02-WAN接口命令
本章节下载: 02-WAN接口命令 (274.53 KB)
1.2.3 display interface serial
1.2.7 reset counters interface serial
1.3.9 reset counters controller e1
default命令用来恢复接口的缺省配置。
default
串口视图
CE1接口视图
# 将串口Serial5/1/1:1恢复为缺省配置。
[Sysname] interface Serial 5/1/1:1
[Sysname-Serial5/1/1:1] default
description命令用来设置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Serial5/1/1:1 Interface。
串口视图
CE1接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置串口Serial5/1/1:1的描述信息为“router-interface”。
[Sysname-Serial5/1/1:1] description router-interface
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来恢复缺省情况。
shutdown
接口处于打开状态。
串口视图
CE1接口视图
# 关闭串口Serial5/1/1:1。
[Sysname-Serial5/1/1:1] shutdown
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
串口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 设置串口Serial5/1/1:1的期望带宽为50kbps。
[Sysname-Serial5/1/1:1] bandwidth 50
crc命令用来配置同步串口的CRC校验模式。
undo crc命令用来恢复缺省情况。
crc { 16 | 32 | none }
undo crc
使用16位CRC校验。
同步串口视图
16:同步串口使用16位CRC校验。
32:同步串口使用32位CRC校验。
none:同步串口不进行CRC校验。
# 配置同步串口Serial5/1/1:1使用32位CRC校验。
[Sysname-Serial5/1/1:1] crc 32
display interface serial命令用来显示Serial接口的相关信息。
display interface [ serial [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
serial [ interface-number ]:显示指定Serial接口的信息。interface-number表示Serial接口的编号。如果不指定serial参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。如果指定serial参数,不指定interface-number参数,将显示所有已创建的Serial接口的相关信息。
# 显示接口Serial5/1/1:1的详细信息。
<Sysname> display interface Serial 5/1/1:1
Serial5/1/1:1
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Description: Serial5/1/1:1 Interface
Bandwidth: 1000 kbps
Hold timer: 10 seconds, retry times: 5
Derived from E1 5/1/1, Timeslot(s) Used: 1, Baudrate is 64000 bps
Link layer protocol: PPP
LCP: initial
Port priority: 0
CRC type is none
Last 50 seconds input: 0 packets/sec, 0 bytes/sec
Last 50 seconds output: 0 packets/sec, 0 bytes/sec
Input(total): 0 packets, 0 bytes
Input(Bad): 0 Abort, 0 FCS-Error, 0 FIFO-Abort, 0 Giant, 0 Runt
Output(total): 0 packets, 0 bytes
Output(Bad): 0 Abort
Peak value of input: 0 bytes/sec, at 2017-12-22 08:02:01
Peak value of output: 0 bytes/sec, at 2017-12-22 08:02:01
# 显示接口Serial5/1/1:1的概要信息。
<Sysname> display interface Serial 5/1/1:1 brief
Protocol: (s) - spoofing
Ser5/1/1:1 UP UP(s) --
# 显示当前物理状态为down的Serial接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface serial brief down
Interface Link Cause
Ser5/1/1:1 ADM Administratively
表1-1 display interface serial命令显示信息描述表
Current state |
串口当前的物理状态和管理状态,可能的取值及含义如下: · Administratively DOWN:表示该串口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该串口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:该串口的管理状态和物理状态均为开启 |
Line protocol state |
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为: · UP:表示数据链路层协议状态为开启 · DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭 |
接口的描述信息 |
Bandwidth |
接口的期望带宽 |
Maximum transmission unit |
接口的MTU |
Hold timer |
当前接口发送keepalive报文的周期 |
retry times |
在多少个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路 |
Derived from E1 5/1/1 |
从E1 5/1/1接口衍生而来 |
Timeslot(s) Used |
E1接口上被捆绑的时隙编号 |
Baudrate |
Internet Address |
接口的IP地址 |
Link layer protocol |
串口的数据链路层协议 |
LCP |
LCP(链路控制协议)状态 |
Port priority |
端口优先级 |
Last clearing of counters |
最近一次使用reset counters interface serial命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface serial命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never |
CRC type |
CRC校验模式 |
Last 50 seconds input: 0 packets/sec, 0 bytes/sec |
最近50秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,bits/sec表示平均每秒输入的比特数,packets/sec表示平均每秒输入的报文数 |
Last 50 seconds output: 0 packets/sec, 0 bytes/sec |
最近50秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,bits/sec表示平均每秒输出的比特数,packets/sec表示平均每秒输出的报文数 |
Input(total): 0 packets, 0 bytes |
Input(Bad): 0 Abort, 0 FCS-Error, 0 FIFO-Abort, 0 Giant, 0 Runt |
接口接收到的错误报文数和总字节数 · Aborts:接收报文的异常错误 · FCS-Error :FCS或CRC错误计数值 · FIFO-Abort:接收FIFO溢出错误数 · Runts:接口接收到小于规定的最小报文长度报文数 |
Output(total): 0 packets, 0 bytes |
接口发送的报文数和总字节数 |
Output(Bad): 0 Abort |
Peak value of input |
接口输入流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间 |
Peak value of output |
接口输出流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间 |
Brief information on interfaces in route mode: |
三层接口的概要信息 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口 |
Protocol: (s) - spoofing |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值可能为: · UP:表示接口物理上是连通的 · DOWN:表示接口物理上不通 · ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口 · Stby:表示该接口是一个备份接口 |
Protocol |
接口数据链路层协议状态,取值可能为: · UP:表示接口的数据链路层是连通的 · DOWN:表示接口的数据链路层不通 · UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
Primary IP |
接口主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址 |
用户通过description命令给接口配置的描述信息,使用display interface brief命令显示接口详细信息时: · 不指定description参数时,该字段最多显示27个字符 · 指定description参数时,可显示配置的全部描述信息 |
Cause |
接口物理连接状态为down的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态;取值为Not connected时表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障) |
· reset counters interface serial
interface serial命令用来进入串口视图。
interface serial interface-number
interface-number:串口编号。
# 进入Serial5/1/1:1串口视图。
link-protocol命令用来设置接口的链路层协议。
link-protocol { hdlc | ppp }
串口使用PPP作为链路层协议。
串口视图
hdlc:使用HDLC作为接口的链路层协议。
ppp:使用PPP作为接口的链路层协议。
# 设置接口Serial5/1/1:1的链路层协议为HDLC。
[Sysname-Serial5/1/1:1] link-protocol hdlc
mtu命令用来设置接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
MTU值为1500字节。
串口视图
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
· 配置了mtu命令后需要执行命令shutdown和undo shutdown,这样该配置才能在接口上生效。
· 如果CSPC类单板(CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E和CSPC-GP24GE8XP2L-E单板除外)或CMPE-1104单板的接口作为流量的入接口,则该流量的IP报文不支持根据出接口配置的MTU值进行分片。
· 如果CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板、CSPEX类单板、SPE类单板或CEPC类单板的接口作为流量的入接口且流量出接口的MTU配置值小于1280时,该流量的IP报文会根据MTU值1280来进行分片。当设备上有这些单板在位时,建议将出接口的MTU值配置成1280以上。
# 配置串口Serial5/1/1:1的MTU值为1430字节。
[Sysname-Serial5/1/1:1] mtu 1430
reset counters interface serial命令用来清除Serial接口的统计信息。
reset counters interface [ serial [ interface-number ] ]
serial [ interface-number ]:指定Serial接口及其编号。如果不指定serial,则清除所有接口的统计信息;如果指定serial而不指定interface-number,则清除所有Serial接口的统计信息。
# 清除同步串口Serial5/1/1:1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface Serial 5/1/1:1
· display interface serial
timer-hold命令用来配置Keepalive报文的发送周期。
undo timer-hold命令用来恢复缺省情况。
timer-hold seconds
undo timer-hold
Keepalive报文的发送周期为10秒。
串口视图
seconds:Keepalive报文的发送周期,取值范围为0~32767,单位为秒。
当接口上封装的链路层协议为PPP或HDLC时,链路层会定期(可通过本命令修改)向对端发送Keepalive报文。如果在最大Keepalive报文重试次数后无法收到对端发来的Keepalive报文,链路层会认为对端故障,从而上报链路层down。
发送Keepalive报文的重试次数可通过timer-hold retry命令修改。
在速率非常低的链路上,Keepalive报文的发送周期不能过小,因为大报文在低速链路上可能需要很长时间才能传送完毕,这样就会延迟Keepalive报文的收发。而接口在最大Keepalive报文重试次数后仍未收到对端发来的Keepalive报文,就认为链路发生故障,从而拆除链路。
# 在串口Serial5/1/1:1上配置Keepalive报文的发送周期为15秒。
[Sysname] interface serial 5/1/1:1
[Sysname-Serial5/1/1:1] timer-hold 15
· timer-hold retry
timer-hold retry命令用来配置发送Keepalive报文的重试次数。
undo timer-hold retry命令用来恢复缺省情况。
timer-hold retry retries
发送Keepalive报文的重试次数为5。
串口视图
retries:发送Keepalive报文的重试次数,取值范围为1~255。
当接口上封装的链路层协议为PPP或HDLC时,链路层会定期向对端发送Keepalive报文。如果在retries个Keepalive报文发送周期后无法收到对端发来的Keepalive报文,链路层会认为对端故障,上报链路层Down。
Keepalive报文的发送周期可通过timer-hold命令修改。
在速率非常低的链路上,Keepalive报文的发送周期不能过小,因为大报文在低速链路上可能需要很长时间才能传送完毕,会延迟Keepalive报文的收发。而接口在retries个Keepalive报文发送周期后仍未收到对端发来的Keepalive报文,就认为链路发生故障,从而拆除链路。
# 在串口Serial5/1/1:1上,配置发送Keepalive报文的重试次数为10次。
[Sysname-Serial5/1/1:1] timer-hold retry 10
· timer-hold
cable命令用来配置CE1接口匹配的传输线路类型。
undo cable命令用来恢复缺省情况。
cable { long | short }
undo cable
CE1接口匹配的传输线路类型为long。
CE1接口视图
long:表示接收器的衰减为-43db。
short:表示接收器的衰减为-10db。
# 配置CE1接口E1 5/2/1匹配的传输线路类型为short。
[Sysname] controller e1 5/2/1
[Sysname-E1 5/2/1] cable short
channel-set命令用来将CE1接口的时隙捆绑为通道组(channel set)。
undo channel-set命令用来取消已有的通道组。
channel-set set-number timeslot-list list
undo channel-set [ set-number ]
接口上不存在通道组。
CE1接口视图
set-number:该接口上时隙捆绑形成的channel set编号,取值范围为0~30。
timeslot-list list:被捆绑的时隙。list为时隙编号,取值范围为1~31。在指定捆绑的时隙时,可以用number的形式指定单个时隙,也可以用number1-number2的形式指定一个范围内的时隙,还可以使用number1,number2-number3的形式,同时指定多个时隙。
CE1接口使用CE1工作方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31。
使用时,可以将除0时隙外的全部时隙分成若干通道组(channel set),每组时隙捆绑以后,将自动创建一个Serial接口,其逻辑特性与同步串口相同。
Serial接口的名称是serial interface-number:set-number。其中interface-number是CE1接口的编号,set-number是channel set的编号。
# 将CE1接口E1 5/2/1的1、2、5、10-15和18时隙捆绑为0号channel-set。
[Sysname-E1 5/2/1] channel-set 0 timeslot-list 1,2,5,10-15,18
clock命令用来配置CE1接口的时钟模式。
undo clock命令用来恢复缺省情况。
clock { master | slave }
undo clock
CE1接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
CE1接口视图
master:接口的时钟模式为主时钟模式。
slave:接口的时钟模式为从时钟模式。
配置接口的时钟模式为主时钟模式时,使用内部时钟信号;配置为从时钟模式时,使用线路提供的时钟信号。
# 设置CE1接口E1 5/2/1使用主时钟模式。
[Sysname-E1 5/2/1] clock master
clock-change auto命令用来开启接口的时钟自动切换功能。
undo clock-change auto命令用来关闭接口的时钟自动切换功能。
clock-change auto
时钟自动切换功能处于关闭状态。
CE1接口视图
开启接口的时钟自动切换功能后,接口在slave模式下收到AIS/LOS/LOF告警,自动切换成master模式,当告警消除后,接口自动切换成slave模式。
关闭接口的时钟自动切换功能后,接口恢复成用户配置的时钟模式
# 开启CE1接口E1 5/2/1的时钟自动切换功能。
[Sysname-E1 5/2/1] clock-change auto
· clock
controller e1命令用来进入CE1接口视图。
controller e1 interface-number
interface-number:CE1接口的编号。
# 进入CE1接口E1 5/2/1的视图。
[Sysname-E1 5/2/1]
display controller e1命令用来显示CE1接口的相关信息。
display controller [ e1 [ interface-number ] ]
e1 [ interface-number ]:指定CE1接口及其编号。如果不指定e1参数,将显示所有CE1接口相关信息以及CPOS接口的相关信息。如果指定e1参数,不指定interface-number参数,将显示所有CE1接口的相关信息。
# 显示CE1接口E1 5/2/1的相关信息。
<Sysname> display controller e1 5/2/1
E1 5/2/1
Current state: DOWN
Description: E1 5/2/1 Interface
Current system time:2013-02-23 09:44:34
Last time when physical state changed to up:-
Last time when physical state changed to down:2013-02-20 15:58:54
Basic Configuration:
Work mode is E1 framed, frame-format is no-crc4.
Resistance type is 120 Ohm balanced.
Cable type is no connector.
Line code is hdb3, source clock is master.
Itf type is 7e, itf number is 4.
Cable loss type is long, auto clock change is enabled.
Loopback is not set.
Alarm State:
LFA LOS
Error Statistic:
Line Code Error: 0, Path Code Error: 0.
表1-2 display controller e1命令显示信息描述表
Current state |
接口当前的物理状态和管理状态,可能的取值及含义如下: · Administratively DOWN:表示该串口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该串口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:该串口的管理状态和物理状态均为开启 |
接口的描述信息 |
最近一次使用reset counters controller e1命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters controller e1命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never |
Current system time |
当前系统时间,时间显示格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS 如果配置了时区,时间显示格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS UTC±HH:MM:SS |
Last time when physical state changed to up |
最近一次接口物理状态变为UP的时刻
“-”表示接口物理状态没有发生过变化 |
Last time when physical state changed to down |
最近一次接口物理状态变为DOWN的时刻
Work mode |
接口的工作模式(E1/CE1) |
frame-format |
接口的帧格式 |
Resistance type |
电缆阻抗类型 |
Cable type |
接口的线缆类型 |
source clock |
接口的源时钟(master/slave) |
Line code |
线路码(Ami/hdb3) |
Itf type |
帧间填充码(7e/ff)(暂不支持) |
itf number |
帧间填充码的个数(暂不支持) |
Cable loss type |
接口匹配的传输线路类型 |
auto clock change |
接口的时钟自动切换功能 |
Loopback |
接口是否设置了环回 |
Alarm State |
告警状态 |
Error Statistic |
错误统计数据 |
Line Code Error |
线路码(Ami/hdb3)错误计数,Ami参数暂不支持 |
Path Code Error |
帧同步比特错误计数 |
· reset counters controller e1
frame-format命令用来设置CE1接口的帧格式。
undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
frame-format { crc4 | no-crc4 }
undo frame-format
CE1接口的帧格式为no-crc4。
CE1接口视图
crc4:设置CE1接口的帧格式为CRC4帧格式。
no-crc4:设置CE1接口的帧格式为非CRC4帧格式。
当CE1接口工作在CE1方式下时,支持crc4和no-crc4两种帧格式。其中crc4帧格式支持对物理帧进行4比特的循环冗余校验,而no-crc4帧格式则不支持对物理帧进行4比特的循环冗余校验。
# 设置接口E1 5/2/1的帧格式为crc4。
[Sysname-E1 5/2/1] frame-format crc4
loopback命令用来开启CE1接口的环回检测功能并设置检测方式。
undo loopback命令用来关闭CE1接口的环回检测功能。
loopback { local | payload | remote }
undo loopback
CE1接口的环回检测功能处于关闭状态。
CE1接口视图
local:设置接口对内自环。
payload:设置接口对外净荷环回。
remote:设置接口对外环回。
自环、环回功能主要用于检测接口或电缆本身的状况,正常工作时应关闭这些功能。
对于将CE1接口时隙经捆绑而形成的串口,如果串口的链路层协议配置为PPP,在设置自环后,其链路层协议状态将上报为down,这属于正常情况。
# 设置CE1接口E1 5/2/1对内自环。
[Sysname-E1 5/2/1] loopback local
reset counters controller e1命令用来清除CE1接口的统计信息。
reset counters controller e1 [ interface-number ]
interface-number:CE1接口的编号。不指定本参数,将清除所有CE1接口的统计信息。
单独清除CE1接口的统计信息只能使用reset counters controller e1命令,不能使用reset counters interface命令,该命令会清除所有接口的统计信息。
CE1接口的统计信息可以用display controller e1命令来查看。
# 清除CE1接口E1 5/2/1的统计信息。
<Sysname> reset counters controller e1 5/2/1
· display controller e1
using命令用来设置CE1接口的工作方式。
undo using命令用来恢复缺省情况。
using { ce1 | e1 }
undo using
CE1接口的工作方式为通道化工作方式。
CE1接口视图
ce1:接口工作在通道化工作方式。
e1:接口工作在E1工作方式。
CE1接口有两种工作方式:非通道化工作方式和通道化工作方式。其中,非通道化工作方式也称为E1工作方式,通道化工作方式也称为CE1工作方式。
· 当CE1接口使用通道化工作方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31,其中0时隙用于传输同步信息。
· 当CE1接口使用非通道化工作方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2.048Mbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同,接口名是serial interface-number:0。其中interface-number是CE1接口的编号。
# 设置CE1接口E1 5/2/1的工作在E1工作方式。
