12-网络管理和监控命令参考
04-PTP命令
本章节下载: 04-PTP命令  (423.02 KB)
04-PTP命令
1 PTP
仅SF系列接口板支持PTP功能。
仅缺省MDC支持配置PTP功能,非缺省MDC不支持执行PTP模块的所有命令。关于MDC的详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“MDC”。
1.1  PTP配置命令
1.1.1  display ptp clock
display ptp clock命令用来显示设备的PTP时钟信息。
display ptp clock [ all | instance ptp-instance-id ]
all:显示所有实例下的PTP时钟信息。
instance ptp-instance-id:显示指定实例的PTP时钟信息,ptp-instance-id表示实例的编号,取值范围为1~3。
请先配置PTP协议标准、时钟节点类型和PTP域,否则,显示信息为空。
不指定all和instance参数时,显示缺省实例0的相应信息。
# 显示设备的PTP时钟信息。
<Sysname> display ptp clock
PTP global state    : Enabled
PTP profile         : IEEE 1588 Version 2
PTP mode            : BC
Slave only          : No
Lock status         : Locked
Clock ID            : 000FE2-FFFE-FF0000
Clock domain        : 0
Number of PTP ports : 2
Priority1     : 128
Priority2     : 128
Clock quality :
 Class                 : 248
 Accuracy              : 32
 Offset (log variance) : 65535
Offset from master : -4 (ns)
Mean path delay    : 101 (ns)
Steps removed      : 1
Local clock time   : Sun Jan 15 20:57:29 2019
# 显示缺省实例0的PTP时钟信息。
PTP mode            : BC
Slave only          : No
Clock ID            : 66AAC8-FFFE-480200
Clock type          : Local
Clock domain        : 100
Number of PTP ports : 1
Priority1     : 128
Priority2     : 128
Clock quality :
 Class                 : 248
 Accuracy              : 32
Offset from master  : 144057413000 (ns)
Mean path delay     : 2106500 (ns)
Steps removed       : 1
Local clock time    : Wed Sept 18 11:42:00 2019
# 显示所有实例的PTP时钟信息。
<Sysname> display ptp clock all
PTP instance ID     : 0
 PTP mode            : BC
 Slave only          : No
 Clock type          : Local
 Clock domain        : 100
 Priority1     : 128
 Priority2     : 128
 Clock quality :
  Class                 : 248
  Accuracy              : 32
 Offset from master  : 146279951000 (ns)
 Mean path delay     : 3319500 (ns)
 Steps removed       : 1
 Local clock time    : Wed Sept 18 11:40:47 2019
PTP instance ID     : 1
 PTP profile         : IEEE 802.1AS
 PTP mode            : BC
 Slave only          : No
 Lock status         : Unlocked
 Clock type          : Local
 Clock domain        : 200
 Priority1     : 246
 Priority2     : 248
 Clock quality :
  Class                 : 248
  Accuracy              : 32
  Offset (log variance) : 16640
 Offset from master  : -12063623000 (ns)
 Mean path delay     : 2379000 (ns)
 Steps removed       : 1
表1-1 display ptp clock命令显示信息描述表
PTP global state
全局PTP功能:
·     Enabled:全局PTP功能处于开启状态
·     Disabled:全局PTP功能处于关闭状态
PTP instance ID
PTP实例的编号
PTP profile
PTP协议遵循的标准:
·     IEEE 1588 Version 2:PTP协议遵循IEEE1588 version 2标准
·     IEEE 802.1AS:PTP协议遵循IEEE 802.1AS标准
·     SMPTE ST 2059-2:PTP协议遵循SMPTE ST 2059-2标准
·     AES67-2015:PTP协议遵循AES67-2015标准
PTP mode
时钟节点类型,取值包括:
·     BC:表示BC类型
·     E2ETC:表示E2ETC类型
·     E2ETC-OC:表示E2ETC+OC类型
·     OC:表示OC类型
·     P2PTC:表示P2PTC类型
·     P2PTC-OC:表示P2PTC+OC类型
Slave only
OC的工作模式是否为Slave only,取值包括:
·     Yes:表示是
·     No:表示不是
Lock status
PTP时间是否处于锁定状态,取值包括:
·     Locked:表示锁定
·     Unlocked:表示失锁
Clock ID
本设备的时钟编号,用于唯一标识一台PTP设备
Clock type
本设备的时钟类型,取值包括:
·     Local:本地时钟
Clock domain
本设备所在的PTP域
Number of PTP ports
PTP接口的数量
Priority1
本设备上时钟第一优先级的值
Priority2
本设备上时钟第二优先级的值
Clock quality
时钟品质特性
Class
本设备上时钟的时间等级值
Accuracy
本设备上时钟的时间精度值
最优时钟的偏差度量
Offset from master
与主节点的时钟偏差,单位为纳秒,N/A表示无意义
Mean path delay
平均路径延时,单位为纳秒,N/A表示无意义
Steps removed
最优时钟到本时钟节点的跳数,N/A表示无意义
Local clock time
当前的本地系统时间
1.1.2  display ptp corrections
display ptp corrections命令用来显示从接口时间校正的历史信息。
display ptp corrections [ all | instance ptp-instance-id ]
instance ptp-instance-id:显示实例的PTP时钟信息,ptp-instance-id表示实例的编号,取值范围为1~3。
如果配置了PTP协议标准、时钟节点和PTP域,且设备存在从接口,当设备每通过从接口进行一次时间/频率同步时,就会记录一条对应信息,此时,执行本命令才能看到显示信息。若从接口更换,记录会被清空。
# 显示从接口时间校正的历史信息。
<Sysname> display ptp corrections
Slave port   Correction time          Corrections(s,ns)     Rate ratio
XGE3/0/1     Mar 11 03:14:54 2019     0,74                  0.999999973
XGE3/0/1     Mar 11 03:14:55 2019    -1,17                  0.999999980
# 显示缺省实例0从接口时间校正的历史信息。
XGE3/0/1                Sep 18 11:21:48 2019   169,880322500         N/A
XGE3/0/1                Sep 18 11:21:49 2019   169,869306500         N/A
XGE3/0/1                Sep 18 11:21:50 2019   169,871961500         N/A
# 显示所有实例从接口时间校正的历史信息。
<Sysname> display ptp corrections all
PTP instance ID     : 0
 Sync State         : Inactive
PTP instance ID     : 1
 Sync State         : Active
 XGE3/0/2                Sep 18 11:22:31 2019  -22,801753000          N/A
 XGE3/0/2                Sep 18 11:22:31 2019  -22,789640000          N/A
 XGE3/0/2                Sep 18 11:22:31 2019  -22,771568000          N/A
表1-2 display ptp corrections命令显示信息描述表
PTP instance ID
PTP实例的编号
Sync State
当前实例的时间是否可用于同步本设备的系统时钟:
•       Active:可以
•       Inactive:不可以
Slave port
从接口名称
Correction time
时间偏差的校正时间
Corrections(s,ns)
时间偏差(秒,纳秒),N/A表示本次没有校正
Rate ratio
本接口与主接口的频率比,N/A表示本次没有校正
1.1.3  display ptp foreign-masters-record
display ptp foreign-masters-record命令用来显示外部主节点的信息。
display ptp foreign-masters-record [ interface interface-type interface-number ] [ all | instance ptp-instance-id ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的外部主节点信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,显示所有接口的相应信息。
当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2、SMPTE ST 2059-2或AES67-2015,配置了时钟节点类型和PTP域,且设备存在Slave、Passive或Uncalibrated状态的接口时,才可以显示外部主节点的信息,否则无显示信息。
# 显示所有接口的外部主节点信息。
<Sysname> display ptp foreign-masters-record
P1=Priority1, P2=Priority2, C=Class, A=Accuracy,
OSLV=Offset-scaled-log-variance, SR=Steps-removed
GM=Grandmaster
Interface               Clock ID             P1   P2   C    A    OSLV   SR   GM
XGE3/0/1                62214E-FFFE-B20100   128  128  248  254  65535  0    Yes
# 显示缺省实例0所有接口的外部主节点信息。
GM=Grandmaster
# 显示所有实例所有接口的外部主节点信息。
<Sysname> display ptp foreign-masters-record all
GM=Grandmaster
Interface : Ten-GigabitEthernet3/0/1
Instance ID   Clock ID             P1   P2   C    A    OSLV   SR   GM
0             62214E-FFFE-B20100   128  128  248  254  65535  0    Yes
Interface : Ten-GigabitEthernet3/0/2
1             66E331-FFFE-960300   100  128  248  254  65535  0    Yes
表1-3 display ptp foreign-masters-record命令显示信息描述表
Instance ID
PTP实例编号
PTP接口的名称
Clock ID
外部主时钟节点的编号
P1
时钟第一优先级的值
P2
时钟第二优先级的值
C
时钟的时间等级值
A
时钟的时间精度值
OSLV
最优时钟的偏差度量
SR
最优时钟到该时钟节点的跳数
GM
最优时钟节点:
·     Yes:表示该节点是最优时钟节点
·     No:表示该节点不是最优时钟节点
1.1.4  display ptp instance
display ptp instance命令用来显示PTP实例信息。
display ptp instance [ ptp-instance-id | all ]
ptp-instance-id:显示指定的PTP实例信息。ptp-instance-id表示PTP实例的编号,取值范围为1~3。
all:表示显示所有的PTP实例信息。
# 显示缺省实例0的PTP实例信息。
<Sysname> display ptp instance
PTP instance ID     : 0
 PTP instance name  : default-instance
 PTP domain         : 100
 PTP mode           : BC
 Sync state         : Inactive
# 显示所有的PTP实例信息。
<Sysname> display ptp instance all
PTP instance ID     : 0
 PTP domain         : 100
 PTP mode           : BC
PTP instance ID     : 1
 PTP instance name  : -
 PTP domain         : 200
 PTP mode           : BC
 Sync state         : Active
表1-4 display ptp instance命令显示信息描述表
PTP instance ID
PTP实例的编号
PTP instance name
PTP实例名称
PTP domain
实例所在的PTP域
PTP profile
PTP协议遵循的标准:
PTP mode
时钟节点类型,取值包括:
·     BC:表示BC类型
·     E2ETC:表示E2ETC类型
·     OC:表示OC类型
·     P2PTC:表示P2PTC类型
Sync state
当前实例的时间同步状态:
·     Active:表示该实例参与时间同步
·     Inactive:表示该实例不参与时间同步
·     ptp instance
1.1.5  display ptp interface
display ptp interface命令用来显示接口的PTP运行信息。
display ptp interface [ interface-type interface-number ] [ all | instance ptp-instance-id ]
display ptp interface brief
interface-type interface-number:详细显示指定接口的PTP运行信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的PTP运行信息。
brief:简要显示所有接口的PTP运行信息。如果未指定本参数,将详细显示指定接口或所有接口的PTP运行信息。
当接口开启了PTP功能,则可以显示接口详细信息。当接口PTP功能实际工作时,才可以显示接口简要信息,否则无显示信息。
# 简要显示所有接口的PTP运行信息。
<Sysname> display ptp interface brief
Name         State        Delay mechanism  Clock step  Asymmetry correction
XGE3/0/1     Slave        E2E              Two         0
XGE3/0/2     Passive      E2E              Two         0
# 详细显示接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的PTP运行信息。
<Sysname> display ptp interface ten-gigabitethernet 3/0/1
Port number                 : 15
PTP version                 : 2
PTP state                   : Enabled
Transport protocol of PTP   : User Datagram Protocol (IPv4)
Unicast destination address : 10.10.10.2
DSCP priority               : 56
Port state                  : Slave
Force state                 : No
Clock step                  : Two
Asymmetry correction        : 0
Delay mechanism             : End to End
Announce interval (log mean)           : 1
Announce receipt time out              : 3
Sync interval (log mean)               : 2
Delay request interval (log mean)      : 2
Peer delay request interval (log mean) : 0
Mean path delay                        : 0 (ns)
# 简要显示所有实例的所有接口的PTP运行信息。
Name             InstID    State         Delay mechanism  Clock step  Asymmetry correction
XGE3/0/1        0         Slave         E2E              Two        0
XGE3/0/2        1         Slave         P2P              Two        0
# 详细显示缺省实例0下所有接口的PTP运行信息。
  Port number                 : 258
  PTP version                 : 2
  PTP state                   : Enabled
  Transport protocol of PTP   : IEEE 802.3/Ethernet
  Port state                  : Slave
  Force state                 : No
  Clock step                  : Two
  Sync interval (log mean)               : 0
  Delay request interval (log mean)      : 0
  Mean path delay                        : 5010500 (ns)
# 详细显示所有实例下所有接口的PTP运行信息。
<Sysname> display ptp interface all
 PTP instance ID     : 0
 Port number                 : 258
 PTP version                 : 2
 PTP state                   : Enabled
 Port state                  : Slave
 Force state                 : No
 Clock step                  : Two
 Mean path delay                        : 8619500 (ns)
 PTP instance ID     : 1
 Port number                 : 259
 PTP version                 : 2
 PTP state                   : Enabled
 Port state                  : Slave
 Force state                 : No
 Clock step                  : Two
 Delay mechanism             : Peer to Peer
 Announce interval (log mean)           : 0
 Sync interval (log mean)               : -3
 Mean path delay                        : 3048500 (ns)
表1-5 display ptp interface命令显示信息描述表
PTP instance ID
PTP实例编号
InstID
PTP实例编号
Name
PTP接口的名称
PTP接口的状态,取值包括:
·     Slave:接口状态为Slave,跟踪外部时间信息
·     Uncalibrated:接口状态为Uncalibrated,Slave状态前的临时状态
·     Passive:接口状态为Passive(接口收到对端的Announce报文后,计算出的状态),不跟踪外部时间信息,也不对外发布时间信息
·     Master:接口状态为Master,对外发布时间信息
·     Premaster:接口状态为Premaster,Master状态前的临时状态
·     Listening:接口状态为Listening(接口初始化后,即进入Listening状态),不跟踪外部时间信息,也不对外发布时间信息
·     Faulty:接口状态为Faulty,该状态为PTP协议的错误状态(即检测到错误),接口不处理PTP协议报文
·     Disabled:接口状态为Disabled,接口上PTP协议未运行,接口不处理协议报文
·     Initializing:接口状态为Initializing,接口位于初始化状态,接口不处理协议报文
·     N/A:表示无意义
Delay mechanism
接口的延时测量机制,取值包括:
·     End to End:请求应答机制
·     Peer to Peer:端延时机制
Clock step
时间戳的携带模式,取值包括:
·     One:表示单步模式
·     Two:表示双步模式
非对称延迟校正时间,单位为纳秒
Clock ID
接口所在设备的时钟编号
Port number
接口号
PTP version
PTP版本号:取值只能为2,表示PTP版本号为2
PTP state
接口的PTP状态,取值包括:
·     Enabled:表示接口的PTP处于激活状态
·     Disabled:表示接口的PTP处于未激活状态
PTP报文封装格式,取值包括:
·     User Datagram Protocol (IPv4):PTP报文采用IPv4 UDP封装格式
·     IEEE 802.3/Ethernet:PTP报文采用IEEE 802.3/Ethernet封装格式
采用IPv4 UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址。未配置ptp unicast-destination命令,不显示该字段
DSCP priority
PTP报文封装格式为IPv4 UDP时的DSCP优先级。未配置ptp dscp命令时,不显示该字段
VLAN
PTP报文的VLAN。未配置ptp vlan命令时,不显示该字段
Dot1p priority
PTP报文的802.1p优先级。未配置ptp vlan命令时,不显示该字段
Force state
是否配置强制状态生效,取值包括:
·     Yes:表示已配置
·     No:表示未配置
Announce报文的发送周期=2interval(单位为秒),本字段就是interval的值
Announce报文的接收超时倍数,在倍数的发送周期内,若未收到主节点的Announce报文,则认为主节点失效
Sync报文的发送周期=2interval(单位为秒),本字段就是interval的值
Delay_Req报文的最小发送周期=2interval(单位为秒),本字段就是interval的值
Pdelay_Req报文的发送周期=2interval(单位为秒),本字段就是interval的值
Mean path delay
接口与对端的平均路径延时,单位为纳秒
1.1.6  display ptp parent
display ptp parent命令用来显示PTP设备主节点信息。
display ptp parent [ all | instance ptp-instance-id ]
在以下情景下执行本命令显示信息为空:
·     PTP协议标准、时钟节点类型和PTP域三个参数中至少有一项未配置。
·     时钟节点类型指定为TC。
·     配置了强制状态生效。
# 显示PTP设备主节点信息。
<Sysname> display ptp parent
Parent clock:
 Parent clock ID                         : 000FE2-FFFE-FF0005
 Parent port number                      : 15
 Observed parent offset (log variance)   : N/A
 Observed parent clock phase change rate : N/A
Grandmaster clock:
 Grandmaster clock ID: 000FE2-FFFE-FF0000
 Grandmaster clock quality:
  Class                 : 248
  Accuracy              : 32
  Priority1             : 128
  Priority2             : 128
# 显示缺省实例0的主节点信息。
Parent clock:
 Parent clock ID                         : 62214E-FFFE-B20100
 Parent port number                      : 258
Grandmaster clock:
 Grandmaster clock ID: 62214E-FFFE-B20100
  Class                 : 248
  Accuracy              : 32
  Priority1             : 128
  Priority2             : 128
# 显示所有实例的主节点信息。
<Sysname> display ptp parent all
PTP instance ID     : 0
 Parent clock:
 Grandmaster clock:
   Class                 : 248
   Accuracy              : 32
   Priority1             : 128
   Priority2             : 128
PTP instance ID     : 1
 Parent clock:
  Parent clock ID                         : 66E331-FFFE-960300
  Parent port number                      : 259
 Grandmaster clock:
  Grandmaster clock ID: 66E331-FFFE-960300
   Class                 : 248
   Accuracy              :  32
   Priority1             : 100
   Priority2             : 248
表1-6 display ptp parent命令显示信息描述表
PTP instance ID
PTP实例编号
Parent clock
主时钟信息
Parent clock ID
主时钟的编号
Parent port number
主时钟节点的输出接口号
主时钟节点的偏差度量,N/A表示无意义
主时钟节点的相位变化比率,N/A表示无意义
Grandmaster clock
最优时钟节点信息
最优时钟节点编号
最优时钟节点属性
Class
最优时钟的时间等级值
Accuracy
最优时钟的时间精度值
最优时钟的偏差度量
Priority1
最优时钟第一优先级的值
Priority2
最优时钟第二优先级的值
1.1.7  display ptp port-history
display ptp port-history命令用来显示PTP接口角色变化的历史信息。
display ptp port-history [ interface interface-type interface-number ] [ all | instance ptp-instance-id ]
interface interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号。不指定该参数时,表示所有接口。
all:显示所有实例PTP下接口角色变化的历史信息。
instance ptp-instance-id:显示指定实例下PTP接口角色变化的历史信息,ptp-instance-id表示实例的编号,取值范围为1~3。
# 显示设备缺省实例0下所有PTP接口角色变化的历史信息。
<Sysname> display ptp port-history
Interface: Ten-GigabitEthernet3/0/1
 Role change: Disabled -> Listening
 Time       : Apr 15 08:56:50 2020
 IfBMCInfo  : 0 255 255 255 255 65535 65535 65535 65535 65535 6
 Role change: Listening -> Master
 Time       : Apr 15 08:56:56 2020
表1-7 display ptp port-history命令显示信息描述表
PTP接口的名称
PTP instance ID
PTP实例的编号
Role change
PTP端口的角色变化
Time
端口角色计算时间
IfBMCInfo
接口BMC信息:
·     使用IEEE 1588 Version 2、SMPTE ST 2059-2、AES67-2015时,由协议类型、第一优先级、时钟等级、时钟精度、第二优先级、发送端口号、接收端口号、源端口号、跳数、偏差度量、端口号组成,以空格分隔
·     使用IEEE 802.1AS时,由协议类型、第一优先级、时钟等级、时钟精度、第二优先级、源端口号、跳数、偏差度量、端口号组成,以空格分隔
1.1.8  display ptp statistics
display ptp statistics命令用来显示PTP统计信息。
display ptp statistics [ interface interface-type interface-number ] [ all | instance ptp-instance-id ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的PTP统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的PTP统计信息。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上的PTP统计信息。
<Sysname> display ptp statistics interface ten-gigabitethernet 3/0/1
                     Received packets
Announce :0          Sync      :0          Signaling          :0
DelayReq :0          DelayResp :0          FollowUp           :0
PdelayReq:0          PdelayResp:0          PdelayRespFollowUp :0
                     Sent packets
Announce :476        Sync      :2543       Signaling          :0
DelayReq :0          DelayResp :0          FollowUp           :2542
PdelayReq:238        PdelayResp:0          PdelayRespFollowUp :0
                     Discarded packets
# 显示所有接口上的PTP统计信息。
                     Received packets
Announce :2353       Sync      :4700       Signaling          :0
DelayReq :0          DelayResp :4450       FollowUp           :4700
                     Sent packets
Announce :8          Sync      :14         Signaling          :0
DelayReq :4450       DelayResp :0          FollowUp           :14
                     Discarded packets
Announce :0          Sync      :4          Signaling          :0
DelayReq :0          DelayResp :0          FollowUp           :4
# 显示所有实例所有接口上的PTP统计信息。
<Sysname> display ptp statistics all
 PTP instance ID     : 0
                      Received packets
 Announce :2359       Sync      :4712       Signaling          :0
 DelayReq :0          DelayResp :4462       FollowUp           :4712
                      Sent packets
 DelayReq :4462       DelayResp :0          FollowUp           :14
                      Discarded packets
 PTP instance ID     : 1
                      Received packets
 Announce :3642       Sync      :30325      Signaling          :0
 DelayReq :0          DelayResp :0          FollowUp           :30325
 PdelayReq:3640       PdelayResp:3661       PdelayRespFollowUp :3661
                      Sent packets
 Announce :284        Sync      :2339       Signaling          :0
 DelayReq :0          DelayResp :0          FollowUp           :2339
 PdelayReq:3942       PdelayResp:3640       PdelayRespFollowUp :3640
                      Discarded packets
表1-8 display ptp statistics命令显示信息描述表
PTP instance ID
PTP实例编号
Received packets
接口收到的PTP协议报文数量的统计信息
Sent packets
接口发出的PTP协议报文数量的统计信息
Discarded packets
接口丢弃的PTP协议报文数量的统计信息
1.1.9  display ptp time-property
display ptp time-property命令用来显示PTP时钟节点时间信息。
display ptp time-property [ all | instance ptp-instance-id ]
在以下情景下执行本命令显示信息为空:
·     时钟节点类型指定为TC。
·     配置了强制状态生效。
# 显示PTP时钟节点时间信息。
<Sysname> display ptp time-property
PTP clock time property:
 Current UTC offset valid : True
 Current UTC offset       : 33
 Leap59 : Yes
 Leap61 : No
 Time traceable      : True
 Frequency traceable : True
 PTP timescale       : True
 Time source         : 0xA0 (Internal oscillator)
# 显示缺省实例0的PTP时钟节点时间信息。
 Current UTC offset valid : False
 Current UTC offset       : 0
 Leap59 : No
 Leap61 : No
# 显示所有实例的PTP时钟节点时间信息。
<Sysname> display ptp time-property all
PTP instance ID     : 0
  Leap59 : No
  Leap61 : No
PTP instance ID     : 1
  Leap59 : No
  Leap61 : No
表1-9 display ptp time-property命令显示信息描述表
PTP instance ID
PTP实例的编号
PTP时钟节点时间信息
当前偏移量是否有效:
·     True:有效
·     False:无效
Current UTC offset
最优时钟的UTC时间相对于TAI时间的累计偏移量(单位为秒)
Leap59
是否对累计偏移量减一:
·     Yes:表示是
·     No:表示不是
Leap61
是否对累计偏移量加一:
·     Yes:表示是
·     No:表示不是
Time traceable
时间可跟踪性:
·     True:PTP时间可跟踪
·     False:PTP时间不可跟踪
Frequency traceable
频率可跟踪性:
·     True:频率可跟踪
·     False:频率不可跟踪
PTP timescale
PTP时间标识:
·     True:PTP时间标识
·     False:非PTP时间标识
Time source
最优时钟的时钟类别,取值包括:
·     Atomic clock:原子时钟
·     GPS:Global Positioning System,全球定位系统
·     Handset:手持设备
·     Internal oscillator:内部振荡器
·     NTP:Network Time Protocol,网络时间协议
·     Other:其他
·     PTP:Precision Time Protocol,精确时间协议
·     Terrestrial radio:陆基无线电
·     Unknown:未知
1.1.10  ptp active force-state
ptp active force-state命令用来配置强制状态生效。
undo ptp active force-state命令用来恢复缺省情况。
未配置强制状态生效。
PTP实例视图
必须先配置PTP协议标准、时钟节点类型和PTP域后,才允许配置该命令。
# 配置强制状态生效。
[Sysname] ptp profile 1588v2
[Sysname] ptp mode oc
[Sysname] ptp domain 0
[Sysname] ptp active force-state
# PTP实例视图下配置强制状态生效。
[Sysname] ptp instance 1
[Sysname-ptp-instance-1] ptp profile 1588v2
[Sysname-ptp-instance-1] ptp mode oc
[Sysname-ptp-instance-1] ptp domain 1
[Sysname-ptp-instance-1] ptp active force-state
·     ptp domain
·     ptp mode
·     ptp profile
·     ptp force-state
1.1.11  ptp alarm-threshold { time-lock | time-unlock }
ptp alarm-threshold { time-lock threshold-value | time-unlock unlock-value } *命令用来配置PTP时间锁定阈值和失锁阈值。
undo ptp alarm-treshold { time-lock | time-unlock } *命令用来恢复缺省情况。
ptp alarm-threshold { time-lock lock-value | time-unlock unlock-value } *
undo ptp alarm-threshold { time-lock | time-unlock } *
PTP时间锁定阈值为200ns,失锁阈值为300ns。
time-lock lock-value:PTP时间锁定阈值,取值范围为50~2000,单位为ns。
time-unlock unlock-value:PTP时间失锁阈值,取值范围为50~2000,单位为ns。
必须先配置PTP协议标准、时钟节点和PTP域后,才允许配置该命令。
当PTP时钟源的时间偏移大于unlock-value时,PTP时间为失锁状态,触发时钟失锁日志。当PTP时钟源的时间偏移由大于配置值恢复到小于等于lock-value时,PTP时间恢复为锁定状态,触发时钟锁定日志。
失锁阈值必须要大于或等于锁定阈值。
多次执行本命令:
·     可以分别配置锁定阈值和失锁阈值。
·     当配置的是同一阈值时,则最新的配置生效。
# 配置PTP时间锁定阈值为100ns。
[Sysname] ptp mode bc
[Sysname] ptp alarm-threshold time-lock 100
·     ptp domain
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.12  ptp announce-interval
ptp announce-interval命令用来配置Announce报文的发送周期。
undo ptp announce-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp announce-interval interval
不同PTP协议标准的缺省情况不同:
·     当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2或AES67-2015时,Announce报文的发送周期为2(即21)秒。
·     当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,Announce报文的发送周期为1(即20)秒。
·     当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,Announce报文的发送周期为1/4(即2-2)秒。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
接口PTP实例视图
interval:Announce报文的发送周期=2interval,单位为秒。当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2或AES67-2015时,interval的取值范围为0~4;当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,interval的取值范围为0~6;当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,interval的取值范围为-3~1。
主节点使用本设备端口下ptp announce-interval命令的配置值作为Announce报文发送周期。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置Announce报文的发送周期为4(即22)秒。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ptp announce-interval 2
# PTP实例视图下,在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置Announce报文的发送周期为4(即22)秒。
[Sysname-ptp-instance-1] quit
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ptp instance 1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1-ptp-instance-1] ptp announce-interval 2
·     ptp domain
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.13  ptp announce-timeout
ptp announce-timeout命令用来配置Announce报文的接收超时倍数。
undo ptp announce-timeout命令用来恢复缺省情况。
ptp announce-timeout multiple-value
Announce报文的接收超时倍数为3。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
接口PTP实例视图
multiple-value:表示Announce报文的接收超时倍数,取值范围为2~10。
主节点会周期性地发送Announce报文给从节点,当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2、SMPTE ST 2059-2或AES67-2015时,如果从节点在本端配置的Announce报文发送周期的multiple-value倍时间之内未收到主节点发来的Announce报文,便认为该主节点失效;当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,如果从节点在对端配置的Announce报文发送周期的multiple-value倍时间之内未收到主节点发来的Announce报文,便认为该主节点失效。
为了保证PTP网络的稳定,请根据网络环境配置合理的值。一般情况下,建议将Announce报文的接收超时倍数配置为5~7。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置Announce报文的接收超时倍数为5。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ptp announce-timeout 5
# PTP实例视图下,在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置Announce报文的接收超时倍数为5。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1-ptp-instance-1] ptp announce-timeout 5
·     ptp announce-interval
·     ptp domain
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.14  ptp asymmetry-correction
ptp asymmetry-correction命令用来配置非对称延迟校正时间。
undo ptp asymmetry-correction命令用来恢复缺省情况。
ptp asymmetry-correction { minus | plus } value
接口的非对称延迟校正时间为0纳秒,即不进行校正。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
接口PTP实例视图
minus:表示进行负的非对称延迟校正。
plus:表示进行正的非对称延迟校正。
value:表示非对称延迟的校正时间值,取值范围为0~2000000,单位为纳秒。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置非对称延迟的校正时间100纳秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ptp asymmetry-correction plus 100
# PTP实例视图下,在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置非对称延迟的校正时间100纳秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1-ptp-instance-1] ptp asymmetry-correction plus 100
·     ptp domain
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.15  ptp clock-step
ptp clock-step命令用来配置时间戳的携带模式。
undo ptp clock-step命令用来恢复缺省情况。
ptp clock-step { one-step | two-step }
undo ptp clock-step
时间戳的携带模式为双步模式。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
接口PTP实例视图
one-step:表示时间戳的携带模式为单步模式。
two-step:表示时间戳的携带模式为双步模式。
当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,只支持双步模式。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置时间戳的携带模式为双步模式。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ptp clock-step two-step
# PTP实例视图下,在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置时间戳的携带模式为双步模式。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1-ptp-instance-1] ptp clock-step two-step
·     ptp domain
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.16  ptp delay-mechanism
ptp delay-mechanism命令用来配置BC或OC的延时测量机制。
undo ptp delay-mechanism命令用来恢复缺省情况。
ptp delay-mechanism { e2e | p2p }
不同PTP协议标准的缺省情况不同:
·     当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2、AES67-2015和SMPTE ST 2059-2时,缺省延时测量机制为请求应答机制。
·     当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,缺省延时测量机制为端延时机制。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
接口PTP实例视图
e2e:表示请求应答机制。
p2p:表示端延时机制。
必须先配置PTP协议标准、时钟节点类型和PTP域后,才允许配置该命令。配置时有以下要求:
·     当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2、SMPTE ST 2059-2或AES67-2015,且:
¡     时钟节点类型为BC或OC时,才允许配置该命令。
¡     时钟节点类型为E2ETC、E2ETC+OC、P2PTC和P2PTC+OC时,不允许配置该命令。E2ETC和E2ETC+OC时钟节点支持请求应答机制和端延时机制,P2PTC仅支持端延时机制。
·     当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,只支持端延时机制,不允许配置该命令。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置延时测量机制为请求应答机制。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ptp delay-mechanism e2e
# 配置设备的时钟节点类型为OC的PTP实例1,在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置延时测量机制为请求应答机制。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1-ptp-instance-1] ptp delay-mechanism e2e
·     ptp domain
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.17  ptp destination-mac
ptp destination-mac命令用来配置非Pdelay报文的目的MAC地址。
undo ptp destination-mac命令用来恢复缺省情况。
ptp destination-mac mac-address
非Pdelay报文的目的MAC地址为011B-1900-0000。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
接口PTP实例视图
mac-address:表示非Pdelay报文的目的MAC地址,取值为0180-C200-000E或011B-1900-0000。
必须先配置PTP协议标准、时钟节点类型和PTP域后,才允许配置该命令。当PTP协议标准为IEEE 802.1AS、SMPTE ST 2059-2或AES67-2015时,不允许配置该命令。
Pdelay报文(包括Pdelay_Req、Pdelay_Resp、Pdelay_Resp_Follow_Up等)的目的MAC地址为0180-C200-000E,不可修改。
该命令在PTP报文采用IEEE 802.3/Ethernet封装格式时才生效。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置非Pdelay报文的目的MAC地址为0180-C200-000E。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ptp destination-mac 0180-c200-000e
# PTP实例视图下,配置设备的时钟节点类型为OC,在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置延时测量机制为请求应答机制。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1-ptp-instance-1] ptp destination-mac 0180-c200-000e
·     ptp domain
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.18  ptp domain
ptp domain命令用来配置设备所属的PTP域。
undo ptp domain命令用来恢复缺省情况。
ptp domain domain-number
undo ptp domain
不存在PTP域。
PTP实例视图
domain-number:表示设备加入的PTP域。当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2、IEEE 802.1AS或AES67-2015时,domain-number的取值范围为0~255;当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,domain-number的取值范围为0~127。
必须先配置PTP协议标准、时钟节点类型后,才允许配置该命令。
删除PTP域,将导致PTP不能工作,原PTP域相关的除PTP协议标准和时钟节点类型外的配置将全部删除。
# 配置设备所属的PTP域为2。
[Sysname] ptp domain 2
# PTP实例视图下配置设备所属的PTP域为2。
[Sysname-ptp-instance-1] ptp domain 2
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.19  ptp dscp
ptp dscp命令用来配置PTP报文封装格式为IPv4 UDP时的DSCP优先级。
undo ptp dscp命令用来恢复缺省情况。
ptp dscp dscp
undo ptp dscp
PTP报文封装格式为IPv4 UDP时的DSCP优先级为56。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
接口PTP实例视图
dscp:DSCP优先级,取值范围为0~63。
当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,不允许配置该命令。
只有当PTP报文封装格式为IPv4 UDP时,该命令才生效。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置PTP报文封装格式为IPv4 UDP时的DSCP优先级为63。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ptp transport-protocol udp
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ptp dscp 63
# PTP实例视图下,在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置PTP报文封装格式为IPv4 UDP时的DSCP优先级为63。
[Sysname] ptp domain 1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1-ptp-instance-1] ptp transport-protocol udp
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1-ptp-instance-1] ptp dscp 63
·     ptp domain
·     ptp mode
·     ptp profile
·     ptp transport-protocol
1.1.20  ptp enable
ptp enable命令用来开启接口的PTP功能。
undo ptp enable命令用来关闭接口的PTP功能。
ptp enable
undo ptp enable
接口的PTP功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
接口PTP实例视图
全局PTP功能和接口的PTP功能的均处于开启状态时,接口下PTP功能才生效。
当设备时钟节点类型为OC时,只允许在一个接口上开启PTP功能。
建议在完成PTP相关参数配置后,再在接口上开启PTP功能。
当需要在三层以太网接口上开启PTP功能,且该接口绑定了VPN,采用IPv4 UDP封装格式组播方式传输PTP报文时,需要配置ptp source ip-address vpn-instance vpn-instance-name命令,其中VPN为接口绑定的VPN,否则该三层以太网接口上配置的PTP功能不生效。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上开启PTP功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ptp enable
# 配置设备的时钟节点类型为E2ETC,并在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1和Ten-GigabitEthernet3/0/2上开启PTP功能。
[Sysname] ptp mode e2etc
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ptp enable
# 在PTP实例视图下,配置设备的时钟节点类型为OC,在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上开启PTP功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1-ptp-instance-1] ptp enable
·     ptp domain
·     ptp global enable
·     ptp mode
·     ptp profile
·     ptp source
1.1.21  ptp force-state
ptp force-state命令用来配置PTP接口角色。
undo ptp force-state命令用来恢复缺省情况。
ptp force-state { master | passive | slave }
PTP接口的角色由BMC算法自动生成。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
接口PTP实例视图
master:表示PTP接口的角色为主接口。
passive:表示PTP接口的角色为被动接口。
slave:表示PTP接口的角色为从接口。
建议使用BMC协议自动协商PTP接口角色。如果使用命令强制修改PTP接口的角色,则整个PTP域内的所有PTP接口均需手工使用ptp force-state命令配置角色,否则,会导致PTP域内未配置角色的接口PTP功能不生效,域内时钟不能同步。
一台设备上最多只允许配置一个从接口。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并配置PTP接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的角色为从接口。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ptp force-state slave
# 在PTP实例视图下,配置设备的时钟节点类型为OC,并配置PTP接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的角色为从接口。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1-ptp-instance-1] ptp force-state slave
·     ptp active force-state
·     ptp domain
·     ptp mode
·     ptp profile
·     ptp slave-only
1.1.22  ptp global enable
ptp global enable命令用来开启全局PTP功能。
undo ptp global enable命令用来关闭全局PTP功能。
ptp global enable
开启全局PTP功能处于开启状态。
只有全局PTP功能和接口下的PTP功能均处于开启状态,接口的PTP功能才能运行。
# 开启全局PTP功能。
[Sysname] ptp global enable
·     ptp enable
1.1.23  ptp instance (interface view)
ptp instance命令用来将接口和PTP实例绑定,并进入接口PTP实例视图。
undo ptp instance命令用来解除接口和PTP实例的绑定。
ptp instance ptp-instance-id
undo ptp instance ptp-instance-id
接口和PTP实例0绑定。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
ptp-instance-id:PTP实例的编号,取值范围为1~3。必须是系统视图下已创建的PTP实例的编号。
请不要在接口下配置多个PTP实例和多个PTP域,否则,从设备不会与主设备实现PTP时间同步。
以太网接口视图下支持的PTP配置均支持在接口PTP实例视图下的配置,以太网接口视图下配置的PTP参数仅对缺省实例0生效,接口PTP实例视图下配置的PTP参数仅对接口绑定的实例生效。
# 将二层以太网接口Ten-GigabitEthernet3/0/1和PTP实例1绑定,并进入接口PTP实例视图。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1-ptp-1]
·     ptp instance (system view)
1.1.24  ptp instance (system view)
ptp instance命令用来创建PTP实例,并进入PTP实例视图。如果PTP实例已经存在,则直接进入PTP实例视图。
undo ptp instance命令用来删除PTP实例。
ptp instance ptp-instance-id [ name ptp-instance-name ]
存在缺省实例,缺省实例的编号为0,名称为default-instance。
name ptp-instance-name:PTP实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,表示不配置实例名。
当一个网络中存在多种类型的业务流量,这些业务流量对时钟同步的要求不同时,需要将这个网络划分为多个PTP域,同一时钟信号流经的设备加入同一PTP域。一个PTP实例相当于一个PTP参数配置模板,PTP实例下可以配置PTP协议标准、节点类型等参数,不同的实例下可以配置不同的参数。一个PTP实例和一个PTP域绑定,实例之间相互隔离,通过多域多实例来适应不同类型流量对时钟同步的要求。
在同一台设备上,编号是PTP实例的唯一标识。为便于记忆和管理PTP实例,用户在创建PTP实例的时候可以同时为实例指定名称。
不同PTP实例的名称不能相同。
当多次执行本命令,指定的编号相同名称不同时,最新配置生效。
缺省实例0不可创建也不可删除,在系统视图下配置的PTP参数,均仅对缺省实例0生效。PTP实例视图下的配置对该实例生效。
# 创建PTP实例,实例编号为1,并进入PTP实例视图。
# 创建PTP实例,实例编号为1,实例名为ptp1,并进入PTP实例视图。
[Sysname] ptp instance 1 name ptp1
·     ptp instance (interface view)
1.1.25  ptp min-delayreq-interval
ptp min-delayreq-interval命令用来配置Delay_Req报文的最小发送周期。
undo ptp min-delayreq-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp min-delayreq-interval interval
当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2、SMPTE ST 2059-2或AES67-2015时,Delay_Req报文的最小发送周期为1(即20)秒。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
接口PTP实例视图
interval:Delay_Req报文的最小发送周期=2interval,单位为秒。当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2时,interval的取值范围为-4~6;当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,interval的取值范围为-5~4;当PTP协议标准为AES67-2015时,interval的取值范围为-3~5。
当从时钟收到Sync报文时,会答复Delay_Req报文并启动Delay_Req报文发送定时器,定时器的值由本命令配置。定时器在超时前再次收到Sync报文不会答复Delay_Req报文,超时后收到Sync报文才会答复。
对于时钟节点间采用组播通信方式的网络,只有主时钟上配置的本命令生效,在从时钟上配置的不生效。主时钟通过PTP报文将该参数的值传递给从时钟,从而控制从时钟发送Delay_Req报文的周期。在从时钟上使用display ptp interface命令可以查看本命令的实际生效值。
对于时钟节点间采用单播通信方式的网络,本功能在从时钟本地配置生效,主时钟无法干预。
当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2或AES67-2015时,interval推荐的配置范围为(ptp syn-interval的配置值)~(ptp syn-interval的配置值+5)。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置Delay_Req报文的最小发送周期为4(即22)秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ptp min-delayreq-interval 2
# PTP实例视图下,在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置Delay_Req报文的最小发送周期为4(即22)秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1-ptp-instance-1] ptp min-delayreq-interval 2
·     ptp domain
·     ptp mode
·     ptp profile
·     ptp syn-interval
1.1.26  ptp mode
ptp mode命令用来配置设备的时钟节点类型。
undo ptp mode命令用来恢复缺省情况。
对于IEEE 1588v2协议:
ptp mode { bc | e2etc | e2etc-oc | oc | p2ptc | p2ptc-oc }
undo ptp mode
对于IEEE 802.1AS协议:
ptp mode { bc | oc | p2ptc | p2ptc-oc }
undo ptp mode
对于AES67-2015和SMPTE ST 2059-2协议:
ptp mode { bc | e2etc | oc | p2ptc }
undo ptp mode
不存在时钟节点类型。
PTP实例视图
bc:表示时钟节点类型为BC(Boundary Clock,边界时钟)。
e2etc:表示时钟节点类型为E2ETC(End-to-End Transparent Clock,端到端透明时钟)。
e2etc-oc:表示时钟节点类型为E2ETC+OC(端到端透明时钟与普通时钟混合)。
oc:表示时钟节点类型为OC(Ordinary Clock,普通时钟)。
p2ptc:表示时钟节点类型为P2PTC(Peer-to-Peer Transparent Clock,点到点透明时钟)。
p2ptc-oc:表示时钟节点类型为P2PTC+OC(点到点透明时钟与普通时钟混合)。
改变设备的时钟节点类型,会清空除PTP协议标准类型外的所有配置。
必须先配置PTP协议标准后,才允许配置该命令。
当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,不允许配置为E2ETC或E2ETC+OC类型。
当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2或AES67-2015时,不允许配置为E2ETC+OC或P2PTC+OC类型。
# 配置设备的时钟节点类型为OC。
# PTP实例视图下配置设备的时钟节点类型为OC。
·     ptp profile
1.1.27  ptp pdelay-req-interval
ptp pdelay-req-interval命令用来配置Pdelay_Req报文的发送周期。
undo ptp pdelay-req-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp pdelay-req-interval interval
Pdelay_Req报文的发送周期为1(即20)秒。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
接口PTP实例视图
interval:Pdelay_Req报文的发送周期=2interval,单位为秒。当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2或AES67-2015时,interval的取值范围为0~5;当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,interval的取值范围为-4~6;当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,interval的取值范围为-5~4。
当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,interval推荐的配置范围为(ptp syn-interval的配置值)~(ptp syn-interval的配置值+5)。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置Pdelay_Req报文的发送周期为4(即22)秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ptp pdelay-req-interval 2
# PTP实例视图下,在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置Pdelay_Req报文的发送周期为4(即22)秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1-ptp-instance-1] ptp pdelay-req-interval 2
·     ptp domain
·     ptp mode
·     ptp profile
·     ptp syn-interval
1.1.28  ptp port-mode
ptp port-mode命令用来配置TC+OC(包括E2ETC+OC和P2PTC+OC)的接口类型为OC。
undo ptp port-mode命令用来恢复缺省情况。
ptp port-mode oc
undo ptp port-mode
E2ETC+OC和P2PTC+OC上各接口的类型都为TC。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
接口PTP实例视图
oc:表示TC+OC的接口类型为OC。
只有当设备的时钟节点类型为E2ETC+OC或P2PTC+OC,且配置了PTP协议标准、时钟节点类型和PTP域时,才允许配置该命令。
当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2或AES67-2015时,不允许配置该命令。
# 配置设备的时钟节点类型为P2PTC+OC,并配置接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的类型为OC。
[Sysname] ptp mode p2ptc-oc
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ptp port-mode oc
# 在PTP实例视图下,配置设备的时钟节点类型为P2PTC+OC,并配置接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的类型为OC。
[Sysname-ptp-instance-1] ptp mode p2ptc-oc
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1-ptp-instance-1] ptp port-mode oc
·     ptp domain
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.29  ptp priority
ptp priority clock-source命令用来配置时钟参与BMC算法的优先级参数。
undo ptp priority clock-source命令用来将指定的优先级恢复缺省情况。
ptp priority clock-source local { priority1 priority1 | priority2 priority2 }
undo ptp priority clock-source local { priority1 | priority2 }
不同PTP协议标准的缺省情况不同:
·     当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2、SMPTE ST 2059-2或AES67-2015时,时钟第一、二优先级均为128。
·     当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,时钟第一优先级为246,时钟第二优先级为248。
PTP实例视图
local:表示配置本地时钟的优先级参数。
priority1 priority1:表示时钟的第一优先级。priority1为第一优先级的值,取值范围为0~255,数值越小优先级越高。
priority2 priority2:表示时钟的第二优先级。priority2为第二优先级的值,取值范围为0~255,数值越小优先级越高。
# 配置本地时钟的第一优先级值为10。
[Sysname] ptp priority clock-source local priority1 10
# PTP实例视图下配置本地时钟的第一优先级值为10。
[Sysname-ptp-instance-1] ptp priority clock-source local priority1 10
·     ptp domain
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.30  ptp profile
ptp profile命令用来配置设备采用的PTP协议标准。
undo ptp profile命令用来恢复缺省情况。
ptp profile { 1588v2 | 8021as | aes67-2015 | st2059-2 }
undo ptp profile
未配置设备采用的PTP协议标准,PTP协议不运行。
PTP实例视图
1588v2:表示采用的PTP协议标准为IEEE 1588 version 2。
8021as:表示采用的PTP协议标准为IEEE 802.1AS。
st2059-2:表示采用的PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2。
aes67-2015:表示采用的PTP协议标准为AES67-2015。
必须首先配置设备支持的PTP协议标准,否则不允许执行其他PTP配置命令。
当改变或取消设备采用的PTP协议标准时,PTP功能不工作,将会清空用户在之前PTP协议标准下的所有PTP配置。
# 配置设备采用的PTP协议标准为IEEE 1588 version 2。
# PTP实例视图下配置设备采用的PTP协议标准为IEEE 1588 version 2。
1.1.31  ptp slave-only
ptp slave-only命令用来配置OC的工作模式为Slave-only,即OC只能作为从时钟。
undo ptp slave-only命令用来恢复缺省情况。
ptp slave-only
undo ptp slave-only
OC的工作模式不是Slave-only,即OC既可作为主时钟也可作为从时钟。
PTP实例视图
当OC的工作模式为Slave-only时,也允许将其PTP接口强制配置为主接口或被动接口,通过ptp force-state命令进行生效配置。
只有当设备的时钟节点类型为OC,且配置了PTP协议标准、时钟节点类型和PTP域时,才允许配置该命令。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并配置其工作模式为Slave-only。
[Sysname] ptp slave-only
# 配置设备的时钟节点类型为OC的PTP实例1,并配置其工作模式为Slave-only。
[Sysname-ptp-instance-1] ptp slave-only
·     ptp domain
·     ptp force-state
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.32  ptp source
ptp source命令用来配置采用IPv4 UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址。
undo ptp source命令用来删除指定的源IP地址。
ptp source ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo ptp source ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
未配置采用IPv4 UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址。
PTP实例视图
ip-address:表示采用IPv4 UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址。
vpn-instance vpn-instance-name:指定本端设备和对端设备通信时使用的VPN实例,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示对端设备位于公网中。
该命令在PTP报文采用IPv4 UDP封装格式组播方式传输时才生效,配置的IP地址用于标识PTP报文的发送者。
# 配置采用IPv4 UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址为3.5.1.5。
[Sysname] ptp source 3.5.1.5
# PTP实例视图下配置采用IPv4 UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址为3.5.1.5。
[Sysname-ptp-instance-1] ptp source 3.5.1.5
·     ptp domain
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.33  ptp syn-interval
ptp syn-interval命令用来配置Sync报文的发送周期。
undo ptp syn-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp syn-interval interval
不同PTP协议标准的缺省情况不同:
·     当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2时,Sync报文的发送周期为1(即20)秒。
·     当PTP协议标准为IEEE 802.1AS、SMPTE ST 2059-2或AES67-2015时,Sync报文的发送周期为1/8(即2-3)秒。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
接口PTP实例视图
interval:Sync报文的发送周期=2interval,单位为秒,当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,interval的取值范围为-4~6;当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2时,interval的取值范围为-1~1;当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,interval的取值范围为-5~-1;当PTP协议标准为AES67-2015时,interval的取值范围为-4~1。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置Sync报文的发送周期为2(即21)秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ptp syn-interval 1
# PTP实例视图下,在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置Sync报文的发送周期为2(即21)秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1-ptp-instance-1] ptp syn-interval 1
·     ptp domain
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.34  ptp transport-protocol
ptp transport-protocol命令用来配置接口的PTP报文封装格式为IPv4 UDP格式。
undo ptp transport-protocol命令用来恢复缺省情况。
PTP报文的封装格式为IEEE 802.3/Ethernet格式。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
接口PTP实例视图
udp:表示配置接口下PTP报文的封装格式为IPv4 UDP。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的PTP报文封装格式为IPv4 UDP格式。
# PTP实例视图下,在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置PTP报文封装格式为IPv4 UDP格式。
·     ptp domain
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.35  ptp unicast-destination
ptp unicast-destination命令用来配置采用IPv4 UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址。
undo ptp unicast-destination命令用来恢复缺省情况。
ptp unicast-destination ip-address
undo ptp unicast-destination ip-address
未配置采用IPv4 UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址。
三层以太网接口视图
三层接口PTP实例视图
ip-address:表示采用IPv4 UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址。
该命令在PTP报文采用IPv4 UDP封装格式时才生效。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置采用IPv4 UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址为10.10.10.2。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ptp unicast-destination 10.10.10.2
# PTP实例视图下,在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置采用IPv4 UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址为10.10.10.2。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1-ptp-instance-1] ptp unicast-destination 10.10.10.2
·     ptp domain
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.36  ptp utc
ptp utc命令用来配置UTC的校正日期。
undo ptp utc命令用来取消该配置。
ptp utc { leap59-date | leap61-date } date
undo ptp utc { leap59-date | leap61-date }
未配置UTC的校正日期。
PTP实例视图
leap59-date:表示在指定日期的最后一分钟(23点59分)将设备当前的UTC时间减少1秒得到TAI时间。
leap61-date:表示在指定日期的最后一分钟(23点59分)将设备当前的UTC时间加1秒得到TAI时间。
date:表示指定日期,格式为YYYY/MM/DD。YYYY表示年,取值范围为2000~2035;MM表示月,取值范围为1~12;DD表示日,取值范围取决于所输入的月份。指定日期请不要早于系统的当前日期,否则配置不会生效。
当设备作为时钟源,并使用ptp utc offset命令配置完TAI和UTC之间的累计偏差后,可以再使用本命令在将来的某个时间点自动对TAI时间进行微调(调整幅度为加或减1秒),以便设备产生的TAI时间满足国际要求。设备提供的TAI=设备当前UTC+累计偏差+微调偏差。请根据国际时间组织(国际计量局,BIPM)定期公布的TAI和UTC时间的偏差值来配置该命令。
必须先配置PTP协议标准和时钟节点后,才允许配置该命令。
只有在主时钟节点上配置命令,且主时钟节点的本地时钟为最优时钟时,本命令才生效。
多次配置该命令,最后一次执行的命令生效。
# 假设系统的当前日期为2016年8月8日,配置设备的时钟节点类型为BC,根据BIPM公布的信息,需要在2016年12月31日23时59分60秒将UTC时间自动加1秒(累计加37秒),以便设备产生的TAI时间满足国际要求。
[Sysname] ptp utc offset 36
[Sysname] ptp utc leap61-date 2016/12/31
·     ptp mode
·     ptp profile
·     ptp utc offset
1.1.37  ptp utc offset
ptp utc offset命令用来配置UTC相对于TAI的累计偏移量。
undo ptp utc offset命令用来恢复缺省情况。
ptp utc offset utc-offset
undo ptp utc offset
UTC相对于TAI的累计偏移量为0秒。
PTP实例视图
utc-offset:表示当前设备的UTC相对于TAI的累计偏移量,单位为秒,取值范围为0~999。
UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间)为格林威治天文台标准太阳时间,精确到毫秒。TAI(International Atomic Time)为国际原子时间,精确到纳秒,二者之间存在一定的偏差。国际时间组织(国际计量局,BIPM)会定期公布该偏差值,并通告具体在某天(一般会在每年的6月30日、12月31日)最后一分钟“加一秒”或“减一秒”来调整UTC时间,使得UTC时间和TAI时间的偏差控制在一秒以内。
本命令用于配置TAI和UTC之间的累计偏差。在设备上配置国际标准UTC时间后,UTC加上该偏差值,即可得到国际标准TAI时间。例如,BIPM公布到2015年6月30号的最后一分钟,TAI-UTC=36秒,配置ptp utc offset 36,设备会用UTC+36得到当前的TAI时间。请根据国际时间组织(国际计量局,BIPM)定期公布的TAI和UTC时间的偏差值来配置该命令。
# 根据BIPM公布的信息,UTC相对于TAI的累计偏移量为37秒。配置UTC相对于TAI的累计偏移量为37秒,以便设备产生的TAI时间满足国际要求。
[Sysname] ptp utc offset 37
·     ptp mode
·     ptp profile
·     ptp utc
1.1.38  ptp vlan
ptp vlan命令用来配置PTP报文的VLAN Tag。
undo ptp vlan命令用来恢复缺省情况。
ptp vlan vlan-id [ dot1p dot1p-value ]
undo ptp vlan [ dot1p ]
PTP报文不带VLAN Tag。
二层以太网接口视图
二层接口PTP实例视图
vlan vlan-id:VLAN的编号,取值范围为1~4094。
dot1p dot1p-value:802.1p优先级,取值范围为0~7,缺省值为7,即最高优先级。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置PTP报文的VLAN ID为2、802.1p优先级为6。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ptp vlan 2 dot1p 6
# PTP实例视图下,在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置PTP报文的VLAN ID为2、802.1p优先级为6。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1-ptp-instance-1] ptp vlan 2 dot1p 6
·     ptp domain
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.39  reset ptp statistics
reset ptp statistics命令用来清除PTP的统计信息。
reset ptp statistics [ interface interface-type interface-number ] [ all | instance ptp-instance-id ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口下的统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。未指定本参数时,表示清除所有接口下的PTP统计信息。
all:清除所有实例的PTP统计信息。
instance ptp-instance-id:清除指定实例的PTP统计信息,ptp-instance-id表示实例ID,取值范围为1~3。
不指定all和instance参数时,清除缺省实例0的相应信息。
# 清除接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上PTP的统计信息。
<Sysname> reset ptp statistics interface ten-gigabitethernet 3/0/1
# 清除接口Ten-GigabitEthernet3/0/1下缺省实例的PTP统计信息。
# 清除接口Ten-GigabitEthernet3/0/1下实例1的PTP统计信息。
<Sysname> reset ptp statistics interface ten-gigabitethernet 3/0/1 instance 1
·     display ptp statistics
