17-Packet Capture配置
本章节下载: 17-Packet Capture配置 (290.01 KB)
Packet Capture是一种报文捕获及分析特性,该特性能够捕获设备接口的入方向报文并对报文进行解析处理,便于用户分析接口接收到的报文;还可以将报文数据存储为pcap格式的文件,方便用户后续查看。
目前支持三种报文捕获类型:本地报文捕获、远程报文捕获和特性包报文捕获。
本地报文捕获功能可以将捕获的报文自动上传到FTP服务器、存储在设备存储介质中或者在登录设备的终端上显示报文信息,用户可以选择其中一种类型来进行报文捕获。
远程报文捕获是指设备开启远程报文捕获服务功能后,用户必须通过PC上的第三方报文捕获软件Wireshark客户端与捕获报文的设备建立连接,远端报文捕获设备将报文数据发送给Wireshark,供Wireshark显示。
特性包报文捕获是指用户需要安装Packet Capture特性软件包后,才可以使用的报文捕获功能。使用该功能可以将捕获的报文保存在本地或直接在终端显示报文信息,还可以解析pcap或pcapng文件。
Packet Capture可以使用过滤表达式指定过滤规则,对需要捕获、显示的报文进行过滤,仅捕获、显示用户关心的报文。
过滤规则由关键字和操作符组合而成:
· 关键字又分为:
¡ 常量关键字:该类关键字为固定的字符串。使用时,用户需完整输入该关键字。
¡ 变量关键字:该类关键字形式固定,但内容可变。用户可自定义该关键字的取值。
· 操作符分为逻辑操作符、运算操作符和比较操作符。
关于捕获过滤规则的详细介绍请参见网页:http://wiki.wireshark.org/CaptureFilters。
关于显示过滤规则的详细介绍请参见网页:http://wiki.wireshark.org/DisplayFilters。
表1-1 常量关键字
常量关键字类型 |
关键字 |
协议 |
捕获指定协议的报文 如果没有指明协议类型,则捕获Packet Capture支持的所有协议的报文 |
支持的协议有:arp、icmp、ip、ip6、tcp、udp等 |
报文传输方向 |
捕获指定传输方向的报文 如果没有指定本关键字,缺省报文传输方向为源或目的方向。比如port 23等价于src or dst port 23 |
· src:表示源方向 · dst:表示目的方向 · src or dst:表示源或目的方向 |
报文传输方向类型 |
捕获指定的报文传输方向类型的报文 如果没有指定本类关键字,缺省报文传输方向类型为主机。比如src 2.2.2.2 等价于src host 2.2.2.2 |
· host:表示主机 · net:表示网段 · port:表示端口号 · portrange:表示端口号范围 |
特殊关键字 |
· broadcast:表示捕获广播报文 · multicast:表示捕获组播报文、广播报文 · less:表示小于等于 · greater:表示大于等于 · len:表示报文长度 · vlan:表示捕获VLAN报文 |
捕获过滤规则的变量关键字不可以单独使用,其前需要使用常量关键字对其进行修饰。
协议类型常量关键字、broadcast和multicast关键字不能对变量关键字进行修饰。其它的常量关键字不可单独使用,其后需要使用变量关键字。
表1-2 变量关键字
变量关键字类型 |
举例 |
整型 |
使用二进制、八进制、十进制或十六进制形式表示。例如:port 23,表示端口号为23 |
整型范围 |
使用二进制、八进制、十进制、十六进制形式和“-”表示。例如:portrange 100-200,表示端口号范围为100到200 |
IPv4地址 |
使用点分十进制格式表示。例如:src 1.1.1.1,表示源主机IPv4地址是1.1.1.1 |
IPv6地址 |
使用冒号分十六进制格式表示。例如:dst host 1::1,表示报文的目的主机IPv6地址是1::1 |
IPv4网段 |
使用IPv4地址和掩码或者IPv4网络号表示。以下两种表达式等价: · src 1.1.1,表示源主机的IPv4网段为1.1.1 · src net 1.1.1.0/24,表示源主机的IPv4网段为1.1.1.0/24 |
IPv6网段 |
使用IPv6地址和网络前缀表示。例如:dst net 1::/64,表示目的IPv6网段为1::/64 需要注意的是,指定IPv6网段变量关键字时,必须指定net常量关键字 |
逻辑操作符的逻辑运算顺序为从左到右,其中非操作符优先级最高,与操作符和或操作符的优先级相同。
表1-3 逻辑操作符
逻辑操作符 |
!或者not |
非操作符。表示对捕获过滤规则取反操作 |
&&或者and |
与操作符。表示连接多个捕获过滤规则。当此操作符连接多个过滤规则时,报文符合此操作符连接的全部过滤规则,才会过滤成功,否则,过滤失败 |
||或者or |
或操作符。表示对多个捕获过滤规则进行选择,只要满足一个过滤规则,则过滤成功,否则,过滤失败 |
表1-4 运算操作符
运算操作符 |
加法运算符,用来将其两侧的值加到一起 |
减法运算符,用来将它前面的数值减去它后面的数值 |
乘法运算符,用来将其两侧的值相乘 |
除法运算符,用来将其左边的值除以右边的值 |
按位与,用来将其两侧的数值逐位进行比较产生一个新值。对于每一位,只有两个操作数的对应位都为1时结果才为1 |
按位或,用来将其两侧的操作数逐位进行比较产生一个新值。对于每一位,如果其中任意操作数中对应的位为1,那么结果位就为1 |
按位左移,用来将其左侧操作数的每位向左移动,移动的位数由其右侧操作数指定 |
按位右移,用来将其左侧操作数的每位向右移动,移动的位数由其右侧操作数指定 |
取位运算符,与协议类型关键字结合使用。例如:ip[6],表示IP报文偏移6个字节后,取得的一个字节的值 |
表1-5 比较操作符分类
比较操作符 |
相等,判断两侧操作数是否相等。例如:ip[6]=0x1c,表示捕获IPv4报文数据域偏移6字节,取得的一个字节值为0x1c的报文 |
不等,判断两侧操作数是否不等。例如:len!=60,表示捕获报文长度不等于60字节的报文 |
大于,判断左侧操作数大于右侧操作数。例如:len>100,表示捕获报文长度大于100字节的报文 |
小于,判断左侧操作数小于右侧操作数。例如:len<100,表示捕获报文长度小于100字节的报文 |
大于等于,判断左侧操作数大于等于右侧操作数;与常量关键字greater等价。例如:len>=100,表示捕获报文长度大于等于100字节的报文 |
小于等于,判断左侧操作数小于等于右侧操作数;与常量关键字less等价。例如:len<=100,表示捕获报文长度小于等于100字节的报文 |
由关键字和逻辑运算符组合的捕获过滤表达式。例如:not port 23 and not port 22,表示捕获端口号既不是23,又不是22的报文;port 23 or icmp,表示捕获端口号是23或ICMP协议的报文。
由逻辑操作符连接的多个变量关键字,可以使用同一个常量关键字进行修饰(就近原则),例如:src 192.168.56.1 or 192.168.27,表示捕获的源IPv4地址为192.168.56.1或者源IPv4网段为192.168.27的报文。上述表达式与“src 192.168.56.1 or src 192.168.27”等价。
由关键字、运算操作符和比较操作符组合的捕获过滤表达式。其中,expr是算术表达式;relop为比较操作符。例如:len+100>=200,表示捕获长度大于等于100字节的报文。
由协议类型关键字和运算操作符“[ ]”组合的捕获过滤表达式。其中,proto表示协议类型,expr为算术表达式,表示偏移量,size为整数,表示字节个数,缺省值为1。proto [ expr:size ]的返回值为从proto协议报文数据区域起始位置,偏移expr个字节开始,取size个字节的数据。例如: ip[0]&0xf != 5,表示捕获第一个字节与0x0f按位相与得到的值不是5的IP报文。
expr:size也可以使用表达式的名称表示。例如:icmptype表示ICMP报文的类型域,则表达式:icmp [icmptype]=0x08,表示捕获icmp的type字段的值为0x08的报文。
由关键字vlan、逻辑操作符等组合的捕获过滤表达式。其中,vlan_id为整型,表示VLAN编号。例如,vlan 1 and ip,表示捕获VLAN编号为1的IPv4报文。
· 对于带VLAN tag且接口允许通过的报文,必须使用此类捕获过滤表达式且关键字vlan要在其它捕获过滤条件之前指定,否则不能正常过滤。例如:vlan 3 and src 192.168.1.10 and dst 192.168.1.1,表示捕获VLAN 3内、192.168.1.10发往192.168.1.1的报文。
· 对于接口收到的不带VLAN tag的报文:
¡ 如果设备会在报文头中添加VLAN tag,则为了捕获该类报文,必须在捕获过滤规则中设置过滤条件为“vlan xx”。对于三层报文,xx为报文出接口的缺省VLAN ID;对于二层报文,xx为入接口的缺省VLAN ID。
¡ 如果设备不会在报文头中添加VLAN tag,则为了捕获该类报文,不能在捕获过滤规则中设置过滤条件为“vlan xx”。
当进行显示过滤时,所有报文仍然保存在捕获报文文件中;显示过滤只是将符合显示过滤条件的报文显示出来,不会改变文件的内容。
表1-6 常量关键字
常量关键字类型 |
关键字 |
协议 |
显示指定协议的报文 如果没有指明协议类型,则显示捕获的所有协议的报文 |
支持的协议有:eth、ip、ipv6、tcp、udp、icmp、http、ftp、telnet等 |
报文字段 |
指定报文的特定字段 使用点“.”表示包含关系,格式为:protocol.field[.level1-subfield]…[.leveln-subfield] |
例如: · tcp.flags.syn表示tcp协议报文flags字段中的syn位 · tcp.port表示tcp协议的port字段 |
报文字段的取值为变量关键字。报文的各个字段具有不同的类型,如表1-7所示。
字段类型 |
举例 |
整型 |
将整型字段值用二进制、八进制、十进制、十六进制形式表示。以下几种表达方式等价: · ip.len le 1500 · ip.len le 02734 · ip.len le 0x436 表示显示IP报文长度小于等于1500字节的报文信息 |
布尔变量 |
不使用其它操作符,单独使用报文字段,则默认指定字段的类型为布尔类型。例如: tcp.flags.syn,表示如果捕获到的报文存在tcp.flags.syn字段,则表达式的值为真,显示过滤成功;否则为假,显示过滤失败 |
MAC地址(6字节) |
MAC地址使用以下三种分隔符表示:分号“:”、点“.”或者破折号“-”;分隔符可以在两个或者四个字节间使用。以下几种方式等价: · eth.dst==ff:ff:ff:ff:ff:ff · eth.dst==ff-ff-ff-ff-ff-ff · eth.dst ==ffff.ffff.ffff 以上的显示过滤表达式表示显示目的MAC地址为ffff.ffff.ffff的报文信息 |
IPv4地址 |
IPv4地址使用点分十进制格式表示。例如: · ip.addr==192.168.0.1,表示显示源或者目的IP地址为192.168.0.1的报文信息 · ip.addr==129.111.0.0/16,表示显示源或者目的IP地址属于129.111网段的报文信息 |
IPv6地址 |
IPv6地址使用冒号分十六进制格式表示。例如: · ipv6.addr==1::1表示显示源或者目的IPv6地址为1::1的报文信息 · ipv6.addr==1::/64表示显示源或者目的IPv6地址属于1::/64网段的报文信息 |
字符串 |
一些报文字段类型为字符串。例如,http.request version=="HTTP/1.1"表示显示http报文的request version字段为字符串HTTP/1.1的报文信息,双引号表示报文字段内容为字符串 |
逻辑操作符的逻辑运算顺序为从左到右。优先级从高到低依次为:括号操作符、非操作符、与操作符和或操作符,其中与操作符和或操作符的优先级相同。
表1-8 显示过滤逻辑操作符
英文 |
描述和举例 |
!或not |
非操作符。表示对显示过滤规则取反操作 |
&&或and |
与操作符。表示连接多个显示过滤规则 |
||或or |
或操作符。表示对多个显示过滤规则进行选择 |
括号操作符。与协议名称组合使用,详细介绍请参见“1.3.3 4. proto[…]表达式” |
表1-9 显示过滤比较操作符
分类 |
描述和举例 |
eq或== |
相等,判断两侧操作数是否相等。例如:ip.src==10.0.0.5,表示显示源IP地址为10.0.0.5的报文信息 |
ne或!= |
不等,判断两侧操作数是否不等。例如:ip.src!=10.0.0.5,表示显示源IP地址不是10.0.0.5的报文信息 |
gt或> |
大于,判断左侧操作数大于右侧操作数。例如:frame.len>100,表示显示捕获的帧长度大于100字节的帧信息 |
lt或< |
小于,判断左侧操作数小于右侧操作数。例如:frame.len<100,表示显示捕获的帧长度小于100字节的帧信息 |
ge 或>= |
大于等于,判断左侧操作数大于等于右侧操作数。例如:frame.len ge 0x100,表示显示捕获的帧长度大于等于256字节的帧信息 |
le或<= |
小于等于,判断左侧操作数小于等于右侧操作数。例如:frame.len le 0x100表示显示捕获的帧长度小于等于256字节的帧信息 |
由关键字和逻辑运算符组合的显示过滤表达式。例如:ftp or icmp,表示显示所有ftp协议和icmp协议报文信息。
由关键字和比较运算符组合的显示过滤表达式。例如:ip.len<=28,表示显示所有IP报文的长度字段小于等于28字节的IP报文。
只由报文字段组成的显示过滤表达式,作用是显示存在某一具体字段的报文信息。例如:tcp.flags.syn,表示显示所有存在tcp.flags.syn位的报文。
由协议类型和运算操作符“[ ]”组合的显示过滤表达式,proto[…]的类型为十六进制整型,其中,proto表示协议类型、字段。括号操作符内容有以下两种表达方式:
· [n:m],n表示偏移位置,m表示指定的字节数;表示从偏移n个字节位置开始取后面m个字节数据。例如:eth.src[0:3]==00:00:83,表示源MAC地址的前三个字节分别为0x00、0x00、0x83。
· [n-m],n表示偏移起始位置,m表示偏移结束位置;表示从偏移n个字节位置取到第m个字节位置,共取m-n+1个字节数据。例如:eth.src[1-2]==00:83,表示MAC地址的第二个字节和第三个字节分别为0x00、0x83。
· [n],与[n:1]等价,表示取偏移n个字节位置的一个字节数据。例如:eth.src[2]==83,表示MAC地址的第三个字节为0x83。
二层接口上的大部分流量为硬件转发报文,对于硬件转发的报文,不管是本地、远程还是特性包报文捕获,均需要使用QoS策略将硬件报文镜像到CPU才能捕获;对于软件转发的报文,不需要将报文镜像到CPU,直接开启报文捕获功能即可。
报文捕获功能仅对帧长度小于等于9196字节的报文生效。
请在用户视图执行以下命令,配置本地报文捕获并将捕获的报文保存到本地或FTP服务器。
packet-capture local interface interface-type interface-number [ capture-filter capt-expression | limit-frame-size bytes | autostop filesize kilobytes | autostop duration seconds ] * write { filepath | url url [ username username [ password { cipher | simple } string ] ] }
本命令在后台执行。配置本命令后,用户可以继续输入命令来配置设备。
配置远程报文捕获后,设备将捕获的报文发送给Wireshark显示。使用该功能前,需要将Wireshark连接到设备,Wireshark的配置请参见Wireshark的相关资料。
请在用户视图执行以下命令,配置远程报文捕获。
packet-capture remote interface interface-type interface-number [ port port ]
在使用本功能的过程中,会阻断当前配置终端的输入,用户不能输入其它命令对设备进行操作,只有当报文捕获/显示结束时,配置终端才能输入其它命令。在大流量背景下退出捕获报文,可能会有延时。
(1) 执行display boot-loader命令,如果显示信息的“Current software images”列表中存在Packet Capture特性软件包,请忽略该配置准备;如果未存在Packet Capture特性软件包,请继续执行下面的步骤。
(2) 使用boot-loader、install或issu命令安装Packet Capture特性软件包。
(3) 重新登录设备。
关于display boot-loader和boot-loader命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“软件升级”;关于install和issu命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“ISSU”。
请在用户视图执行以下命令,配置特性包报文捕获并将捕获的报文保存到本地。
packet-capture interface interface-type interface-number [ capture-filter capt-expression | limit-captured-frames limit | limit-frame-size bytes | autostop filesize kilobytes | autostop duration seconds | autostop files numbers | capture-ring-buffer filesize kilobytes | capture-ring-buffer duration seconds | capture-ring-buffer files numbers ] * write filepath [ raw | { brief | verbose } ] *
请在用户视图执行以下命令,配置特性包报文捕获并将捕获的报文显示到登录终端。
packet-capture interface interface-type interface-number [ capture-filter capt-expression | display-filter disp-expression | limit-captured-frames limit | limit-frame-size bytes | autostop duration seconds ] * [ raw | { brief | verbose } ] *
在配置报文捕获时,用户可通过参数来实现自动停止报文捕获。在报文捕获过程中,使用本功能可手工停止报文捕获。
请选择其中一项进行配置:
· 请在用户视图执行以下命令,停止本地或远程报文捕获。
packet-capture stop
· 执行快捷键<Ctrl+C>,可结束特性包报文捕获。
用户将捕获的报文保存到报文文件后,可以:
· 将文件上传到FTP/TFTP服务器,再通过第三方软件Wireshark解析并显示报文文件的内容。
· 使用packet-capture read命令,在设备本地解析并显示报文文件的内容。
(3) 重新登录设备。
使用快捷键<Ctrl+C>可停止解析/显示本地报文文件。
请在用户视图执行以下命令,解析并显示本地报文文件。
packet-capture read filepath [ display-filter disp-expression ] [ raw | { brief | verbose } ] *
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后的报文捕获状态信息。
表1-10 Packet Capture显示和维护
显示本地或远程报文捕获状态 |
display packet-capture status |
在Device的二层接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上开启远程报文捕获功能,捕获所有软件转发和硬件转发报文,并将捕获的报文上送到Wireshark软件上解析。
图1-1 远程报文捕获组网图
(1) 配置Device
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的入方向上应用QoS策略,用来限制只捕获去往Network(假设IP地址为20.1.1.0/16网段)的硬件转发报文。
a. 创建IPv4高级ACL 3000,用来匹配目的地址为20.1.1.0/16网段的报文。
[Device] acl advanced 3000
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip destination 20.1.1.0 255.255.0.0
b. 定义流行为behavior1,配置流量镜向到CPU。
[Device] traffic behavior behavior1
[Device-behavior-behavior1] mirror-to cpu
[Device-behavior-behavior1] quit
c. 定义类classifier1,匹配ACL3000。
[Device] traffic classifier classifier1
[Device-classifier-class1] if-match acl 3000
[Device-classifier-class1] quit
d. 定义一个名为user1的策略,并在策略user1中为类classifier1指定采用流行为behavior1。
[Device] qos policy user1
[Device-qospolicy-user1] classifier classifier1 behavior behavior1
[Device-qospolicy-user1] quit
e. 将策略user1应用到接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的入方向上。
[Device] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Device-Ten-GigabitEthernet3/0/1] qos apply policy user1 inbound
[Device-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[Device] quit
# 在Ten-GigabitEthernet3/0/1上开启远程报文捕获功能,指定RPCAP服务端口号为2014。
<Device> packet-capture remote interface ten-gigabitethernet 3/0/1 port 2014
(2) 配置Wireshark
a. 在PC上打开Wireshark软件,选择“Capture > Options”。
b. 选择“Interface > Remote”。
c. 输入Device的IP地址(该地址必须和Wireshark路由可达)和绑定的RPCAP服务端口号2014。
d. 点击<OK>按钮,再点击<Start>按钮启动捕获。此时在报文捕获窗口可看到捕获到的报文。
在设备的二层接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上开启特性包报文捕获功能。需要捕获接口Ten-GigabitEthernet3/0/1入方向上的、VLAN 3的、192.168.1.10到192.168.1.1以及192.168.1.11到192.168.1.1的所有软件转发报文和硬件转发报文。
图1-2 特性包报文捕获组网图
(1) 安装Packet Capture特性软件包,以便用户可以配置特性包报文捕获功能
# 查看设备的版本信息,准备和设备当前运行的Boot包、System包兼容的Packet Capture特性软件包。
<Device> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.070, Demo 01
Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C XXX uptime is 0 weeks, 0 days, 5 hours, 33 minutes
Last reboot reason : Cold reboot
Boot image: flash:/boot-01.bin
Boot image version: 7.1.070, Demo 01
Compiled Oct 20 2019 16:00:00
System image: flash:/system-01.bin
System image version: 7.1.070, Demo 01
其它显示信息略……。
# 从IP地址为192.168.1.1的TFTP服务器上下载Packet Capture特性软件包packet-capture-01.bin。
<Device> tftp 192.168.1.1 get packet-capture-01.bin
Press CTRL+C to abort.
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 11.3M 0 11.3M 0 0 155k 0 --:--:-- 0:01:14 --:--:-- 194k
Writing file...Done.
# 给所有主控板(此处以slot 0和slot 1为例)安装Packet Capture特性软件包,并让该软件包在设备重启后能够继续生效。(独立运行模式)
<Device> install activate feature flash:/packet-capture-01.bin slot 0
Verifying the file flash:/packet-capture-01.bin on slot 0....Done.
Identifying the upgrade methods....Done.
Running Version New Version
None Demo 01
Slot Upgrade Way
0 Service Upgrade
This operation might take several minutes, please wait....................Done.
<Device> install activate feature flash:/packet-capture-01.bin slot 1
Verifying the file flash:/packet-capture-01.bin on slot 1....Done.
None Demo 01
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
<Device> install commit
This operation will take several minutes, please wait.......................Done.
# 重新登录设备,以便用户能够执行packet-capture interface和packet-capture read命令行。
(2) 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的入方向上应用QoS策略,用来限制只捕获192.168.1.10到192.168.1.1、192.168.1.11到192.168.1.1的硬件转发报文。
# 创建IPv4高级ACL 3000,用来匹配192.168.1.10到192.168.1.1、192.168.1.11到192.168.1.1的报文。
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.1.10 0 destination 192.168.1.1 0
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.1.11 0 destination 192.168.1.1 0
# 定义流行为behavior1,配置流量镜向到CPU。
# 定义类classifier1,匹配ACL3000。
# 定义一个名为user1的策略,并在策略user1中为类classifier1指定采用流行为behavior1。
# 将策略user1应用到接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的入方向上。
[Device] quit
(3) 开启报文捕获功能
# 开启Ten-GigabitEthernet3/0/1接口上的报文捕获功能,指定捕获报文个数上限为10,指定捕获的报文存入文件a.pcap。在192.168.1.10上使用Telnet方式登录192.168.1.1,创造报文捕获条件。
<Device> packet-capture interface ten-gigabitethernet 3/0/1 capture-filter "vlan 3 and src 192.168.1.10 or 192.168.1.11 and dst 192.168.1.1" limit-captured-frames 10 write flash:/a.pcap
Capturing on 'Ten-GigabitEthernet3/0/1'
10
# 在设备上解析报文文件flash:/a.pcap。
<Device> packet-capture read flash:/a.pcap
1 0.000000 192.168.1.10 -> 192.168.1.1 TCP 62 6325 > telnet [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
2 0.000061 192.168.1.10 -> 192.168.1.1 TCP 60 6325 > telnet [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65535 Len=0
3 0.024370 192.168.1.10 -> 192.168.1.1 TELNET 60 Telnet Data ...
4 0.024449 192.168.1.10 -> 192.168.1.1 TELNET 78 Telnet Data ...
5 0.025766 192.168.1.10 -> 192.168.1.1 TELNET 65 Telnet Data ...
6 0.035096 192.168.1.10 -> 192.168.1.1 TELNET 60 Telnet Data ...
7 0.047317 192.168.1.10 -> 192.168.1.1 TCP 60 6325 > telnet [ACK] Seq=42 Ack=434 Win=65102 Len=0
8 0.050994 192.168.1.10 -> 192.168.1.1 TCP 60 6325 > telnet [ACK] Seq=42 Ack=436 Win=65100 Len=0
9 0.052401 192.168.1.10 -> 192.168.1.1 TCP 60 6325 > telnet [ACK] Seq=42 Ack=438 Win=65098 Len=0
10 0.057736 192.168.1.10 -> 192.168.1.1 TCP 60 6325 > telnet [ACK] Seq=42 Ack=440 Win=65096 Len=0
