01-正文
本章节下载 (999.15 KB)
设备后面板无任何特殊标识,手册不再详细介绍。
1: 风扇模块 |
2: 基带模块插槽(从上至下依次为Slot0、Slot2和Slot4) |
3: 基带模块插槽(从上至下依次为Slot1、Slot3和Slot5) |
4: 电源模块0插槽 |
5: 电源模块1插槽 |
6: 主控模块插槽(Slot7) |
7: 主控模块插槽(Slot6) |
8: 防静电腕带插孔 |
9: 接地螺钉 |
设备前面板上有1个风扇模块插槽、2个主控模块插槽、6个基带模块插槽和2个电源模块插槽。出厂时仅安装了FAN-80-3-A风扇模块,其他模块插槽安装有假面板。用户需要单独采购主控模块、基带模块和电源模块。
图1-2 侧面板示意图
(1): 挂耳安装位(安装至机柜时使用) |
(2): 挂耳定位销孔位(安装至机柜时使用) |
(3): 挂耳安装位(安装至墙壁时使用) |
(4): 挂耳定位销孔位(安装至墙壁时使用) |
(5): 设备接地点和接地螺钉 |
(6):接地标识 |
表1-1 硬件规格描述表
BBU3120 |
外形尺寸(宽×深×高) |
440mm×333mm×88.1mm |
重量 |
≤16.9Kg |
主控模块插槽 |
2个,位于前面板,仅支持MCBM2LMCMB1主控模块 |
基带模块插槽 |
6个,位于前面板,仅支持MCBM2LBBMB1基带模块 |
电源模块插槽 |
2个,位于前面板,仅支持PSR780-12A和PSR780-12D电源模块 |
风扇模块插槽 |
1个,位于前面板,仅支持FAN-80-3-B风扇模块 |
静态功耗 |
550W |
典型功耗 |
655W |
最大功耗 |
760W |
工作环境温度 |
长期:-20℃~+55℃ |
工作环境湿度 |
5%RH~95%RH(非凝露) |
BBU3210支持安装产品代码为PSR780-12A的交流电源模块和产品代码为PSR780-12D的直流电源模块。
BBU不支持直流和交流两种类型电源模块同时混插使用。
PSR780-12A交流电源模块的外观如图1-3所示。
图1-3 PSR780-12A交流电源模块示意图
1: 状态指示灯 |
2: 电源输入插口 |
3:螺钉 |
4: 拉手 |
5: 防脱线扣 |
6: 环境监控接口(MON) |
7: 固定带 |
8: 电源开关 |
PSR780-12A交流电源模块的相关参数如表1-2所示。
表1-2 PSR780-12A交流电源模块参数描述表
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR780-12A |
输入额定电压范围 |
交流:100V~240V AC,50/60Hz |
· 电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR780-12A电源手册》 · BBU3120暂不支持通过电源模块的MON接口将设备环境信息上送环境监测仪 |
输入最大电压范围 |
交流:90V~290V AC,45~65Hz |
电源保险丝熔断电流 |
12.5A |
最大电源功率 |
780W |
接口数量及类型 |
2个MON接口 |
接口支持的线缆类型 |
MON接口支持表1-4所列线缆 |
PSR780-12D直流电源模块的外观如图1-4所示。
图1-4 PSR780-12D直流电源模块示意图
1: 状态指示灯 |
2: 电源输入插口 |
3: 螺钉 |
4: 拉手 |
5: 环境监控接口(MON) |
6: 电源开关 |
PSR780-12D直流电源模块的相关参数如表1-3所示。
表1-3 PSR780-12D直流电源模块参数描述表
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR780-12D |
输入额定电压范围 |
-48~-60 VDC |
· 电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR780-12D电源手册》 · BBU3120暂不支持通过电源模块的MON接口将设备环境信息上送环境监测仪 |
输入最大电压范围 |
-36~-72 VDC |
电源保险丝熔断电流 |
30A |
最大电源功率 |
780W |
接口数量及类型 |
2个MON接口 |
接口支持的线缆类型 |
MON接口支持表1-4所列线缆 |
每个电源模块前面板提供2个MON接口,可以通过外接RJ-45双绞线与环境监测仪的接口进行互连。MON接口属性和支持的线缆如表1-4所示。
BBU3120暂不支持通过电源模块的MON接口将设备环境信息上送环境监测仪。
表1-4 MON接口属性和支持的线缆
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
使用线缆规格 |
6类及6类以上屏蔽双绞线 |
线缆属性 |
· 线1/3/5/7连接环境监测仪告警信号输入接口 · 线1/2/4/5连接环境监测仪RS485监控信号输入接口 |
电源模块的运行状态可通过电源前面板上的状态指示灯来判断,具体请参见表1-5。
交流和直流电源模块上的指示灯含义相同。
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
电源模块工作正常 |
绿色闪烁(0.5 Hz) |
当前电源模块有电流输入(电源模块输入正常,但未有12V输出,此时电源模块的指示灯会绿色闪烁) |
红色常亮 |
电源模块出现故障或进入保护状态 |
红色/绿色交替闪烁(0.5 Hz) |
电源模块告警(电源模块出现了如下情况,但还没有进入保护状态:输出过流、输出功率过载、过温等) |
红色闪烁(0.5 Hz) |
· 当前电源模块没有电流输入(设备安装有两块电源模块,如果其中一块电源有电流输入、另一块电源无电流输入,此时无电流输入的电源模块的指示灯会红色闪烁) · 输入欠压保护 |
灭 |
电源模块没有电流输入或进入3.3V输出短路保护状态 |
风扇模块的外观如下图所示。
图1-5 风扇模块示意图
1: 松不脱螺钉 |
2: 拉手 |
3: 防静电腕带插孔 |
4: 风扇状态指示灯 |
表1-6 风扇模块简介
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
FAN-80-3-B |
最大风扇转速 |
13800 R.P.M(转/分钟) |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C FAN-80-3-B风扇手册》 |
最大风量 |
130 CFM(立方英尺/分钟) |
工作电压 |
10.8 V ~13.2 V |
最大功耗 |
180W |
风扇模块的运行状态可通过风扇前面板上的状态指示灯来判断,具体请参见表1-7。
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
风扇模块运行正常 |
红色常亮 |
风扇模块运行异常 |
灭 |
风扇模块未插好或未供电 |
主控模块提供设备管理、配置管理、性能监测、时钟管理、信令处理和无线资源管理等功能,对外提供SFP+接口和GE接口连接核心网。主控模块前面板如下图所示。
(1) SFP+接口(SFP+) |
(2) USB接口 |
(3) GE接口(GE) |
(4) 管理以太网接口(MANAGEMENT) |
(5) GNSS接口(GNSS) |
(6) 主控模块状态指示灯 |
(7) 扳手 |
(8) 复位按键(RST) |
(9) 以太网接口LINK状态指示灯 |
(10) 以太网接口ACT状态指示灯 |
(11) SFP+接口LINK状态指示灯 |
(12) SFP+接口ACT状态指示灯 |
(13) 松不脱螺钉 |
表1-8 主控模块属性
属性 |
规格 |
Flash |
32MB NOR Flash和8GB NAND Flash |
功耗 |
25W~35W |
重量 |
0.82kg |
热插拔 |
支持 |
对外接口 |
2个SFP+接口 |
1个USB接口 |
2个GE接口 |
1个管理以太网接口 |
1个SMA-K GNSS接口 |
复位按键 |
1个RESET复位按键,长按主控模块上的RST按钮8秒,设备会以出厂配置文件重启设备;短按RST按钮,设备会以当前保存的配置文件重启设备,请谨慎操作 |
环境温度 |
· 工作:-20℃~55℃ · 非工作:-40℃~70℃ |
环境相对湿度(无冷凝) |
· 工作:5%~95% · 非工作:0%~100% |
表1-9 GNSS口属性
属性 |
连接器类型 |
SMA母头 |
接口属性 |
射频输入 |
使用线缆规格 |
RG8电缆 |
线缆属性 |
一端为SMA公头,用于连接设备上GNSS接口,另一端为SMA型公头或N型母头(根据实际情况选择不同型号线缆),用于连接天馈防雷器或其它无源器件 |
表1-10 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0(Full-speed 12Mbit/s,Low-speed 1.5Mbit/s) |
用途 |
用于连接外部存储介质 |
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在BBU上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于BBU故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
支持帧格式 |
Ethernet_II、Ethernet_SNAP |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
线缆类型 |
5类或5类以上双绞线 |
传输距离 |
100m |
支持速率和工作模式 |
100Mbps:全双工 |
表1-12 SPF+口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
光模块类型 |
SFP+、SFP |
支持帧格式 |
支持速率和工作模式 |
· 1000Mbps:全双工/自协商 · 10Gbps:全双工/自协商 |
表1-13 GE接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
支持帧格式 |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
线缆类型 |
5类或5类以上双绞线 |
传输距离 |
100m |
支持速率和工作模式 |
· 10Mbps:半双工/全双工/自协商 · 100Mbps:半双工/全双工/自协商 · 1000Mbps:半双工/全双工/自协商 |
表1-14 SFP+接口支持的SFP光模块描述
SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
输出光功率(dBm) |
接收光功率(dBm) |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
-9.5~-3 |
-20~-3 |
9/125µm单模光纤 |
10km |
表1-15 SFP+接口支持的SFP+光模块描述
SFP+模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
输出光功率(dBm) |
接收光功率(dBm) |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-XG-CPRI-IR-SM1310 |
1310nm |
LC |
-8.2~0.5 |
-14.4~0.5 |
9/125µm单模光纤 |
1.4km |
SFP-XG-CPRI-LR-SM1310 |
1310nm |
LC |
-8.2~0.5 |
-14.4~0.5 |
9/125µm单模光纤 |
10km |
· 推荐在设备上使用H3C公司的光模块。
· H3C公司的光模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的光模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
主控模块提供了多个指示灯,用于指示主控模块和接口的工作状态,指示灯状态如下表所示。
表1-16 主控模块指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
主控模块状态指示灯 |
RUN |
灭 |
主控模块故障 |
绿色闪烁(4Hz) |
系统正在加载软件 |
绿色闪烁(0.5Hz) |
系统运行正常 |
ALM |
灭 |
系统运行正常,无任何告警 |
红色闪烁(0.5Hz) |
系统存在温度告警等非严重告警 |
橙色闪烁(0.5Hz) |
系统时钟异常,包括但不限于系统时钟失锁 |
红色常亮 |
系统存在严重告警或运行故障 |
ACT |
灭 |
模块处于备用状态 |
绿色常亮 |
模块处于主用状态 |
SFP+接口LINK状态指示灯 |
灭 |
接口没有建立连接 |
绿色常亮 |
接口已经建立连接 |
SFP+接口ACT状态指示灯 |
灭 |
接口未在收发数据 |
黄色闪烁 |
接口正在收发数据 |
以太网接口LINK状态指示灯 |
灭 |
接口没有建立连接 |
绿色常亮 |
接口已经建立连接 |
以太网接口ACT状态指示灯 |
灭 |
接口未在收发数据 |
黄色闪烁 |
接口正在收发数据 |
基带模块主要提供上下行数据的基带处理功能,对外提供CPRI接口连接射频模块。基带模块前面板如下图所示。。
图1-7 基带模块示意图
(1) CPRI接口 |
(2) 基带模块状态指示灯 |
(3) 扳手 |
(4) CPRI接口状态指示灯 |
(5) 松不脱螺钉 |
表1-17 基带模块属性
属性 |
规格 |
Flash |
16MB NOR Flash |
功耗 |
95W~115W |
重量 |
0.95kg |
热插拔 |
支持 |
对外接口 |
6个CPRI接口 |
环境温度 |
环境相对湿度(无冷凝) |
表1-18 CPRI接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
光模块类型 |
SFP+ |
接口标准 |
CPRI |
支持速率和工作模式 |
10Gbps:全双工 |
表1-19 CPRI接口支持的SFP+光模块描述
SFP+模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
输出光功率(dBm) |
接收光功率(dBm) |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
1310nm |
LC |
-8.2~0.5 |
-14.4~0.5 |
9/125µm单模光纤 |
1.4km |
1310nm |
LC |
-8.2~0.5 |
-14.4~0.5 |
9/125µm单模光纤 |
10km |
基带模块提供了多个指示灯,用于指示基带模块和接口的工作状态,指示灯状态如下表所示。
表1-20 基带模块指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
基带模块状态指示灯 |
RUN |
灭 |
基带模块故障 |
绿色闪烁(4Hz) |
系统正在加载软件 |
绿色闪烁(0.5Hz) |
系统运行正常 |
ALM |
灭 |
系统运行正常,无任何告警 |
红色闪烁(0.5Hz) |
系统存在温度告警等非严重告警 |
红色常亮 |
系统存在严重告警或运行故障 |
ACT |
灭 |
模块处于非工作状态 |
绿色常亮 |
模块处于工作状态 |
CRPI接口状态指示灯 |
CPRI |
灭 |
CPRI接口没有建立连接 |
绿色常亮 |
CPRI链路正常 |
红色常亮 |
CPRI接口光模块收发异常 |
红色闪烁(0.5Hz) |
CPRI链路失锁 |
红色闪烁(4Hz) |
CPRI接口连接的射频模块存在硬件故障 |
为了保证良好的通风效果:
· 设备入风口及通风口处建议留有足够空间(建议大于60mm),以利于设备散热。
· 确认安装场所具有良好的通风散热系统。
设备通过机身的通风孔和可插拔风扇模块组成了一套高效的通风散热系统,可保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。设备散热过程如图1-8所示,在安装设备时,请结合使用环境的通风设计来规划设备的摆放位置。
英文缩写 |
英文全称 |
中文含义 |
1PPS |
1PulsePerSecond |
秒脉冲 |
AC |
Alternating Current |
交流电 |
BBU |
Baseband Unit |
基带处理单元 |
DC |
Direct Current |
直流电 |
GNSS |
Global Navigation Satellite System |
全球导航卫星系统 |
MMF |
Multi-Mode Fiber |
多模光纤 |
LTE |
Long Term Evolution |
长期演进 |
RRU |
Remote Radio Unit |
远端射频模块 |
SFP |
Small Form-factor Pluggable |
小型可插拔光收发模块 |
SMF |
Single Mode Fiber |
单模光纤 |
CPRI |
Common Public Radio Interface |
通用公共无线接口 |
