7.11.4 dot1p-mapping
7.11.5 drop-precedence
7.11.6 dscp
7.11.7 dscp-mapping
7.11.8 egress-drop-dei
7.11.9 egress-drop-nodei
7.11.10 egress-queue-metering
7.11.11 egress-queue-weight
7.11.12 ingress-drop-dei
7.11.13 ingress-drop-nodei
7.11.14 meter
7.11.15 rate-limit
7.11.16 reset
7.11.17 scheduling
7.11.18 show drop-precedence-mapping
7.11.19 show metering-statistics
7.12 组播系统级命令
7.12.1 group-to-vlan
7.12.2 group-v6-to-vlan
7.12.3 multicast-handling
7.12.4 profile
7.12.5 service
7.12.6 snooping
7.12.7 userview
7.12.8 vlan-to-gem
7.12.9 show multicast-group-author
7.12.10 show multicast-preview-group
7.12.11 parameter
7.12.12 IGMP snooping
8 ip命令
8.1.1 inband-management-vid
8.1.2 local-management
8.1.3 management
8.1.4 management-manner
8.1.5 outband-management
8.1.6 route
8.1.7 no route
8.1.8 show route
8.1.9 show arp
8.1.10 show ip
8.1.11 vlan_ip
9 ipv6命令
9.1.1 addroute
9.1.2 delroute
9.1.3 management
9.1.4 openflag
9.1.5 show ipv6
9.1.6 show route
10 syslog命令
10.1.1 syslog-server
10.1.2 no syslog-server
10.1.3 show server
10.1.4 logging
10.1.5 no logging
10.1.6 proxy
10.1.7 show proxy
1 CLI 简介
本章简要介绍H3C P3500的CLI(command line interface,命令行接口)。通过CLI命令行接口可配置和监控P3500。
1.1  登录
有两种方式访问CLI:
·     Console访问
·     Telnet访问
1.1.1  Console访问
在管理终端上运行超级终端程序。设置COM参数为115200、N、8、1。按ENTER键并配置节点。
1.1.2  Telnet访问
用以太网线连接 CSM 的带外网口和上行交换机。
Ping CSM 的 IP 地址,确认链接已经建立。
输入 telnet xx.xx.xx.xx,其中 xx.xx.xx.xx 为 CSM 的 IP 地址。打开 Telnet 访问窗口。
输入用户名和密码,登录到系统。
·     P3500主用主控板带外管理端口缺省IP地址为10.20.30.1。
·     P3500备用主控板带外管理端口缺省IP地址为10.20.30.3。
系统最多同时支持9个CLI会话。
当用户数量已达到最多时,尝试登录时会显示告警信息,发起的 CLI 会话失败。告警消息为“CLI user has reached maximum limit. Please try later”(CLI 用户数已达到最大值,请稍候再试。)
1.2  注销
有两种注销 CLI 的方式(正常退出与异常退出)。
·     正常退出
全局配置模式下可以使用quit命令终止当前的 CLI 连接。
·     异常退出
异常退出包括任何连接的断开,包括在配置时段内用户没有任何操作,发生超时中断。
1.3  操作级别
为防止用户对系统进行未授权的更改,CLI 定义了多种操作级别,各操作级别的用户具有不同的权限。操作级别适用于用户和命令。运行命令时,用户的操作级别必须大于或等于命令操作级别。操作级别有三级,从低到高依次为:
·     Normal 级别
·     Privileged 级别
·     Administrator 级别
1.3.1  Normal级别
Normal 级别的命令用于日常系统的监控。Normal 级别用户可进行日常的系统监控。普通用户登录到 CLI 后,就进入 Normal 操作级别。普通用户指不使用 admin 作为登录名的任何用户。在这个级别,CLI 在系统名称后面的提示符为“>”。
1.3.2  Privileged级别
Privileged 级别命令用于系统配置。运行 enable 命令并输入正确的“enable 密码”进入到 Privileged 操作级别。“enable 密码”是所有普通用户使用的一个公用密码。缺省的
“enable 密码”为 admin。在这个级别,CLI 在系统名称后面的提示符是“#”。
Administrator 级别命令用来管理账号。用户在 CLI 中使用 admin 作为登录名并输入正确的“admin 密码”可进入到 Administrator 级别。在这个级别,CLI 在系统名称后面的提示符是“#”。
1.4  配置模式
配置模式是提供相应功能的命令的集合。每个命令与一个或多个配置模式相关。命令仅在相关配置模式下可用。
P3500系统的 CLI 配置模式有:
·     全局配置模式
·     特定配置模式。
用户登录 CLI 后进入全局配置模式。用户登录后可以在不同配置模式之间进行切换。
1.5  错误处理
当用户输入命令并按 RETURN 或 ENTER 键,但若其参数不正确或命令本身需要参数而没有输入参数时,错误消息会显示语法和参数范围。常见的错误信息有:
表1-1 错误处理
用户输入的问题
错误消息
如何获得帮助
用户输入的关键词不完 整,缩略词可能与多个关键词匹配。
例如:假设show time和show terminal都是有效的命令,如果用户只输入show t,CLI不能正确识别输入。
% Ambiguous Command
(模糊命令)
用户需要重新输入命令并加上一个问号
(?),这样所有可以输入的关键词都会显示出来。
用户没有输入命令必需的所有关键词或值
% Incomplete Command(命令不完整)
用户需要重新输入命令,并输入一个空格和问号(?),这样所有可以输入的关键词都会显示出来。
用户输入的第一个关键词不是一个有效的关键词
% Unrecognized Command
(命令不能识别)
用户需要输入一个问号(?),显示该命令模式下所有可用的命令。用户可输入的所有关键词都会显示。
1.6  用户输入
在用户输入“最少的唯一字符串”后,CLI 能够识别命令中的关键词。例如:用户只需要输入sh time,CLI 就能识别该命令为show time,因为sh 对应的唯一关键词为show。
如果已输入的字符对应唯一一个关键词,CLI 允许用户使用 TAB 键自动完成输入关键字。但如果已输入字符不能被识别成唯一一个关键词,按 TAB 键后显示字符串开头的所有命令。
CLI 输入大小写敏感。所有命令行的关键字和参数使用小写字母。
支持的控制字符包括:
<ctrl-p>:显示先前输入的命令。
<ctrl-n>:显示历史缓存中的下一个命令。
<ctrl-j>:发送一个回车符(可选项)。
<ctrl-m>:发送一个回车符。
<ctrl-h>:一个后退字符。
<ctrl-i>:跟使用 TAB 键一样完成命令输入。
1.7  在线帮助
用户可以使用“?”获得在线帮助。
如果在提示符后直接输入问号(“?”),CLI 将显示当前命令模式下的所有第一个关键字。
如果在输入关键字的一部分后输入问号(“?”)(输入字符串和问号之间没有空格),
CLI 将显示以当前输入字符起始的所有关键字,并重新显示用户的输入。如果所输入的字符不能匹配任何关键字,CLI 仅重新显示用户输入。例如:
P3500#show s?
slot         sntp          switchover          sync                system
如果在一个关键字后输入问号(“?”)(输入字符和问号之间有空格),CLI 显示当前命令模式下以所输入字符串起始的所有命令的下一个字段。例如:
P3500#system
 contact                   - System contact
 location                  - System location
 name                      - System name, system name is displayed in prompt
如果一个命令包含多个可选字段,CLI 列出每个可选字段的第一个关键字。如果已经输入了一个或多个可选字段,这些可选字段将不算在内。例如:一个 ping 命令的语法如下:
ping <ip-address>[size <1..60000>] [timeout <1..3600>] [number <0..65535>]
CLI 显示:
P3500#ping 172.16.4.157 ?
<cr>
size                 - Send packet size
timeout              - Wait number of seconds for the first
                       response, default is 10s
number               - Stop after sending the number of packets, if value                              set to 0, ICMP echo request will be sent until stopped                            by user. To stop press ctrl-c.
P3500#ping 172.16.4.157 timeout ?
<1..3600>                                 - The number of seconds
P3500#ping 172.16.4.157 timeout 3 ?
<cr>
·     如果一个命令的字符串包含空格,应使用引号(””)中把整个字符串包括在内, 否则系统不能识别。
·     当命令+“?”显示有<cr>但回车无法下发,表明该命令行参数配置不完整,需要继续补充其他参数后再下发。
例如:
P3500#system name node 1
% Unrecognized command
P3500#system name “node 1”
1.8  用户管理和安全
1.8.1  账户管理
CLI 缺省创建了管理员账号。登录名为 admin,密码为 admin。在首次登录后,管理员可以用 password 命令修改其登录密码。
管理员可以使用 user-account 命令为普通用户创建用户账号(登录名和密码)。管理员还可以用上述命令为已有普通用户重置或修改登录密码。用户账号创建后,用户可以登录到 CLI,并使用 password 命令修改自己的登录密码。
管理员还可以使用 enable-password 命令修改“enable 密码”。“enable 密码”是所有普通用户可以使用的一个密码,用该密码可以登录到 privileged 操作级别。“enable 密码”缺省设置为 admin。
1.8.2  认证数据保护
保存在系统的认证数据(密码)是加密的。
1.9  命令历史
CLI 记录用户输入的命令。CLI 允许用户配置网元历史缓存中可以保存的命令行个数。用户可以配置历史缓存大小,其取值范围为 0-256,缺省值为 20。
2 配置模式命令
本章介绍全局配置模式下的命令。
2.1.1  access
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
access
该命令用于进入access配置模式。进入该模式后,提示符变成:
System_name(ACCESS)。
例如:
P3500(ACCESS)#help
enable-password                           - Change enable password
idle-timeout                              - Set session idle timeout
inband-mgmt-host                          - Add inband management access host
inband-mgmt-host-list                     - Inband management host access list
no                                        - Delete an object
password                                  - Change user password
show                                      - Display information
telnet-host                               - Add telnet access list entry
telnet-host-list                          - Telnet host access list
tftp-host                                 - Configure tftp access list
tftp-host-list                            - TFTP host access list
user-account
P3500(ACCESS)#
2.1.2  alarm
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
alarm
该命令用于进入alarm配置模式。进入该模式后,提示符变成:
system_name(ALARM)#。
例如:
P3500#alarm
P3500(ALARM)#help
alarm-led-control    - Alarm LED control
P3500(ALARM)#
2.1.3  configure
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
configure
该命令用于进入configure配置模式。进入该模式后,提示符变成:
system_name(CONFIG)#。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#help
cross-vlan-mapping                        - Config the allowed mapping between
                                             multicast VLAN and user VLANs
cross-vlan-mapping-check                  - Cross VLAN mapping Check
def-mcast-rate                            - Configure the default
                                             Multicast rate
gem-ratelimit                             - gem-ratelimit
gpon-profile                              - set pon profile to all slot
l2                                        - Enter L2 configuration mode
l3                                        - Enter L3 configuration mode
mask                                      - Create packet classification mask
mirror                                    - Configure mirror
multicast                                 - Enter DSLAM-MCAST
                                             configuration mode
no                                        - Delete an object.
qos                                       - qos
rule                                      - Create a packet classification
                                             rule
security                                  - Set MAC limit per bridge port
shaping-profile                           - Create a shaping profile
brief-show                                - show brief information
exit                                      - Move up one level in configuration mode
help                                      - Provide help information
history                                   - Show command history
home                                      - Return to global configuration mode
kill                                      - Terminate other telnet sessions
ping                                      - Send ICMP echo request
quit                                      - Quit current session
slot                                      - Enter slot-based configuration mode
telnet                                    - Telnet to a remote host
traceroute                                - Perform traceroute
tree                                      - Show command tree
who                                       - Display login user information P3500(CONFIG)#
2.1.4  ip
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
ip
该命令用于进入IP配置模式。在该模式下,用户配置管理访问的参数。进入该模式后,提示符变成:
system_name(IP)#。
例如:
P3500#ip
P3500(IP)#help
inband-management-vid                     - Set inband management VLAN ID
 local-management                          - Set local management IP address.
 management                                - Set management ip address
 management-manner                         - Set system management manner
 outband-management                        - Outband management mode
 route                                     - Add IP route
 vlan_ip                                   - Set Vlan IP address
P3500(IP)#
2.1.5  ipv6
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
ipv6
该命令用于进入IPV6配置模式。在该模式下,用户配置管理访问的参数。进入该模式后,提示符变成:
system_name(IPv6)#。
例如:
P3500#ipv6
P3500(IPv6)#help
 addroute                                  - Add IPV6 route.
 delroute                                  - Del IPV6 route.
 management                                - Set management ipv6 address.
 openflag                                  - management ipv6 address enable                                              flag .
 show                                      - Display Ipv6 information.
 P3500(IPv6)#
2.1.6  slot
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
slot <s1-s2>
本命令用于进入基于板卡-插槽的配置模式
如果指定slot 1 ~ slot 5或slot U1 ~ slot U3,表示插槽位于机框1。
如果指定了slot S1-S2,且在指定的插槽存在物理插板,CLI进入指定的板卡配置模式,提示符变成与板卡类型相对应的大写提示符。
System_name(module_name-S1-S2)。
其中S1为1~3,S2为1~5,或U1~U3。
如果指定slot S1-S2,且在指定插槽存在虚拟插板,CLI进入指定的板卡配置模式,提示符变成与插板类型相对应的小写提示符。
其中S1为1~2,S2为1~5,或U1~U3。
如果指定了slot S1-S2,但指定插槽不存在物理或虚拟插板,CLI将返回如下显示:
“no physical or virtual module found in the specified slot”.(未在指定插槽找到物理或虚拟插槽)
在进入不同线卡槽位之后,实际下发进入端口视图的slot索引值仍为1/*/*
例如:
P3500#slot 1
Entering character mode
Escape character is '^]'.
GPFA-1-1> help
Help may be requested at any point in a command by entering a question mark '?'.  If nothing matches, the help list will be empty and you must backup until entering a '?' shows the available options.
Two styles of help are provided:
1. Full help is available when you are ready to enter a command argument (e.g. 'show ?') and describes possible argument(s).
2. Partial help is provided when an abbreviated argument is entered and you want to know what arguments match the input (e.g. 'show ru?'.)
2.1.7  syslog
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
syslog
该命令用于进入syslog配置模式。进入该模式后,提示符变成:
system_name(syslog)#
例如:
P3500#syslog
P3500(syslog)#help
logging                                   - adds the syslog message category
proxy                                     - Config the syslog proxy,transfer thesyslog from LC to the real server.
show                                      - Display syslog configuration
syslog-server                             - Configure syslog server
serverP3500(syslog)#
3 全局级命令
本节列出了一般命令。通用命令用于进入/离开 Privileged 模式、设置/显示标题行和系统联系人,显示命令历史等。
3.1.1  brief-show
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
brief-show
该命令用于简要显示告警,端口,mac地址,温度,vlan等相关信息。
例如:
P3500#brief-show
alarm                                     - Display alarm summary
alarm-history                             - Display alarm history summary
configuration                             - Current operating configuration
interface                                 - Show L3 interface configuration
mac-address                               - Display MAC address
port                                      - Display port related information
slot                                      - Display all modules information
in the current system
temperature                               - Display CSM temperat information
trunk                                     - Display trunk group configuration.
vlan                                      - Display the VLAN summary
vlan-translate                            - Vlan translate information
1. brief-show alarm
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
brief-show alarm
该命令用于简要显示当前告警信息。
例如:
P3500#brief-show alarm
Num Seq      Alarm Name                 Severity Ocurred Time         Entity Type  Entity Ins
1   1        CSM Uplink Port Down       Major    2021/07/30, 17:41:17 CSM Port     1-A-XGE 1
2   2        CSM Uplink Port Down       Major    2021/07/30, 17:41:17 CSM Port     1-A-XGE 2
3   3        CSM Uplink Port Down       Major    2021/07/30, 17:41:17 CSM Port     1-A-XGE 3
4   4        CSM Uplink Port Down       Major    2021/07/30, 17:41:17 CSM Port     1-A-XGE 4
5   5        Module Type Mismatch       Major    2021/07/30, 17:41:40 Module       1-P1
6   6        Standby CSM Remove         Major    2021/07/30, 17:41:40 Shelf        1
7   7        Heartbeat Fail             Major    2021/07/30, 17:41:41 Shelf        1
8   8        -48V DC Input Abnormal     Major    2021/07/30, 17:42:29 Module       1-P2
2. brief-show alarm-history
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
该命令用于简要显示历史告警信息。
例如:
P3500#brief-show alarm-history
9        Module Type Mismatch       Major        2021/07/30, 17:43:24 Module       1-4
10       Module Fail to Up          Major        2021/07/30, 17:46:25 Module       1-4
11       Module Fail to Up          Major        2021/07/30, 17:46:41 Module       1-P1
12       PON Rouge ONT              Major        2021/07/30, 17:49:00 PON ONT      1-2-2-3
3. brief-show configuration running
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
该命令用于简要显示主控卡的配置。
例如:
P3500#brief-show configuration running
#MXCA software release version: E1001
#slot   MXCA
enable
system name P3500
system contact Tel: +86 400 810 0504
system location No.466 Changhe Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, 310052 P. R. China
ztd disable
dot1p mgmt disable 5
sync-option enable
sntp option disable
sntp ptype ntp
sntp ntpPoll 1200 1200
access
 inband-mgmt-host-list disable
 telnet-host-list disable
 tftp-host-list disable
exit
4. brief-show interface
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
该命令用于显示L3接口配置。
例如:
P3500#config
P3500#l2
P3500(CONFIG/L2)#vlan interface xge 1,3 vid 111 tag
P3500(CONFIG/L2)#exit
P3500(CONFIG)#l3 interface interface vlan 111:1 ip 1.1.11.1 netmask 255.255.255.0
P3500(CONFIG)#brief-show interface
VLAN ID                                 :111
VLAN Sub-Interface ID                   :1
IP Address                              :1.1.11.1
Subnet Mask                             :255.255.255.0
Proxy ARP State                         :Disable
5. brief-show mac-address
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
brief-show mac-address [type <type>] [vid <type>] [mac <type>] [interface<xge|is|iu|trunk> <ethernet-index>]
参数
type: 类型, dynamic或者static。
vid: vlan id,1..4095。
mac: mac地址。
interface:
<xge|is|iu|trunk>:端口类型。
<ethernet-index>:下列以太端口中的一个:
xge x (其中x范围为1-4)
is x/y (其中x范围为1-5,y范围为1-8)
iu x/y (其中x范围为1-3,y范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
不带任何参数则显示所有的mac地址。
该命令用于显示mac地址信息。
例如:
P3500#brief-show mac-address
P3500(CONFIG/L3)#brief-show mac-address
Agingtimer                    :300
Total MAC Count               :6
S-VID     MAC Address         Forward Port   Type           Virtual Port   Gem Port
1         00:e0:fc:00:00:12   XGE 2          Dynamic
1         6c:4b:90:99:fc:9f   XGE 2          Dynamic
4094      a0:c0:a8:d2:fe:06   Slot 5         Management
1         00:1c:82:0a:b0:d2   Local          Management
111       00:1c:82:0a:b0:d2   Local          Management
4094      00:1c:82:0a:b0:d2   Local          Management
TOTAL Count: 6
6. brief-show port
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
brief-show port
该命令用于显示port相关信息。
例如:
P3500#brief-show port
Port                Admin  Oper CfgSpeed CfgDup CfgFlow ActSpeed ActDup  ActFlow Orient
IS 1/1              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 1/2              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 1/3              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 1/4              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 1/5              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 1/6              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 1/7              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 1/8              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 2/1              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 2/2              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 2/3              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 2/4              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 2/5              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 2/6              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 2/7              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 2/8              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 3/1              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 3/2              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 3/3              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 3/4              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 3/5              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 3/6              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 3/7              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 3/8              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 4/1              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 4/2              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 4/3              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 4/4              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 4/5              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 4/6              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 4/7              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 4/8              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 5/1              Unlock Up   10000M   Full   On      10000M   Full    On      Subscriber
IS 5/2              Unlock Up   10000M   Full   On      10000M   Full    On      Subscriber
IS 5/3              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 5/4              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 5/5              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 5/6              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 5/7              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IS 5/8              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IU 1/1              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IU 1/2              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IU 2/1              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IU 2/2              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IU 2/3              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IU 2/4              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IU 3/1              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IU 3/2              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IU 3/3              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
IU 3/4              Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
XGE 1               Unlock Down Auto     Auto   Auto    Unknown  Full    Off     Network
XGE 2               Unlock Up   Auto     Auto   Auto    1000M    Full    On      Network
XGE 3               Unlock Up   Auto     Auto   Auto    10000M   Full    On      Network
XGE 4               Unlock Up   Auto     Auto   Auto    10000M   Full    On      Network
7. brief-show slot
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
brief -show slot [detail]
参数定义
brief-show:显示信息。
slot:显示现有系统中的所有插板的信息。detail:显示更多的详细信息。
显示当前系统中的插板信息,参数解释如下:
Shelf-slot,机框-插槽 (5个字节)
Module_name,插板名称(对于CSM,显示为插板名称(A/S/L(standalone)),若插槽不是虚拟分配且其available state
(可用状态)是UNR,插板名称显示为UNR。(9个字节)
Available state (可用状态:VIR(虚拟), MIS(不匹配), MAT(匹配)或UNR(不识别)) (4个字节)
Operational Status (运行状态:Up、Down) (5 个字节)
Hardware version (硬件版本,包括部件号:硬件版本) (14 个字节)
Software/firmware revision (软件/固件版本,11个字节)
Serial Number (序列号,17个字节)
Boot-loader Version (Boot-loader 版本,当命令包含detail参数时显示)
Uptime (运行时间,dddd:hh:mm:ss) (13个字节)
File System version (file system版本,当命令包含detail参数时显示,只适用于CSM1x插板)
Module disabled cause (插板禁用原因,当命令包含detail参数时显示)
注意:对于POW1A、PCU、风扇盘和背板,shelf-slot一栏将显示如下:
PWRA: “shelf-P1/P2”,shelf为1~2。PU1A:“shelf-U1” ,shelf为1~2。
背板:“shelf”  ,shelf为1~2。风扇盘:“shelf” ,shelf为1~2。
当插板available state为VIR、MIS、UNR时,所有的版本和运行时间信息都显示为NA。
P3500#brief-show slot
Sh-S Module     Ava O Hardware Ver      SW Ver      Serial Number    UP Time
1-1  GPFA       MAT U GN0206021161:A0   E1000       1012018112600030 1 days 08:11:13
1-2  GPFA       VIR D N/A:N/A           N/A         N/A              N/A
1-B  MXCA(A)    MAT U GN0206030340:B3   E1000       1012020033000036 1 days 08:13:53
1-P2 PWRA      MAT U N/A:N/A           N/A         N/A              N/A
1    FAN1A      MAT U GN2424525305:A6   N/A         1012017082900435 N/A
1    BKP1G      MAT U N/A:N/A           N/A         N/A              N/A
8. brief-show temperature
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
该命令用于显示温度信息。
例如:
P3500#brief-show temperature
CSM Temperature     : 40
Fan Speed           : 70
9. brief-show trunk
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
brief-show trunk
该命令用于显示trunk组信息。
例如:
P3500(CONFIG/L2/PORT)#trunk 1 awe iu 1/1,2 srcMAC
P3500(CONFIG/L2/PORT)#brief-show trunk
  Trunk group                :1
  Trunk name                 :awe
  Port list                  :IU 1/1,IU 1/2
  Load balance scheme        :srcMAC
  Administrative Status      :UP
  Operational Status         :DOWN
  CfgSpeed                   :10000M
  CfgDup                     :Full
  CfgFlow                    :On
  Actual speed               :Unknown
  ActDup                     :Full
  ActFlow                    :Off
  Orient                     :Subscriber
10. brief-show vlan
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
brief-show vlan
该命令用于简要显示vlan相关信息。
例如:
P3500(CONFIG/L2/PORT)#brief-show vlan
vlan ingress check  : enable
vlan user-isolation : Enable
S-Vlan TPID         : 0x8100
C-Vlan TPID         : 0x8100
 VID  Name                Ports                              Untag ports              Mode
1    DEFAULT_VLAN        IS 1/1-5/8,IU 2/1-3/4,xge 1-3,tr    IU 2/1-3/4,xge 1-3,tru    Full
                         unk 1                              nk 1
6    hanhan              IS 2/1-2/8,xge 1,xge 3                                        Full
41   41                  IS 1/1,IS 1/6                                               Full
50   test                IS 2/1,xge 2                                                 Routed
100  sun                 xge 2                                                        Full
101  jinx                IS 1/1-1/2,IS 2/1-2/2,IS 4/1,IU                             Full
11. brief-show vlan-translate
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
brief-show vlan-translate <slot> <port> <ont>
该命令用于简要显示vlan转换相关信息。
例如:
P3500(CONFIG/L2/PORT)#brief-show vlan-translate
VLAN Translation Entry:
slot  port  ont   vport cvid      new-svid  new-cvid  cos       new-cos
1     1     1     1     41        41        4095      copy      8
1     1     1     1     101       101       4095      copy      8
1     1     2     1     41        41        4095      copy      8
1     1     3     1     41        41        4095      copy      8
1     1     4     1     41        41        4095      copy      8
1     1     5     1     41        41        4095      copy      8
1     1     6     1     41        41        4095      copy      8
1     1     7     1     41        41        4095      copy      8
1     1     8     1     41        41        4095      copy      8
3.1.2  exit
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
exit
参数定义
exit:配置模式上升一个级别。
该命令用于将配置模式升高一个级别。在全局配置模式下输入exit,结束当前CLI会话。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#exit
P3500#
3.1.3  help
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
help
参数定义
help:提供帮助信息。
该命令用于为用户提供帮助信息,相当于在提示符后直接输入“?”。
例如:
P3500#help
 access                       - Enter access configuration mode
 alarm                        - Enter Alarm configuration mode
 auto-correction              - Enable CLI auto correction mode
 banner                       - Configure login banner
 commit-image                 - Commit CSM image
 configure                    - Enter switch configuration mode
 debug                        - Enter debug level
 disable                      - Enter normal level
 dot1p                        - Set 802.1p priority tag
 download                     - Download a file
 dscp                         - Set DSCP configuration
 dst                          - Daylight saving time
 enable                       - Enter privileged level
 erase                        - Erase configuration data from flash memory
 history-size                 - Set history buffer size
 ip                           - Enter IP configuration mode
 ipv6                         - Enter IPv6 configuration mode
 manual-sync                  - Synchronize manually
 pause                        - Enable pause mode for output line
 protection-link              - Add Ethernet port(s) to the
                                protection link
 reset                        - Reset one or more modules
 resetnode                    - Reset the entire node
 save                         - Save configuration
 sntp                         - Simple Network Time Protocol
 switchover                   - Switchover operation
 switchover-counter-reset     - Reset the Switchover counter.
 sync-option                  - CSM Synchronization Option
 syslog                       - Enter syslog configuration mode
 system                       - Configure system name/contact/location
 time                         - Local Time
 timezone                     - Time zone
 tos                          - Set TOS configuration
 upgrade-lc                   - Upgrade Line Card Image
 upload                       - Upload a file
 virtual                      - Assign virtual module
 write                        - Write a file
 ztd                          - configuration for auto configuration on startup
P3500#
3.1.4  history
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
history
参数定义
history:命令历史。
该命令显示配置的历史缓存大小(通过命令history-size设置)以及最大缓存允许范围内最近输入的命令。
例如:
P3500#history-size 30
P3500#history
History buffer is configured to show up to 30 commands.
   1 no pause
   2 Z
   3 disable
   4 enable
   5 history-size 30
   6 history
P3500#
3.1.5  home
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
home
参数定义
home:返回到全局配置模式。
该命令将CLI返回到全局配置模式。
例如:
P3500#configure l2
P3500(L2)#
P3500(L2)#home
P3500#
3.1.6  kill
操作级别
Administrator
配置模式
全局配置模式
语法
kill
参数定义
无
该命令用于kill除了本身以外的其他CLI会话。
3.1.7  ping
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
ping <A.B.C.D> [size <1..60000>] [timeout <1..3600>] [number
<0..65535>]
参数定义
<A.B.C.D>:目标IP地址。
<1..60000>:字节数。
timeout:等待第一次响应的秒数,缺省值为10秒。
<1..3600>:秒数。
number:在发送指定的包个数后停止发送。如果数值设为0,将一直发送
ICMP回应请求包,直到用户手工停止(按CTRL-C)。
<0..65535>:包的个数。
该命令发送ping数据包到目的IP地址。
例如:
P3500#ping 192.168.0.209 size 30 timeout 5 number 2048
Use <CtrlC> to stop the ping:
prv_handlers_common /bin/ping -c2048 -W5 -s30 192.168.0.209
PING 192.168.0.209 (192.168.0.209): 30 data bytes
--- 192.168.0.209 ping statistics ---
37 packets transmitted, 37 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.334/0.447/1.063 ms
P3500#
3.1.8  quit
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
该命令结束当前CLI会话。
例如:
P3500#quit
3.1.9  telnet
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
telnet <A.B.C.D> [<port-number>]
参数定义
telnet:telnet到一个远程主机。
<A.B.C.D>:目标IP地址。
<port-number>:端口号。
该命令建立起到目标IP地址的telnet会话。
例如:
P3500#telnet 192.168.0.36
C1-2>
3.1.10  traceroute
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
traceroute <A.B.C.D> [ max-ttl <1..255>][ min-ttl <1..255>][ to-interval
<1..120>][ src <A.B.C.D>]
参数定义
traceroute:跟踪路由。
<A.B.C.D>:目标IP地址。max-ttl:最大生存时间。
<1..255>:范围1 ~ 255,缺省值为30。
min-ttl:最小生存时间。
<1..255>:范围1 ~ 255,缺省值为1。to-interval:超时(timeout)间隔。
<1..120>:范围1~120秒,缺省为3秒。
src: 源IP地址。
<A.B.C.D>:源IP地址。
该命令执行到目标IP地址的跟踪路由。
例如:
P3500#traceroute 10.230.7.32 max-ttl 20 min-ttl 2 to-interval 3 src
10.230.5.88
Use <CtrlC> to stop the traceroute:
traceroute to 10.230.7.32 (10.230.7.32) from 10.230.5.88, 20 hops max,
38 byte packets 2 * * *
3  * * *
4  * * *
5  * * *
6  * * *
7  * * *
8  * * *
9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20 * * *
P3500#
3.1.11  who
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
who
参数定义
该命令用于显示所有CLI会话。
例如:
P3500#who
 User         IP Address                       Login Time
 admin        [::ffff:192.168.7.107]:62426     1999/11/30, 01:37:13
4 系统命令
本节列出了系统命令。系统命令用于重启、上载、下载、保存等。
1. auto-correction
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
auto-correction <enable|disable>
参数定义
auto-correction:自动校准开关。
<enable|disable>: 使能或去使能。缺省值:enable。
该命令用于启用CLI自动校正模式。
2. show auto-correction
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
参数定义
show:显示CLI自动校正模式状态。
auto-correction:显示CLI自动校正模式状态。
该命令用于显示CLI自动校正模式状态。
例如:
P3500#auto-correction enable
P3500#show auto-correction
Auto-correction feature enabled
P3500#
4.1.2  banner
1. banner
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
banner [<delineator>]
参数定义
banner:自动校准开关。
<delineator>:分隔符。
该命令用于配置登录横幅。
2. show banner
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
show banner
参数定义
show:显示系统banner。
banner:显示系统banner。
该命令用于显示系统banner。
例如:
P3500#banner q
Enter TEXT message.  End with the character q
hello q
P3500#show banner
hello
P3500#
4.1.3  download
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
download ip <A.B.C.D> src <file-name> [dst <file-name>]
参数定义
download:下载文件。
ip:远程主机的IP地址。
<A.B.C.D>:合法IP地址。src:源文件名。
<file-name>:全路径文件名称,最长为64字节。dst:目标文件名称。
该命令用于从远程tftp服务器下载文件到节点。
文件名称应包括全路径。假设主用CSM板和备用CSM板上的目标目录为DIR,DIR是tftpboot的子目录,文件名称为FILENAME,那么全路径应为:
若下载到主用CSM板上,全路径为/DIR/FILE或
/active/DIR/FILENAME。
若下载到备用CSM板上,全路径为
/standby/DIR/FILENAME。
若备份同步(Redundancy Synchronization)功能开启,下载到主用CSM板的文件将下载到主用CSM板,并同步到备用CSM 板。
若备份同步(Redundancy Synchronization)功能关闭,下载到主用CSM板的文件将仅下载到主用CSM板。
若操作员仅需要把文件下载到备用CSM板,目标文件名应指向备用CSM板的目录。
例如:
P3500#download ip 10.230.9.1 src csm1g.ipe dst csm1g.ipe
Are you sure you want to download this file (y/n)?
y
begin download file from tftp server,please wait...
download
10%
download
20%
download
30%
download
40%
download
50%
download
60%
download
70%
download
80%
download
90%
download csm1g.ipe success .
P3500#
1. commit-image
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
commit-image <active|standby|both>
参数定义
commit-image:执行CSM image文件。
<active|standby|both>: 主用CSM板、备用CSM板、主用和备用CSM板。
该命令用于分别执行主用或备用CSM板的image文件或同时执行两块CSM板的image文件。
2. show image-commit-status
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
该命令用于显示CSM映象文件执行状态。
例如:
P3500#commit-image both
Commit Active Operation done. Commit Standby Operation done.
Please use command "show image-commit-status" to check commit status!
P3500#show image-commit-status
Location       Module Status Commit Status
Slot A  Active Inprogress
Slot B  Standby       Inprogress
Slot A              Unknown             Success
Slot B              Active              Success
4.1.5  disable
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
disable
该命令用于从Privileged级别进入到Normal级别(暂时未实现此命令)
例如:
P3500#disable
You are in the Administrator Mode,the command is invalid
P3500#
4.1.6  enable
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
enable
该命令用于从Normal级别进入到Privileged级别(暂时未实现此命令)
例如:
P3500#enable
Enter Password:
You are now in the Privileged Mode
P3500#
4.1.7  dot1p
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
dot1p [mgmt <enable|disable> <0..7>]
参数定义
dot1p :设置优先级标签。
mgmt:管理部分。
<enable|disable>:启用、禁用。
<0..7>:优先级范围,缺省值为5.
该命令用于设置802.1p优先级标签。
例如:
P3500#dot1p mgmt enable 7
P3500#
4.1.8  tos
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
tos [ mgmt <1..7>]
参数定义
tos:设置TOS配置。
mgmt:管理部分。
<1..7>:取值范围1~7,缺省值为1。
该命令设置TOS配置。
例如:
P3500#show qos
System TOS/DSCP option             :None
Management Interface TOS           :1
Management Interface DSCP          :CS2
P3500#tos mgmt 3
P3500#show qos
System TOS/DSCP option             :TOS
Management Interface TOS           :3
P3500#
4.1.9  dscp
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
dscp [ mgmt <CS0|AF11|AF12|AF13|AF21|AF22|AF23|AF31|AF32|AF33|AF4 1|AF42|AF43|EF|CS1|CS2|CS3|CS4|CS5|CS6|CS7>]
参数定义
dscp:设置DSCP配置。
mgmt:管理部分。
1|AF42|AF43|EF|CS1|CS2|CS3|CS4|CS5|CS6|CS7>:DSCP 值,
缺省值为CS2。
该命令设置DSCP配置。
例如:
P3500#dscp mgmt CS6
P3500#show qos
System TOS/DSCP option        :DSCP
Management Interface DSCP     :CS6
Option for management         :Disable
Priority for management       :0
P3500#
4.1.10  no tos-dscp
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
no tos-dscp
该命令恢复TOS/DSCP配置缺省值。
例如:
P3500#show qos
Management Interface DSCP     :CS1
P3500#no tos-dscp
P3500#show qos
P3500#
4.1.11  dst date
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
dst date [start <YYYY/MM/DD/hh/mm/ss>] [end
参数定义
dst:夏令时(Daylight saving time)。
date:夏令时的开始日期和结束日期。
start:夏令时开始日期和时间。
<YYYY/MM/DD/hh/mm/ss>:YYYY:年, MM:月份, DD: 日期,hh:小时(24小时制),mm:分钟,ss:秒。
end:夏令时结束日期和时间。
<YYYY/MM/DD/hh/mm/ss>:YYYY:年, MM:月份,DD: 日期,hh:小时(24小时制),mm:分钟,ss:秒。
该命令用于设置夏令时开始时间和结束时间。
例如:
P3500#show time
Local time          :   2020/11/18, 10:28:38
Time Zone           :   gmt+00:00
DST Configuration   :   Disable
DST Start Time      :   2000/01/01, 00:00:00
DST End Time        :   2000/01/01, 01:00:00
Current DST Status  :   False
P3500#dst date start 2009/12/21/10/10/10 end 2009/12/22/10/10/10
P3500#show time
Local time          :   2020/11/18, 10:30:01
DST Start Time      :   2009/12/21, 10:10:10
DST End Time        :   2009/12/22, 10:10:10
P3500#
4.1.12  dst option
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
dst option <enable|disable>
参数定义
dst:夏令时。
option:夏令时选项。
<enable|disable>:启用或关闭夏令时。缺省值:disable.
该命令用于设置夏令时选项(启用或关闭)。
例如:
P3500#show time
Local time          :   2020/11/18, 10:31:01
P3500#dst option enable
P3500#show time
Local time          :   2020/11/18, 10:31:26
DST Configuration   :   Enable
P3500#
4.1.13  erase config
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
erase config
参数定义
erase:从闪存删除配置数据。
config:配置数据。
该命令用于从闪存删除配置数据(保留IP地址和缺省网关)。
例如:
P3500#erase config
Are you sure you want to erase the configuration (y/n)?
y
Configuration erased.
P3500#
4.1.14  history-size
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
history-size <0..256>
参数定义
<0..256>:保存在历史中的命令最多个数,取值范围:0-256。缺省值:20
该命令设置历史缓存大小。
例如:
P3500# history-size 100
4.1.15  manual-sync
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
manual-sync CSM
参数定义
manual-sync:手工同步。CSM: CSM1x 插板。
手工同步CSM插板。
当同步状态为“in synchronizing”(同步中),不允许手工同步, 并给出相应错误提示:
“The switchover may cause node file or database lost or inconsistent, since node is synchronizing files and database b/w active and standby CSM. Please do the manual switchover when the synchronization status is not “in synchronizing””(.   切换可能导致节点文件或数据库丢失或不一致,因为节点正在主用CSM板和备份CSM之间同步文件和数据。请在同步状态不在“in synchronizing”(同步中)时做手工切换。)
例如:
P3500#manual-sync CSM
P3500#show sync
CSM Sync Configuration      :     Enable
CSM Sync Status             :     In Synchronizing
4.1.16  no file
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
no file <file-name>
参数定义
no: 删除文件。
file:闪存文件。
<file-name>:文件名称,最长64字节。
该命令用于从闪存删除文件。
文件名称应包括全路径。假设主用CSM板和备份CSM上的源目录为DIR,DIR是“tftpboot”的子目录,文件名为FILENAME,
那么全路径为:
若从主用CSM板删除文件,全路径为/DIR/FILE或
若从备用CSM板删除文件,全路径为
不可能从CSM板删除映象文件。节点拒绝此类操作。
例如:
P3500#no file .namemap.dat
Are you sure you want to delete this file (y/n)?
n
P3500#
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
no sntp server <A.B.C.D>
参数定义
no:删除。
sntp server:SNTP服务器。
<A.B.C.D>: SNTP 服务器IP地址。
该命令删除SNTP服务器。
例如:
P3500#sntp server 1.1.1.1
P3500#show sntp
SNTP status                 : Disable
client type                 : NTP
NTP minpoll                 : 1200 (sec)
NTP maxpoll                 : 1200 (sec)
SNTP server         LastSync       LastReceive
1.1.1.1             Not Sync       0-00:00:00
P3500#no sntp server 1.1.1.1
P3500#show sntp
client type                 : NTP
P3500#
4.1.18  pause
1. pause
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
pause
当输出超过一页显示不下时,该命令激活后续CLI命令输出的暂停功能。用户可以按任何键(或当前命令指定的按键)显示下一页内容。
2. no pause
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
no pause
当输出超过一页显示不下时,该命令关闭后续CLI命令输出的暂停功能。输出将没有暂停全部显示完毕。
例如:
P3500#no pause
P3500#help
 debug                                     - Debug function
 monitor-disable                           - monitor-disable
 monitor-enable                            - monitor-enable ip        xxx.xxx.xxx.xxx port x-x
 monitor-show                              - monitor-show
protection link
 time                                      - Local Time
P3500#pause
P3500#help
 equiptest                                 - Equip test function
Press any key to continue (Q to quit)
1. protection-link
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
protection-link <uplink-port>
参数定义
protection-link:为保护链路增加以太网口。
分配上行链路(朝着WAN方向或上行)作为保护链路上行端口是以下端口的一个:
xge x (其中x = 1 .. 4)。
trunk x (其中x = 1 .. 6)。
该命令为保护链路增加以太上行端口。
2. no protection-link
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
no protection-link
参数定义
no:删除已有的保护链接。
protection-link:保护链接。
该命令删除一个已有的保护链接。
3. show protection-link
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
参数定义
show:显示保护链路上的以太端口。
protection-link:保护链路上的以太端口。
该命令用于显示保护链路上的以太端口。
例如:
P3500#protection-link xge 1
P3500#show protection-link
Protection Link :xge 1;
P3500#no protection-link
Protection Link :none;
P3500#
4.1.20  reset all
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
reset all [soft|hard]
参数定义
reset:重启一块或多块插板。
all:除CSM以外的所有插板。
soft:通过通信消息软重启插板。hard:通过物理重启信号重启插板。
重启系统中除CSM板外的所有插板。缺省为软重启。
例如:
P3500#reset all hard
P3500#
4.1.21  reset slot
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
reset slot <S1-S2> [soft|hard]
参数定义
reset:重启一块或多块插板。slot:根据插槽号重启插板。
<S1-S2 >:插板所在的插槽,格式为S1-S2。S1为1~2,S2为
1~5、或U1~U3。目前仅支持S1=1。
soft:通过通信消息软重启插板。
hard:通过物理重启信号重启插板。
重启指定机框和插槽上的插板。
重启主用CSM板会引起CSM板切换。缺省为软重启。
若两块CSM板正在同步,不允许CSM板重启,并显示如下错误信息:
“The reset may cause node file or database lost or inconsistent, since node is synchronizing files and database b/w active and standby CSM. Please do reset when the synchronization status is not “in synchronizing””(.   重启可能导致节点文件或数据库丢失或不一致,因为节点正在主用CSM板和备用CSM板之间同步文件和数据库。请在同步状态不为“in synchronizing”(同步中)时重启插板。)
若当前映象文件或file system执行状态为“in progresss”(进行中),禁止CSM板重启,并显示如下错误信息:
“The reset may cause inconsistency version of CSM image or node file system image, since the CSM module is committing CSM image or node file system image. Please do reset when the commit result is not “in progress””.(重启可能导致CSM映象文件或节点file system映象之间版本不一致,因为CSM板正在执行CSM映象文件或节点file system映象文件。请在执行状态不为“in progress”(进行中)时重启插板。)
例如:
P3500#reset slot 1-1 soft
P3500#
4.1.22  reset type
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
reset type <GPFA|Active_CSM|Standby_CSM> [soft|hard]
参数定义
reset:重启一块或多块插板type: 插 板 类 型:
active_CSM:重启主用CSM板
Standby_CSM:重启备用CSM板
GPFA:重启GPFA板
soft:软重启插板。
hard:通过物理重启信号重启插板。
重启一种类型的插板。
缺省为软重启。
例如:
P3500#show slot
1-B  MXCA(A) MAT U GN0206030340:A8   E1001    1012019111300003 5 days 07:57:34
1-P1 PWRA    MAT U 2424552505:A4     N/A         1012013053104076 N/A
1    FAN1A    MAT U GN2424525305:A6   N/A         1012017082800235 N/A
P3500#reset type GPFA soft
P3500#show slot
1-1  GPFA    MAT D N/A:N/A           N/A         N/A              N/A
1-B  MXCA(A) MAT U GN0206030340:A8   E1001    1012019111300003 5 days 08:06:16
P3500#
4.1.23  resetnode
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
resetnode
参数定义
resetnode:重启整个节点
该命令重启节点
若两块CSM板之间正在进行同步,不允许重启节点,并显示如下错误信息:
“The reset may cause node file or database lost or inconsistent, since node is synchronizing files and database b/w active and standby CSM. Please do reset when the synchronization status is not “in synchronizing””. (重启可能导致节点文件或数据库丢失或不一致,因为节点正在主用CSM板和备用CSM板之间同步文件和数据库。请在同步状态不为“in synchronizing”(同步中)时重启节点。)
若当前映象文件或file system执行状态为“in progresss”(进行中),禁止重启节点,并显示如下错误信息:
“The reset may cause inconsistency version of CSM image or node file system image, since the CSM module is committing CSM image or node file system image. Please do reset when the commit result is not “in progress””.(重启可能导致CSM映象文件或节点file system映象之间版本不一致,因为CSM板正在执行CSM映象文件或节点file system映象文件。请在执行状态不为“in progress”(进行中)时重启节点。)
例如:
P3500#resetnode
Warning:Reset node will make the node disconnet and call will interrupt.
Are you sure you want to reset the node (y/n)?
y
P3500#
4.1.24  save config
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
save [config]
参数定义
save:保存配置
config:保存配置到配置文件
该命令保存当前全局、CSM以及其它所有插板的配置到配置文件。
例如:
P3500#save config
Are you sure you want to save the configuration (y/n)?
y
P3500#
4.1.25  show board
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
show board
参数定义
show:显示当前系统中所有模块信息。
board:显示当前系统中所有模块信息。
该命令显示当前系统中所有模块信息。
例如:
P3500#show board
1-1  GPFA    MAT U GN0206021161:A0   E1001    1012018112600029 0 days 18:27:38
1-B  MXCA(A) MAT U GN0206030340:A8   E1001        1012019111300003 0 days 22:38:49
P3500#
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
参数定义
show:显示bsp写入状态。
bsp-write-status:显示bsp写入状态。
该命令显示bsp写入状态。
例如:
P3500#show bsp-write-status
Location            Module Status       Bsp Write Status
Slot A              Unknown             Unknown
Slot B              Active              Idle
P3500#
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
show cpu-memory
参数定义
cpu-memory:当前CPU和内存使用情况。
该命令显示主用和备用CSM板的CPU和内存使用情况,包括:
主用CSM板CPU使用率主用CSM板内存使用率备用CSM板CPU使用率
备用CSM板内存使用率。
例如:
P3500#show cpu-memory
Active CSM CPU usage : 26%
Active CSM Memory usage : 57%
Standby CSM CPU usage : 30%
Standby CSM Memory usage : 58%
P3500#
4.1.28  show file
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
show file [active|standby|ramdisk]
参数定义
file:显示闪存信息。
[active|standby|ramdisk]:主用CSM板或备用CSM板,缺省为主用
CSM板。
该命令显示闪存( “tftpboot”)上的文件和文件夹大小、最近更新时间以及总的闪存大小(使用/未使用)。
显示的文件包括:
当前目录下的所有文件,包括映象文件和配置文件。
例如:
P3500#show file active
/active/tftpboot:
2021-01-26 06:37:34            13556  /tftpboot/.namemap.dat
2021-10-12 08:11:07            37209  /tftpboot/CPT_Tones.dat
2021-01-05 05:57:21            18569  /tftpboot/CSM1G-logic.bit
2021-01-01 00:00:57  <DIR>         0  /tftpboot/DATA
2021-01-01 00:00:57  <DIR>         0  /tftpboot/HTML
2021-01-01 00:00:57  <DIR>         0  /tftpboot/PRIVATE
2021-01-01 00:00:57  <DIR>         0  /tftpboot/PROGRAM
2021-01-01 00:00:57  <DIR>         0  /tftpboot/SYSTEM
2021-01-26 06:37:31                2  /tftpboot/ZTD.done
2021-01-26 10:38:18         12669815  /tftpboot/csm1g.ipe
2021-01-11 07:50:27           223975  /tftpboot/dump.tar.gz
2021-01-01 21:52:15               40  /tftpboot/env.dat
2021-01-01 00:00:11  <DIR>        40  /tftpboot/getbulk
2021-01-11 15:52:40             2397  /tftpboot/lc0004.cfg
2021-01-23 03:19:12              597  /tftpboot/list_file
2021-01-26 11:01:03  <DIR>        80  /tftpboot/pm
2021-01-26 11:01:03              223  /tftpboot/pm/_pm_1_1.0_948884400_0_15m.gz
2021-01-26 11:00:04              445  /tftpboot/pm/_pm_1_1.0_948884400_3_15m.gz
2021-01-26 06:34:45             9491  /tftpboot/reset_log
2021-11-04 10:08:06              737  /tftpboot/sys_version_file
2021-01-01 21:52:15                4  /tftpboot/system.info
2021-10-12 08:11:07              396  /tftpboot/system.key
Total Flash Size   :  56098816 bytes
Flash Used Size    :  31330304 bytes
Flash Unused Size  :  24768512 bytes
P3500#
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
show image-in-csm
参数定义
image-in-csm:储存在CSM板的映象文件信息列表
该命令显示储存在CSM板的映象文件信息列表: 文件名
版本。
例如:
P3500#show image-in-csm
File Name      Version
csm1g.ipe      E1001
P3500#
4.1.30  show qos
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
show qos
该命令显示TOS/DSCP配置。
例如:
P3500#show qos
P3500#
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
参数定义
show:显示节点运行版本检查。
running-version-check:显示节点运行版本检查。
该命令显示节点运行版本检查。
例如:
P3500#show running-version-check
Shelf-Slot  Module Name Required Version    Running Version     Result
1-3         GPFA        E1001            E1001            Pass
1-B         MXCA       E1001            E1001             Pass
P3500#
4.1.32  show slot
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
show slot [detail]
参数定义
show:显示信息。
例如:
P3500#show slot detail
Shelf-Slot                         :  1-1
Module                             :  XSM1A
Available                          :  VIR
Opstate                            :  Down
Hardware                           :  N/A:N/A
Software                           :  N/A
Serial Number                      :  N/A
Boot loader                        :  N/A
UP Time                            :  N/A
Disable Reason                     :  Unknown
Shelf-Slot                         :  1-2
Module                             :  GPFA
Available                          :  MAT
Opstate                            :  Up
Hardware                           :  GN0206030328:A0
Software                           :  1.2.0.27
Serial Number                      :  1012019122000427
Boot loader                        :  N/A
UP Time                            :  0 days 22:36:35
Shelf-Slot                         :  1-4
Module                             :  GPFA
Available                          :  MAT
Opstate                            :  Up
Software                           :  1.2.0.25
Serial Number                      :  1012019122000418
Boot loader                        :  N/A
UP Time                            :  0 days 21:39:49
Shelf-Slot                         :  1-5
Module                             :  GPFA
Available                          :  MAT
Opstate                            :  Up
Software                           :  1.2.0.27
Serial Number                      :  1012019122000425
Boot loader                        :  N/A
Shelf-Slot                         :  1-A
Module                             :  MXCA(A)
Available                          :  MAT
Opstate                            :  Up
Hardware                           :  GN0206030340:B0
Software                           :  E1001
Serial Number                      :  1012020033000033
Boot loader                        :  1.0
File system version                :  1.0.0.25
Kernel Version                     :  3.1.1.4
UP Time                            :  0 days 22:39:13
Shelf-Slot                         :  1-B
Module                             :  MXCA(S)
Available                          :  MAT
Opstate                            :  Up
Hardware                           :  GN0206030340:B3
Software                           :  E1001
Serial Number                      :  1012020033000030
Boot loader                        :  1.0
UP Time                            :  0 days 22:37:10
Shelf-Slot                         :  1-P2
Module                             :  PWRA
Available                          :  MAT
Opstate                            :  Up
Hardware                           :  2424552505:A4
Software                           :  N/A
Serial Number                      :  1012013052800445
Boot loader                        :  N/A
UP Time                            :  N/A
Shelf-Slot                         :  1
Module                             :  FAN1A
Available                          :  MAT
Opstate                            :  Up
Hardware                           :  GN2424525305:A6
Software                           :  N/A
Serial Number                      :  1012017083000817
Boot loader                        :  N/A
UP Time                            :  N/A
Shelf-Slot                         :  1
Module                             :  BKP1G
Available                          :  MAT
Opstate                            :  Up
Hardware                           :  N/A:N/A
Software                           :  N/A
Serial Number                      :  N/A
Boot loader                        :  N/A
UP Time                            :  N/A
P3500#
4.1.33  show sync
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
show sync
参数定义
sync:同步设置和状态。
显示当前同步设置和状态,包括: 同步选项
同步状态:Not applicable(不适用)、In synchronizing(同步中)、
Synchronized(已同步)、Not synchronized(未同步)。
例如:
P3500#show sync
CSM Sync Status               :   Synchronized
CSM Manual Sync Status        :   Synchronized
P3500#
4.1.34  show time
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
show time
参数定义
time:本地时间。
显示时间,包括:
当前本地时间 (YYYY/MM/DD/hh/mm/ss)
时区
当前夏令时(daylight saving time,DST)选项以及夏令时开始和结束日期。
例如:
P3500#show time
Local time          :   2020/11/23, 10:22:52
P3500#
4.1.35  show version
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
show version
参数定义
show:显示bsp/cpld/app版本。
version:显示bsp/cpld/app版本。
该命令显示bsp/cpld/app版本。
例如:
P3500#show version
cpld_version   = 1.3
app_version    = E1001
kernel_version = 3.1.1.4
uboot_version  = 3.1.1.1
dtb_version    = 3.1.1.1
rootfs_version = 3.1.1.2
P3500#
4.1.36  sntp ntpPoll
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
sntp ntpPoll<60..86400> <60..86400>
参数定义
sntp:Simple Network Time Protocol(简单网络时间协议)
ntpPoll:Network Time Protocol(网络时间协议)
<60..86400>:NTP最小时间,缺省为1200s。
<60..86400>:NTP最大时间,缺省为1200s。
设置NTP时间。
例如:
P3500#sntp ntpPoll 60 1800
P3500#show sntp
SNTP status                 : Enable
client type                 : NTP
NTP minpoll                 : 60 (sec)
NTP maxpoll                 : 1800 (sec)
10.230.9.1          Not Sync       0-00:00:00
P3500#
4.1.37  sntp option
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
sntp option <enable|disable>
参数定义
option:SNTP选项
<enable|disable>:启用或禁用SNTP客户端。缺省值:disable
设置SNTP选项。
例如:
P3500#show sntp
client type                 : NTP
P3500#sntp option enable
P3500#show sntp
client type                 : NTP
P3500#
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
sntp poll-interval <60..65535 >
参数定义
sntp:Simple Network Time Protocol(简单网络时间协议)。 poll-interval:配置SNTP轮询间隔。
<60..65535>:单位为秒,缺省值为1200秒。
该命令配置SNTP轮询间隔。
例如:
P3500#sntp poll-interval 3000
P3500#show sntp
client type                 : NTP
P3500#
4.1.39  sntp ptype
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式.
语法
sntp ptype <ntp|sntp>
参数定义
ptype :客户端类型。
<ntp|sntp>:类型为ntp/sntp。缺省值:ntp
该命令配置SNTP客户端类型。
例如:
P3500#sntp ptype ntp
P3500#show sntp
client type                 : NTP
P3500#
4.1.40  sntp server
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式.
语法
参数定义
<A.B.C.D>:SNTP 服务器IP地址。
该命令配置SNTP服务器
例如:
P3500#sntp server 10.230.9.1
P3500#show sntp
client type                 : NTP
P3500#
4.1.41  sntp sync
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
sntp sync
参数定义
sync:与SNTP服务器手工同步。
该命令用于与SNTP服务器手工同步。
例如:
P3500#show sntp
client type                 : NTP
P3500#sntp sync
P3500#show sntp
client type                 : NTP
10.230.9.1     Sync   0-00:00:06
P3500#
4.1.42  show sntp
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
show sntp
参数定义
sntp:Simple network time protocol(简单网络时间协议)
该命令显示当前SNTP配置。
例如:
P3500#show sntp
SNTP poll interval   : 1200 (seconds)
10.230.9.1     Sync   0-00:18:50
P3500#
4.1.43  switchover
1. switchover CSM
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
switchover CSM
参数定义
switchover:切换操作。
CSM: CSM1x 插板。
该命令切换CSM插板。
例如:
P3500#switchover CSM
Are you sure you want to switchover CSM module ? (yes or no)
y
Switchover CSM module Success !
P3500#
2. switchover-conter-reset
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
重置切换计数器。
例如:
P3500#switchover-counter-reset
P3500#show switchover
Success Switchover Counter : 0
Failed Switchover Counter : 0
P3500#
3. no switchover-record
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
no switchover-record <yyyy/mm/dd/HH/MM/SS>
参数定义
no: 删除一个切换记录。
switchover-record:删除一个切换记录。
<yyyy/mm/dd/HH/MM/SS>:yyyy:年, mm:月份,
dd:日期,HH:小时(24小时制),MM:分钟,SS:秒。
该命令删除一个切换记录。
例如:
Success Switchover Counter    :   1
Switchover Record Time        :   2010/01/18, 14:10:42
Switchover Reason             :   Manual from CLI
Switchover Reason Shelf       :   1
Switchover Reason Slot        :   CSM B
Switchover Result             :   Success
Switchover Failed Reason      :   Unknown
P3500#no switchover-record 2010/01/18/14/10/42
4. show switchover
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
show switchover
参数定义
switchover:切换统计和记录。
显示切换统计和记录,包括:
Sucessuful Switchover Counter(切换成功计数器) Failed switchover counter(切换失败计数器) Switchover time (切换时间,YYYY/MM/DD/hh/mm/ss) Switchover Reason, includes:切换原因,包括:
CLI-command switchover(CLI命令切换) NMS-command switchover(NMS命令切换)
Button switchover from active CSM(来自主用CSM板的按钮切换) Active CSM reset instructed by CLI command or NMS command
(CLI命令或NMS命令指示的主用CSM板重启)
Heartbeat failure in active CSM(主用CSM板心跳失败) Removal of active CSM(主用CSM板拆除)
Protection uplink is down in active CSM but is up in standby CSM
(保护上行链路在主用CSM板为down,但在备用CSM板为up) Switchover results (切换结果:Success(成功)、Failure(失败)) Switchover failure reason, includes: 切 换 失 败 原 因 包 括 : Synchronization disabled(同步禁用)
Standby CSM is in STB_standby_partial state with uplink down(备用CSM为STB_standby_partial状态,上行链路为down)
Standby CSM is in STB_Init state(备用CSM板状态为STB_Init) Standby CSM is in STB_Oos state(备用CSM板状态为STB_Oos)Standby CSM is in Power_on state. (备用CSM板状态为Power_on)
Standby CSM is in Pre_Init state. (备用CSM板状态为Pre_Init)
File is synchronizing b/w active and standby主用和备用CSM板之间的文件在同步。
例如:
Failed Switchover Counter          :   1
Switchover Record Time             :   2020/11/19, 02:41:15
Switchover Reason Slot             :   NONE
Switchover Result                  :   Fail
Switchover Failed Reason           :   Standby in STB power on or not present
P3500#
4.1.44  sync-option
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
sync-option <enabled|disabled>
参数定义
sync-option:CSM板卡同步选项。
<enable|disable>:启动或禁止。缺省值:enable
该命令设置CSM插板同步选项。
例如:
P3500#show sync
P3500#sync-option disable
P3500#show sync
CSM Sync Configuration      :     Disable
CSM Sync Status      :     Not Synchronized
P3500#sync-option enable
P3500#show sync
P3500#
4.1.45  system
1. system
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
system [contact <string>] [location <string>] [name <string>]
参数定义
contact <string>:系统联系人。最多128个字符,允许空格。
location <string>:系统地理位置。最多128个字符,允许空格。
name <string>:提示符中的系统名称。最多64个字符, 允许空格。
该命令设置系统联系人、地址位置、名称信息。
2. show system
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
show system
参数定义
show:显示信息。
system: 显示系统名称、联系人、地理位置和系统启动时间。
显示如下系统信息:
系统名称 系统联系人
系统地理位置
系统启动时间。
例如:
P3500#system contact H3C location HangzhouBinjiang name P3500
P3500#show system
System Information
System Description  :  P3500 MSAP
System Name         :  P3500
System Contact      :  H3C
System Location     :  HangzhouBinjiang
System UP Time      :  0 days 01:26:37
ZTD Function        :  Disable
P3500#
4.1.46  time
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
time < yyyy/mm/dd/HH/MM/SS >
参数定义
time:本地时间。
<yyyy/mm/dd/HH/MM/SS> :yyyy:年, mm:月份, dd: 日期,HH:小时(24小时制),MM:分钟,SS:秒。
该命令设置节点上的本地时间。
例如:
P3500#time 2009/12/23/17/13/50
P3500#show time
Local time     :     2009/12/23, 17:13:53
DST Start Time :     2000/01/01, 00:00:00 DST End Time       :     2000/01/01, 01:00:00
P3500#
4.1.47  timezone
1. timezone
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
timezone <gmt-12:00, gmt-11:00, gmt-10:00, gmt-09:00, gmt-08:00, gmt-07:00, gmt-06:00, gmt-05:00, gmt-04:00, gmt-03:30, gmt-03:00, gmt-02:00, gmt-01:00, gmt+00:00, gmt+01:00, gmt+02:00, gmt+03:00, gmt+03:30, gmt+04:00, gmt+04:30, gmt+05:00, gmt+05:30, gmt+05:45, gmt+06:00, gmt+06:30, gmt+07:00, gmt+08:00, gmt+09:00, gmt+09:30, gmt+10:00, gmt+11:00, gmt+12:00, gmt+13:00>
gmt+12:00, gmt+13:00>:
参数定义
Gmt-12:00, 比GMT时间早12小时
Gmt-03:30, 比GMT时间早3.5小时
Gmt+05:45, 比GMT时间迟5小时45分钟
Gmt+12:00, 比GMT时间迟12小时。
该命令设置时区。
2. no timezone
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
no timezone
参数定义
no:删除系统时区配置。
timezone:删除系统时区配置。
该命令删除系统时区配置。
例如:
P3500#timezone gmt-12:00
P3500#show time
Local time          :   2020/11/18, 16:04:01
Time Zone           :   gmt-12:00
P3500#no timezone
P3500#show time
Local time          :   2020/11/09, 00:04:12
Time Zone            :   gmt-244:00
P3500#
4.1.48  upgrade-lc
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
upgrade-lc slot  <Slot Id> src <file-name>
参数定义
upgrade-lc:升级板卡镜像文件。
slot  :线卡槽位。
<Slot Id>:线卡槽位,范围为1-5。
<file-name>:全路径文件名,最长为64字节。
该命令用于升级板卡镜像文件。
例如:
P3500#upgrade-lc slot 3 src /ramdisk/gpn2.ipe
begin upload image to line card,please wait...
upload 10% ......
upload 20% ......
upload 30% ......
upload 40% ......
upload 50% ......
upload 60% ......
upload 70% ......
upload 80% ......
upload 90% ......
upload line card image success.
write to flash, please wait...
write flash 10% ......
write flash 20% ......
write flash 30% ......
write flash 40% ......
write flash 50% ......
write flash 60% ......
write flash 70% ......
write flash 80% ......
write flash 90% ......
write flash 100% ......
write flash success.
P3500#
4.1.49  upload
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
upload ip <A.B.C.D> src <file-name> [dst <file-name>]
参数定义
upload:上传文件。
ip:远程主机IP地址。
<A.B.C.D>:合法IP地址。
src:源文件名
<file-name>:全路径文件名,最长为64字节。 dst:目标文件名。
该命令用于将文件上载到远程主机如NMS或EMS或console终端。
文件名应包括全路径。假设主用CSM板和备用CSM板上的源目录是DIR,DIR是tftpboot的子目录,文件名为FILENAME,全路径为:
若从主用CSM板上载,全路径为/DIR/FILE或
若从备用CSM板上载,全路径为/standby/DIR/FILENAME。
例如:
P3500#upload ip 10.230.1.17 src csm1g.ipe dst 1111.ipe
begin upload file to tftp server,please wait...
upload 1111.ipe success .
P3500#
4.1.50  virtual
1. virtual
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
virtual <S1-S2> <module_type>
参数定义
<S1-S2>:插板所在的插槽,格式为S1-S2。S1为1~3,S2为1~5(P3500)、或U1~U3。
<module_type>:虚拟GPFA插板
该命令分配虚拟机框或插板。当机框号不存在,节点会分配虚拟一个机框。
2. no virtual
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
no virtual <S1-S2>
参数定义
no:删除虚拟插板的分配。
virtual:取消虚拟插板的分配。
该命令取消虚拟插板的分配。
例如:
P3500#show slot
1-3  GPFA     MAT D N/A:N/A           N/A         N/A              N/A
1-B  MXCA(A) MAT U GN0206030340:A8   E1001    1012019111300003 5 days 20:57:31
P3500#virtual 1-4 GPFA
P3500#show slot
1-4  GPFA     VIR D N/A:N/A           N/A         N/A              N/A
1-B  MXCA(A) MAT U GN0206030340:A8   E1001    1012019111300003 5 days 20:58:43
P3500#no virtual 1-4
Pay Attention to Read: Please make sure to reconfigure the VLAN,
VLAN translation, PON protection and ACL when you change the board type.  (y/n)?y
P3500#show slot
1-B  MXCA(A) MAT U GN0206030340:A8   E1001    1012019111300003 5 days 21:03:01
P3500#
4.1.51  write
1. write
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
write filetype <image|cpld> [slot <S1-S2>] [moduletype <module_type>] [all]
参数定义
write:写文件。
filetype:文件类型。
<image|cpld>
slot: 插板插槽号。
<S1-S2>: 插板所在的插槽,格式为S1-S2。S1为1~3,S2为1~5(P3500)、或U1~U3或A,B。
moduletype: 插板类型。
<module_type>:MXCA|Active_CSM|Standby_CSM|GPFA插板。
all:下载image或boot loader或cpld或bsp到所有插板。
该命令用于将image/cpld/文件写到某个插板。
2. show write-status
操作级别
Normal
配置模式
全局配置模式
语法
show write-status
参数定义
write-status:Image/boot-loader下载状态。
该命令用于显示image/boot-loader下载状态。
例如:
P3500#show write-status
Location            Module Name         Download Status
1-2                 GPFA               idle
1-4                 GPFA               idle
1-5                 GPFA               idle
P3500#write filetype bsp moduletype MXCA
During writing image/boot-loader file into a module,
 it must make sure that the module won't be removed or powered off.
 Otherwise the module will fail writing image/boot-loader and will fail restarting after reset.
 Are you sure you want to write the image/loader into slot (null)(MXCA) (y/n)?
P3500#
4.1.52  ztd
操作级别
Privileged
配置模式
全局配置模式
语法
ztd <enable|disable>
参数定义
ztd:配置启动时配置。
<enable|disable>:启用/禁用。缺省值:disable
该命令配置启动时是否自动配置。
例如:
P3500#ztd enable
P3500#
5 access 命令
本章列出了 Access 命令。Access 命令用于创建/删除用户账号和密码、设置/删除登录限制等。
操作级别
Administrator
配置模式
Access
语法
enable-password
参数定义
enable-password: 更改enable密码。
该命令更改进入privileged级别的密码。要求用户输入旧密码(缺省密码是admin,按ENTER)、新密码并再输一次新密码确认。
例如:
P3500#access
P3500(Access)#enable-password
Enter the old-password:
Enter the new-password:
Confirm the new-password:
Password changed.
P3500(Access)#
5.1.2  idle-timeout
1. idle-timeout
操作级别
Privileged
配置模式
Access
语法
idle-timeout <60…100000>
参数定义
Idle-timeout: 设置会话空闲超时时间。
<60..100000>: 空闲时间,单位为秒。缺省值:300
该命令设置空闲超时时间,单位为秒。该命令设置在用户退出系统前会话空闲的最长时间。空闲超时时间通常是为了安全原因而设。若会话无人看管,系统会注销该用户以防止未授权访问。
2. no idle-timeout
操作级别
Privileged
配置模式
Access
语法
no idle-timeout
参数定义
idle-timeout:会话空闲超时。
该命令禁用会话空闲超时。不关闭会话ID。
例如:
P3500#access
P3500(Access)#idle-timeout 600
Exec timeout set to 600 sec
P3500(Access)#no idle-timeout
P3500(Access)#
1. inband-mgmt-host
操作级别
Privileged
配置模式
Access
语法
inband-mgmt-host <A.B.C.D> [netmask <A.B.C.D>]
参数定义
inband-mgmt-host: 增加带内访问主机地址。
<A.B.C.D>: 运行带内管理访问的网络/主机IP地址。
netmask:子网掩码。
<A.B.C.D>:掩码
该命令为系统添加带内管理访问列表。若没有指定远程用户,不管带内管理请求源在哪里都允许带内管理访问。若存在一个或多个远程用户配置,只允许来自指定IP地址/IP网络的带内管理消息。若未提供掩码,IP地址解释为一个主机地址。
2. no inband-mgmt-host
操作级别
Privileged
配置模式
Access
语法
no inband-mgmt-host <A.B.C.D>
参数定义
inband-mgmt-host: 删除一个带内管理访问列表记录。
<A.B.C.D>: 网络/主机IP地址。
该命令删除一个带内管理访问系统的主机。
3. inband-mgmt-host-list
操作级别
Privileged
配置模式
Access
语法
inband-mgmt-host-list <enable|disable>
参数定义
Inband-mgmt-host-list:带内管理主机访问列表。
enable: 启用带内管理主机访问列表。
disable: 禁用带内管理主机访问列表。缺省值:disable
该命令启用/禁用带内管理主机访问列表。
4. show inband-mgmt-host
操作级别
Normal
配置模式
Access
语法
该命令显示带内管理访问列表。
例如:
P3500(ACCESS)#show  inband-mgmt-host
Inband Mgmt Host Lists :    Disable
Access Address Netmask
P3500(ACCESS)#inband-mgmt-host-list enable
P3500(ACCESS)#inband-mgmt-host 10.230.1.1 netmask 255.255.255.0
Inband Mgmt Host Lists :    Enable
10.230.1.1     255.255.255.0
P3500(ACCESS)#no inband-mgmt-host 10.230.1.1
P3500(ACCESS)#
5.1.4  password
操作级别
Normal
配置模式
Access
语法
password
参数定义
password: 更改用户密码。
该命令更改用户自己的密码。要求用户输入旧密码(缺省未设置密码,按ENTER)、新密码、再输入一次新密码确认。
例如:
P3500#access
P3500(Access)#password
Password changed.
P3500(Access)#
5.1.5  show telnet
操作级别
Normal
配置模式
Access
语法
show telnet
该命令显示用于telnet访问的访问列表和telnet端口。
例如:
P3500(ACCESS)#show telnet
Telnet Port    :     23
Telnet Host Lists    :     Disable
10.1.1.10      255.0.0.0
P3500(ACCESS)#
5.1.6  telnet-host
1. telnet-host
操作级别
Privileged
配置模式
Access
语法
telnet-host <A.B.C.D> [netmask <A.B.C.D>]
参数定义
telnet-host: 添加telnet访问列表记录。
<A.B.C.D>: 允许telnet访问的网络/主机地址。
netmask: 子网掩码。
<A.B.C.D>: 掩码。
该命令添加telnet访问系统的访问列表。若没有指定远程用户, 无论请求源来自哪里都允许telnet访问。若存在一个或多个远程用户配置,只允许来自指定IP地址/IP网络的telnet会话。若未提供掩码,IP地址解释为主机地址。
2. no telnet-host
操作级别
Privileged
配置模式
Access
语法
no telnet-host <A.B.C.D>
该命令从telnet访问列表删除一个已有记录。
3. show telnet
操作级别
Normal
配置模式
Access
语法
show telnet
参数定义
show:显示信息。
telnet:显示telnet端口及telnet访问列表。
该命令显示用于telnet端口及telnet访问的访问列表。
例如:
P3500#access
P3500(ACCESS)#telnet-host 10.1.1.10 netmask 255.0.0.0
Telnet Port    :     23
10.1.1.10      255.0.0.0
P3500(ACCESS)#no telnet-host 10.1.1.10
Telnet Port    :     23
P3500(ACCESS)#
4. telnet-host-list
操作级别
Privileged
配置模式
Access
语法
telnet-host-list <enable|disable>
参数定义
<enable>: 使用Telnet主机访问列表
<disable>: 禁用Telnet主机访问列表。缺省值:disable
该命令启用/禁用Telnet主机访问列表。
例如:
P3500#access
Telnet Port    :     23
P3500(ACCESS)#telnet-host-list enable
Telnet Port    :     23
Telnet Host Lists    :     Enable
P3500(ACCESS)#
5.1.7  tftp-host
1. tftp-host
操作级别
Privileged
配置模式
Access
语法
tftp-host <A.B.C.D> [netmask <A.B.C.D>]
参数定义
tftp-host: 添加TFTP 访问主机。
<A.B.C.D>: 允许TFTP访问的网络/主机地址。
netmask: 子网掩码。
<A.B.C.D>: 掩码。
该命令添加FTFP访问系统的列表。若没有指定远程用户,无论请求源来自哪里都允许TFTP访问。若存在一个或多个远程用户配置,只允许来自指定IP地址/IP网络的TFTP消息。若未提供掩码,IP地址解释为主机地址。
2. no tftp-host
操作级别
Privileged
配置模式
Access
语法
no tftp-host <A.B.C.D>
参数定义
no tftp-host: 删除一个TFTP访问列表记录。
<A.B.C.D>:网络/主机IP地址。
该命令删除一台用于TFTP访问系统的TFTP主机。
3. show tftp-host
操作级别
Normal
配置模式
Access
语法
show tftp-host
参数定义
tftp-host: 显示TFTP访问列表。
该命令显示TFTP访问列表。
例如:
P3500#access
P3500(ACCESS)#tftp-host 1.1.1.1 netmask 255.255.255.0
P3500(ACCESS)#show tftp-host
Tftp Host Lists      :     Disable
1.1.1.1        255.255.255.0
P3500(ACCESS)#no tftp-host 1.1.1.1
P3500(ACCESS)#
4. tftp-host-list
操作级别
Privileged
配置模式
Access
语法
tftp-host-list <enable|disable>
参数定义
tftp-host-list: TFTP 主机访问列表。
<enable|disable>: 启用/禁用TFTP主机访问列表。缺省值:dieable
该命令启用/禁用TFTP主机访问列表。
例如:
P3500(ACCESS)#tftp-host-list enable
Tftp Host Lists      :     Enable
P3500(ACCESS)#
5.1.8  user-account
1. user-account
操作级别
Administrator
配置模式
Access
语法
user-account <user-name> password <password> login-location
<telnet|console|both>
参数定义
user-account: 添加/更改用户账号。
<user-name>: 用户名、字符串(数字和字母,最大长度25)。
password: 配置用户密码(数字和字母,最大长度32)。
<password>: 用户密码,字符串。
login-location:选择允许用户登录的位置。
< telnet|console|both >: 仅Telnet、仅Console和telnet与
console。
该命令添加用户账号到系统,或修改已有用户账号的密码。
2. no user-account
操作级别
Administrator
配置模式
Access
语法
no user-account <user-name>
参数定义
no:删除一个用户账号。
user-account:用户账号。
<user-name>: 用户名字符串。
该命令从系统删除一个用户账号。
3. show user
操作级别
Administrator
配置模式
Access
语法
show user [username]
参数定义
username: 用户账号名称。
该命令显示一个或所有用户账号信息。对于每个账号,显示如下信息:
User name(用户名)
IP address (IP 地址,针对当前活动用户)
Whether currently active(当前是否活动)
Successful login counter(成功登录次数)
Last login time(最近登录时间)
Login counter(登录次数)
Failed login counter (登录失败次数,可选)
Lock out counter (锁定次数,可选)
Whether currently lockout (当前是否锁定,可选)
The allowed login location(允许登录位置)。
例如:
P3500#access
P3500(ACCESS)#show user
Login Statistics:
 User         IP address     Type     Last login         Login Counter    Valid Login Location
 admin        [::ffff:192.168.0.144]:58383 active   Nov 9  00:32,2020     33               Both
P3500(ACCESS)#user-account utstarcom password 123456 login-location telnet
Login Statistics:
 utstarcom    N/A            N/A      N/A                    0               Telnet
P3500(ACCESS)#no user-account utstarcom
Login Statistics:
6 alarm 命令
本节列出了告警命令。告警命令用于显示告警和告警过滤器,创建/删除告警过滤器。
操作级别
Privileged
配置模式
Alarm
语法
alarm-led-control [critical <on|off>][major <on|off>][minor <on|off>]
参数定义
alarm-led-control:告警LED控制。
critical:严重告警LED。
<on|off>:当系统中存在严重告警时,LED是亮还是灭。
major:主要告警LED。
<on|off>:当系统中存在主要告警时,LED是亮还是灭。
minor:次要告警LED。
<on|off>:当系统中存在次要告警时,LED是亮还是灭。
该命令设置告警LED控制开关。
例如:
P3500#alarm
P3500(ALARM)#show alarm-indication-conf
Alarm indication configuration in CSM     :
Critical Alarm LED         : off
Major Alarm LED             : off
Minor Alarm LED             : off
P3500(ALARM)#alarm-led-control critical on major on minor on
Critical Alarm LED          : on
Major Alarm LED             : on
Minor Alarm LED             : on
P3500(ALARM)#
6.1.2  show alarm
操作级别
Normal
配置模式
Alarm
语法
show alarm [severity <critical|major|minor|warning>]
参数定义
show:显示信息。
alarm:显示未解决的告警。
severity:告警严重程度。
<critical|major|minor|warning>:严重、主要、次要告警或警告。
该命令显示系统中活动的未解决告警。若指定了可选字段,仅显示相关告警级别的告警。
例如:
P3500#alarm
  Alarm Sequence Number       :  1
  Alarm class                      :  Communication
  Entity type                      :  CSM Port
  Entity instance                  :  1-B-XGE 1
  Severity                         :  Critical
  Probable cause                   :  Link Down
  Specific cause                   :  CSM Uplink Down
  Occur time                       :  0000/00/00, 00:00:00
  Alarm state                      :  Not Acknowledged
  Additional Info                  :
  Alarm Sequence Number       :  2
  Entity instance                  :  1-B-XGE 2
  Severity                         :  Critical
  Additional Info                  :
  Alarm Sequence Number       :  3
P3500(ALARM)#
操作级别
Normal
配置模式
Alarm
语法
show alarm-history
该命令显示所有发生的告警。
例如:
P3500#alarm
P3500(ALARM)#show alarm-history
  Severity                         :  Critical
  Additional Info                  :
  Severity                         :  Critical
  Additional Info                  :
P3500(ALARM)#
操作级别
Normal
配置模式
Alarm
语法
该命令显示告警指示配置。
例如:
P3500#alarm
P3500(ALARM)#
7 configure命令
本章介绍 CSM 插板支持的命令,包括 CSM 系统级命令, CSM 二层命令, CSM 三层命令,安全命令,QoS 命令,以及组播命令。
配置模式是指一些功能相关的命令集合。每个命令都与一个或多个配置模式相关。只有在相关的配置模式下才能访问指定的命令。
7.1.1  L2
操作级别
Normal
配置模式
CONFIG
语法
l2
参数定义
l2: 进入二层配置模式。
该命令用于进入CSM二层配置模式。进入该模式后,提示符变成:
system_name(CONFIG/L2)#。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2)#help
bridge                                    - Enter module specific bridge
                                            configuration mode
loop-detect                               - config loop detection
mstp                                      - Spanning Tree Subsystem
port                                      - Enter module specific PORT
                                            cofiguration mode
rstp                                      - Enter spanning tree
                                            configuration mode
vlan                                      - Vlan mode
P3500(CONFIG/L2)#
1. bridge
操作级别
Normal
配置模式
L2
语法
bridge
参数定义
bridge:进入插板特定的bridge配置模式。
该命令用于进入插板特定的Bridge配置模式。进入该模式之后,提示符变为:
system_name(CONFIG/L2/BRIDGE)#。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2)#bridge
P3500(CONFIG/L2/BRIDGE)#help
 agingtimer                                - Set agingtimer
 fdb                                       - Add entry in FDB
 flush                                     - Flush dynamic layer 2
                                             forwarding database entries.
 interface-pm                              - Collect performance data
 reset                                     - Resets the counter.
 stationmove                               - enable station move on xge port
2. mstp
操作级别
Normal
配置模式
L2
语法
mstp
参数定义
mstp: 进入生成树(Spanning Tree Subsystem)配置模式。
该命令用于进入插板特定的生成树配置模式。进入该模式之后,提示符变为:
system_name(CONFIG/L2/MSTP)#。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2)#mstp
P3500(CONFIG/L2/MSTP)#help
 configuration              - configuration
 disable                    - Disable Spanning tree mstp
 enable                     - Enable Spanning tree mstp
 forward-time               - Set the forward delay for the spanning tree
 hello-time                 - Set the hello interval for the spanning tree
 instance                   - configuration based on MST instance
 max-age                    - Set the max age interval for the spanning tree
 max-hops                   - Set the max hops value for the spanning tree
3. port
操作级别
Normal
配置模式
L2
语法
port
参数定义
port: 进入插板特定的Port配置模式。
该命令用于进入插板特定的Port配置模式。进入该模式之后,提示符变为:
system_name(CONFIG/L2/PORT)#
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2)#port
P3500(CONFIG/L2/PORT)#help
 disable                                   - Administratively lock one or
                                             more Ethernet port
 enable                                    - Administratively unlock one or
                                             more Ethernet port
 lacp                                      - lacp xge port_list priority key
 oritentation                              - Set port oritentation mode
 speed                                     - Set port data rate
 trunk                                     - Create trunk group.
4. vlan
操作级别
Normal
配置模式
L2
语法
vlan
参数定义
vlan:进入特定的vlan配置模式。
该命令用于进入插板特定的vlan配置模式。进入该模式之后,提示符变为:
system_name(CONFIG/L2/VLAN)#。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#help
dhcp-option                               - Enable/Disable the DHCP option 82
 flush                                     - Flush layer 2 forwarding database entries
 interface                                 - Adds Ethernet ports to an existing
                                             VLAN
 l2-proxy-arp                              - Configure L2 proxy ARP function
 option-device-id                          - set the device-id used when insert option
 option-format                             - configure option82 format
 option-replace-mode                       - configure the option replace or drop
 pppoe-option                              - Enable/Disable the PPPoE option
 s-tpid                                    - Configure TPID for service provider VLANs.
 show                                      - Display VLAN information
 stacking                                  - Configure TLS VLAN
 translate                                 - Create VLAN Translate entry
 usr-isolation                             - Configure user isolation
 vid                                       - Creates a new VLAN or modifies the
                                             name of an existing VLAN
 who                                       - Display login user informationP3500(CONFIG/L2/VLAN)#
5. rstp
操作级别
Normal
配置模式
L2
语法
rstp
参数定义
rstp: 进入生成树(Spanning Tree)配置模式。
system_name(CONFIG/L2/RSTP)#。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2)#rstp
P3500(CONFIG/L2/RSTP)#help
disable                                   - Disable spanning tree algorithm
 enable                                    - Enable spanning tree algorithm
 fwdelay                                   - Set bridge forward delay
 hellotime                                 - Set hello time
 maxage                                    - Set maximum age
 port-admin-state                          - Set port administrative state
 port-pathcost                             - Set path cost
 port-priority                             - Set port priority
 priority                                  - Set RSTP priority
 who                                       - Display login user informationP3500(CONFIG/L2/RSTP)#
7.1.2  L3
操作级别
Normal
配置模式
configure
语法
l3
参数定义
l3: 进入三层配置模式。
该命令用于进入三层配置模式。进入该模式后,提示符变为:
system_name(CONFIG/L3)#。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l3
P3500(CONFIG/L3)#help
arp                                       - Enter L3-Arp configuration mode
 dhcp                                      - Enter DHCP relay configuration mode
 dhcpv6                                    - Enter DHCPv6 relay configuration mode
 interface                                 - Enter L3-Interface configuration mode
 routing                                   - L3 Routing configure and show
 who                                       - Display login user informationP3500(CONFIG/L3)#
1. arp
操作级别
Normal
配置模式
L3
语法
arp
参数定义
arp: 进入ARP配置模式。
该命令用于进入ARP配置模式。进入该模式后,提示符变为:
system_name(CONFIG/L3/ARP)#。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l3
P3500(CONFIG/L3)#arp
P3500(CONFIG/L3/ARP)#help
arp     - Add static arp entry.
arp-timer      - Set ARP timers
flush   - Flush dynamic ARP entries.
2. dhcp
操作级别
Normal
配置模式
L3
语法
dhcp
参数定义
dhcp: 进入DHCP中继配置模式。
该命令用于进入三层DHCP中继配置模式。进入该模式后,提示符变为:
system_name(CONFIG/L3/DHCP)#。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l3
P3500(CONFIG/L3)#dhcp
P3500(CONFIG/L3/DHCP)#help
disable                                    - Disable DHCP relay on the                                                          specified VLAN interface
 enable                                    - Enable DHCP relay on the                                                           specified VLAN interface
 relay-active                              - Active the DHCP relay                                                              configuration
 server                                    - Add DHCP server on the                                                      specified VLAN interface
3. dhcpv6
操作级别
Normal
配置模式
L3
语法
dhcpv6
参数定义
dhcpv6: 进入DHCP中继配置模式。
system_name(CONFIG/L3/DHCPv6)#。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l3
P3500(CONFIG/L3)#dhcpv6
P3500(CONFIG/L3/DHCPv6)#help
relay                                     - configure DHCPv6 relay
4. interface
操作级别
Normal
配置模式
L3
语法
interface
参数定义
interface: 进入三层interface配置模式。
该命令用于进入三层interface配置模式。进入该模式后,提示符变为:
system_name(CONFIG/L3/INTERFACE)#。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l3
P3500(CONFIG/L3)#interface
P3500(CONFIG/L3/INTERFACE)#help
addv6route                               - Add interface vlan IPV6 route.
delv6route                               - Del l3 interface IPV6 route.
interface                                 - Create a layer 3 VLAN interface.
no                                        - Remove an object
proxy-arp                                 - Config proxy ARP function.
show                                      - Display object
7.1.3  security
操作级别
Normal
配置模式
CONFIG
语法
security
参数定义
security: 进入安全配置模式。
该命令用于进入安全配置模式。进入该模式后,提示符变为:
system_name(CONFIG/Security)#。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#security
P3500(CONFIG/Security)#help
 action                                    - Create or modify flow-based action
 anti-dos-attack                           - anti dos attack
 anti-MAC-spoofing                         - anti MAC spoofing
 assign-action                             - Assign one action
 deassign-action                           - De-assign one action from
                                             one bridge port
 dhcp-filter                               - dhcp filter
 frame-filter                              - frame filter
 ip-bind                                   - ip bind
 mcast-filter                              - mcast filter
 msg-speed-limit                           - massage speed limit
 show                                      - Display information.
 storm-control                             - Configure storm control limit
                                             for incoming multicast
                                             traffic in packet per second
 trust-dscp                                - trust dscp
 user-ip-bind                              - The IP is bound to the user port
 vlan                                      - vlan
7.1.4  qos
操作级别
Normal
配置模式
CONFIG
语法
qos
参数定义
qos: 进入QoS配置模式。
该命令用于进入QoS配置模式。进入该模式后,提示符变为:
system_name(CONFIG/QOS)#。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#qos
P3500(CONFIG/QOS)#help
action                                    - Creates a new action or
                                             modifies one existing
                                             action.
 assign-action                             - Assign one action to one
                                             bridge port.
 deassign-action                           - De-assign a flow-based action
                                             from one bridge port.
 default-priority                          - Configure default 802.1p
                                             priority for untag packets.
 dot1p-mapping                             - Configures 802.1p priority to                                               egress queue mapping.
 drop-precendence                          - Configure drop precedence and                                               DEI bit option.
 dscp                                      - Enable DSCP to priority mapping.
 dscp-mapping                              - Configure DSCP mapping.
 egress-drop-dei                           - Ingress Drop Precedence Mapping                                                    when drop precedence and DEI                                                         bit are enabled.
 egress-drop-nodei                         - Ingress Drop Precedence Mapping                                                    when drop precedence is enabled                                                     and DEI bit are disabled.
 egress-queue-metering                     - Configures egress queue                                                     metering parameters.
 egress-queue-weight                       - Egress queue weight
 ingress-drop-dei                          - Configure ingress drop                                         precedence mapping when drop
 ingress-drop-nodei                        - Configure ingress drop                                                      precedence mapping when drop
                                             precedence is enabled and DEI                                               bit is disabled.
 meter                                     - Create or modify one
                                             existing traffic meter.
 rate-limit                                - Port rate limiting
 reset                                     - Reset counter
 scheduling                                - Configure scheduling method
P3500(CONFIG/QOS)#
7.1.5  multicast
操作级别
Normal
配置模式
CONFIG
语法
multicast
参数定义
multicast:进入CONFIG-MCAST配置模式。
该命令用于进入CSM组播配置模式。进入该模式后,提示符变为:
system_name(CONFIG/MCAST)#。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#multicast
P3500(CONFIG/MCAST)#help
group-to-vlan                             - Configure group to vlan mapping
group-v6-to-vlan                          - Configure V6 group to vlan                                                          mapping
 multicast-handling                        - Set multicast handling
                                             for the system
 parameter                                 - Configure multicast parameters
 profile                                   - Multicast profile
 service                                   - service_flow_profile
 snooping                                  - snooping
 userview                                  - userview max
 vlan-to-gem                               - Configure vlan to gem mapping
1. parameter
操作级别
Normal
配置模式
CONFIG-MCAST
语法
parameter
参数定义
parameter:进入CONFIG-MCAST-parameter配置模式。
该命令用于进入CSM组播IGMP parameter配置模式。进入该模式后,提示符变为:
system_name(CONFIG/MCAST/PARAM)#。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST)#parameter
P3500(CONFIG/MCAST/PARAM)#help
 last-member-query-interval                - igmp last member query interval
 query-interval                            - Query interval
 query-response-interval                   - max query response
 robustness                                - robust value
 sender-ip                                 - IGMP packet sender ip
 sender-ipv6                               - IGMPV6 packet sender ip
2. snooping
操作级别
Normal
配置模式
CONFIG-MCAST
语法
snooping
参数定义
snooping:进入CONFIG-MCAST-Snoop配置模式。
该命令用于进入CSM组播IGMP Snooping配置模式。进入该模式后,提示符变为:
system_name(CONFIG/MCAST/SNOOP)#。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST)#snooping
P3500(CONFIG/MCAST/SNOOP)#help
 clear-counters                            - Clear multicast counters
 fast-leave                                - Fast Leave function
7.1.6  gpon-profile
操作级别
Normal
配置模式
CONFIG
语法
Gpon-profile
参数定义
gpon-profile:进入CONFIG-GPON-PROFILE配置模式。
该命令用于进入GPON-PROFILE板卡profile模板配置模式。进入该模式后,提示符变为:system_name(CONFIG/config-t-gpon-pro)#。
该模式用于全局配置所有pon板的profile模板。
例如:
P3500#configure gpon-profile
P3500(CONFIG/config-t-gpon-pro)#help
 dba                                       -  define the traffic type and the fixed, assured and maximum bandwidth assigned for that traffic type
 flow                                      - define the characteristics of
                                             an ONU traffic flow
 multicast-dynamic                         - Create a template for ONT
                                             dynamic multicast
 multicast-oper                            - create a multicast operations
                                             profile to be supported by an
                                             ONU
 multicast-static                          - specifie one or more multicast
                                              group address ranges and
                                             associated multicast VLAN and
                                             multicast GEM port
 rate-ctrl                                 - create an ONU profile with the
                                             specified rate control (PIR,CIR
                                             values) and scheduling policy
                                             (SP, WRR, etc.).
 tcont-bind                                - establish a binding between a
                                             TCONT and a virtual
                                             port (i.e. GEM port)
 tcont-svc                                 - create ONU T-CONT service
                                             profiles
 voip-sip-server                           - SIP Agent Profile
 vportsvc                                  - the characteristics of a
                                             virtual port
P3500(config-t-gpon-pro)#
1. dba
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG GPON-PROFILE
语法
dab<profile-id>  [profile-name <profile-name>]
[ type1 fix <fix-bandwidth> ] [type2 assure <assure-bandwidth>]
       [ type3 assure <assure-bandwidth> max <max-bandwidth> ]
       [ type4 max <max-bandwidth> ]
参数定义
 dba-profile。profile-id <profile-id> DBA模板编号。    数值类型,取值范围:1-128。
profile-name
<profile-name>    DBA模板名称,字符串类型
type1      配置类型为固定带宽的DBA模板。    -
type2      配置类型为保证带宽的DBA模板。    -
type3      配置类型为保证带宽+最大带宽的DBA模板。 -
type4      配置类型为最大带宽的DBA模板。    -
type5      配置类型为固定带宽+保证带宽+最大带宽的DBA模板。               -
fix fix-bandwidth  固定带宽。此部分带宽固定分配给用户,即使该用户不使用,其他用户也不可以占用。            数值类型,取值范围:256Kbit/s-1237248Kbit/s。
单位:Kbit/s。
assure assure-bandwidth  保证带宽。此部分带宽分配给用户,如果用户没有使用,其他用户可以占用此部分带宽。        数值类型,取值范围:256Kbit/s-1237248Kbit/s。
单位:Kbit/s。
max max-bandwidth           最大带宽。此带宽指某用户可以使用的最大的带宽值。
在type3类型的DBA模板中,最大带宽必须大于或等于保证带宽。
在type5类型的DBA模板中,最大带宽必须大于或等于固定带宽与保证带宽之和。        数值类型,取值范围:256Kbit/s-1244160Kbit/s。
单位:Kbit/s。
此命令用于增加所有板卡的DBA(Dynamic Bandwidth Assignment)模板。
2. no gpon-profile dba
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG
语法
no gpon-profile dba <profile-id>
该命令用于删除所有板卡的dba模板。
3. show gpon-profile dba
操作级别
Normal
配置模式
CONFIG
语法
show gpon-profile dba <profile-id | all>
该命令用于显示所有板卡的dba模板。
例如:
P3500(config-t-gpon-pro)#dba id  2  name  awed type4 max 102400
P3500(config-t-gpon-pro)#exit
P3500#configure show gpon-profile dba all
slot id  profile name     type  fix bandwidth  assure bandwidth  max bandwidth
                                Kbps           Kbps              Kbps
1    2   awed             type4 \              \                 102400
2    2   awed             type4 \              \                 102400
3    2   awed             type4 \              \                 102400
4    2   awed             type4 \              \                 102400
5    2   awed             type4 \              \                 102400
4. flow
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG GPON-PROFILE
语法
flow-profile <profile-id1> <profile-id2>
[ profile-name <profile-name> ]
[uni-type <uni-type-value>]
[uni-port-bitmap <uni-port-bitmap-vlaue>]
[upmap-type <upmap-type-value>]
[vlan-start <vlan-start-value>]
[vlan-stop <vlan-stop-value>]
[pri-bitmap <pri-bitmap-vlaue>]
[vport-num <vport-num-vlaue>]
参数定义
 <profile-id1>                        1..128
<profile-id2>                         1..127
<profile-name>                    FLOW模板名称,字符串类型
<uni-type-value>                 <ethernet-uni|ip-host|veip>
<uni-port-bitmap-vlaue>    缺省值:0xff
<upmap-type-value>      <vlanId|priorityBits|vlanIdAndPriorityBits>
<vlan-start-value>                               1..4095 缺省 101
<vlan-stop-value>                               1..4095 缺省 101
<pri-bitmap-vlaue>                               缺省 0xf
<vport-num-vlaue>                             1..8  缺省 1
此命令用于建立所有板卡的ONU业务流的模板。
5. no gpon-profile flow
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG
语法
no gpon-profile flow <profile-id>
该命令用于删除所有板卡的flow模板。
6. show gpon-profile flow
操作级别
Normal
配置模式
CONFIG
语法
show gpon-profile flow  < profile-id1 / profile-id2> | all>
该命令用于显示所有板卡的flow模板。
例如:
P3500(config-t-gpon-pro)#flow id 2 2 name newprof_flow_2 uni-type veip uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 101 101 pri-bitmap 0xf vport 1
P3500#configure show gpon-profile flow all
slot                  :5
profile id1           :1
profile id2           :1
profile name          :newprof_flow_1
uni type              :veip
uni port bitmap       :0xff
upmap type            :vlanId
vlan start            :101
vlan stop             :101
pri bitmap            :0xf
vport num             :1
slot                  :5
profile id1           :2
profile id2           :2
profile name          :newprof_flow_2
uni type              :veip
upmap type            :vlanId
vlan start            :101
vlan stop             :101
pri bitmap            :0xf
vport num             :1
7. multicast-dynamic
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG GPON-PROFILE
语法
multicast-dynamic<profile-id1><profile-id2>  [name <profile-name>][gemport<gemport-value> ] [vlanid<vlanid-vlaue>] [ srcip<srcip-valu>]   [ grpaddr-start <start-address> ] [ grpaddr-stop<stop-address> ]  [ grpbw<bandwidth> ]  [ grpipv6addr-start <grpipv6addr-start-value> ]  [ grpipv6addr-stop<grpipv6addr-stop-value> ]
参数定义
<profile-id1>                         1..256
<profile-id2>                         1..31
<profile-name>                    multicast-dynamic模板名称,字符串类型
<gemport-value>                 3800..3999
<vlanid-vlaue>                     0..4095
<srcip-value> IPaddress
<grpaddr-start-value>         IPaddress
<grpaddr-stop-value>         IPaddress
<grpbw-vlaue>                     0..31
<grpipv6addr-start-value>   IPaddress
<grpipv6addr-stop-value>   IPaddress
此命令用于建立所有板卡的onu动态组播模板。
8. no gpon-profile multicast-dynamic
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG
语法
no gpon-profile multicast-dynamic<profile-id1> <profile-id2>
该命令用于删除所有板卡的onu动态组播模板。
9. show gpon-profile multicast-dynamic
操作级别
Normal
配置模式
CONFIG
语法
show gpon-profile multicast-dynamic < profile-id1 / profile-id2> | all>
该命令用于显示所有板卡的onu动态组播模板。
例如:
P3500#configure gpon-profile multicast-dynamic id 2 2 name qwe gemport 3800 vlanid 101
P3500#configure show gpon-profile multicast-dynamic 2/2
slot                  :5
profile id1           :2
profile id2           :2
profile name          :qwe
gemport               :3800
vlanid                :101
srcip                 :0.0.0.0
grpaddr start         :0.0.0.0
grpaddr stop          :0.0.0.0
grpbw                 :0
grpipv6addr start     :::
grpipv6addr stop      :::1:0:0
P3500#
10. multicast-oper
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG GPON-PROFILE
语法
multicast-oper <profile-id> [ profile-name <profile-name> ]
[igmp-ver <igmp-ver-value>]
[ctrl-mode <ctrl-mode-vlaue>]
[fastleave <fastleave-value>]
参数定义
<profile-id>                           1..256
<profile-name>                    multicast-oper模板名称,字符串类型
<igmp-ver-value>                                <v1(1)| v2(2)| v3(3)>
<ctrl-mode-vlaue>                               <snooping-only>
此命令用于建立所有板卡的ONU组播业务操作的模板。
11. no gpon-profile multicast-oper
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG
语法
no gpon-profile multicast-oper<profile-id>
该命令用于删除所有板卡的ONU组播业务操作的模板。
12. show  gpon-profile multicast-oper
操作级别
Normal
配置模式
CONFIG
语法
show gpon-profile multicast-oper <profile-id>
该命令用于显示所有板卡的ONU组播业务操作的模板。
例如:
P3500#configure gpon-profile multicast-oper id 2 name  we igmp-ver v1 ctrl-mode snooping-only fastleave disabled
P3500#configure show gp multicast-oper 2
slot                   :5
profile name           :we
igmp ver               :v1
ctrl mode              :snooping-only
fastleave              :disable
upstream TCI           :0
upstream TCI ctol      :pass
downstream TCI         :0
downstream TCI ctol    :pass
13. multicast-static
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG GPON-PROFILE
语法
multicast-static-profile <profile-id1> <profile-id2>
[gemport <gemport-value>]
[vlanid <vlanid-vlaue>]
[srcip <srcip-value>]
[grpaddr-start<grpaddr-start-value>]
[grpaddr-stop <grpaddr-stop-value>]
[grpbw <grpbw-vlaue>]
参数定义
<profile-id2>                         0..31
<profile-name>                    multicast-static模板名称,字符串类型
<grpbw-vlaue>     0..31
此命令用于建立所有板卡的ONU静态组播的模板。
14. no gpon-profile multicast-static
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG
语法
no gpon-profile multicast-static-profile  <profile-id1> <profile-id2>
该命令用于删除所有板卡的ONU静态组播的模板。
15. show  gpon-profile multicast-static
操作级别
Normal
配置模式
CONFIG
语法
show multicast-static-profile  < profile-id1 / profile-id2> | all>
该命令用于显示所有板卡的ONT静态组播的模板。
例如:
P3500#cconfigure gpon-profile multicast-static id 2 2 name ww gemport 3800 vlanid 101
P3500#configure show gpon-profile multicast-static 2/2
slot                  :5
profile id1           :2
profile id2           :2
profile name          :ww
gemport               :3800
vlanid                :101
srcip                 :0.0.0.0
grpbw                 :0
16. rate-ctrl
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG GPON-PROFILE
语法
rate-ctrl <profile-id> [ profile-name <profile-name>] [sir <sir-vlaue> ] [ pir <pir-value> ]
参数定义
<profile-id>                           1..128
<profile-name>                    string
<sir-vlaue>                            128-1244160Kbps,步长 64Kbps
<pir-value>                           128-1244160Kbps,步长 64Kbps
此命令用于建立所有板卡的ONU流量控制的模板。
17. no gpon-profile rate-ctrl
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG
语法
no gpon-profile rate-ctrl  <profile-id>
该命令用于删除所有板卡的ONU流量控制的模板。
18. show  gpon-profile rate-ctrl
操作级别
Normal
配置模式
CONFIG
语法
show gpon-profile rate-ctrl-profile <profile-id | all>
该命令用于显示所有板卡的ONU流量控制的模板。
例如:
P3500#configure gpon-profile rate-ctrl id 2
P3500#configure show gpon-profile rate-ctrl 2
slot id  profile name     sir     pir
                          (Kbps)  (Kbps)
5    2   newprofile_2     128     1024
19. tcont-bind
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG GPON-PROFILE
语法
tcont-bind<profile-id> { v-port <vport-vlaue> }
[vportsvc-index <vportsvc-index-value>]
[tcon-index <tont-index-vlaue>]
[tcontsvc-index <tcontsvc-index-value>]
参数定义
<profile-id>                           1..128
<vport-vlaue>                       1..8
 <vportsvc-index-value>     1..128
<tont-index-vlaue>              1..8
<tcontsvc-index-value>       1..128
此命令用于建立所有板卡的T-CONT绑定模板(vportsvc-profile,tcont-svc-profile)。T-CONT是ONT上的物理资源,只有绑定了模板后,才能够用于承载业务。绑定成功后,T-CONT可以依据绑定模板中的不同配置,提供灵活的动态带宽分配方案。
20. no gpon-profile tcont-bind
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG
语法
no gpon-profile tcont-bind <profile-id>
21. show  gpon-profile tcont-bind
操作级别
Normal
配置模式
CONFIG
语法
show gpon-profile tcont-bind <profile-id | all>
例如:
P3500#configure gpon-profile tcont-bind id 2 v-port 1
P3500#configure show gpon-profile tcont-bind 2
slot id  vport  profile name        vportsvc index       tont index vlaue tcontsvc index
5    2   1      newprofile_2        1                    0                2
22. tcont-svc
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG GPON-PROFILE
语法
tcont-svc<profile-id>  [ profile-name <profile-name> ]  [ dba-profile <dba-profile-id> ]
参数定义
<profile-id>                           1..128
<dba-profile-id>                   1..256
此命令用于创建一条tcont svc模板到所有板卡,关联dba-profile。
23. no gpon-profile tcont-svc
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG
语法
no gpon-profile tcont-svc<profile-id>
该命令用于删除所有板卡的ONT流量控制的模板。
24. show  gpon-profile tcont-svc
操作级别
Normal
配置模式
CONFIG
语法
show gpon-profile tcont-svc<profile-id | all>
该命令用于显示所有板卡的ONT流量控制的模板。
例如:
P3500#configure gpon-profile tcont-svc id  2 name  qwe dba-id 1
P3500#configure show gpon-profile tcont-svc all
slot id  profile name                  dba profile id
2    1   newprof_tcontsvc_1            1
2    2   qwe                           1
25. voip-sip-server
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG GPON-PROFILE
语法
voip-sip-server<profile-id>  [ profile-name <profile-name> ]  [ proxy-addr <proxy SrvAddr> ] [external-proxy-addr <out Proxy Addr> ]  [registering-addr <register SrvAddr > ] [transport <port> ]
参数定义
<profile-id>                           1..2
<proxy Server Addr>          IP address
<out Proxy Addr>                IP address
<register SrvAddr>             IP address
 <port>                                  port id, 默认5060.
此命令用于创建一条sip代理模板到所有板卡。
26. no gpon-profile voip-sip-server
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG
语法
no gpon-profile voip-sip-server <profile-id>
该命令用于删除所有板卡的sip代理模板。
27. vportsvc
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG GPON-PROFILE
语法
vportsvc <profile-id>  [ profile-name <profile-name> ] [ us-pri < uspri-value> ] [usratectrl-id<usratectrl-id-value> ]   [dsratectrl-id<dsratectrl-id-value> ]
参数定义
<profile-id> 1..128
< uspri-value>                                      0..7
<usratectrl-id-value>                            0..128
<dsratectrl-id-value>                            0..128
此命令用于创建命令用于创建virtual port svc的模板到所有板卡。
28. no gpon-profile vportsvc
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG
语法
no gpon-profile vportsvc<profile-id>
该命令用于删除所有板卡的virtual port svc的模板。
29. show  gpon-profile tcont-svc
操作级别
Normal
配置模式
CONFIG
语法
show gpon-profile vportsvc<profile-id | all>
该命令用于显示所有板卡的virtual port svc的模板。
例如:
P3500#configure gpon-profile vportsvc id 2 name qwe
P3500#configure show gpon-profile vportsvc 2
slot                  :2
profile name          :qwe
encry mode            :disable
upflowpri             :0
upratectrl index      :0
down ratectrl index   :0
7.2  系统级命令
本章介绍 CSM 系统级命令。
7.2.1  cross-vlan-mapping
1. cross-vlan-mapping
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG
语法
cross-vlan-mapping <multicast-vlan> <s-vid> <c-vid>
参数定义
cross-vlan-mapping:配置在组播VLAN和用户VLAN间允许的映射。
<multicast-vlan>:组播VLAN id。范围为1-4093。组播VLAN id在组播信道数据库中定义。
<s-vid>:服务提供商VLAN id。范围为1-4093。
<c-vid>:用户VLAN id。范围为0-4093。若为0则视为用户VLAN被忽略。
该命令用于配置组播VLAN与用户VLAN之间允许的映射信息。总共可定义1024项。
2. no cross-vlan-mapping
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG
语法
no cross-vlan-mapping <multicast-vlan> <s-vid> <c-vid>
该命令用于删除已定义的组播VLAN映射信息。
3. show cross-vlan-mapping
操作级别
Normal
配置模式
CONFIG
语法
show cross-vlan-mapping [vid <1..4093>]
该命令显示跨VLAN映射配置信息,包括:
每个组播VLAN的跨VLAN映射表格跨VLAN核对选项状态
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#cross-vlan-mapping 100 20 10
P3500(CONFIG)#show cross-vlan-mapping
Cross VLAN Mapping Check    :Disable
MulticastVlanID       ServiceVlanID       CustomerVlanID
100     20            10
P3500(CONFIG)#no cross-vlan-mapping 100 20 10
P3500(CONFIG)#
4. cross-vlan-mapping-check
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG
语法
cross-vlan-mapping-check <enable | disable>
参数定义
cross-vlan-mapping-check :配置跨VLAN映射核对功能。
<enable | disable>:开启/关闭跨VLAN映射核对功能。缺省值:disable.
该命令用于配置跨VLAN映射核对功能。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#cross-vlan-mapping-check enable
  Cross VLAN Mapping Check   :Enable
P3500(CONFIG)#
7.2.2  def-mcat-rate
7.2.3  gem-ratelimit
1. gem-ratelimit
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG
语法
gem-ratelimit <direction> slot <1-5> port <1-16> ont <1-256> virtual-port <1-8> rate-limit <speed> burst-size <size>
参数定义
gem-ratelimit:限速。
<direction>: 方向upstream/downstream(上行/下行)。
slot:板卡。
 <slot id>:板卡id。范围1-5.
 port:端口。
 <1-16>:端口号。
 ont:ont。
 <1-256>:ont口。
 virtual-port:虚端口。
 <1-8>:虚端口。
 rate-limit:速率。
 <speed>: 速率。(最大值:gpon:1244160, xgpon:2488320,xgspon:9953280) step size: 64kbs
burst-size:突发流量。
 <size>:大小,缺省值为128。
该命令用于gem限速。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#gem-ratelimit upstream slot 1 port 1 ont 1 virtual-port 1 rate-limit 0 burst-size 128
P3500(CONFIG)#
2. show gem-ratelimit
操作级别
Normal
配置模式
configure
语法
show gem-ratelimit
该命令用于显示GEM限速。
7.2.4  mask
1. mask
操作级别
Privileged
配置模式
configure
语法
mask <mask-name> priority <1..10> [s-vid] [s-pri] [c-vid] [c-pri] [ether-type] [src-mac <mac-wildcard>] [dst-mac <mac-wildcard>] [sender-mac <mac-wildcard>] [target-mac <mac-wildcard>] [ip-protocol] [sender-ip <ip-wildcard>] [target-ip <ip-wildcard>] [src-ip <ip-wildcard>] [dst-ip <ip-wildcard>] [dscp] [tos] [src-tcp] [dst-tcp] [src-udp] [dst-udp] [tcp-ack] [tcp-syn] [tcp-fin] [egress-port] [src-ipv6-ip <ip-wildcard>] [dst-ipv6-ip <ip-wildcard>] [traffic-class] [flow-label]
参数定义
mask:创建包分类掩码。
<mask-name>:包分类掩码名。不超过32个字符。
priority:包分类掩码优先级。
<1..10>:优先级范围为1-10。
s-vid:服务器供应商VLAN id。
s-pri:服务器供应商VLAN优先级值。
c-vid:客户VLAN id。
c-pri:客户VLAN优先级值。
ether-type:以太网类型。
src-mac:源MAC地址。
<mac-wildcard>:定义MAC地址过滤位的16进制数。例如00:00:00:00:00:00。
dst-mac:目的MAC地址。
sender-mac:ARP数据包发送端MAC地址。
target-mac:ARP数据包目标端MAC地址。
ip-protocol:IP协议类型。
sender-ip:ARP数据包发送端IP地址。
<ip-wildcard>:定义地址<A.B.C.D>过滤位的通配符。
target-ip:ARP数据包目标端IP地址。
src-ip:源IP地址。
dst-ip:目标IP地址。
dscp:DSCP位。
tos:TOS位。
src-tcp:源TCP端口。
dst-tcp:目标TCP端口。
src-udp:源UDP端口。
dst-udp:目标UDP端口。
tcp-ack:TCP ACK码。
tcp-syn:TCP SYN码。
tcp-fin:TCP FIN码。
egress-port:出口。
src-ipv6-ip:源IPv6 IP地址。
<ip-wildcard>:定义地址<A:B::C:D>过滤位的通配符。                            dst-ipv6-ip:目标IPv6 IP地址。
traffic-class:IPv6流量级别。
flow-label:IPv6流标签。
该命令用于创建一条带优先级的包分类掩码。该优先级决定先过滤哪个域。
2. no mask
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG
语法
no mask <mask-name>
该命令用于删除一条ACL掩码。
在删除掩码之前必须确保该掩码目前没有应用于任何规则,处于使用中的掩码不能删除。
3. show mask
操作级别
Normal
配置模式
CONFIG
语法
show mask [<mask-name>]
该命令用于显示所有或某个指定的ACL掩码。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#mask utmask priority 2
P3500(CONFIG)#show mask
Mask Priority        :2
Mask Name            :utmask
Options        :SVID,
Source or ARP Sender IP Mask :0.0.0.0
Destination or ARP Target IP Mask  :0.0.0.0
Source MAC Mask      :00:00:00:00:00:00
Destionation MAC Mask :00:00:00:00:00:00
ARP Sender MAC Mask  :00:00:00:00:00:00
ARP Target MAC Mask  :00:00:00:00:00:00
P3500(CONFIG)#no mask utmask
No Mask Entry now.
P3500(CONFIG)#
7.2.5  mirror
1. mirror-port
操作级别
Privileged
配置模式
MIRROR
语法
mirror-port <mirror-port-list>
参数定义
mirror-port:配置镜像端口。
mirror-port-list: 以下以太口之一:
xge x (x为1-4)
iu x/y (where x = 1..3, y = 1..4)
none.
该命令用于将<mirror-port-list>设置为镜像端口。镜像端口用于监控接收端口的接收行为或发送端口的发送行为。
mirror-port是一个端口索引。只有XGE口和上联IU口可以配置为镜像端口。
2. receive
操作级别
Privileged
配置模式
MIRROR
语法
receive <ethernet-index>
参数定义
receive:入口流量镜像。
ethernet-index:以太网口为以下之一:
xge x(x为1-4)
is x/y(x为1-5,y为1-8)
iu x/y(x 为1-3,y 为1-4)
trunk x(x为1-6)
none。
入口流量镜像端口。
3. transmit
操作级别
Privileged
配置模式
MIRROR
语法
transmit <ethernet-index>
参数定义
transmit:出口流量镜像。
ethernet-index: 以太网口为以下之一:
xge x(x为1-4)
is x/y(x为1-5,y为1-8)
trunk x(x为1-6)
none。
出口流量镜像端口。
入口和出口流量镜像端口可以是相同的端口。但是总带宽不可以超过镜像端口,否则镜像端口无法完全抓住被监控端口的数据流。
4. remote
操作级别
Privileged
配置模式
MIRROR
语法
remote <enable/disable> [tpid <hex value>] [vid <1..4093>] [pri <0..7>] [cfi <set|non-set>]
参数定义
remote:远端镜像。
<enable/disable>:允许/禁止远端镜像。
tpid:tpid。
<hex value>:tpid 为不带0X的16进制,缺省值为0x8100。
vid:VLAN id。
<1..4093>:VLAN id范围为1-4093。
pri:优先级。
<0..7>:优先级范围为0-7。
cfi:CFI值。
<set|non-set>:配置CFI值与否。
设置镜像端口报文出口的VLAN设置。
5. show
操作级别
Normal
配置模式
MIRROR
语法
show
该命令用于显示是否配置镜像端口,如果配置了该端口是否有监控被镜像的端口。显示信息包括:
镜像端口
被镜像的接收端口被镜像的发送端口远端端口
TPID (远端镜像启用) VID (远端镜像启用) PRI (远端镜像启用)
CFI (远端镜像启用)。
6. show mirror
操作级别
Normal
配置模式
CONFIG
语法
show mirror
镜像端口
CFI (远端镜像启用)。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#mirror
P3500(CONFIG/MIRROR)#mirror-port xge 1
P3500(CONFIG/MIRROR)#receive xge 2
P3500(CONFIG/MIRROR)#show
Mirror port Rx Ports Tx Ports Remote Mirror
XGE 1        XGE 2     Null     Disable
P3500(CONFIG/MIRROR)#exit
P3500(CONFIG)#show mirror
7.2.6  rule
1. rule
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG
语法
rule <rule-name> index <1..65535> mask-priority <1..10> [s-vid <1..4093>] [s-pid <0..7>] [c-vid <1..4093>] [c-pid <0..7>] [ether-type <type>] [src-mac <mac-address>] [dst-mac <mac-address>] [send-mac <mac-address>] [target-mac <mac-address>] [ip-protocol <1..255>] [sender-ip <ip-address>] [target-ip <ip-address>] [src-ip <ip-address>] [dst-ip <ip-address>] [dscp <0..63>] [tos-bits <0..15>] [src-tcp <1..65535>] [dst-tcp <1..65535>] [src-udp <1..65535>] [dst-udp <1..65535>] [egress-port <iu|is|xge|trunk> <ethernet-index>] [src-ipv6-ip  <ip-addrss>] [dst-ipv6-ip <ip-address>] [traffic-class <8bit(0-255)>] [flow-label <20bit(0-1048576)>]
参数定义
rule:创建一个包分类规则。
<rule-name> :包分类规则名称(不超过32个字符)。
index:包分类规则索引。
<1..65535>:索引值,范围为1 -65535。
mask-priority:包分类掩码。
<1..10> :范围为1 – 10。
s-vid:服务供应商VLAN ID。
<1..4093>: VLAN ID,范围为1 – 4093。
s-pid:服务供应商VLAN 802.1p 优先级。
<0..7>:范围为0 – 7。
c-vid:客户VLAN ID。
<1..4093>: VLAN ID,范围为1 ~ 4093。
c-pid:客户VLAN 802.1p优先级。
<0..7>:范围为0 – 7。
ether-type:十六进制的以太类型。
<type>:十六进制值。
src-mac:源MAC地址。
<mac-address>: aa:bb:cc:dd:ee:ff 。
dst-mac:目的MAC地址。
sender-mac:ARP包的发送端MAC地址。
target-mac:ARP包的目标MAC地址。
ip-protocol: IP协议类型。
<1..255>: IP协议类型。范围为1-255。
sender-ip: ARP包的发送端IP地址。
<ip-address>: IP地址<A.B.C.D>。
target-ip:ARP包的目的端IP地址。
<ip-address>: IP地址 <A.B.C.D>。
src-ip:源IP地址。
<ip-address>:IP地址<A.B.C.D>。
dst-ip:目的IP地址。
dscp: DSCP 位。
<0..63>: DSCP 值。范围为0-63。
tos-bits: TOS 位。
<0..15>: TOS位值。范围为0-15。
src-tcp:源TCP端口。
<1..65535>:端口编码范围为1-65535。
dst-tcp:目的TCP端口。
src-udp:源UDP端口。
dst-udp:目的UDP端口。
egress-port: 出口。
<iu|is|xge|trunk>:端口类型。
<ethernet-index>:下列以太端口中的一个:
xge x (其中x范围为1-4)
is x/y (其中x范围为1-5,y范围为1-8)
iu x/y (其中x范围为1-3,y范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
src-ipv6-ip:源IPv6地址。
<ip-addrss>:地址<A:B::C:D>。
dst-ipv6-ip:目标IPv6地址。
<ip-address>:地址<A:B::C:D>。
<8bit(0-255)>:范围为0-255(8bit)。
flow-label:IPv6流标签。
<20bit(0-1048576)>:范围为0-1048576(20bit)。
该命令创建一条包分类规则。
在配置规则之前,需要先配置好掩码。
2. no rule
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG
语法
no rule <rule-name>
该命令用于删除一条ACL规则。
删除 ACL 规则之前必须删除输入端口。
3. show rule
操作级别
Normal
配置模式
CONFIG
语法
show rule [<rule-name>]
该命令显示所有或指定的包分类规则。如果显示的是所有分类规则,包分类规则的总数目也会一并显示。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#mask mask1 priority 2
P3500(CONFIG)#rule rule1 index 1 mask-priority 2
P3500(CONFIG)#show rule
Rule ID                                   :1
Rule Name                               :rule1
Mask Priority                           :2
S-VID                                     :1
S-PRI                                     :0
C-VID                                     :1
C-PRI                                     :0
EthernetType(Hex)                  :0000
IP Protocol Type                      :0
Source MAC                            :00:00:00:00:00:00
Destination MAC                     :00:00:00:00:00:00
Source or ARP Sender IP         :0.0.0.0
Destination or ARP Target IP  :0.0.0.0
ToS                                       :0
DSCP                                      :0
Source TCP or UDP Port             :0
Destination TCP or UDP Port      :0
ARP Sender MAC                        :00:00:00:00:00:00
ARP Target MAC                         :00:00:00:00:00:00
Egress Port                                    :IS 1/0
Source Ipv6 IP          :00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
Destination Ipv6 IP     :00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
Traffic-class                           :0
Flow-lable                              :0
P3500(CONFIG)#
P3500(CONFIG)#no rule rule1
No Rule Entry now.
P3500(CONFIG)#
7.2.7  shaping-profile
1. shaping-profile
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG
语法
shaping-profile <profile-name> [cir <32..131072>] [cbs <2048..65536>] [pir <32..131072>] [pbs <2048..65536>] [ebs <2048..65536>]
参数定义
shaping-profile:创建一个整形模板。
<profile-name>:整形模板名称(不超过32个字符) 。
cir: CIR (kbps),缺省为32768 kbps。
<32..131072>: 32 kbps ~ 131072 kbps 。cbs: CBS (bytes),缺省为65536字节。
<2048..65536>:2048字节 ~ 65536字节。
pir: PIR (kbps),缺省为32768 kbps。
<32..131072>:32 kbps ~ 131072 kbps。
pbs:   PBS (kbps),缺省为65536 kbps。
<2048..65536>:2048 kbps~65536kbps。
ebs: EBS (bytes),缺省为65536字节。
该命令用于创建一个整形模板。
2. no shaping-profile
操作级别
Privileged
配置模式
CONFIG
语法
no shaping-profile <profile-name>
该命令用于删除一个整形模板。
3. show shaping-profile
操作级别
Normal
配置模式
CONFIG
语法
show shapping-profile [<profile-name>]
该命令显示所有或某个指定的整形模板。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#shaping-profile test cir 10000 cbs 55555
P3500(CONFIG)#show shaping-profile
CIR(kbps)      :32768
CBS(bytes)     :65536
PIR(kbps)      :32768
PBS(bytes)     :65536
EBS(bytes)     :65536
CIR(kbps)      :10000
CBS(bytes)     :55555
PIR(kbps)      :32768
PBS(bytes)     :65536
EBS(bytes)     :65536
P3500(CONFIG)#no shaping-profile test
CIR(kbps)      :32768
CBS(bytes)     :65536
PIR(kbps)      :32768
PBS(bytes)     :65536
EBS(bytes)     :65536
P3500(CONFIG)#
7.3  二层桥接命令
7.3.1  agingtimer
操作级别
Privileged
配置模式
L2-bridge
语法
agingtimer <10..1000000>
参数定义
<10..1000000>:以秒计的老化时间,范围:10 ~ 1000000s。
该命令设置二层转换老化时间,单位为秒。缺省值为300秒。老化时间就是指收到来自某个MAC地址的数据包后,该MAC地址在转发数据库中保留的时间。转发数据库中的内容会定期超时清理掉,以免它们长期保存在数据库中。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/BRIDGE)#agingtimer 600
P3500(CONFIG/L2/BRIDGE)#show fdb
Agingtimer                    :600
S-VID     MAC Address         Forward Port   Type
3903      00:0b:16:21:2c:37   Local          Management
3904      00:0b:16:21:2c:37   Local          Management
3804      00:0b:16:21:2c:37   Local          Management
3902      00:0b:16:21:2c:37   Local          Management
3801      00:0b:16:21:2c:37   Local          Management
3901      00:0b:16:21:2c:37   Local          Management
3802      00:0b:16:21:2c:37   Local          Management
3803      00:0b:16:21:2c:37   Local          Management
4094      00:0b:16:21:2c:37   Local          Management
7.3.2  fdb
1. fdb
操作级别
Privileged
配置模式
L2-bridge
语法
fdb mac <xx:xx:xx:xx:xx:xx> vid <1..4093> interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index>
参数定义
fdb:在fdb上增加一个入口。
mac:mac地址。
<xx:xx:xx:xx:xx:xx>:mac地址。
vid:VLAN ID。
<1..4093>:有效的Valid VLAN ID范围
interface:桥接端口索引号。
<xge|is|iu|trunk>:端口类型。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
该命令在fdb上增加一个入口。
2. show fdb
操作级别
Normal
配置模式
L2-bridge
语法
show fdb [type <dynamic|static>] [vid <1..4093>] [interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index>]
参数定义
show:显示FDB。
fdb:显示FDB。
type:前向数据库类型。
<dynamic|static>:FDB入口为动态或静态。
vid:VLAN ID
<1..4093>:有效的VLAN ID范围
interface:桥接端口索引号。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
该命令显示FDB。
3. no fdb
操作级别
Privileged
配置模式
L2-bridge
语法
no fdb [mac <xx:xx:xx:xx:xx:xx>] [vid <1..4093>]
参数定义
no:从FDB上删除入口。
fdb:删除入口。
mac:mac地址。
vid:VLAN ID。
<1..4093>:有效的VLAN ID范围。
该命令从FDB上删除入口。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/BRIDGE)#fdb mac 00:11:00:11:00:11 vid 1234 interface xge 2
VLAN ID                                          :3903
MAC Address                               :00:0b:16:21:2c:37
Port Index                                       :Local
Type                                             :Management
VLAN ID                                          :3904
Port Index                                       :Local
Type                                             :Management
VLAN ID                                          :1234
Port Index                                       :Local
Type                                             :Management
VLAN ID                                          :3804
Port Index                                       :Local
Type                                             :Management
VLAN ID                                          :3902
Port Index                                       :Local
Type                                             :Management
VLAN ID                                          :3801
Port Index                                       :Local
Type                                             :Management
VLAN ID                                          :3901
Port Index                                       :Local
Type                                             :Management
VLAN ID                                          :3802
Port Index                                       :Local
Type                                             :Management
VLAN ID                                          :1234
MAC Address                               :00:11:00:11:00:11
Port Index                                       :XGE 2
Type                                             :Static
VLAN ID                                          :3803
Port Index                                       :Local
Type                                             :Management
VLAN ID                                          :4094
Port Index                                       :Local
Type                                             :Management
VLAN ID                                          :1
Port Index                                       :Local
Type                                             :Management
P3500(CONFIG/L2/BRIDGE)#no fdb mac 00:11:00:11:00:11 vid 1234
Are you sure you want to delete all FDB entries for this MAC and VLAN (y/n)?
y
VLAN ID                                          :3903
Port Index                                       :Local
Type                                             :Management
VLAN ID                                          :3904
Port Index                                       :Local
Type                                             :Management
VLAN ID                                          :1234
Port Index                                       :Local
Type                                             :Management
VLAN ID                                          :3804
Port Index                                       :Local
Type                                             :Management
VLAN ID                                          :3902
Port Index                                       :Local
Type                                             :Management
VLAN ID                                          :3801
Port Index                                       :Local
Type                                             :Management
4. flush fdb
操作级别
Privileged
配置模式
L2-bridge
语法
flush fdb [vid <1..4093>] [interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index>]
参数定义
vid:VLAN ID
interface:桥接端口索引号。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
该命令删除所有动态FDB(二层)输入项。如果没有说明VLAN 参数,则删除所有的项。
例如:
P3500#slot 1-1
P3500(CSM-1-1)#bridge
P3500(CSM-1-1/BRIDGE)#flush fdb
"Are you sure you want to delete all dynamic forwarding database entries (y/n)?"
y
7.3.3  interface-pm
操作级别
Privileged
配置模式
L2-bridge
语法
interface-pm <iu|xge|is|trunk> <ethernet-index> <enable|disable>
参数定义
Interface-pm:收集5分钟,15分钟和24小时性能数据。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
<enable>:开始收集性能数据。
<disable>:停止收集性能数据。
开启/关闭收集网桥接口5分钟,15分钟和24小时性能数据。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/BRIDGE)#interface-pm xge 4 enable
7.3.4  reset counter
1. reset counter
操作级别
Normal
配置模式
L2-bridge
语法
reset counter [<iu|xge|is|trunk> <ethernet-index>]
参数定义
reset:重置计数器。
counter:重置GE口数据包数据。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
vlan-counter:重置一个或全部VLAN数据包数据。
vid:VLAN id。
该命令重置计数器。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/BRIDGE)#reset counter xge 3
2. reset vlan-counter
操作级别
Normal
配置模式
L2-bridge
语法
reset vlan-counter [vid <1..4093>]
参数定义
reset:重置计数器。
vid:VLAN id。
该命令重置VLAN数据包数据计数器。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/BRIDGE)#reset vlan-counter
7.3.5  stationmove
1. stationmove
操作级别
Privileged
配置模式
L2-bridge
语法
stationmove interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index>
参数定义
stationmove:启动stationmove功能。
interface:桥接端口索引号。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
该命令启动stationmove功能。
2. no stationmove
操作级别
Privileged
配置模式
L2-bridge
语法
no stationmove interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index>
参数定义
no:禁止stationmove功能。
stationmove:禁止stationmove功能。
interface:桥接端口索引号。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
该命令删除stationmove功能。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/BRIDGE)#stationmove interface xge 2
P3500(CONFIG/L2/BRIDGE)#no stationmove interface xge 2
7.3.6  show fdb
操作级别
Normal
配置模式
L2-bridge
语法
show fdb
参数定义
bridge:二层转换网桥信息。
该命令显示以下网桥信息:老化时间
转换的MAC地址。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
Agingtimer                         :600
3901      00:1c:82:07:a4:3a   Local          Management
4094      a0:c0:a8:d2:fe:04   Slot 3         Management
4094      00:1c:82:07:a4:3a   Local          Management
3900      00:1c:82:07:a4:3a   Local          Management
3904      00:1c:82:07:a4:3a   Local          Management
1234      00:1c:82:07:a4:3a   Local          Management
3903      00:1c:82:07:a4:3a   Local          Management
3902      00:1c:82:07:a4:3a   Local          Management
7.3.7  show interface-pm-5min
操作级别
Normal
配置模式
L2-bridge
语法
show interface-pm-5min [<xge|is|iu|trunk> <ethernet-index>]
参数定义
interface-pm-15min :显示网桥接口15分钟的所有性能数据, 包括:
网桥接口端口号(IU1..IU3, IS1..IS5, GE1..GE4, trunk1..trunk2)
每个性能数据记录(bucket)的结束时间 (End time of each PM data record (bucket))
接收的不完整帧数(Rx undersize frames) 接收的片段(Rx Fragments)
接收的FCS错误帧(Rx FCS Error Frames)
接收的对齐错误帧(Rx Alignment Error Frames) 接收的超大帧(Rx Oversize Frames)
接收的模糊帧(Rx Jabber Frames) 接收的代码错误(Rx Code Errors) 发送延时(Tx Deferrals)
发送超延时(Tx Excessive Deferrals) 发送单冲突(Tx Single Collisions) 发送多冲突(Tx Multiple Collisions) 发送迟冲突(Tx Late Collisions)
接收的总字节(Rx total octets) 接收的总帧数(Rx total frames)
接收的组播帧(Rx multicast frames) 接收的广播帧(Rx broadcast frames) 接收丢弃(Rx discards)
接收暂停帧(Rx pause frames) 接收控制帧(Rx control frames) 发送总字节(Tx total  octets)
发送总帧数(Tx total frames)
发送的组播帧(Tx multicast frames) 发送的广播帧(Tx broadcast frames) 发送暂停帧(Tx pause frames)
发送控制帧(Tx control frames) 接收的64字节(Rx 64 octets)
接收的65~127字节(Rx 65 to 127 Octets) 接收的128~255字节(Rx128 to 255 Octets) 接收的256~511字节(Rx 256 to 511 Octets)
接收的512~1023字节(Rx 512 to 1023 Octets)
接收的1024~1518字节(Rx 1024 to 1518 Octets)
接收的1519~1522字节(Rx 1519 to 1522 Octets) 接收的Jumbo帧(Rx Jumbo Frames)
发送的64字节(Tx 64 octets)
发送的65~127字节(Tx 65 to 127 Octets) 发送的128~255字节(Tx128 to 255 Octets) 发送的256~511字节(Tx 256 to 511 Octets)
发送的512~1023字节(Tx 512 to 1023 Octets)
发送的1024~1518字节(Tx 1024 to 1518 Octets)
发送的1519~1522字节(Tx 1519 to 1522 Octets) 发送的Jumbo帧(Tx Jumbo Frames)
接收载荷(Rx Load)
 发送载荷(Tx Load)。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
显示收集的桥接端口所有的5分钟性能数据。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2)#P3500(CONFIG/L2/BRIDGE)#show interface-pm-5 xge 1
  Current List for           :XGE 1
  Bridge Port Index          :XGE 1
  Elapsed time               :00:03:59
  Rx total octets            :0
  Rx total frames            :0
  Rx multicast frames        :0
  Rx broadcast frames        :0
  Rx discards                :0
  Tx total octets            :0
  Tx total frames            :0
  Tx multicast frames        :0
  Tx broadcast frames        :0
  Rx 64 octets               :0
  Rx 65 to 127 Octets        :0
  Rx128 to 255 Octets        :0
  Rx 256 to 511 Octets       :0
  Rx 512 to 1023 Octets      :0
  Rx 1024 to 1518 Octets     :0
  Rx  Jumbo Frames           :0
  Tx 64 octets               :0
  Tx 65 to 127 Octets        :0
  Tx128 to 255 Octets        :0
  Tx 256 to 511 Octets       :0
  Tx 512 to 1023 Octets      :0
  Tx 1024 to 1518 Octets     :0
  Tx  Jumbo Frames           :0
  History List for           :XGE 1
  End time                   :1970/01/01, 02:55:09
  Rx total octets            :0
  Rx total frames            :0
  Rx discards                :0
  Tx total octets            :0
  Tx total frames            :0
  Rx 64 octets               :0
  Rx  Jumbo Frames           :0
  Tx 64 octets               :0
  Tx  Jumbo Frames           :0
bridge
7.3.8  show interface-pm-15min
操作级别
Normal
配置模式
L2-bridge
语法
show interface-pm-15min [<xge|is|iu|trunk> <ethernet-index>]
参数定义
接收载荷(Rx Load)
 发送载荷(Tx Load)。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
显示收集的桥接端口所有的15分钟性能数据。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/BRIDGE)#show interface-pm-15 xge 1
  Elapsed time               :00:14:48
  Rx total octets            :0
  Rx total frames            :0
  Rx discards                :0
  Tx total octets            :0
  Tx total frames            :0
  Rx 64 octets               :0
  Rx  Jumbo Frames           :0
  Tx 64 octets               :0
  Tx  Jumbo Frames           :0
  End time                   :1970/01/01, 02:45:08
  Rx total octets            :0
  Rx total frames            :0
  Rx discards                :0
  Tx total octets            :0
  Tx total frames            :0
  Rx 64 octets               :0
  Rx  Jumbo Frames           :0
  Tx 64 octets               :0
  Tx  Jumbo Frames           :0
7.3.9  show interface-pm-24hour
操作级别
Normal
配置模式
L2-bridge
语法
show interface-pm-24hour [<xge|is|iu|trunk> <ethernet-index>]
参数定义
interface-pm-24hour :显示网桥接口24小时的所有性能数据, 包括:
接收载荷(Rx Load)
发送载荷(Tx Load)。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
显示收集的桥接端口所有的24小时性能数据。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/BRIDGE)#show interface-pm-24 xge 1
  Elapsed time               :03:00:22
  Rx total octets            :0
  Rx total frames            :0
  Rx discards                :0
  Tx total octets            :0
  Tx total frames            :0
  Rx 64 octets               :0
  Rx  Jumbo Frames           :0
  Tx 64 octets               :0
  Tx  Jumbo Frames           :0
  End time                   :1970/01/01, 00:00:04
  Rx total octets            :700060925
  Rx total frames            :4060894
  Rx multicast frames        :1216
  Rx broadcast frames        :55303
  Rx discards                :0
  Tx total octets            :24224027
  Tx total frames            :91779
  Tx multicast frames        :42334
  Tx broadcast frames        :34481
  Rx 64 octets               :61232
  Rx 65 to 127 Octets        :3880
  Rx128 to 255 Octets        :3994854
  Rx 256 to 511 Octets       :367
  Rx 512 to 1023 Octets      :308
  Rx 1024 to 1518 Octets     :253
  Rx  Jumbo Frames           :0
  Tx 64 octets               :32409
  Tx 65 to 127 Octets        :30150
  Tx128 to 255 Octets        :13311
  Tx 256 to 511 Octets       :3763
  Tx 512 to 1023 Octets      :3344
  Tx 1024 to 1518 Octets     :8802
  Tx  Jumbo Frames           :0                                                 P3500(CONFIG/L2/BRIDGE)#
7.3.10  show statistics
操作级别
Normal
配置模式
L2-bridge
语法
show  statistics [<iu|xge|is|trunk> <ethernet-index>]
参数定义
show:显示GE口数据包数据。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
该命令显示端口数据包数据。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/BRIDGE)#show statistics xge 3
Port                                    :XGE 3
Rx total octets                    :0
Rx total frames                  :0
Rx discards                        :0
Rx puase frames                :0
Rx control frames              :0
Tx total octets                    :0
Tx total frames                  :0
Tx discards                        :0
Tx puase frames                :0
Tx control frames              :0
Rx 64 octets                       :0
Rx 65 to127 octets             :0
Rx 128 to255 octets           :0
Rx 256 to 511 octets          :0
Rx 512 to 1023 octets        :0
Rx 1024 to 1518 octets      :0
Rx Jumbo frames               :0
Tx 64 octets                        :0
Tx 65 to127 octets              :0
Tx 128 to255 octets            :0
Tx 256 to 511 octets           :0
Tx 512 to 1023 octets         :0
Tx 1024 to 1518 octets       :0
Tx Jumbo frames                :0
Rx undersize frames           :0
Rx Fragments                     :0
Rx FCS Error Frames         :0
Rx Alignment Error Frames:0
Rx Oversize Frames           :0
Rx Jabber Frames               :0
Rx Code Errors                   :0
Tx Deferrals                        :0
Tx Excessive Deferrals       :0
Tx Single Collisions           :0
Tx Multiple Collisions       :0
Tx Late Collisions              :0
7.4  二层以太网环路检测命令
CSM二层以太网环路检测命令用于配置环路检测功能。
7.4.1  direction
操作级别
Privileged
配置模式
L2-LOOP-DETECT
语法
direction <uplink|downlink|both>
参数定义
<uplink|downlink|both>:配置环路检测的方向。 缺省为both。
该命令配置环路检测的方向。
下联口环路检测暂不生效。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2)#loop-detect
P3500(CONFIG/L2/LOOP-DETECT)# direction downlink
7.4.2  disable
操作级别
Privileged
配置模式
L2-LOOP-DETECT
语法
disable
参数定义
该命令关闭环路检测功能。
7.4.3  enable
操作级别
Privileged
配置模式
L2-LOOP-DETECT
语法
enable
参数定义
该命令打开环路检测功能。
7.4.4  ether-type
操作级别
Privileged
配置模式
L2-LOOP-DETECT
语法
ether-type <0x600-0xffff>
参数定义
<0x600-0xffff>: 环网检测使用的以太网类型类型。缺省0x9900。
该命令用于设置环网检测使用的以太网类型。
例如:
P3500(CONFIG/L2/LOOP-DETECT)# ether-type 0x9999
7.4.5  interval
操作级别
Privileged
配置模式
L2-LOOP-DETECT
语法
interval <10-86400>
参数定义
<10-86400>: 环网检测周期,单位秒。缺省60秒。
该命令用于设置环网检测周期。
7.4.6  recover-time
操作级别
Privileged
配置模式
L2-LOOP-DETECT
语法
recover-time <0-1440>
参数定义
<0-1440>: 检测到有环路的ONT被关闭后,自动恢复的周期,单位分钟。缺省1440分钟。
该命令用于设置环网检测ONT自动恢复的周期。
7.4.7  show
操作级别
Normal
配置模式
L2-LOOP-DETECT
语法
show
参数定义
该命令用于显示环网检测参数及状态。
例如:
P3500#con l2 loop-detect show
Loop detect switch status       : Disable
Loop detect transmit Interval   : 60 Seconds
Loop detect ether type          : 0x9999
Loop detect direction           : Both
Loop detect recover time        : 1440 Minutes
Active CSM port status of Loop detect:
Entity Type  Entity Ins    Last Report Time       Status       Times
7.5  二层端口级命令
CSM 二层端口级命令用于配置端口信息。
7.5.1  disable
操作级别
Privileged
配置模式
L2-port
语法
disable <xge|iu|is|trunk> <ethernet-list>
参数定义
disable:从管理员级别锁定一个或多个以太口。
<xge|iu|is|trunk>:端口类型。
<ethernet-list>:显示以太网列表。下列的一个或多个以太网口:
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)。
使用“-”指定连续的索引号(比如:xge 2-4)。使用“,”分隔不连续的索引号(比如:xge 1,3)。在一个接口列表中指定的所有接口必须是同一种类型的。
该命令将一个或多个以太口的管理状态设为“锁定”。该命令只能用于设置外部以太口。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/PORT)#disable xge 2
P3500(CONFIG/L2/PORT)#show port xge 2
Shelf   Port    Admin  Oper CfgSpeed CfgDup CfgFlow ActSpeed ActDup  ActFlow Orient
1       XGE 2    Lock   Down Auto     Auto   Auto    Unknown  Full    Off     Network
7.5.2  enable
操作级别
Privileged
配置模式
L2-port
语法
enable <xge|iu|is|trunk> <ethernet-list>
参数定义
enable:从管理员级别解锁一个或多个以太口。
xge x (其中x范围为1-4)
该命令将一个或多个以太口的管理状态设为“解锁”。该命令只能用于设置外部以太口。用户不能对处于“解锁”状态的运行任何管理任务。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/PORT)#enable xge 2
1       XGE 2    Unlock Down Auto     Auto   Auto    Unknown  Full    Off     Network
7.5.3  lacp
操作级别
Privileged
配置模式
L2-port
语法
lacp <xge|iu> <x-y|x,y..> <0..65535> <0..65535>
参数定义
lacp:lacp GE端口列表优先级键值。
<xge><x-y|x,y..>:下列一个或多个以太网口:
xge x (其中x范围为1-4)。
<0..65535>:lacp端口优先级值。
<0..65535>:lacp端口键值。
该命令配置端口列表优先级键值。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/PORT)#lacp xge 2 2 3
7.5.4  oritentation
操作级别
Privileged
配置模式
L2-port
语法
oritentation <xge|iu|is|trunk> <ethernet-list> <network|subscriber>
参数定义
Oritentation:设置端口方向。
xge x (其中x范围为1-4)
network:将端口设置为网络方向。
subscriber:将端口设置为用户方向。
该命令用于设置一个或多个以太口的端口方向模式。对内部端口不能设置。端口速度项缺省为“自动”。IS端口不能设置。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/PORT)#oritentation xge 2 subscriber
1       XGE 2    Unlock Down Auto     Auto   Auto    Unknown  Full    Off     Subscriber
7.5.5  show port
操作级别
Normal
配置模式
L2-port
语法
show port [<xge|iu|is|trunk> <ethernet-list>]
参数定义
show port:显示端口信息。
xge x (其中x范围为1-4)
该命令显示端口信息。如果没有指定端口列表便显示所有端口的信息。对于每个端口,显示的信息有:
端口号
管理状态(锁定/解锁) 操作状态 (up/down) 方向 (网络/用户)
设定的速度/全双工/流控制实际速度/全双工/流控制
SFP类型 (CSM1A: GE1 ~ GE4, CSM1B: GE1 ~ GE2)
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
7.5.6  show transceiver
操作级别
Normal
配置模式
L2-port
语法
Show transceiver [interface<xge|iu|is|trunk> <ethernet-list>]
参数定义
show transceiver :显示光模块状态。
Interface:
xge x (其中x范围为1-4)
该命令用于显示光模块信息。
7.5.7  speed
操作级别
Privileged
配置模式
L2-port
语法
speed  <xge|iu|is|trunk> <ethernet-list>
<auto|10hoff|10hon|10foff|10fon|100hoff|100hon|100foff|100fon|1000hoff|1000hon|1000foff|1000fon|10000foff|10000fon>
参数定义
speed:启用一个或多个以太口。
xge x (其中x范围为1-4)
<auto>:自动协商以太口设置10hoff: 10 Mbps半双工无流控制
10hon: 10 Mbps半双工带流控制
10foff: 10 Mbps全双工无流控制
10fon: 10 Mbps全双工带流控制
100hoff: 100 Mbps半双工无流控制
100hon: 100 Mbps半双工带流控制
100foff: 100 Mbps全双工无流控制
100fon: 100 Mbps全双工带流控制
1000hoff: 1000 Mbps半双工无流控制
1000hon: 1000 Mbps半双工带流控制
1000foff: 1000 Mbps全双工无流控制
1000fon: 1000 Mbps全双工带流控制
10000foff:10000 Mbps全双工无流控制
10000fon:10000 Mbps全双工带流控制。
该命令设置一个或多个以太口的端口速度/双工模式。对于内部端口不能进行设置。
速度的缺省值为“自动”。只能对外部端口进行设置。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/PORT)#speed xge 2 10000fon
1       XGE 2    Unlock Down 10000M   Full   On      Unknown  Full    Off     Subscriber
7.5.8  trunk
1. trunk
操作级别
Privileged
配置模式
L2-port
语法
trunk <trunk-index> <trunk-name> <xge|iu> <x-y|x,y..>
<srcMAC|dstMAC|srcdstMAC|srcIP|dstIP|srcdstIP> [<static|lacp>] [<0..65535>] [<active|passive>] [fast|slow]
参数定义
trunk:创建一个trunk组。
<trunk-index>:trunk组编号。X范围为1 ~ 6。
<trunk-name>:32个字符以内的trunk组名称。
xge x (其中x范围为1-4)。
使用“-”指定连续的索引号(比如:xge 2-4)。使用“,”分隔不连续的索引号(比如:xge 1,3)。在一个接口列表中指定的所有接口必须是同一种类型的。<srcMAC|dstMAC|srcdstMAC|srcIP|dstIP|srcdstIP>: 载荷平衡项:
源MAC地址 目的MAC地址
源及目的MAC地址源IP地址
目的IP地址
源及目的IP地址。
<static|lacp>:TRUNK协议。静态:手动设置链路汇聚。lacp:动态设置链路汇聚,链路汇聚运行。
<0..65535>:lacp组优先级值。 缺省值:65535
<active|passive>:主动:主动发送lacp数据包。被动:被动接收lacp数据包。 缺省值:active
fast|slow:快速:启用模式时快速发送lacp数据包。慢速:启用模式时慢速发送lacp数据包。缺省值:fast
该命令用于添加一个trunk组。
添加端口到trunk组里时需遵循以下规则: 一个trunk组最多由8个XGE口组成(xge 1..4)
同一个端口不可以添加到多个trunk中。
2. no trunk
操作级别
Privileged
配置模式
L2-port
语法
no trunk <trunk-index>
该命令通过指定的trunk号删除trunk组。
3. show trunk
操作级别
Normal
配置模式
L2-port
语法
show trunk [<trunk-index>]
参数定义
trunk:显示trunk组配置。
<trunk-index>:trunk组号,1-6。
该命令用于显示一个指定的或所有的trunk组信息。显示的每个trunk组信息包括:
trunk组号
trunk名称
trunk组里的端口列表管理状态
操作状态
实际速度/全双工/完全控制trunk组载荷平衡项
方向 (网络/用户)。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/PORT)#trunk 1 utstarcom xge 3-4 srcMAC
P3500(CONFIG/L2/PORT)#show trunk
Trunk group    :1
Trunk name     :utstarcom
Port list      :xge 3,xge 4,
Load balance scheme  :srcMAC
Administrative Status :UP
Operational Status   :UP
CfgSpeed       :Auto
CfgDup  :Auto
CfgFlow :On
Actual speed   :100M
ActDup  :Full
ActFlow :On
Orient  :Network
P3500(CONFIG/L2/PORT)#no trunk 1 P3500(CONFIG/L2/PORT)#show trunk
7.6  二层VLAN命令
CSM 二层 VLAN 命令用于配置 VLAN。
7.6.1  flush
操作级别
Privileged
配置模式
L2-VLAN
语法
flush l2-proxy-arp-statistics [<1..4093>]
参数定义
l2-proxy-arp-stats:删除ARP项或重置包数据。
<1..4093>:VLAN ID范围: 1 ~ 4093。
该命令重置ARP包数据,包括接收到的ARP请求及发送的响应。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2)#vlan
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#flush l2-proxy-arp-statistics 1
Are you sure you want to reset all ARP packets statistics for this VLAN (yes/no)?
yes
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#show l2-proxy-arp
Vlan Id :100
Status  :Disabled
IP address     :0.0.0.0
MAC address    :00:00:00:00:00:00
Received ARP request :0
Sent ARP response    :0
7.6.2  interface
1. interface
操作级别
Privileged
配置模式
L2-VLAN
语法
interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-list> vid <2..4093> <tag|untag>
参数定义
interface:添加以太接口到VLAN中。
xge x (其中x范围为1-4)
vid:VLAN ID。
<2..4093>:VLAN ID。
<tag>:端口带标签。
<untag>:端口不带标签。
该命令用于将桥接端口添加到已存在的VLAN里。
在双标签模式下,只有面向网络的接口才可以分配到服务供应商VLAN里,只有面向用户的接口才可以分配到用户VLAN里。但在标签模式下,内部端口不可以无标签添加到VLAN里。
2. no interface
操作级别
Privileged
配置模式
L2-VLAN
语法
no interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-list> vid <2..4093 >
参数定义
no interface:从一个VLAN里删除以太接口。
xge x (其中x范围为1-4)
vid:VLAN ID。
<2..4093>:VLAN ID。
该命令从VLAN里删除以太口。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#interface xge 1 vid 200 tag
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#show 200
vlan id :200
vlan egress port     :xge 1
vlan untag port      :
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#no interface xge 1 vid 200
vlan id :200
vlan egress port     :
vlan untag port      :
7.6.3  l2-proxy-arp
1. l2-proxy-arp gateway-address
操作级别
Privileged
配置模式
L2-VLAN
语法
l2-proxy-arp gateway-address <2..4093> <mac-address>
<ip-address>
参数定义
l2-proxy-arp:配置二层代理ARP功能。gateway-address:配置VLAN的路由网关地址。
<2..4093>: VLAN ID 。
<mac-address>:网关MAC地址。
<ip-address>:网关IP地址。
该命令设置VLAN的网关MAC和IP地址。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#l2-proxy-arp gateway-address 200 00:11:00:10: 01:00 10.230.1.1
Vlan Id :200
Status  :Disabled
IP address     :10.230.1.1
MAC address    :00:11:00:10:01:00
2. l2-proxy-arp local-proxy-arp
操作级别
Privileged
配置模式
L2-VLAN
语法
l2-proxy-arp local-proxy-arp <2..4093> <enable|diable>
参数定义
l2-proxy-arp:配置二层ARP功能。
local-proxy-arp: 配置二层代理ARP local-proxy-arp功能。
<enable|diable>:启用或禁止二层代理ARP local-proxy-arp功能。
该命令用于启用或禁止二层代理ARP local-proxy-arp功能。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#l2-proxy-arp local-proxy-arp 200 enable
Vlan Id :200
Status  :Enabled
3. l2-proxy-arp state
操作级别
Privileged
配置模式
L2-VLAN
语法
L2-proxy-arp state <2..4093> <enable |disable>
参数定义
state:配置管理状态。
<2..4093>:VLAN ID。
enable:启用二层代理ARP功能。
disable:进制二层代理ARP功能。缺省值:disable
该命令启用/禁止每个VLAN的二层代理ARP功能。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#l2-proxy-arp state 200 enable
Vlan Id :200
Status  :Enabled
4. show l2-proxy-arp
操作级别
Normal
配置模式
L2-VLAN
语法
show l2-proxy-arp [vid <2..4093>] [default]
参数定义
l2-proxy-arp :二层ARP代理配置及数据。
vid:VLAN ID
<2..4093>:范围:2 ~ 4093.
default:显示默认值。
该命令用于显示桥接VLAN的ARP数据。该桥接VLAN的
L2-proxy-arp 必须是“启用”的。显示的ARP数据包括以下信息: VLAN ID
IP地址
MAC地址
接收的ARP请求发送的ARP响应
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
Vlan Id :200
Status  :Enabled
7.6.4  Option82
1. dhcp-option
操作级别
Privileged
配置模式
L2-VLAN
语法
dhcp-option <vid> <enable/disable>
参数定义
dhcp-option:允许/禁止DHCP选项。
<vid>:VLAN id,0意味着所有VLAN。
<enable/disable>:允许/禁止。缺省值:disable
该命令允许/禁止DHCP选项。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#dhcp-option 0 enable
2. pppoe-option
操作级别
Privileged
配置模式
L2-VLAN
语法
pppoe-option <vid> <enable/disable>
参数定义
pppoe-option:启用/禁用PPPOE选项。
<vid>:VLAN id。0意味着所有VLAN。
<enable/disable>:启用/禁用。缺省值:disable
该命令启用/禁用PPPOE选项。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#pppoe-option 0 enable
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#show vlan-option
DHCP Option Insert  : Disable
PPPoE Option Insert : Enable
Device Id Mode      : IP
Replcae Mode        : Disable
3. option-device-id ip
操作级别
Privileged
配置模式
L2-VLAN
语法
option-device-id ip
参数定义
option-device-id:设置在插入选项时使用的设备id。
ip:把设备id设为IP。
该命令设置在插入选项时把设备id设为IP。
4. option-device-id mac
操作级别
Privileged
配置模式
L2-VLAN
语法
参数定义
mac:把设备id设为MAC地址。
该命令设置在插入选项时把设备id设为MAC地址。
5. option-device-id system-name
操作级别
Privileged
配置模式
L2-VLAN
语法
参数定义
system-name:把设备id设为系统名称。
该命令设置在插入选项时把设备id设为系统名称。
6. option-device-id user-defined
操作级别
Privileged
配置模式
L2-VLAN
语法
参数定义
user-defined:用户设置设备id。
该命令设置在插入选项时让用户设置设备id。
7. option-format
操作级别
Privileged
配置模式
L2-VLAN
语法
option-format <mode>
参数定义
<mode>:
default:{eth|trk} NAS_slot/NAS_subslot/
NAS_port:SVLAN.CVLAN
AccessNodeIdentifier/ANI_rack/ANI_shelf/ANI_slot/ANI_subslot/ANI_port/ONU_ID [ONU_Slot/ONU_Subslot/Port_ID] [LN|EP|GP]
customer1:SVLAN.CVLAN AccessNodeIdentifier/ANI_shelf/ANI_slot/ANI_port/Logical_port/Virtual_port/ONU_ID
该命令设置vlan格式为<mode>模式。
8. option-replace-mode
操作级别
Privileged
配置模式
L2-VLAN
语法
option-replace-mode <replace-mode>
参数定义
option-replace-mode:配置选项为替换或丢弃。
<replace-mode>:enable:允许在DHCP和PPPoE中替换选项信息。disable:将选项数据包丢弃。缺省值为disable。
该命令配置选项为替换或丢弃。
9. show vlan-option
操作级别
Normal
配置模式
L2-VLAN
语法
show vlan-option <vid>
参数定义
show:显示状态。
vlan-option:显示选项状态。
<vid>:VLAN id。
该命令显示DHCP 和PPPoE选项状态。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#option-device-id system-name
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#option-replace-mode enable
DHCP Option Insert  : Enable
PPPoE Option Insert : Disable
Device Id Mode      : System Name
Replcae Mode         : Enable
7.6.5  VLAN stacking
1. stacking
操作级别
Privileged
配置模式
L2-VLAN
语法
stacking slot <1-5> port <1-16> svlan <2-4093> [cos <copy/replace>] [new-cos <0-7>]
参数定义
stacking:配置堆叠 VLAN。
slot:slot id。
<1-5>:范围为1-5。
port:PON端口id。
<1-16>:范围为1-16。
svlan:TLS VLAN。
<2-4093>:id范围为2-4093。
cos:COS。
<copy/replace>:cos行为,复制/替换。
new-cos:new cos值。
<0-7>:范围为0-7。
该命令配置堆叠VLAN。
2. show stacking
操作级别
Normal
配置模式
L2-VLAN
语法
show stacking
参数定义
show:显示配置。
stacking:显示堆叠VLAN配置。
该命令显示堆叠VLAN配置。
3. no stacking
操作级别
Privileged
配置模式
L2-VLAN
语法
no stacking slot <1-5> port <1-16>
参数定义
no:删除配置。
stacking:堆叠VLAN配置。
slot:slot id。
<1-5>:范围为1-5。
port:PON端口id。
<1-16>:范围为1-16。
该命令删除堆叠VLAN配置。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#stacking slot 5 port 3 svlan 20 cos copy new-cos 4
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#show stacking
TLS VLAN Entry:
slot  port  tls-vlan  cos       new-cos
1     2     2         copy      8
5     3     20        copy      8
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#no stacking slot 1 port 2
TLS VLAN Entry:
5     3     20        copy      8
7.6.6  VLAN translate
1. translate
操作级别
Privileged
配置模式
L2-VLAN
语法
translate slot <1-10> port <1-16> ont <1-256> virtual-port <1-8> cvid <1-4095> new-svid <1-4094> [new-cvid <1-4095>] [cos <copy|replace>] [new-cos <0-7>]
参数定义
translate:创建转换。
slot:slot id。
<1-10>:范围为1-10。
port:PON端口id。
<1-16>:范围为1-16。
ont:ont id。
<1-256>:范围为1-256。
virtual-port:虚拟端口。
<1-8>:虚拟端口号为1-8。
cvid:用户VLAN id。
<1-4095>:4095意为任意。
new-svid:新SVID。
<1-4094>:范围为1-4094。
new-cvid:新用户VLAN id。
<1-4095>:4095意为无。
cos:COS。
new-cos:new cos值。
<0-7>:范围为0-7。
该功能创建VLAN转换入口。
2. show translate
操作级别
Normal
配置模式
L2-VLAN
语法
show translate
参数定义
show:显示配置。
translate:显示VLAN转换配置。
该命令显示VLAN 转换配置。
3. no translate
操作级别
Privileged
配置模式
L2-VLAN
语法
no translate slot <1-10> port <1-16> ont <1-256> virtual-port <1-8> cvid <1-4095>
参数定义
no:删除配置。
translate:删除VLAN转换配置。
slot:slot id。
<1-10>:范围为1-10。
port:PON端口id。
<1-16>:范围为1-16。
ont:ont id。
<1-256>:范围为1-256。
virtual-port:虚拟端口。
<1-8>:虚拟端口号为1-8。
cvid:用户VLAN id。
<1-4095>:4095意为任意。
该命令删除VLAN转换配置。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#translate slot 1 port 1 ont 1 virtual-port 1 cvid 1 new-svid 1
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#translate slot 1 port 1 ont 2 virtual-port 1 cvid 1 new-svid 1
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#show translate
VLAN Translation Entry:
slot  port  ont   vport cvid      new-svid  new-cvid  cos       new-cos
1     1     1     1     1         1         4095      copy      8
1     1     2     1     1         1         4095      copy      8
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#no translate slot 1 port 1 ont 2 virtual-port 1 cvid 1
7.6.7  VLAN
1. s-tpid
操作级别
Privileged
配置模式
L2-VLAN
语法
s-tpid <s-tpid>
参数定义
s-tpid:配置服务供应商VLAN的TPID。
<s-tpid>:十六进制的服务供应商TPID,范围:0x0001 ~
0xFFFF,缺省值为0x8100.
该命令用于配置服务供应商VLAN的TPID值。
2. usr-isolation
操作级别
Privileged
配置模式
L2-VLAN
语法
usr-isolation <enable|disable-standard|disable-enhanced>
参数定义
<enable>:允许用户隔离。
<disable-standard>:拒绝用户隔离。
<disable-enhanced>:拒绝用户隔离(增强)。
该命令用户启用或禁止一个用户接口的所有VLAN的用户隔离功能。用户隔离可防止任何用户接口间的切换。当启用用户隔离功能时,用户接口接收到发往其它用户口的数据帧时会将该帧丢弃掉。用户隔离功能缺省为禁止。
3. vid
操作级别
Privileged
配置模式
L2-VLAN
语法
vid <2..4093> name <vlan-name> [mode
<full-bridge|limited-bridge|routed>]
参数定义
vid:创建一个VLAN或修改已有VLAN的名称
<2..4093>:VLAN ID。
<vlan-name>:20个字符以内的VLAN名称。
mode:VLAN模式。
<full-bridge>:全网桥模式。
<limited-bridge>:限制网桥模式。
<routed>:路由模式。
该命令用于创建一个VLAN或修改已有VLAN的名称。
4. no vid
操作级别
Privileged
配置模式
CSM-VLAN
语法
no vid <2..4093>
参数定义
no vid:删除一个VLAN。
该命令用于删除一个已创建的VLAN。删除VLAN之前,需要将
VLAN里的所有以太口都移除。
5. show
操作级别
Normal
配置模式
L2-VLAN
语法
show [<1..4093>]
参数定义
show:显示VLAN信息。
<1..4093>:VLAN ID。
该命令显示VLAN相关的信息。如果没有指定VLAN ID号, 将显示所有配置的VLAN信息。
对于全局VLAN设置,显示的信息有: 入口检查设置
用户隔离设置
服务供应商VLAN的TPID 用户VLAN的TPID
显示的每个VLAN信息包括:
VLAN ID
VLAN名称
VLAN模式(full bridge/limited bridge/routed)
VLAN类型 (service-provider, customer)
带桥接模式信息的桥接VLAN列表不带标签接口列表
带标签接口列表
面向网络的接口列表(可选)
面向用户的接口列表(可选)。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#s-tpid 0x888a
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#c-tpid 0x888a
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#usr-isolation enable
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#ingresscheck enable
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#vid 200 name ut mode routed
  vlan ingress check               :enable
  vlan user-isolation              :enable
  S-Vlan TPID                      :0x888a
  C-Vlan TPID                      :0x888a
  vlan id                          :200
  vlan name                        :ut
  vlan egress port                 :
  vlan untag port                  :
  vlan mode                        :Routed
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#no vid 200
  vlan user-isolation              :disable-enhanced
  S-Vlan TPID                      :0x888a
  C-Vlan TPID                      :0x888a
7.7  二层RSTP命令
CSM 二层 RSTP(快速生成树协议)用于配置生成树。
7.7.1  disable
操作级别
Privileged
配置模式
L2-RSTP
语法
disable
该命令禁止生成树算法。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/RSTP)#disable
P3500(CONFIG/L2/RSTP)#show rstp
RSTP Status    :     Disabled
Switch Priority      :     32768
Switch Mac Address : 02:12:05:a1:61:45
Desig Root Priority :       0
Desig Root Mac Addr :       00:00:00:00:00:00
Root Port      :     0
Root Path Cost :     0
Max Age :     0
Hello Time     :     0
Forward Delay  :     0
Configured Max Age   :     20
Configured Hello Time :     2
Configured Forward Delay    :     15
Time Since Last Topology Change    :0 days 00:00:00
Total Number of Topology Changes   :0
7.7.2  enable
操作级别
Privileged
配置模式
L2-RSTP
语法
enable
该命令启用生成树算法。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/RSTP)#enable
RSTP Status          :  Enabled
Switch Mac Address          :02:12:05:a1:61:45
Desig Root Priority         :0
Desig Root Mac Addr         :00:00:00:00:00:00
Root Port            :0
Root Path Cost       :0
Max Age        :0
Hello Time           :0
Forward Delay        :0
Configured Max Age          :20
Configured Hello Time       :2
Configured Forward Delay           :15
7.7.3  fwdelay
操作级别
Privileged
配置模式
L2-RSTP
语法
fwdelay <4..30>
参数定义
fwdelay:配置转发延时。
<4..30>:网桥转发延时,以秒计。
该命令设置转发延时值,以秒计。缺省值为15s。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/RSTP)#fwdelay 20
RSTP Status          :Disabled
Switch Priority             :32768
Root Port            :0
Root Path Cost       :0
Max Age        :0
Hello Time           :0
Forward Delay        :0
Configured Forward Delay           :20
7.7.4  hellotime
操作级别
Privileged
配置模式
L2-RSTP
语法
hellotime <1..10>
参数定义
hellotime:配置hello time。
<1..10>: Hello time值,单位秒,范围:1 ~ 10。
该命令用于设置hello time,以秒计。缺省值为2s。Hello time应该满足:2*(hello+1) <= max_age。
Hello time表示交换机每隔多少时间向别的交换机广播它的hello信息。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/RSTP)#hellotime 2
Root Port      :     0
Root Path Cost :     0
Max Age :     0
Hello Time     :     2
Forward Delay  :     0
Configured Forward Delay    :     20
7.7.5  maxage
操作级别
Privileged
配置模式
L2-RSTP
语法
maxage <6..40>
参数定义
maxage:配置最大老化时间。
<6..40>:以秒计的最大老化时间。范围:6 ~ 40
该命令用于设置以秒计的最大老化时间,缺省值为20s。
该参数用于测量端口保留的接收到的协议信息的时间,当保留的时间超过交换机记录的最大老化时间时,丢弃该信息。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/RSTP)#maxage 50
Root Port            :0
Root Path Cost       :0
Max Age        :0
Hello Time           :0
Forward Delay        :0
Configured Max Age          :50
Time Since Last Topology Change:0 days 00:00:00
Total Number of Topology Changes:0
7.7.6  port-admin-state
操作级别
Privileged
配置模式
L2-RSTP
语法
port-admin-state <xge|is|iu|trunk> <ethernet-list> <enable|disable>
参数定义
port-admin-state:配置端口管理状态。
xge x (其中x范围为1-4)
<enable>:允许接收或发送BPDU。
<disable>:禁止接收或发送BPDU。缺省值:disable
该命令用于设置端口RSTP管理状态。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/RSTP)#port-admin-state xge 1 enable
P3500(CONFIG/L2/RSTP)#show port xge 1
Bridge Port    :9
Port Index     :xge 1
RSTP Administrative State  :Enabled
RSTP Operational State      :Disabled
Port Priority  :128
Path Cost      :20000
Desig Root Mac :00:00:00:00:00:00
Desig Bridge Priority :0
Desig Bridge Mac     :00:00:00:00:00:00
Desig Port Priority  :0
Desig Port Index     :0
Desig Cost     :0
7.7.7  port-pathcost
操作级别
Privileged
配置模式
L2-RSTP
语法
port-pathcost <xge|is|iu|trunk> <ethernet-list> <1.. 200000000 >
参数定义
port-pathcost:配置路径消耗。
xge x (其中x范围为1-4)
<1.. 200000000 >:路径消耗值。
该命令用于设置RSTP路径消耗。缺省的路径消耗与端口速度相关。对于10 Mb/s 链路,缺省的路径消耗为2,000,000。对于Mb/s链路, 缺省的路径消耗为200,000。对于1Gb/s链路,缺省的路径消耗为
20,000。对于10G链路,缺省的路径消耗为2,000。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/RSTP)#port-pathcost xge 1 2000000
Bridge Port    :9
Port Index     :xge 1
Port Priority  :128
Path Cost      :2000000
Desig Port Index     :0
Desig Cost     :0
7.7.8  port-priority
操作级别
Privileged
配置模式
L2-RSTP
语法
port-priority <xge|is|iu|trunk> <ethernet-list> <0..240>
参数定义
port-priority:配置端口优先级。
xge x (其中x范围为1-4)
<0..240>:端口优先级值,步长为16。
该命令用于设置RSTP端口优先级。缺省值为128。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/RSTP)#port-priority xge 1 192
Bridge Port    :9
Port Index     :xge 1
Port Priority  :192
Path Cost      :2000000
Desig Port Index     :0
Desig Cost     :0
7.7.9  priority
操作级别
Privileged
配置模式
L2-RSTP
语法
priority <0..61440>
参数定义
Priority:配置网桥优先级。
<0..61440>:生成树优先级值,步长4096。
该命令用于修改交换机的生成树优先级。缺省值为32768。
如果所有的交换机都按缺省设置运行,网络中MAC地址最低的交换机就成根交换机。然而,由于流量类型,转发端口数, 或者线路类型等因素,带有最低MAC地址的交换机并不一定的最理想的根交换机。通过增加理想的交换机的优先级(降低数字优先级数值),使其成为根交换机。用户可使用生成树协议重新计算,来形成一个新的、稳定的拓扑结构。而且, 建立在缺省参数基础上的拓扑结构,其在交换机网络中建立的源与目标元素之间的路径并不一定是最理想的。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/RSTP)#priority 40960
Switch Priority      :40960
Root Port      :0
Root Path Cost :0
Max Age :0
Hello Time     :0
Forward Delay  :0
7.7.10  show port
操作级别
Normal
配置模式
L2-RSTP
语法
show port [<xge|is|iu|trunk> <ethernet-list>]
参数定义
show port:显示RSTP端口配置。
xge x (其中x范围为1-4)
该命令显示以太口上生成树算法的配置信息,包括:端口号
RSTP管理状态RSTP操作状态端口优先级路径消耗
指定的根优先级指定的跟MAC
指定的端口桥接MAC 指定的端口号
指定的消耗。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
Bridge Port    :9
Port Index     :xge 1
Port Priority  :192
Path Cost      :2000000
Desig Port Index     :0
Desig Cost     :0
7.7.11  show rstp
操作级别
Normal
配置模式
L2-RSTP
语法
show rstp
该命令用于显示插板级别的生成树算法参数配置信息,包括:
RSTP插板状态 (启用/禁止)
网桥标识优先级
网桥转发延时网桥最大时间网桥hello时间
最后一次拓扑修改以来的时间拓扑修改次数
指定的根根 端 口 根 消 耗 转发延时最大时间
Hello时间。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
Root Port      :0
Root Path Cost :0
Max Age :0
Hello Time     :0
Forward Delay  :0
7.8  二层MSTP命令
7.8.1  configuration
1. configuration instance
操作级别
Privileged
配置模式
L2-MSTP
语法
configuration instance <MST instance id> vlan <vlan range ex>
参数定义
configuration:配置MSTP。
instance:基于MST实例配置。
<MST instance id>:MST实例id。
vlan:加到实例映射上的VLAN范围。
<vlan range ex>:VLAN范围。例如:1-65,72,300,最多64个字符。
该命令基于MST实例进行配置。
2. configuration no instance
操作级别
Privileged
配置模式
L2-MSTP
语法
configuration no instance <MST instance id> vlan <vlan range ex>
参数定义
configuration:删除一个MSTP配置。
no:删除一个配置。
instance:删除基于MST实例配置。
该命令删除一个基于MST实例进行的配置。
3. configuration name
操作级别
Privileged
配置模式
L2-MSTP
语法
configuration name  <configuration name>
参数定义
<configuration name>:最多32个字符。
该命令设置配置名。
4. configuration no name
操作级别
Privileged
配置模式
L2-MSTP
语法
参数定义
configuration:删除MSTP配置名。
该命令删除MST配置名。
5. configuration revision
操作级别
Privileged
配置模式
L2-MSTP
语法
configuration revision <configuration revision number>
参数定义
revision:设置配置修改次数。
<configuration revision number>:数字范围为0-65535。
该命令配置修改次数。
6. configuration no revision
操作级别
Privileged
配置模式
L2-MSTP
语法
参数定义
configuration:删除配置修改次数。
no:删除修改次数。
revision:删除修改次数。
该命令删除修改次数限制。
7. show configuration
操作级别
Normal
配置模式
L2-MSTP
语法
show configuration
参数定义
show:显示信息。
configuration:显示配置信息。
显示配置信息。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#vid 1234 name test mode routed
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#exit
P3500(CONFIG/L2)#mstp
P3500(CONFIG/L2/MSTP)#configuration instance 3 vlan 1234
P3500(CONFIG/L2/MSTP)#configuration name test
P3500(CONFIG/L2/MSTP)#configuration revision 12345
P3500(CONFIG/L2/MSTP)#show configuration
Name            [test]
Revision        12345
Instance        Vlans mapped
--------        ------------------------------------------------------------0                 1-1233,1235-4093
3                 1234
P3500(CONFIG/L2/MSTP)#configuration no name
Name            []
Revision        12345
3                 1234
7.8.2  disable
操作级别
Privileged
配置模式
L2-MSTP
语法
disable
参数定义
disable:禁用MSTP多生成树。
该命令禁用MSTP多生成树。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/MSTP)#disable
7.8.3  enable
操作级别
Privileged
配置模式
L2-MSTP
语法
enable
参数定义
enable:启用MSTP多生成树。
该命令启用MSTP多生成树。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/MSTP)#enable
7.8.4  forward-time
操作级别
Privileged
配置模式
L2-MSTP
语法
forward-time <number of seconds for the forward delay>
参数定义
forward-time :设置生成树转发延迟。
<number of seconds for the forward delay>:延迟为4-30,单位为秒。
该命令设置生成树转发延迟。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/MSTP)#forward-time 27
P3500(CONFIG/L2/MSTP)#show instance
######MST00    vlans mapped:  2-4093
Bridge        address 000b.1621.2c37  priority      8192    (8192 sysid 0)
Root          address 000b.1621.2c37  priority      8192    (8192 sysid 0)
Regional Root address 000b.1621.2c37  priority 8192
Operational  hello time 2, forward delay 27, max age 20, hops 20
Configured   hello time 2, forward delay 27, max age 20, max hops 20
Interface Role        Status      Cost      Prio.Nbr      Type             PortFast
7.8.5  hello-time
操作级别
Privileged
配置模式
L2-MSTP
语法
hello-time <number of seconds >
参数定义
hello-time:设置生成树hello间隔。
<number of seconds >:间隔为1-10,单位为秒。
该命令设置生成树hello间隔。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/MSTP)#hello-time 9
Operational  hello time 9, forward delay 27, max age 20, hops 20
Configured   hello time 9, forward delay 27, max age 20, max hops 20
7.8.6  instance
1. instance port-pathcost
操作级别
Privileged
配置模式
L2-MSTP
语法
instance  <MST instance id> port-pathcost interface xge <ethernet-index> <1..200000000>
参数定义
instance:配置基于MST实例的配置。
<MST instance id>:实例id,范围为0-15。
port-pathcost:设置路径代价。
interface:端口类型。
<ethernet-index>:<ethernet-index>:下列以太端口中的一个:
xge x (其中x范围为1-4)
iu x/y(其中x的范围是1-3,y的范围是1-4)
none。
<1..200000000>:端口代价值范围为1-200000000。
该命令配置路径代价。
2. instance port-priority
操作级别
Privileged
配置模式
L2-MSTP
语法
instance  <MST instance id> port-priority interface xge <ethernet-index> <0..240>
参数定义
port-priority:设置端口优先级。
interface:端口类型。
xge x (其中x范围为1-4)
none。
<0..240>:端口优先级值范围为0-240,步长为16。
该命令配置端口优先级。
3. instance priority
操作级别
Privileged
配置模式
L2-MSTP
语法
instance  <MST instance id> priority <priority>
参数定义
priority:桥优先级。
<priority>:桥优先级为4096的倍数。
该命令配置生成树的桥优先级。
4. show instance
操作级别
Normal
配置模式
L2-MSTP
语法
show instance  <MST instance id>
参数定义
show:显示组播生成树实例。
instance:显示组播生成树实例。
该命令显示组播生成树实例。
5. show instance detail
操作级别
Normal
配置模式
L2-MSTP
语法
参数定义
show:显示组播生成树实例。
instance:显示组播生成树实例。
detail:显示详细信息。
该命令配显示组播生成树实例详细信息。
6. show instance port
操作级别
Normal
配置模式
L2-MSTP
语法
show instance port interface xge <ethernet-index>
参数定义
show:显示端口生成树实例。
instance:显示端口生成树实例。
interface:端口类型。
xge x (其中x范围为1-4)
none。
该命令显示端口生成树实例。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/MSTP)#configuration instance 12 vlan 1
P3500(CONFIG/L2/MSTP)#instance 12 port-pathcost interface xge 1 200
P3500(CONFIG/L2/MSTP)#instance 12 port-priority interface xge 1 16
P3500(CONFIG/L2/MSTP)#instance 12 priority 4096
Bridge        address 001c.8207.a43a  priority      32768    (32768 sysid 0)
Root          address 001c.8207.a43a  priority      32768    (32768 sysid 0)
Regional Root address 001c.8207.a43a  priority 32768
Operational  hello time 2, forward delay 10, max age 20, hops 20
Configured   hello time 2, forward delay 10, max age 20, max hops 20
######MST12    vlans mapped:    1
Bridge        address 001c.8207.a43a  priority      4108    (4096 sysid 12)
Root          address 001c.8207.a43a  priority      4108    (4096 sysid 12)
--------- ----------- ----------- --------- ----------- ---------------- ---GE1       Disabled    Disabled    200       16.51       Shr               FALSE
GE2       Disabled    Disabled    2000      128.52      Shr               FALSE
GE3       Disabled    Disabled    2000      128.53      Shr               FALSE
GE4       Disabled    Disabled    2000      128.54      Shr               FALSE
7.8.7  max-age
操作级别
Privileged
配置模式
L2-MSTP
语法
max-age <maximum number of seconds the information>
参数定义
max-age:最大等待时间。
<maximum number of seconds the information>:最大等待时间范围为6-40,单位为秒。
该命令设置生成树最大等待时间。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/MSTP)#max-age 39
Operational  hello time 9, forward delay 27, max age 39, hops 20
Configured   hello time 9, forward delay 27, max age 39, max hops 20
7.8.8  max-hops
操作级别
Privileged
配置模式
L2-MSTP
语法
max-hops <maximum number of hops a BPDU is valid>
参数定义
max-hops:设置生成树的最大跳数。
<maximum number of hops a BPDU is valid>:使一个BPDU有效的生成树最大跳数。范围1-40.
该命令配置生成树最大跳数。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/MSTP)#max-hops 28
Operational  hello time 9, forward delay 27, max age 39, hops 28
Configured   hello time 9, forward delay 27, max age 39, max hops 28
7.9  三层命令
CSM 三层命令用于配置接口信息。
7.9.1  L3 Interface命令
1. interface
操作级别
Privileged
配置模式
L3-Interface
语法
interface vlan <vlan-interface> [ip <A.B.C.D>] [netmask <A.B.C.D>] [ipv6 <A:B::C:D>] [prefix <A>]
参数定义
interface:创建三层VLAN接口。
vlan:创建三层VLAN接口。
<vlan-interface>:三层VLAN接口,格式为:
vlan <2..4093>:x (x是指定VLAN的路由接口号,现在为1)。ip: IP地址。
<A.B.C.D>: IP地址。
netmask:子网掩码。
<A.B.C.D>:子网掩码地址。
ipv6:配置IPV6地址。
<A:B::C:D>:IPV6地址。
prefix:IPv6前缀。
<A>:前缀长度为0-128。
该命令用于为路由VLAN创建一个三层VLAN接口。
2. no interface
操作级别
Privileged
配置模式
L3-Interface
语法
no interface vlan <vlan-interface>
该命令删除一个三层VLAN接口。说明:在删除主VLAN(primary VLAN)之前,所有的辅VLAN(secondary VLAN)都必须删除
3. show interface
操作级别
Normal
配置模式
L3-Interface
语法
show interface [vlan <vlan-interface>]
该命令用于显示所有或指定的VLAN接口信息:
VLAN ID
VLAN子接口ID
IP地址掩码
接口代理ARP状态。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#vid 100 name test mode routed
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#home
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l3
P3500(CONFIG/L3)#interface
P3500(CONFIG/L3/INTERFACE)#interface vlan 100:1 ip 1.1.1.1 netmask 255.255.255.0
P3500(CONFIG/L3/INTERFACE)#show interface
VLAN ID :100
VLAN Sub-Interface ID :1
IP Address     :1.1.1.1
Subnet Mask    :255.255.255.0
Proxy ARP State      :Disable
P3500(CONFIG/L3/INTERFACE)#no interface vlan 100:1
4. proxy-arp
操作级别
Privileged
配置模式
L3-Interface
语法
proxy-arp <enable|diable><vlan-interface>
参数定义
proxy-arp:配置代理ARP功能。
<enable|diable>:禁止或启用接口的代理ARP功能。
该命令用于配置VLAN接口的代理ARP功能。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l3
P3500(CONFIG/L3/INTERFACE)#proxy-arp disable vlan 100:1
P3500(CONFIG/L3/INTERFACE)#show interface vlan 100:1
VLAN ID :100
IP Address     :1.1.1.1
5. addv6route
操作级别
Privileged
配置模式
L3-Interface
语法
addv6route <vlan-interface> destination <A:B::C:D> prefix <A> nexthop <A:B::C:D>
参数定义
addv6route:添加三层VLAN口IPv6路由。
destination:目标主机/网络IPv6地址。
<A:B::C:D>:地址。
prefix:子网前缀长度。
<A>:范围为 0-128。
nexthop:网关IPv6地址。
<A:B::C:D>:地址。
该命令添加三层VLAN口IPv6路由。
6. delv6route
操作级别
Privileged
配置模式
L3-Interface
语法
delv6route <vlan-interface> destination <A:B::C:D>
参数定义
delv6route:删除l3口IPv6路由。
<A:B::C:D>:地址。
该命令删除l3口IPv6路由。
7. show v6route
操作级别
Normal
配置模式
L3-Interface
语法
show v6route [<vlan-interface>]
参数定义
show v6route:显示l3口IPv6路由。
该命令显示l3口IPv6路由。
7.9.2  L3 routing命令
操作级别
Privileged
配置模式
L3
语法
l3 routing <disable|enable|show>
参数定义
disable:关闭业务三层转发。
enable: 开启业务三层转发。
show: 显示三层转发配置
该命令用于配置和显示业务三层转发模式。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l3
P3500(CONFIG/L3)#routing show
L3 Routing Function: disabled
7.10  安全命令
CSM 安全命令用于配置安全代理信息。
7.10.1  action
1. action
操作级别
Privileged
配置模式
Security
语法
action <action-name> [interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index>] [vid <1..4093>] [dst-mac <mac-address>] [acl <permit|deny>] [mirror]
参数定义
action:新建或修改基于流的操作。
<action-name>:操作名称,最多32个字符。
interface:端口类型。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
vid:新的VLAN ID,对于每个安全操作,“change VLAN ID” 和“change destination MAC”是互斥的。也就是说,如果选择了“change VLAN ID”,就不能选择“change destination MAC”。反之亦然。
<1..4093>:1~4093。
dst-mac:新的MAC地址,对于每个安全操作, “change destination
MAC” 和“change VLAN ID” 是互斥的。也就是说,如果选择了“change destination MAC”,就不能选择“change VLAN ID”。反之亦然。
<mac-address>:aa:bb:cc:dd:ee:ff acl:访问控制(Access control)。
<permit|deny>:允许或拒绝。
mirror:镜像到端口。
该命令创建一个基于流的操作的安全操作或修改一个已存在的基于流的安全操作。
2. no action
操作级别
Privileged
配置模式
Security
语法
no action <action-name>
该命令删除一个基于流的安全操作。
3. show action
操作级别
Normal
配置模式
Security
语法
show action [<action-name>]
该命令显示所有或指定基于流的安全操作。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#security
P3500(CONFIG/Security)#action act1 interface xge 3 vid 100
P3500(CONFIG/Security)#show action
Action Name    : act1
Port Index     :  xge 3
Vlan ID:      : 100
Dest MAC       : 00:00:00:00:00:00
ACL Action     : deny
Mirror Option  : FALSE
P3500(CONFIG/Security)#no action act1
P3500(CONFIG/Security)#show action act1
Generic command execution error...
% Bad command P3500(CONFIG/Security)#
7.10.2  anti-dos-attack
操作级别
Privileged
配置模式
Security
语法
anti-dos-attack <mode>
参数定义
anti-dos-attack:防dos攻击。
<mode>:启用或禁用。缺省值:disable
该命令配置防dos攻击启用或禁用。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/Security)#anti-dos-attack enable
P3500(CONFIG/Security)#show security-function
anti-mac-spoofing    :   disable
anti-dos-attack      :   enable
trust-dscp           :   disable
mcast-filter         :   disable
dhcp-filter          :   disable
7.10.3  anti-MAC-spoofing
操作级别
Privileged
配置模式
Security
语法
anti-MAC-attack <mode>
参数定义
anti-MAC-attack:防MAC地址欺骗。
该命令配置防MAC ip欺骗启用或禁用。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/Security)#anti-MAC-spoofing enable
anti-mac-spoofing    :   enable
7.10.4  assign-action
1. assign-action
操作级别
Privileged
配置模式
Security
语法
assign-action interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index> rule-index <1..65535> action <action-name>
参数定义
assign-action:分配一个操作。
interface:端口类型。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
rule-index:包分类规则索引号。
<1..65535>:1~65535。
action:基于流的安全操作。
该命令分配一个基于流的安全操作到一个桥接端口。
2. deassign-action
操作级别
Privileged
配置模式
Security
语法
deassign-action interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index> rule-index <1..65535>
参数定义
deassign-action:从桥接端口取消操作分配。
interface:端口类型。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
<1..65535>:1~65535。
该命令从一个桥接端口取消基于流的安全操作的分配。
3. show action-assign
操作级别
Normal
配置模式
Security
语法
show action-assign [interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index>] [rule-index <1..65535>]
参数定义
action-assign:基于流的操作分配。
interface:CSM桥接端口索引号。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
<1..65535>:1~65535。
该命令显示所有或指定的部分基于流的安全操作的分配。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/Security)#assign-action interface xge 3 rule-index 1 action act1
P3500(CONFIG/Security)#show action-assign
Port Index     : xge 3
RuleIndex:    : 1
Action Name    : act1
P3500(CONFIG/Security)#deassign-action interface xge 3 rule-index 1
7.10.5  ip-bind
1. ip-bind
操作级别
Privileged
配置模式
Security
语法
ip-bind interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index> ip mask <ip-addrss-mask> port interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index> <mode>
参数定义
ip-bind:配置IP绑定。
interface:端口类型。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
ip:ip地址。
<ip-addrss>:<A.B.C.D>。
mask:IP地址掩码。
<ip-addrss-mask>:<A.B.C.D>。
vlan:绑定VLAN。
<vlan>:范围为1-4095。
<mode>:允许/禁止。缺省值:禁止
该命令配置IP绑定端口和VLAN。
2. show ip-bind
操作级别
Normal
配置模式
Security
语法
show ip-bind [ interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index> ]
参数定义
show:显示IP绑定。
ip-bind:显示IP绑定。
interface:端口类型。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
该命令显示IP绑定。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/Security)#ip-bind interface xge 1 ip 1.1.1.1 mask  255.255.255.0 vlan 100 enable
P3500(CONFIG/Security)#show ip-bind interface xge 1
Port Index        :   XGE1
IP                :   1.1.1.1
mask              :   255.255.255.0
vlan:             :   100
7.10.6  msg-speed limit
1. msg-speed-limit
操作级别
Privileged
配置模式
Security
语法
msg-speed-limit interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index> <type> <<64..4000000>> <<cbs>> <mode>
参数定义
msg-speed-limit:配置消息速度限制。
interface:端口类型。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
<type>:类型为dhcp,igmp,icmp。
<<64..4000000>>:64Kbps~4000000Kbps。缺省值:1000000Kbps 。
<<cbs>>: 可选值为<4K|8K|16K|32K|64K|128K|256K|512K|1M|2M|4M|8M|16M>,缺省值为64Kbps。
<mode>:允许/禁止。缺省值:禁止。
该命令配置消息速度限制。
2. show msg-speed-limit
操作级别
Normal
配置模式
Security
语法
show msg-speed-limit [interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index> <type>]
参数定义
show:显示消息速度限制。
msg-speed-limit:显示消息速度限制。
interface:端口类型。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
该命令显示消息速度限制。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/Security)#msg-speed-limit interface xge 3 igmp 64 16M enable
P3500(CONFIG/Security)#show msg-speed-limit
Port Index           :   XGE3
type:                :   igmp
rate:                :   64
cbs                  :   16M
7.10.7  filter
1. dhcp-filter
操作级别
Privileged
配置模式
Security
语法
dhcp-filter <mode>
参数定义
dhcp-filter:配置DHCP过滤器。
<mode>:启用/禁用。缺省值:禁用。
该命令配置DHCP过滤器。
2. mcast-filter
操作级别
Privileged
配置模式
Security
语法
mcast-filter <mode>
参数定义
mcast-filter:配置组播过滤器。
该命令配置组播过滤器。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/Security)#dhcp-filter enable
P3500(CONFIG/Security)#mcast-filter enable
mcast-filter         :   enable
dhcp-filter          :   enable
7.10.8  frame-filter
1. frame-filter
操作级别
Privileged
配置模式
Security
语法
frame-filter  mac-addr  <mac-address> <action>
参数定义
frame-filter:配置帧过滤器。
mac-addr:数据包MAC地址。
<mac-address>:aa:bb:cc:dd:ee:ff。
<action>:丢弃/转发
该命令配置帧过滤器。
2. no frame-filter
操作级别
Privileged
配置模式
Security
语法
no frame-filter  mac-addr  <mac-address> <action>
参数定义
no frame-filter:删除帧过滤配置。
mac-addr:数据包MAC地址。
该命令删除帧过滤配置。
3. show frame-filter
操作级别
Normal
配置模式
Security
语法
show frame-filter
参数定义
show:显示帧过滤器。
frame-filter:显示帧过滤器。
该命令显示帧过滤器。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/Security)#frame-filter mac-addr 00:00:00:11:11:11 drop
P3500(CONFIG/Security)#show frame-filter
MAC Addr             :   00:00:00:11:11:11
action               :   drop
index                :   35
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:00
action               :   drop
index                :   0
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:01
action               :   drop
index                :   1
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:02
action               :   drop
index                :   2
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:03
action               :   drop
index                :   3
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:04
action               :   drop
index                :   4
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:05
action               :   drop
index                :   5
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:06
action               :   drop
index                :   6
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:07
action               :   drop
index                :   7
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:08
action            :   drop
index                :   8
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:09
action               :   drop
index                :   9
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:0a
action               :   drop
index                :   10
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:0b
action               :   drop
index                :   11
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:0c
action               :   drop
index                :   12
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:0d
action               :   drop
index                :   13
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:0e
action               :   drop
index                :   14
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:0f
action               :   drop
index                :   15
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:10
action               :   drop
index                :   16
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:20
action               :   drop
index                :   17
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:21
action               :   drop
index                :   18
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:22
action               :   drop
index                :   19
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:23
action               :   drop
index                :   20
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:24
action               :   drop
index                :   21
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:25
action               :   drop
index                :   22
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:26
action               :   drop
index                :   23
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:27
action               :   drop
index                :   24
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:28
action               :   drop
index                :   25
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:29
action               :   drop
index                :   26
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:2a
action               :   drop
index                :   27
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:2b
action               :   drop
index                :   28
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:2c
action               :   drop
index                :   29
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:2d
action               :   drop
index                :   30
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:2e
action               :   drop
index                :   31
MAC Addr             :   01:80:c2:00:00:2f
action               :   drop
index                :   32
MAC Addr             :   10:00:00:00:00:00
action               :   drop
index                :   34
MAC Addr             :   11:11:11:11:11:11
action               :   drop
index                :   33
7.10.9  storm-control
操作级别
Privileged
配置模式
Security
语法
storm-control [<xge|is|iu|trunk> <ethernet-list>]
参数定义
storm-control:风暴配置
<broadcast/multicast/unicast>: 广播/组播/单播。
all-port/port-list: 配置到所有端口还是指定端口。
xge x (其中x范围为1-4)
 <bandwidth>: 速率.
速率单位:pps。取值范围:0~14881000,0表示禁止速率控制。缺省值:200。
该命令用于显示与端口相关的流控配置信息。如果没有指明具体的端口,则显示所有端口的信息。显示的每个端口的流控信息包括:
广播速率限制
组播速率限制
单播速率限制
7.10.10  show storm-control
操作级别
Normal
配置模式
Security
语法
show storm-control [<xge|is|iu|trunk> <ethernet-list>]
参数定义
show: 显示信息。
storm-control:风暴控制配置
xge x (其中x范围为1-4)
该命令用于显示与端口相关的风暴控制配置信息。如果没有指明具体的端口,则显示所有端口的信息。显示的每个端口的信息包括:
广播速率限制
组播速率限制
单播速率限制
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/Security)#storm-control broadcast port-list xge 1 256
P3500(CONFIG/Security)#show storm-control xge 1
Storm Control Port Index    :   XGE1
Broadcast Threshold         :   256
Multicast Threshold         :   200
Unicast Threshold           :   200
7.10.11  trust-dscp
操作级别
Privileged
配置模式
Security
语法
trust-dscp <mode>
参数定义
trust-dscp:信任DSCP。
<mode>:模式为允许/禁止。缺省值:禁用。
配置信任DSCP。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/Security)#trust-dscp disable
7.10.12  vlan
1. vlan
操作级别
Privileged
配置模式
Security
语法
vlan <type> <id> <priority>
参数定义
vlan:配置VLAN。
<type>:IPv4/IPv6。
<id>:VLAN id。范围为1-4095。
<priority>:优先级范围为0-7。
该命令配置VLAN。
2. show vlan
操作级别
Normal
配置模式
Security
语法
show vlan [<type>]
参数定义
show:显示VLAN。
vlan:显示VLAN。
<type>:IPv4/IPv6。
该命令显示VLAN。
3. no vlan
操作级别
Privileged
配置模式
Security
语法
no vlan <type>
参数定义
no:删除VLAN。
vlan:删除VLAN。
<type>:IPv4/IPv6。
该命令删除VLAN。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/Security)#vlan ipv6 1234 1
P3500(CONFIG/Security)#show vlan
type:                :   ipv6
vlan:                :   1234
priority:            :   1
P3500(CONFIG/Security)#no vlan ipv6
4. show security-function
操作级别
Normal
配置模式
Security
语法
参数定义
show:显示安全选项。
security-function:显示安全选项。
该命令显示安全选项。
例如:
P3500#configure
7.11  QoS命令
CSM QoS 命令用来配置 QoS。
7.11.1  action
1. action
操作级别
Privileged
配置模式
QoS
语法
action <action-name> [meter <meter-name>] [s-pri <0..7>] [dscp
<0..63>] [egress-queue <0..7>] [precedence <green|yellow|red>] [traffic-class <0..63>]
参数定义
action:新建或修改操作。
<action-name>:操作名,最多32个字符。meter:限速。
<meter-name>:限速名,最多32个字符。s-pri:新业务提供商的802.1p优先级。
<0..7>:0~7。
dscp:新DSCP值。
<0..63>:0~63。
precedence:丢弃优先级。
<green|yellow|red>:绿、黄或红。
<0..63>:范围为0-63。
该命令新建一个操作或修改已存在的操作。
2. no action
操作级别
Privileged
配置模式
QoS
语法
该命令删除一个基于流的操作。
3. show action
操作级别
Normal
配置模式
QoS
语法
该命令显示所有或一个指定的基于流的操作。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#qos
P3500(CONFIG/QOS)#action test s-pri 3 dscp 20
P3500(CONFIG/QOS)#show action test
Action Name                                      :test
Flow-Based QoS Action Selections          :New Priority,New DSCP,
Traffic Metering Name                     :
New Priority                                     :3
New DSCP                                  :20
Queue                                            :0
Drop Precedence                           :Green
Traffic Class                                    :0
P3500(CONFIG/QOS)#no action test
P3500(CONFIG/QOS)#
7.11.2  assign action
1. assign-action
操作级别
Privileged
配置模式
QoS
语法
参数定义
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
<1..65535>:1~65535。
action:基于流的安全操作。
该命令给桥接端口分配一个操作。
2. deassign-action
操作级别
Privileged
配置模式
QoS
语法
deassign-action interface <interface> rule-index <1..65535>
该命令从桥接端口取消基于流的操作分配。
操作级别
Normal
配置模式
QoS
语法
show action-assign [interface <interface>] [rule-index <1..65535>]
该命令显示所有或一些指定的基于流的操作分配。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#qos
P3500(CONFIG/QOS)#assign-action interface xge 3 rule-index 1 action act1
P3500(CONFIG/QOS)#show action-assign
Interface      :XGE 3
Rule index     :1
Action Assign  :act1
P3500(CONFIG/QOS)#deassign-action interface xge 3 rule-index 1
P3500(CONFIG/QOS)#
7.11.3  default-priority
1. default-priority
操作级别
Privileged
配置模式
QoS
语法
default-priority interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index> priority <0..7>
参数定义
default-priority:不带标签的数据包的缺省802.1p优先级。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
priority:入口速率(kbps)。
<0..7>:取值范围:0~7,缺省值:0。
该命令配置不带标签的数据包的缺省802.1p优先级。
2. show default-priority
操作级别
Normal
配置模式
QoS
语法
show default-priority [interface <interface>]
参数定义
show:显示缺省优先级。
default-priority:显示缺省优先级。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
该命令显示不带标签的数据包的缺省802.1p优先级。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#qos
P3500(CONFIG/QOS)#show default-priority interface xge 3
Port    :XGE 3
Priority       :0
P3500(CONFIG/QOS)#default-priority interface xge 3 priority 2
Port    :XGE 3
Priority       :2
P3500(CONFIG/QOS)#
7.11.4  dot1p-mapping
1. dot1p-mapping
操作级别
Privileged
配置模式
QoS
语法
dot1p-mapping <0..7> queue <0..7>
参数定义
dot1p-mapping:配置802.1p到优先级队列的映射。
<0..7>:802.1p值
queue:优先级队列。
<0..7>:优先级。
该命令配置802.1p到优先级队列的映射。缺省值如下表所示。
802.1p优先级
缺省优先级队列
0
1
1
0
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
2. show dot1p-mapping
操作级别
Normal
配置模式
QoS
语法
show dot1p-mapping
参数定义
dot1p-mapping:802.1p优先级到出口队列的映射。
该命令显示802.1p优先级到出口队列的映射,格式如下:S优先级: 队列。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#qos
P3500(CONFIG/QOS)#show dot1p-mapping
S-Priority           Queue
0                           1
1                           0
2                           2
3                           3
4                           4
5                           5
6                           6
7                           7
P3500(CONFIG/QOS)#dot1p-mapping 2 queue 1
S-Priority           Queue
0                           1
1                           0
2                           1
3                           3
4                           4
5                           5
6                           6
7                           7
P3500(CONFIG/QOS)#
7.11.5  drop-precedence
操作级别
Privileged
配置模式
QoS
语法
drop-precedence interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-list> <enable|disable> [dei-bit <enable|disable>]
参数定义
drop-precedence:丢弃优先级选项。
xge x (其中x范围为1-4)
<enable|disable>:启用或禁止丢弃优先级。缺省值:disable
dei-bit:DEI bit选项。该选项仅当启用丢弃优先级时有效。
<enable|disable>:启用或禁止DEI bit。缺省值:disable
该命令配置丢弃优先级和DEI bit选项。
例如:
P3500# configure
P3500(CONFIG)#qos
P3500(CONFIG/QOS)#drop-precendence interface xge 3 enable dei-bit enable
P3500(CONFIG/QOS)#show drop-precedence-mapping interface xge 3
Interface Index      :xge:3
Drop precedence option      :enable
DEI bit option :enable
Ingress S-PRI  :0
Ingress DEI bit      :1
Ingress Drop precedence     :green
Ingress S-PRI  :0
Ingress DEI bit      :2
Ingress S-PRI  :1
Ingress DEI bit      :1
Ingress S-PRI  :1
Ingress DEI bit      :2
Ingress S-PRI  :2
Ingress DEI bit      :1
Ingress S-PRI  :2
Ingress DEI bit      :2
Ingress S-PRI  :3
Ingress DEI bit      :1
Press any key to continue (Q to quit)
7.11.6  dscp
1. dscp
操作级别
Privileged
配置模式
QoS
语法
dscp interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-list>
参数定义
dscp:启用DSCP映射
interface:启用DSCP映射。
xge x (其中x范围为1-4)
该命令启用DSCP映射。
2. no dscp
操作级别
Privileged
配置模式
QoS
语法
no dscp interface <interface-list>
该命令禁止DSCP映射。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#qos
P3500(CONFIG/QOS)#show dscp-mapping interface xge 3
DSCP mapping   :disable
P3500(CONFIG/QOS)#dscp interface xge 3
DSCP mapping   :enable
Ingress DSCP   :1
Map queue      :0
New DSCP       :0
Ingress DSCP   :2
Map queue      :0
New DSCP       :0
Ingress DSCP   :3
Map queue      :0
New DSCP       :0
Ingress DSCP   :4
Map queue      :0
New DSCP       :0
Ingress DSCP   :5
Map queue      :0
New DSCP       :0
Ingress DSCP   :6
Map queue      :0
P3500(CONFIG/QOS)#no dscp interface xge 3
P3500(CONFIG/QOS)#
7.11.7  dscp-mapping
1. dscp-mapping
操作级别
Privileged
配置模式
QoS
语法
dscp-mapping interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index> ingress-dscp <0..63> [s-pri <0..7>] [new-dscp <0..63>] [precedence <green|yellow|red>]
参数定义
dscp-mapping:配置DSCP到优先级的映射。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
ingress-dscp:入口DSCP值。
<0..63>:DSCP值。
s-pri:新业务提供商的802.1p 优先级,缺省值:0。
<0..7>:802.1p优先级值。
new-dscp:新DSCP值。
<0..63>:DSCP值。
precedence:丢弃优先级。
该命令配置DSCP映射。
2. show dscp-mapping
操作级别
Normal
配置模式
QoS
语法
show dscp-mapping [<interface <interface>>[ ingress-dscp <0..63>]]
参数定义
<0..63 >:dscp值。
该命令显示所有接口或某个指定接口的DSCP映射。只有DSCP映射为启用状态时,会显示如下DSCP映射信息:
Interface index(接口索引号)
DSCP mapping(DSCP映射):启用
Ingress DSCP(入口DSCP)
Map queue(映射队列)
New DSCP(新DSCP)
Drop precedence(丢弃优先级) 否则,只显示:
DSCP mapping(接口索引号):禁止
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#qos
P3500(CONFIG/QOS)#dscp-mapping interface xge 3 ingress-dscp 1 s-pri 1 new-dscp 2 precedence red
Ingress DSCP   :1
Map queue      :1
New DSCP       :2
Drop precedence      :red
Ingress DSCP   :2
Map queue      :0
New DSCP       :0
Ingress DSCP   :3
Map queue      :0
New DSCP       :0
Ingress DSCP   :4
Map queue      :0
New DSCP       :0
Ingress DSCP   :5
Map queue      :0
New DSCP       :0
Ingress DSCP   :6
Map queue      :0
7.11.8  egress-drop-dei
操作级别
Privileged
配置模式
QoS
语法
egress-drop-dei interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index> s-pri <0..7> precedence <green|yellow|red> [dei-bit <0|1>] [egress-spri <0..7>]
参数定义
egress-drop-dei:当丢弃优先级和DEI bit为启用状态时的出口丢弃优先级映射。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
s-pri:业务提供商的802.1p优先级。
<0..7>:0 ~7。
precedence:丢弃优先级。
<green|yellow|red>:绿、黄或红。dei-bit:DEI bit值。
<0|1>:DEI bit为0或1 。
egress-spri:出口S-PRI值。
<0..7>:0 ~7。
该命令配置当丢弃优先级和DEI bit为启用状态时的出口丢弃优先级映射。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#qos
P3500(CONFIG/QOS)#egress-drop-dei interface xge 3 s-pri 1 precedence red dei-bit 0 egress-spri 2
Ingress S-PRI        :0
Ingress DEI bit             :1
Ingress S-PRI        :0
Ingress DEI bit             :2
Ingress S-PRI        :1
Ingress DEI bit             :1
Ingress S-PRI        :1
Ingress DEI bit             :2
Ingress S-PRI        :2
Ingress DEI bit             :1
Ingress S-PRI        :2
Ingress DEI bit             :2
Ingress S-PRI        :3
Ingress DEI bit             :1
7.11.9  egress-drop-nodei
操作级别
Privileged
配置模式
QoS
语法
egress-drop-nodei interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index> s-pri <0..7> precedence <green|yellow|red> egress-spri <0..7>
参数定义
egress-drop-dei:当丢弃优先级和DEI bit为禁止状态时的出口丢弃优先级映射。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
s-pri:业务提供商802.1p优先级。
<0..7>:0 ~7。
precedence:丢弃优先级。
<0..7>:0 ~7。
该命令配置当丢弃优先级和DEI bit为禁止状态时的出口丢弃优先级映射。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#qos
P3500(CONFIG/QOS)#egress-drop-nodei interface xge 3 s-pri 2 precedence green egress-spri 2
Ingress S-PRI        :0
Ingress DEI bit             :1
Ingress S-PRI        :0
Ingress DEI bit             :2
Ingress S-PRI        :1
Ingress DEI bit             :1
Ingress S-PRI        :1
Ingress DEI bit             :2
Ingress S-PRI        :2
Ingress DEI bit             :1
Ingress S-PRI        :2
Ingress DEI bit             :2
Ingress S-PRI        :3
Ingress DEI bit             :1
7.11.10  egress-queue-metering
1. egress-queue-metering
操作级别
Privileged
配置模式
QoS
语法
egress-queue-metering interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index> queue <0..7> [min-cir <0..10000000>] [max-cir <0..10000000>]
参数定义
egress-queue-metering:配置出口队列限速参数。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
queue:出口队列。
<0..7>:优先级值。
min-cir:最小承诺信息速率(Committed Information Rate, CIR), 单位:kbps。缺省值:0。
<0..10000000>:取值范围:0 ~10000000 Kbps。
max-cir:最大承诺信息速率(Committed Burst Size, CBS),单位:
Kbps。缺省值:0。
<0..10000000>:取值范围:0~10000000 Kbps。0表示不限制。
该命令配置出口队列限速。
2. show egress-queueu-metering
操作级别
Normal
配置模式
QoS
语法
show egress-queue-metering [interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index>] [queue <0..7>]
参数定义
show egress-queue-metering:显示出口队列限速参数。interface :CSM桥接端口索引号.
xge x (其中x范围为1-4)
is x/y (其中x范围为1-5,y范围为1-8)
iu x/y (其中x范围为1-3,y范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
queue:出口队列。
<0..7>:优先级值。
该命令显示所有出口队列限速或部分指定出口队列限速。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#qos
P3500(CONFIG/QOS)#egress-queue-metering interface xge 2 queue 2 min-cir 100 max-cir 1024
P3500(CONFIG/QOS)#show egress-queue-metering interface xge 2
  Port           Queue          Min CIR(Kbps)         Max CIR(Kbps)
  XGE 2           0              0                     0
  XGE 2           1              0                     0
  XGE 2           2              100                   1024
  XGE 2           3              0                     0
  XGE 2           4              0                     0
  XGE 2           5              0                     0
  XGE 2           6              0                     0
  XGE 2           7              0                     0      P3500(CONFIG/QOS)#
7.11.11  egress-queue-weight
操作级别
Privileged
配置模式
QoS
语法
egress-queue-weight interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index> queue <0..7> [weight <0..15>] [sp-option <enable|disable>]
参数定义
egress-queue-weight:出口队列权重。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
queue:出口队列。
<0..7>:队列索引号。
weight:权重值,当启用sp-option为enable时,权重值不能设置。
<0..15>:取值范围:0~15。
sp-option:严格优先级(strict priority),该值仅当选择了WRR+SP
时可设置。
<enable|disable>:启用或禁止SP。
当选择了WRR or WRR+SP时,该命令根据桥接端口索引号配置出口队列权重和队列。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#qos
P3500(CONFIG/QOS)#scheduling interface xge 2 wrr+sp
P3500(CONFIG/QOS)#show scheduling interface xge 2
Bridge_port_index Queue Scheduling_method Weight         SP
   XGE 2              0              wrr+sp            1              disable
   XGE 2              1              wrr+sp            1              disable
   XGE 2              2              wrr+sp            1              disable
   XGE 2              3              wrr+sp            2              disable
   XGE 2              4              wrr+sp            2              disable
   XGE 2              5              wrr+sp            14             disable
   XGE 2              6              wrr+sp            8              disable
   XGE 2              7              wrr+sp            15             disable
P3500(CONFIG/QOS)#egress-queue-weight interface xge 2 queue 2 weight 2
   XGE 2              2              wrr+sp            2              disable
P3500(CONFIG/QOS)#
7.11.12  ingress-drop-dei
操作级别
Privileged
配置模式
Security
语法
ingress-drop-dei interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index> s-pri <0..7> dei-bit <0|1> precedence <green|yellow|red>
参数定义
ingress-drop-dei:当丢弃优先级和DEI bit为启用状态时的入口丢弃优先级映射。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
<0..7>:0 ~7。
dei-bit:DEI bit值。
<0|1>:DEI bit为0或1。
precedence:丢弃优先级。
该命令配置当丢弃优先级和DEI bit为启用状态时的入口丢弃优先级映射。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#qos
P3500(CONFIG/QOS)#ingress-drop-dei interface xge 3 s-pri 2 dei-bit 0 precedence green
Interface Index      :xge:3 Drop precedence option    :enable DEI bit option     :enable
Ingress S-PRI  :0
Ingress DEI bit             :1
Ingress Drop precedence            :green Ingress S-PRI       :0
Ingress DEI bit             :2
Ingress Drop precedence            :green Ingress S-PRI       :1
Ingress DEI bit             :1
Ingress DEI bit             :2
Ingress Drop precedence            :green Ingress S-PRI       :2
Ingress DEI bit             :1
Ingress DEI bit             :2
Ingress Drop precedence            :green Ingress S-PRI       :3
Ingress DEI bit      :1
7.11.13  ingress-drop-nodei
操作级别
Privileged
配置模式
QoS
语法
ingress-drop-nodei interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index> s-pri <0..7> precedence <green|yellow|red>
参数定义
ingress-drop-nodei:当丢弃优先级为启用状态但DEI bit为禁止状态时的入口丢弃优先级映射。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
<0..7>:0~7。
precedence:丢弃优先级。
该命令配置当丢弃优先级为启用状态但DEI bit为禁止状态时的入口丢弃优先级映射。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#qos
P3500(CONFIG/QOS)#ingress-drop-nodei interface xge 3 s-pri 2 precedence red
Ingress S-PRI        :0
Ingress DEI bit             :1
Ingress S-PRI        :0
Ingress DEI bit             :2
Ingress S-PRI        :1
Ingress DEI bit             :1
Ingress S-PRI        :1
Ingress DEI bit             :2
Ingress S-PRI        :2
Ingress DEI bit             :1
Ingress S-PRI        :2
Ingress DEI bit             :2
Ingress S-PRI        :3
Ingress DEI bit             :1
7.11.14  meter
1. meter
操作级别
Privileged
配置模式
QoS
语法
meter <meter-name> [type <srtcm|trtcm>] [cir <64..4000000>] [cbs
<4K|8K|16K|32K|64K|128K|256K|512K|1M|2M|4M|8M|16M >] [pir
<64..4000000>] [pbs <4K|8K|16K|32K|64K|128K|256K|512K|1M|2M|4M|8M|16M >] [ebs
参数定义
meter:新建或修改流量限速。
<meter-name>:限速名称,最多32个字符。type:限速类型。
<srtcm|trtcm>:单速率三色标记(Single Rate Three Color Marker,
srTcm)或双速率三色标记(Two Rate Three Color Marker,trTcm) 。缺省值:srTcm。
cir:队列最大带宽的承诺信息速率(committed information rate,
CIR),单位:Kbps。缺省值:1000000Kbps。
<64..4000000>:64Kbps~4000000Kbps。
cbs:队列最大带宽的承诺突发尺寸(committed burst size,CBS), 单位:byte。缺省值:64K bytes。
<4K|8K|16K|32K|64K|128K|256K|512K|1M|2M|4M|8M|16M >:可选
值。
pir:峰值信息速率(peak information rate, PIR)。仅当整形器类型为
trTCM 时可以设置。
PIR不能小于CIR,单位:Kbps。缺省值:1000000Kbps。
pbs:峰值突发尺寸(Peak Burst Size,PBS)。仅当整形器类型为trTCM
时可以设置。缺省值:64Kbps。
值。
ebs:超额突发尺寸(Excess Burst Size, EBS)。仅当整形器类型为
srTCM 时可以设置。缺省值:64Kbps。
值。
该命令新建或修改已存在的流量限速。
2. no meter
操作级别
Privileged
配置模式
QoS
语法
no meter <meter-name>
该命令删除一个流量限速。
3. show meter
操作级别
Normal
配置模式
QoS
语法
show meter [<meter-name>]
该命令显示所有或某个指定的流量限速。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#qos
P3500(CONFIG/QOS)#meter m1 cir 128 cbs 256K
P3500(CONFIG/QOS)#show meter m1
Meter Name     :m1
Meter Type     :srTcm
CIR(Kbps)      :128
CBS     :256K
PIR(Kbps)      :1000000
PBS     :64K
EBS     :64K
P3500(CONFIG/QOS)#no meter m1
P3500(CONFIG/QOS)#
7.11.15  rate-limit
1. rate-limit
操作级别
Privileged
配置模式
QoS
语法
rate-limit interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index> [ingress <0..80000000>] [egress <0..80000000>]
参数定义
rate-limit:端口速率限制。
<xge|is|iu|trunk>:端口类型。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
ingress:入口端口速率(Kbps)。
<0..80000000>:取值范围:0 ~80000000 Kbps,0表示禁止入口端口速率限制。
egress:出口端口速率(Kbps)。
<0..80000000>:取值范围:0 ~80000000 Kbps,0表示禁止出口端口速率限制。
该命令配置基于端口的速率限制。
2. show rate-limit
操作级别
Normal
配置模式
QoS
语法
show rate-limit [interface <interface>]
该命令显示所有或一个端口的速率限制配置。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#qos
P3500(CONFIG/QOS)#rate-limit interface xge 2 ingress 1000 egress 1000
P3500(CONFIG/QOS)#show rate-limit
  Limit_Port     tIngress       tEgress
  IS 1/1         0              0
  IS 1/2         0              0
  IS 1/3         0              0
  IS 1/4         0              0
  IS 1/5         0              0
  IS 1/6         0              0
  IS 1/7         0              0
  IS 1/8         0              0
  IS 2/1         0              0
  IS 2/2         0              0
  IS 2/3         0              0
  IS 2/4         0              0
  IS 2/5         0              0
  IS 2/6         0              0
  IS 2/7         0              0
  IS 2/8         0              0
  IS 3/1         0              0
  IS 3/2         0              0
  IS 3/3         0              0
  IS 3/4         0              0
  IS 3/5         0              0
  IS 3/6         0              0
  IS 3/7         0              0
  IS 3/8         0              0
  IS 4/1         0              0
  IS 4/2         0              0
  IS 4/3         0              0
  IS 4/4         0              0
  IS 4/5         0              0
  IS 4/6         0              0
  IS 4/7         0              0
  IS 4/8         0              0
  IS 5/1         0              0
  IS 5/2         0              0
  IS 5/3         0              0
  IS 5/4         0              0
  IS 5/5         0              0
  IS 5/6         0              0
  IS 5/7         0              0
  IS 5/8         0              0
  IU 1/1         0              0
  IU 1/2         0              0
  IU 2/1         0              0
  IU 2/2         0              0
  IU 2/3         0              0
  IU 2/4         0              0
  IU 3/1         0              0
  IU 3/2         0              0
  IU 3/3         0              0
  IU 3/4         0              0
  XGE 1           0              0
  XGE 2           1000        1000
  XGE 3           0              0
  XGE 4           0              0
P3500(CONFIG/QOS)#
7.11.16  reset
操作级别
Privileged
配置模式
QoS
语法
reset metering-statistics [interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index>] [rule-index <1..65535>]
参数定义
reset:重置计数器。
metering-statistics:基于流的限速统计。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
<1..65535>:1~65535。
该命令重置所有或部分指定的基于流的限速统计。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#qos
P3500(CONFIG/QOS)#reset metering-statistics interface xge 3 rule-index 1
P3500(CONFIG/QOS)#show      metering-statistics interface xge 3
Interface      :XGE 3
Rule index     :1
Red Packets    :0
Non-Red Packets      :0
P3500(CONFIG/QOS)#
7.11.17  scheduling
1. scheduling
操作级别
Privileged
配置模式
QoS
语法
scheduling interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index> <sp|wrr|wrr+sp>
参数定义
scheduling:配置调度方法。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
<sp|wrr|wrr+sp>:严格优先级(strict priority, SP)、加权轮询算法
(weighted round robin,WRR)、或WRR+ SP。
该命令配置在CSM中使用的调度方法。
WRR表示加权轮询算法
SP表示严格优先级
2. show schduling
操作级别
Normal
配置模式
QoS
语法
show scheduling [interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index>]
该命令显示所有调度配置或某个指定接口的调度配置。
Bridge port index(桥接端口索引号)
Scheduling method(调度方法)
Queue list(队列列表)
Weight list(权重列表)
SP option list(SP选项列表)。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#qos
   XGE 2              0              wrr               1              disable
   XGE 2              1              wrr               1              disable
   XGE 2              2              wrr               1              disable
   XGE 2              3              wrr               2              disable
   XGE 2              4              wrr               2              disable
   XGE 2              5              wrr               4              disable
   XGE 2              6              wrr               8              disable
   XGE 2              7              wrr               15             disable
P3500(CONFIG/QOS)#
7.11.18  show drop-precedence-mapping
操作级别
Normal
配置模式
QoS
语法
show drop-precedence-mapping [interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-index>]
参数定义
drop-precedence-mapping:丢弃优先级信息。
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
该命令显示所有或某个指定接口的丢弃优先级映射,包括如下信息:
Drop precedence option(丢弃优先级选项)
DEI bit option(DEI bit选项)
Ingress Mapping(入口映射) S-PRI
DEI bit (仅当丢弃优先级和DEI bit为启用状态时显示)
Egress Remark(出口备注) S-PRI
DEI bit (仅当丢弃优先级和DEI bit为启用状态时显示) Egress S-PRI(出口S-PRI)。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#qos
Interface Index      :IS:1
Drop precedence option      :disable
DEI bit option :disable
Ingress S-PRI  :1
Ingress S-PRI  :2
Ingress S-PRI  :3
Ingress S-PRI  :4
Ingress S-PRI  :5
Ingress S-PRI  :6
Ingress S-PRI  :7
Egress S-PRI   :0
Egress Drop precedence      :green
Egress New S-PRI     :0
Egress S-PRI   :0
Egress Drop precedence      :yellow
Egress New S-PRI     :0
Egress S-PRI   :0
7.11.19  show metering-statistics
操作级别
Normal
配置模式
QoS
语法
show metering-statistics interface [iu|is|xge|trunk> <etheterface <iu|is|xge|trunk>] [rule-index <1..65535>]
参数定义
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)
none。
<1..65535>:1~65535。
该类显示全部或部分指定的基于流的安全操作分配。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#qos
Interface      :XGE 3
Rule index     :1
Red Packets    :0
Non-Red Packets      :0
P3500(CONFIG/QOS)#
7.12  组播系统级命令
CSM 组播系统级命令用来配置系统级组播。
7.12.1  group-to-vlan
1. group-to-vlan
操作级别
Privileged
配置模式
MCAST
语法
group-to-vlan <1..256> <2..4093> <A.B.C.D> <A.B.C.D> <uplink-vlan>
参数定义
group-to-vlan:配置组到VLAN映射。
<1..256>:输入索引。范围为1-256。
<1..4094>:输入VLAN id。范围为2-4093。
<A.B.C.D>:起始组ip地址。
<A.B.C.D>:结束组ip地址。
<uplink-vlan>: 2-4093。可选参数。用于配置向上联口转发report/leave时携带的vlan,比如现场的组播vlan 45,但上联口出去需要携带vlan 2999。
该命令配置组到VLAN映射。
2. show group-to-vlan
操作级别
Normal
配置模式
MCAST
语法
show group-to-vlan
参数定义
show:显示组到VLAN映射。
group-to-vlan:显示组到VLAN映射。
该命令显示组到VLAN映射。
3. no group-to-vlan
操作级别
Privileged
配置模式
MCAST
语法
no group-to-vlan <1..256>
参数定义
no:删除组到VLAN映射。
group-to-vlan:删除组到VLAN映射。
该命令删除组到VLAN映射。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG)#multicast
P3500(CONFIG/MCAST)#group-to-vlan 1 1 225.1.1.1 225.2.2.2
P3500(CONFIG/MCAST)#show group-to-vlan
Multicast group to vlan mapping Entry:
id 1 vlan 1 start group 225.1.1.1 end group 225.2.2.2
P3500(CONFIG/MCAST)#no group-to-vlan 1
7.12.2  group-v6-to-vlan
1. group-v6-to-vlan
操作级别
Privileged
配置模式
MCAST
语法
group-v6-to-vlan <1..256> <2..4093> <A:B::C:D> <A:B::C:D> <uplink-vlan>
参数定义
group-v6-to-vlan: 配置V6组到VLAN映射。
<2..4093>:输入VLAN id。范围为2-4093。
<A:B::C:D>:起始V6组ip地址。
<A:B::C:D>:结束V6组ip地址。
该命令配置V6组到VLAN映射。
2. show group-v6-to-vlan
操作级别
Normal
配置模式
MCAST
语法
参数定义
show:显示V6组到VLAN映射。
group-v6-to-vlan:显示V6组到VLAN映射。
该命令显示V6组到VLAN映射。
3. no group-v6-to-vlan
操作级别
Privileged
配置模式
MCAST
语法
no group-v6-to-vlan <1..256>
参数定义
no:删除V6组到VLAN映射。
group-v6-to-vlan:删除V6组到VLAN映射。
该命令删除V6组到VLAN映射。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST)#group-v6-to-vlan 3 3 FF::3 FF::4:4
P3500(CONFIG/MCAST)#show group-v6-to-vlan
Multicast V6 group to vlan mapping Entry:
id 3 vlan 3 start group FF::3 end group FF::4:4
P3500(CONFIG/MCAST)#no group-v6-to-vlan 3
7.12.3  multicast-handling
1. multicast-handling
操作级别
Privileged
配置模式
MCAST
语法
multicast-handling <none|snooping-with-proxy|transparent-snooping|ctc-stangdard|ctc-test >
参数定义
<none>:不支持IGMP。
<snooping-with-proxy>:支持IGMP代理。
<transparent-snooping>:支持IGMP透传。
<ctc-stangard>:支持CTC可控。
<ctc-test>:onu是否支持CTC可控制。
该命令设置系统的组播模式。
2. show multicast-handling
操作级别
Normal
配置模式
MCAST
语法
该命令显示组播模式
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST)#show multicast-handling
Multicast Handling   :none
P3500(CONFIG/MCAST)#multicast-handling snooping-with-proxy
Multicast Handling         :snooping-with-proxy
要切换组播模式,必须先把组播模式参数设为“none”。
7.12.4  profile
1. profile
操作级别
Privileged
配置模式
MCAST
语法
profile id <1-64> <1-20> gemport <gemport> startIP  <A.B.C.D>  <A.B.C.D> authtype <permit/preview/deny> [length <num>] [interval <num>] [count <num>] [reset_time <num>]
参数定义
profile:配置参数。
<1-64>:范围为1-64.
<1-20>:参数索引2,范围为1-20.
gemport:GEM口。
<gemport>:GEM口id。
startIP:配置组播组地址范围开始处地址。
<A.B.C.D>:地址范围为224.0.1.0-239.255.255.255。
stopIP:配置组播组结束地址。
authtype:配置认证方式。
<permit/preview/deny>:三种认证方式:(1)允许。(2)预览。(3)禁止。
length:预览长度,单位为秒。
<num>:配置长度。
interval:预览间隔。
<num>:配置间隔。
count:预览次数。
<num>:配置次数。
reset_time:预览重置时间。
该命令配置组播模板。
2. show profile
操作级别
Normal
配置模式
MCAST
语法
show profile
参数定义
show:显示组播模板。
profile:显示组播模板。
该命令显示组播模板。
3. no profile
操作级别
Privileged
配置模式
MCAST
语法
no profile id <1-64> <num>
参数定义
no:删除组播模板。
profile:删除组播模板。
<1-64>:索引1 .范围为1-64.
<num>:索引2。
该命令删除组播模板。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST)#profile id 12 20 gemport 123 startIP 225.0.0.0 stopIP 230.0.0.0 authtype permit length 10 interval 20 count 40 reset_time 80
P3500(CONFIG/MCAST)#show profile
id1 id2 Gemport    group       auth type length   Interval count    reset time
12  20  123     225.0.0.0      permit
P3500(CONFIG/MCAST)#no profile id 12 20
7.12.5  service
1. service
操作级别
Privileged
配置模式
MCAST
语法
service profile <1-64> slot <num> link <num> onu <1-64>
参数定义
service:配置服务流模板。
profile:模板索引1。
<1-64>:索引1 .范围为1-64。
slot:输入slot id。
<num>:输入slot id。
link:输入连接id。
<num>:输入连接id。
onu:输入光网络单元id。
<1-64>:输入光网络单元id,范围为1-64。
该命令配置服务流模板。
2. show service
操作级别
Normal
配置模式
MCAST
语法
show service
参数定义
show:显示服务。
profile:显示服务流模板。
该命令显示服务流模板。
3. no service
操作级别
Privileged
配置模式
MCAST
语法
no service slot <num> link <num> onu <1-64>
参数定义
no:删除服务模板。
service:删除服务模板。
slot:输入slot id。
<num>:输入slot id。
link:输入连接id。
<num>:输入连接id。
onu:输入光网络单元id。
该命令删除服务流模板。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST)#service profile 12 slot 5 link 3 onu 20
P3500(CONFIG/MCAST)#show service
slot  link  onu   id 1
5     3     20    12
P3500(CONFIG/MCAST)#no service slot 5 link 3 onu 20
slot  link  onu   id 1
7.12.6  snooping
操作级别
Privileged
配置模式
MCSAT
语法
snooping
该命令允许用户进入MCAST-Snooping配置模式。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST)#snooping
P3500(CONFIG/MCAST/SNOOP)#help
 clear-counters                        - Clear multicast counters
 fast-leave                               - Fast Leave function
 show                                      - Display information
7.12.7  userview
1. userview
操作级别
Privileged
配置模式
MCAST
语法
userview slot <1-5> port <1-16> ont <1-64> max <0-1024>
参数定义
useview:配置最大用户视图。
slot:输入slot id。
<1-5>:输入slot id。范围为1-5。
port:输入端口。
<1-16>:端口id为1-16。
ont:输入光网络单元id。
<1-64>:光网络单元id范围为1-64。
max:用户访问程序最大值。
<0-1024>:输入最大值。
该命令配置用户访问程序最大值。
2. show userview
操作级别
Normal
配置模式
MCAST
语法
show userview
该命令显示用户访问程序最大值。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST)#userview slot 1 port 16 ont 64 max 11
P3500(CONFIG/MCAST)# show userview
slot      port      ont       max
1         16        64        11
7.12.8  vlan-to-gem
1. vlan-to-gem
操作级别
Privileged
配置模式
MCAST
语法
vlan-to-gem <1..256>  <1..4094>  <1..4094> <3800..3999>
参数定义
vlan-to-gem:配置VLAN至GEM映射。
<1..256>:配置入口id,范围为1-256。
<1..4094>:配置起始VLAN。
<1..4094>:配置结束VLAN。
<3800..3999>:配置组播GEM端口。
该命令配置VLAN至GEM映射。
2. show vlan-to-gam
操作级别
Normal
配置模式
MCAST
语法
show vlan-to-gem
参数定义
show:显示VLAN至GEM映射。
vlan-to-gem:显示VLAN至GEM映射。
该命令显示VLAN至GEM映射。
3. no vlan-to-gam
操作级别
Privileged
配置模式
MCAST
语法
no vlan-to-gem <1-256>
参数定义
no:删除VLAN至GEM映射。
vlan-to-gem:删除VLAN至GEM映射。范围1-256
该命令删除VLAN至GEM映射。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST)#vlan-to-gem 123 234 345 3900
P3500(CONFIG/MCAST)#show vlan-to-gem
multicast vlan to gem mapping entry:
id 123 gem 3900 start vlan 234 end vlan 345
P3500(CONFIG/MCAST)#no vlan-to-gem 123
7.12.9  show multicast-group-author
操作级别
Normal
配置模式
MCAST
语法
show multicast-group-author <slot> <link> <onu>
参数定义
show:显示组播用户活跃组作者。
multicast-group-author:显示组播用户活跃组作者。
<slot>:输入slot id。
<link>:输入link id。
<onu>:输入onu id。
该命令显示组播用户活跃组作者。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST)#service profile 1 slot 6 link 6 onu 32
P3500(CONFIG/MCAST)#show multicast-group-author 6 6 32
slot link onu gemport   groupid      authtype length repeat time  repeat count  reset time
6    6    32  1       225.0.0.0      permit
7.12.10  show multicast-preview-group
操作级别
Normal
配置模式
MCAST
语法
参数定义
show:显示组播预览组。
multicast-preview-group:显示组播预览组。
该命令显示组播预览组。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST)#show multicast-preview-group
7.12.11  parameter
1. parameter
操作级别
Normal
配置模式
MCAST
语法
parameter
该命令允许用户进入MCAST-parameter配置模式。
2. show parameter
操作级别
Normal
配置模式
MCAST
语法
show parameter
参数定义
show:显示参数。
parameter:显示参数。
该命令显示参数。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST)#parameter
P3500(CONFIG/MCAST/PARAM)#help
 last-member-query-interval                - igmp last member query interval
 query-interval                            - Query interval
 query-response-interval                   - max query response
 robustness                                - robust value
 sender-ip                                 - IGMP packet sender ip
 sender-ipv6                               - IGMPV6 packet sender ip
P3500(CONFIG/MCAST/PARAM)#exit
P3500(CONFIG/MCAST)#show parameter
Multicast parameter:
  Last member query interval: 1
  Query interval: 125
  Query response interval: 10
  Robust Value: 2
  Sender IP: 1.2.3.4
  Sender IPV6: ::
3. last-member-query-interval
操作级别
Privileged
配置模式
MCAST-parameter
语法
last-member-query-interval <1-25>
参数定义
last-member-query-interval: 配置IGMP最后成员查询间隔。
<1-25>:IGMP最后成员查询间隔,范围为1-25
该命令配置IGMP最后成员查询间隔。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST/PARAM)#last-member-query-interval 12
  Last member query interval: 12
  Query interval: 125
  Robust Value: 2
  Sender IP: 1.2.3.4
  Sender IPV6: ::
4. query-interval
操作级别
Privileged
配置模式
MCAST-parameter
语法
query-interval <10-3600>
参数定义
query-interval:配置查询间隔。
<10-3600>:查询间隔,范围为10-3600。
该命令配置查询间隔。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST/PARAM)#query-interval 500
  Query interval: 500
  Robust Value: 2
  Sender IP: 1.2.3.4
  Sender IPV6: ::
5. query-response-interval
操作级别
Privileged
配置模式
MCAST-parameter
语法
query-response-interval <1-25>
参数定义
query-response-interval:配置最大查询响应间隔。
<1-25>:最大查询响应间隔,范围为1-25。
该命令配置IGMP最大查询响应间隔。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST/PARAM)#query-response-interval 20
  Query interval: 500
  Query response interval: 20
  Robust Value: 2
  Sender IP: 1.2.3.4
  Sender IPV6: ::
6. robustness
操作级别
Privileged
配置模式
MCAST-parameter
语法
robustness <2-10>
参数定义
robustness:配置鲁棒性。
<2-10>:鲁棒性值范围为2-10。
该命令配置鲁棒性。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST/PARAM)#robustness 2
  Query interval: 500
  Robust Value: 2
  Sender IP: 1.2.3.4
  Sender IPV6: ::
7. sender-ip
操作级别
Privileged
配置模式
MCAST-parameter
语法
sender-ip <A.B.C.D>
参数定义
sender-ip:配置IGMP数据包发送者IP。
<A.B.C.D>:IGMP数据包发送者ip地址。
该命令配置IGMP数据包发送者IP。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST/PARAM)#sender-ip 111.111.111.111
  Query interval: 500
  Robust Value: 2
  Sender IP: 111.111.111.111
  Sender IPV6: ::
8. sender-ipv6
操作级别
Privileged
配置模式
MCAST-parameter
语法
sender-ip <A:B:C:D>
参数定义
<A:B::C:D>:IGMP数据包发送者ipv6地址。
该命令配置IGMP数据包发送者IP。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST/PARAM)#sender-ipv6 FE00:222::222:222
  Query interval: 500
  Robust Value: 2
  Sender IPV6: FE00:222::222:222
7.12.12  IGMP snooping
1. fast-leave
操作级别
Privileged
配置模式
MCAST-SNOOP
语法
fast-leave <enable|disable>
启用/禁用快速离开功能。缺省为禁用。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST/SNOOP)#fast-leave enabled
2. show config
操作级别
Normal
配置模式
MCAST-SNOOP
语法
Show config
该命令显示侦听模式的组播信息:
IGMP模式
IGMP unknown forward setting(IGMP未知转发设置)
IGMP no-response-leave query count and interval(IGMP无响应离开查询次数和间隔)
IP source address(IP源地址)
Fast leave option(快速离开选项)
Robustness variable(健壮性变量)
Router Discover mode(路由器发现模式)
Aging time(老化时间)
IGMP client mode(IGMP客户端模式)
IGMP client IP address(IGMP客户端IP地址)
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST/SNOOP)#show config
  Multicast Mode              :   Snooping-with-proxy
  IGMP Unknown Forward        :   Forward
  No response query count     :   1
  No response query interval  :   2
  Last query count            :   1
  Last query interval         :   2
  IP source address           :   0.0.0.0
  Aging time                  :   180
  Fast leave option           :   Enabled
  Robustness variable         :   2
  IGMP client mode            :   Keep
  IGMP client IP address      :   0.0.0.0
  Router Discover mode        :   Auto
3. show multicast-group
操作级别
Normal
配置模式
MCAST-SNOOP
语法
show multicast-group [vlan <1..4093>] [group <group-address>] [source <source-address>] [ interface <xge|is|iu|trunk> <ethernet-list>]
参数定义
multicast-group:显示组播成员表(若没有指定其它参数,显示整个成员表)。
vlan:根据VLAN ID显示组播成员表。
<1..4093>:VLAN ID
group:根据组IP地址显示组播成员表。
<group-address>: 组 IP 地 址 source:根据源IP地址显示组播成员表。
<source-address>:源IP地址
interface:以太接口
<ethernet-list>:显示以太网列表。下列的一个或多个以太网口:
xge x (其中x范围为1-4)
trunk x (其中x范围为1-6)。
使用“-”指定连续的索引号(比如:xge 2-4)。使用“,”分隔不连续的索引号(比如:xge 1,3)。在一个接口列表中指定的所有接口必须是同一种类型的。
显示组播成员表,包括:
Group IP address(组IP地址)
Group member port list(组成员端口列表)
VLAN ID
Source IP address List(源IP地址列表)
Filter Mode(过滤模式)
IGMP Version(IGMP版本)
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST/SNOOP)#show multicast-group
Group IP Address     : 225.0.0.1
Group Vlan ID  : 100
Filter Mode    : Exclude
IGMP Version   : IGMPv2
Group Member Port List      : IS 1
xge 4
Source IP Address List      : 0.0.0.0
4. clear-counters
操作级别
Privileged
配置模式
MCAST-SNOOP
语法
clear-counters
参数定义
clear-counters:清零组播计数器。
该命令清零组播计数器。
5. show counters
操作级别
Normal
配置模式
MCAST-SNOOP
语法
show counters
参数定义
show:显示组播计数器。
counters:显示组播计数器。
该命令查询组播计数器。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST/SNOOP)#clear-counters
P3500(CONFIG/MCAST/SNOOP)#show counters
  RX IGMP V1 Report                :0
  RX IGMP V2 Report                :0
  RX IGMP Leave                    :0
  RX IGMP Query                    :0
  RX IGMP General Query      :0
  RX IGMP Group Query              :0
  TX IGMP V1 Report                :0
  TX IGMP V2 Report                :0
  TX IGMP Leave                    :0
  TX IGMP Query                    :0
  TX IGMP General Query            :0
  TX IGMP Group Query              :0
  RX MLD V1 Report                 :0
  RX MLD V2 Report                 :0
  RX MLD V1 Leave                  :0
  RX MLD V1 Query                  :0
  RX MLD V1 General Query :0
  RX MLD V1 Group Query    :0
  TX MLD V1 Report                 :0
  TX MLD V2 Report                 :0
  TX MLD V1 Leave                  :0
  TX MLD V1 Query                  :0
  TX MLD V1 General Query  :0
  TX MLD V1 Group Query     :0
6. show multicast-router
操作级别
Normal
配置模式
MCAST-SNOOP
语法
参数定义
show:显示组播路由端口。
multicast-router:显示组播路由端口。
该命令显示组播路由端口。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST/SNOOP)#show multicast-router
7. show multicast-v6-group
操作级别
Normal
配置模式
MCAST-SNOOP
语法
参数定义
show:显示IPv6组播成员表。
multicast-v6-router:显示IPv6组播成员表。
该命令显示IPv6组播成员表。
例如:
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST/SNOOP)#show multicast-v6-group
8 ip命令
该章节列出了 IP 命令。IP 命令用来创建/删除 IP 地址、路由、DNS 服务器等。
8.1.1  inband-management-vid
操作级别
Privileged
配置模式
IP
语法
inband-management-vid <2..4093>
参数定义
inband-management-vid:设置带内管理VLAN ID。
<2..4093>: 取值范围2-4093,缺省为4092。
该命令设置带内管理VLAN ID。
例如:
P3500#ip
P3500(IP)#inband-management-vid 100
P3500(IP)#show ip
System management manner           : outband
Management IP Config        :
Management IP address       : 10.4.42.166
Management IP netmask       : 255.255.255.0
Management hardware address : 00:e0:8e:00:02:25
Inband management VLAN             : 100
Outband management VLAN option     : untaged
Outband management VLAN            : 117
Local outband management IP config :
Active Csm IP address       : 10.20.30.1
Active Csm IP Netmask       : 255.255.255.0
Standby Csm IP address             : 10.20.30.3
Standby Csm IP Netmask             : 255.255.255.0
P3500(IP)#
8.1.2  local-management
操作级别
Privileged
配置模式
IP
语法
local-management [active-ip <A.B.C.D>][ active-mask <A.B.C.D>][ standby-ip <A.B.C.D>][ standby-mask <A.B.C.D>]
参数定义
local-management: 设置本地管理IP地址。
active-ip: 配置主用CSM板的本地管理IP地址。
<A.B.C.D>: 主用CSM板的本地管理IP地址,缺省为10.20.30.1。
Active-mask:配置主用CSM板的子网掩码。
<A.B.C.D>:本地管理掩码,缺省为255.255.255.0。
standby-ip: 配置备用CSM板的本地管理IP地址。
<A.B.C.D>: 备用CSM板的本地管理IP地址,缺省为10.20.30.3。
Standby-mask:配置备用CSM板的子网掩码。
<A.B.C.D>: 本地管理掩码,缺省为255.255.255.0。
该命令设置本地带外管理IP地址。
例如:
P3500#ip
P3500(IP)#local-management active-ip 10.1.1.1 active-mask 255.255.255.0 standby-ip 10.2.2.2 standby-mask 255.255.255.255
P3500(IP)#show ip
Inband management VLAN             : 50
Active Csm IP address       : 10.1.1.1
Standby Csm IP address             : 10.2.2.2
Standby Csm IP Netmask             : 255.255.255.255
P3500(IP)#
8.1.3  management
操作级别
Privileged
配置模式
IP
语法
management ip <A.B.C.D> netmask <A.B.C.D>
参数定义
management:设置管理IP地址。
ip: 配置管理IP地址。
<A.B.C.D>: 管理IP地址,缺省为10.20.30.1。
Netmask: 配置子网掩码。
<A.B.C.D>: 管理掩码,缺省为255.255.255.0。
该命令设置管理IP地址。
例如:
P3500#ip
P3500(IP)#show ip
P3500(IP)#management ip 1.1.1.1 netmask 2.2.2.2
This command will change the IP address to 1.1.1.1. Execute anyway? (yes or no)
yes
8.1.4  management-manner
操作级别
Privileged
配置模式
IP
语法
management-manner <inband|outband>
参数定义
management-manner:设置系统管理方式。
<inband|outband>: 带内管理或带外管理,缺省值:outband
该命令设置系统管理方式。
例如:
P3500(IP)#management-manner inband
P3500(IP)#show ip
System management manner    : inband
P3500(IP)#
8.1.5  outband-management
操作级别
Privileged
配置模式
IP
语法
outband-management [vlan-tag-option <untag|tag>][ vid <1..4093>]
参数定义
outband-management:带外管理模式。
vlan-tag-option:VLAN tag选项。
<untag|tag>: Untagged或tagged,缺省为untagged。
vid: 配置VLAN ID。
<2..4093>:取值范围2-4093,缺省为4093。
该命令设置带外管理VLAN。
例如:
P3500#ip
P3500(IP)#outband-management vlan-tag-option tag vid 100
P3500(IP)#show ip
Management hardware address : 00:e0:8e:0d:e8:9f
Inband management VLAN      : 4092
Outband management VLAN option     : tag
Outband management VLAN     : 100
P3500(IP)#
8.1.6  route
操作级别
Privileged
配置模式
IP
语法
route <A.B.C.D> netmask <A.B.C.D> gateway <A.B.C.D>
参数定义
route:增加IP路由。
<A.B.C.D>:目标主机/网络IP地址。
netmask:子网掩码。
<A.B.C.D>: 网络掩码,缺省值255.255.255.255。
gateway:网关IP地址。
<A.B.C.D>:网关IP地址。
该命令添加一条静态路由。缺省网关IP地址为0.0.0.0,掩码为
0.0.0.0。
8.1.7  no route
操作级别
Privileged
配置模式
IP
语法
no route <A.B.C.D> [<A.B.C.D>]
参数定义
no: 删除一条已有的静态路由。
route:路由项。
<A.B.C.D>: 目标网络/主机地址。
[<A.B.C.D>]:网络掩码。
该命令删除一条已有的静态路由。
8.1.8  show route
操作级别
Normal
配置模式
IP
语法
show route
该命令显示路由表。
例如:
P3500#ip
P3500(IP)#route 192.168.0.23 netmask 255.255.255.255 gateway 192.168.0.1
add IP route successfully!
P3500(IP)#show route
Destination     Netmask         Gateway
192.168.0.23    255.255.255.255 192.168.0.1
P3500(IP)#no route 192.168.0.23 255.255.255.255
del IP route successfully!
P3500(IP)#
8.1.9  show arp
操作级别
Normal
配置模式
IP
语法
show arp
该命令显示ARP表。
例如:
P3500#ip
P3500(IP)#show arp
IP address     Type       MAC Address            Interface
10.20.30.4     Dynamic 00:E0:8E:F8:FC:DF      vlan4092
10.20.30       Dynamic  00:E0:8E:F8:FC:DF     eth0
10.230.7.254   Dynamic 00:0E:84:E0:B5:00      vlan4092
P3500(IP)#
8.1.10  show ip
操作级别
Normal
配置模式
IP
语法
show ip
该命令显示IP地址、客户端地址和DNS服务器地址。对于客户端地址,显示客户端地址分配信息(哪个地址分配到了哪个插槽)。
例如:
P3500#ip
P3500(IP)#show ip
Management IP address                     :  192.168.0.23
Management IP gateway                     :  0.0.0.0
Management hardware address               :  00:1c:82:07:a4:39
Outband management VLAN                   :  0
P3500(IP)#
8.1.11  vlan_ip
操作级别
Privileged
配置模式
IP
语法
vlan_ip  vlanid <2-4093> operator <create|delete> ip <A.B.C.D> [netmask  <A.B.C.D>] [gw <A.B.C.D>]
参数定义
vlan_ip:设置vlan IP地址。
vlanid:vlan id ,取值范围2-4093。缺省为4093。
operator:create-创建,delete-删除。
ip:配置vlan IP地址。
<A.B.C.D>:vlan IP地址。
Netmask:配置子网掩码。
<A.B.C.D>:vlan掩码,缺省为255.255.255.0。
gw:配置vlan网关地址。
<A.B.C.D>:网关地址,缺省为0.0.0.0。
该命令设置vlan IP地址。
例如:
P3500#ip
P3500(IP)#vlan_ip vlanid 4093 operator create ip 1.2.3.4 netmask 255.255.255.0 gw  1.1.1.1
This command will change the Vlan  IP address to 1.2.3.4.
yes
P3500(IP)#
9 ipv6命令
本节列出了ipv6命令。ipv6命令用来增减ipv6路由、设置ipv6地址等。
9.1.1  addroute
操作级别
Privileged
配置模式
IPv6
语法
 addroute destination <A:B::C:D> prefix <A> nexthop <A:B::C:D>
参数定义
addroute:添加IPv6路由。
destination:配置目标主机地址。
<A:B::C:D>:目标主机地址。
 prefix:配置前缀长度。
<A>:网络前缀长度,取值范围0-128。
nexthop:配置IPv6网关地址。
<A:B::C:D>:IPv6网关地址。
该命令添加IPv6路由。
9.1.2  delroute
操作级别
Privileged
配置模式
IPv6
语法
 delroute index <value >= 1>
参数定义
delroute:删除IPv6路由。
index <value >= 1>:由index索引IPv6路由表入口并删除,该index的值须不小于1。
该命令删除IPv6路由。
9.1.3  management
操作级别
Privileged
配置模式
IPv6
语法
management type <A> [ip <A:B::C:D>] [prefix <A>] [gw <A:B::C:D>]
参数定义
management:设置IPv6地址。
type:配置获得IP类型。
<A>:IP类型。0为动态,1为静态。
ip:配置IP地址。
<A:B::C:D>:IP地址。
prefix :配置子网前缀。
<A>:配置掩码。范围为0-128。
gw:配置网关。
<A:B::C:D>:配置网关地址。
该命令设置管理IPv6地址。
9.1.4  openflag
操作级别
Privileged
配置模式
IPv6
语法
openflag enable <0/disable, 1/enable>
参数定义
openflag:配置IPv6地址启动标志。
enable:允许管理IPv6地址与否。
<0/disable, 1/enable>:是否允许管理IPv6地址。0为禁止,1为允许。
该命令配置IPv6地址启用标志。
9.1.5  show ipv6
操作级别
Normal
配置模式
IPv6
语法
show ipv6
参数定义
show:显示系统相关IPv6地址。
ipv6:显示系统相关IPv6地址。
该命令显示系统相关IPv6地址。
9.1.6  show route
操作级别
Normal
配置模式
IPv6
语法
show route
参数定义
show:显示IPv6路由表。
route:显示IPv6路由表。
该命令显示IPv6路由表。
10 syslog命令
本节列出了syslog命令。syslog命令用来增减系统日志消息类别及配置系统日志代理等。
10.1.1  syslog-server
操作级别
Privileged
配置模式
syslog
语法
syslog-server <A.B.C.D> facility <0..7> description <description-text> [udp <1..65535>] [localtime]
参数定义
syslog-server:配置系统日志服务器。
<A.B.C.D>:系统日志服务器地址。
facility:配置用于系统日志服务器上的设备。
<0..7>:设备个数。范围为0-7。
description:对远程系统日志服务器的描述。
<description-text>:描述文本长度为1-64个字符。
udp:udp端口。
<1..65535>:端口范围为1-65535。缺省值为514。
localtime:在时间戳中使用本地时间。
该命令配置系统日志服务器。
10.1.2  no syslog-server
操作级别
Privileged
配置模式
syslog
语法
no syslog-server
参数定义
no:删除系统日志服务器。
syslog-server:删除系统日志服务器。
该命令删除系统日志服务器。
10.1.3  show server
操作级别
Normal
配置模式
syslog
语法
show server
参数定义
show:显示系统日志配置。
server:显示系统日志服务器配置。
该命令显示系统日志服务器配置。
例如:
P3500#syslog
P3500(syslog)#syslog-server 2.3.4.5 facility 2 description test udp 1234 localtime
P3500(syslog)#show server
Server Address           Facility       Types of Logging
2.3.4.5                  SYSLOG LOCAL2  login dhcp dsl-link
                                        dsl-error ether-link config-change
                                        lc-status sys-alarm multicast
Description:   test
udp port:      1234
localtime:     enable
P3500(syslog)#no syslog-server 2.3.4.5
P3500(syslog)#
10.1.4  logging
操作级别
Privileged
配置模式
syslog
语法
logging <A.B.C.D> [<login/dhcp/dsl-link/dsl-error/ether-link/conf-change/lc-status/sys-alarm/multicast/all>]
参数定义
logging:增加系统日志消息类别。
<A.B.C.D>:配置服务器系统日志地址。
login:记录登录相关信息。
dhcp:记录dhcp相关。
dsl-link:记录dsl上行连接/下行连接。
dsl-error:记录dsl连接异常。
ether-link:记录以太网上行连接/下行连接。
conf-change:记录配置变动。
lc-status:记录线卡状态变动。
sys-alarm:记录系统警告。
multicast:记录组播CDR和登录/注销记录事件。
all:记录所有信息。
该命令增加系统日志消息类别。
10.1.5  no logging
操作级别
Privileged
配置模式
syslog
语法
no logging <A.B.C.D> [<login/dhcp/dsl-link/dsl-error/ether-link/conf-change/lc-status/sys-alarm/multicast>]
参数定义
no:删除系统日志消息类别。
logging:删除系统日志消息类别。
<A.B.C.D>:系统日志服务器IP地址。
login:删除登录相关信息。
dhcp:删除dhcp相关。
dsl-link:删除dsl上行连接/下行连接。
dsl-error:删除dsl连接异常。
ether-link:删除以太网上行连接/下行连接。
conf-change:删除配置变动。
lc-status:删除线卡状态变动。
sys-alarm:删除系统警告。
multicast:删除组播CDR和登录/注销记录事件。
若缺省则删除所有该服务器的系统日志消息。
该命令删除系统日志消息类别。
例如:
P3500#syslog
P3500(syslog)#syslog-server 1.2.3.4 facility 1 description test udp 5678 localtime
P3500(syslog)#logging 1.2.3.4 login dhcp dsl-link ether-link conf-change
1.2.3.4                  SYSLOG LOCAL1    login dhcp dsl-link
Description:   test
udp port:      5678
localtime:     enable
P3500(syslog)#no logging 1.2.3.4 login dhcp dsl-link
1.2.3.4                  SYSLOG LOCAL1  dsl-error ether-link config-change
Description:   test
udp port:      5678
localtime:     enable
P3500(syslog)#
10.1.6  proxy
操作级别
Privileged
配置模式
syslog
语法
proxy <option>
参数定义
proxy:配置系统日志代理。
<option>:配置代理选项,允许/禁止系统日志代理。缺省值:disable
该命令配置系统日志代理,将系统日志从本地用户转移到实际服务器。
10.1.7  show proxy
操作级别
Normal
配置模式
syslog
语法
show proxy
参数定义
show:显示系统日志配置。
proxy:显示代理配置。
该命令显示代理配置。
例如:
P3500#syslog
P3500(syslog)#proxy enable
P3500(syslog)#show proxy
The Syslog Proxy is:     Enable
P3500(syslog)#
