13-镜像命令
本章节下载: 13-镜像命令 (253.73 KB)
1.1.3 mirroring-group mirroring-cpu
1.1.4 mirroring-group mirroring-port (interface view)
1.1.5 mirroring-group mirroring-port (system view)
1.1.6 mirroring-group monitor-egress
1.1.7 mirroring-group monitor-port (interface view)
1.1.8 mirroring-group monitor-port (system view)
1.1.9 mirroring-group reflector-port
1.1.10 mirroring-group remote-probe vlan
display mirroring-group命令用来显示镜像组的信息。
display mirroring-group { group-id | all | local | remote-destination | remote-source }
group-id:显示镜像组的信息,取值范围为1~64。
all:显示所有镜像组的信息。
local:显示本地镜像组的信息。
remote-destination:显示远程目的镜像组的信息。
remote-source:显示远程源镜像组的信息。
显示信息的显示顺序按照镜像组的编号顺序排列,显示内容包括镜像组的类型、状态和构成等信息。
# 显示所有镜像组的信息。
<Sysname> display mirroring-group all
Mirroring group 1:
Type: Local
Status: Active
Mirroring port: GigabitEthernet3/1/1 Inbound
Monitor port: GigabitEthernet3/1/2 pop-label
表1-1 display mirroring-group命令显示信息描述表
Mirroring group |
镜像组的编号 |
Type |
镜像组的类型: · Local:本地镜像组 · Remote source:远程源镜像组 · Remote destination:远程目的镜像组 |
Status |
镜像组的状态: · Active:表示镜像组已经生效 · Incomplete:表示镜像组没有配完,暂不生效 |
Mirroring port |
镜像源端口 |
Mirroring CPU |
镜像源CPU |
Monitor port |
镜像目的端口 |
pop-label |
弹出镜像报文的所有MPLS标签 |
Reflector port |
镜像组反射端口 |
Remote probe VLAN |
远程镜像VLAN |
mirroring-group命令用来创建镜像组。
undo mirroring-group命令用来删除镜像组。
mirroring-group group-id { local | remote-destination | remote-source }
undo mirroring-group { group-id | all | local | remote-destination | remote-source }
未创建镜像组。
group-id:表示镜像组的编号,取值范围为1~64。
local:表示本地镜像组。
remote-destination:表示远程目的镜像组。
remote-source:表示远程源镜像组。
all:表示所有镜像组。
# 创建本地镜像组1。
[Sysname] mirroring-group 1 local
mirroring-group mirroring-cpu命令用来为镜像组配置源CPU。
undo mirroring-group mirroring-cpu命令用来取消镜像组的源CPU。
(独立运行模式)
mirroring-group group-id mirroring-cpu slot slot-number-list { both | inbound | outbound }
undo mirroring-group group-id mirroring-cpu slot slot-number-list
mirroring-group group-id mirroring-cpu chassis chassis-number slot slot-number-list { both | inbound | outbound }
undo mirroring-group group-id mirroring-cpu chassis chassis-number slot slot-number-list
未为镜像组配置源CPU。
group-id:表示镜像组的编号,该镜像组必须存在,取值范围为1~64。
slot slot-number-list:源CPU所在单板的槽位号列表,表示多个槽位。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-8>。其中,slot-number为单板所在的槽位号,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。当使用to参数配置单板范围时,终止单板的槽位号必须大于等于起始单板的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number-list:源CPU所在设备及单板的位置。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。slot-number-list表示单板的槽位号列表,表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-8>。其中,slot-number为单板所在的槽位号,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。当使用to参数配置单板范围时,终止单板的槽位号必须大于等于起始单板的槽位号。(IRF模式)
both:表示对源CPU收发的报文都进行镜像。
inbound:表示仅对源CPU收到的报文进行镜像。
outbound:表示仅对源CPU发出的报文进行镜像。
只能为本地镜像组或远程源镜像组配置源CPU,不能为远程目的镜像组配置源CPU。
当将CSPC-GE24L-E单板、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板、CSPC-GE16XP4L-E单板、CSPEX类单板和CEPC类单板CPU配置为镜像组的源CPU时,仅支持对源CPU收到的报文进行镜像。
当将CSPC类单板(除CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E、CSPC-GE16XP4L-E之外)和CMPE-1104单板CPU配置为镜像组的源CPU时,支持对源CPU收到和发出的报文进行镜像。
# 创建本地镜像组1,配置其源CPU为位于指定slot上的CPU,并对该CPU收发的报文都进行镜像。(独立运行模式)
[Sysname] mirroring-group 1 mirroring-cpu slot 3 both
· mirroring-group
mirroring-group mirroring-port命令用来配置端口为镜像组的源端口。
undo mirroring-group mirroring-port命令用来恢复缺省情况。
mirroring-group group-id mirroring-port { both | inbound | outbound }
undo mirroring-group group-id mirroring-port
未配置端口为镜像组的源端口。
both:表示对端口收发的报文都进行镜像。
inbound:表示仅对端口收到的报文进行镜像。
outbound:表示仅对端口发出的报文进行镜像。
只能为本地镜像组或远程源镜像组配置源端口,不能为远程目的镜像组配置源端口。
请不要将源端口加入到远程镜像VLAN中,否则会影响镜像功能的正常使用。
源端口不能再被用作本镜像组或其他镜像组的反射端口、出端口或目的端口。
# 创建本地镜像组1,配置其源端口为GigabitEthernet3/1/1,并对该端口收发的报文都进行镜像。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] mirroring-group 1 mirroring-port both
# 创建远程源镜像组2,配置其源端口为GigabitEthernet3/1/2,并对该端口收发的报文都进行镜像。
[Sysname] mirroring-group 2 remote-source
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/2
[Sysname-GigabitEthernet3/1/2] mirroring-group 2 mirroring-port both
· mirroring-group
mirroring-group mirroring-port命令用来为镜像组配置源端口。
undo mirroring-group mirroring-port命令用来取消镜像组的源端口配置。
mirroring-group group-id mirroring-port interface-list { both | inbound | outbound }
undo mirroring-group group-id mirroring-port interface-list
未为镜像组配置源端口。
interface-list:源端口列表,表示一个或多个源端口。表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-8>。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。当使用to参数配置端口范围时,起始端口和终止端口必须是相同slot上相同类型的端口,且终止端口的端口编号必须大于等于起始端口的端口编号。
[Sysname] mirroring-group 1 mirroring-port gigabitethernet 3/1/1 both
[Sysname] mirroring-group 2 mirroring-port gigabitethernet 3/1/2 both
· mirroring-group
mirroring-group monitor-egress命令用来为远程源镜像组配置出端口。
undo mirroring-group monitor-egress命令用来恢复缺省情况。
在系统视图下:
mirroring-group group-id monitor-egress interface-type interface-number
undo mirroring-group group-id monitor-egress interface-type interface-number
在接口视图下:
未为远程源镜像组配置出端口。
interface-type interface-number:表示出端口。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。
只能为远程源镜像组配置出端口,不能为本地镜像组和远程目的镜像组配置出端口。
不能在出端口上配置下列功能:生成树协议、IGMP Snooping、静态ARP和MAC地址学习,否则会影响镜像功能的正常使用。
出端口不能是现有镜像组的成员端口。
出端口不能是聚合组的成员端口。
当将CSPC类单板(除CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E、CSPC-GE16XP4L-E之外)和CMPE-1104单板的CPU配置为镜像组的源CPU时,请不要将CSPC-GE24L-E单板、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板、CSPC-GE16XP4L-E单板、CSPEX类单板和CEPC类单板上的接口配置为镜像组的出端口,否则对于该镜像组配置的镜像功能不生效。
当通过出端口方式实现二层远程镜像功能时,如果使用CSPC-GE24L-E单板、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板、CSPC-GE16XP4L-E单板、CSPEX类单板和CEPC类单板上的接口作为出端口,下列端口必须配置为Trunk类型,PVID为远程镜像VLAN并且允许所有VLAN通过,否则可能导致该二层远程镜像功能异常。
· 源设备上的出端口
· 中间设备连接到源设备和目的设备方向的端口
· 目的设备上接收镜像报文的入端口
· 目的设备上的目的端口
# 创建远程源镜像组1,并在系统视图下配置其出端口为GigabitEthernet3/1/1。
[Sysname] mirroring-group 1 remote-source
[Sysname] mirroring-group 1 monitor-egress gigabitethernet 3/1/1
# 创建远程源镜像组2,并在接口视图下配置其出端口为GigabitEthernet3/1/2。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/2] mirroring-group 2 monitor-egress
· mirroring-group
mirroring-group monitor-port命令用来配置端口为镜像组的目的端口。
undo mirroring-group monitor-port命令用来恢复缺省情况。
mirroring-group group-id monitor-port [ pop-label ]
undo mirroring-group group-id monitor-port
未配置端口为镜像组的目的端口。
group-id:镜像组。group-id表示镜像组的编号,该镜像组必须存在,取值范围为1~64。
pop-label:表示镜像到当前目的端口时弹出镜像报文的所有MPLS标签。如果未指定本参数,则表示不弹出镜像报文的MPLS标签。
只能为本地镜像组或远程目的镜像组配置目的端口,不能为远程源镜像组配置目的端口。
关于pop-label关键字的使用,需要注意:
· 只能为本地镜像组配置目的端口时,携带pop-label关键字。
· 仅对CSPEX类单板(除CSPEX-1204和CSPEX-1104-E之外)和CEPC类单板上的端口流量进行镜像时才支持弹出镜像报文的所有MPLS标签。
· 当对同一端口出方向上的流量同时配置本地端口镜像和流镜像时,如果本地镜像组中目的端口携带了pop-label,则不论流镜像中mirror-to interface是否携带pop-label,流镜像到接口时都会弹出镜像报文的所有MPLS标签。
· 当对同一端口出方向上的流量同时配置本地端口镜像和NetStream流镜像时,如果本地镜像组中目的端口携带了pop-label,则NetStream流镜像到slot或本地时也会弹出镜像报文的所有MPLS标签。
· 不支持动态修改弹出标签属性。如需修改,请先使用undo mirroring-group monitor-port命令删除已有配置,然后在重新配置目的端口时选择携带或不携带pop-label关键字。
请不要在目的端口上使能生成树协议,否则会影响镜像功能的正常使用。
当二层聚合接口或三层聚合接口作为目的端口时,请勿将其成员端口配置为源端口,否则会影响镜像功能的正常使用。
从目的端口发出的报文包括镜像报文和其他端口正常转发来的报文。为了保证数据监测设备只对镜像报文进行分析,请将目的端口只用于端口镜像,不作其他用途。
目的端口不能是现有镜像组的成员端口。
目的端口不能是聚合组的成员端口。
# 创建本地镜像组1,并配置其目的端口为GigabitEthernet3/1/1。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] mirroring-group 1 monitor-port
# 创建远程目的镜像组2,并配置其目的端口为GigabitEthernet3/1/2。
[Sysname] mirroring-group 2 remote-destination
[Sysname-GigabitEthernet3/1/2] mirroring-group 2 monitor-port
· mirroring-group
mirroring-group monitor-port命令用来为镜像组配置目的端口。
undo mirroring-group monitor-port命令用来取消镜像组的目的端口配置。
mirroring-group group-id monitor-port interface-type interface-number [ pop-label ]
undo mirroring-group group-id monitor-port interface-type interface-number
未为镜像组配置目的端口。
interface-type interface-number:表示目的端口。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。
pop-label:表示镜像到指定目的端口时弹出镜像报文的所有MPLS标签。如果未指定本参数,则表示不弹出镜像报文的MPLS标签。
不能在目的端口上使能生成树协议,否则会影响镜像功能的正常使用。
目的端口不能是现有镜像组的成员端口。
目的端口不能是聚合组的成员端口。
[Sysname] mirroring-group 1 monitor-port gigabitethernet 3/1/1
[Sysname] mirroring-group 2 monitor-port gigabitethernet 3/1/2
· mirroring-group
mirroring-group reflector-port命令用来为远程源镜像组配置反射端口。
undo mirroring-group reflector-port命令用来恢复缺省情况。
在系统视图下:
mirroring-group group-id reflector-port interface-type interface-number
undo mirroring-group group-id reflector-port interface-type interface-number
在二层接口视图下:
未为远程源镜像组配置反射端口。
二层接口视图
interface-type interface-number:表示反射端口。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。需要注意的是,目前仅支持将二层接口作为反射端口。
· 建议选择设备上未被使用的端口作为反射端口,并不要在该端口上连接网线,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 在将端口配置为反射端口时,该端口上已存在的所有配置都将被清除;在配置为反射端口后,该端口上不能再配置其他业务。
· 当IRF端口只绑定了一个物理端口时,请勿将该物理端口配置为反射端口,以免IRF分裂。
当需要为反射端口所在单板上的任意物理端口(或物理端口所属三层聚合接口)创建子接口时,为保证镜像功能正常,请确保所创建的子接口的编号不和远程镜像VLAN的ID相同。
只能为远程源镜像组配置反射端口,不能为本地镜像组和远程目的镜像组配置反射端口。
只有当端口的双工模式、端口速率和MDI属性值均为缺省值时,才能将其配置为反射端口。
反射端口不能是聚合组的成员端口。
# 创建远程源镜像组1,并在系统视图下配置其反射端口为GigabitEthernet3/1/1。
[Sysname] mirroring-group 1 reflector-port gigabitethernet 3/1/1
# 创建远程源镜像组2,并在接口视图下配置其反射端口为GigabitEthernet3/1/2。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/2] mirroring-group 2 reflector-port
· mirroring-group
mirroring-group remote-probe vlan命令用来为镜像组配置远程镜像VLAN。
undo mirroring-group remote-probe vlan命令用来恢复缺省情况。
mirroring-group group-id remote-probe vlan vlan-id
undo mirroring-group group-id remote-probe vlan vlan-id
未为镜像组配置远程镜像VLAN。
vlan-id:表示远程镜像VLAN的编号,取值范围为1~4094。
当通过非固定反射端口方式实现二层远程端口镜像时,为保证镜像功能正常,请确保所配置的远程镜像VLAN的ID不和反射端口所在单板上的任意物理端口(或物理端口所属三层聚合接口)的子接口的编号相同。
只有为远程源镜像组和远程目的镜像组配置远程镜像VLAN,不能为本地镜像组配置远程镜像VLAN。
当一个VLAN已被指定为远程镜像VLAN后,请不要将该VLAN再作其他用途。
源设备和目的设备上的远程镜像组必须使用相同的远程镜像VLAN。
只能将已存在的静态VLAN配置为远程镜像VLAN,且一个VLAN只能配置为一个镜像组的远程镜像VLAN。
当某VLAN被配置为远程镜像VLAN后,必须先删除远程镜像VLAN的配置才能删除该VLAN。
# 创建远程源镜像组1,并为其配置远程镜像VLAN为VLAN 10。
[Sysname] mirroring-group 1 remote-probe vlan 10
# 创建远程目的镜像组2,并为其配置远程镜像VLAN为VLAN 20。
[Sysname] mirroring-group 2 remote-probe vlan 20
· mirroring-group
mirror-to cpu命令用来配置流镜像到CPU。
undo mirror-to命令用来取消流镜像到CPU。
mirror-to cpu
undo mirror-to cpu
未配置流镜像到CPU。
流行为视图
# 配置流行为1,并在该流行为中配置流镜像到CPU。
[Sysname] traffic behavior 1
[Sysname-behavior-1] mirror-to cpu
mirror-to interface命令用来配置流镜像到接口。
undo mirror-to interface命令用来取消流镜像到接口。
mirror-to interface interface-type interface-number [ sampler sampler-name ] [ pop-label ]
undo mirror-to interface interface-type interface-number
未配置流镜像到接口。
流行为视图
interface-type interface-number:表示流镜像接口的接口类型和接口编号。
sampler sampler-name:表示流镜像引用的采样器,sampler-name为采样器的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
pop-label:表示流镜像到接口时弹出镜像报文的所有MPLS标签。
同一流行为中可以通过多次配置将流镜像到不同接口。
当流镜像到的指定接口为Tunnel接口时,需要注意的是:
· 目前仅支持GRE over IPv4隧道接口,并且最多支持镜像到3个不同的GRE over IPv4隧道接口。
· 仅支持将该流行为所在的QoS策略应用到CSPEX类单板(除CSPEX-1204和CSPEX-1104-E之外)和CEPC类单板的接口上。
采样器用来从一组固定数量的报文中选出一个报文。流镜像通过引用采样器,可以对镜像报文进行采样而减少镜像报文的数量。流镜像支持引用一个未创建的采样器。如果在流镜像多次配置采样器,最后一次执行的命令生效。有关采样器的相关配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“Sampler”。
· 仅对CSPEX类单板(除CSPEX-1204和CSPEX-1104-E之外)和CEPC类单板上的接口流量进行镜像时才支持弹出镜像报文的所有MPLS标签。
· 当对同一端口出方向上的流量同时配置流镜像和NetStream流镜像时,如果流镜像中mirror-to interface携带了pop-label,则NetStream流镜像到slot或本地时也会弹出镜像报文的所有MPLS标签。
# 配置流行为1,并在该流行为中配置流镜像到接口GigabitEthernet3/1/1。
[Sysname-behavior-1] mirror-to interface gigabitethernet 3/1/1
# 配置流行为1,在该流行为中配置流镜像到接口GigabitEthernet3/1/1并引用采样器samp。
[Sysname-behavior-1] mirror-to interface gigabitethernet 3/1/1 sampler samp
mirror-to local命令用来配置流镜像到本地。
undo mirror-to local命令用来取消配置流镜像到本地。
mirror-to local [ sampler sampler-name ]
未配置流镜像到本地。
流行为视图
配置该功能后,系统将符合条件的报文复制一份到获取该报文的接口所在的单板。
# 配置流行为1,在该流行为中配置流镜像到本地。
[Sysname-behavior-1] mirror-to local
mirror-to slot命令用来配置流镜像到单板。
undo mirror-to slot命令用来取消配置流镜像到单板。
(独立运行模式)
mirror-to slot slot-number [ sampler sampler-name ]
undo mirror-to slot slot-number
mirror-to chassis chassis-number slot slot-number [ sampler sampler-name ]
undo mirror-to chassis chassis-number slot slot-number
未配置流镜像到单板。
流行为视图
slot slot-number:表示流镜像到单板。slot-number为单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示流镜像到成员设备的指定单板。chassis-number为设备在IRF中的成员编号,slot-number为单板所在的槽位号。(IRF模式)
在同一流行为中多次配置将流镜像到不同单板,最后一次执行的命令生效。
在同一流行为中多次配置将流镜像到不同成员设备,最后一次执行的命令生效。
# 配置流行为1,在该流行为中配置流镜像到指定slot并引用采样器samp。
[Sysname-behavior-1] mirror-to slot 3 sampler samp
