03-MPLS QoS命令
本章节下载: 03-MPLS QoS命令 (162.78 KB)
本文中的“SPC类单板”仅代表单板丝印以“SPC”开头的单板。
注意:SPC类单板、CSPC类单板(CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E和CSPC-GP24GE8XP2L-E除外)和CMPE-1104单板不支持配置MPLS QoS。
diffserv-mode命令用来配置MPLS的差分服务模式。
undo diffserv-mode命令用来恢复缺省情况。
diffserv-mode { ingress { pipe service-class | short-pipe service-class | uniform } egress { pipe | short-pipe [ trust { dscp | inner-dot1p } ] | uniform } | { pipe service-class | short-pipe service-class | uniform } }
undo diffserv-mode
指定差分服务模式为pipe模式,且优先级为0。
VPN实例视图
VSI视图
交叉连接视图
ingress:指定入方向的差分服务模式。
egress:指定出方向的差分服务模式。
pipe:指定差分服务模式为pipe模式。
short-pipe:指定差分服务模式为short-pipe模式。
trust:指定出方向的优先级信任模式。若不指定该参数,则表示信任MPLS L2VPN报文自带的802.1p优先级。仅VSI视图和交叉连接视图支持指定本参数。
· inner-dot1p:信任MPLS L2VPN报文内层的802.1p优先级。
· dscp:信任MPLS L2VPN报文的DSCP优先级。
uniform:指定差分服务模式为uniform模式。
service-class:指定报文从私网进入公网时的MPLS EXP优先级,取值范围为0~7。
当diffserv-mode 命令指定ingress和egress时,表示不同方向使用不同的差分服务模式,不指定时则表示两个方向配置成相同的差分服务模式。多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
· Pipe模式:当IP报文进入MPLS网络时,Ingress设备会忽略其自身携带的DSCP优先级,使用配置值作为MPLS报文的EXP优先级;离开MPLS网络时,Egress设备不会修改IP报文的原有DSCP优先级。在MPLS网络中,依据配置的EXP优先级对报文进行QoS调度。
· Short-pipe模式:当IP报文进入MPLS网络时,处理方式与Pipe模式相同,离开MPLS网络时,Egress设备不会对IP报文的DSCP优先级进行修改。但与Pipe模式不同的是:
¡ 报文在MPLS网络的Ingress节点至倒数第二节点,会依据配置的EXP优先级进行QoS调度。
¡ 在Egress节点,将先执行标签弹出操作,再进行QoS调度。如果没有配置优先级信任模式,则依据报文自带的802.1p优先级进行QoS调度;如果配置了优先级信任模式,则依据信任的优先级进行QoS调度。
· Uniform模式:当IP报文进入MPLS网络时,不同组网的处理方式不同:
¡ 在L3VPN组网中,Ingress设备会将报文携带的DSCP优先级映射为MPLS报文的EXP优先级;离开MPLS网络时,Egress设备再将EXP优先级映射为IP报文的DSCP优先级。
¡ 在L2VPN组网中,AC口可以通过qos trust命令配置端口优先级信任模式。当未配置优先级信任模式时,Ingress设备默认将报文携带的802.1p优先级映射为MPLS报文的EXP优先级,未配置802.1p优先级,EXP优先级为0。离开MPLS网络时,Egress设备再将EXP优先级映射为VLAN的802.1p优先级,且不改变IP报文的DSCP优先级。若未配置VLAN,则不映射。
DSCP优先级与EXP优先级之间相互映射时精度会有变化。关于DSCP及EXP优先级,请参见“QoS配置”中的优先级介绍。
当VPN实例的差分服务模式处于非缺省状况时:
· 若绑定了该VPN实例的接口上同时配置了重标记优先级类动作的QoS策略,则以该QoS策略中的优先级为准。
· 若公网接口或绑定了该VPN实例的接口上同时配置了端口优先级,则以该VPN实例中的优先级为准。
# 在VPN实例abc下配置MPLS的差分服务模式为uniform。
[Sysname] ip vpn-instance abc
[Sysname-vpn-instance-abc] diffserv-mode uniform
# 在VPN实例xyz下配置MPLS的差分服务模式在入方向为pipe模式,MPLS EXP优先级为AF1,在出方向为short-pipe模式。
[Sysname] ip vpn-instance xyz
[Sysname-vpn-instance-xyz] diffserv-mode ingress pipe af1 egress short-pipe
# 在VSI实例abc下配置MPLS的差分服务模式为uniform。
[Sysname] vsi abc
[Sysname-vsi-abc] diffserv-mode uniform
# 在交叉连接组xyz的交叉连接connection 1下配置MPLS的差分服务模式在入节点为Pipe模式,MPLS EXP优先级为4,在出方向为short-pipe模式。
[Sysname] xconnect-group xyz
[Sysname-xcg-xyz] connection 1
[Sysname-xcg-xyz-1] diffserv-mode ingress pipe 4 egress short-pipe
if-match mpls-exp命令用来定义匹配第一层MPLS标签的EXP优先级的规则。
undo if-match mpls-exp命令用来删除匹配第一层MPLS标签的EXP优先级的规则。
if-match mpls-exp exp-value&<1-8>
undo if-match mpls-exp exp-value&<1-8>
未定义匹配第一层MPLS标签的EXP优先级的规则。
类视图
exp-value&<1-8>:EXP值的列表,EXP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。如果指定了多个相同的EXP值,系统默认为一个;多个不同的EXP值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
如果指定了多个相同的MPLS标签值,系统默认为一个。
多个不同的MPLS标签值是或的关系,即只要有一个值匹配,便视为匹配该规则。
# 定义匹配第一层MPLS标签的EXP优先级为3或4的报文的规则。
[Sysname] traffic classifier database
[Sysname-classifier-database] if-match mpls-exp 3 4
remark imposition-mpls-exp命令用来配置重新标记MPLS标签的EXP值。
undo remark imposition-mpls-exp命令用来取消重新标记MPLS标签的EXP值。
remark imposition-mpls-exp exp-value
未配置重新标记MPLS标签的EXP值的动作。
流行为视图
exp-value:MPLS报文的EXP值,取值范围为0~7。
仅QoS策略应用在入方向时,remark imposition-mpls-exp的动作才会生效。需要注意的是:
· 对于P设备,remark imposition-mpls-exp命令只修改第一层标签的EXP值。
· 对于PE设备,remark imposition-mpls-exp命令同时修改所有标签的EXP值。
对于PE设备,当应用在入方向的QoS策略中同时存在remark mpls-exp和remark imposition-mpls-exp动作时,remark mpls-exp的动作只修改第一层标签EXP的值,remark imposition-mpls-exp的动作只修改第二层标签EXP的值。
仅CSPEX类单板(CSPEX-1204和CSPEX-1104-E除外)支持remark mpls-exp和remark imposition-mpls-exp命令同时配置。
# 在流行为database中配置重新标记MPLS标签的EXP值为0。
[Sysname-behavior-database] remark imposition-mpls-exp 0
· remark mpls-exp
remark mpls-exp命令用来配置重新标记MPLS第一层标签的EXP值。
undo remark mpls-exp命令用来取消重新标记MPLS第一层标签的EXP值。
remark mpls-exp exp-value
未配置重新标记MPLS第一层标签的EXP值的动作。
流行为视图
QoS策略应用在入方向或出方向时,remark mpls-exp的动作生效情况如下:
· 对于P设备:
¡ 入方向上,remark mpls-exp命令不生效。
¡ 出方向上,remark mpls-exp命令修改所有标签的EXP值。
· 对于PE设备:
¡ 入方向上,remark mpls-exp命令修改所有新增公网标签的EXP的值。
¡ 出方向上,remark mpls-exp命令只修改第一层标签的EXP值。
# 在流向为database中配置重新标记MPLS第一层标签的EXP值为0。
[Sysname-behavior-database] remark mpls-exp 0
