06-策略路由典型配置举例
01-策略路由典型配置举例
本章节下载  (308.85 KB)
01-策略路由典型配置举例
1 简介
本文档介绍路由器策略路由的配置方法。
当需要在某个时间段转发局域网中指定主机的上网流量,且从指定的WAN口转发出去时,网络管理员可通过配置策略路由来实现。
2 配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解策略路由特性。
3 使用版本
本配置举例是在UG-1800W路由器Release 0124版本上进行配置和验证的。
4 配置举例
4.1  组网需求
图4-1所示,某企业需要实现内部的业务分流,策略路由配置如下
(1)     研发部:所有上网流量从WAN1接口转发
¡     生效对象:VLAN1,IP地址段为192.168.1.10-192.168.1.30
¡     生效时间:周一至周五8:30-18:00
(2)     销售部:所有上网流量从WAN2接口转发
¡     生效对象:VLAN1,IP地址段为192.168.1.50-192.168.1.70
图4-1 策略路由典型配置组网图
4.2  配置步骤
4.2.1  配置路由器上网
配置WAN1和WAN2接口连接Internet,本例的外网连接模式为固定地址。
1. 配置WAN1接口连接Internet
# 选择“网络设置 > 外网配置”,进入外网配置页面:
·     在“配置接口模式”页面中勾选“双WAN模式”,单击<应用>按钮完成配置;
·     单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面,单击WAN1接口对应操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面,配置如下参数:
¡     连接模式:固定地址
¡     IP地址:20.1.1.1
¡     子网掩码:255.255.255.0
¡     网关地址:20.1.1.254
¡     其它参数保持默认配置即可
·     单击<确认>按钮保存配置
图4-2 配置WAN1接口连接Internet
2. 配置WAN2接口连接Internet
·     WAN页面,单击WAN2接口对应操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面,配置如下参数:
¡     连接模式:固定地址
¡     IP地址:20.1.2.1
¡     网关地址:20.1.2.254
¡     其它参数保持默认配置即可
·     单击<确认>按钮保存配置
图4-3 配置WAN2接口连接Internet
4.2.2  配置时间组(生效时间)
将本例中生效时间设置为一个时间组,方便在添加策略路由时引用。
# 选择“网络设置 > 时间组”,进入时间组配置页面。单击<添加>按钮,进入新建时间组配置页面,配置如下参数:
·     时间组名称:time;
·     生效时间:周期性生效,并在下面设置具体的时间段为周一至周五830-18:00,点击<>按钮,完成时间段的配置
·     单击<确认>按钮保存配置。
图4-4 新建时间组
4.2.3  配置策略路由
按照本例需求,分别配置研发部和销售部的策略路由。其中优先级若选择“自动”,策略路由就会按照配置顺序生效,即先配置的策略路由的优先级高于后配置的策略路由优先级;若选择“自定义”,则配置的数值越小优先级越高。
1. 配置研发部策略路由
# 选择“高级选项 > 策略路由”,进入策略路由配置页面。单击<添加>按钮,进入新增策略路由列表,配置如下参数:
·     接口:选择“VLAN1”;
·     协议类型:选择“IP”;
·     源IP地址段:192.168.1.10-192.168.1.30;
·     目的IP地址段:0.0.0.0-255.255.255.0(所有地址)
·     生效时间:选择“time”时间组;
·     优先级:选择“自动”
·     出接口:选择“WAN1”;
·     是否启用:选择“启用”;
·     其它参数保持默认即可,单击<确认>按钮,完成配置。
图4-5 配置研发部策略路由
2. 配置销售部策略路由
#在策略路由配置页面单击<添加>按钮,进入新增策略路由列表,配置如下参数:
·     接口:选择“VLAN1”;
·     协议类型:选择“IP”;
·     源IP地址段:192.168.1.50-192.168.1.70;
·     生效时间:选择“time”时间组;
·     优先级:选择“自动”
·     出接口:选择“WAN2”;
·     是否启用:选择“启用”;
图4-6 配置研发部策略路由
4.3  验证配置
·     登录研发部员工PC界面,tracert目标IP地址200.1.1.1,查看路由路径:
C:\Users\abc>tracert 200.1.1.1
通过最多30个跃点跟踪到200.1.1.1的路由
1       <1 毫秒     1ms    1ms   erlogin.cn[192.168.1.1]
2       <1 毫秒     <1 毫秒    <1 20.1.1.254
3       <1 毫秒     <1 毫秒    <1 200.1.1.1
跟踪完成。
·     登录销售部员工PC界面,tracert目标IP地址200.1.1.1,查看路由路径:
C:\Users\cbd>tracert 200.1.1.1
2       <1 毫秒     <1 毫秒    <1 20.1.2.254
跟踪完成。
由路由路径可知,研发部PC访问外网时,路由的下一跳为WAN1口网关。销售部PC访问外网时,路由的下一跳为WAN2口网关,策略路由配置成功。
