04-二层技术-以太网交换配置指导
09-LLDP配置
本章节下载 09-LLDP配置  (511.74 KB)
09-LLDP配置
  录
1 LLDP
1.1 LLDP简介
1.1.1 LLDP代理和桥模式
1.1.2 LLDP报文
1.1.3 LLDPDU
1.1.4 TLV
1.1.5 管理地址
1.1.6 LLDP的工作模式
1.1.7 LLDP报文的收发工作机制
1.1.8 协议规范
1.2 LLDP配置限制和指导
1.3 LLDP配置任务简介
1.4 开启LLDP功能
1.5 配置LLDP桥模式
1.6 配置LLDP工作模式
1.7 配置接口初始化延迟时间
1.8 配置允许发布的TLV类型
1.9 配置管理地址及其封装格式
1.10 配置LLDP报文的封装格式
1.11 调整LLDP报文发送参数
1.12 配置LLDP报文接收超时时间
1.13 配置轮询功能
1.14 关闭LLDP的PVID不一致检查功能
1.15 配置LLDP兼容CDP功能
1.16 配置LLDP Trap和LLDP-MED Trap功能
1.17 配置LLDP邻居验证与超时保护功能
1.17.1 配置LLDP的邻居验证保护功能
1.17.2 配置邻居超时保护功能
1.18 配置地址借用功能
1.18.1 功能简介
1.18.2 地址借用功能配置任务简介
1.18.3 配置LLDP报文的源MAC地址为指定的MAC地址
1.18.4 配置设备支持通过LLDP生成对端管理地址的ARP或ND表项
1.19 LLDP显示和维护
1.20 LLDP典型配置举例
1.20.1 LLDP基本功能配置举例
1.20.2 LLDP兼容CDP功能配置举例
2 配置DCBX功能
2.1 DCBX简介
2.1.1 支持的DCE版本
2.1.2 DCBX主要功能
2.1.3 DCBX应用场景
2.1.4 协议规范
2.2 DCBX配置任务简介
2.3 开启LLDP并允许发布DCBX TLV
2.4 配置DCBX版本
2.5 配置APP参数
2.6 配置ETS参数
2.6.1 功能简介
2.6.2 配置限制和指导
2.6.3 配置802.1p优先级到本地优先级的映射
2.6.4 配置分组WRR队列
2.7 配置PFC参数
2.8 DCBX典型配置举例
2.8.1 DCBX功能配置举例
1 LLDP
1.1  LLDP简介
LLDP(Link Layer Discovery Protocol,链路层发现协议)提供了一种标准的链路层发现方式,使不同厂商的设备能够在网络中相互发现并交互各自的系统及配置信息。LLDP将本端设备的信息(包括主要能力、管理地址、设备标识、接口标识等)封装在LLDPDU(Link Layer Discovery Protocol Data Unit,链路层发现协议数据单元)中发布给与自己直连的邻居,邻居收到这些信息后将其以标准MIB的形式保存起来,以供网络管理系统查询及判断链路的通信状况。
1.1.1  LLDP代理和桥模式
LLDP代理是LLDP协议运行实体的一个抽象映射。一个接口下,可以运行多个LLDP代理。目前LLDP定义的代理类型包括:
Nearest Bridge:最近桥代理。
Nearest non-TPMR Bridge:最近非TPMR桥代理。其中TPMR(Two-Port MAC Relay,双端口MAC中继),是一种只有两个可供外部访问桥端口的桥,支持MAC桥的功能子集。TPMR对于所有基于帧的介质无关协议都是透明的,但如下协议除外:以TPMR为目的地的协议、以保留MAC地址为目的地址但TPMR定义为不予转发的协议。
Nearest Customer Bridge:最近客户桥代理。
LLDP在相邻的代理之间进行协议报文交互,并基于代理创建及维护邻居信息。LLDP不同类型的代理邻居关系如图1-1所示。
图1-1 LLDP邻居关系示意图
其中,CB(Customer Bridge,客户桥)和SB(Service Bridge,服务桥)表示LLDP的两种桥模式。
·     LLDP工作于客户桥模式时,设备可支持最近桥代理、最近非TPMR桥代理和最近客户桥代理,即设备对报文目的MAC地址为上述代理的MAC地址的LLDP报文进行处理,对报文目的MAC地址为其他MAC地址的LLDP报文进行VLAN内透传。
·     LLDP工作于服务桥模式时,设备可支持最近桥代理和最近非TPMR桥代理,即设备对报文目的MAC地址为上述代理的MAC地址的LLDP报文进行处理,对报文目的MAC地址为其他MAC地址的LLDP报文进行VLAN内透传。
1.1.2  LLDP报文
封装LLDPDU的报文称为LLDP报文,其封装格式有两种:Ethernet II和SNAP(Subnetwork Access Protocol,子网访问协议)。
1. Ethernet II格式封装的LLDP报文
图1-2 Ethernet II格式封装的LLDP报文
图1-2所示,Ethernet II格式封装的LLDP报文包含如下字段:
·     Destination MAC address:目的MAC地址。为区分同一接口下不同类型代理发送及接收的LLDP报文,LLDP协议规定了不同的组播MAC地址作为不同类型代理的LLDP报文的目的MAC地址。
¡     最近桥代理类型的LLDP报文使用组播MAC地址0x0180-c200-000e。
¡     最近客户桥代理类型的LLDP报文使用组播MAC地址0x0180-c200-0000。
¡     最近非TPMR桥代理类型的LLDP报文使用组播MAC地址0x0180-c200-0003。
·     Source MAC address:源MAC地址,为端口MAC地址。
·     Type:报文类型,为0x88CC。
·     Data:数据内容,为LLDPDU。
·     FCS:帧检验序列,用来对报文进行校验。
2. SNAP格式封装的LLDP报文
图1-3 SNAP格式封装的LLDP报文
图1-3所示,SNAP格式封装的LLDP报文包含如下字段:
·     Destination MAC address:目的MAC地址,与Ethernet II格式封装的LLDP报文目的MAC地址相同。
·     Type:报文类型,为0xAAAA-0300-0000-88CC。
1.1.3  LLDPDU
LLDPDU是封装在LLDP报文数据部分的数据单元。在组成LLDPDU之前,设备先将本地信息封装成TLV格式,再由若干个TLV组合成一个LLDPDU封装在LLDP报文的数据部分进行传送。
图1-4 LLDPDU的封装格式
图1-4所示,蓝色的Chassis ID TLV、Port ID TLV、Time To Live TLV是每个LLDPDU都必须携带的,其余的TLV则为可选携带。每个LLDPDU最多可携带32种TLV。
1.1.4  TLV
TLV是组成LLDPDU的单元,每个TLV都代表一个信息。LLDP可以封装的TLV包括基本TLV、802.1组织定义TLV、802.3组织定义TLV和LLDP-MED(Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discovery,链路层发现协议媒体终端发现) TLV。
基本TLV是网络设备管理基础的一组TLV,802.1组织定义TLV、802.3组织定义TLV和LLDP-MED TLV则是由标准组织或其他机构定义的TLV,用于增强对网络设备的管理,可根据实际需要选择是否在LLDPDU中发送。
1. 基本TLV
在基本TLV中,有几种TLV对于实现LLDP功能来说是必选的,即必须在LLDPDU中发布,如表1-1所示。
表1-1 基本TLV
TLV名称
是否必须发布
Chassis ID
发送设备的桥MAC地址
Port ID
标识LLDPDU发送端的端口。如果LLDPDU中携带有LLDP-MED TLV,其内容为端口的MAC地址;否则,其内容为端口的名称
Time To Live
本设备信息在邻居设备上的存活时间
End of LLDPDU
LLDPDU的结束标识,是LLDPDU的最后一个TLV
Port Description
端口的描述
System Name
设备的名称
System Description
系统的描述
System Capabilities
系统的主要功能以及已开启的功能项
Management Address
管理地址,以及该地址所对应的接口号和OID(Object Identifier,对象标识符)
2. 802.1组织定义TLV
IEEE 802.1组织定义TLV的内容如表1-2所示。
目前,H3C设备不支持发送Protocol Identity TLV和VID Usage Digest TLV,但可以接收这两种类型的TLV。
表1-2 IEEE 802.1组织定义的TLV
TLV名称
Port VLAN ID(PVID)
端口VLAN ID
Port and protocol VLAN ID(PPVID)
端口协议VLAN ID
VLAN Name
端口所属VLAN的名称
Protocol Identity
端口所支持的协议类型
DCBX
数据中心桥能力交换协议(Data Center Bridging Exchange Protocol)
EVB模块
(暂不支持)边缘虚拟桥接(Edge Virtual Bridging)模块,具体包括EVB TLV和CDCP(S-Channel Discovery and Configuration Protocol,S通道发现和配置协议) TLV这两种TLV
Link Aggregation
端口是否支持链路聚合以及是否已开启链路聚合
Management VID
管理VLAN
VID Usage Digest
包含VLAN ID使用摘要的数据
ETS Configuration
增强传输选择(Enhanced Transmission Selection)配置
ETS Recommendation
增强传输选择推荐
PFC
基于优先级的流量控制(Priority-based Flow Control)
APP
应用协议(Application Protocol)
QCN
(暂不支持)量化拥塞通知(Quantized Congestion Notification)
3. 802.3组织定义TLV
IEEE 802.3组织定义TLV的内容如表1-3所示。
Power Stateful Control TLV是在IEEE P802.3at D1.0版本中被定义的,之后的版本不再支持该TLV。H3C设备只有在收到Power Stateful Control TLV后才会发送该类型的TLV。
表1-3 IEEE 802.3组织定义的TLV
TLV名称
MAC/PHY Configuration/Status
端口支持的速率和双工状态、是否支持端口速率自动协商、是否已开启自动协商功能以及当前的速率和双工状态
Link Aggregation
Power Via MDI
(暂不支持)端口的供电能力,包括PoE(Power over Ethernet,以太网供电)的类型(包括PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)和PD(Powered Device,受电设备)两种)、PoE端口的远程供电模式、是否支持PSE供电、是否已开启PSE供电、供电方式是否可控、供电类型、功率来源、功率优先级、PD请求功率值、PSE分配功率值
Maximum Frame Size
端口支持的最大帧长度
端口的电源状态控制,包括PSE/PD所采用的电源类型、供/受电的优先级以及供/受电的功率
Energy-Efficient Ethernet
(暂不支持)节能以太网
4. LLDP-MED TLV
LLDP-MED TLV为VoIP(Voice over IP,在IP网络上传送语音)提供了许多高级的应用,包括基本配置、网络策略配置、地址信息以及目录管理等,满足了语音设备的不同生产厂商在投资收效、易部署、易管理等方面的要求,并解决了在以太网中部署语音设备的问题,为语音设备的生产者、销售者以及使用者提供了便利。LLDP-MED TLV的内容如表1-4所示。
如果禁止发布802.3的组织定义的MAC/PHY Configuration/Status TLV,则LLDP-MED TLV将不会被发布,不论其是否被允许发布;如果禁止发布LLDP-MED Capabilities TLV,则其他LLDP-MED TLV将不会被发布,不论其是否被允许发布。
表1-4 LLDP-MED TLV
TLV名称
网络设备所支持的LLDP-MED TLV类型
Network Policy
网络设备或终端设备上端口的VLAN类型、VLAN ID以及二三层与具体应用类型相关的优先级等
Extended Power-via-MDI
网络设备或终端设备的扩展供电能力,对Power Via MDI TLV进行了扩展
Hardware Revision
终端设备的硬件版本
Firmware Revision
终端设备的固件版本
Software Revision
终端设备的软件版本
Serial Number
终端设备的序列号
Manufacturer Name
终端设备的制造厂商名称
Model Name
终端设备的模块名称
Asset ID
终端设备的资产标识符,以便目录管理和资产跟踪
Location Identification
网络设备的位置标识信息,以供终端设备在基于位置的应用中使用
1.1.5  管理地址
管理地址是供网络管理系统标识网络设备并进行管理的地址。管理地址可以明确地标识一台设备,从而有利于网络拓扑的绘制,便于网络管理。管理地址被封装在LLDP报文的Management Address TLV中向外发布。
1.1.6  LLDP的工作模式
在指定类型的LLDP代理下,LLDP有以下四种工作模式:
·     TxRx:既发送也接收LLDP报文。
·     Tx:只发送不接收LLDP报文。
·     Rx:只接收不发送LLDP报文。
·     Disable:既不发送也不接收LLDP报文。
当端口的LLDP工作模式发生变化时,端口将对协议状态机进行初始化操作。为了避免端口工作模式频繁改变而导致端口不断执行初始化操作,可配置端口初始化延迟时间,当端口工作模式改变时延迟一段时间再执行初始化操作。
1.1.7  LLDP报文的收发工作机制
1. LLDP报文的发送机制
在指定类型LLDP代理下,当端口工作在TxRx或Tx模式时,设备会周期性地向邻居设备发送LLDP报文。如果设备的本地配置发生变化则立即发送LLDP报文,以将本地信息的变化情况尽快通知给邻居设备。但为了防止本地信息的频繁变化而引起LLDP报文的大量发送,使用令牌桶机制对LLDP报文发送作限速处理。有关令牌桶的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“流量监管、流量整形和接口限速”。
当设备的工作模式由Disable/Rx切换为TxRx/Tx,或者发现了新的邻居设备(即收到一个新的LLDP报文且本地尚未保存发送该报文设备的信息)时,该设备将自动启用快速发送机制,即将LLDP报文的发送周期设置为快速发送周期,并连续发送指定数量的LLDP报文后再恢复为正常的发送周期。
2. LLDP报文的接收机制
当端口工作在TxRx或Rx模式时,设备会对收到的LLDP报文及其携带的TLV进行有效性检查,通过检查后再将邻居信息保存到本地,并根据Time To Live TLV中TTL(Time to Live,生存时间)的值来设置邻居信息在本地设备上的老化时间,若该值为零,则立刻老化该邻居信息。
1.1.8  协议规范
与LLDP相关的协议规范有:
·     IEEE 802.1AB-2005:Station and Media Access Control Connectivity Discovery
·     IEEE 802.1AB 2009:Station and Media Access Control Connectivity Discovery
·     ANSI/TIA-1057:Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoint Devices
·     IEEE Std 802.1Qaz-2011:Media Access Control (MAC) Bridges and Virtual Bridged Local Area Networks-Amendment 18: Enhanced Transmission Selection for Bandwidth Sharing Between Traffic Classes
1.2  LLDP配置限制和指导
设备仅支持管理以太网接口、二层以太网接口、二层聚合接口、VLAN接口。
表1-5所示,LLDP以下配置任务支持在多个接口视图配置。
表1-5 LLDP配置任务对应的接口视图
配置任务
支持配置的接口视图
开启LLDP功能
支持配置的接口视图:
·     二层以太网接口视图
·     管理以太网接口视图
·     二层聚合接口视图
·     IRF物理端口视图
配置LLDP工作模式
配置允许发布的TLV类型
配置管理地址及其封装格式
配置LLDP报文的封装格式
配置轮询功能
开启LLDP功能时,为方便查看IRF物理链路连接正确性和链路状态,设备支持在IRF物理端口配置LLDP功能。但IRF物理端口仅支持最近桥代理。
1.3  LLDP配置任务简介
LLDP配置任务如下:
(1)     开启LLDP功能
(2)     配置LLDP桥模式
(3)     配置LLDP工作模式
(4)     (可选)配置接口初始化延迟时间
(5)     (可选)配置LLDP报文相关参数
¡     配置允许发布的TLV类型
¡     配置管理地址及其封装格式
¡     配置LLDP报文的封装格式
¡     调整LLDP报文发送参数
¡     配置LLDP报文接收超时时间
(6)     (可选)配置轮询功能
(7)     (可选)关闭LLDP的PVID不一致检查功能
(8)     (可选)配置LLDP兼容CDP功能
(9)     (可选)配置LLDP Trap和LLDP-MED Trap功能
(10)     (可选)配置LLDP邻居验证与超时保护功能
¡     配置LLDP的邻居验证保护功能
¡     配置邻居超时保护功能
(11)     (可选)配置地址借用功能
¡     配置LLDP报文的源MAC地址为指定的MAC地址
¡     配置设备支持通过LLDP生成对端管理地址的ARP或ND表项
1.4  开启LLDP功能
只有当全局和接口上都开启了LLDP功能后,该功能才会生效。
(2)     全局开启LLDP功能。
lldp global enable
缺省情况下,LLDP功能的全局状态为开启。
(3)     进入接口视图。
(4)     在接口上开启LLDP功能。
lldp enable
缺省情况下,LLDP功能在接口上处于开启状态。
1.5  配置LLDP桥模式
(2)     配置LLDP桥模式。
¡     配置LLDP桥模式为服务桥模式。
lldp mode service-bridge
¡     配置LLDP桥模式为客户桥模式。
undo lldp mode
缺省情况下,LLDP桥模式为客户桥模式。
1.6  配置LLDP工作模式
(2)     进入接口视图。
(3)     配置LLDP的工作模式。
¡     在二层以太网接口视图或管理以太网接口视图下:
以太网接口视图下,未指定agent参数时,表示配置最近桥代理的工作模式。
¡     在二层聚合接口视图下:
聚合接口视图下,只支持配置最近客户桥代理和最近非TPMR代理的工作模式。
¡     IRF物理端口视图下:
lldp admin-status { disable | rx | tx | txrx }
IRF物理端口视图下,只支持最近桥代理工作模式。
缺省情况下,最近桥代理类型的LLDP工作模式为TxRx,最近客户桥代理和最近非TPMR桥代理类型的LLDP工作模式为Disable。
1.7  配置接口初始化延迟时间
当接口上LLDP的工作模式发生变化时,接口将对协议状态机进行初始化操作,通过配置接口初始化的延迟时间,可以避免由于工作模式频繁改变而导致接口不断地进行初始化。
(2)     配置接口初始化的延迟时间。
lldp timer reinit-delay delay
缺省情况下,接口初始化的延迟时间为2秒。
1.8  配置允许发布的TLV类型
(2)     进入接口视图。
(3)     配置接口上允许发布的TLV类型。
¡     在二层以太网接口视图下:
lldp tlv-enable { basic-tlv { all | port-description | system-capability | system-description | system-name | management-address-tlv [ ipv6 ] [ ip-address | interface loopback interface-number ] } | dot1-tlv { all | port-vlan-id | link-aggregation | dcbx | protocol-vlan-id [ vlan-id ] | vlan-name [ vlan-id ] | management-vid [ mvlan-id ] } | dot3-tlv { all | link-aggregation | mac-physic | max-frame-size | power } | med-tlv { all | capability | inventory | network-policy [ vlan-id ] | power-over-ethernet | location-id { civic-address device-type country-code { ca-type ca-value }&<1-10> | elin-address tel-number } } }
缺省情况下,最近桥代理允许发布除DCBX TLV、Location-id TLV、Port And Protocol VLAN ID TLV、VLAN Name TLV和Management VLAN ID TLV之外所有类型的TLV。
lldp agent nearest-nontpmr tlv-enable { basic-tlv { all | port-description | system-capability | system-description | system-name | management-address-tlv [ ipv6 ] [ ip-address ] } | dot1-tlv { all | port-vlan-id | link-aggregation } | dot3-tlv { all | link-aggregation } }
缺省情况下,最近非TPMR桥代理不允许发布任何TLV。
lldp agent nearest-customer tlv-enable { basic-tlv { all | port-description | system-capability | system-description | system-name | management-address-tlv [ ipv6 ] [ ip-address ] } | dot1-tlv { all | port-vlan-id | link-aggregation } | dot3-tlv { all | link-aggregation } }
缺省情况下,最近客户桥代理允许发布基本TLV和IEEE 802.1组织定义TLV。
¡     在管理以太网接口视图下:
lldp tlv-enable { basic-tlv { all | port-description | system-capability | system-description | system-name | management-address-tlv [ ipv6 ] [ ip-address ] } | dot1-tlv { all | link-aggregation } | dot3-tlv { all | link-aggregation | mac-physic | max-frame-size | power } | med-tlv { all | capability | inventory | power-over-ethernet | location-id { civic-address device-type country-code { ca-type ca-value }&<1-10> | elin-address tel-number } } }
缺省情况下,最近桥代理允许发布除Network Policy TLV之外所有类型的TLV,其中IEEE 802.1组织定义的TLV只支持Link Aggregation TLV。
lldp agent { nearest-nontpmr | nearest-customer } tlv-enable { basic-tlv { all | port-description | system-capability | system-description | system-name | management-address-tlv [ ipv6 ] [ ip-address ] } | dot1-tlv { all | link-aggregation } | dot3-tlv { all | link-aggregation } }
缺省情况下,最近非TPMR桥代理不发布任何TLV;最近客户桥代理允许发布基本TLV和IEEE 802.1组织定义TLV,其中IEEE 802.1组织定义的TLV只支持Link Aggregation TLV。
¡     在二层聚合接口视图下:
lldp agent nearest-nontpmr tlv-enable { basic-tlv { all | management-address-tlv [ ipv6 ] [ ip-address ] | port-description | system-capability | system-description | system-name } | dot1-tlv { all | port-vlan-id } }
缺省情况下,最近客户桥代理允许发布基本TLV和IEEE 802.1组织定义TLV,其中IEEE 802.1组织定义的TLV只支持Port VLAN ID TLV。
不存在最近桥代理。
¡     在IRF物理端口视图下:
lldp tlv-enable basic-tlv { port-description | system-capability | system-description | system-name }
缺省情况下,最近桥代理允许发布支持的所有种类TLV。
IRF物理端口仅支持最近桥代理。
1.9  配置管理地址及其封装格式
管理地址被封装在Management Address TLV中向外发布,封装格式可以是数字或字符串。如果邻居将管理地址以字符串格式封装在TLV中,用户可在本地设备上也将封装格式改为字符串,以保证与邻居设备的正常通信。
可以在全局或接口上配置允许在LLDP报文中发布管理地址并配置所发布的管理地址:全局的配置对所有接口都有效,而接口上的配置只对当接口有效。对于一个接口来说,优先采用该接口上的配置,只有该接口上未进行配置时,才采用全局的配置。当全局和接口下都未配置时,会采用接口下的缺省配置。
(2)     配置全局允许在LLDP报文中发布管理地址并配置所发布的管理地址。
lldp [ agent { nearest-customer | nearest-nontpmr } ] global tlv-enable basic-tlv management-address-tlv [ ipv6 ] { ip-address | interface loopback interface-number | interface m-gigabitethernet interface-number | interface vlan-interface interface-number }
缺省情况下,全局不允许在LLDP报文中发布管理地址TLV。
(3)     进入接口视图。
(4)     允许在LLDP报文中发布管理地址并配置所发布的管理地址。
¡     在二层以太网接口视图/管理以太网接口视图下:
lldp tlv-enable basic-tlv management-address-tlv [ ipv6 ] [ ip-address | interface loopback interface-number ]
lldp agent { nearest-customer | nearest-nontpmr } tlv-enable basic-tlv management-address-tlv [ ipv6 ] [ ip-address ]
¡     在二层聚合接口视图下:
缺省情况下,最近桥代理和最近客户桥代理类型的LLDP允许在LLDP报文中发布管理地址,最近非TPMR桥代理类型LLDP不允许在LLDP报文中发布管理地址。
(5)     配置管理地址在TLV中的封装格式为字符串格式。
¡     在二层聚合接口视图下:
缺省情况下,管理地址在TLV中的封装格式为数字格式。
对于LLDP报文中所要发布的IPv6格式的管理地址,仅支持数字格式的封装格式。
1.10  配置LLDP报文的封装格式
LLDP早期版本要求只有配置为相同的封装格式才能处理该格式的LLDP报文,因此为了确保与运行LLDP早期版本的设备成功通信,必须配置为与之相同的封装格式。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置LLDP报文的封装格式为SNAP格式。
¡     在二层聚合接口视图下:
¡     IRF物理端口视图下:
lldp encapsulation snap
缺省情况下,LLDP报文的封装格式为Ethernet II格式。
1.11  调整LLDP报文发送参数
LLDP报文所携Time To Live TLV中TTL的值用来设置邻居信息在本地设备上的老化时间,由于TTL=Min(65535,(TTL乘数×LLDP报文的发送时间间隔+1)),即取65535与(TTL乘数×LLDP报文的发送时间间隔+1)中的最小值,因此通过调整TTL乘数可以控制本设备信息在邻居设备上的老化时间。
(2)     配置TTL乘数。
lldp hold-multiplier value
缺省情况下,TTL乘数为4。
(3)     配置LLDP报文的发送时间间隔。
缺省情况下,LLDP报文的发送时间间隔为30秒。
(4)     配置LLDP报文发包限速的令牌桶大小。
lldp max-credit credit-value
缺省情况下,发包限速令牌桶大小为5。
(5)     配置快速发送LLDP报文的个数。
lldp fast-count count
缺省情况下,快速发送LLDP报文的个数为4个。
(6)     配置快速发送LLDP报文的时间间隔。
缺省情况下,快速发送LLDP报文的发送时间间隔为1秒。
1.12  配置LLDP报文接收超时时间
当需要检测设备是否存在直连邻居时,可以配置本功能启动LLDP报文接收超时定时器。在经过超时时间后,如果接口仍未收到LLDP报文,则认为该接口不存在LLDP邻居,并将该事件发送给NETCONF处理。
LLDP报文接收超时时间需要大于邻居设备LLDP报文的发送间隔,避免误配置导致检测到LLDP邻居不存在。
(2)     配置LLDP报文接收超时时间。
lldp timer rx-timeout timeout
缺省情况下,未配置LLDP报文接收超时时间,不上报无LLDP邻居事件。
1.13  配置轮询功能
在开启了轮询功能后,LLDP将以轮询间隔周期性地查询本设备的相关配置是否发生改变,如果发生改变将触发LLDP报文的发送,以将本设备的配置变化迅速通知给其他设备。
(2)     进入接口视图。
(3)     开启轮询功能并配置轮询间隔。
¡     在二层聚合接口视图下:
¡     IRF物理端口视图下:
lldp check-change-interval interval
缺省情况下,轮询功能处于关闭状态。
一般组网情况下,要求链路两端的PVID保持一致。设备会对收到的LLDP报文中的PVID TLV进行检查,如果发现报文中的PVID与本端PVID不一致,则认为网络中可能存在错误配置,LLDP会打印日志信息,提示用户。
但在一些特殊情况下,可以允许链路两端的PVID配置不一致。例如为了简化接入设备的配置,各接入设备的上行口采用相同的PVID,而对端汇聚设备的各接口采用不同的PVID,从而使各接入设备的流量进入不同VLAN。此时,可以关闭LLDP的PVID不一致性检查功能。
(2)     关闭LLDP的PVID不一致检查功能。
lldp ignore-pvid-inconsistency
缺省情况下, LLDP的PVID不一致检查功能处于开启状态。
1.15  配置LLDP兼容CDP功能
当设备与只支持CDP(Cisco Discovery Protocol,思科发现协议)不支持LLDP的Cisco设备直连时,可以通过配置LLDP兼容CDP功能与直连设备交互信息。
设备上配置LLDP兼容CDP功能后,可以利用LLDP来接收、识别从直连设备接收的CDP报文,并向直连设备发送CDP报文。设备向CDP邻居设备发送的报文中携带设备ID,与邻居设备相连端口的ID、端口IP地址以及生存时间信息。其中,端口IP地址为该端口允许通过的、对应VLAN接口上配置有IP地址且处于up状态的最小VLAN的主IP地址,如果该端口允许通过的所有VLAN所对应的VLAN接口上都未配置IP地址或均处于down状态,则不发布端口IP地址。设备可以识别的CDP邻居设备的信息请参见display lldp neighbor-information命令显示信息中的CDP neighbor-information相关字段,有关该命令的详细介绍请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“LLDP”。
当设备与Cisco的IP电话直连时,IP电话将会向设备发送CDP(Cisco Discovery Protocol,思科发现协议)报文以请求在设备上所配Voice VLAN的VLAN ID;如果在指定时间内没有收到设备发送的Voice VLAN的VLAN ID,IP电话将会把语音数据流以Untagged方式发送,从而导致语音数据流与其他类型的数据流混在一起,无法进行区分。
通过在设备上配置LLDP兼容CDP功能,可以利用LLDP来接收、识别从IP电话发送的CDP报文,并向IP电话发送CDP报文,该CDP报文携带设备所配Voice VLAN的TLV(如果没有配置Vioce VLAN,则TLV还可由服务器下发或者从端口Vioce VLAN获得),使IP电话完成Voice VLAN的自动配置。语音数据流将被限制在配置的Voice VLAN内,与其他数据流区分开来。
有关Voice VLAN的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“Voice VLAN”。
主机与Cisco的IP电话的数据端口连接,Cisco的IP电话与设备直连,主机通过IP电话连接到设备进行上线认证。当Cisco的IP电话的数据端口发生故障时,会向直连设备发送数据端口故障的CDP报文,以便设备将通过IP电话接入的终端用户下线。
LLDP兼容CDP功能有以下几种工作模式:
·     TxRx:既发送也接收CDP报文。
·     Rx:接收但不发送CDP报文。
·     Disable:既不发送也不接收CDP报文。
配置LLDP兼容CDP功能时,需要注意:
·     要使LLDP兼容CDP功能生效,必须先在全局开启LLDP兼容CDP功能,并将LLDP兼容CDP功能的工作模式配置为TxRx。
·     由于CDP报文所携Time To Live TLV中TTL的最大值为255,而CDP报文的发送时间间隔由LLDP报文的发送时间间隔控制,因此为保证LLDP兼容CDP功能的正常运行,建议配置LLDP报文的发送时间间隔值不大于实际TTL的1/3。
3. 配置准备
在配置LLDP兼容CDP功能之前,需完成以下任务:
·     全局开启LLDP功能。
·     在设备与支持CDP的设备相连接的接口上开启LLDP功能,并配置接口的LLDP工作模式为TxRx。
4. 配置步骤
(2)     开启LLDP兼容CDP功能。
lldp compliance cdp
缺省情况下,LLDP兼容CDP功能处于关闭状态。
(3)     进入二层以太网接口视图或管理以太网接口视图。
(4)     配置LLDP兼容CDP功能的工作模式为TxRx。
lldp compliance admin-status cdp txrx
缺省情况下,LLDP兼容CDP功能的工作模式为Disable。
(5)     配置CDP报文携带的Voice VLAN ID。
cdp voice-vlan vlan-id
缺省情况下,未配置CDP报文携带的Voice VLAN ID。
开启LLDP Trap或LLDP-MED Trap功能后,设备可以通过向网管系统发送Trap信息以通告如发现新的LLDP邻居或LLDP-MED邻居、与原来邻居的通信链路发生故障等重要事件。
LLDP Trap和LLDP-MED Trap信息的发送时间间隔是指设备向网管系统发送Trap信息的最小时间间隔,通过调整该时间间隔,可以避免由于邻居信息频繁变化而导致Trap信息的频繁发送。
(2)     进入接口视图。
(3)     开启LLDP Trap功能。
¡     在二层聚合接口视图下:
¡     IRF物理端口视图下:
lldp notification remote-change enable
缺省情况下,LLDP Trap功能处于关闭状态。
(4)     在二层以太网接口视图或管理以太网接口视图下开启LLDP-MED Trap功能。
lldp notification med-topology-change enable
缺省情况下,LLDP-MED Trap功能处于关闭状态。
(5)     退回系统视图。
(6)     (可选)配置LLDP Trap和LLDP-MED Trap信息的发送时间间隔。
缺省情况下,LLDP Trap和LLDP-MED Trap信息的发送时间间隔均为30秒。
开启邻居验证功能后,如果满足表1-6所示的邻居验证通过条件,则接口可以继续收发数据报文;否则阻塞接口,即接口的链路层状态置为DOWN,且不允许该接口继续收发数据报文。
表1-6 邻居验证通过条件
配置的邻居识别信息
邻居验证通过条件
配置邻居Chassis ID TLV识别信息
接口从邻居收到的LLDPDU中携带的Chassis ID TLV与配置相同
配置邻居Port ID TLV识别信息
接口从邻居收到的LLDPDU中携带的Port ID TLV与配置相同
配置邻居Chassis ID TLV和Port ID TLV识别信息
接口从邻居收到的LLDPDU中携带的Chassis ID TLV和Port ID TLV与配置全部相同
(2)     进入二层以太网接口视图。
(3)     配置邻居识别信息。请至少选择其中一项进行配置。
¡     配置邻居Chassis ID TLV识别信息。
lldp neighbor-identity chassis-id chassis-id-subtype chassis-id
¡     配置邻居Port ID TLV识别信息。
lldp neighbor-identity port-id port-id-subtype port-id
缺省情况下,未配置邻居Chassis ID TLV识别信息和Port ID TLV识别信息。
(4)     配置邻居验证保护功能。
lldp neighbor-protection validation
缺省情况下,邻居验证保护功能处于关闭状态。
1.17.2  配置邻居超时保护功能
邻居老化超时保护功能分为邻居老化超时后阻塞接口和邻居老化超时后关闭接口。
·     阻塞接口:在超过老化时间后,如果接口收不到LLDP报文,则阻塞该接口,即接口的链路层状态置为DOWN,且不允许该接口继续收发数据报文;如果接口收到LLDP报文,则该接口可以继续收发数据报文。接口收发协议报文不受影响。
·     关闭接口:在超过老化时间后,会立刻关闭接口,即接口的状态置为LLDP DOWN,且不允许该接口继续收发数据报文和协议报文,被关闭的接口需要执行命令undo lldp neighbor-protection aging或者命令undo shutdown才能被重新开启。
(2)     进入二层以太网接口视图。
(3)     配置邻居超时保护功能。
lldp neighbor-protection aging { block | shutdown }
缺省情况下,邻居超时保护功能处于关闭状态。
1.18  配置地址借用功能
1.18.1  功能简介
在DCN(Data Communication Network,数据通信网)组网环境中,DCN功能需要学习对端接口的MAC地址,以便对设备进行远程管理和控制。通过配置本功能,用户可以通过LLDP协议实现,当收到对端的LLDP报文时,设备可以根据LLDP报文的Management Address TLV生成对端设备管理地址的ARP或者ND表项,从而学习到对端接口的MAC地址。有关DCN功能的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“DCN”。
1.18.2  地址借用功能配置任务简介
二层以太网接口的地址借用功能配置任务如下:
(1)     配置LLDP报文的源MAC地址为指定的MAC地址
(2)     配置设备支持通过LLDP生成对端管理地址的ARP或ND表项
配置本特性后,LLDP报文的源MAC地址为VLAN接口的MAC地址。
本功能用来配合lldp management-address arp-learning命令使用,以保证设备发送报文的MAC为VLAN接口的MAC地址,而不是端口的MAC地址,确保对端学习到正确的ARP/ND表项。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置LLDP报文源MAC地址为VLAN接口的MAC地址。
lldp source-mac vlan vlan-id
缺省情况下,LLDP报文源MAC地址为当前接口的MAC地址。
配置本特性后,当接口收到携带IPv4格式Management Address TLV的LLDP报文后,会生成该报文携带的管理地址与报文源MAC地址组成的ARP表项;当接口收到携带IPv6格式Management Address TLV的LLDP报文后,会生成该报文携带的管理地址与报文源MAC地址组成的ND表项。
在二层以太网接口下配置本功能时,需要同时配置lldp source-mac vlan命令,以保证设备发送报文的MAC为VLAN接口的MAC地址,而不是端口的MAC地址,确保对端学习到正确的ARP/ND表项。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置接口收到携带Management Address TLV的LLDP报文后生成ARP表项或ND表项。
lldp management-address { arp-learning | nd-learning } [ vlan vlan-id ]
缺省情况下,接口收到携带Management Address TLV的LLDP报文后不生成ARP表项和ND表项。
对于二层以太网接口,不允许多个端口关联同一个VLAN,否则生成的ARP表项或ND表项会相互覆盖
1.19  LLDP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后LLDP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-7 LLDP显示和维护
显示LLDP本地信息
显示由邻居设备发来的LLDP信息
显示LLDP的统计信息
显示LLDP的状态信息
显示接口上可发送的可选TLV信息
清除接口上的LLDP统计信息
reset lldp statistics [ interface interface-type interface number ] [ agent { nearest-bridge | nearest-customer | nearest-nontpmr } ]
1.20  LLDP典型配置举例
1.20.1  LLDP基本功能配置举例
·     NMS(Network Management System,网络管理系统)与Switch A相连,Switch A通过接口Ten-GigabitEthernet1/1/11和Ten-GigabitEthernet1/1/12分别与MED设备和Switch B相连。
·     通过在Switch A和Switch B上配置LLDP功能,使NMS可以对Switch A与MED设备之间、以及Switch A与Switch B之间链路的通信情况进行判断。
图1-5 LLDP基本功能配置组网图
(1)     配置Switch A
# 全局开启LLDP功能。
[SwitchA] lldp global enable
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/1/11和Ten-GigabitEthernet1/1/12上分别开启LLDP功能(此步骤可省略,LLDP功能在接口上缺省开启),并配置LLDP工作模式为Rx。
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/1/11
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/1/11] lldp enable
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/1/11] lldp admin-status rx
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/1/11] quit
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/1/12
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/1/12] lldp enable
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/1/12] lldp admin-status rx
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/1/12] quit
(2)     配置Switch B
# 全局开启LLDP功能。
[SwitchB] lldp global enable
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/1/11上开启LLDP功能(此步骤可省略,LLDP功能在接口上缺省开启),并配置LLDP工作模式为Tx。
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/1/11
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/1/11] lldp enable
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/1/11] lldp admin-status tx
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/1/11] quit
# 显示Switch A上全局和所有接口的LLDP状态信息。
[SwitchA] display lldp status
Global status of LLDP: Enable
The current number of LLDP neighbors: 2
Transmit interval              : 30s
Fast transmit interval         : 1s
Transmit credit max            : 5
Hold multiplier                : 4
Reinit delay                   : 2s
Trap interval                  : 30s
Fast start times               : 4
LLDP status information of port 1 [Ten-GigabitEthernet1/1/11]:
LLDP agent nearest-bridge:
Port status of LLDP            : Enable
Admin status                   : Rx_Only
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Polling interval               : 0s
Number of LLDP neighbors       : 1
Number of MED neighbors        : 1
Number of CDP neighbors        : 0
Number of sent optional TLV    : 21
Number of received unknown TLV : 0
LLDP agent nearest-nontpmr:
Admin status                   : Disable
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Number of LLDP neighbors       : 0
Number of MED neighbors        : 0
Number of sent optional TLV    : 1
LLDP agent nearest-customer:
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Number of sent optional TLV    : 16
LLDP status information of port 2 [Ten-GigabitEthernet1/1/12]:
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Number of received unknown TLV : 3
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
由此可见,Switch A的接口Ten-GigabitEthernet1/1/11上连接了一个MED邻居设备,Ten-GigabitEthernet1/1/12上则连接了一个非MED邻居设备,且这两个接口的LLDP工作模式都为Rx,即只接收而不发送LLDP报文。
# 将Switch A和Switch B间的链路断掉后,再显示Switch A上所有接口的LLDP状态信息。
The current number of LLDP neighbors: 1
LLDP neighbor information last changed time: 0 days, 0 hours, 5 minutes, 20 seconds
Hold multiplier                : 4
Reinit delay                   : 2s
Trap interval                  : 30s
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Number of sent optional TLV    : 0
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
Trap flag                      : No
MED trap flag                  : No
由此可见,Switch A的接口Ten-GigabitEthernet1/1/12上已经没有任何邻居设备了。
·     Switch A通过接口Ten-GigabitEthernet1/1/11和Ten-GigabitEthernet1/1/12分别与两部Cisco的IP电话相连,这两部IP电话发送的Tagged语音数据。
·     在Switch A上配置VLAN ID为2的Voice VLAN,通过在Switch A上配置LLDP兼容CDP功能使IP电话完成Voice VLAN的自动配置,以使语音数据流被限制在Voice VLAN内,与其他数据流区分开来。
图1-6 LLDP兼容CDP功能配置组网图
(1)     在Switch A上配置Voice VLAN
# 创建VLAN 2。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] quit
# 分别将接口Ten-GigabitEthernet1/1/11和Ten-GigabitEthernet1/1/12配置为Trunk端口,并开启Voice VLAN功能。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/1/11] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/1/11] voice-vlan 2 enable
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/1/12] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/1/12] voice-vlan 2 enable
(2)     在Switch A上配置LLDP兼容CDP功能
# 全局开启LLDP功能以及LLDP兼容CDP功能。
[SwitchA] lldp compliance cdp
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/1/11和Ten-GigabitEthernet1/1/12上分别开启LLDP功能(此步骤可省略,LLDP功能在接口上缺省开启),配置LLDP工作模式为TxRx,并配置LLDP兼容CDP功能的工作模式为TxRx。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/1/11] lldp admin-status txrx
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/1/11] lldp compliance admin-status cdp txrx
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/1/12] lldp admin-status txrx
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/1/12] lldp compliance admin-status cdp txrx
# 显示Switch A上的邻居信息。
[SwitchA] display lldp neighbor-information
CDP neighbor-information of port 1[Ten-GigabitEthernet1/1/11]:
 CDP neighbor index  : 1
 Chassis ID          : SEP00141CBCDBFE
 Port ID             : Port 1
CDP neighbor-information of port 2[Ten-GigabitEthernet1/1/12]:
 CDP neighbor index  : 2
 Chassis ID          : SEP00141CBCDBFF
 Port ID             : Port 1
由此可见,Switch A已发现了分别连接在接口Ten-GigabitEthernet1/1/11和Ten-GigabitEthernet1/1/12上的IP电话,并获取到了相关的设备信息。
2 配置DCBX功能
2.1  DCBX简介
DCE(Data Center Ethernet,数据中心以太网)也称为CEE(Converged Enhanced Ethernet,汇聚增强型以太网),是针对以太网在数据中心的应用,对传统以太网的增强和扩展。DCBX(Data Center Bridging Exchange Protocol,数据中心桥能力交换协议)是DCE的一个组成部分,用于DCE中各网络单元进行桥能力协商以及远程配置。
2.1.1  支持的DCE版本
目前有三个版本:预标准版1.0(DCB Capability Exchange Protocol Specification Rev 1.0)、预标准版1.01(DCB Capability Exchange Protocol Base Specification Rev 1.01)和标准版IEEE Std 802.1Qaz-2011(Media Access Control (MAC) Bridges and Virtual Bridged Local Area Networks-Amendment 18: Enhanced Transmission Selection for Bandwidth Sharing Between Traffic Classes),这三个版本之间支持自适应。
2.1.2  DCBX主要功能
DCBX的主要功能包括:
·     发现对端设备的能力,并由此决定两端设备是否要支持相应的能力。
·     发现对端设备的配置错误。
·     在对端设备接受的前提下,可以对对端设备进行配置。
目前,H3C设备只支持上述三种功能中的最后一种。
2.1.3  DCBX应用场景
图2-1 DCBX应用场景示意图
用于数据中心网络的以太网必须是无损以太网,即网络中传输的报文不允许出现丢包,DCBX就是实现无损以太网的关键手段之一。如图2-1所示,DCBX主要应用于基于RoCE(RDMA over Converged Ethernet,基于以太网的RDMA技术)的数据中心网络,一般工作在接入层交换机上,以实现交换机对服务器或存储设备网卡的控制,从而达到简化配置以及保证配置一致性的目的。作为LLDP协议的一种扩展应用,DCBX使用IEEE 802.1组织定义的TLV(即DCBX TLV)来传递各种参数信息,在预标准版1.0和预标准版1.01中使用包括APP(Application Protocol,应用协议)、ETS和PFC(Priority-based Flow Control,基于优先级的流量控制)在内的三种参数信息,在标准版中使用包括ETS Configuration(增强传输选择配置)、ETS Recommendation(增强传输选择推荐)、PFC(Priority-based Flow Control,基于优先级的流量控制)和APP(Application Protocol,应用协议)在内的四种参数信息。H3C设备只能向服务器或存储设备网卡发布这些参数,而不能接受这些参数。
2.1.4  协议规范
与DCBX相关的协议规范有:
·     DCB Capability Exchange Protocol Specification Rev 1.0
·     DCB Capability Exchange Protocol Base Specification Rev 1.01
2.2  DCBX配置任务简介
DCBX配置任务如下:
(1)     开启LLDP并允许发布DCBX TLV
(2)     配置DCBX版本
(3)     配置APP参数
(4)     配置ETS参数
a.     配置802.1p优先级到本地优先级的映射
b.     配置分组WRR队列
在全局和接口上都开启LLDP功能并允许接口发布DCBX TLV,从而使设备可通过该接口来发布APP、ETS和PFC参数。
(2)     全局开启LLDP功能。
lldp global enable
空配置启动时,使用软件功能缺省值,LLDP功能在全局处于关闭状态。
缺省配置启动时,使用软件功能出厂值,LLDP功能在全局处于开启状态。
关于空配置启动和缺省配置启动的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“配置文件管理”。
(3)     进入二层以太网接口视图。
(4)     在接口上开启LLDP功能。
lldp enable
缺省情况下,接口上的LLDP功能处于开启状态。
(5)     允许接口发布DCBX TLV。
lldp tlv-enable dot1-tlv dcbx
缺省情况下,接口上不允许发布DCBX TLV。
2.4  配置DCBX版本
进行本配置时,配置的DCBX版本需要视对端设备支持的版本而定,要求两端端口的DCBX版本配置一致,否则版本无法兼容,将会导致DCBX无法正常工作。建议配置两端设备都支持的最高版本(版本从高到低的顺序为:标准版->预标准版1.01->预标准版1.00)。
完成本配置后,本端端口发送的LLDP报文中携带的DCBX版本为配置的版本,不再与对端端口进行DCBX版本协商。
当端口的DCBX版本采用自协商决定,协商的初始版本为DCBX标准版,以保证优先协商到该版本。
(2)     进入二层以太网接口视图。
(3)     配置DCBX版本。
dcbx version { rev100 | rev101 | standard }
缺省情况下,未配置DCBX版本,此时DCBX版本由两端端口自协商决定。
2.5  配置APP参数
设备通过APP参数与服务器网卡进行协商,可以控制服务器网卡所发送报文的802.1p优先级,从而使设备可直接根据802.1p优先级来识别流量。
有关aclrule命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”;有关其他命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略”。
二层ACL和IPv4高级ACL分别采用数据帧类型和TCP/UDP端口号来识别应用协议报文。预标准版1.0只支持采用数据帧类型来识别应用协议报文,且只能发布数据帧类型为0x8906(即FCoE协议)的TLV,BX1010E系列暂不支持FcoE协议;‌而预标准版1.01则支持两种识别方式,能发布的TLV的数据帧类型或TCP/UDP端口号不限,且根据当前报文的剩余长度,最多可发布前77条有效配置。
由于在一个策略中可以为多个类指定流行为,因此可能存在将同一类型报文标记为不同的802.1p优先级,或同一802.1p优先级映射到不同的本地优先级的情况,在这种情况下,采用首次匹配原则。
(2)     创建ACL匹配规则。请选择其中一项进行配置。
¡     依次执行以下命令创建二层ACL,并配置匹配规则。
acl mac { acl-number | name acl-name } [ match-order { auto | config } ]
rule [ rule-id ] permit type protocol-type ffff
¡     依次执行以下命令创建IPv4高级ACL,并配置匹配规则。
acl advanced { acl-number | name acl-name } [ match-order { auto | config } ]
rule [ rule-id ] permit { tcp | udp } destination-port eq port
预标准版1.0只支持二层ACL;而预标准版1.01和标准版则支持二层ACL和IPv4高级ACL。
(3)     退回系统视图。
(4)     定义类。
a.     创建一个类,其下各规则间的关系为逻辑或,并进入类视图。
traffic classifier classifier-name operator or
b.     引用已创建的ACL的规则。
if-match acl acl-number
c.     退回系统视图。
(5)     定义流行为。
a.     创建流行为,并进入流行为视图。
b.     配置标记报文的802.1p优先级。
remark dot1p 8021p
c.     退回系统视图。
(6)     定义策略。
a.     创建策略,并进入策略视图。
qos policy policy-name
b.     在策略中为类指定采用的流行为,并指定该策略为DCBX模式。
classifier classifier-name behavior behavior-name mode dcbx
c.     退回系统视图。
(7)     应用策略。请选择其中一项进行配置。
¡     全局在出方向上应用策略。
qos apply policy policy-name global outbound
¡     依次执行以下命令在二层以太网接口出方向上应用策略。
qos apply policy policy-name outbound
系统视图下的全局配置对所有端口都有效;二层以太网接口视图下的配置只对当前端口有效。
2.6  配置ETS参数
2.6.1  功能简介
ETS用于实现承诺带宽:设备通过ETS参数与服务器网卡进行协商,控制服务器网卡上指定类型数据的发送带宽,保证其在接口的承诺带宽范围之内,从而不会因流量拥塞而导致数据丢失。
2.6.2  配置限制和指导
在配置发布ETS参数时,需要配置以下内容:
(1)     配置802.1p优先级到本地优先级的映射。有以下两种方式:
¡     QoS策略方式。
¡     优先级映射表方式。
如果同时配置了这两种方式,则前者的配置优先生效。有关QoS策略命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略”。有关优先级映射表命令的详细介绍,请参见“QoS命令参考”中的“优先级映射”。
(2)     配置分组WRR队列,以实现带宽的分配。有关WRR队列命令的详细介绍,请参见“QoS命令参考”中的“拥塞管理”。
1. QoS策略方式
(2)     创建一个类,其下各规则间的关系为逻辑或,并进入类视图。
(3)     创建匹配运营商网络802.1p优先级的规则。
if-match service-dot1p 8021p-list
(4)     退回系统视图。
(5)     创建流行为,并进入流行为视图。
(6)     配置标记报文的本地优先级。
remark local-precedence local-precedence
缺省情况下,没有配置重新标记报文的动作。
(7)     退回系统视图。
(8)     进入策略视图。
(9)     在策略中为类指定采用的流行为,并指定该策略为DCBX模式。
缺省情况下,没有为类指定流行为。
2. 优先级映射表方式
(2)     进入报文或绿色报文出方向上802.1p优先级到本地优先级映射表视图。
¡     进入报文出方向上802.1p优先级到本地优先级映射表视图。
qos map-table dot1p-lp
(3)     配置指定优先级映射表参数,创建优先级映射规则。
缺省优先级映射表请参见“ACL和QoS配置指导”中的“附录”。
2.6.4  配置分组WRR队列
(2)     进入二层以太网接口视图。
(3)     开启WRR队列。
qos wrr byte-count
(4)     配置WRR队列。请选择其中一项进行配置。
¡     配置WRR优先组1的WRR队列调度权重。
qos wrr queue-id group 1 byte-count schedule-value
¡     配置端口队列采用严格优先级调度算法。
qos wrr queue-id group sp
2.7  配置PFC参数
当要求指定802.1p优先级的流量无丢包时,可以开启该优先级的PFC功能,从而在网络发生拥塞时能够通知对端降低发包速率。设备通过PFC参数与服务器网卡进行协商,来开启服务器网卡上指定802.1p优先级的PFC功能。
有关PFC命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”。
(2)     进入二层以太网接口视图。
(3)     配置PFC功能的开启模式为自动协商模式。
priority-flow-control auto
缺省情况下,PFC功能处于关闭状态。
PFC功能的开启模式必须配置为自动协商模式,否则PFC参数将无法发布。
(4)     开启指定802.1p优先级的PFC功能。
priority-flow-control no-drop dot1p dot1p-list
缺省情况下,所有802.1p优先级的PFC功能都处于关闭状态。
2.8  DCBX典型配置举例
2.8.1  DCBX功能配置举例
·     在数据中心网络中,接入交换机Switch A通过接口Twenty-FiveGigE1/0/1与数据中心服务器(DC server)的RDMA网卡相连。
·     实现Switch A与DC server之间转发的RoCE报文无丢包。
假定Switch A和DC server都支持DCBX预标准版1.01。
1. 组网图
图2-2 DCBX功能配置组网图
# 全局开启LLDP功能。
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/1上开启LLDP功能,并允许发布DCBX TLV。
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] lldp enable
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] lldp tlv-enable dot1-tlv dcbx
(2)     配置DCBX版本
# 配置接口Twenty-FiveGigE1/0/1的DCBX版本为预标准版1.01。
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] dcbx version rev101
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
(3)     配置ETS参数
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/1上开启WRR队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算,同时配置端口队列3采用严格优先级调度算法。
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] qos wrr byte-count
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] qos wrr 3 group sp
(4)     配置PFC参数
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/1上配置PFC功能的开启模式为自动协商模式,并对802.1p优先级3开启PFC功能。
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] priority-flow-control auto
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] priority-flow-control no-drop dot1p 3
3. 验证配置
服务器端查看,未观察到丢包。
