09-ACL和QoS命令参考
04-数据缓冲区命令
本章节下载  (177.60 KB)
04-数据缓冲区命令
1 数据缓冲区
设备仅在独立运行模式下支持MDC。关于独立运行模式的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。具体支持配置MDC的机型,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“MDC”。
1.1  数据缓冲区配置命令
1.1.1  buffer packet-drop alarm enable
buffer packet-drop alarm enable命令用来开启数据缓冲区丢包告警功能。
undo buffer packet-drop alarm enable命令用来关闭数据缓冲区丢包告警功能。
数据缓冲区丢包告警功能处于关闭状态。
开启数据缓冲区丢包告警功能后,设备会生成数据缓冲区丢包告警信息,并将告警信息周期性的发送给iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备数据缓冲区的使用情况。
本功能对Headroom数据缓冲区不起作用。
# 开启数据缓冲区丢包告警功能。
[Sysname] buffer packet-drop alarm enable
·     buffer usage threshold queue (interface view)
·     buffer packet-drop alarm interval
1.1.2  buffer packet-drop alarm interval
buffer packet-drop alarm interval命令用来配置数据缓冲区丢包告警发送周期。
undo buffer packet-drop alarm interval命令用来恢复缺省情况。
buffer packet-drop alarm interval interval
数据缓冲区丢包告警发送周期为5秒。
interval:数据缓冲区丢包告警发送周期,取值范围为0~60,单位为秒,0表示出现丢包时立即发送告警信息。
必须开启数据缓冲区丢包告警功能,否则,数据缓冲区丢包告警发送周期的配置不会生效。
# 配置数据缓冲区丢包告警发送周期为20秒。
[Sysname] buffer packet-drop alarm interval 20
·     buffer packet-drop alarm enable
1.1.3  buffer threshold alarm enable
buffer threshold alarm enable命令用来开启数据缓冲区超门限告警功能。
undo buffer threshold alarm enable命令用来关闭数据缓冲区超门限告警功能。
buffer threshold alarm { egress | headroom | ingress } enable
undo buffer threshold alarm { egress | headroom | ingress } enable
数据缓冲区超门限告警功能处于关闭状态。
egress:表示对发送数据缓冲区进行配置。
headroom:表示对Headroom数据缓冲区进行配置。
ingress:表示对接收数据缓冲区进行配置。
开启数据缓冲区超门限告警功能后,设备会生成数据缓冲区超门限告警信息,并将告警信息周期性的发送给iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备数据缓冲区的使用情况。
对于SE系列接口板,仅发送数据缓冲区支持生成数据缓冲区超门限告警信息。
# 开启接收数据缓冲区超门限告警功能。
[Sysname] buffer threshold alarm ingress enable
·     buffer usage threshold headroom
1.1.4  buffer threshold alarm interval
buffer threshold alarm interval命令用来配置数据缓冲区超门限告警发送周期。
undo buffer threshold alarm interval命令用来恢复缺省情况。
buffer threshold alarm { egress | headroom | ingress } interval interval
undo buffer threshold alarm { egress | headroom | ingress } interval
数据缓冲区超门限告警发送周期为5秒。
interval:数据缓冲区超门限告警发送周期,取值范围为0~60,单位为秒。0表示出现数据缓冲区超门限使用时立即发送告警信息。
必须开启数据缓冲区超门限告警功能,否则,数据缓冲区超门限告警发送周期的配置不会生效。
# 配置接收数据缓冲区超门限告警发送周期为20秒。
[Sysname] buffer threshold alarm ingress interval 20
·     buffer threshold alarm enable
1.1.5  buffer usage threshold headroom
buffer usage threshold headroom命令用来配置全局Headroom缓冲区使用门限值。
undo buffer usage threshold headroom命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
buffer usage threshold headroom slot slot-number ratio ratio
undo buffer usage threshold headroom slot slot-number ratio
buffer usage threshold headroom chassis chassis-number slot slot-number ratio ratio
undo buffer usage threshold headroom chassis chassis-number slot slot-number ratio
全局所有接口下每个队列的Headroom缓冲区使用门限值均为100%。
slot slot-number:配置指定单板上所有接口每个队列的Headroom缓冲区使用门限值。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:配置指定成员设备上指定单板上所有接口每个队列的Headroom缓冲区使用门限值。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
ratio ratio:以百分比形式配置设备Headroom缓冲区使用门限值,ratio的取值范围为1~100。
仅开启数据缓冲区超门限告警功能后,Headroom缓冲区使用门限值的配置才会生效。超门限使用Headroom缓冲区时,设备会生成告警信息,并将告警信息发送给iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备Headroom缓冲区的使用情况。
# 配置slot 1上所有接口下每个队列的Headroom缓冲区使用门限值为50%。(独立运行模式)
[Sysname] buffer usage threshold headroom slot 1 ratio 50
# 配置成员设备1上的slot 2的所有接口下每个队列的Headroom缓冲区使用门限值为50%。(IRF模式)
[Sysname] buffer usage threshold headroom chassis 1 slot 2 ratio 50
1.1.6  buffer usage threshold null-queue
buffer usage threshold null-queue命令用来配置全局所有接口的接收或发送数据缓冲区使用门限值。
undo buffer usage threshold null-queue命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
buffer { egress | ingress } usage threshold slot slot-number null-queue ratio ratio
undo buffer { egress | ingress } usage threshold slot slot-number null-queue ratio
buffer { egress | ingress } usage threshold chassis chassis-number slot slot-number null-queue ratio ratio
undo buffer { egress | ingress } usage threshold chassis chassis-number slot slot-number null-queue ratio
全局所有接口的接收或发送数据缓冲区使用门限值均为100%。
slot slot-number:配置指定单板上所有接口的数据缓冲区使用门限值。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:配置指定成员设备上的所有接口的数据缓冲区使用门限值。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
ratio ratio:以百分比形式配置设备队列的数据缓冲区使用门限值,ratio的取值范围为1~100。
本命令配置的数据缓冲区不包括Headroom缓冲区。
仅开启数据缓冲区超门限告警功能后,全局队列接收或发送数据缓冲区使用门限值的配置才会生效。超门限使用数据缓冲区时,设备会生成告警信息,并将告警信息发送给iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备数据缓冲区的使用情况。
同时配置本命令和接口缓冲区使用门限值时,接口下配置的门限值优先生效。多次执行本命令,最后一次生效。
# 配置slot 1所有接口接收数据缓冲区使用门限值为50%。(独立运行模式)
[Sysname] buffer ingress usage threshold slot 1 interface ratio 50
# 配置成员设备1上的slot 2所有接口的接收数据缓冲区使用门限值为50%。(IRF模式)
[Sysname] buffer ingress usage threshold chassis 1 slot 2 interface ratio 50
·     port buffer usage threshold null-queue
1.1.7  buffer usage threshold queue (interface view)
buffer usage threshold queue命令用来配置接口队列数据缓冲区使用门限值。
undo buffer usage threshold queue命令用来恢复缺省情况。
buffer egress usage threshold queue queue-id ratio ratio
undo buffer egress usage threshold queue queue-id ratio
接口队列发送数据缓冲区使用门限值均为100%。
queue-id:配置接口指定队列的数据缓冲区使用门限值,queue-id的取值范围为0~7。
ratio ratio:以百分比形式配置指定接口队列的数据缓冲区使用门限值,ratio的取值范围为1~100。
仅开启数据缓冲区超门限告警功能后,接口队列发送数据缓冲区使用门限值的配置才会生效。超门限使用数据缓冲区时,设备会生成告警信息,并将告警信息发送给iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备发送数据缓冲区的使用情况。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet3/0/1队列1的发送数据缓冲区使用门限值为50%。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] buffer egress usage threshold queue 1 ratio 50
1.1.8  burst-mode enable
burst-mode enable命令用来开启数据缓冲区自动分配功能。
undo burst-mode enable命令用来关闭数据缓冲区自动分配功能。
(独立运行模式)
burst-mode enable slot slot-number
undo burst-mode enable slot slot-number
burst-mode enable chassis chassis-number slot slot-number
undo burst-mode enable chassis chassis-number slot slot-number
数据缓冲区自动分配功能处于关闭状态。
slot slot-number:开启指定单板的数据缓冲区自动分配功能,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:开启指定成员设备上指定单板的数据缓冲区自动分配功能,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
在下列情况下,开启数据缓冲区自动分配功能可以提高报文缓存功能和降低报文丢包率:
·     广播或者组播报文流量密集,瞬间突发大流量的网络环境中;
·     报文从高速链路进入设备,由低速链路转发出去;或者报文从相同速率的多个接口同时进入设备,由一个相同速率的接口转发出去。
# 开启指定slot 1数据缓冲区自动分配功能。
[Sysname] burst-mode enable slot 1
# 开启指定成员设备1指定slot 1数据缓冲区自动分配功能。(IRF模式)
[Sysname] burst-mode enable chassis 1 slot 1
1.1.9  port buffer usage threshold headroom null-queue
port buffer usage threshold headroom null-queue命令用来配置端口级Headroom缓冲区使用门限值。
undo port buffer usage threshold headroom null-queue命令用来恢复缺省情况。
port buffer usage threshold headroom null-queue ratio ratio
undo port buffer usage threshold headroom null-queue ratio
接口Headroom缓冲区与全局Headroom缓冲区使用门限值相同。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
ratio ratio:以百分比形式配置端口的Headroom缓冲区使用门限值,ratio的取值范围为1~100。
同时配置全局Headroom缓冲区使用门限值和接口Headroom缓冲区使用门限值时,接口下配置的门限值优先生效。在同一接口下,多次执行本命令,最后一次生效。
# 配置端口级Ten-GigabitEthernet3/0/1的Headroom缓冲区使用门限值为50%。
[Sysname–Ten-GigabitEthernet3/0/1] port buffer usage threshold headroom null-queue ratio 50
1.1.10  port buffer usage threshold null-queue
port buffer usage threshold null-queue命令用来配置接口接收或发送数据缓冲区使用门限值。
undo port buffer usage threshold null-queue命令用来恢复缺省情况。
port buffer { egress | ingress } usage threshold null-queue ratio ratio
undo port buffer { egress | ingress } usage threshold null-queue ratio
接口接收或发送数据缓冲区与全局接口接收或发送数据缓冲区使用门限值相同。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
ratio ratio:以百分比形式配置指定端口的数据缓冲区使用门限值,ratio的取值范围为1~100。
仅开启数据缓冲区超门限告警功能后,接口接收或发送数据缓冲区使用门限值的配置才会生效。超门限使用数据缓冲区时,设备会生成告警信息,并将告警信息发送给iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备接收或发送数据缓冲区的使用情况。
同时配置全局所有接口缓冲区使用门限值和接口缓冲区使用门限值时,接口下配置的门限值优先生效。在同一接口下,多次执行本命令,最后一次生效。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的接收数据缓冲区使用门限值为50%。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port buffer ingress usage threshold null-queue ratio 50
·     buffer usage threshold null-queue
